CAD/CAM programok
Oldal 64 / 119 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   60  61  62  63  64  65  66  67  68   Következő ►  Utolsó ►|
gulasoft | 600    2012-09-12 02:09:00 [2793]
Na most meghülyült az artcam teljesen.
Betöltöm a 3d modelt, egy stl file-t, a 3d-ben lát szik, a 2d-ben nem, így nem is lehet kontúrmarni.
Kasa. Most mit tegyek?
gulasoft | 600    2012-09-11 17:10:00 [2792]
Hát azért nem kerek teljesen. A belső körben hagy ilyen bütyköket.
gulasoft | 600    2012-09-11 14:27:00 [2791]
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ nem a 3d marásnál volt hanem a 2d kontúrnál. Kérem tekintsétek semmisnek a kérdésem.
gulasoft | 600    2012-09-11 14:25:00 [2790]
Ja ide felraktam a modellt.
Mortortarto
gulasoft | 600    2012-09-11 14:21:00 [2789]
Újabb kérdés merült fel.
Kínai motornak bükkfából ki akartam marni a tartót. (Kemény mégis a 8-as maróm 1.5-ös mélységgel 3-as fogással simán viszi.)
Gondoltam küldök rá egy 3-as maróval utána egy simítást. Hát egy istennek sem sikerült rávennem, hogy egy z csökkentő kontúrmarást csináljon, az egészet egy menetben csinálta volna meg.
Kínomban megcsináltam az anyagkimarásos Z level roughingal, de nincs türelmem kivárni.
Indítsatok el pár iránymutató szóval vagy videóval a jó irányba légyszi.
n/a (inaktív)    2012-09-08 19:01:00 [2788]
Még ha meg is van a meg felelő szerszámod gravirtüd az adott részletek kimunkálására még több tényező is erősen behatárolja a részleteket az adott megmunkálási minőségben pl. a szerszám tolarencia ezt persze senki sem szereti túl nagy értékre venni hisz ez erősen behatárolja a gépidőt is de a megmunkálási minőség rovásáram megy erősen
de van még több Kiss trükkök megmunkálási irány fatípusok tulajdonságainak ki ismerése szerszám elötolás fordulat..stb!
Előzmény: gulasoft, 2012-09-08 16:08:00 [2786]
forgácsolo | 2703    2012-09-08 16:44:00 [2787]
persze egy tenyérnyi relief marást nem lehet nagyméretű marókéssel marni, de azért vannak szimulációk a programokban hogy a kiválasztott szerszámmal meg tudod nézni a végeredményt és ha nem jó akkor cserélsz szerszámot majd ismét megnézed a szimulációt és akkor már el lehet dönteni hogy melyik az a szerszám ami alkalmas a maráshoz, valamint egy idő és gyakorlat után már rájön az ember hogy mi az ideális de ahhoz gyakorlat kell.
gulasoft | 600    2012-09-08 16:08:00 [2786]
Köszi a linket, bár van néhány gondom vele.
Ne mond már, hogy az a 3mm-es gömbvégű befér mindenhova. Gondolom ez csak igen nagyméretű reliefeknél használható, ahol a belső lukak 3mm-nél nagyobbak, különben szétmarná a mintát. Kisebb (finomabb) mintáknál gravírtű kell?
Előzmény: forgácsolo, 2012-09-08 12:53:00 [2783]
gulasoft | 600    2012-09-08 15:59:00 [2785]
Nem. Alapban van egy kemény szivacs amit gázszerelők használnak, azon cirka 1000-es dörzsi lehet. ezzel lesorjázom, mert a fúrásnál lesznek sorják. Utána ha kell, átmegyek rajta fémgyapottal. Utána alkohollal lemosom, és csak ezután kerül r a dry fólia.
Előzmény: elektron, 2012-09-08 13:05:00 [2784]
elektron | 15859    2012-09-08 13:05:00 [2784]
Te a nyákot 60-as csiszpapírral simogatod le, mikor maratsz ?
Előzmény: gulasoft, 2012-09-07 22:02:00 [2782]
forgácsolo | 2703    2012-09-08 12:53:00 [2783]
YOUTUBE!!!!!!
itt mindenre kapsz választ!!
érdemes szétnézni
lehetőség
gulasoft | 600    2012-09-07 22:02:00 [2782]
Egy alap kérdésem lenne.
Artcam-ban már tudok reliefhez különböző szerszámokhoz marópályát készíteni, csak még nem tudom mit érdemes.
Van egy 3-as maróm, azzal legenerálom a nagyolót.
Mi kéne még emellé, hogy a relief szépen körbe legyen marva.
Azt tudom, hogy a nasgyoló után az Automatic boundary, de milyen szerszámpálya típussal, és szerszámmal lehet elérni a legjobb eredményt?
RogerCo | 1223    2012-09-07 17:14:00 [2781]
Előzmény: Béni, 2012-09-07 17:14:00 [2780]
Béni | 2078    2012-09-07 17:14:00 [2780]
Fehérvárra hozz egy Pendrive-ot! (Min. 1Gb)
Előzmény: RogerCo, 2012-09-07 17:07:00 [2779]
RogerCo | 1223    2012-09-07 17:07:00 [2779]
Nem nagyon gyenge, és fut is rajta két virtuális gép.
Csak nincsen ArtCam-om, egy 2010-es fedő nevű valahol volt, de az valamiért nem volt jó...
Előzmény: Béni, 2012-09-07 16:54:00 [2778]
Béni | 2078    2012-09-07 16:54:00 [2778]
Nem tudok ilyen programról, ami civil felhasználók számára elérhető.
Ha nem nagyon gyenge a géped, akkor VirtualBox alá telepítve használat után nyomtalanul eltávolítható az AC.
Előzmény: RogerCo, 2012-09-07 16:28:00 [2777]
RogerCo | 1223    2012-09-07 16:28:00 [2777]
Létezik olyan progi ami az RLF filéből csinál mondjuk STL-t, OBJ-t? Az artcam-on kívül? mert az egyenlőre nincs, és ezért nem is szeretném feltenni.
n/a (inaktív)    2012-08-26 18:00:00 [2776]
ArtCam, Aspire
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-08-26 17:58:00 [2775]
n/a (inaktív)    2012-08-26 17:58:00 [2775]
vagy létezik egy szoftver ami konvertálna ??
n/a (inaktív)    2012-08-26 17:56:00 [2774]
nem sikerült meiszter vagy nem csinálok valamit jól..... AutoCad2009 esem van van egy rajzom ami splineval van rajzolva és nekem a gépem(Homag Woodwop 4.0 szoft) csak line and arcssot ismeri. tehát marad a kérdésem az előző hogyan lehet splineből line and arcssot ?
n/a (inaktív)    2012-08-26 15:45:00 [2773]
Node edit, majd ráviszed a kurzort a vonalra és nyomsz egy "L" vagy "A" billentyűt. L=line A=arcs
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-08-26 15:28:00 [2772]
n/a (inaktív)    2012-08-26 15:28:00 [2772]
sziasztok kérdésem a következő..........splineből vonalláncból,hogy lehet line and arcot csinálni ????a szétvetés parancs az nem jó....csak sok kicsi vonalat csinál.....segítségeteket előre is köszönöm
VViktor | 1095    2012-08-25 16:18:00 [2771]
Ezer hála lehet ez kell pont
Előzmény: Lovi, 2012-08-25 16:11:00 [2769]
Lovi | 732    2012-08-25 16:15:00 [2770]
Egyébként sikerült összehozzam a Mach3 spirlálos dolgot, most majdnem tökéletes a kód.
A Code Wizard-ban kellett a Machine-nél megadjam, hogy a "Helical Arc Capability" az not supported. Mindössze ennyi volt a baja.
Előzmény: csewe, 2012-08-25 06:44:00 [2766]
Lovi | 732    2012-08-25 16:11:00 [2769]
Én nem vagyok túl profi 3DS-ben de régen ezek alapján csináltam hajlítást.
http://designreform.net/2008/06/3ds-max-bend-modifier
http://www.youtube.com/watch?v=RxSvh7Mwtyw
Előzmény: VViktor, 2012-08-25 16:06:00 [2768]
VViktor | 1095    2012-08-25 16:06:00 [2768]
Sziasztok.Valaki súgja meg nekem,hogy a 3Ds Max-ban miképp lehet egy objektumot meggörbíteni?
Mert van egy szép szőlőfürtöm,de az istenért sem tudom meghajlítani :D
Szóval ha valaki tudja ,ne fogja vissza magát.
Előre is köszönöm: Viktor.
Lovi | 732    2012-08-25 13:49:00 [2767]
Utánanézek ezeknek, de az itt található ZIP-ben lévő géppel készítettem.
http://www.cnczone.com/forums/edgecam/20050-post_processor_mach_3_a.html
csewe | 2578    2012-08-25 06:44:00 [2766]
aatól a sortól én is kiakadnék.
Ezt biztos,hogy nem a mach-hoz generáltad.
próbálj másik postprocit választani.
A G17 az X Y síkot vlálasztotta,ezért a G2 után a K szó nemkellene ettől simán kiakadhat.
És persze az IJ módot a generalkonfigban is be kell állítani,mert az sem biztos,hogy jó.
Előzmény: Lovi, 2012-08-25 01:43:00 [2765]
Lovi | 732    2012-08-25 01:43:00 [2765]
Az Edgecam-et ismerőktül kérdem, hogy hogyan lehet a programot úgy beállítani, hogy a g-kódban ne spirált használjon amikor megy lefele a meróval, hanem lineáris elemekből rakja össze? A Mach3 folyton kiakad azoknál a soroknál, ezt írja és a gugli szerint ez valamilyen spirál. Esetleg javítható?
elektron | 15859    2012-08-20 20:38:00 [2764]
Ha berajzolod az alakot utána dxf filet csinálsz belőle, majd elején bekapcso végén kikapcs az adagolót, meg is van esetleg még pár paramétert beállítani, hogy fix sebességgel menjen.
Vannak ilyen programok Cut2D, SheetCAM pl. amik dxf et beolvasnak utána egy pályát tud generálni.
És lehetőség van egy plusz kódok beszúrására is. Pl. ami bekapcsolja az adagolót, vagy ilyesmik.
Az alakot pedig be lehet rajzolni akármelyik CAD tervezővel pl. ami szimpatikus vagy amit ismersz.
n/a (inaktív)    2012-08-20 14:59:00 [2763]
Adott egy ilyen masina http://www.sonderhoff.de/dm_402_403.de.html ez szigetelést nyom elektromos szekrények ajtójára és ehhez szeretnék egy olyan programot amivel megrajzolhatom illetve könnyedén elkészíthetem a g-kódot ne keljen kézzel megírni, létezik valami program erre ? Előre is köszi a választ!
forgácsolo | 2703    2012-08-18 23:50:00 [2762]
szinte egy kevés kivétel-el az összes Cad program elfogadja a DXF-et, nem lesz nehéz választanod
Előzmény: Martin, 2012-08-18 14:51:00 [2760]
Törölt felhasználó    2012-08-18 14:57:00 [2761]
Cút2 D, Cút3 D, ArtCam, Aspire, stb.
Martin | 162    2012-08-18 14:51:00 [2760]
Sziasztok tud nekem mondani nekem olyan programot ami beolvas DFX-filet és abból tud generálni G-codot Lazy-camon kívül Köszönöm a Segítséget
n/a (inaktív)    2012-08-17 17:38:00 [2759]
Sziasztok! Az NX7.5-höz keresek magyarítást.
Esetleg tudna valaki segíteni benne?
Üdv! Előre is köszönöm!
Plk | 671    2012-08-12 17:48:00 [2758]
Elnézést, ritkán járok erre.
Sajnálom, de teki vektor nem letölthető.
Fel is csak példának raktam, az alapkérdésre válaszolva „hogyan fogjon hozzá?”.
Szerintem jobb, ha megtanul normális vektort csinálni, később hasznosabb, mintha a nem túl sikeres kiegészítő programokkal küzd. Egy jpg to dxf, sose fog normális vektort kreálni, a szürkeárnyalatos tech meg eléggé behatárolt, hogy mire használható.
Azt szem abban mindannyian egyetértünk, hogy egy normális vektorból a legkellemesebb dombormű rajzot készíteni.
Tehát a hogyan fogjon hozzá kérdésre a válaszom, hogy tessék egy rendes vektort készíteni, nem macerás csak unalmas.
Tekisből akár ilyet is lehet:
Turtle relief
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-08-05 09:16:00 [2756]
galhed77 | 96    2012-08-12 09:42:00 [2757]
Sziasztok , tud valaki segíteni valami használható és felhasználó barát CAD-CAM szoftwer beszerzésében ? Pl. nem az x-ezrestől a több milliós áru megoldásra gondolok itt ! Volt , van autocad 2005-öm lemezen , ami régen működött , de most telepítésnél a kód beírása után azt írja érvénytelen licenckód.
Előre is köszi...üdv
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-08-05 09:16:00 [2756]
Ez nagyon jo ( tök jo a neve is ) .
Akár magánban is de jobb lenne ide EPS-ben felteszed ? Azt simán és jol eszi az Aspir is !
Előzmény: Plk, 2012-08-05 03:28:00 [2755]
Plk | 671    2012-08-05 03:28:00 [2755]
Kezdetnek talán rajzoljon egy tuti tekibreki vektort.
Előzmény: gulasoft, 2012-08-03 21:23:00 [2711]
forgácsolo | 2703    2012-08-04 17:25:00 [2754]
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-08-04 17:01:00 [2753]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-08-04 17:01:00 [2753]
Előzmény: forgácsolo, 2012-08-04 16:43:00 [2752]
forgácsolo | 2703    2012-08-04 16:43:00 [2752]
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-08-04 16:37:00 [2750]
forgácsolo | 2703    2012-08-04 16:41:00 [2751]
elküldtem Stl-ben is , remélem azt már meg tudod nyitni!
Előzmény: gulasoft, 2012-08-03 21:41:00 [2718]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-08-04 16:37:00 [2750]
Igy van !! ( most gonosz voltam kicsit mert tudom ezeket ) de jo felhivni a figyelmét az embereknek a különbségre hogy tudják azt miért is jobb ha ilyenkor több oldalas marást használnak .
Pont most vagyok egy hasonlo munkában .Eddig 170mm hosszu maroval állitva munkáltak meg egy 3D testet de most az átforditással 25mm hosszu böven elég , pedig a textilbakelit 40mm vastag .
Előzmény: forgácsolo, 2012-08-04 16:25:00 [2749]
forgácsolo | 2703    2012-08-04 16:25:00 [2749]
ezért kell a több oldalas megmunkálás forgatóra, a több oldalas be tud férni oda ahova a a forgató önmagában nem
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-08-04 16:09:00 [2747]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-08-04 16:12:00 [2748]
Igazad van , sött a holtjátéknak ne sok köze van az átméröhöz mert a beálitott érték aránnyosan válltozik az átmérövel igy sosem kel azt korrigálni .
Előzmény: D.Laci, 2012-08-04 09:54:00 [2741]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-08-04 16:09:00 [2747]
Ezt tudom és igy logikáztam ki én is de egy sima forgato ( folyamatos oda vissza mozgás ) nem mozdul ki a központbol és igy az alámarás korlátozott ( max merölegest tud marni ) .
Előzmény: D.Laci, 2012-08-04 09:56:00 [2742]
forgácsolo | 2703    2012-08-04 15:42:00 [2746]
akinek megvan a MasterCam annak jó mert avval is meg lehet csinálni ezeket sőt még többet is tud mint a DeskProto, igaz az is hogy a MasterCam nehezebb is, persze többet is tud, de akkor már beszálhetünk a SolidWorks, Rhino, Casmate meg még sok más bonyolult professzionális programokról de szerintem maradjunk az egyszerűnél és erre jó a DeskProto, főleg kezdésnek.
Előzmény: D.Laci, 2012-08-04 09:53:00 [2740]
forgácsolo | 2703    2012-08-04 15:17:00 [2745]
ha forgatóval csinálod a többoldalas megmunkálást és a modell középpontja mindig ugyan az akkor nem fog elcsúszni semmi, eddig én mindig így csináltam és az eredmény tökéletes
Előzmény: RogerCo, 2012-08-04 08:33:00 [2734]
D.Laci | 5546    2012-08-04 10:55:00 [2744]
4 tengelyes huzalszikrátol kezdve az 3 tengelyes esztergán át az 5 tengelyig bármit megcsinálsz.
Előzmény: kymco1, 2012-08-04 10:22:00 [2743]
[ 1.0292 ]
