Oldal 66 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   62  63  64  65  66  67  68  69  70   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2018-12-12 18:47:22 [21551]
Kép a belsőről.
Előzmény: elektron, 2018-12-12 18:35:18 [21549]
svejk | 33157    2018-12-12 18:45:41 [21550]
Ott meg valószínű lesz még legalább egy 3,3 V-os átalakító.
elektron | 15859    2018-12-12 18:35:18 [21549]
Mondjuk a procis panelen nem mértem meg, hogy odaér e, lehet igazad van.
Előzmény: svejk, 2018-12-12 18:11:06 [21548]
svejk | 33157    2018-12-12 18:11:06 [21548]
Azért a "gondolom" meg a "nemigen" nem nagyon meggyőző érvek.
Tessék csak azokat megmérni...
Előzmény: elektron, 2018-12-12 17:39:52 [21547]
elektron | 15859    2018-12-12 17:39:52 [21547]
Lenne egy halott 19-es BENQ monitorom, gondoltam megjavítom.
A tünet, a főkapcsoló gombot megnyomva nem történik semmi, a kijelző led nem világít semmiylen színnel sem.
Szétszedve a fő táppanelen a szekunder oldalon az 5V megjelenik.
Mit tudnék még megnézni, hogy közelebb jussak a megoldáshoz ?
A processzoros panelre megy a táp, gondolom oda is ér az 5V, a bekapcsoló gomb nemigen kontakthibás.
svejk | 33157    2018-12-12 17:38:43 [21546]
Esetleg nincs véletlen egy fölös eladód?
Az sem lenn baj, ha más feszültségű vagy áramú.
Jól megtesztelném...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-12 16:37:28 [21543]
svejk | 33157    2018-12-12 17:25:05 [21545]
Ja-ja, ilyet láttam fórumtársunknál is.
svejk | 33157    2018-12-12 17:24:37 [21544]
Két ilyen tápot lett volna jó egy közös hálózati tápról üzemeltetni, úgy hogy a két step/down táp független lett volna egymástól.
De nem létfontosság.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-12 16:31:43 [21542]
Törölt felhasználó    2018-12-12 16:37:28 [21543]
Én ilyeneket használok proba üzemekre jó tartos terhelésre felejtösek...
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20181212073508&SearchText=DPS5020
Előzmény: svejk, 2018-12-12 06:24:12 [21541]
Törölt felhasználó    2018-12-12 16:31:43 [21542]
230/50v tápban van leválasztás ugy is az mérnem elég?
Mert amit linkeltél az kell ugyis kell valami táp!:)
Előzmény: svejk, 2018-12-11 09:31:15 [21529]
svejk | 33157    2018-12-12 06:24:12 [21541]
Igen, én is ezt sejtem.
Ami persze nem baj, csak jó lett volna két ilyen földfüggetlen tápot hajtani egy betápról.
No mindegy úgy látom egyéb tapasztalt sincs az üzemeltetéséről.
Előzmény: bankimajki, 2018-12-11 15:19:17 [21540]
bankimajki | 2847    2018-12-11 15:19:17 [21540]
Szervusz.
Lentebb írja a specifikációban hogy:
Input voltage range:DC 6-55.00V
Output voltage range:DC 0-50.00V
vagyis 99,9%-ban ez egy mezei DC-DC buck konverter, ami nincs galvanikusan leválasztva.
Előzmény: svejk, 2018-12-11 09:38:28 [21531]
svejk | 33157    2018-12-11 11:42:58 [21539]
Okszi, köszi mindegyikőtöknek, főleg Csuhásnak!
dtb | 1922    2018-12-11 11:41:46 [21538]
Hogy egészen pontosak legyünk, és FIGYELJÜNK a részletekre is, ha megvan adva egy .html végű oldal, akkor az EGY ADOTT oldalt jelent, akár törlöd a többi részt, akár nem. Ami téged megkavar, az a PHP, amikor minden beágyazott link az index.php vagy valami .php lesz, ahol -igazad van-, szükséges a többi rész is, de az előbb nem erről volt szó. (és nem menjünk abba bele, hogy vannak kevert rendszerek is, mert esetünkben most egy, adott oldalról volt szó)
Előzmény: KBalázs, 2018-12-11 11:32:44 [21535]
Csuhás | 6750    2018-12-11 11:39:54 [21537]
Persze, vissza lehet lépkedni egész a guminőig :- )))
Előzmény: svejk, 2018-12-11 11:10:51 [21534]
dtb | 1922    2018-12-11 11:36:47 [21536]
Hát hogy egészen pontosan mit jelent, azt mindig csak az adott honlap programozói tudják, de általában "követik", hogy honnan érkeztél (keresés, vagy direkt link), hogy melyik oldalt, melyik terméket nézted meg előzőleg, mit kerestél, stb, és ez alapján választják kis a felbukkanó termék ajánlásokat. Igazából nem kell vele foglalkozni, de ilyenkor, mikor másolás van, nyugodtan elhagyható.
KBalázs | 1507    2018-12-11 11:32:44 [21535]
Ez itt off, de: ezt azért így el ne hidd.
Ha felmész akár itt a címsorba, és visszatörlöd a kérdôjelig, nyomsz egy ENTER-t, nem ide fogsz kilyukadni, de sok áruházban sem, pl találomra itt egy link https://opitec.hu/index.php?tm=840044 vagy még egy: http://www.jofogas.hu/magyarorszag?q=cnc ha visszatörlöd a fôoldalra jutsz. Csak a lap készítôjén múlik hogy mit jelent amit a címsorban látsz.
svejk | 33157    2018-12-11 11:10:51 [21534]
A HTML utáni rész a mászkálásaim története az adott lapon?
Előzmény: dtb, 2018-12-11 10:13:52 [21532]
svejk | 33157    2018-12-11 11:07:31 [21533]
Oké, köszi!
Mint látod másol beilleszt is feladta a leckét.
dtb | 1922    2018-12-11 10:13:52 [21532]
Csak egy apró észrevétel, hogy ha ilyen hosszú URL van a böngészőbe, akkor nem kell az egészet bemásolni, elég csak a ......html és a ?utáni rész már az esetek 99%-ban nem kell.
Ez a link ugyanaz, amit belinkeltél
https://www.aliexpress.com/item/DC-DC-Adjustable-Digital-Buck-CC-CV-variable-Regulated-Power-Supply-6-55v-5A-Voltmeter-ammeter/32956849552.html
svejk | 33157    2018-12-11 09:38:28 [21531]
Ugye nagy reményt ne fűzzek ahhoz, hogy galvanikusan le lenne választva a kimenet a betáptól?
Előzmény: svejk, 2018-12-11 09:34:38 [21530]
svejk | 33157    2018-12-11 09:34:38 [21530]
ilyen
svejk | 33157    2018-12-11 09:31:15 [21529]
Egy fórumtársnál láttam az alábbihoz hasonló tápot, dicsérte.
https://www.aliexpress.com/item/DC-DC-Adjustable-Digital-Buck-CC-CV-variable-Regulated-Power-Supply-6-55v-5A-Voltmeter-ammeter/32956849552.html?spm=2114.search0104.3.13.5d607d51xol3xh&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10320_10065_10068_10547_319_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_538_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103_5735411,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=a33b8852-c045-4d92-8897-9b07bc589d97-1&algo_pvid=a33b8852-c045-4d92-8897-9b07bc589d97]Ilyennel [/url]
került valaki közelebbi kapcsolatba?
sanyi | 1926    2018-12-07 21:12:14 [21528]
LT Spice az Analog devices-től:
itt LT Spice
Előzmény: Csuhás, 2018-12-06 15:58:47 [21525]
Rabb Ferenc | 4387    2018-12-07 20:34:00 [21527]
Ha még aktuális TINA
kaqkk007 | 1567    2018-12-06 16:25:47 [21526]
tina- protel-proteus
Csuhás | 6750    2018-12-06 15:58:47 [21525]
Tudtok ajánlani valami egyszerű áramkör szimuláló programot? Elég volna egy méretkorlátozott verzió, mert csak egy pwm bemenetű két műveleti erősítős kapcsolást szeretnék egy kicsit elemezgetni. ( Talán valami nagyon régi kicsi Tina is jó lehet ) Találtam a neten de mielőtt töltögetek és próbálkozok gondoltam megkérdezem ki mit javasol.
LittleSV | 841    2018-12-05 23:47:06 [21524]
Ezen más értékű, és ha jól látom 4 kivezetéses induktivitás van. De ha az elsőre linkelt képen lévő alkatrész repült le akkor olyat kellene pótolni. Ha nem tört ripityára még jó eséllyel működhet is visszaforrasztás után. Bár lehet erre nem bíznám a lézer diódámat
Előzmény: MasterGy, 2018-12-05 23:37:23 [21522]
MasterGy | 580    2018-12-05 23:39:33 [21523]
szállítottam haza. természetesen pongyola módon...hirtelen fék ? á, úgyan nem szoktam..na most igen..és miért is ne, mpont úgy mozdultak a cuccok, hogy a panelről ezt leskalpolta valami..tiszta vicc. azóta is gondolkodom, hogy mennyi ennek a z esélye...
MasterGy | 580    2018-12-05 23:37:23 [21522]
innen. egy 5.5w laser dióda paneljából..ami egybe van szerelve a diódával. a képen látszik is.
LittleSV | 841    2018-12-05 23:35:53 [21521]
Nna mire bepötyögöm mindenki beírja...
Ne zárd rövidre mert nem fog működni az áramköröd. Tippem szerint kapcsolóüzemű tápegységben van, így pótolni kell akár más alakú induktivitással (ha nincs smd).
Előzmény: MasterGy, 2018-12-05 23:06:26 [21519]
LittleSV | 841    2018-12-05 23:34:21 [21520]
Szia, Ahogy Miklós írta, 10μH smd induktivitás lesz. Tápegységben van?
Előzmény: MasterGy, 2018-12-05 22:29:29 [21514]
MasterGy | 580    2018-12-05 23:06:26 [21519]
Ha rövidrezárom a panelen azt a két lábat ahonan ez kiesett, mi bajom lehet ?
MasterGy | 580    2018-12-05 23:04:10 [21518]
Köszönöm ! mi a rendelétetése ? tudom valamivel pótolni ?
Ha kevésbé kicsi és dizájnos módon ,de a két lábat össze tudom kötni valamivel, ami egyenértékű lesz vele ?
Előzmény: mex, 2018-12-05 22:55:47 [21517]
mex | 1221    2018-12-05 22:55:47 [21517]
Rosszul írtam, valójában:10uH értékű smd kivitelű induktivitás. Mindössze egy tekercsből áll,ferrit,vagy por vasmaggal, ez esetben a külső burkot is abból alakították ki.
Előzmény: mex, 2018-12-05 22:51:10 [21516]
mex | 1221    2018-12-05 22:51:10 [21516]
100uH értékű smd kivitelű induktivitás. Mindössze egy tekercsből áll,ferrit,vagy por vasmaggal, ez esetben a külső burkot is abból alakították ki.
Devecz Miklós | 2663    2018-12-05 22:35:56 [21515]
Erre hasonlít:
tekercs
MasterGy | 580    2018-12-05 22:29:29 [21514]
Sziasztok ! Ez milyen elektronikai elem ?
ha jól látom, egy tekercs van a belsejében. ennek az egységnek 2 kivezetése van. mi ez ? mit csinál ? mivel lehet esetleg helyettesíteni ?
ugyis letört a panelról úgy, ahogy van
Csuhás | 6750    2018-12-05 15:50:11 [21513]
Köszi, ennek az egyéb adatai jobban hasonlítanak mint annak amit eddig találtam ( AP3015 )
Előzmény: dezsoe, 2018-12-05 15:34:24 [21512]
dezsoe | 2934    2018-12-05 15:34:24 [21512]
A gugli SC4503-at talál, és a pdf-ben is BH00 kódot ír.
Előzmény: Csuhás, 2018-12-05 15:25:43 [21511]
Csuhás | 6750    2018-12-05 15:25:43 [21511]
Tudja-e valaki hogy ezen a step up modulon milyen típusú a konverter ic? A jelölés BH00
svejk | 33157    2018-12-04 20:04:32 [21510]
Keresek 9"-os zöld vagy sárga fényű monochrom CRT monitort, de akár csak a képcső is elég lenne.
Az sem baj ha be van égve mint állat...
elektron | 15859    2018-11-29 11:31:47 [21509]
A nyákon úgy látom, hogy az optocsatolóhoz megy egy 330 Ohm ellenálláson a jel, ami így vagy 30mA áramot folyaszt ott, az lehet kicsit sok, esetleg a kapcsolóval sorban kell még egy 470 Ohm ellenállás, de lehet hogy nem kell semmi, ha az optocsatolója pont annyit kíván.
Előzmény: őrülT-Tudós, 2018-11-29 10:54:08 [21508]
őrülT-Tudós | 207    2018-11-29 10:54:08 [21508]
Üdv, végállás kapcsolóval bekötésével kapcsolatban szeretnék hozzáértőt kérdezni.
Adott egy USB6560T4V3 Kártya, Az adatlapon ez a táblázat volt csak róla, kérdés az lenne, hogy az LX- lábról kell e lehúzóellenállás, vagy sem? Esetleg valamit máshogyan?
Még nem vásároltam meg a kapcsolókat, ha van valakinek valami bevált, jó ár/érték arányban infót szívesen várom.
Előre is köszönöm!
kaqkk007 | 1567    2018-11-28 17:46:18 [21507]
Ha csak pár átkötés kell nem pancsolnék ennyit tömény salétromsavval főleg nem ! Az átkötés megvalósítható
a nyák tervezésénél ,nem érdemes ennyit kínlódni a
beláthatatlan siker reményében , főleg nem 74xx es filléres ic-kkel !
Előzmény: elektron, 2018-11-28 12:35:21 [21505]
svejk | 33157    2018-11-28 13:15:03 [21506]
Nincs véletlen valakinek egy ilyen 4 csöves CCFL meghajtó talonba eladó?
Ilyen pici, ügyes kellene, monitorból nem akarok bontani.
elektron | 15859    2018-11-28 12:35:21 [21505]
Ha az ember valami meglevő IC-t módosítani szeretne így hozzá lehet férni, pár átkötés belül és voilá.
cskov60 | 131    2018-11-26 18:27:32 [21504]
Minden akkumhoz ezt használom: 5V-ról tölthető (microUSB csat.), max 1A, de ellenállás cserével beállítható kisebbre is.
Védelmet nyújt: mélykisülés, túltöltés és rövidzár ellen. Az általad megkívánt 3.3V egy analóg stabilizátorral előállíthat, ill. ha MCU is van, akkor az A/D konvertere figyelheti az akkufeszültséget.
Előzmény: Csuhás, 2018-11-26 17:40:15 [21497]
PSoft | 18696    2018-11-26 18:18:12 [21503]
Valószínű, nem az FBS hibája a leírt jelenség.
Előzmény: svejk, 2018-11-26 18:15:16 [21502]
svejk | 33157    2018-11-26 18:15:16 [21502]
Utálom a piszkos ragacsos dolgokat, így inkább ne hozz!!
A FBS-t nagyon sok mindenre használom de én még úgy semmit nem tudtam vele megoldani, hagy a ruhám vagy az egész kezem ne lenne trutyis.
Előzmény: PSoft, 2018-11-26 18:09:04 [21500]
[ 1.5345 ]
