Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 66 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   62  63  64  65  66  67  68  69  70   Következő ►  Utolsó ►|
Révész Richárd | 2073    2014-08-26 21:05:00 [2563]
Kéne egy kis segítség.
Van egy omron V7 frekiváltóm.Az előéletéről nem tudok semmit.
Ha tápot adok neki akkor bekapcsol rendben, csak nem tudok belépni a menüjébe.
Ha a digit bemenetre adok jelet elindul előre vagy hátra, attól függ melyik bemenetet választom és a beépített potival tudom szabályozni a fordulatot.
A stop/reset gombot ha futás közben megnyomom akkor leáll tehát az engedélyezve van.
Kérdésem az, hogyan lehet belépni a menübe.
cart | 262    2014-08-24 21:29:00 [2562]
Van egy samsung g5 frekvenciaváltóm aminek nincs meg a kijelzője. A yaskawa drivewizard felismeri
de hibaüzenet ad és nem hajlandó elindulni.
( initialization mode not supported ...) .
A kérdésem a következő a samsung g5 -t ismeri a drivewizard ,( g5(u) -t kezeli a leírás szerint ),vagy a frekiváltó menüjében le van tiltva a software-s kapcsolat.
Kijelző és gombok nélkül , hogy lehet factory reset-et csinálni ?
southboy | 64    2014-08-14 11:31:00 [2561]
Van egy MX3660 vezérlőm minden renden van vele de ha elindítom a Huanyang VDF 2.2 frekit be kapcsol a maró majd e stopot ki dob a mach és le ál a maró is hol ott nincs összeköttetésben a vezérlővel.Ezt a fajta rs485 megoldásal és pluginal van megoldva :USB rs485 Minden le van földelvél árnyékolt kábelek.A ferki elé egy zajszűrőt is be lett téve így se akar jó lenni. Esetleg valaki találkozott már ilyen problémával ? Vagy van valami javaslat erre a gondra azt nagyon megköszönném.
T.Laci | 337    2014-08-13 19:06:00 [2560]
Szia! Köszönöm!
Közben megoldódott egy gyári visszaállítással! Hihetetlen!
Előzmény: Bencze András, 2014-08-13 16:11:00 [2559]
Bencze András | 1043    2014-08-13 16:11:00 [2559]
F01-t állítsd 3-ra. Az F02-t állítsd 1-re.
Előzmény: T.Laci, 2014-08-13 14:51:00 [2558]
T.Laci | 337    2014-08-13 14:51:00 [2558]
Esetleg valami gyári beállításra visszaállítás segíthetne?
T.Laci | 337    2014-08-13 14:49:00 [2557]
Ezt én is így gondoltam, de aztán nem történik semmi, arra gondoltam valami le van tíltva valamelyik menüben, mert erre nem reagál, és a sajátjára sem!
Előzmény: adamant, 2014-08-13 14:30:00 [2556]
adamant | 834    2014-08-13 14:30:00 [2556]
HellO!
ezekre a lábakra kösd be és mennie kell
T.Laci | 337    2014-08-13 13:43:00 [2555]
Tudna segíteni valaki Fuji FVR-C11 frekiváltó beüzemelésében? Konkrétan egy potit kéne bekötni rá meg engedélyezni azt!
Köszönöm előre is a segítséget!
PDF-je:
http://www.americas.fujielectric.com/sites/default/files/FVR_C11S%20Instruction%20Manual%20MGB-C11EN99.09.pdf
Csuhás | 6750    2014-08-09 08:27:00 [2554]
Egyetértek Sunny65 véleményével. Ha mégis nekivágsz, és sima tüskesor köti össze a két panelt akkor így okozhatsz legkevesebb kárt: Egy elektronikai csípőfogóval egyesével csípd el középen a tüskéket. Ha szétjött a két panel akkor húzd le a tüskéket egyben tartó műanyagot. A tüskéket egyesével forraszd ki. A lyukakat szippantsd tisztára, vagy ha nincs szippantód akkor melegen szúrd át megfelelően vastag injekciós tűvel. Azután javítsd meg, végül új tüskesorral szereld össze.
Előzmény: Sunny65, 2014-08-09 07:59:00 [2553]
Sunny65 | 221    2014-08-09 07:59:00 [2553]
Remélem nem sértődsz meg, de ha nem tudod megoldani a szétszedését,akkor ne is állj neki megjavítani.
Vidd el egy szakihoz, majd ő megoldja és ismét jó lesz a cucc.
Előzmény: csatlos.laszlo, 2014-08-06 10:50:00 [2550]
Áts László | 1935    2014-08-09 01:57:00 [2552]
Például itt,lomex
Előzmény: Papp Ferenc, 2014-08-08 23:19:00 [2551]
Papp Ferenc | 237    2014-08-08 23:19:00 [2551]
Szép Estét! Amennyiben csak egy sima tüskesor , egyszerű. Megmelegítve ki kell húzni egyenként.Bárhol beszerezhető. Feri
csatlos.laszlo | 145    2014-08-06 10:50:00 [2550]
Tisztelt fórumtársak!
Van egy Yaskawa j 1000 frekiváltóm, de sajnos elszállt.
A fék ellenállás kapcsára kötötték a hálózati 0-át.
A két panel össze van fogva egy forrasztott sor kapoccsal. Érdeklődnék valakinek volt-e már ilyen javítási gondja, és nincs-e véletlenül olyan célszerszáma, forrasztó, amivel a két panelt szét lehet huzni? A javítás ugyan is csak utána lehetséges.
n/a (inaktív)    2014-08-04 20:26:00 [2549]
http://www.mototecnica.eu/ebay/Inverter/Manual%20eng%20VFNC3.PDF
Előzmény: lovas gyula, 2014-08-04 20:23:00 [2548]
lovas gyula | 1877    2014-08-04 20:23:00 [2548]
A frekiváltó manualját linkeld be
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-08-04 20:14:00 [2546]
hostya | 3111    2014-08-04 20:19:00 [2547]
Cseréld le a pico relét egy ilyenre
n/a (inaktív)    2014-08-04 20:14:00 [2546]
hogy lehetne megoldani ?
Előzmény: hostya, 2014-08-04 20:00:00 [2545]
hostya | 3111    2014-08-04 20:00:00 [2545]
Lehet hogy azért van így, mert a Kress + "nagy flex" valahol rokonok... (univerzális kefés motor van mindkettőben)
A frekiváltó az egy másik család sarja...
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-08-04 19:06:00 [2544]
n/a (inaktív)    2014-08-04 19:06:00 [2544]
hello psoft eddig a mach3 inditotta a kress marómotort ezzel http://www.cncpart.hu/elektronika/picorelay de most kicseréltem a kresst egy ilyenre http://www.ebay.at/itm/ELETTROMANDRINO-INVERTER-ACCESSORI-0-75-kw-18-000-CNC-Hf-Spindel-Spindle-/261385316854?pt=Elettronica_Industriale&hash=item3cdbc769f6 és ugyanabba az aljazatba dugtam mint a kress volt a mach3 bekapcsolja a frekiváltót és kézel inditom a motort de ha le akarom álitani programból akkor nem csinál semmit de ha lekapcsolom kézzel a motort a frekiválton akkor utána lekapcsol a relé is próbáltam beledugtam ugyanabba az aljzatba egy nagy flexet simán kapcsolgatta a mach3!?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-08-03 21:36:00 [2542]
PSoft | 18696    2014-08-03 22:09:00 [2543]
Mi az a "pico" relé?
Mi kapcsolná a "pico" relét?
Milyen frekiváltót kapcsolna az a "pico" relé?
Milyen motort hajtana az a frekiváltó?
n/a (inaktív)    2014-08-03 21:36:00 [2542]
hello mindenki kérdésem lenne miért nem kapcsolja a pico relé a frekiváltóval hajtott motort?
Áts László | 1935    2014-07-08 23:58:00 [2541]
A motorról kéne tudni,hogy milyen,mert,ha dc motor,akkor nem frekiváltó kell oda. A gyári vezérlése,ha még megvan,biztosan jobb,mint bármilyen másik.Tessék fotózni... És a főorsón milyen jeladó van,az is lényeges. Ismétlem önmagam:tessék fotózni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-07 22:09:00 [2540]
n/a (inaktív)    2014-07-07 22:09:00 [2540]
Sziasztok. Nemrég estem bele a hobby cnc világába és egy kérdéssel fordulnék hozzátok. (habár én munkára építem magamnak, nem maga az építés fogott meg)
Jelenleg egy Emco Compact 5 CNC esztergával rendelkezem. A gyári Y, Z motorok le lettek cserélve, kapott egy külső vezérlőt sikerült őket tökéletesen bekalibrálni, és jelenleg PC-ről megy.
Viszont most elérkeztem arra a pontra hogy a főorsót is Mach3-ból szeretném vezérelni. A főorsó motorját jelenleg a gyári vezérlés működteti.
A főorsó motorja egy 440W-os 3.0A motor. (gyári motor) Na és most jönnek a kérdések.
Milyen frekvenciaváltót ajánlanátok? Sajnos nem vagyok otthon ezekben a márkákban.
Tudtommal ahhoz hogy az RJ11 vagy RJ45-ös portot a gépre kössem, be kell szereznem egy RJ11-RJ-45/USB átalakítót. A Mach3 tudja USB-ről kezelni?
A megfelelő fordulatszám kijelzés hogyan oldható meg? Azaz hogy a Mach3 megfelelően érzékelje a fordulatszámot.
Kérlek ne harapjátok le a fejemet a kérdéseim miatt. A finommechanika (a munkám miatt is) mindig is közelebb állt hozzám mint az elektronika.
Válaszotokat előre is köszönöm.
jani300 | 12314    2014-07-05 14:25:00 [2539]
Köszönöm ! Egyszer már én is linkeltem máshonnan . De annyira ritkán kell hogy nem akarnám megjegyezni .Én is a forgó háromfázis csinálót használom , némileg másképp . De itt jobban szeretik a frekiváltót úgy látom . A nyomaték vesztése (inkább teljesítmény ) azért nem mindig előnyös . Mondjuk itt szó lehetne egy sima 230/400 as motorra cseréről is , esetleg .
Előzmény: Teaway, 2014-07-05 13:50:00 [2537]
Sunny65 | 221    2014-07-05 14:08:00 [2538]
Egy fórumtárs már átkötötte az ugyan ilyen típusú motorját a marógépen.
3x220V-tal hajtja.
Írtam is neki, kíváncsi vagyok ő hogyan csinálta, de másképp nem igen.
Olvastam a marógépes topicban, Gabeszosz gépéről van szó. A könyvtárában is vannak fotók, a frekiváltónál is berajzolta szépen a 3x220V kimenetet és megjegyzésként, hogy deltába kötni a motort. Sajnos az nincs fent, hogy a dahlanderrel mit is csinélt.
Remélem előbb-utóbb majd válaszol.
Teaway | 669    2014-07-05 13:50:00 [2537]
Ez az eredeti rajz: http://triodamotor.hu/uploaded/dahlander_motor_bekotesi_rajz.pdf
Előzmény: jani300, 2014-07-05 00:53:00 [2532]
Teaway | 669    2014-07-05 13:46:00 [2536]
Szerencsémre van egy Pityesz-féle csillagbekötésű generátorom, az hellyel-közzel enyhíti a 3f hiányát :D
Előzmény: Sunny65, 2014-07-05 12:21:00 [2533]
Sunny65 | 221    2014-07-05 13:37:00 [2535]
Értem, de megoldást kell találnom.
Bármennyire is rühellem, szét kell bontanom a tekercsfejet és úgy összekötni a tekercseket, hogy delta legyen, három dupla (párhuzmos) tekerccsel.
Akkor már mehet neki a 3x230V. illetve meghagyom a bekötési lehetséget, csillag-csillag bekötésre, ha valaki netán 3x400V-ról hajtaná valamikor, igaz a kisebbik fokozat elveszik,majd hajtja 3x400V kimenetű frekiváltóról.
Előzmény: hostya, 2014-07-05 13:17:00 [2534]
hostya | 3111    2014-07-05 13:17:00 [2534]
Bizony bizony...
A Dahlander motorokat a frekiváltó feltalálása előtt fejlesztették ki ipari alkalmazásra, és éppen ezért 3x400(380)V a kapocsfeszültségük, és a kialakításuk.
Az egyfázisú(230V) frekiváltó alkalmazása csak a tengerentúli (vagy 120/200V-os hálózattal rendelkező országokba szánt),beszerzésből származó Dahlander motorokhoz használható, ahol a hálózati feszültség 120/200V...
Sunny65 | 221    2014-07-05 12:21:00 [2533]
Megnéztem, sajnos a tekercsfejnél kell szétbontani, a kapocslécre már csak mindenhová 1 drót megy.
Pont a mútkor szívtam a köszörűmmel emiatt, ott is ezt kellett elkövetni. Hej de irigylem akinek van 3 fáisa.
Előzmény: Teaway, 2014-07-04 22:41:00 [2531]
jani300 | 12314    2014-07-05 00:53:00 [2532]
Ez egy érdekes ötlet !
Így fejből nincs előttem a bekötés , de egyszer megnézem .
Előzmény: Sunny65, 2014-07-04 22:03:00 [2528]
Teaway | 669    2014-07-04 22:41:00 [2531]
Igen, úgy rendben van.
Előzmény: Sunny65, 2014-07-04 22:26:00 [2530]
Sunny65 | 221    2014-07-04 22:26:00 [2530]
Az u1, V1, W1 kapocsléc alatt mindegyiknél két drótnak kell lennie, ha ez így van megcsinálva ott szét lehet választani...
Előzmény: Teaway, 2014-07-04 22:17:00 [2529]
Teaway | 669    2014-07-04 22:17:00 [2529]
A dupla csillag meg pláne nem alakítható semmivé se, hacsak nem 12 (2x6 tekercs) kivezetésed van a motoron.
Sunny65 | 221    2014-07-04 22:03:00 [2528]
Biztoa vagy benne? Ismered a delta/csillag, csilag kapcsolást?
A kisebb fokozat most nem érdekes, a dupla csillagot alakítanám dupla deltává.
( mikor a kisebb fokozat van deltában, ott sorba kötnek két tekercset...)
Teaway | 669    2014-07-04 21:59:00 [2527]
Nem.
Deltában is 3x400V kell neki.
Előzmény: Sunny65, 2014-07-04 21:56:00 [2526]
Sunny65 | 221    2014-07-04 21:56:00 [2526]
Tanácsot szeretnék kérni tőletek. Adott egy 3 fázisú dahlander motor.
delta/csillag, csillag kapcsolású.
3x220V kimenetű frekiváltóval hajtanám. a dupla csillag kapcsolás átalakítanám deltává. ( dupla tekercsekkel)
Ez a gyorsabb fokozat az eredeti 3 fázisú betáppal is.
A frekiváltó meg tenné a dolgát, legalább is ezt szeretném.
Több 3 fázisú gépem megy (220/380) deltába kötve 3x220V frekiváltóval, de azok nem dahlanderek.
Megörültem mikor megláttam az új dahlander motor típusát, ami mint említettem delta/csillag, csillag. Ezért úgy gondoltam, csak át kell alakítanom a fent említett deltává.
Jó lesz ez így, mi a véleményetek?
Áts László | 1935    2014-06-10 22:38:00 [2525]
Készülnek a fotók is,nagyon megvan rohadva mindene. A gombok sem működtek,azt hittem valamit rosszul csinálok és azért nem tudom programozni. De most már kezd alakulni.
Áts László | 1935    2014-06-10 22:34:00 [2524]
Éledezik,bár nehézkesen.
Előzmény: Révész Richárd, 2014-06-10 21:38:00 [2523]
Révész Richárd | 2073    2014-06-10 21:38:00 [2523]
Éled a gép Laci?
Ezek szerint nem volt menthetetlen.
Előzmény: Áts László, 2014-06-10 21:21:00 [2521]
Csuhás | 6750    2014-06-10 21:24:00 [2522]
Két levegőre szánt ( pl grillező ) fűtőtestet köss sorba. Az bírni fogja a rövid túlterheléseket.
Áts László | 1935    2014-06-10 21:21:00 [2521]
Ezek szerint jó rá a kanthal huzalból csinált ellenállás? És hány ohm kéne? Azt írja a kezelési,hogy 1200W-os fékezést tud a készülék. Csak ugye rákapcsolja a majd 700V-ot az ellenállásra. Egy hosszúkás szál izzót tettem rá,volt egy gyors és nagyon látványosan fényes megállás...
Előzmény: fa_kukac, 2014-06-10 19:23:00 [2518]
svejk | 33157    2014-06-10 20:53:00 [2520]
Kérlek, mesélj arról a liftről!
Csuhás | 6750    2014-06-10 20:14:00 [2519]
Simán letiltásba lehet vinni, hiszen több nehéz lépcsős szíjtárcsa tárolja az energiát. Sajna nincs az enyémben chopper, cserélni pedig nehézkes mert pontosan rávaló dobozt gyártottam amiben sok munkám van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-06-10 18:30:00 [2515]
fa_kukac | 1223    2014-06-10 19:23:00 [2518]
Nálam régi villanyrezsó van a liften, sok éve.
Előzmény: Áts László, 2014-06-10 19:19:00 [2517]
Áts László | 1935    2014-06-10 19:19:00 [2517]
Én is ezt gondoltam,de csak annyit találtam róla,hogy egy induktív fojtó. Csak a nagyon nagy teljesítményűeken van ellenállás és a fojtó. Be lehet állítani a frekvenciát,amivel "lökdösi" fékezéskor. Van ötlet,hogy mi lehet a megoldás erre? Már kisebb fékezéskor is tilt...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-06-10 17:42:00 [2513]
Törölt felhasználó    2014-06-10 18:32:00 [2516]
De 2.2kW-tól már szinte minden Yaskawa (omron) típusban van belső fék áramkör.
Előzmény: Csuhás, 2014-06-10 18:24:00 [2514]
Törölt felhasználó    2014-06-10 18:30:00 [2515]
Általában ha nem tud kezelni külső fékellenállást maga a frekvenciaváltó alapból, akkor úgysem lehet annyira szélsőséges beállítást csinálni, hogy érdemes legyen hozzá építeni külső DC chopper-t.
Inkább cseréld le olyan típusra amiben már benne van.
Csuhás | 6750    2014-06-10 18:24:00 [2514]
Ha már szóba került, én is keresnék fék modult omron frekiváltóhoz 400V-os bemenetű 2.2KW-os. Esetleg kapcsolási rajz is elég volna. Elvileg egy komparátor és egy combos fet van benne. Lehetne tervezni is , csak nem szeretek ezen a teljesítményszinten kísérletezni.
[ 1.2024 ]
