LED világítás
Oldal 65 / 70 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   61  62  63  64  65  66  67  68  69   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2010-05-18 21:26:00 [315]
Most, hogy írod... lehet, hogy egy kis műveleti erősítő... (5 lábas... melyik lehet 5 lábú tokban
Miután belinkeltem én is folóztam, mert az áramfigyelő ellenállások 2,8A-re túl kicsi méretűek tranyós megoldáshoz.. (bal alul lehet az a két db.)
Szinte lerajzolható a képről a kapcsolás ... de arányaiban elég kicsik azok a Schoty dióaák rajt (egyik a tápfesz pol. védelem lehet)
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-05-18 21:10:00 [314]
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-05-18 21:10:00 [314]
Péter szerintem az nem tranyó.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-18 20:46:00 [313]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-18 20:46:00 [313]
Ez is 2800mA-es... Láthatóan valamelyik LM767X van rajta...
Ha jól nézem... semmi bonyolítás csak egy tranyó az áram figyelés ... mint amit betettem a #2-be...
Varsányi Péter | 11584    2010-05-17 22:13:00 [312]
Ez ám az "erőgép" LED meghajtó... 2800mA.... (PDF) ... érdemes megnézni a vegyes kapcsolásos ledhajtás miatt...
Varsányi Péter | 11584    2010-05-17 19:14:00 [311]
Jó sokat odapakolsz nekik... a lábak tartják ugyis... elfér Gyári ledeknél is ezt csinálják... nem sajnálják a "körítést" sem
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-17 18:56:00 [308]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-17 19:13:00 [310]
Ilyesmi.... nem akartam képet linkelni... De a hatásfoka nem jobb mint egy ellenállásnak... de stabil áramot ad...
Előzmény: svejk, 2010-05-17 18:56:00 [307]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-17 19:09:00 [309]
Remélem egyértelmű... de ekkor, ha az ell. csökkentve van...(0.3+0.39+1R)
pl. 12V-ról vagy felette... pl. 24V-ról a duplája...
AZONOS SZÉRÁBÓL VALÓ LEDEK!!! Azonos áramról azonos a nyitófeszük!!! mert ha nem akkor a 2x350mA eloszlása nem oké...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-17 18:44:00 [306]
n/a (inaktív)    2010-05-17 18:56:00 [308]
Szerintetek ha nem pasztával rakom fel hütö bordára a ledet hanem felragasztöm mügyantával?
ezekben a szilikon alapu pasztáknban nem anyira bizok igazán hosszab távon!
egy idö mulva tartos nagyobb hömérségleten eltünik belöle a szilikon és kiszárat és viszamarad a timföld pasztának és a hövezetése megszünik teljesen!
svejk | 33157    2010-05-17 18:56:00 [307]
Kísérletekhez tökéletesen megfelel a 4 alkatrészből álló disszipatív áramgenerátor.
Nevezetesen:
1 db LM317
1 db 3,6 Ohm 0,5W-os ellenállás (2 db 1,8 Ohm sorba) ezzel kb. 450mA lesz
1db 100 nF kondi
1 db tenyérnyi hűtőborda vagy alulemez.
9. oldal bal felső ábra szerint
Előzmény: LZ, 2010-05-17 18:20:00 [304]
n/a (inaktív)    2010-05-17 18:44:00 [306]
köszi péter a PT áramgen bekötési rajzot!!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-17 16:56:00 [297]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-17 18:31:00 [305]
Teljesen egyetértek és igazad van... de ezt a fránya ellenállásos példát nem bírtam kihagyni...
Azaz egy ellenállás tesztelésre sorba kötve jobb mint a feszültségforrás belső és általában nagyon kicsi... ami aztán tutira a másvilágra küldi a ledet...
(talán egy 12V-os kocsi akkuról még el sem köszön... azaz még villanásra sem lesz ideje
Valóban 100-200mA-re kellet volna így számolni... mert semmi sem stabilizálja az áramot a változó paraméterek miatt....
Arról ne is beszéljünk ha nem stabilizált a fesz...stb... stb...
Áramgenerátor kell... dehát ezt látni... ezért írok a PT4115-ről... de lehet másként, mással is...
LZ | 1538    2010-05-17 18:20:00 [304]
Ez nagyon nem jó így szerintem. Direkt ezért nem írtam, hogy ellenállással ne játszadozzanak inkább.
Hiába számolta ki az ellenállatot 350mA-re mire kettőt pislant már 400, mire még kettőt már 450mA fog folyni a LEDen. Ez a LED melegedéséből adódik, mivel csökken a nyitófesz a melegedéssel.
Ha valaki mindenképpen ellenállással akar játszadozni én azt ajánlom, hogy maximum 150-200mA számoljon áramot, mert akkor még nem történhet nagy baj, hiába melegszik a LED. Igaz nem fogja látni a LED teljes fényét, de játszani jó.
Szerintem...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-17 18:01:00 [303]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-17 18:01:00 [303]
Nem az elnevezés ismeretének a hiánya miatt kötik "feszültségre"...
Csak az elv miatt... ellenállás számítása: Tápfesz mínusz a ledek nyitófeszültsége (fehér pl. kb. 3,5V) = maradék és erre R=U/I...
Azaz pl. 15V (tápfesz) és sorba 3db fehér led ... 3x3,5V = 10,5V .... 15V(tápfesz) mínusz 10,5V (ledek nyitófesze) = 4,5V...
Ellenállás = 4,5V ("maradékfesz") osztva 0,35A (350mA-es az 1W-os led) = 12,8 Ohmos ellenállás kell ekkor...
Persze az ellenállás jól fog melegedni... P=U*I azaz 4,5V*0,35A = 1,57W hőtermelődés az ellenálláson... (veszteség)
Ezért használunk kapcsolóüzemű (PWM) áramgenerátorokat... hogy ez a veszteség és hőtermelés ne legyen... Na így jópofa?
Előzmény: svejk, 2010-05-17 17:21:00 [300]
LZ | 1538    2010-05-17 17:35:00 [302]
Devecz Miklós | 2663    2010-05-17 17:22:00 [301]
Egy kis adalék. Vettem kereskedőnél néhány 5050 SMD Led-del felépített izzót. Weblapja alapján meghajtható 12 V-os AC trafóval.
Nem jött be. Már az ötödik darabot füstöltem el. Most tesztelem a többit 12V DC-vel. Remélem nem lesz több hibás darab. Eddig biztatóak az eredmények.
A kereskedő szerencsére vállalta a hibás darabok cseréjét.
svejk | 33157    2010-05-17 17:21:00 [300]
"Innét a neve: LED DIÓDA."
LED = Light Emitting Diode, szabad fordításban: fényt emittáló dióda.
Tehát nem fényt emittáló dióda dióda )) Csak hogy ne legyen jó napod ))
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-17 17:10:00 [299]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-17 17:10:00 [299]
Ahogy írod!!!
A led nem egy "zseblámpa izzó" hanem egy DIÓDA !!! Innét a neve: LED DIÓDA... aminek a nyitófeszültsége kb. 3,5V fehér, kék, zöld ill kb. 2,3V piros, sárga, narancs...
Egy diódát sem szabad nyitó irányban egy tápfeszre kapcsolni!!! Mert "végtelen" áram alakulhat ki... ill. csak az áramforrás belső ellenállása korlátozza az áramot!
Tehát a ledek árammal mennek nem feszültséggel... az áramot legegyszerűbben egy soros ellenállással állíthatjuk be... ill. korlátozhatjuk...
De ez nagyon rossz hatásfokot eredményez... azaz az áram korlátozó ellenállás jelentősen melegedni fog... (csak max. tesztnek oké)
Sőt a fordított polaritású feszt se legyen több mint 5-6V!!! Tehát az anód és katód meghatározásnál ezt az értéket tartsuk be!
pl. labortáp esetében... 5V és az áramkorlát 0,35mA azaz 350mA...
A megoldás egy áramgenerátor... mint pl. ez a PT4115-ös IC... hatásfok magas azaz a vesztesége kicsi...
A ledeket 60C fok fölé nem engedjük!!! Ha melegebb pl. 80C foknál az élettartama rohamosan csökkenik!
Ezeket csak azért írjuk mert nagyon érdekes leveleket kaptam... hogy ki mit csinál... azaz kicsinál a ledjeivel
Előzmény: LZ, 2010-05-17 16:49:00 [296]
elektron | 15859    2010-05-17 17:09:00 [298]
Na ezek jó tanácsok. Ha valaki ezt betartja nem fognak sorra elfüstölni a ledjei.
Varsányi Péter | 11584    2010-05-17 16:56:00 [297]
PT4115 panel... A #132 és #217... folytatása...
Átalakítás 350mA-ről 700mA-esre... (+egy 0.39R ill. a meglévő 0.3R-asre rá egy 1R került)
Ekkor ugyebár egy-egy (azonos) ledet párhuzamosan kapcsolhatunk... azaz pl. 12V-ról 6db ledet lehet hajtani ill. 24V-ról már 12db-ot... vegyes kapcsolásban...
Egy dióda bent maradt a 4-tagú egyenirányítóból polaritás védelemnek a pozitív ágban...
Aztán vettem olcsón műanyagot... csíkokra vágtam...222x22x12mm-es dobozkák lettek... belül 20-as maróval martam ki...
Aztán a kábelek... Loctite átmeneti megfogatás az epoxi öntésig... mert attól lesz majd IP67-es
LZ | 1538    2010-05-17 16:49:00 [296]
Beszélgettünk Varsányi Péterrel, hogy kéne egy kis iromány a POWER LEDek használatáról, mert úgy tűnik vannak ködös részek.
Rövid felsorolással nyomatékosítanám a használatukat, Péter meg lök még hozzá valamit.
Alapvető szabályok a teljesítmény ledek használatához:
- Soha ne kösd rá direktben egyetlen áramforrásra se
- Mindig hűtsd a ledet, valamilyen hűtőbordára szereld
- A LED hűtőfelülete alá és a borda közé tegyél hővezető anyagot
- Soha ne engedd a LED hőmérsékletét magasra, ha kézzel nem tudod megfogni, akkor kevés a hűtésed
- Mindig áramgenerátorral hajtsd meg és az adatlapban lévő névleges áram fölé ne engedd
Varsányi Péter | 11584    2010-05-16 19:47:00 [294]
Pár hetes gyűjtés... még fejlesztés alatt Mindenből lehet tanulni...
Előzmény: LZ, 2010-05-16 19:39:00 [290]
ebalint | 1774    2010-05-16 19:42:00 [293]
Nem semmi...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-16 19:00:00 [286]
Lakatos | 599    2010-05-16 19:42:00 [292]
Ha szériát csinálsz akkor egy komplett szerszám ami egyszerre nyomja az összes "szemet",itt ha megfelelő a nyomás és a szerszám,akkor nem fordulhat elő semmiféle levegőbeszorulás és egyenetlenség,szóval nem szükséges síkolni.
Ha egyedit készítesz akkor be kellene áldozni a hűtési felületből kb.1,5mm-es lyukat ahol megvezetné a darabot amit előzőleg kifurkáltál a CNC-vel a megfelelő pozícióban,itt távozhat a fölös levegő is.
Persze azért kell ötletelni,mert még biztosan lehet jobbat kitalálni.
Nekem még mindig az alunyák tetszik a legjobban,csak az ára nem.
Előzmény: Lampas, 2010-05-16 18:09:00 [284]
LZ | 1538    2010-05-16 19:40:00 [291]
Na elektron, de depis vagy. Az idő mi? Engem is lehangol...
Előzmény: elektron, 2010-05-16 19:37:00 [289]
LZ | 1538    2010-05-16 19:39:00 [290]
Szép kis gyűjtemény.
elektron | 15859    2010-05-16 19:37:00 [289]
Ezt a ledet csak ki kellene próbálni, csak mostanába nincs kedvem forrasztgatni vagy mit tudom én.
svejk | 33157    2010-05-16 19:24:00 [288]
Ez a 10 pontos megoldás, #266 magasságában beugrott nekem is, de már le is lőtte Lakatos.
Neki egyébként minden szerszáma és gépe meg van hozzá, ontani tudná a lemezeket.
Előzmény: Lakatos, 2010-05-16 16:00:00 [279]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-16 19:01:00 [287]
Ellenőrzöm...
Előzmény: Lampas, 2010-05-16 18:11:00 [285]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-16 19:00:00 [286]
LED VILÁGÍTÁS KÉP GYŰJTEMÉNYEM ::::::JPG:::
LED VILÁGÍTÁS KATALOGOSOK ::::: PDF::::::
LED-es UTCAI és REFLEKTOR KATALOGUSOK :::::: PDF:::::
Lampas | 1023    2010-05-16 18:11:00 [285]
Mielott par ezret legyartanal, nezd meg a felhasznalt ledjeid szigeteltek e? Mert nem mind az sajnos.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-16 15:14:00 [274]
Lampas | 1023    2010-05-16 18:09:00 [284]
Tied a palma, igy kell megcsinalni! Csak kinyomas utan valahogy sikolni kellene, hogy ne legyen domboru kicsit se.
Ha a szerszam aljat hatarolnad? Alaszorulhat a levego, ami megint kellemetlen. Na, gondolkodjunk meg ezen ...
Lampas | 1023    2010-05-16 18:03:00 [283]
Ha az eredeti modulokkal csinalod, kapsz hozza vezerlest is. Ha magad akarod csinalni, jol gondold meg, alkatresztemeto.
Ket eve kertek tolunk ehez hesonlot,
Disco-panel Video, mire a prototiust kidolgoztuk, jott az osszeomlas, minden megrendelo meghalt.
Meg most is van a padlason par negyzetmeter, de nem lehet eladni.
Itt minden ledmodulnak kulon cime van, DMX vezerelt egysegek, tobb univerzumban.
Előzmény: Antal Sándor, 2010-05-16 17:06:00 [282]
Antal Sándor | 334    2010-05-16 17:06:00 [282]
Üdv Mesterek! Én ledes reklámokon töröm a fejem,láttam jó ötletet:rgb led box Tud valaki segíteni a vezérlésben?
LZ | 1538    2010-05-16 16:03:00 [281]
Csak gondolkodom én is egyszerű megoldáson, hátha kell olyan is. polycarbonátra gondoltam, csak mindig plexit írok.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-16 15:03:00 [270]
LZ | 1538    2010-05-16 16:02:00 [280]
SAMSUNG ledekre gondoltam amin eleve rajta az optika, így csak 5mm-et kéne süllyeszteni. Sőt mégtovább gondoltam, nem is kell ragasztani ha a plexi/poli szorítja le a ledet.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-05-16 14:58:00 [269]
Lakatos | 599    2010-05-16 16:00:00 [279]
Szerintem nem érted:)
Nem marsz semmit,fogsz egy 3-as lemezt,és egy szerszámmal megnyomkodod,minek hatására a hátulján lesz egy "fészek" az elején pedig egy "hegy" a led alá.A nyomás nagyságán és a szerszám milyenségén múlik a "hegy" síksága.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-16 15:25:00 [276]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-16 15:55:00 [278]
mérd a hőmérsékletet - ne enged 60C fölé...
Előzmény: elektron, 2010-05-16 15:30:00 [277]
elektron | 15859    2010-05-16 15:30:00 [277]
Egy 1W-os lednek hűtésnek valami 3mm x 10mm hosszú kis alutömb ráragasztva jó lenne ? Ki akarom próbálni van ilyenem. Kb. egy 1-2W-os ellenállásnak is ilyesmi felülete van.
Varsányi Péter | 11584    2010-05-16 15:25:00 [276]
A nyákot kb. 8,2mm-ere kontur marnám ugyis (furatok)... de az alátét lemezkéknek mindkét felének laposnak, síknak kell lenni..
Mert ha nem fekszik fel akkor ott a hővezető pasztának kell átvinnie a hőt ami nem olyan hatékony mint az alu...
A lemezvastagság fontos lenne... az 1,6-os nyákhoz az 1,5-ös ideális... azaz nincs fészekmarás...ha már fészket kell marni - akkor már "hegyeket" is lehetne... azaz az inverzét.. ahogy írtam...
Előzmény: Lakatos, 2010-05-16 15:19:00 [275]
Lakatos | 599    2010-05-16 15:19:00 [275]
Egy jobb megoldás ha 2-es vagy 3-as alulemezből kinyomjuk ezeket a kis hűtőszemeket.
1,5 vagy 1mm magasra,a hátoldalon úgysem számít ha van egy kis bemélyedés.
Mindössze nagyon pontosan kell kinyomkodni és a nyákot is pontosan kell kifúrni,hogy összetalálkozzon akár több száz furatnál is,de erre is van megoldás.
Varsányi Péter | 11584    2010-05-16 15:14:00 [274]
Még filózunk egy kicsit... hát ha "feltaláljuk" a tökéletes, egyszerű, olcsó LED szubsztártot Ha nem ... kereslek privátban...
Előzmény: Lakatos, 2010-05-16 15:08:00 [272]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-16 15:13:00 [273]
A ledek nem a nyákon ülnek... hanem az alatta lévő lemezen... a lemezből a "led tartó" oszlopok maradnának meg körbe marás után... mint bubis neylon-nál ere jön a "furkált" nyák ami csak a ledek elektromos vezetését biztosítaná...
Egyébként az alu + rézlemez + közötte valami szigetelő valami...(#262)... nem járható?
Szigetelő anyag akár prespán papír vagy vékony műanyaglap is lehetne...
Lakatos | 599    2010-05-16 15:08:00 [272]
Meg tudom neked csinálni,ha komolyan gondolod.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-16 15:07:00 [271]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-16 15:07:00 [271]
kerek 8mm-es és pár ezer 1,5-ös vastagság kiváló... mert van ötleted? 1mm-esek is jöhetnének mert sok 1mm-es felesleges nyákom van itthon...
Előzmény: Lakatos, 2010-05-16 14:53:00 [268]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-16 15:03:00 [270]
Akkor valamit félre értettem... azaz mégsem értem... egyébként jobb a polycarbonat mit a plexi...
Előzmény: LZ, 2010-05-16 14:33:00 [267]
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-05-16 14:58:00 [269]
Annak idején a kényszer szülte. Most volt egy 150db-os széria.
Próbáltam kérni ajánlatot alu v. réz NYÁK-ra, még nem emberi megoldás.
Igen elgondolkodtató amit mondasz, da akkor nagyon mély "fészek" kell, és nem tudsz optikát használni.
Péter ha jól értem nagyobb NYÁK lemezt akarsz besüllyeszteni. Ha több LED van egy pcbén már lehetnek felfekvési gondok.
Én sima pillanatragasztóval ragasztom mivel nagyon vékony réteg kerül alá így nem gond a hővezető képessége.
Ha több LED van 1 pcbén már lehet hogy drágább ragasztó kell, oda a nyereség.
Lakatos | 599    2010-05-16 14:53:00 [268]
Mennyi alátét kellene és milyen átmérőben? 1,5 vastag aluból jó lesz?
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-16 14:26:00 [266]
LZ | 1538    2010-05-16 14:33:00 [267]
Szerintem baromi jó megoldás. Én már tovább is gondoltam, olyan mélyre sűllyesztve a ledet, hogy teli plexi mehetne az elejére. Korrózióvédelem.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-05-16 14:12:00 [265]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-16 14:26:00 [266]
Ez a fészkes megoldás nem rossz...
Van nekem is egy "tartalék" megoldásom... de ez a legbonyolultabb... persze nekem is van egy gyors és erős CNC-m hozzá...
Azaz... a pl. 3mm-es alu (szinte teljes lapot) a nyák vastagságig lemarom (pl. 1,6mm-ert) de a ledek alatti részt meghagyom... azaz a ledek alatt 3mm a többi felületen 3mm-1,6mm = 1,4mm...
A nyák változatlan... azaz a ledek helye kimarva... a nyák panel szintén ragaszt az aluhoz...
Dehát jobb lenne valami 1,6mm körüli teli alátét pl. aluból a ledek alá... emelő - hőátvezetőnek... mert amit írtam sok és felesleges forgáccsal jár...:)
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-05-16 14:12:00 [265]
Nekem is drága, mivel megjelent kíváncsiságból kértem ajánlatot.
Én már néhány éve a következő megoldást alkalmazom:
Az aluba marok egy kis "fészket", gravírozok egy kis nyákot aminek a közepén kivágás van, az alu fészekbe ott persze megmarad az alu teljes magassága, miután a LED-et beforrasztottam egyszerűen felragasztom.
Nem szép de olcsó. Több száz darab ment már így el.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-16 13:13:00 [258]
[ 1.1190 ]
