Lézer
Lézer
Oldal 65 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   61  62  63  64  65  66  67  68  69   Következő ►  Utolsó ►|
morvfer7 | 2578    2018-10-23 11:34:38 [15975]
Miért épp 260?
Gondolom 0-255 lehet állítani az erősséget, ezáltal a 260 értelmezhetetlen.
Állítsd vissza rendes értékre.
Előzmény: ivatam88, 2018-10-23 10:26:42 [15974]
ivatam88 | 8    2018-10-23 10:26:42 [15974]
Van egy 3,5w-os kíni lézerem ami a tegnap estéig jól működött (kb 1 üzemórát). Nem rég készült el az egész lézer gravírozó és ismerkedek mit ,hogy lehet vágni. Arduinos a rendszer és Laser GRBL-el adom ki a gcodokat. A probléma akkor kezdődött amikor a lézer erejéhez azt írtam 260. Innentől kezdve használhatatlanul gyenge a lézer ereje. Mit sikerült így elállítanom, esetleg tönkretettem a lézert?
üdv: Tamás
István83 | 330    2018-10-22 13:21:19 [15973]
Megnéztem köszönöm.
Előzmény: cnchuszar, 2018-10-22 13:19:06 [15971]
István83 | 330    2018-10-22 13:20:23 [15972]
Értem.Akkor marad a próba.
Előzmény: designr, 2018-10-22 13:04:36 [15969]
cnchuszar | 603    2018-10-22 13:19:06 [15971]
Természetesen designr-nek maximálisan igaza van.Az alábbi táblázatot, egy úgymond kiindulási alapnak kell csak tekinteni.
Előzmény: cnchuszar, 2018-10-22 13:05:22 [15970]
cnchuszar | 603    2018-10-22 13:05:22 [15970]
ITT nézz körül.
Előzmény: István83, 2018-10-22 12:21:19 [15968]
designr | 3621    2018-10-22 13:04:36 [15969]
Szerintem ezt igy nagyon nehéz megválaszolni.
Függ az anyag minőségtől..műszálas..természetes anyag.
Függ a vastagságától..és még kismértékben a szinétől,sűrűségétől is.
Legjobb lenne ha kis mintával felkeresnél valakit akinek hasonló teljesitményű gépe van..hamar kapnál hozzávetőleges választ amivel már el lehet indulni..
István83 | 330    2018-10-22 12:21:19 [15968]
Egy lézeres kérdésem lenne.
150w co2 csöves lézerrel mekkora sebességgel tudnák
bútoripari szövetet egy rétegben vágni?
Illetve ha meg tudom oldani a levakuumozását akkor mondjuk 10 rétegben van e rá esélyem.És így mekkora sebesség érhető el?Ha esetleg még valami adat kellene a kiszámoláshoz azt is megpróbálom megadni.
PSoft | 18696    2018-10-22 09:23:44 [15967]
Mindenképp erőltessed...:)
A 4 mm-es vastagság, egyikből se lehet akadály a 40W-os csőnek.
Előzmény: Ricsy05, 2018-10-21 17:06:10 [15963]
cnchuszar | 603    2018-10-21 17:43:34 [15966]
Avagy
Előzmény: cnchuszar, 2018-10-21 17:32:25 [15965]
cnchuszar | 603    2018-10-21 17:32:25 [15965]
Valaami ilyesmit csinálj, és ki fog derülni minden.
Anyag gravírhoz pedig ITTtalálsz egy sablont
guliver83 | 3241    2018-10-21 17:17:36 [15964]
Csinálsz egy tesztet és meglátod
Ricsy05 | 18    2018-10-21 17:06:10 [15963]
Rétegelt lemez és plexi kivágáshoz tudnátok tech paramétereket adni mi lenne az optimális?
40W-s csak a cső, 4mm-s anyagokról lenne szó. Vagy ezt inkább ne is erőltessem?
PSoft | 18696    2018-10-21 16:29:01 [15962]
Szó nincs róla.
Előzmény: Deffent Zoltán, 2018-10-21 16:20:38 [15961]
Deffent Zoltán | 192    2018-10-21 16:20:38 [15961]
Bocs, ha esetleg bántóan röviden válaszoltam, csak közben jövök-megyek...
Előzmény: PSoft, 2018-10-21 16:01:11 [15959]
Deffent Zoltán | 192    2018-10-21 16:06:47 [15960]
3A
Vagy ez?
Előzmény: Deffent Zoltán, 2018-10-21 15:55:18 [15958]
PSoft | 18696    2018-10-21 16:01:11 [15959]
Ok!
Világos...megértettem.
Előzmény: Deffent Zoltán, 2018-10-21 15:17:30 [15955]
Deffent Zoltán | 192    2018-10-21 15:55:18 [15958]
interfész
motor meghajtó
ezek jók lennének?
Mire kell rajta az USB?
Előzmény: Deffent Zoltán, 2018-10-21 15:50:59 [15957]
Deffent Zoltán | 192    2018-10-21 15:50:59 [15957]
Mindkettő.
Előzmény: guliver83, 2018-10-21 15:22:51 [15956]
guliver83 | 3241    2018-10-21 15:22:51 [15956]
LPT vagy USB van a gépeden?
Deffent Zoltán | 192    2018-10-21 15:17:30 [15955]
Nem új szoftvert szeretnék megtanulni 180+dollárért, csak a legolcsóbb/legegyszerűbb hardveres megoldást keresem Mach3-hoz.
Előzmény: PSoft, 2018-10-21 14:00:01 [15953]
guliver83 | 3241    2018-10-21 14:44:02 [15954]
PSoft | 18696    2018-10-21 14:00:01 [15953]
Cohesion3D Mini...
Ez is lehet egy jó párosítás a K40-hez, a LightBurn szoftverrel.
Előzmény: Deffent Zoltán, 2018-10-21 12:10:22 [15950]
Deffent Zoltán | 192    2018-10-21 13:27:50 [15952]
Előzmény: guliver83, 2018-10-21 12:34:45 [15951]
guliver83 | 3241    2018-10-21 12:34:45 [15951]
Van kínai usb ami működik Mach3 alatt
Vagy egy arduino
Esetleg egy UC100 ha nincs a gépeden Lpt port
Deffent Zoltán | 192    2018-10-21 12:10:22 [15950]
Már kb. fél éve üzemkész a K40-esem, de már bekapcsolni sincs kedvem, annyira megutáltam az eredeti szoftverekkel a használatát, (mondjuk kicsi is a sikerélmény arányom rendesen).
Szeretném átalakítani, hogy ugyanúgy működjön Mach3-al mint a másik épített gépem, de a nagy piros kártyát túlzásnak tartom beletenni.Az USB-s vezérlők hogy használhatók Mach3-al?
Ebben kérnék segítséget, ki, hogy oldotta meg, hátha nekem is sikerül
guliver83 | 3241    2018-10-20 10:04:19 [15949]
Nem én rosszul írtam!
Előzmény: guliver83, 2018-10-20 06:34:38 [15946]
ibmnick | 136    2018-10-20 08:37:51 [15948]
Te töltöd Debrecenben?
guliver83 | 3241    2018-10-20 06:34:38 [15946]
Debrecenben töltök!
Előzmény: designr, 2018-10-19 23:20:44 [15945]
designr | 3621    2018-10-19 23:20:44 [15945]
Attól már egy teljesen új komplett is olcsóbb..Atőltéssel meg lehet nem is kell kínáig menni..
Előzmény: guliver83, 2018-10-19 22:12:22 [15944]
guliver83 | 3241    2018-10-19 22:12:22 [15944]
Elég sokat bír, csak egy töltés 500 ezer Ft
Előzmény: designr, 2018-10-19 20:57:09 [15943]
designr | 3621    2018-10-19 20:57:09 [15943]
Egyre több kinai cég gyárt RF lézert..már csak az élettartam amiről nincs tapasztalat..
Yongli RF laser 10w
guliver83 | 3241    2018-10-19 12:18:07 [15942]
Főorsó fordulat a lézer teljesítmény például.
Például ha a főorsó fordulat S20 akkor
20% a lézer teljesítmény.
Előzmény: frob, 2018-10-19 08:38:34 [15940]
Thowra | 267    2018-10-19 12:08:16 [15941]
Úgy tűnik sikerült "megfaragnom" hozzá .
A spindle speed értékkel lehet a "Q" paramétert variálni, tehát 0-255 legyen. Csináltam egy Laser_grav és egy Laser_cut szerszámot. Csak egyszerű feladatokra jó, képekhez nem. csak DEMO módba tudtam tesztelni mert nincs kéznél UC panelem!
POST_NAME = "1 (*.tap)"
FILE_EXTENSION = "tap"
UNITS = "MM"
+ Line terminating characters
LINE_ENDING = "[13][10]"
+ Block numbering
LINE_NUMBER_START = 0
LINE_NUMBER_INCREMENT = 10
LINE_NUMBER_MAXIMUM = 999999
+ Formating for variables
VAR LINE_NUMBER = [N|A|N|1.0]
VAR SPINDLE_SPEED = [Q|A|Q|1.0]
VAR FEED_RATE = [F|C|F|1.1]
VAR X_POSITION = [X|C|X|1.3]
VAR Y_POSITION = [Y|C|Y|1.3]
VAR Z_POSITION = [Z|C|Z|0.0]
VAR ARC_CENTRE_I_INC_POSITION = [I|A|I|1.3]
VAR ARC_CENTRE_J_INC_POSITION = [J|A|J|1.3]
VAR X_HOME_POSITION = [XH|A|X|1.3]
VAR Y_HOME_POSITION = [YH|A|Y|1.3]
VAR Z_HOME_POSITION = [ZH|A|Z|1.3]
+ Block definitions for toolpath output
+ Commands output at the start of the file
begin HEADER
"T1"
"G17"
"G0[XH][YH]"
[F]
"M3"
+ Commands output for rapid moves
begin RAPID_MOVE
"G0[X][Y]"
+ Commands output for the first feed rate move
begin FIRST_FEED_MOVE
"G1[X][Y][F]"
+ Commands output for feed rate moves
begin FEED_MOVE
"G1[X][Y][F]"
+ Commands output for the first clockwise arc move
begin FIRST_CW_ARC_MOVE
"G2[X][Y][I][J][F]"
+ Commands output for clockwise arc move
begin CW_ARC_MOVE
"G2[X][Y][I][J]"
+ Commands output for the first counterclockwise arc move
begin FIRST_CCW_ARC_MOVE
"G3[X][Y][I][J][F]"
+ Commands output for counterclockwise arc move
begin CCW_ARC_MOVE
"G3[X][Y][I][J]"
+ Commands output for Retract Moves-Turn Laser Off
begin RETRACT_MOVE
"M11"
+ Commands output for Plunge Moves-Turn Laser On
begin PLUNGE_MOVE
"M10[Q]"
+ Commands output at the end of the file
begin FOOTER
"M5"
"G0[XH][YH]"
"M30"
"M2"
Előzmény: guliver83, 2018-10-18 22:35:52 [15939]
frob | 2339    2018-10-19 08:38:34 [15940]
Hogy állítanád be?
Mélységgel a vágó teljesítményt?
Előzmény: guliver83, 2018-10-18 20:25:30 [15938]
guliver83 | 3241    2018-10-18 22:35:52 [15939]
guliver83 | 3241    2018-10-18 20:25:30 [15938]
Van valakinek olyan Post processora Vectric Aspire programhoz amit az UCCNC is szeret?
Például betűk gravírozásakor tudja vezérelni a lézer teljesítményét?
Gravíroz aztán kivágja, van ilyen ?
svejk | 33157    2018-10-13 14:55:37 [15937]
Aha, köszi!
Előzmény: Szalai György, 2018-10-13 06:52:37 [15935]
kaqkk007 | 1567    2018-10-13 07:04:52 [15936]
Valószínűleg a vezetőképesség növelése és a víz megtartása volt a cél , de az biztos hogy tökéletesen működött .
Előzmény: svejk, 2018-10-12 22:13:25 [15933]
Szalai György | 9544    2018-10-13 06:52:37 [15935]
A bentonit és hasonló nedvesség megkötő anyagok terjedése előtt a faszén, mint földelésjavító anyag, nem volt elfelejtve.
Nagy felületével és jó vízmegkötő képességével segített.
Növelte a földelő aktív felületét, nedvesen tartotta a környezetét, kis ellenállású áramutakat biztosított, jó kontaktust adott a talaj felé.
Növelte a talaj ph értékét is, ami kevesebb korróziót jelentett.
frob | 2339    2018-10-12 22:15:46 [15934]
Hát a szén is vezeti az áramot, bár a szituációt én sem értem, kíváncsi vagyok én is a magyarázatra..
svejk | 33157    2018-10-12 22:13:25 [15933]
A faszén mire volt jó?
Előzmény: kaqkk007, 2018-10-12 18:08:11 [15930]
RJancsi | 5811    2018-10-12 18:43:13 [15932]
Hát persze. A korrózió felgyorsul, de a vezetőképesség is nő ami szerintem fontosabb, mint a tartósság. Ha a sivatagban dugsz le 2 méter csövet földelőként, legfeljebb sátorcöveknek lesz jó.
Boldogult katona koromban a híradósoknál "előírás" volt, hogy a mobil antennatornyokat felállítás után (de még az adó rákapcsolása előtt) körbe kellett hug...ozni, hogy jó legyen a földelésük.
Előzmény: PSoft, 2018-10-12 17:58:50 [15928]
PSoft | 18696    2018-10-12 18:12:14 [15931]
Nyilván...láttad a filmet!
Előzmény: RJancsi, 2018-10-12 17:46:10 [15926]
kaqkk007 | 1567    2018-10-12 18:08:11 [15930]
Amikor kölök koromban detektoros rádiót "építettem" apámmal ástunk egy másfél méter mély gödröt az aljára tettünk faszenet arra fektettünk egy 50x50 cm es réz lemezt amire a földelő vezeték volt forrasztva majd erre is raktunk faszenet meglocsoltuk és beástuk a gödröt , tökéletes lett a földelés ..Amikor a házam épült a villanyászok egy 2m körüli földelőszondát vertek le a föld színe alá .
gravomark | 965    2018-10-12 18:04:12 [15929]
Nyáklemezt valaki próbálta már valaki lézerrel vágni?
(CO lézerre gondolok)
PSoft | 18696    2018-10-12 17:58:50 [15928]
Láttál már olyan acélt, feketét/horganyzottat mindegy, amelyik hosszabb időt tölt sóval dúsított, agresszív, nedves környezetben?
PSoft | 18696    2018-10-12 17:54:03 [15927]
Én, így oldottam meg.
Ez, egy másik "hobbyistás megoldás".:)
Nem szeretnék pártíz centis vasakkal "bohóckodni",(mert az csak az) a "lehethogyvalamitjavító" kétméteres nyárs leütésére a talajszerkezet miatt, esélyem sincs.
De még ha lenne, akkor is erősen fontolóra venném a dolgot.
Én rábíztam magamat is, gépemet(gépeimet) is, a jelenlegi tudásom szerint szakszerűen kivitelezett villamos hálózatom védővezető rendszerére.
Előzmény: Szalai György, 2018-10-12 15:57:55 [15924]
RJancsi | 5811    2018-10-12 17:46:10 [15926]
... És az sem árt, ha a földelő szonda köré odaönt egy kiló sót. (Jódozott is lehet, de a sima útszóró a legjobb, ízlés szerint). Az esővíztől a só bemosódik és sokkal kisebb lesz a földellenállás a szonda környékén. Nem túl környezetbarát de életmentő megoldás lehet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-10-12 15:57:45 [15923]
LittleSV | 841    2018-10-12 17:25:09 [15925]
Nem jó!!!!! Hát milyen a földelővezeték színe?
Zöld-sárga, így:
Előzmény: Ricsy05, 2018-10-12 14:50:21 [15922]
[ 1.6676 ]
