NYÁK készítés
Oldal 65 / 103 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   61  62  63  64  65  66  67  68  69   Következő ►  Utolsó ►|
guliver83 | 3241    2011-05-05 21:15:00 [1960]
A vasklorid max 15 perc a maratás.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-05 20:17:00 [1958]
n/a (inaktív)    2011-05-05 21:02:00 [1959]
Elkészűlt első nyáklapom.
Mindenkinek Köszönöm a segítséget.
n/a (inaktív)    2011-05-05 20:17:00 [1958]
vaskloridos maratát sokat kel dédelgetni folyadék hömérséglet és kevergetés... sok idö!
szabadba oly minegy milyen vegyszer ez mind méreg az ember számára töményen ami maratáshoz kell...!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-05 19:45:00 [1954]
n/a (inaktív)    2011-05-05 20:13:00 [1957]
vizel szabályzod milyen erös töménységet akarsz!
viz nélkül lerobantja a rezet a nyákrol pár másodperc alat....
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-05 19:40:00 [1953]
elektron | 15859    2011-05-05 19:55:00 [1956]
Pár perc.
Sir-Nyeteg | 1319    2011-05-05 19:49:00 [1955]
Nátrium-perszulfát sem rossz, és az már foltot sem hagy, és gőze sem veszélyes
n/a (inaktív)    2011-05-05 19:45:00 [1954]
Ez a sósavas perokszidos cucc tényleg fasza, meg olcsó, meg minden, de én elektrósként mindig a vaskloridot részesítettem előnyben, mert ugyan az is mérgező anyag, mégsem annyira veszélyes, mint a sósav. A sósav az olyan, mint a zenében a "hevimetál".
A vaskloridot korábban lehetett kilóra kapni a gyógyszertárakban, ma ez a lehetőség megszűnt. Most rendelni lehet a netről, és nem annyira olcsó.
n/a (inaktív)    2011-05-05 19:40:00 [1953]
Ez a receptúra, kb. mannyi idő alatt marja le a fölösleget?
Előzmény: guliver83, 2011-05-04 20:40:00 [1947]
n/a (inaktív)    2011-05-04 21:50:00 [1952]
Szépen meg marja az aranyat is #1947 koktél már kiprobáltuk!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-05-04 21:08:00 [1949]
n/a (inaktív)    2011-05-04 21:48:00 [1951]
Nagyon köszönöm a gyors válaszokat.
Mindenképpen kipróbálom.
n/a (inaktív)    2011-05-04 21:46:00 [1950]
Csak üveg vagy müanyag edénybe!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-04 20:38:00 [1946]
Rabb Ferenc | 4387    2011-05-04 21:08:00 [1949]
Azért ne becsüld le a sósavból maratás közben felszabaduló nagy mennyiségű klór gázt sem! Az első világháború vegyi fegyvere volt.
Belégzése kis mennyiségbe köhögést, nagy dózisban tüdőembóliát (és szirénázó mentőautót) okoz
Csak szabadban végezd, mert a műhelyben másnapra minden acél vörös lesz a satutól a tolómérőig.
elektron | 15859    2011-05-04 20:41:00 [1948]
1 peroxid:9 sósav kb. ha jól emlékszem, kis adaggal kipróbálhatod.
guliver83 | 3241    2011-05-04 20:40:00 [1947]
Hidrogén-peroxid-os eljárás
Rövidebb maratási időket tesz lehetővé a korszerű sósavas-eljárás. Nagyüzemileg elterjedt, de jól alkalmazható és ajánlott egyedi daraboknál is. Előnye a nagy maratási sebesség és a viszonylagos veszélytelenség. Ennek ellenére az alkalmazott vegyszerekkel - különösen a hidrogén-peroxiddal - óvatosan kell bánni. Az alábbi
összetételt alkalmazzák:
200 ml sósav, kb. 35%-os;
30 ml hidrogén-peroxid, 30%;
770 ml víz.
n/a (inaktív)    2011-05-04 20:38:00 [1946]
Segítségre lenneszükségem.
Nyák maratásra, milyen arányba kell keverni a hidrogénperoxidot és a ht. sósavat?
Előre is köszi.
elektron | 15859    2011-03-27 23:14:00 [1945]
Na, most jött át még megnézem akkor.
Előzmény: VTamás, 2011-03-27 23:00:00 [1943]
elektron | 15859    2011-03-27 23:14:00 [1944]
Reggel megnézem, ha átjött, heló.
VTamás | 1195    2011-03-27 23:00:00 [1943]
Rendben,küldöm mindjárt.Köszi!
Előzmény: elektron, 2011-03-27 22:57:00 [1942]
elektron | 15859    2011-03-27 22:57:00 [1942]
Küldjed, gyorsan megnézem, mert már mennem kell mindjárt, reggel-délelőtt elvileg talán meg tudnám csinálni, ha nagyon ügyes vagyok.
Előzmény: VTamás, 2011-03-27 22:55:00 [1940]
elektron | 15859    2011-03-27 22:55:00 [1941]
Na, de ha holnap előhívnám és feladnám postára, az nem lenne jó ? Persze, ha meg tudom csinálni, ha a rajz olyan, megfelelő, hogy ki tudjam nyomtatni pl.
Előzmény: VTamás, 2011-03-27 22:50:00 [1939]
VTamás | 1195    2011-03-27 22:55:00 [1940]
Ja és egyoldalas.Elküldjem,hogy megnézd?
VTamás | 1195    2011-03-27 22:50:00 [1939]
Azért volna jó,ha lehetne gravírozni,mert azt meg tudnám így-úgy oldani itthon.Viszont a másik eljáráshoz nincsen semmi cuccom és nem is akarok venni.Nem azért,mert nagyon sokba kerülne,csak úgy sem használnám többet.Akkor meg minek?
Előzmény: elektron, 2011-03-27 22:45:00 [1938]
elektron | 15859    2011-03-27 22:45:00 [1938]
Feltétlenül gravírozni kell, nem jó ha előhívom pl. egyoldalas ? Vagy milyen vékony vonalak vannak benne ?
Előzmény: VTamás, 2011-03-27 22:36:00 [1937]
VTamás | 1195    2011-03-27 22:36:00 [1937]
Úgy rémlik,hogy 80×110mm
Előzmény: elektron, 2011-03-27 22:33:00 [1936]
elektron | 15859    2011-03-27 22:33:00 [1936]
Szia mekkora nyák az ?
Előzmény: VTamás, 2011-03-27 22:28:00 [1935]
VTamás | 1195    2011-03-27 22:28:00 [1935]
Egy kis segítségre lenne szükségem.Van egy nyáktervem,ami vasalás-maratás útján készíthető el.Én viszont gravírozni szeretném.Lay-ból kellene olyan formátum,amiből G-kódot generálhatok.Sokat kínlódtam vele,de béna vagyok,nem megy. Tudna valaki segíteni ebben?
Törölt felhasználó    2010-11-30 17:43:00 [1934]
Szeretnék egy áramkört készíteni.
A Sas-t már kezdem értelmezni, és ez jó.
Viszont a maráshoz jó lenne egy CAM progi.
Monjuk a Copper.
Ha tud valaki segíteni egy linkkel, ahol megtalálhetó esetleg használható állapotban megköszönöm.
Szám Attila | 990    2010-11-09 20:00:00 [1933]
Most jut eszembe, hogy a #1919-nél láthatod, hogy milyen négyzetet rajzol. Azzal nincs gondja.
Előzmény: Lampas, 2010-11-09 17:58:00 [1926]
Szám Attila | 990    2010-11-09 19:57:00 [1932]
Nekem is ezen jár az agyam egy ideje, mert azzal a beállítással régebben gravírozásnál már játszadoztam. Nem tudom igazán melyik lenne a jó beállítás. Talán majd ha lesz egy kis időm, akkor próbálgatom.
Előzmény: Amatőr, 2010-11-09 19:07:00 [1930]
Szám Attila | 990    2010-11-09 19:54:00 [1931]
Rendben, holnap csinálok.
Amatőr | 2184    2010-11-09 19:07:00 [1930]
Úgy látom hogy csak az enyhébb szögeket kerekítette le, Nekem erről ez ugrik be:
"6.2.16.3 Állandó sebesség/Szög határ (CV Mode/Angular limit)
Ez a LED akkor világít, ha a rendszer Constant velocity (Állandó sebesség) módban fut. Ez finomabb
és gyorsabb működést eredményez, mint az Exact stop (Pontos leállás) mód, de a hegyes sarkoknál
lekerekítést okoz a tengelymeghajtók sebességétől függően. Még akkor is, ha a rendszer Constant
velocity (Állandó sebesség) módban van, egy, az Angular Limit CV (Szög határ) DRO-ban megadott
értéknél hegyesebb szögű irányváltás úgy kerül végrehajtásra, mintha az Exact stop (Pontos leállás)
mód lenne kiválasztva."
Idézet a Mach kézikönyvből.
Előzmény: Szám Attila, 2010-11-09 17:44:00 [1922]
Laslie | 7674    2010-11-09 18:45:00 [1929]
Dehogy van ott alsó, felső is.
Szerintem nem a géppel lesz a gond, hanem a rajzolattal, illetve a kódot előállító programmal.
Amennyire látom a 45 fokos szögeknél jól csinálja, csak az egyéb szögeknél cseszi el.
Előzmény: elektron, 2010-11-09 18:37:00 [1927]
Csaby | 306    2010-11-09 18:43:00 [1928]
Ma én is martam egy kis nyákot. Sir-nyeteg által bemutatott Coppercam és Motoros féle 10/0.3 gravírtű páros. 20.000 fordulat, 600 -as előtolás.
Köszönöm mindkettőjüknek a technológiát.
elektron | 15859    2010-11-09 18:37:00 [1927]
Erről a képről én úgy látom, a bal oldali széleket görbíti le, hogy ebből mi következik azt nem tudom, de lehet agyalni rajta.
Előzmény: Szám Attila, 2010-11-09 17:54:00 [1925]
Lampas | 1023    2010-11-09 17:58:00 [1926]
Rajzolj mar egy 2X2 cm-es negyzetet azzal a geppel! (nagy sebesseggel, egy atmenetbol)
Kivancsi vagyok a sarkokra.
Előzmény: Szám Attila, 2010-11-09 17:53:00 [1924]
Szám Attila | 990    2010-11-09 17:54:00 [1925]
Kép nagyobban : nyák
Szám Attila | 990    2010-11-09 17:53:00 [1924]
Szerintem egyik sem. Még csapágyakat is cseréltem a maróban előtte. A felfogatás is stabil.
Előzmény: elektron, 2010-11-09 17:50:00 [1923]
elektron | 15859    2010-11-09 17:50:00 [1923]
Kottyanása van a tengelynek, vagy a maró felfogatásoddal van a gond ?
Szám Attila | 990    2010-11-09 17:44:00 [1922]
Elkészült!
Ne olyan rossz, de azért fotózva jobb szokott lenni.
De ami nem tetszik az az, hogy sok helyen a töréseknél elvékonyította a vonalakat.
elektron | 15859    2010-11-09 16:25:00 [1921]
Ne haragudj, de ez csodás.
Előzmény: Szám Attila, 2010-11-09 15:59:00 [1919]
Szám Attila | 990    2010-11-09 16:00:00 [1920]
Most megy éleseben a teljes lap. Kiváncsi leszek.
Másfél óra múlva kiderül.
Szám Attila | 990    2010-11-09 15:59:00 [1919]
Szám Attila | 990    2010-11-09 15:59:00 [1918]
Kicsit próbálgattam. Először vékonyabbak lettek a vonalak mint kellene és pad-ek is. Rájöttem, hogy ha az allovance -hoz 0,1-et állítok be, akkor vastagabbra hagyja ( baloldali kép).
http://szattidekor.hu/CNC/forum/nyakgravir.jpg
Szám Attila | 990    2010-11-09 14:59:00 [1917]
Akkor tehát 30fok és a Flat radius 0,1 legyen?
A legkisebb távolság az IC lábak közötti táv ( normál DIP tok). 0,1 mélyre gravíroznám. Most megy a próbadarab ( egy részlet a nyákból).
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-11-09 12:43:00 [1916]
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-11-09 12:43:00 [1916]
Az AC-ben a sugarat kell megadni.
Milyen szigetelési távolsággal tervezted a NYÁK-ot?
Milyen mélyre tervezed a gravírozást?
Előzmény: Szám Attila, 2010-11-09 11:34:00 [1915]
Szám Attila | 990    2010-11-09 11:34:00 [1915]
Most próbálom a gravírtűre írt beállítással az Artcamban, 30fok, 0,2mm , de így még az IC lábak is összeérnek
Előzmény: Szám Attila, 2010-11-08 21:56:00 [1914]
Szám Attila | 990    2010-11-08 21:56:00 [1914]
Most készülök az első nyák gravírozásomra.
Motoros féle 30 vagy 45 fokos gravírtűvel állnék neki. Melyik szerszámot válasszam az Artcamban és milyen stepover értéket használjak? Kérem aki már túl van sikeres nyák gravírozáson súgjon egy kicsit! Köszi!
svejk | 33157    2010-11-07 19:26:00 [1913]
Ez jó, én marha meg azt hittem Te krétázgatod a papírt ))
Lehet ilyen néven kellet volna anno nekem is keresnem a boltokban.
Előzmény: Lampas, 2010-11-06 07:04:00 [1911]
gabeszosz | 379    2010-11-06 07:26:00 [1912]
Lehet már ismeritek, de pont ezt a vasalás dolgot lehet egyszerűsíteni, "automatizálni" egy kis átalakítással és pluszolással: Lamináló II.
Már én is elgondolkodtam az elkészítésén, de ahhoz az évi néhány NYÁK-hoz számomra felesleges ennyit befektetni
Lampas | 1023    2010-11-06 07:04:00 [1911]
Valamit felre ertettel, azt hittem, ez mindenki szamara ismert elnevezes:
Műnyomó papír
Krétázott, simított papír – főleg képes (fotós, grafikus) anyagok nyomtatására. Fényes és matt változata ismeretes.
(Nyomdai kisokos)
Előzmény: svejk, 2010-11-05 19:04:00 [1902]
[ 1.0845 ]
