Lézer
Lézer
Oldal 66 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   62  63  64  65  66  67  68  69  70   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9544    2018-10-12 15:57:55 [15924]
Köszönöm, hogy megosztottad.
Igazi hobbyistás megoldás.
Előzmény: Ricsy05, 2018-10-12 14:50:21 [15922]
Törölt felhasználó    2018-10-12 15:57:45 [15923]
Azt mondod, 40 centi mélyen van a földbe verve?
Nem sokallottad a mélységet?
Na, jó. A viccet félretéve. Az a 40 centi kb. annyit ér mintha ráköptél volna.
Legalább 150 - 200 centi mélyre kellett volna leverni, hogy érjen valamit.
Ricsy05 | 18    2018-10-12 14:50:21 [15922]
Végül így oldottam meg a földelést. Ez a kábel hozzá van kötve kb. 40cm mélyre földbe vert szögvashoz.
Törölt felhasználó    2018-10-09 22:51:12 [15921]
k40 dug villája legyen földelt akkor nem kell amit látsz csavart olyan eph fűzési lehetőség inkább!
Előzmény: Ricsy05, 2018-10-06 11:25:57 [15910]
Törölt felhasználó    2018-10-09 22:31:46 [15920]
Én is csatlakozom a gyártóhoz.
Egyébként is van egy ökölszabály.
Amire a gyártó földelőcsatlakozást épít, azt földelni kell.
Ehhez nem kell nagy tanulmányokat írni. Persze, meditálni lehet rajta.
Előzmény: PSoft, 2018-10-08 21:07:04 [15916]
szf | 4462    2018-10-09 22:25:42 [15919]
És mivel van fémes kapcsolatban?
Előzmény: PSoft, 2018-10-09 22:22:10 [15918]
PSoft | 18696    2018-10-09 22:22:10 [15918]
Az idézett szövegben említett Fig.F2-3, F2-4
(csak hogy teljes legyen a "kép")
Előzmény: juhasz, 2018-10-09 05:55:33 [15917]
juhasz | 244    2018-10-09 05:55:33 [15917]
Shenhui laser engraver uses fourth type of laser tube. The type of drive is high-voltage-driven, so during users use the machine, they must comply with the " Safty Note ". On the other hand, it asks stringent requirement about the safety grounding to the users. The safe Line-to-Ground Resistance should be less than 5Ω. Specific connection method are shown in Fig.F2-3, F2-4
A kézikönyvben ezt ajánlja. Én leföldeltem, semmi gondom vele.
PSoft | 18696    2018-10-08 21:07:04 [15916]
Én, mindjárt az elején, a "mit ajánl a gyártó"-nál...elakadtam.:(
Előzmény: Szalai György, 2018-10-08 20:57:03 [15915]
Szalai György | 9544    2018-10-08 20:57:03 [15915]
De úgy nem látom, hogy nem fogjuk megtudni.
Előzmény: Szalai György, 2018-10-07 07:44:12 [15911]
szaky27 | 579    2018-10-08 19:13:16 [15914]
Érdeklődnék, hogy ki milyen elszívó ventilátort használ a masinájához?
A füstöt, hogy érdemes elszívni a munkadarab alól v. köztesben, hogy lefedje a felsőrészt is? Mire kell oda figyelni ilyenkor?
Aknai Gábor | 3191    2018-10-07 07:56:12 [15913]
A jó minőségű földelés biztos nem okoz problémát, kivéve akkor ha sikerül vele egy frankó kis földhurkot létrehozni.
szaky27 | 579    2018-10-07 07:50:40 [15912]
Én raktam rá plusz földvezetéket és mivel az aknát még mindig nem sikerült kibetonozni, így ütöttem bele egy félméteres "vasbeton" szálat és arra kötöttem rá. De, hogy szükséges-e az jó kérdés.
Szalai György | 9544    2018-10-07 07:44:12 [15911]
Hát. . . Úgy látszik, hogy a kezdő kérdésre a gyakorló szakemberek sem tudják a választ.
Engem is érdekel, ki, hogyan döntene, mit ajánl a gyártó és mik a hazai előírások.
Ricsy05 | 18    2018-10-06 11:25:57 [15910]
Bocsi a kezdő kérdésért.
Vettem egy K40-s gépet. A hátulján van egy földelési csatlakozó. De a 220-s fali aljzat már eleve levan földelve. Így is külön még le kell földelni?
frob | 2339    2018-10-06 05:38:21 [15909]
Ha úgy csinálja ahogy mondod, akkor biztos hogy a beállításnál valami gikszer van, vágásnál nem csinálhat olyat hogy soronként megy végig...
Előzmény: LittleSV, 2018-10-05 16:31:14 [15906]
guliver83 | 3241    2018-10-05 19:01:56 [15908]
Írtam és küldtem egy fotót is!
szaky27 | 579    2018-10-05 19:00:33 [15907]
Köszi a tippet, érdeklődöm nála, hogy milyenek vannak neki.
Előzmény: robokacsa, 2018-10-05 14:01:13 [15896]
LittleSV | 841    2018-10-05 16:31:14 [15906]
Corel laser van hozzá, gondolom vektorként adja át a vezérlőnek. Gondolom
Előzmény: frob, 2018-10-05 15:59:39 [15905]
frob | 2339    2018-10-05 15:59:39 [15905]
Teljesen partszélről, mert nincs k40 -es gépem, de ha jól rémlik nem mindegy vektorként vagy képként adod át neki, elvileg vágáskor vektort követne, ha mindent e szerint rajzolsz akkor már csak a lézer energiája dönti el hogy vágás lesz e belőle vagy gravírozás...
gondolom én...
Előzmény: LittleSV, 2018-10-05 14:58:34 [15900]
Törölt felhasználó    2018-10-05 15:32:12 [15904]
Parancsolj.
A labda nálad van.
Előzmény: LittleSV, 2018-10-05 15:26:36 [15903]
LittleSV | 841    2018-10-05 15:26:36 [15903]
Első körben szorítkozzunk arra ami gyárilag adott.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-10-05 15:25:17 [15902]
Törölt felhasználó    2018-10-05 15:25:17 [15902]
Persze, van más lehetőség is.
Én, például kidobtam az eredeti vezérlőjét és építettem bele Mach3 hoz valót.
Azzal, azt csinál amit akarok.
zozo | 5527    2018-10-05 15:11:21 [15901]
Pont ezért jó a membrános kompresszor, persze a halk futásán kívül. Szobahőmérsékleten nem párásodik a levegő.
Dugattyús kompresszorhoz kell a víz- és olajleválasztó.
Előzmény: frob, 2018-10-05 14:57:47 [15899]
LittleSV | 841    2018-10-05 14:58:34 [15900]
Buta kérdés K40 hozzáértőkhöz. Nem lehet mach-hoz hasonlatosan működésre bírni? Arra gondolok hogy ha pl. egy kört (vagy bármilyen alakzatot) a lap közepére kell gravíroznom netán vágnom akkor ezt ne soronként tegye meg, hanem csak a hasznos területen dolgozzon? Nem tudom van-e ilyen beállítási lehetőség de most az egész munkaterületen végigmegy soronként, nem csak a tényleges rajzolaton. Vagy ez ilyen?
frob | 2339    2018-10-05 14:57:47 [15899]
Ha már kompresszor, valamilyen levegő előkészítőt használtok ahhoz a levegőhöz ami a fejbe a lencse elé kerül?
Mert ügye az olajos kompresszorokban az olaj valamennyire benne marad a levegőben, és tulajdonképen mindegyikben ott marad a vízpára...
Esetleg levegő szárítót?
robokacsa | 1504    2018-10-05 14:33:26 [15898]
igen ezek azok, csak kár hogy feljebb csúsztak az árak.
Előzmény: D.Laci, 2018-10-05 14:05:05 [15897]
D.Laci | 5546    2018-10-05 14:05:05 [15897]
'' téma, 91260. hozzászólás
'' téma, 74199. hozzászólás
robokacsa | 1504    2018-10-05 14:01:13 [15896]
erdélyi72 (a szám nem biztos) fórumtársunk árul kompikat folyamatos üzeműt, halkat!! ,én vagy 5-6 éve azt nyüstölöm.
örök db szerintem.
Előzmény: szaky27, 2018-10-05 10:27:47 [15894]
PSoft | 18696    2018-10-05 12:28:22 [15895]
CO2 esetén is ugyanolyan fontos.
Legalább 1 bar nyomás kell oda is, de a nyomás érték lehet az éppen vágott anyag függvénye.
Előzmény: zozo, 2018-10-05 10:12:57 [15893]
szaky27 | 579    2018-10-05 10:27:47 [15894]
Este volt bocsi
CO2-nél használnál és vegyesbe, gravír és vágás.
Vágáskor nekem elég sok füst keletkezik, van egy fojtóm beépítve a rendszerbe és ha jobban megnyitom, sajnos nagyon hamar kapcsol a kompresszorom és marha hangos, meg majdnem hogy "folyamatos" üzemben megy és melegszik is azért rendesen. Ezért gondoltam egy ilyen kisebbre, próbálok keresni picit erősebbet, hátha az jó lenne, de várom továbbra is a véleményeket
zozo | 5527    2018-10-05 10:12:57 [15893]
Igazából arra gondoltam a "mire használnád" alatt, hogy
- diódás vagy CO2 lézerhez
- csak gravírozgatni akarsz, vagy vágni is.
Ha fúvóka fejhez, vágásra is akarod, akkor sztem mindenképpen nagyobb levegőmennyiség és nyomás illik.
A diódás lézerhez nekem ez volt a tapasztalatom, én 5-6 tizedes átmérőjű fúvókán 1 bar nyomással használtam, és a vágáskor a füstöt teljes egészében a lap alá tolta, ahonnan elszívta egy venti.
Kisebb sebességű levegővel a lap felett is keringett a füst, ahonnan meg nem volt elszívásom. (ill. én szívtam el )
CO2 esetén nem tudom mennyire fontos vágáskor a levegő sebesség, azt majd más megírja.
Előzmény: szaky27, 2018-10-04 23:35:36 [15891]
RJancsi | 5811    2018-10-05 07:09:12 [15892]
Sokáig nyáron ilyet használtam a lézeremhez (4W-os kék). Egy nagy kompresszornál halkabb, de azért elég hangos. Telente a kerti tónál funkcionál befagyás elleni levegőztetőként. Ilyenkor 3-4 hónapig hóban fagyban folyamatosan megy napi 24 órában a szabad ég alatt. Csak egy tetőt rakok fölé, hogy ne essen rá eső/hó, de bedobozolni nem szabad mert kell neki a hűtés.
Azóta Kidwick topictárstól vettem egy kis 220V-os ventillátort (talán kávégépben volt eredetileg). Ez sokkal jobb, mert csendes és egyenletesen fújja a levegőt.
szaky27 | 579    2018-10-04 23:35:36 [15891]
Ja igen, lézerhez gondoltam, fejre ezt kötném rá.
Felejtős? Van erősebb is, meg ilyeneket láttam az nagyobb ebayes gépeknél is.
Előzmény: zozo, 2018-10-04 23:04:36 [15890]
zozo | 5527    2018-10-04 23:04:36 [15890]
Mire akarnád használni? Ez kb, szappanbuborék fújásra alkalmas, teljesen más kategória, mint a másik kompresszorod.
Előzmény: szaky27, 2018-10-04 22:50:35 [15889]
szaky27 | 579    2018-10-04 22:50:35 [15889]
A kis 24L-es lidls kompresszoromat szeretném kiváltani egy ilyennel:mini kompresszor
Az zavar, hogy gyakran kapcsol mostani és hangos. Kérdésem, hogy ez a pici mennyire bírja a folyamatos működést?
Érdemes kiváltani ezzel?
zozo | 5527    2018-10-04 21:08:36 [15888]
Ilyenkor használd az oldalt lévő csúszkát. Klikk rajta és feltolod
Előzmény: dezsoe, 2018-10-04 16:39:56 [15887]
dezsoe | 2934    2018-10-04 16:39:56 [15887]
Ne haragudj, nem kötekedni akarok, csak csapágyas lett a görgő az egeremben... Használd a kód beszúrása és az előnézet gombot. Köszi.
Előzmény: cnchuszar, 2018-10-04 15:50:17 [15885]
Törölt felhasználó    2018-10-04 16:13:30 [15886]
Ez a kód borzasztó.
Mivel generáltad?
Egyébként a benne lévő sebességek: 1200mm/min és 1000mm/min.
cnchuszar | 603    2018-10-04 15:50:17 [15885]
És a másik
M05 S0
G90
G21
G1 F1200
G1 X17.4849 Y3.6809
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X17.8202 Y6.2217
G2 X18.0155 Y4.9561 I-7.2175 J-1.7621
G2 X17.646 Y3.8355 I-1.5659 J-0.1049
G1 X17.4849 Y3.6809
G1 X17.4849 Y3.6809
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X17.347 Y3.6041
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X17.0603 Y4.8015 I1.6075 J1.0179
G3 X17.128 Y6.2371 I-15.118 J1.4323
G3 X17.095 Y7.7232 I-33.9258 J-0.0102
G2 X17.1586 Y9.1289 I7.8723 J0.3476
G2 X17.5866 Y7.8591 I-7.335 J-3.1792
G2 X17.7292 Y6.5128 I-4.8593 J-1.1952
G2 X17.57 Y5.0992 I-8.6623 J0.2594
G3 X17.347 Y3.6041 I16.0724 J-3.1622
G1 X17.347 Y3.6041
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X18.6062 Y5.2771
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X18.624 Y5.3186 F1000.000000
G1 X18.6307 Y5.3191
G1 X18.8806 Y5.3783
G2 X18.9232 Y6.7055 I3.5387 J0.5506
G2 X19.2814 Y7.1524 I0.6343 J-0.1414
G3 X19.6827 Y7.6896 I-0.3026 J0.6446
G3 X19.6898 Y9.2886 I-5.4069 J0.8236
G2 X19.6186 Y11.1271 I8.8138 J1.2622
G2 X20.463 Y11.6163 I2.4093 J-3.1851
G3 X21.5542 Y12.117 I-8.5404 J20.0525
G3 X22.4876 Y12.6282 I-5.4246 J11.0124
G2 X23.4218 Y13.1765 I20.5207 J-33.8936
G3 X25.2585 Y15.1789 I-2.192 J3.8543
G3 X25.5877 Y16.8454 I-3.3023 J1.518
G1 X25.7468 Y17.11
G3 X26.1248 Y18.3214 I-8.8058 J3.4129
G2 X26.5552 Y19.4429 I4.4667 J-1.0707
G2 X27.3387 Y20.6159 I6.8051 J-3.6973
G2 X28.423 Y21.188 I1.2089 J-0.9778
G2 X33.5082 Y21.196 I2.5938 J-32.2419
G3 X35.4604 Y21.5268 I0.3145 J4.0706
G3 X34.1328 Y21.9397 I-1.3543 J-2.0136
G2 X28.5004 Y22.2161 I0.8173 J74.1786
G2 X27.6064 Y22.5582 I0.1513 J1.7343
G3 X26.8119 Y23.0977 I-6.0736 J-8.0898
G3 X24.5958 Y23.5379 I-1.7055 J-2.7879
G3 X22.7305 Y22.7897 I0.705 J-4.457
G3 X22.0287 Y21.3289 I0.934 J-1.3477
G2 X20.6215 Y19.8046 I-1.4227 J-0.0984
G1 X18.8227 Y22.1438
G2 X17.0593 Y24.6127 I59.4091 J44.2959
G3 X15.3444 Y26.9807 I-44.6325 J-30.5176
G1 X13.5569 Y29.422
G3 X12.9924 Y29.0117 I2.8758 J-4.5502
G3 X12.5314 Y28.3726 I1.0079 J-1.2129
G3 X12.3294 Y27.5086 I2.9029 J-1.1344
G3 X12.2574 Y26.5545 I41.465 J-3.6106
G3 X12.7808 Y23.1008 I8.1968 J-0.5241
G3 X14.1239 Y19.9052 I48.8057 J18.6329
G2 X14.8002 Y18.3966 I-78.8309 J-36.2428
G3 X15.5073 Y17.0141 I11.6917 J5.1078
G2 X15.986 Y15.5904 I-3.1118 J-1.8385
G2 X15.8732 Y13.9838 I-4.3471 J-0.5023
G3 X15.627 Y12.048 I7.3629 J-1.9202
G2 X15.6235 Y10.0251 I-267.841 J-0.549
G3 X15.8682 Y8.1895 I6.729 J-0.037
G3 X16.3394 Y6.5064 I352.1809 J97.6861
G2 X16.7495 Y4.6212 I-15.2078 J-4.2955
G3 X17.367 Y3.2574 I2.7535 J0.425
G3 X18.2534 Y4.1642 I-7.1785 J7.9037
G3 X18.6062 Y5.2771 I-1.1123 J0.965
G1 X18.6062 Y5.2771
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X18.6062 Y5.2771
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G3 X18.4976 Y5.1044 I0.4927 J-0.4305
G2 X18.313 Y4.8254 I-0.8616 J0.3695
G2 X18.1103 Y5.4064 I1.2367 J0.7573
G3 X17.9726 Y6.1884 I-7.5313 J-0.9226
G2 X17.9241 Y6.9423 I2.2819 J0.5256
G2 X18.0179 Y7.7038 I15.2559 J-1.4947
G2 X18.3156 Y7.2092 I-1.3794 J-1.1668
G3 X18.5719 Y6.6202 I10.1687 J4.0759
G2 X18.6371 Y5.8773 I-0.9773 J-0.46
G3 X18.6062 Y5.2771 I1.3677 J-0.3712
G1 X18.6062 Y5.2771
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X15.9728 Y8.2172
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X15.7636 Y9.6775 I9.673 J2.1305
G2 X15.76 Y11.3274 I12.5733 J0.8528
G2 X16.6903 Y10.4752 I-5.8532 J-7.3231
G2 X16.9453 Y9.8838 I-0.6708 J-0.6399
G2 X16.7131 Y9.0642 I-1.3209 J-0.0686
G2 X15.9728 Y8.2172 I-4.0514 J2.7945
G1 X15.9728 Y8.2172
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X17.2885 Y9.2167
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X17.5396 Y8.7912 I-2.0774 J-1.5129
G3 X17.7771 Y8.2848 I148.6677 J69.4203
G2 X17.8886 Y7.7018 I-1.0792 J-0.5084
G2 X17.7803 Y7.077 I-2.9091 J0.1823
G1 X17.2885 Y9.2167
G1 X17.2885 Y9.2167
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X16.9937 Y9.6116
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X17.0102 Y4.7037
G2 X16.5903 Y5.8772 I4.1213 J2.1364
G3 X16.2377 Y7.3022 I-21.3466 J-4.5262
G2 X16.158 Y7.9422 I2.0458 J0.5797
G2 X16.3378 Y8.5196 I1.119 J-0.0317
G3 X16.6706 Y9.12 I-4.1642 J2.7008
G2 X16.9937 Y9.6116 I1.8501 J-0.8641
G1 X16.9937 Y9.6116
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X17.1498 Y9.9108
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G3 X17.4411 Y10.1373 I-2.4068 J3.3956
G2 X17.7723 Y10.335 I0.7514 J-0.8826
G1 X17.9255 Y8.2811
G3 X17.6929 Y8.8372 I-1.216 J-0.1819
G2 X17.1498 Y9.9108 I2.7558 J2.0683
G1 X17.1498 Y9.9108
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X17.1917 Y10.0599
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X17.4328 Y11.819
G3 X17.4548 Y11.9759 I-4.4143 J0.6973
G2 X17.4789 Y12.1272 I2.062 J-0.2512
G1 X17.6032 Y12.4752
G2 X17.658 Y11.7625 I-92.7856 J-7.4984
G3 X17.7146 Y11.0598 I48.0464 J3.5117
G2 X17.4531 Y10.3727 I-0.8397 J-0.0737
G3 X17.1917 Y10.0599 I1.1815 J-1.2531
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X17.051 Y10.1618
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X16.9587 Y10.1906 F1000.000000
G2 X16.6439 Y10.5106 I1.5861 J1.8754
G3 X16.4255 Y10.7659 I-6.0088 J-4.9178
G2 X16.223 Y11.0055 I4.2938 J3.8361
G2 X15.9031 Y11.5451 I1.7601 J1.4078
G2 X15.7585 Y12.3241 I1.7382 J0.7257
G1 X17.5146 Y13.1332
G1 X17.051 Y10.1618
G1 X17.051 Y10.1618
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X18.4585 Y9.8154
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X18.454 Y9.8103 I-0.2753 J0.2349
G3 X18.3746 Y9.6867 I0.3583 J-0.3176
G3 X18.2376 Y9.2027 I1.6179 J-0.7193
G2 X18.0428 Y8.5017 I-2.6247 J0.352
G1 X17.8849 Y10.3949
G1 X18.489 Y10.2591
G1 X18.4585 Y9.8154
G1 X18.4585 Y9.8154
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X18.4585 Y9.8154
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X18.6451 Y9.5474 F1000.000000
G3 X18.6144 Y9.0692 I1.7148 J-0.3503
G2 X18.6437 Y8.6357 I-37.9205 J-2.7837
G3 X18.6765 Y8.163 I32.7131 J2.026
G3 X18.7728 Y7.2714 I14.227 J1.0859
G2 X18.7729 Y6.4934 I-2.7827 J-0.3894
G3 X18.4425 Y7.151 I-1.4582 J-0.3208
G2 X18.0923 Y7.965 I1.103 J0.9569
G2 X18.2797 Y8.8749 I1.5572 J0.1536
G3 X18.4585 Y9.8154 I-1.3459 J0.7431
G1 X18.4585 Y9.8154
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X18.7066 Y9.8085
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X19.173 Y7.6583 I-6.2627 J-2.484
G2 X18.9952 Y6.962 I-1.2158 J-0.0603
G2 X18.5451 Y8.5353 I1.3397 J1.2342
G3 X18.7066 Y9.8085 I-10.3344 J1.9579
G1 X18.7066 Y9.8085
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X18.6734 Y10.2315
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X18.8306 Y10.4162 I0.9626 J-0.66
G3 X19.0465 Y10.6398 I-2.6036 J2.7311
G2 X19.2637 Y10.8621 I2.4623 J-2.1885
G2 X19.4874 Y11.0107 I0.5624 J-0.6039
G1 X19.5541 Y8.0515
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X18.2399 Y11.3316
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G3 X17.987 Y12.2899 I-1.7149 J0.06
G2 X17.6944 Y13.2094 I1.7098 J1.0504
G1 X18.4068 Y15.0125
G1 X18.5101 Y10.7571
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G3 X18.3163 Y10.8809 I1.1083 J-0.044
G2 X18.4629 Y10.397 I-2.8959 J-1.1415
G1 X17.8873 Y10.5315
G1 X17.7182 Y12.5692
G2 X17.9577 Y11.923 I-1.0565 J-0.7589
G3 X18.2399 Y11.3316 I0.9307 J0.081
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X19.8605 Y11.402
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X20.8048 Y14.8815
G1 X21.8458 Y12.3478
G1 X19.8605 Y11.402
G1 X19.8605 Y11.402
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X21.9277 Y12.4735
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X20.968 Y14.9437
G1 X23.65 Y13.4536
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X23.3747 Y13.7688
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X22.4356 Y14.1566 I17.2305 J43.0571
G2 X21.2029 Y15.0106 I1.4551 J3.4171
G2 X22.0556 Y14.9303 I-0.7043 J-12.0563
G2 X22.5941 Y14.6303 I-0.1074 J-0.8261
G3 X22.7777 Y14.413 I6.0976 J4.9656
G3 X22.9975 Y14.1865 I2.3435 J2.0538
G2 X23.1899 Y13.9722 I-1.1018 J-1.1831
G3 X23.3747 Y13.7688 I1.1635 J0.871
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X23.7705 Y13.6064
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X23.0987 Y14.1718 I2.0842 J3.1587
G2 X22.5109 Y14.9157 I4.0041 J3.7678
G1 X23.7963 Y14.8026
G2 X23.9102 Y14.0151 I-2.7407 J-0.7984
G2 X23.7705 Y13.6064 I-0.6603 J-0.0025
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X23.9448 Y14.7774
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X24.3152 Y15.13 I1.0527 J-0.735
G2 X24.9475 Y15.461 I2.4315 J-3.8761
G2 X24.562 Y14.7369 I-5.1668 J2.2863
G3 X24.0823 Y13.9682 I96.5165 J-60.7664
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X24.8893 Y15.5809
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X24.3908 Y15.2463 I-8.0495 J11.4524
G2 X23.8894 Y14.9816 I-1.8235 J2.8464
G1 X22.674 Y18.3015
G1 X25.4424 Y16.637
G2 X25.2379 Y16.0298 I-8.0719 J2.3802
G2 X24.8893 Y15.5809 I-0.9065 J0.3442
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X25.5877 Y16.8454
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X25.551 Y16.827 F1000.000000
G1 X25.4751 Y16.7481
G2 X24.7852 Y17.1308 I3.5775 J7.2616
G2 X24.0995 Y17.5701 I14.8377 J23.9172
G1 X23.0348 Y18.2128
G2 X22.9537 Y18.2681 I1.0498 J1.6237
G2 X22.8659 Y18.3367 I0.8509 J1.18
G2 X22.8008 Y18.3975 I0.5845 J0.6913
G2 X22.7438 Y18.458 I1.9403 J1.8827
G1 X24.0616 Y18.6287
G2 X25.0925 Y17.6253 I-46.2753 J-48.5779
G2 X25.5877 Y16.8454 I-1.4758 J-1.4841
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X25.3208 Y18.8555
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G3 X25.6308 Y18.0372 I3.5601 J0.8806
G2 X25.6071 Y17.1517 I-0.8064 J-0.4215
G2 X25.2559 Y17.4941 I1.2686 J1.6527
G3 X24.9028 Y17.9168 I-13.5268 J-10.9422
G1 X24.2053 Y18.6094
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X25.4529 Y18.9096
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X25.9381 Y19.2651 I3.3884 J-4.1163
G2 X26.4466 Y19.5546 I2.7396 J-4.2198
G1 X25.7893 Y17.8114
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X25.369 Y19.0443
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X24.8661 Y20.562
G1 X26.5318 Y19.805
G2 X25.941 Y19.353 I-1.8813 J1.847
G2 X25.369 Y19.0443 I-9.649 J17.1894
G1 X25.369 Y19.0443
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X24.8816 Y20.6859
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X25.4774 Y21.3687 I3.8646 J-2.7706
G2 X26.3032 Y22.085 I8.6562 J-9.1449
G3 X26.8216 Y20.5792 I10.765 J2.8641
G2 X26.6746 Y19.8963 I-0.5567 J-0.2374
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X23.6249 Y19.6822
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X23.601 Y19.7099 I0.5796 J0.5241
G2 X23.5401 Y19.7948 I0.6093 J0.5012
G1 X23.1896 Y20.6605
G1 X24.5706 Y20.6232
G2 X24.1375 Y20.1435 I-1.2226 J0.6685
G3 X23.8231 Y19.8922 I1.5875 J-2.3089
G3 X23.7262 Y19.7926 I0.89 J-0.9626
G2 X23.6249 Y19.6822 I-2.4127 J2.11
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X23.6841 Y19.5295
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X24.197 Y20.0582 I2.0539 J-1.4795
G3 X24.7154 Y20.547 I-2.1407 J2.7899
G1 X25.2517 Y18.9707
G1 X24.0888 Y18.7971
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X23.5522 Y19.3945
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X23.744 Y19.1435 I-3.5606 J-2.9196
G2 X23.9136 Y18.7551 I-0.8422 J-0.5989
G1 X22.732 Y18.5875
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X23.1069 Y20.4881
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X23.4793 Y19.5292
G1 X22.6285 Y18.7164
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X23.1027 Y20.7787
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X22.5673 Y22.1019
G3 X23.5366 Y21.4551 I3.3678 J3.9976
G2 X24.3801 Y20.8359 I-1.5401 J-2.9822
G1 X24.403 Y20.792
G1 X24.4208 Y20.7888
G1 X24.4369 Y20.787
G1 X24.4615 Y20.7414
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X22.9293 Y20.8095
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X22.6242 Y20.8979 I0.0938 J0.8944
G1 X22.48 Y21.1083
G2 X22.462 Y21.5143 I4.4049 J0.3989
G2 X22.4947 Y21.9096 I2.4523 J-0.0039
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X22.5086 Y20.7563
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X22.9972 Y20.6829
G1 X22.5487 Y19.0228
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X22.7431 Y22.1482
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X24.611 Y22.0509
G1 X24.6612 Y20.8418
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X22.5256 Y22.4221
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X23.0551 Y22.9101 I1.0608 J-0.6199
G2 X23.9296 Y23.176 I1.3045 J-2.7194
G1 X24.5266 Y22.2066
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X25.2052 Y22.6506
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X25.4066 Y22.8585 I1.5713 J-1.3203
G2 X25.5907 Y23.0104 I1.9414 J-2.1658
G1 X26.4649 Y22.6977
G2 X26.2714 Y22.3912 I-0.5038 J0.1037
G2 X25.8784 Y22.2485 I-0.4277 J0.5654
G2 X25.3642 Y22.224 I-9.5605 J195.2074
G2 X24.85 Y22.2027 I-2.3647 J51.0325
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X25.387 Y23.042
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X24.6775 Y22.2465
G2 X24.3707 Y22.6853 I2.5221 J2.0904
G3 X24.0805 Y23.1797 I-105.4422 J-61.5592
G2 X24.5258 Y23.3227 I0.3898 J-0.4489
G2 X25.0918 Y23.189 I-0.1969 J-2.0989
G1 X25.387 Y23.042
G1 X25.387 Y23.042
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X25.6241 Y23.3175
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X25.3116 Y23.2364 F1000.000000
G3 X24.968 Y23.3656 I-0.7827 J-1.5599
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X26.5298 Y22.8281
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G3 X26.041 Y22.9582 I-5.8969 J-21.182
G2 X25.6595 Y23.1949 I0.1827 J0.7201
G1 X25.8734 Y23.28
G2 X26.2122 Y23.2171 I-0.1259 J-1.6235
G2 X26.4349 Y23.0639 I-0.1253 J-0.4205
G2 X26.5298 Y22.8281 I-0.375 J-0.288
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X26.587 Y22.6549
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X27.1505 Y22.5142 I-2.261 J-10.2493
G2 X27.5889 Y22.2755 I-0.2996 J-1.0723
G1 X26.4171 Y22.2794
G1 X26.587 Y22.6549
G1 X26.587 Y22.6549
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X26.6244 Y23.0366
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X26.7839 Y22.9452 I-0.0811 J-0.3264
G1 X26.8409 Y22.8539
G1 X26.7031 Y22.9058
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X26.1136 Y22.1401
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X25.4327 Y21.4694
G3 X25.1187 Y21.1369 I4.6456 J-4.6999
G2 X24.7955 Y20.8414 I-1.5206 J1.3391
G1 X24.7299 Y22.077
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X27.9665 Y22.1466
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X28.9315 Y22.064
G2 X28.6498 Y21.6826 I-2.3373 J1.4316
G2 X28.3209 Y21.3456 I-3.4913 J3.0791
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X28.5193 Y21.3167
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X28.7394 Y21.6319 I1.4122 J-0.7517
G3 X28.9795 Y21.962 I-1.5073 J1.349
G2 X29.3034 Y21.7099 I-0.4832 J-0.9549
G2 X29.5307 Y21.3438 I-1.0148 J-0.8836
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X27.8455 Y21.1155
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X27.1301 Y21.5822 I2.0213 J3.8796
G2 X26.5328 Y22.1608 I2.7835 J3.4714
G1 X27.8288 Y22.1421
G1 X28.178 Y21.3202
G3 X27.9894 Y21.2011 I6.4055 J-10.3562
G2 X27.8455 Y21.1155 I-1.2722 J1.9751
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X27.0439 Y20.4032
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X26.469 Y21.9947
G1 X27.7367 Y21.013
G3 X27.477 Y20.7906 I0.502 J-0.8491
G2 X27.0439 Y20.4032 I-1.4774 J1.2157
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X22.4913 Y18.1319
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X22.5667 Y18.135
G1 X23.7442 Y14.9866
G1 X21.9793 Y15.7786
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X21.0076 Y19.6256
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X22.3737 Y18.4964
G2 X21.775 Y17.5319 I-1.9682 J0.5537
G2 X20.4987 Y16.6152 I-4.7492 J5.2652
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X21.1363 Y19.7437
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G3 X21.6283 Y19.8419 I-1.4799 J8.6984
G3 X21.9979 Y20.0332 I-0.1863 J0.8125
G3 X22.2214 Y20.3686 I-0.5372 J0.6
G2 X22.3747 Y20.7734 I7.493 J-2.6067
G1 X22.4396 Y18.6472
G2 X22.0153 Y18.9397 I0.7975 J1.611
G3 X21.7744 Y19.158 I-9.9194 J-10.7053
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X19.9568 Y20.401
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X18.0975 Y20.7873
G1 X17.9811 Y22.1215
G2 X19.2662 Y21.2382 I-66.1598 J-97.6297
G2 X19.9568 Y20.401 I-1.1539 J-1.6553
G1 X19.9568 Y20.401
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X18.8511 Y20.2469
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G3 X18.7577 Y20.3107 I-1.8497 J-2.6076
G2 X18.6453 Y20.3934 I0.7275 J1.1065
G1 X18.4417 Y20.5939
G2 X19.07 Y20.4768 I-1.2608 J-8.51
G3 X19.6817 Y20.3428 I12.1352 J53.9151
G2 X20.205 Y20.0955 I-0.263 J-1.2341
G2 X20.5232 Y19.7217 I-0.7982 J-1.0017
G1 X20.0946 Y19.3632
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X18.1096 Y20.6122
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X18.5479 Y20.3297 I-1.6979 J-3.1159
G3 X19.0138 Y19.9847 I20.364 J27.0106
G2 X19.4345 Y19.6761 I-41.0592 J-56.4168
G2 X19.8692 Y19.3399 I-7.5273 J-10.1819
G1 X18.0415 Y19.4397
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X17.3785 Y20.356
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X17.672 Y20.5149 I1.1331 J-1.7417
G2 X17.9694 Y20.6261 I1.1024 J-2.4955
G1 X17.9313 Y19.5915
G2 X17.6129 Y19.9176 I0.9018 J1.1989
G2 X17.3785 Y20.356 I1.5613 J1.1167
G1 X17.3785 Y20.356
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X17.2215 Y20.2186
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X17.4238 Y20.0259 I-0.3261 J-0.5451
G3 X17.5786 Y19.7993 I10.5234 J7.0193
G3 X17.7378 Y19.5804 I5.7306 J4.0024
G2 X17.8571 Y19.3918 I-1.0516 J-0.7967
G1 X15.5518 Y17.8975
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X17.037 Y20.2223
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X16.5965 Y19.3688 I-28.877 J14.3654
G2 X15.2327 Y17.7746 I-4.3104 J2.3069
G1 X14.4767 Y19.4462
G1 X17.037 Y20.2223
G1 X17.037 Y20.2223
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X16.6251 Y21.2726
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G3 X17.222 Y21.7176 I-1.1963 J2.2274
G2 X17.7374 Y22.0943 I1.445 J-1.4363
G2 X17.5034 Y21.2435 I-8.6309 J1.9167
G2 X17.2055 Y20.5257 I-4.9266 J1.6238
G3 X16.8937 Y20.8684 I-2.4741 J-1.9382
G2 X16.6251 Y21.2726 I0.7465 J0.7874
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X17.2785 Y21.9404
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X16.9129 Y21.6214 I-12.0756 J13.472
G2 X16.4885 Y21.3148 I-2.1659 J2.5508
G1 X16.3604 Y21.4919
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X17.4645 Y22.2055
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X16.9222 Y21.8901 I-6.4072 J10.3938
G2 X16.2484 Y21.6109 I-1.6217 J2.9611
G1 X15.9574 Y22.0231
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X17.3338 Y22.4694
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G3 X16.5023 Y22.5522 I-9.9416 J-95.5939
G2 X15.7141 Y22.6596 I0.9325 J9.7934
G2 X15.4431 Y22.8124 I0.082 J0.4622
G2 X15.2672 Y23.0496 I1.3598 J1.1916
G3 X15.1028 Y23.303 I-6.5773 J-4.0893
G2 X14.9493 Y23.5785 I1.5006 J1.0162
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X17.8602 Y21.9828
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X17.9723 Y20.7512
G1 X17.3562 Y20.5114
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X16.7183 Y22.9563
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X16.1161 Y23.1917 I1.1917 J3.9353
G3 X15.4936 Y23.4776 I-7.1343 J-14.714
G2 X14.9465 Y23.7833 I1.2482 J2.8767
G2 X14.5771 Y24.3058 I0.5404 J0.7739
G2 X15.4974 Y23.9026 I-9.6858 J-23.3616
G2 X16.7183 Y22.9563 I-1.4414 J-3.1202
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X16.3839 Y23.3523
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X14.7731 Y24.6418 I4.3962 J7.1429
G2 X14.3126 Y25.7779 I1.1622 J1.1325
G1 X16.6377 Y23.524
G3 X17.0068 Y23.1428 I19.3063 J18.3283
G2 X17.3465 Y22.7739 I-5.0679 J-5.007
G2 X16.8657 Y23.0447 I1.6397 J3.4731
G3 X16.3839 Y23.3523 I-9.4474 J-14.2668
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X15.5788 Y22.5664
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X17.3566 Y22.3174
G1 X15.777 Y22.1539
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X15.4186 Y22.5622
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X15.6821 Y22.0803
G1 X13.5831 Y21.435
G2 X13.3904 Y21.7996 I1.0398 J0.7828
G2 X13.2694 Y22.2407 I3.6577 J1.2411
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X15.8169 Y21.9756
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X16.1529 Y21.5013
G3 X15.1068 Y21.0285 I0.7565 J-3.0674
G2 X13.9923 Y20.4903 I-2.2528 J3.2424
G1 X13.615 Y21.3011
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X14.0608 Y20.3333
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X14.8219 Y20.8736 I1.9494 J-1.9398
G2 X16.2499 Y21.4351 I4.5982 J-9.5974
G1 X16.4211 Y21.1793
G3 X16.1451 Y20.9915 I0.5197 J-1.0601
G2 X15.8994 Y20.7826 I-3.0983 J3.3964
G2 X15.7581 Y20.6791 I-1.4411 J1.8194
G3 X15.6141 Y20.5681 I0.8138 J-1.2039
G1 X14.3888 Y19.5929
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X14.7394 Y19.6693
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X15.4744 Y20.2994 I2.7537 J-2.4687
G3 X16.0636 Y20.7647 I-2.2529 J3.4584
G2 X16.2735 Y20.944 I1.804 J-1.8997
G2 X16.4938 Y21.1029 I2.8243 J-3.6832
G2 X16.7958 Y20.8275 I-0.9605 J-1.3566
G2 X17.1067 Y20.3931 I-2.3358 J-2.0002
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X13.2021 Y22.3636
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X12.7998 Y23.5031
G1 X15.1675 Y22.6524
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X14.1231 Y23.9654
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X14.6623 Y23.612 I-0.9023 J-1.9648
G2 X15.2757 Y22.7806 I-1.6897 J-1.8887
G2 X14.3935 Y23.0491 I1.0611 J5.0702
G3 X13.505 Y23.384 I-7.3747 J-18.222
G2 X12.9057 Y23.7998 I0.4503 J1.2886
G2 X12.4585 Y24.698 I1.6802 J1.3972
G2 X13.3077 Y24.3511 I-2.2313 J-6.6747
G3 X14.1231 Y23.9654 I17.5857 J36.1233
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X13.6218 Y24.9366
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X14.1815 Y24.561 I-6.1852 J-9.8208
G2 X14.5803 Y23.8971 I-0.5649 J-0.7911
G1 X12.4251 Y24.8518
G1 X12.365 Y25.7084
G2 X12.982 Y25.3391 I-8.1455 J-14.3103
G2 X13.6218 Y24.9366 I-521.7876 J-830.1516
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X15.5178 Y24.8046
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X14.6048 Y25.8812 I10.92 J10.1855
G2 X14.3464 Y26.7959 I1.0135 J0.7802
G2 X15.0601 Y25.9423 I-34.0148 J-29.1645
G3 X15.7858 Y25.0581 I134.2861 J109.471
G1 X17.1631 Y23.2012
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X17.6297 Y23.6136
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G3 X17.9373 Y23.0519 I1.2354 J0.3113
G2 X19.2022 Y21.3763 I-7.066 J-6.6493
G2 X19.1062 Y21.4335 I0.369 J0.7277
G2 X19.0132 Y21.5006 I1.7552 J2.5311
G1 X18.3595 Y22.0511
G3 X18.2072 Y22.1611 I-0.6872 J-0.7912
G2 X18.0701 Y22.2622 I0.4357 J0.7341
G2 X17.7296 Y22.8089 I0.7861 J0.8691
G2 X17.6297 Y23.6136 I2.521 J0.7214
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X17.9805 Y19.2144
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X18.4092 Y18.6571 I-2.4366 J-2.3178
G2 X18.6888 Y17.9926 I-2.0203 J-1.2413
G1 X17.0644 Y16.4423
G3 X16.8273 Y16.1899 I4.7577 J-4.7053
G2 X16.5791 Y15.9607 I-1.2991 J1.1581
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X17.8208 Y19.1655
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X16.3356 Y15.8246
G1 X15.3456 Y17.603
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X18.8223 Y18.1953
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X18.7982 Y18.2182 I0.4028 J0.4482
G2 X18.7831 Y18.2338 I0.4971 J0.4952
G1 X18.6755 Y18.3531
G2 X18.6321 Y18.4146 I0.6469 J0.5022
G2 X18.5897 Y18.4818 I7.4392 J4.7494
G2 X18.5188 Y18.6005 I2.8725 J1.7946
G3 X18.4327 Y18.7453 I-3.9063 J-2.2241
G3 X18.259 Y19.025 I-2485.3776 J-1543.4251
G2 X18.1096 Y19.3093 I1.9004 J1.1805
G1 X19.8411 Y19.2167
G1 X19.8047 Y19.0989
G2 X19.6541 Y18.9538 I-1.4384 J1.3423
G3 X19.1615 Y18.4704 I3.6177 J-4.1787
G2 X18.8223 Y18.1953 I-1.038 J0.9332
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X18.8853 Y17.9922
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X19.6771 Y19.056 I7.6484 J-4.8658
G2 X20.9114 Y19.6941 I1.4144 J-1.2232
G1 X20.3683 Y16.5673
G2 X19.7013 Y17.1952 I1.3722 J2.1257
G3 X18.8853 Y17.9922 I-2.8211 J-2.0721
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X18.8674 Y17.9025
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X20.267 Y16.4044
G1 X18.5345 Y15.5808
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X20.3729 Y16.2826
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X20.6943 Y15.1789
G1 X18.6956 Y15.5188
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X20.5442 Y16.4302
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X20.7599 Y16.6668 I0.897 J-0.6011
G3 X21.0183 Y16.8998 I-2.1597 J2.6553
G3 X21.7879 Y17.739 I-9.1484 J9.1622
G2 X22.3889 Y18.2392 I1.6869 J-1.4156
G1 X21.8566 Y15.82
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X20.8872 Y15.1593
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X20.6733 Y15.6347 I1.8004 J1.0955
G2 X20.5175 Y16.272 I5.3318 J1.6415
G2 X21.0057 Y16.0755 I-1.0543 J-3.3237
G3 X21.5439 Y15.8356 I3.3361 J6.7636
G2 X21.8577 Y15.6122 I-0.3024 J-0.7565
G2 X22.2095 Y15.0583 I-1.6908 J-1.4626
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X22.1053 Y15.5622
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X22.7576 Y15.3324 I-8.178 J-24.2537
G2 X23.3773 Y14.9586 I-0.6591 J-1.7932
G1 X22.3729 Y15.0437
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X19.8243 Y14.3801
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X18.9667 Y13.7073
G1 X18.5541 Y15.3856
G1 X20.5993 Y15.0843
G2 X20.4436 Y14.8733 I-0.3345 J0.084
G3 X20.2459 Y14.7402 I1.2987 J-2.1418
G3 X20.044 Y14.5665 I1.132 J-1.52
G2 X19.8243 Y14.3801 I-1.3173 J1.3296
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X19.0101 Y13.622
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G3 X19.8143 Y14.2376 I-1.2074 J2.4104
G2 X20.6652 Y14.8692 I1.954 J-1.7433
G3 X20.2264 Y12.4769 I31.9147 J-7.0897
G2 X19.5798 Y11.2852 I-1.941 J0.2818
G1 X19.0101 Y13.622
G1 X19.0101 Y13.622
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X18.5753 Y14.8228
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G3 X18.7844 Y13.7243 I4.4264 J0.2734
G2 X19.1694 Y12.4199 I-23.5419 J-7.6576
G3 X19.3986 Y11.6999 I7.4511 J1.9756
G2 X19.4397 Y11.2063 I-0.8568 J-0.3198
G2 X19.1109 Y10.7093 I-0.7636 J0.1479
G2 X18.6426 Y10.4724 I-1.1775 J1.7462
G3 X18.5037 Y12.7907 I-36.5459 J-1.0268
G2 X18.5753 Y14.8228 I8.0018 J0.7352
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X17.5853 Y13.4573
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X17.2945 Y13.8798 I2.2096 J1.8322
G3 X16.9808 Y14.4093 I-12.4884 J-7.0411
G3 X16.6457 Y14.9232 I-11.9963 J-7.4574
G2 X16.4519 Y15.3654 I1.0735 J0.7338
G1 X18.3612 Y15.3779
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X15.7687 Y12.4484
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X15.8937 Y13.9223 I6.8049 J0.1649
G2 X16.3701 Y15.1486 I3.6652 J-0.7182
G1 X17.4939 Y13.2712
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X16.409 Y15.4737
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X16.8443 Y16.1296 I1.4839 J-0.5125
G2 X17.5184 Y16.7002 I10.1581 J-11.3177
G3 X18.0969 Y17.3125 I-1.8757 J2.3516
G2 X18.6993 Y17.8341 I1.3638 J-0.9665
G1 X18.3798 Y15.5165
G1 X16.409 Y15.4737
G1 X16.409 Y15.4737
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X14.6801 Y27.642
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X15.5299 Y26.5074 I-10.2201 J-8.5412
G3 X16.3699 Y25.3375 I18.1255 J12.1273
G2 X17.1388 Y24.2506 I-13.1578 J-10.123
G2 X17.7035 Y22.7098 I-3.095 J-2.0082
G3 X16.9404 Y23.7819 I-9.5288 J-5.9745
G2 X16.0649 Y24.9084 I33.7473 J27.129
G3 X15.1958 Y25.9602 I-11.7549 J-8.828
G2 X14.3425 Y27.0455 I7.2405 J6.5714
G1 X14.6801 Y27.642
G1 X14.6801 Y27.642
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X12.8988 Y28.8273
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X13.1864 Y29.0596 I1.3544 J-1.3827
G2 X13.5104 Y29.249 I1.8911 J-2.863
G2 X13.9017 Y28.7884 I-1.1805 J-1.3997
G3 X14.2707 Y28.2382 I5.4525 J3.2581
G2 X14.4653 Y27.7465 I-0.8055 J-0.6031
G2 X14.238 Y27.1799 I-0.642 J-0.0714
G2 X13.8824 Y27.5853 I29.892 J26.5808
G2 X13.5305 Y28.0185 I6.7828 J5.8697
G3 X13.2012 Y28.4322 I-9.9188 J-7.557
G2 X12.8988 Y28.8273 I4.7693 J3.9642
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X12.7779 Y28.7039
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X13.0415 Y28.4249 I-1.4001 J-1.5861
G3 X13.2802 Y28.1275 I14.3358 J11.2636
G2 X14.003 Y27.0586 I-5.4145 J-4.4403
G2 X14.1634 Y26.1557 I-1.2531 J-0.6884
G2 X13.2096 Y26.9942 I48.0311 J55.5992
G2 X12.4677 Y27.865 I2.8263 J3.1596
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X12.4508 Y27.6389
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X12.7627 Y27.3523 I-1.0921 J-1.5014
G3 X13.0649 Y27.0271 I4.7324 J4.0948
G2 X13.8772 Y25.9677 I-3.6408 J-3.6326
G2 X14.3061 Y24.6572 I-2.8957 J-1.6733
G1 X12.3368 Y25.8439
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X34.2064 Y21.5468
G4 P0
M03 S50
G4 P0
G1 F1000.000000
G2 X32.7843 Y21.4826 I-32.4427 J702.7959
G2 X31.3619 Y21.4229 I-14.52 J328.9928
G3 X30.6275 Y21.3739 I0.5506 J-13.7959
G2 X29.9487 Y21.3566 I-0.4674 J5.0005
G2 X29.6593 Y21.4584 I0.0221 J0.5252
G2 X29.4803 Y21.6278 I0.5921 J0.8049
G2 X29.3337 Y21.8159 I3.3221 J2.7387
G2 X29.1898 Y22.0393 I1.7318 J1.2735
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X0 Y0
M05 S0
G90
G21
G1 F1200
G1 X39.0022 Y16.5479
G4 P0
M03 S100
G4 P0
G1 F1000.000000
G1 X34.5236 Y9.1579
G1 X30.0449 Y1.768
G1 X21.0438 Y1.744
G1 X12.0427 Y1.7201
G1 X7.5202 Y9.0861
G1 X2.9978 Y16.452
G1 X7.4764 Y23.8419
G1 X11.9551 Y31.2319
G1 X20.9562 Y31.2558
G1 X29.9573 Y31.2797
G1 X34.4798 Y23.9137
G1 X39.0022 Y16.5477
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X0 Y0
M05 S0
G90
G21
G1 F1200
G1 X41.0025 Y16.5532
G4 P0
M03 S255
G4 P0
G1 F800.000000
G1 X36.0262 Y8.3422
G1 X31.0499 Y0.1311
G1 X21.0487 Y0.1046
G1 X11.0474 Y0.0781
G1 X6.0225 Y8.2625
G1 X0.9975 Y16.447
G1 X5.9738 Y24.658
G1 X10.9501 Y32.869
G1 X20.9513 Y32.8956
G1 X30.9526 Y32.9222
G1 X35.9775 Y24.7378
G1 X41.0025 Y16.5533
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G91
G1 Z-0.5
G90
G4 P0
M03 S255
G4 P0
G1 F800.000000
G1 X36.0262 Y8.3422
G1 X31.0499 Y0.1311
G1 X21.0487 Y0.1046
G1 X11.0474 Y0.0781
G1 X6.0225 Y8.2625
G1 X0.9975 Y16.447
G1 X5.9738 Y24.658
G1 X10.9501 Y32.869
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G91
G1 Z-0.5
G90
G4 P0
M03 S255
G4 P0
G1 F800.000000
G1 X36.0262 Y8.3422
G1 X31.0499 Y0.1311
G1 X21.0487 Y0.1046
G1 X11.0474 Y0.0781
G1 X6.0225 Y8.2625
G1 X0.9975 Y16.447
G1 X5.9738 Y24.658
G1 X10.9501 Y32.869
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G91
G1 Z-0.5
G90
G4 P0
M03 S255
G4 P0
G1 F800.000000
G1 X36.0262 Y8.3422
G1 X31.0499 Y0.1311
G1 X21.0487 Y0.1046
G1 X11.0474 Y0.0781
G1 X6.0225 Y8.2625
G1 X0.9975 Y16.447
G1 X5.9738 Y24.658
G1 X10.9501 Y32.869
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G91
G1 Z-0.5
G90
G4 P0
M03 S255
G4 P0
G1 F800.000000
G1 X36.0262 Y8.3422
G1 X31.0499 Y0.1311
G1 X21.0487 Y0.1046
G1 X11.0474 Y0.0781
G1 X6.0225 Y8.2625
G1 X0.9975 Y16.447
G1 X5.9738 Y24.658
G1 X10.9501 Y32.869
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G91
G1 Z-0.5
G90
G4 P0
M03 S255
G4 P0
G1 F800.000000
G1 X36.0262 Y8.3422
G1 X31.0499 Y0.1311
G1 X21.0487 Y0.1046
G1 X11.0474 Y0.0781
G1 X6.0225 Y8.2625
G1 X0.9975 Y16.447
G1 X5.9738 Y24.658
G1 X10.9501 Y32.869
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G91
G1 Z-0.5
G90
G4 P0
M03 S255
G4 P0
G1 F800.000000
G1 X36.0262 Y8.3422
G1 X31.0499 Y0.1311
G1 X21.0487 Y0.1046
G1 X11.0474 Y0.0781
G1 X6.0225 Y8.2625
G1 X0.9975 Y16.447
G1 X5.9738 Y24.658
G1 X10.9501 Y32.869
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G91
G1 Z-0.5
G90
G4 P0
M03 S255
G4 P0
G1 F800.000000
G1 X36.0262 Y8.3422
G1 X31.0499 Y0.1311
G1 X21.0487 Y0.1046
G1 X11.0474 Y0.0781
G1 X6.0225 Y8.2625
G1 X0.9975 Y16.447
G1 X5.9738 Y24.658
G1 X10.9501 Y32.869
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G91
G1 Z-0.5
G90
G4 P0
M03 S255
G4 P0
G1 F800.000000
G1 X36.0262 Y8.3422
G1 X31.0499 Y0.1311
G1 X21.0487 Y0.1046
G1 X11.0474 Y0.0781
G1 X6.0225 Y8.2625
G1 X0.9975 Y16.447
G1 X5.9738 Y24.658
G1 X10.9501 Y32.869
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G91
G1 Z-0.5
G90
G4 P0
M03 S255
G4 P0
G1 F800.000000
G1 X36.0262 Y8.3422
G1 X31.0499 Y0.1311
G1 X21.0487 Y0.1046
G1 X11.0474 Y0.0781
G1 X6.0225 Y8.2625
G1 X0.9975 Y16.447
G1 X5.9738 Y24.658
G1 X10.9501 Y32.869
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X0 Y0
cnchuszar | 603    2018-10-04 15:44:13 [15884]
Nem hiszem.
M05 S0
G90
G21
G1 F1200
G1 X19.4836 Y32.8433
G4 P0
M03 S255
G4 P0
G1 F900.000000
G2 X29.0784 Y27.5657 I-2.4283 J-15.7754
G2 X33.0305 Y17.0305 I-12.066 J-10.5352
G2 X28.3442 Y5.7168 I-16. J-0.
G2 X17.0305 Y1.0305 I-11.3138 J11.3137
G2 X5.7167 Y5.7168 I0. J16.
G2 X1.0305 Y17.0305 I11.3138 J11.3137
G2 X4.9825 Y27.5657 I16.0181 J-0.
G2 X14.5774 Y32.8433 I12.0232 J-10.4978
G2 X14.2395 Y33.5715 I2.4361 J1.5729
G2 X14.1126 Y34.4235 I2.7979 J0.8519
G2 X14.9672 Y36.4866 I2.9177 J0.
G2 X17.0305 Y37.3412 I2.0633 J-2.0633
G2 X19.0937 Y36.4866 I0. J-2.9179
G2 X19.9483 Y34.4235 I-2.0631 J-2.0631
G2 X19.8215 Y33.5715 I-2.925 J-0.
G2 X19.4836 Y32.8433 I-2.7737 J0.8445
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X17.0305 Y35.8163
G4 P0
M03 S255
G4 P0
G1 F900.000000
G2 X18.0154 Y35.4084 I0. J-1.3929
G2 X18.4234 Y34.4235 I-0.9849 J-0.9849
G2 X18.0154 Y33.4385 I-1.393 J0.
G2 X17.0305 Y33.0305 I-0.9849 J0.9849
G2 X16.0456 Y33.4384 I0. J1.3928
G2 X15.6376 Y34.4235 I0.985 J0.985
G2 X16.0456 Y35.4084 I1.3929 J0.
G2 X17.0305 Y35.8163 I0.9849 J-0.9849
G4 P0
M05 S0
G1 F1200
G1 X0 Y0
Előzmény: D.Laci, 2018-10-04 15:33:57 [15883]
D.Laci | 5546    2018-10-04 15:33:57 [15883]
Sok lesz az a 200mm/s.
Inkább 200mm/min.
Előzmény: cnchuszar, 2018-10-04 15:26:13 [15882]
cnchuszar | 603    2018-10-04 15:26:13 [15882]
3 mm rétegelt nyír.
Bár a lézer nagyságától függ, de a gyerekével (7,5w) akár egy lépésben is át lehet vágni.
2,5W kb 200/s 90% laser de ezt kb 4-5x-ös menet.
Előzmény: designr, 2018-10-04 15:09:08 [15881]
designr | 3621    2018-10-04 15:09:08 [15881]
Hány mm vastag rétegeltet és hány lépésben vágsz 200mm/s-al?
Előzmény: cnchuszar, 2018-10-04 14:58:15 [15878]
cnchuszar | 603    2018-10-04 15:04:32 [15880]
Gyerek lézere, egy 7,5w-os. Ami tudjuk, hogy kb 6 w tud.
Ha vágni szeretnél, akkor azzal kell számolnod, hogy a fókuszt pontosan beállítani, alap lapot pontosan baállítani, aztán hajrá.
cnchuszar | 603    2018-10-04 14:59:18 [15879]
ETALON
cnchuszar | 603    2018-10-04 14:58:15 [15878]
Bőven.
Bár a vágáshoz 150-200 mm/s el kell dolgozni.
Ez saját tapasztalat, tehát nem egy rtalon.
Előzmény: fifticenti01, 2018-10-04 12:58:02 [15875]
Törölt felhasználó    2018-10-04 13:34:51 [15877]
Igen. A 3mm -hez is.
vjanos | 5568    2018-10-04 13:18:13 [15876]
Na ez furcsa egy jószág
fifticenti01 | 22    2018-10-04 12:58:02 [15875]
rendben köszönöm szépen
és a 2mm rétegelt lemez vágásához elegendő 5,5-6w lézer?
[ 2.0376 ]
