CAD/CAM programok
Oldal 66 / 119 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   62  63  64  65  66  67  68  69  70   Következő ►  Utolsó ►|
cncvikto | 1022    2012-08-03 12:26:00 [2693]
Offsetnek hívják amikor csigavonalban mar a gép, raszternek, ha oda-vissza jár a maró egyik tengely mentén. Ez raszteresen készült.
Előzmény: forgácsolo, 2012-08-03 11:27:00 [2692]
forgácsolo | 2703    2012-08-03 11:27:00 [2692]
ezt körkörösen marta a gép, vagy oldalazva?
Előzmény: cncvikto, 2012-08-02 21:27:00 [2682]
cncvikto | 1022    2012-08-03 08:40:00 [2691]
Ezt érdemes lesz kipróbálnom!
Előzmény: sanka74, 2012-08-03 07:41:00 [2689]
cncvikto | 1022    2012-08-03 08:35:00 [2690]
Remélem nem haragszol meg a kiigazításért, de ez tényleg rasztermarás!
Jobbra balra ment az X tengely és nem körbe körbe!
Vectricben ezt választottam:
Strategy:
Z level, azon belül Raster X.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-08-03 03:43:00 [2686]
sanka74 | 1561    2012-08-03 07:41:00 [2689]
Sziasztok! Én a reliefeket egy fogásból szoktam marni gravír tűvel, 0,1-0,07 mm-es lépésekkel, 18000 1/min maró orsó fordulatnál, 1,8-2,2 m/min előtolással, rostokra merőlegesen!! csináltam így 10-11 mm mély reliefeket is már.Rostirányban sokkal jobban felhúzza a szálakat.És mindig raszterba marok, mégpedig nálam a y tengelyt mozgatom, az x tengely csak lépeget, így veszem igénybe legkevésbé a gépet. Az x tengely a keresztgerendás.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-08-03 07:00:00 [2688]
Szia Danibá
A rasztermarást is körbe marja ofszetten ,minden fogásmélység végén ( jol emlékszem ? ) .
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-08-03 06:51:00 [2687]
Azt azért vegyétek figyelembe hogy a nagyolás nem csak a maromotorodat de a fát is igénybe veszi .Legyen az raszter vagy offszet ugy is hasitani fog belöle elöbb utobb .Nincs tartása az anyagnak !
Ilyen szempontbol jobb ötletnek tartom a gravirozást ( akár 12mm mélyen is ) .Készültek már itt nagyobb reliefek is gyorsabban és lassabban , kisebb és nagyobb teljesitményü motorokkal .Az biztos hogy jo szerszám kel hozzá és jol megválasztott forgácsolási paraméterek .
Törölt felhasználó    2012-08-03 03:43:00 [2686]
Bocs, de ez, nem raszter marás. Hanem ofszet.
A raszter marásnál az X megy jobbra, balra. Az Y csak lépeget soronként.
Vagy az Y megy előre, hátra. És az X lépeget. Ezek a legkíméletesebb módok.
Valaki, terjesztette a ferde (45 fokos) marást, ami raszterszerű, de nem az.
Legalábbis bizonyos szempontból. Ami pl. a hátránya, ez is duplán veszi igénybe a gépet.
Az ofszet, pedig majdnem 3 szor, jobban, mint a raszter.
Ugyan ennél az anyagnál a szőrösödés is lényegesen kisebb lenne raszterbe. Persze, annak egy része, mástól is van, jelen esetbe is.
A raszter maráskor, tudod a fa szálirányát forgatni. Ofszet be teljesen mindegy, hogy van az ilyen fa, mindenhogy szőrösödik nagyon.
Nem akarlak kioktatni, se, téged se mást. Csak elmondom a tapasztalatomat, amit lehet, hogy érdemes figyelembe venni, kipróbálni. Raszter marásnak a kód sora is nagyságrendekkel kevesebb. Ezért, belenyúlni is sokkal egyszerűbb.
Máshol, azt mondanák, ezek szakmai titkok.
Javaslom, a régi mondást: „Hiszem, ha látom.”
Próbáld ki, és lásd.
Az előzőekre visszatérve:
Éppen, ma is, (csütörtökön) csináltam egy bonyolult marást. AC -vel tervezve a pályát.
Eredetibe több mint 10 percig ment a gép. Mivel sorozat marásról van szó. Kézibe, belepiszkáltam a kódba. Töröltem belőle, hozzá írtam, átírtam stb. Most, ugyanazt a munkadarabot 2 perc 37 másodperc alatt készíti el.
Előzmény: cncvikto, 2012-08-02 21:48:00 [2685]
cncvikto | 1022    2012-08-02 21:48:00 [2685]
Végülis ez is rasztermarás X szerint, de több fogásból. A Z szerint azonos mélységű részeket csinálja meg egy fogásból.
Ok, legközelebb kipróbálom azt is, köszi!
Törölt felhasználó    2012-08-02 21:44:00 [2684]
Jó, hogy beraktad a képet.
Én, pl. inkább a raszter marást ajánlanám. Minden más, kevésbé gépkímélő. Az veszi legkevésbé igénybe a gépet.
Ezt a stratégiát csak, bizonyos alakzatoknál célszerű használni.
cncvikto | 1022    2012-08-02 21:33:00 [2683]
Elvileg ennek a sasfejnek a nagyolását látjuk lentebb.
cncvikto | 1022    2012-08-02 21:27:00 [2682]
Ha már ennyit rágódtunk a problémámon, illusztrálnám egy képpel.
(Gondolom rossz technikai paraméterek miatt szőrös annyira a felület.)
Szóval amikor éppen kezdi a következő, egy fogással mélyebb szintet a maró, akkor nagyobb a terhelés, mint amikor oldalazva szélesíti azt.
Erről a problémáról, illetve a marás optimalizálásáról beszéltünk lentebb.
Igazad van Danibá, egy izmosabb motornál is előjöhet a kérdés, ha nagyobb mennyiségben kell ugyanazt gyártani, megérheti foglalkozni a kérdéssel.
forgácsolo | 2703    2012-08-02 17:25:00 [2681]
semmi extra, többnyire internetes beszerzés, Német, Angol, Francia, Usa, ha épp nincs más akkor Kínai (eddig még nem volt gondom Kínai késsel)
jelenleg nincs kép de majd csinálok
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-08-02 17:18:00 [2680]
Törölt felhasználó    2012-08-02 17:18:00 [2680]
Rakhatnál, vagy küldhetnél képeket az általad használt szerszámokról.
Előzmény: forgácsolo, 2012-08-02 17:04:00 [2678]
Törölt felhasználó    2012-08-02 17:16:00 [2679]
Előzmény: forgácsolo, 2012-08-02 16:58:00 [2677]
forgácsolo | 2703    2012-08-02 17:04:00 [2678]
nálam ez a gond nem szokott előfordulni, én többnyire MDF lapot marok 5-7mm fogásmélységgel 2700-6300mm/min előtolással attól függ milyen felületet szeretnék és hogy mennyire éles a cserélhető lapka.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-08-02 16:41:00 [2675]
forgácsolo | 2703    2012-08-02 16:58:00 [2677]
lehet hogy nem vagyok lassú csak az a 2400km lenne kevesebb!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-08-02 16:33:00 [2674]
Törölt felhasználó    2012-08-02 16:46:00 [2676]
Egyébként, mintha, találkoztam volna program leírásban, valamelyik programban, a bemerülési sor, állítási lehetőségről.
Lehet, érdemes lenne utána nézni.
Törölt felhasználó    2012-08-02 16:41:00 [2675]
Akkor is érdemes meg csinálni a kódjavítást, ha sorozatgyártást csinálsz, mert az első sornál a több élű marót két oldalt fogja az anyag. Ez, pedig erőltető, és idő előtti kopásokat okoz.
Az előtolási sebességet és fordulatot is befolyásolja. Mert máshol mehetne nagyobb sebességgel és fordulaton. Az, pedig idő, és energia.
Előzmény: forgácsolo, 2012-08-02 15:54:00 [2672]
Törölt felhasználó    2012-08-02 16:33:00 [2674]
Mert lassú vagy:))
Jó, jó, csak szólj időbe, hogy tudjak készíteni tudásvizet, és sajtos croissant:))
Előzmény: forgácsolo, 2012-08-02 15:52:00 [2671]
cncvikto | 1022    2012-08-02 15:57:00 [2673]
Persze, rövidesen beszerzek egy nagyobb motort.
forgácsolo | 2703    2012-08-02 15:54:00 [2672]
de még mindig jobb mint tökölni, és előbb utóbb úgy is szükség lesz rá
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-08-02 15:51:00 [2670]
forgácsolo | 2703    2012-08-02 15:52:00 [2671]
ma már késő van elindulni, estére már nem érnék oda,
majd legközelebb!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-08-02 15:37:00 [2667]
Törölt felhasználó    2012-08-02 15:51:00 [2670]
A marómotor csere jobb megoldás, de költségesebb:((
Előzmény: cncvikto, 2012-08-02 15:38:00 [2668]
Törölt felhasználó    2012-08-02 15:48:00 [2669]
Ha a jegyzettömb be beírod, az előtolás adatot, keresésre. Végig léptetheted egyenként És javíthatod.
cncvikto | 1022    2012-08-02 15:38:00 [2668]
Bonyolultnak nem bonyolult amit ír Danibá, csak nehézkes.
A néhány megás fájlt kell átvizsgálni, keresni benne a Z mozgásokat és átírni az azt követő mozgás előtolását. Vagy veszek inkább egy ütősebb motort!
Előzmény: forgácsolo, 2012-08-02 15:28:00 [2664]
Törölt felhasználó    2012-08-02 15:37:00 [2667]
Gyere el, megtanítom:))
Átszaladhatsz estére is:))
Törölt felhasználó    2012-08-02 15:35:00 [2666]
Igen, de több helyen van neki kezdő sor. A munkán belül.
Előzmény: forgácsolo, 2012-08-02 15:33:00 [2665]
forgácsolo | 2703    2012-08-02 15:33:00 [2665]
ha jól értem csak a kezdő sornak kellene lassabb előtolás mert ott sokat visz a kés nem úgy mint a következő lépésnél, azt hiszem ez volt az elsődleges kérdés de lehet én értettem félre
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-08-02 15:25:00 [2662]
forgácsolo | 2703    2012-08-02 15:28:00 [2664]
amit Danibá ír az nagyon jó csak egy baja van, ehhez már érteni is kell, na ez még nekem sem megy ! pedig ez jó
Előzmény: cncvikto, 2012-08-02 15:17:00 [2657]
Törölt felhasználó    2012-08-02 15:27:00 [2663]
„Vegye” = vigye.
Törölt felhasználó    2012-08-02 15:25:00 [2662]
Forgácsoló, arra gondol, -sztem- hogy a munkaterületet vedd olyan kicsire, hogy a kezdő sornál a maró vegye az anyag szélét is. Persze, ez neked nem jó, mert csak a kezdő sornál könnyít.
forgácsolo | 2703    2012-08-02 15:23:00 [2661]
a hossz és a keresztméretre gondoltam, ott ne hagy sokat pluszban csak 1-2mm-ert
forgácsolo | 2703    2012-08-02 15:20:00 [2660]
a vastagsággal semmi gond, az anyag méretére gondoltam
Törölt felhasználó    2012-08-02 15:19:00 [2659]
Ebben az esetben megoldás lehet az, ha a kész kódba beleírsz, ha ismered.
Gyakran alkalmazom ezt. A kezdő sorokhoz beírod (át javítod)a kisebb „F” értéket, majd az utána lévőhöz az eredetit, vagy amit akarsz.
Persze, ha egyszintű, akkor csak lehúzom, meg fel.
Nagyon jó, még a „ramping” de az csak a bemerülést segíti, nem az egész sort. Igaz a ramping hosszt meg tudod adni, akár mekkora hosszra.
Viszont, lassítja a dolgot. Mivel, minden bemerülésnél rampingol.
Előzmény: cncvikto, 2012-08-02 13:11:00 [2641]
forgácsolo | 2703    2012-08-02 15:19:00 [2658]
nem jól érted!
cncvikto | 1022    2012-08-02 15:17:00 [2657]
Ja, hogy úgy érted, induljak ki vékonyabb anyagból, illetve ne süllyesszem le a modellt nagyon az anyagba!
Majd teszek fel egy fotót mit gyártottam.. nincs nagy ráhagyás, csak gyönge kis marómotor és türelmetlen rabszolgahajcsár gazdája
forgácsolo | 2703    2012-08-02 14:51:00 [2656]
igen ezeket jól írod, jól gondolod,
azért írtam a másik variációt hogy ne keljen kínlódni a programírással, inkább vedd kisebbre az anyag ráhagyását, abban az esetben nincs gond a kezdő megmunkálási sebességgel akárhány lépésből is csinálja, ezt érted?
egyébként az akác egy brutál "szar" anyag, mármint a megmunkálás szempontjából, összevissza megy a szála, és nagyon kemény de ha kész gyönyörű a színe, rajzolata.
Előzmény: cncvikto, 2012-08-02 14:30:00 [2655]
cncvikto | 1022    2012-08-02 14:30:00 [2655]
Gyakorlatilag arról van szó, hogy az 5-ös, vagy 6-os ujjmaróval 600mm/percnél már valami csikorog, amikor 3mm mélyen először "szántja" az akácot.
Levettem 360mm/perc környékére. Ekkor jó az első kapavágásnak, de mikor a levegőben szántva oldalazva megy egy stepovernyit már mehetne 1000mm/perc körül az előtolás, sokkal gyorsabban. Egyébként értem az ötletedet, csak hogy ne maradjon sok anyag a gravírtűnek célszerűbb kisebb ujjmaróval nagyolnom és minnél mélyebben azaz több lépcsőben. Akkor viszont több ilyen "koncentrikus" alakzatot kellene kimarni alacsonyabb sebességgel.
Bocsi, hogy fárasztottam a társaságot és köszi hogy ki is próbáltad az ötletedet!!!
cncvikto | 1022    2012-08-02 14:20:00 [2654]
Nem biztos, hogy egyszerű lenne megcsinálni.
Mivel a nagyolás is több fogásból megy, így gyakorlatilag egy magassági térképet kellene rajzolni.. ahol a vonalak az azonos magasságú pontokat kötnék össze. Ezt egy relief esetében a vektorok offsetelésével lehetne talán megcsinálni.
Előzmény: forgácsolo, 2012-08-02 13:56:00 [2652]
forgácsolo | 2703    2012-08-02 14:06:00 [2653]
a 10-12mm garavírtűnek szerintem sok, nagyolni kellene, legalább egy gömbmaróval,
ha viszont a marást úgy csinálod hogy a kész munkadarabodnak nem hagysz ráhagyást csak pár mm-ert akkor nem kell a kezdő marási sebességet visszavenni mert majdnem úgy mar mintha már egy lépést csinált volna,
másképpen
mivel éppen hogy kicsivel nagyobb a nyers a anyag mérete mint a kész munkadarabé ezért nem bele megy a kés hanem olyan mintha oldalról kezdte volna a marást, ez a legegyszerűbb nem kell a programmal vacakolni
Előzmény: cncvikto, 2012-08-02 13:54:00 [2651]
forgácsolo | 2703    2012-08-02 13:56:00 [2652]
kipróbáltam amit az előbb írtam és jól működik!
persze fontos tudni hogy nagyoláskor milyen mélyre megy le a szerszám de ha a kész munkadarabon kívül csinálod a kezdő kontúrmarást akkor a mélységmegadás sokkal egyszerűbb és nem fog belemarni a kész munkadarabodba, egyébként jobban belegondolva több megoldás is lehet a problémádra.
Előzmény: forgácsolo, 2012-08-02 13:39:00 [2648]
cncvikto | 1022    2012-08-02 13:54:00 [2651]
Gravírozásra tényleg elég lenne ez a teljesítmény, de nagyolásra igen szerény.
Tervbe van véve egy izmosabb motor majd a nagyoláshoz.
Legfeljebb az lehet még itt kérdés, hogy ha a gravírtű dolgozó éle kiadja azt a mélységet (10-12mm) akkor érdemes-e egyáltalán nagyolni?
Úgy gondoltam ezzel mentesíthetem a gravírtűt és a marómotort is a túlzott terheléstől. Ez a kérdés viszont már nem ebbe a topikba való, én is érzem.. ha valaki hozzá akar szólni, kérem más topikba tegye (hanem a semlegesbe vagy a bénába), köszönöm!
Előzmény: forgácsolo, 2012-08-02 13:45:00 [2650]
forgácsolo | 2703    2012-08-02 13:45:00 [2650]
a főorsód 200wattos?, ha túl lassú az előtolás megégeti a fát is és a szerszámot is, szerintem a 200watt az nagyon kevés, igaz függ a szerszámtól is és a fogásmélységtől is de akkor is kevés
Előzmény: cncvikto, 2012-08-02 13:39:00 [2649]
cncvikto | 1022    2012-08-02 13:39:00 [2649]
Kicsi viszonylag a megmunkálómotor teljesítménye (1-200watt) és a nagyolást próbálnám keményfában kicsit turbósítani. Ha túl nagy az előtolás, csikorog a szerkezet gondolom a maró a fában, ha meg kicsi az előtolás, 4 óra a nagyolás (150x210mm munkadarab), utána 12 lesz még így is a simítás.
Én is a lenti kérdésen gondolkodtam, mint RogerCo, hogy kellene egy 3. menet. Először nagyobb, majd kisebb szerszám, végül a gravírtű a részletekhez.
Előzmény: Amatőr, 2012-08-02 13:33:00 [2645]
forgácsolo | 2703    2012-08-02 13:39:00 [2648]
nem vagyok olyan nagy tudású mint egy páran itt de nekem az az ötletem hogy ha a pályát külön kellene megrajzolni, a kezdésnél csak kontúrt adnál meg és azt lassú előtolással, azután pedig a másik pályát úgy ahogy szeretnéd ezt a két pályát mentéskor összefűzöd és a gép úgy fogja megcsinálni hogy az első marást lassan marja és ahogy befejezte kezdi a következőt gyorsabb sebességgel, remélem érthető
Előzmény: cncvikto, 2012-08-02 13:29:00 [2644]
Amatőr | 2184    2012-08-02 13:36:00 [2647]
Használhatod az Add ramping moves opciót is, ott megadható hogy milyen meredkséggel, hosszban, stb... kezdjen bele az anyagba. A szerszám egyszerre mozog oldalra és lefelé. Nem tudom többlépcsősnél ez működik-e.
cncvikto | 1022    2012-08-02 13:35:00 [2646]
Az Artcamben is látok hasonló lehetőséget (Add ramping moves) de még nem próbáltam.
Ott az zavar, hogy bizonyos szögben megy lefelé, majd vissza, de a problémát nem oldja meg teljesen. Marad az a megoldás, hogy egy viszonylag alacsonyabb sebességgel megy az előtolás, vagy pedig ki kell próbálnom majd a Z szintű megmunkálás helyett más stratégiát. Köszi a válaszokat!
Előzmény: RogerCo, 2012-08-02 13:19:00 [2643]
Amatőr | 2184    2012-08-02 13:33:00 [2645]
Igen, a függőleges mozgás sebessége. Az nem elég ha lassan fúr be majd gyorsan halad oldalra?
cncvikto | 1022    2012-08-02 13:29:00 [2644]
A "Plunge rate" ha jól gondolom inkább csak függőleges mozgás. És itt nem azzal van a baj.
Pocket marás, így nem kívülről megy bele az anyagba, hanem felülről.
Ha mondjuk egy 6-os maróval beszaladsz az anyagba mondjuk 2mm mélyen, akkor milliméterenként előrehaladva 12mm2 anyagot kell leválasztani. Ha már csak oldalra mozog a szerszám, mondjuk 2mm stepoverrel, akkor csak 4mm2 anyagot kell leválasztani, mehetne sokkal nagyobb előtolással. Remélem érthető volt a probléma eddig is, de próbáltam a példával még jobban illusztálni.
Előzmény: Amatőr, 2012-08-02 13:19:00 [2642]
[ 0.8198 ]
