Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 65 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   61  62  63  64  65  66  67  68  69   Következő ►  Utolsó ►|
szf | 4462    2014-10-05 00:18:00 [2613]
Nézd meg a c26-c27 beàllítàsait.
Előzmény: sipos8, 2014-10-03 06:43:00 [2610]
martoslaci1 | 98    2014-10-04 19:16:00 [2612]
Szervusztok!
A FUJI FVR 0,75E9S-7EN frekiváltóm letérdelt. Vezérlő panelt keresek, vagy azonos típusú hibás készüléket. A hibás vezérlő panel képe a mellékletben látható. Ha tud valaki, kérem, segítsen.
Fuji3
martoslaci1 | 98    2014-10-04 19:11:00 [2611]
Szervusztok!
sipos8 | 453    2014-10-03 06:43:00 [2610]
No, sikerült beállítani a frekiváltót, de ha a potit letekerem akkor kb:180-190Hz megy a motorra.A beállításban 0Hz van megadva mint legkisebb freki maxnak + 300Hz.Ha feltekerem a potit akkor felmegy 300Hz-re.Mi lehet a gond?Lenze 82ev152 frekiváltóról van szó.
sipos8 | 453    2014-10-01 07:49:00 [2609]
Meg kaptam köszönöm szépen, ez lessz az,meg a nyomtatóra és konfigurálom is. Köszi még 1szer
Előzmény: szf, 2014-09-30 16:27:00 [2606]
martoslaci1 | 98    2014-09-30 18:32:00 [2608]
Valaki tudna tanácsot adni abban, hogy hogyan lehet a FUJI FVRO.75E9S-7EN inverter F29 menüpontjában reteszelt Er2 hibát törölni? A frekvencia 1.25 Hz-en leragadt, nem szabályozható. Jeleztem a hibát a Fuji Electric felé, de választ nem kaptam.
vjanos | 5568    2014-09-30 16:31:00 [2607]
Talán ezt keresed - 222. oldal környékén nézelődj
Előzmény: sipos8, 2014-09-30 06:05:00 [2605]
szf | 4462    2014-09-30 16:27:00 [2606]
Küldtem mailt.
Előzmény: sipos8, 2014-09-29 13:27:00 [2600]
sipos8 | 453    2014-09-30 06:05:00 [2605]
Köszönöm, de ez meg van nekem is.És nem is jó csak technikai adatok vannak benne.Nekem meg a paraméterezése kellene ( a Menü, mi mi csoda)
1 Perske 165V 300Hz motorhoz kellene paraméterezni.
Előzmény: Áts László, 2014-09-29 19:38:00 [2604]
Áts László | 1935    2014-09-29 19:38:00 [2604]
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDsQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.inverterdrive.com%2Ffile%2FLenze-8200-Technical-Manual%2Fdefault.aspx&ei=1JgpVKjzIuHXyQOO-IKgBw&usg=AFQjCNGQJjTvXO1cIbJCieivv4xuhtSSyQ&bvm=bv.76247554,d.bGQ
Révész Richárd | 2073    2014-09-29 19:31:00 [2603]
Sajnos nem találom sehol azt a retek manualt.
Lehet már töröltem.
Neten nincs fent?
Előzmény: sipos8, 2014-09-29 13:34:00 [2602]
sipos8 | 453    2014-09-29 13:34:00 [2602]
Kösz Ricsi!!! Örök hála
Előzmény: Révész Richárd, 2014-09-29 13:28:00 [2601]
Révész Richárd | 2073    2014-09-29 13:28:00 [2601]
Este megnézem, valahol megvan.
sipos8 | 453    2014-09-29 13:27:00 [2600]
Valakinek nincs meg véletlen Lenze E82EV freki váltóhoz a menü leirása, vagy tud valaki segíteni beállítani? Köszönöm
martoslaci1 | 98    2014-09-28 16:33:00 [2599]
A gombok, a kijelző, az inverter (IGBT modul) jó. Az Er2-t nem tudom törölni. Taszter gomb ügyben esetleg tudok segíteni, ha teszel fel fotót róla.
Előzmény: Áts László, 2014-09-28 14:21:00 [2598]
Áts László | 1935    2014-09-28 14:21:00 [2598]
Biztos,hogy működnek a kezelőgombok? Nekem már csak ezt kéne legyűrnöm és tök jó lenne,de sokat szenvedek a gombokkal... Már néztem milyen kell bele,remélem kapok hozzá. Már készül a bemutató,kedvcsináló anyag,rengeteg fényképpel.
Előzmény: martoslaci1, 2014-09-28 03:47:00 [2597]
martoslaci1 | 98    2014-09-28 03:47:00 [2597]
Szia! Köszi a választ!
Az F00=0, átírni nem tudom. A paraméter beírás már megy, de néhány adat nem marad bent. A frekvencia szabályozás már nem megy, a beírás 1.25 Hz beleragadt, ezt a RUN/STOP kezeli is, a motor is ezzel vánszorog. Az F29-ben Er2 van, ezt nem tudom törölni. Ez adatátviteli hibát jelent. Az F02 = 0 és nem változtatható, amig az F29 ben bent van az Er2. Az F02=1-et kellene beírni, ezt nem engedi.
Előzmény: pocok43, 2014-09-27 23:59:00 [2596]
pocok43 | 135    2014-09-27 23:59:00 [2596]
Az F00-t tudod irni? Ha, ott "0" van elméletileg bármit átírhatsz. Ha, viszont "1" akkor az adatok változtatása le van tíltva. Tehát itt csak "0" lehet....
Előzmény: martoslaci1, 2014-09-26 13:26:00 [2595]
martoslaci1 | 98    2014-09-26 13:26:00 [2595]
Üdvözlet Mindenkinek!
Zanzásítva leírnám a nyűgömet, segítséget remélve.
Volt egy műszerész esztergagépem, eladtam. Vele eladtam egy Altivar 16 fekiváltót is. Ezt pótolandó, hozzájutottam egy FUJI FVRO.75E9S-7EN inverterhez, ami normálisan működött mindaddig, amíg a felső frekvenciát 400 Hz-re átállítási próba után nem adott kimenetet. Magyar manuál nincs, valami módon a működés visszaállt, de a kimenet csak 50 Hz-t ad, leszabályozhatatlanul. Egy német nyelvű közel azonos manuál segítségével próbálom a gyári beállítást visszaállítani, de nem tudok az F00-F79 menüpontokba adatot bevinni. A PRG/RESET, FUNC/DATA, ^ /ˇ , RUN, STOP gombok működnek, a kijező jó. A beírás és elfogadtatás módját / sorrendjét nem ismerem, ehhez kellene magyar manuál, vagy tanács. Próbálkoztam a Hobbielektronika oldalon, de gyér a forgalom. Nagyon kérem, segítsen valaki, ha tud. Tisztelettel és köszönettel : martoslaci1
laacika | 3149    2014-09-19 23:03:00 [2594]
Okés,én is úgy gondoltam.
Előzmény: svejk, 2014-09-19 21:34:00 [2593]
svejk | 33157    2014-09-19 21:34:00 [2593]
Brrr...azokat nem éppen 1 fázisú motoroknak nevezzük, hanem inkább univerzális sorosnak, vagy köznyelven ahogy írod kefésnek.
Így már valóban felejtős, de még a Révész Richárd által javasolttal 1 fázisú motorokhoz ajánlott frekiváltóval is.
Előzmény: laacika, 2014-09-19 20:44:00 [2592]
laacika | 3149    2014-09-19 20:44:00 [2592]
A freki váltó 2,2kw-os,az a helyzet hogy kefés motorról lenne szó.(kisgépek,flex,kézi körfűrész stb)Szerintem ezeket biztos nem lehet vele hajtani.
Előzmény: svejk, 2014-09-19 08:25:00 [2591]
svejk | 33157    2014-09-19 08:25:00 [2591]
Mekkora a frekiváltó és mekkora teljesítményű a motor.
Általában pár száz Wattig a gyakorlat szerint kielégítően működik ez az elméletileg nem használahtó párosítás.
Előzmény: laacika, 2014-09-18 21:30:00 [2589]
Révész Richárd | 2073    2014-09-18 21:43:00 [2590]
Sajnos nem.
laacika | 3149    2014-09-18 21:30:00 [2589]
Igen,ezek tuti ahhoz valók,de az előző az már megvan és abba reménykedtem hogy tudok róla 1 fázisú motort is hajtani.
Előzmény: Révész Richárd, 2014-09-18 21:18:00 [2588]
Révész Richárd | 2073    2014-09-18 21:18:00 [2588]
Ezt nézd meg ezek direkt 1 fázisu motorhoz valók.
Révész Richárd | 2073    2014-09-18 21:16:00 [2587]
Szerintem nem.
Legalább is ez derül ki számomra a linkből.
Előzmény: laacika, 2014-09-18 20:56:00 [2586]
laacika | 3149    2014-09-18 20:56:00 [2586]
Ennél.
laacika | 3149    2014-09-18 20:55:00 [2585]
Kérdeznék valamit mert nem vagyok túl jártas freki váltók terén.Ennél a frekiváltónál lehet olyat csinálni hogy ugye 1 fázis be és 1 fázisú motort rákötni?
Rabb Ferenc | 4387    2014-09-18 20:36:00 [2584]
Pl így ...
Előzmény: Farkas György, 2014-09-18 13:31:00 [2582]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-09-18 20:26:00 [2583]
Gyorsan írok egy magán mailt ( válaszként )
Farkas György | 59    2014-09-18 13:31:00 [2582]
Üdv Barátim!
Van egy 380V-os,1.1 KW-os villanymotorocskám, amit egy "retró" esztergagépecske hajtásához szeretnék felhasználni. Az újkori elképzelésnek megfelelően a fordulatszám változtatásra nem áttételeket, hanem szabályozható fordulatszámot szeretnék. Nos ez okán kérem tanácsotokat, esetleg javaslatotokat a szabályzók beszerezhetősége okán, de nagyon tetszene az a megoldás, hogy miként tudnék ilyen "kütyüt" csinálni? (Halkan jegyezném meg, hogy rádióamatőr (HA2BHG) vagyok, akitől a konstruktőrség nem esik messzire!
Köszönöm válaszaitok!
Papp Ferenc | 237    2014-09-12 22:00:00 [2581]
Üdv! Nem azonos gyártó , de a többi az ok!http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=15n120&CRFSelect=normal&maxRows=25&submit=KERES%C9S Üdv!
Előzmény: vamzol, 2014-09-12 21:25:00 [2580]
vamzol | 60    2014-09-12 21:25:00 [2580]
Üdv! Most látom, hogy van frekiváltó topik, így ide is megírnám a bánatomat! Sajnos elfüstöltem a pár FETemet a készülékb így keresem a bele valót! pontosan a fga15n120 típusú IC-t, már megrendeltem gyorsba angliából, de ha van valakinek 1-2 napon belül megoldható változata az érdekelne!
A váltó típusa 1.5kw-os kínai (ebay powa)
szf | 4462    2014-09-12 21:14:00 [2579]
Sziasztok.Keresek Danfoss VLT3003 frekvenciavàltóhoz magyar nyelvű leíràst.
dcsaba | 1616    2014-09-09 18:30:00 [2578]
A DC hajtás lenne az igazi, de van itt olyan, aki frekiváltóval oldotta meg a dolgot, mégpedig az U/f karakterisztika beállításával.
Előzmény: Dakota25, 2014-09-01 10:14:00 [2574]
Révész Richárd | 2073    2014-09-09 18:23:00 [2577]
Csak mások okulására írom le.
Megoldódott a god.Az összes nyomógomb kontakthibás volt a kezelőn.
El volt oxidálódva az érintkező felület.
Valamikor vegyszeres környezetben teljesített szolgálatot.
Javítás után tökéletesen működik.
Előzmény: Révész Richárd, 2014-08-26 21:05:00 [2563]
Bencze András | 1043    2014-09-01 11:15:00 [2576]
Felejtős... Esetleg ha van Masterdrive-od és vállalkozó paraméterzsonglőröd. DC hajtással jobban jársz. Írtam..
Előzmény: Dakota25, 2014-09-01 09:06:00 [2572]
n/a (inaktív)    2014-09-01 10:55:00 [2575]
Önmagában a 16kW miatt sem egy egyszerű frekiváltót igényel. Valami típusszám? Gyártó?
Dakota25 | 627    2014-09-01 10:14:00 [2574]
Tudom, elég abszurd gondolat, de tulajdonképp a frekiváltók tartalmazzák a szükséges elemeket. Kérdés kifordíthatóak-e önmagukból ilyen mértékben.
A motor külső gerjesztésű 16kW-os apróság, esztergában. Tudom, karakterisztikájában ég és föld az aszinkronokhoz képest, de hátha valaki próbálkozott már ilyen nyakatekert dologgal.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-09-01 09:12:00 [2573]
n/a (inaktív)    2014-09-01 09:12:00 [2573]
Milyen motort kell szabályozni? Valami adat? Frekiváltóval nem nagyon fognék neki...
Dakota25 | 627    2014-09-01 09:06:00 [2572]
Lehet, butaságot kérdezek, de frekiváltó-varázslók véleményére lennék kíváncsi:
Általában (vagy esetleg némelyik) frekiváltó alkalmas lehet-e folyamatos, üzemszerű amplitúdóvezérlésre? (akár állandó frekin)
A háromfázisú kimenetet egyenirányítva ilyen üzemmódban alkalmazható lenne-e DC motor fordulatszám-szabályozására? A nagy teljesítményű DC-motorvazérlők ára horrorisztikus a frekiváltókéhoz képest (nyilván, mert kevés van belőlük a piacon).
Tudom, nem erre valók, de hátha...
Próbálkozott már valaki ilyennel?
n/a (inaktív)    2014-08-27 10:16:00 [2571]
Vettem 1 2,2kw-os kínai maró motort hozzávaló inverterrel. Nem tudom hogy kössem össze a breakout panellel. Mach3-bol szeretném vezérelni.
Révész Richárd | 2073    2014-08-27 09:31:00 [2570]
Egy pár ilyen már átment a kezem alatt, de ilyen eset még nem volt.
Már mindent próbáltam de semmi.
Arra gondoltam, hogy esetleg soros porton letiltották a kezelői terminált.
Előzmény: adamant, 2014-08-27 08:22:00 [2569]
adamant | 834    2014-08-27 08:22:00 [2569]
Bocsi elírtam SC re gondoltam múlthéten küzdöttem meg egy VS mini vel aminél nekem ezeket a dolgokat kellet állítanom hogy beletudjak menni az agyába amíg aktív a futás(RUN) parancs addig nem is fogod tudni paraméterezni
egyik menübe se tudsz bele menni? n001 nél kellene valahogy előcsalni 0 majd utána a 8 as kellene
Előzmény: Révész Richárd, 2014-08-26 22:20:00 [2568]
Révész Richárd | 2073    2014-08-26 22:20:00 [2568]
SW1 npn-re van állítva SW2 V-re.de ez nem kéne, hogy befolyásolja a menübe való belépést.
Előzmény: adamant, 2014-08-26 21:38:00 [2566]
Révész Richárd | 2073    2014-08-26 22:18:00 [2567]
Olyan, hogy CS kapocs nincs.
SC az van, de ha azt rövidre zárom az S2-vel akkor a másik irányba forog a motor.
Mást nem enged.
Előzmény: adamant, 2014-08-26 21:36:00 [2565]
adamant | 834    2014-08-26 21:38:00 [2566]
Az SW1 és a SW2 kapcsoló milyen állásba vannak?
adamant | 834    2014-08-26 21:36:00 [2565]
Bocsi félre értettem a dolgot
első körbe próbáld meg a CS és az S2 össze kötni egy dróttal úgy lehet hogy engedélyezni fogja
adamant | 834    2014-08-26 21:24:00 [2564]
Hello!
itt egy magyar manual de gondolom ezt te is megtaláltad manual előszőr is kezd szerintem a paramérek nullázásával 25. oldalon van majd utána jöhet a többi
[ 1.0168 ]
