Oldal 66 / 131 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   62  63  64  65  66  67  68  69  70   Következő ►  Utolsó ►|
Rabb Ferenc | 4387    2015-01-13 20:17:00 [3301]
Ez az igazi! Ennek szél sem kell, forog zárt térben is. A mellette lévő papírlapok is mozdulatlanok, tehát még egy nyitva felejtett ajtó sem kell hozzá
jani300 | 12314    2015-01-13 20:15:00 [3300]
Legalább ne adj ötleteket !
Előzmény: keri, 2015-01-13 19:40:00 [3297]
jeepatti | 226    2015-01-13 20:00:00 [3299]
vagy így klasszikusan vas hordóból akár
Előzmény: jeepatti, 2015-01-13 19:44:00 [3298]
jeepatti | 226    2015-01-13 19:44:00 [3298]
Én kb egy ilyen független lapát megoldást csináltam volna hozzá vagy magára a generátorra is lehet tenni közvetlenül 3 lapátot és kész..
https://www.youtube.com/watch?v=d4ZWHtKapN0
Előzmény: jeepatti, 2015-01-13 19:34:00 [3296]
keri | 14086    2015-01-13 19:40:00 [3297]
Ja, most már nem csak egészségtelen, de az íze is pocsék
ON
Jól értem hogy 2018-ig MINDEN gázkazánt le kell cserélni kondenzációsra? Eddig úgy értettem hogy csak újat nem lehet üzembe helyezni, de most a médiálban valami ilyesmit lebbentettek meg.
Kíváncsi leszek a vegyestüzelésre milyen lenyúlást találnak ki.
Előzmény: Bicska, 2015-01-13 18:47:00 [3295]
jeepatti | 226    2015-01-13 19:34:00 [3296]
A szélgenerátorom egy gyári cucc amit tervezek eladni, "0 kilóméteres" sajnos .. mivel már több éve megvettem de nem építettem rá lapátot.
Masszív erős acél háza van erős permanens mágnesekkel (akit érdekel mailban küldök képet, infót)
Ára visszanéztem 65.000 volt
eladási ára legyen 30.000 akit érdekel jelezzen.
("kicsit bukok rajta" de..)
Ennyiből semmit nem lehet összerakni az tuti..
Erre nem kell csak 3 lapát kb mint ez amit itt csatolok.
Szinte 0 fordulattól termel, 24V egyenáram jön ki belőle 500W ot tud, ha rövidzárral terheli az ember tesztként kézzel megforgatni sem lehet nélküle pille könnyen forog. 12V 50W autó izzót rákötve kézzel megtekerve lassan forgatva szinte kié az égő.
Egy tuti többet fúj a szél mint süt a nap..
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-01-13 09:45:00 [3290]
Bicska | 974    2015-01-13 18:47:00 [3295]
Erről az jutott eszembe (bocs az OFFért), "egészségtelen a gyerek ebédje az iskolában, nem megfelelő a kórházi koszt?"> Akkor tüntessük el a sótartókat!! :D :D
Előzmény: keri, 2015-01-13 07:39:00 [3287]
keri | 14086    2015-01-13 10:26:00 [3294]
Ja én lecseréltem az olajat, a kocsimban meg a motorjaimban. Lett 10 liter fáradt olaj. Már azt sem akarták sehol átvenni. Bedobtam egy benzinkút kukájába, oldják meg.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-13 09:46:00 [3291]
keri | 14086    2015-01-13 10:25:00 [3293]
Tehát én csak a saját tapasztalatom írtam le, ennél fogva a valóság pont olyan szar.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-13 09:41:00 [3289]
keri | 14086    2015-01-13 10:24:00 [3292]
Hol?
Én egy normális hulladék udvart nem találtam pesten, mert az is bezárt és át sem vettek ilyesmiket és azt is csak ingyért jobb esetben.
Törölt felhasználó    2015-01-13 09:46:00 [3291]
Figyelj!
Intermetál, megkérdeztem, elektronikai hulladék.
Ha egy rossz TV-t beviszek, akkor otthagyhatom lókeffentés fejében.
De mondom, hogy nekem van 30.
Majd infarktust kapott és már nem kellett neki egy sem!
Ha én fizetek érte akkor ott hagyhatom!
KApja be!
Németh Szabolcs | 673    2015-01-13 09:45:00 [3290]
Ár függvényében lehet ,hogy engem is érdekelne...
Előzmény: jeepatti, 2015-01-13 06:28:00 [3286]
n/a (inaktív)    2015-01-13 09:41:00 [3289]
Azért normális helyeken átveszik az akksit normális áron kb 1000-1500 egy normál autóakku, az elektronikai hulladékért meg nem kell fizetni, minimálisan adnak is érte (pl hűtőkért 8ft/kg-ra emlékszem) nem azt mondom hogy minden ok a rendszerrel, de ne fessük rosszabbak a képen mint amilyen.
gulasoft | 600    2015-01-13 09:17:00 [3288]
Találj ki egy árat, és megmondom érdekel e.
keri | 14086    2015-01-13 07:39:00 [3287]
Főleg hogy a napelemben és az akkuban is könnyen kinyerhető értékes anyagok vannak, tehát az lenne a korrekt, hogy mint nyersanyag fizessenek nekem amikor leadom.
Ja meg ugye most beszedik a termékdíjat és 30 év múlva majd átveszik...ja.
Az akkus nagy kegyesen megengedi hogy ingyen otthagyjam nála a rossz akkut. A cigány meg 1000forintot fizet érte, aztán az erdőszélén kiolvasztja és úgy adja el az ólmot. Persze az akku árban ott a termék díj, ezért lett olyan drága hirtelen.
De rendben. Vezessék be a termékdíjat, viszont a támogatást is. Mivel úniós kötelezettség a megújuló energiá fejlesztése is. De hogy csinálják? Simán kötelezővé teszik támogatás nélkül új házakra. Hát kapják be.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-12 23:14:00 [3285]
jeepatti | 226    2015-01-13 06:28:00 [3286]
Még régebben vettem egy állandó mágneses masszív kis generátort 550W os direkt függőleges tengelyű szélgenerátorhoz (máshoz is jó).
Érdekel esetleg valakit építéshez?
Ha igen kitalálok rá egy árat. (sajnos nekem nem jut időm a megvalósításra)
Törölt felhasználó    2015-01-12 23:14:00 [3285]
Azt mondja az idióta, hogy azért vetették ki a napelemekre az adót, mert az elektronikat termékek újrahasznosítása miatt már eleve termékdíjas a napelem, és az uniú kötelezi a tagállamokat az újrahasznosításra és ezt fogja fedezni(vagy a nagymamáját a vezércsődör).
Akkor ha az elektronikai termékeken van újrahasznosítási termékdj és ezt vásárláskor kifizetjük, akkor miért kell fizetnem azért, ha le akarok adni elektronikai hulladékot az átvevő helyen???
elektron | 15859    2015-01-11 13:51:00 [3284]
A zolajlobbit támogatják ebből.
elektron | 15859    2015-01-11 13:49:00 [3283]
Azt nem értem miért nem a Napra vetik ki az adót, az pocsékolja a sugárzását annyira.
Előzmény: Servo, 2015-01-10 21:31:00 [3272]
keri | 14086    2015-01-11 13:30:00 [3282]
Jó annál jobb, de ha megnézed a kondenzációs kazán adatlapját 40fokos vízhőmérsékleten jön előnye a turbósokhoz képest.
Előzmény: sasi, 2015-01-11 13:17:00 [3281]
sasi | 1903    2015-01-11 13:17:00 [3281]
„radiátorral pont olyan szar mint a régi FÉG cirkó” Ez a te privát hiteden alapuló állítás.
Az én négyéves tapasztalatom ennek erősen ellentmond, de nem kívánok senki hitéletébe beavatkozni.
Előzmény: keri, 2015-01-11 09:40:00 [3277]
GB35 | 2076    2015-01-11 12:04:00 [3280]
Bocs, én most kaptam az üzenetet fél órája egy napelemekkel foglalkozó haveromtól.
Frissnek nem friss, de attól még sajnos aktuális.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-11 11:48:00 [3279]
Törölt felhasználó    2015-01-11 11:48:00 [3279]
A 3272-ben már megjelent!
Tehát nem friss!
Előzmény: GB35, 2015-01-11 11:34:00 [3278]
GB35 | 2076    2015-01-11 11:34:00 [3278]
Friss hír a "környezetbarát energia politika" újabb zseniális ötletéről:
"Minden napelem után 114 Ft/kg környezetvédelmi termékdíjat kell fizetni 2015. január 1-et követően, mely mintegy 2000-2500 Ft-os áremelést jelent. "
Itt a teljes cikk.
keri | 14086    2015-01-11 09:40:00 [3277]
Azért van más kreténség is.
Tehát csak kondenzációs gázkazánt lehet felszerelni, ami azért jó mert az meg csak és kizárólag felület fűtésekkel működik normálisan, hiába olyan jó a hatásfoka papíron, radiátorral pont olyan szar mint a régi FÉG cirkó.
Törölt felhasználó    2015-01-11 09:31:00 [3276]
Magyar ember leleményes és mindig kitalál valamit.
Minden kiskaput úgysem tudnak betömni és nem is akarják!
Hiszen pont akik hozzák ezeket a rendeleteket azok használják ki a legjobban a bürokrácia útvesztőjében keletkezett réseket.
Előzmény: keri, 2015-01-11 08:33:00 [3274]
keri | 14086    2015-01-11 08:43:00 [3275]
Mondjuk pont ugyan ezen oknál fogva egyre inkább érlelődik bennem a teljesen független szigetüzem. A seggembe egyenlőre még nem dugtak GPS-st szóval szépen kimegyek utánfutóval, megveszem, és felrakom magamnak. Az elmű meg vigye a fenébe a vezetékeit. Ha nem süt a nap akkor begyújtom a diesel aggregátort ami repceolajjal megy, hogy még azon se legyen jövedéki adó, vagy a vegyestüzelésem felesleges hőenergiáját küldöm egy stirling motorra. Valami kiszuperált V4-es motoron csak a hengerfejet kell módosítani és jól felpumpálni nitrogénnel.
keri | 14086    2015-01-11 08:33:00 [3274]
Ahelyett hogy támogatnák, még büntetik is. Gratulálok, a kormány elkötelezett a környezetvédelem mellet.
Bár sok minden nem változik. A magas áfa miatt mindenki Szlovákiából hozta amúgy is.
Mindenesetre ez is megérne egy két záptojást.
Törölt felhasználó    2015-01-10 23:15:00 [3273]
Hála istennek, erre még nem volt!
Majd ettől jól beindul a piac.
Servo | 860    2015-01-10 21:31:00 [3272]
A kormánynak sikerült környezetvédelmi termékdíjat kivetni a napelemre
csakyt | 544    2014-12-23 19:23:00 [3271]
Az RA12-150F munka akkumlátor eladva
keri | 14086    2014-12-23 14:23:00 [3270]
Küldtem másik címet.
Adatlapját megtalálta nekem google barátom is
Előzmény: csakyt, 2014-12-23 10:15:00 [3268]
csakyt | 544    2014-12-23 12:43:00 [3269]
Keri. valamiért nem megy át az email amit küldtem. Mindig vissza jön egy hiba üzenettel.
20-804-3104
Előzmény: keri, 2014-12-23 10:05:00 [3267]
csakyt | 544    2014-12-23 10:15:00 [3268]
Én is írtam neked és elküldtem az adatlapját.
keri | 14086    2014-12-23 10:05:00 [3267]
Írtam...
Előzmény: csakyt, 2014-12-23 09:01:00 [3266]
csakyt | 544    2014-12-23 09:01:00 [3266]
Van egy eladó Ritar RA12-150F ólom munka akkumlátorom. 2012.-es gyártású. 20 ezerért odaadom. Hibátlan.
Előzmény: keri, 2014-11-11 20:56:00 [3255]
Devecz Miklós | 2663    2014-12-16 14:35:00 [3265]
3D nyomtatás gyakorlati alkalmazása:
Szélturbina
Berényi József | 1155    2014-11-13 19:59:00 [3264]
Én azért mielőtt ilyen kalandba vágnék alaposan átolvasnám az apró betűs részt.
Előzmény: keri, 2014-11-13 19:56:00 [3263]
keri | 14086    2014-11-13 19:56:00 [3263]
Tényleg okos, a cég megspórolja a szerverek tárolási költségét. Hozhatnak hozzám is ilyet
Előzmény: Kristály Árpád, 2014-11-13 19:09:00 [3262]
Kristály Árpád | 3085    2014-11-13 19:09:00 [3262]
Hoppá...
Okos!
keri | 14086    2014-11-12 08:03:00 [3261]
Panasonical jók a tapasztalatok.
Szünetmentesben voltak 5 évet és még 5 évet elmentek napelemen, akkor is azért szart be mert kölcsön lett adva egy kitelepülésnél és idióta lemerítette 10V alá.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-11 23:25:00 [3260]
n/a (inaktív)    2014-11-11 23:25:00 [3260]
Panasonic is van komersz széria ezek hasonlo árban is vanak más gyártok akkukal hasonlo tudásal!
De Panasonic kiváló gyártmányol litium aksiai is... (telefonokba ami samsung régi nokia ericsson voltak csak saját cimkézésel gyártoként de belüröl Panasonic..)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-11-11 23:12:00 [3259]
Törölt felhasználó    2014-11-11 23:12:00 [3259]
Panasonic 38Ah 1993-as gyártás.
1996-ban került bele egy Opel Kadett-ba, előtte nem volt használva, nem volt töltve.
Egyből indított gond nélkül.
Ebben ment 3 évig, majd kikerült belőle, mert az autó gazdát cserélt.
Állt az akksi 3 évig, majd hirtelen kellett szintén autóban.
Berak, és indít gond nélkül, szintén nem volt közben töltve.
Még megvan és villany is van benne!
Valahogy meg volt csinálva.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-11 23:06:00 [3258]
n/a (inaktív)    2014-11-11 23:06:00 [3258]
Teljesre töltve egy hasonlo pana aksit amit linkeltem egy év mulva elöveszed igyan aban az álapotban lesz amibe hagytad teljes kapacitásra készen mind 1 éve hagytad csak anyira jó ezért ennyi az áruk.... egy autoba lévö mezei akku ilyesmire nem képes...
Egyszerü a válasz az olom amiböl van nagy tisztaságu munka aksinál nincs benne semmi extra trükk vagy extra anyag......
n/a (inaktív)    2014-11-11 22:58:00 [3257]
Ami még a legfontosabb az a környezeti hömérséglet amiben van akku befolyásolja a kivehetö akku kapacitást...
n/a (inaktív)    2014-11-11 22:52:00 [3256]
Panasonic vagy banner néz szét ezeknél munka akkumlátor szinten mi ezeket használtuk napelemes kandeláberekhez....
pl
LC-XB12100P
keri | 14086    2014-11-11 20:56:00 [3255]
Persze hogy jó, mert nagyon jó a hatásfoka és nem túl érzékeny, mint pl. a LiIon. Vannak olyan ólom akkuk amik 2000ciklust bírnak, ez a LiIon akku képessége is kb...csak sajnos ezek az ólom akkuk többe kerülnek mint a LiIon :D
A Varta ciklusálló akkuja viszont csak ~200 ciklust bír. Egy autó indító akku ~80-at.
Persze megfelelő kezeléssel ennél azért tartósabbak, de még mindig nem eléggé.
Én azon törtem a fejem, hogy ólomlemezekből rakok össze kádas akkut. Ha elhasználódik csak a lemezt kell cserélni, és újra önteni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-11 20:38:00 [3252]
PSoft | 18696    2014-11-11 20:49:00 [3254]
Neem!
A sárgaréz facsavarok a mágneses vezetékeket rögzítik egy vaskarikához.
De mivel a sárgaréz facsavar igen nehezen tekerhető be a vaskarikába,éppen ezért...
Fából van az a vaskarika is.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2014-11-11 20:41:00 [3253]
Rabb Ferenc | 4387    2014-11-11 20:41:00 [3253]
És hogyan? Sárgaréz facsavarral a műanyag fatiplibe? Mert akkor rendben.
Előzmény: PSoft, 2014-11-11 20:34:00 [3251]
n/a (inaktív)    2014-11-11 20:38:00 [3252]
Nincs gond a savas aksikal sem persze kimondotan munka aksiról lévén szó ennek is csak a trükkje a cellában lévö nagy tisztaságú olom....
Előzmény: keri, 2014-11-10 17:24:00 [3234]
[ 0.9992 ]
