CAD/CAM programok
Oldal 65 / 119 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   61  62  63  64  65  66  67  68  69   Következő ►  Utolsó ►|
kymco1 | 1042    2012-08-04 10:22:00 [2743]
Nem figyeltem hogy azzal forgástestet is lehet megmunkálni de akkor utánnanézek köszi
Előzmény: D.Laci, 2012-08-04 09:53:00 [2740]
D.Laci | 5546    2012-08-04 09:56:00 [2742]
Egyszere 3 tengely dolgozik. Úgy képzeld el mit ha egy doboz 4 oldalára külön külön fektetnéd és mindig az adott felső lapján dolgoznál X-Y-Z tengelyel. a forgató csak helyeted forgatja a munkadarabot.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-08-04 09:46:00 [2738]
D.Laci | 5546    2012-08-04 09:54:00 [2741]
Mindig az "unit"-ot veszi figyelembe azaz forgatónál °-ot.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-08-04 09:42:00 [2737]
D.Laci | 5546    2012-08-04 09:53:00 [2740]
Megvan nektek a Mastercam hivatalos verziója akkor miért akarsz egy másik progival foglalkozni?
Mcx, Dp is ugyan úgy tud az A tengelyre meröleges és párhuzamos szerszámpályát generálni.
Előzmény: kymco1, 2012-08-04 09:09:00 [2735]
D.Laci | 5546    2012-08-04 09:49:00 [2739]
Dp beállitási gond lesz mert nálam az Dp5 jól csinálja meg 4 oldalas szerszámpályát és a mach3 jól jeleniti meg.
A te kódod nálam sem jó. Az egyik észrevételem az hogy a Y0 nem a test közepén van hanem a test egyik szélén.
Előzmény: RogerCo, 2012-08-03 18:54:00 [2701]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-08-04 09:46:00 [2738]
Ha jol értelmezem akkor egy több oldalas marásnál 4 tengely dolgozik és igy lehetséges az alámarás , mig egy sima forgatonál csak 3 tengely megy ( Z - forgato és a forgatoval párhuzamos tengely ) és igy nem lehetséges az alámarás ?
Pl : egy emberi fej és a fül alá is be tud nyulni ?
Előzmény: forgácsolo, 2012-08-04 01:07:00 [2726]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-08-04 09:42:00 [2737]
Backfles ( ha jol emlékszem ) , de vigyázz vele mert lassitja a gépet és azt hiszem tul lép és utánna vissza a helyes paraméterre .Probáld ki de fában , nehogy törje a marot .
Egy forgatonál elég bonyolult mert mm-ben kéri a holjátékot az pedig átmérönként változik
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-08-04 09:39:00 [2736]
Elvileg jo is lehet . Azért látszik igy mert fix szögben ( pl : 90 fokonként ) rajzolja ki a pályát .
A Vectric termékei közzül érdemes kiprobálni a Cut3D-t is ( 5 oldalt tud ) .
Előzmény: RogerCo, 2012-08-04 08:33:00 [2734]
kymco1 | 1042    2012-08-04 09:09:00 [2735]
A DeskProto progi hol lelhető fel?
Azért gondolkodok körkörös megmunkálásban mert egy picit kottyan a forgatóm. Bár ha jól emlékszem valahol a mach-ba beállítható a kottyanás mértéke.
RogerCo | 1223    2012-08-04 08:33:00 [2734]
Köszönöm szépen a válaszod.
A forgatót nem keverem az esztergával
És sajnos a gépem még nem áll úgy hogy a generált kódot ki is próbáljam.
Ezért egyenlőre csak a DP-vel próbálkozgatok. már a 4.0-tól ismerkedem vele.
Ami most összezavart az az, hogy ha simán forgatóra generálom a kódot, legyen az akármilyen hitvány is, azt a mach-ban is visszatudtam nézni. De ezt a többoldalas marást forgatóval egy kicsit nem értem miért csúsznak egymásra. Ahogy lentebb © cudar31 kolléga be is linkelte.
Aztán lehet ha a gépre küldeném jó lenne?
n/a (inaktív)    2012-08-04 07:09:00 [2733]
Teknősbéka
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-08-04 03:55:00 [2732]
Törölt felhasználó    2012-08-04 03:55:00 [2732]
Mi az a turtle?
Előzmény: forgácsolo, 2012-08-04 02:08:00 [2730]
forgácsolo | 2703    2012-08-04 02:19:00 [2731]
mivel ide nem sikerült linkelni a fájlt ezért elküldtem
Előzmény: gulasoft, 2012-08-03 21:44:00 [2719]
forgácsolo | 2703    2012-08-04 02:08:00 [2730]
Corel,
megrajzolja vektorként(DXF)
ArtCam
vektorból relief, utána pályagenerálás.
ilyet tudok adni
turtle
forgácsolo | 2703    2012-08-04 01:38:00 [2729]
egyébként ha kipróbálod rájössz mért megy oda vissza
Előzmény: kymco1, 2012-08-03 21:07:00 [2709]
forgácsolo | 2703    2012-08-04 01:36:00 [2728]
nem pont ugyan az de egy lehetőség
óraszerkezet-1
óraszerkezet-2
Előzmény: kymco1, 2012-08-03 22:03:00 [2720]
forgácsolo | 2703    2012-08-04 01:34:00 [2727]
megoldható de attól függ mit akarsz?
esztergálni forgástestet mert azt lehet vagy modellt mert azt is de ha bármiért is megállítod akkor elöröl kell kezdeni az egészet mert a kezdőponttól számítja a nullát és amikor körbe körbe jár akkor a számláló nagyon sokat fog számlálni és amikor befejezi a munkát akkor szépen visszaáll a kezdő nullára, vagy is ha a nagyolás 2óra akkor a kezdőpozícióra való visszaállás is szintén 2 óra, ezért ugyanazt az utat teszi meg visszafelé, ezért nem jó a körkörös marás modell esetében.
forgácsolo | 2703    2012-08-04 01:07:00 [2726]
nem vársz el sokat a programtól csak nem tudod hogyan kell vele dolgozni, ha tudnád hogy mennyi mindenre képes leesene az állad!
a DeskProto-ban van több oldalas marás is lehet választani mennyit szeretnél azt hiszem max. 8 oldalast választhatsz természetesen forgatóra, én legalábbis eddig 8-nál többet nem használtan
azt viszont figyelembe kellene venni hogy a forgató az nem eszterga! másképp kel gondolkozni modell marásnál, ha egy modell nem szabályos forgástest attól kezdve nem esztergaszerű megmunkálás szükséges NEM eszterga!, a forgatót ne keverjük az eszterga fogalmával, ez fontos.
tehát az a lényeg ha modellt akarunk marni amin vannak úgymond árnyékolt helyek azt csakis kizárólag többoldalas megmunkálással lehet megoldani erre a legegyszerűbben és legkönnyebben a DeskProto-val lehet készíteni marópályákat, ez a szoftver ehhez a megmunkáláshoz lett készítve, ezt még az Aspire vagy a Vertic sem tudja, én nagyon sokat gyakoroltam, ezért lett némi tapasztalatom, a modelltől függően sokszor még a 4 oldalas megmunkálás is kevés, ebben az estben is, min 6 vagy 8 at ajánlom, egyébként én csináltam már majdnem ugyanezt a modellt, először 4 oldalassal de az nem lett annyira jó, utána jött a 8 oldalas az már profi lett volna ha lett volna 1-es gömbfejű késem de azóta már van csak most időm nincs erre, ezért azt ajánlom hogy próbáld ki forgatóval a legalább 6 oldalast ha a 8-at soknak találnád, a haja, az arca a kéz és a test, a lába közötti részek miatt a többoldalasra szükség lesz, ne úgy gondolkodj mintha esztergálnál, azért mert forog még nem azt jelenti hogy esztergamunka, ez teljesen ugyan az mint egy relief csak úgymond körkörös, ezért kell oldalanként, azután amikor már sokat csinálsz rájössz hogy milyen modellnél hány oldalas megmunkálásra van szükség, ez a szoftver egyszerű de nagyon jó csak meg kell tanulni vele dolgozni, ahhoz meg sokat kell gyakorolni, gyakorlott emberektől kérdezni, (nem magamra gondoltam, szerintem vannak gyakorlottabban nálam),
Előzmény: RogerCo, 2012-08-03 16:40:00 [2698]
elektron | 15859    2012-08-04 00:01:00 [2725]
Van az a Rhino http://www.rhino3d.com/ valami is, nem tudom ilyenre jó e.
gulasoft | 600    2012-08-03 23:55:00 [2724]
Megnézem köszi.
Lehet abból valami pályagenerátornak tetsző kimenetet gyártani?
Előzmény: cudar31, 2012-08-03 22:07:00 [2721]
cudar31 | 718    2012-08-03 22:11:00 [2723]
Blender kuckó
cudar31 | 718    2012-08-03 22:09:00 [2722]
volt egy nagy kereskedőm de meg szünt igy en sem tudok beszerezni
cudar31 | 718    2012-08-03 22:07:00 [2721]
én állta-lába a solid worksal tervezek de teknőst a Blender vagy a AC.
kymco1 | 1042    2012-08-03 22:03:00 [2720]
a 24-25 képen szerepéő óraszerkezet tipust honnan lehet beszerezni?
Előzmény: cudar31, 2012-08-03 21:32:00 [2717]
gulasoft | 600    2012-08-03 21:44:00 [2719]
Ez a deskproto jó lehet. Már csak az a kérdés mivel lehet könnyen (18 éves, szeret rajzolni) ilyen 2.5D-s tekit tervezni.
gulasoft | 600    2012-08-03 21:41:00 [2718]
Ez az egyik kérdés. Mivel lehet nem műszaki rajzot, hanem valami aranyos teknőst tervezni, illetve később milyen progival lehet azt legyártani?
Előzmény: cudar31, 2012-08-03 21:26:00 [2713]
cudar31 | 718    2012-08-03 21:32:00 [2717]
Minkáim
ha a 36/37-est megnézed az két oldalról lett megmunkálva
cudar31 | 718    2012-08-03 21:28:00 [2716]
ha hozzá fér két oldalról akkor kétoldalas meg munkálás.
cudar31 | 718    2012-08-03 21:27:00 [2715]
két oldalas meg munkálást javaslom de ugyanúgy forgatóval.
Előzmény: cudar31, 2012-08-03 21:23:00 [2712]
kymco1 | 1042    2012-08-03 21:26:00 [2714]
és meiket ajánlanád erre a megmunkálásra?
azért gondolkodok ezen a marási formán mert picit kottyan a forgatóm.
Előzmény: cudar31, 2012-08-03 21:21:00 [2710]
cudar31 | 718    2012-08-03 21:26:00 [2713]
Milyen progival??
Előzmény: gulasoft, 2012-08-03 21:23:00 [2711]
cudar31 | 718    2012-08-03 21:23:00 [2712]
kitterjedésből=kiterítésből
gulasoft | 600    2012-08-03 21:23:00 [2711]
Lányom akar egy teknőst csinálni, hogy fogjon hozzá? (Nem sík hanem olyan domború páncélost)
cudar31 | 718    2012-08-03 21:21:00 [2710]
az a cad progítol függ, de ha kitterjedésből dolgozik akkor nem, mert van egy eleje meg egy vége
kymco1 | 1042    2012-08-03 21:07:00 [2709]
Az megoldható hogy egy szobormarásnál a forgató ne oda vissza forogjon hanem csak egy irányba?
Előzmény: cudar31, 2012-08-03 20:37:00 [2707]
PSoft | 18696    2012-08-03 21:07:00 [2708]
Így meg különösképp eltolódik,...ha enter nélkül rakod a képeket.:)))
cudar31 | 718    2012-08-03 20:37:00 [2707]
van egy rósz hírem a két modell el tolódik egymástól
Előzmény: RogerCo, 2012-08-03 20:21:00 [2704]
cudar31 | 718    2012-08-03 20:25:00 [2706]
Küldtem mailt
cudar31 | 718    2012-08-03 20:24:00 [2705]
Szia én javasolnám a kétoldalas meg munkálást az biztos jól ki jönne!
RogerCo | 1223    2012-08-03 20:21:00 [2704]
Eddig én is De ezt nem jól adja vissza ...
Előzmény: csewe, 2012-08-03 20:19:00 [2702]
csewe | 2578    2012-08-03 20:20:00 [2703]
Be kell kapcsolni az A tengelyt és a toolpath-nál beállítani.
csewe | 2578    2012-08-03 20:19:00 [2702]
Én a mach-al nézegetem.
RogerCo | 1223    2012-08-03 18:54:00 [2701]
Lehet igazad van, de ennek az eredményét nem mutatja egyszerre a program
De van rá esély.
Egyébként egy A tengelyes G-code ot mivel lehet jól vissza nézni ? A mach nem jól adja vissza a 4 oldalt egy síkba teszi
Itt a példa tap file Példa
Előzmény: csewe, 2012-08-03 18:17:00 [2700]
csewe | 2578    2012-08-03 18:17:00 [2700]
Talán jobb eredményt kapnál,ha négy oldalról marnát,úgy,hogy a forgató mindíg kilenven fokot fordulna és ott megállna.
Törölt felhasználó    2012-08-03 17:46:00 [2699]
Én, ehhez a programhoz nem értek, (egyelőre) de azt gondolom, valamit nemjól csinálsz. Ezért ilyen, az eredmény. Ez, attól se változna meg, ha megoldanád a hagyományos marással való folytatást.
Érdekes lenne, pl. hogy milyen irányba áll a forgatód?
Az, az, keresztbe marja, vagy hosszába?
Szerintem nem sokat vársz a progitól, hanem azt, amit magadtól kellene várnod. Vagyis, több gyakorlati tapasztalatot, programismeretet. 1-2 év múlva, ilyen véletlen se lesz.
RogerCo | 1223    2012-08-03 16:40:00 [2698]
Sziasztok, Megint DeskProto problémám lenne.
Miért van az, hogy ha forgatóval szeretném megcsinálni, pl az alábbi modellt. nagyon sok anyagot ott hagy ahol nem is kéne anyagnak lennie.
Az, oké, hogy a forgatóval sem fér hozzá mindenhez, de hogy ennyire ne?
Azt hogyan lehetne megoldani, hogy Pl a forgatóval le van nagyolva, és simítva, Majd ugyan ezen projecten belül áttérni hagyományos marásra, persze a forgatót előtte állítsa oda, hogy jól álljon a munkadarab, és 3 tengellyel fejezze be a maradék anyag eltávolítását? Tényleg ennyire sokat várok el a szoftverektől ?
Törölt felhasználó    2012-08-03 16:23:00 [2697]
Lehet igazad, van. Csak nem tettem fel a szemüvegem, pedig a nélkül már nem látok tisztán. (Tele is van a műhelyem szemüveggel, hogy felkaphassam, ha kell) Így, pedig kör körös marásnak látszik. Ami, egyenlő az ofszettel. Elnézést a tévedésemért.
Ilyen tévedéseimtől, egy időre, vissza szokott esni a segítőkészségem. Remélem, ez hamar elmúlik, a mások örömére.
Elnézést mindenkitől, ha hülyeségeket irkálok itten.
Persze, biztos a meleg miatt is:))
Előzmény: cncvikto, 2012-08-03 08:35:00 [2690]
Törölt felhasználó    2012-08-03 16:08:00 [2696]
Szia Zoltán
Nem, relief, rasztermaráskor nem marja körbe a szélét ofszettel.
Az, a terület maráskor érvényes főleg.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-08-03 07:00:00 [2688]
cncvikto | 1022    2012-08-03 13:15:00 [2695]
Már nem akartam ide szemetelni, ha reagálni akartok rá, akkor légyszi inkább a csevegőbe.
Szóval valószínűleg az ER11 tengely csapágyazásával volt már gond korábban is, amikor nagyobb terhelést kapott akkor az csikoroghatott.
Tegnap kissé fura hangja volt már üresjáratban is, ingadozott a fordulatszáma, de azért elindítottam a többórás simítóprogramot.
Mire hazaértem (mindig van otthon valaki, a gép a pincében) a kis modellmotor már tönkretette a PWM vezérlő teljesítménytranzisztorait. Valószínűleg megszorult a marótengely a csapágynak köszönhetően és ez okozta vesztét.
Úgyhogy hétvégén csapágy és tranzisztorcsere, és lehet hogy minden probléma megoldódik..
A tanulságokat meg levontam, máskor ha már üresjáratban rossz a hangja, nem indítok el egy hosszú programot..
zoli0302 | 387    2012-08-03 12:57:00 [2694]
Sokkal meredekebb hátszögre kell köszörűlni a marót és jó lesz ,egy 6 os marónál 15000 fordulaton az előtolás amit használok 27mm/s 3.5mm fogásmélység ,az oldallépés 50%.
Ha kínaí marót használsz nem fogsz ráismerni élezés után/ nyugodtan állj neki kézzel/
Előzmény: cncvikto, 2012-08-02 21:27:00 [2682]
[ 1.1526 ]
