Hegesztés, forrasztás
Gépek, technológiák, tanácsok, észrevételek, ötletek
Oldal 64 / 72 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   60  61  62  63  64  65  66  67  68   Következő ►  Utolsó ►|
Csikarc | 5045    2017-12-23 06:21:20 [421]
Kb. hány darab elektródára lenne szükséged (UTP 8)?
Előzmény: jani300, 2017-12-22 23:53:42 [415]
laacika | 3149    2017-12-23 00:28:50 [420]
Nem nem,nézd meg pl a Jasic mig 200 at.
Nagyon szemeztem ezzel a géppel,csak jókat hallottam róluk de végül az Awi miatt nem ez lett.
Előzmény: remrendes, 2017-12-23 00:21:20 [418]
laacika | 3149    2017-12-23 00:25:45 [419]
Kiváncsi vagyok arra a satura.
Én egyszer javitottam hegesztettem satut,azt Ok 92.18 al és 92.58 al követtem el.
Nem törött hanem repedt volt,kigyököltem majd meghegesztettem,utánna meg fedéssel adtam még neki 3as lemezt amit körbevartam.
Azóta is birja.
Nem nálam.
remrendes | 4256    2017-12-23 00:21:20 [418]
Szerintem ez mindegyiken igy van. Az aramerosseg a huzalsebessegtol es az aramatado-anyag tavolsagtol fugg.
Előzmény: laacika, 2017-12-23 00:15:49 [416]
laacika | 3149    2017-12-23 00:20:47 [417]
Azóta is birja.
Nem nálam.
laacika | 3149    2017-12-23 00:15:49 [416]
Igen könnyebb.
A huzal tolást nem tudom megmondani mert a gép huzaltoló potija egyenesen arányos az áramerőséggel,tehát mindkettő egy poti alatt van,ezen felül már csak a fesz van és egy poti a folytás.
Előzmény: remrendes, 2017-12-22 16:24:35 [409]
jani300 | 12314    2017-12-22 23:53:42 [415]
Köszönöm !
Tig az nincsen , ez kilőve .
Az természetes hogy a teljes keresztmetszet áthegesztéséről lehetne csak szó .
Az UTP 8 átmeneti elektróda ,és a hozzávaló feltöltő elektróda jó lehetne , de az gazdasági totálkár (nyakkendős megfogalmazásban ).
Még van a bázikus elektróda ,de ez 68 as technika ,azt említeni is csak halkan merem
Úgy hogy komoly problémák vannak evvel
A satunak is típushibája lehet ez , ahol a testbe bele van fúrva az anya ott tört el mindkettő (ÍGY VETTEM EZEKET ,mert egyébként szépek lennének )
De teszek képet ,hátha valaki már megoldotta .
Ami még elgondolkodtató ,új alapot gyalulni a jó mozgó pofákhoz .
Előzmény: remrendes, 2017-12-22 23:22:01 [414]
remrendes | 4256    2017-12-22 23:22:01 [414]
Jol begyokolve, TIG + dugattyugyuru hozaganyaggal.
Előzmény: jani300, 2017-12-22 22:41:34 [412]
PSoft | 18696    2017-12-22 23:02:43 [413]
jani300 | 12314    2017-12-22 22:41:34 [412]
Előbányászok két törött gépsatut , majd jól megkérdezem itt , hogyan lehetne meggyógyítani
Előzmény: Csikarc, 2017-12-22 21:15:11 [411]
Csikarc | 5045    2017-12-22 21:15:11 [411]
Jaj én nem sértődtem meg . Csak csodálkoztam , hogy a gazdának ilyen véleménye van .
Előzmény: jani300, 2017-12-22 18:30:59 [410]
jani300 | 12314    2017-12-22 18:30:59 [410]
Nincsen szüksége az itt leírt infókra .
Aki talál itt számára érdekes dolgot gondolom, más véleményen van .
Még jó hogy különböző vélemények vannak , ne sértődj be ezen .
Előzmény: Csikarc, 2017-12-22 16:02:06 [408]
remrendes | 4256    2017-12-22 16:24:35 [409]
Csak a beallitas konnyebb. Mennyi volt az elotolas sebessege az elso es a harmadik kepen?
Előzmény: laacika, 2017-12-22 00:32:23 [407]
Csikarc | 5045    2017-12-22 16:02:06 [408]
A topicról egy vélemény .
laacika | 3149    2017-12-22 00:32:23 [407]
Kimentem gyorsba húztam párat.
Hát ilyenek,marha kiváncsi lennék egy komolyabb szinergikussal mit tudnék és mennyivel jobb/könnyebb.
Kevert gázt használsz?
Előzmény: laacika, 2017-12-21 22:48:53 [406]
laacika | 3149    2017-12-21 22:48:53 [406]
HJózsi.
Itt folytathatjuk a Stahlwerk-es dolgot.
Kivánvsi vagyok neked mit sikerült kihozni a gépből.
Holnap pár db vasat össze taknyolok és felteszem ide,ha van időd kedved vagy van képed te is tegyél fel légyszives.
Csinálok gyorsba egy vizszintest,egy függőt,sarok függőt,és egy vizszintes állót.
Kopirnyák | 2705    2017-12-20 15:29:57 [405]
Annyi szó esik itt hegesztésről..... pár hónapja vettem egy faxa hegesztőgépet, eleddig nem volt időm kipróbálni aluval. Vagy 10 éve hegesztettem utoljára alu-t, aztán a gép AC üzemmódja megadta magát. Harmadjára sikerült a beállításokat eltalálni.
Robika37 | 731    2017-12-18 18:32:10 [404]
Üdv !
Jó minőségű pajzsot (=drága) vásárolj ha megteheted és jó ha 4 érzékelős . Az sem baj ha a pajzs leírásában kifejezetten ajánlják AWI-hoz mert nincs attól rosszabb mint amikor nem látja a szenzor az ívet és vissza világosodik egy-egy pillanatra.
Előzmény: Spykee69, 2017-12-18 16:17:38 [403]
Spykee69 | 72    2017-12-18 16:17:38 [403]
Még sosem próbáltam awival hegeszteni. Azt gondoltam, ahhoz esetleg más sötétedésű üveg kell. De akkor ezek szerint jó a normál ívhegesztőhöz való is?
Találtam olyat, ami din3-12 ig állítható, de olyat is ami fix din4 sötétedésű.
Előzmény: keri, 2017-12-18 14:46:21 [402]
keri | 14086    2017-12-18 14:46:21 [402]
Persze ha profi hegesztő vagy akkor érdemesebb a drága márkás és komoly cuccot megvenni, de alkalmi barkácsolóknak mint én, tökéletesen megfelel bármi amit kapni lehet.
Előzmény: Spykee69, 2017-12-18 11:27:44 [400]
keri | 14086    2017-12-18 14:37:01 [401]
Hogy kényelmes legyen a fejpánt.
Szaküzletben nem tudsz rosszat venni, csak barkács áruházban vagy a kínaiaktól.
Spykee69 | 72    2017-12-18 11:27:44 [400]
Automata pajzsot tervezek vásárolni. Viszont a bőség zavara áll fent...
Szereztem egy awi hegesztőt és szempont lenne, hogy ahhoz is használható legyen.
Mire érdemes figyelnem?
Köszi a segítséget.
Spyke
PSoft | 18696    2017-12-14 20:16:42 [399]
Hehehhh!
Először...elő kell ásnom.:)
Jöhet az a "valaki". Bármi hihetetlen...tudom hol vannak!(elásva)
Előzmény: svejk, 2017-12-14 17:52:43 [392]
Geszti Sándor | 1139    2017-12-14 20:13:14 [398]
Az egyenirányító után egy soros ellenállással beállítani a tartóáramot és a pufferfeszt 20-30%-al az üzemi fölé emelni a biztos meghúzáshoz. Mindezt úgy összejátszani, hogy gyors ki-be kapcsolgatás esetén is feltöltődjön a kondi.
Előzmény: Geszti Sándor, 2017-12-14 20:00:16 [397]
Geszti Sándor | 1139    2017-12-14 20:00:16 [397]
Igen, ezt írtam a 385-ben. Tartóra még a fél fesz (áram) is elég.
Előzmény: Csuhás, 2017-12-14 19:52:21 [396]
Csuhás | 6750    2017-12-14 19:52:21 [396]
Az is megoldható. Lehetne azonos tartó áramra méretezni a működtető tápot, de kiegészítve egy kis segédtáppal ami egy ellenálláson át töltene egy kondit. Bekapcsoláskor a kondi rásül a tekercsre berántja a vasmagot majd amikor a kondinak elfogyna a feszültsége akkor egy diódán át elkezd folyni a tartóáram.
Előzmény: svejk, 2017-12-14 19:44:29 [395]
svejk | 33157    2017-12-14 19:44:29 [395]
Az lehetne, de akkor meg valószínű kevés a behúzáshoz az induló erő.
Előzmény: Geszti Sándor, 2017-12-14 19:26:10 [394]
Geszti Sándor | 1139    2017-12-14 19:26:10 [394]
Igazad van! Talán ha az egyenfesz annyira le van csökkentve, hogy a váltóval azonos áram legyen a tekercsen?
Előzmény: svejk, 2017-12-14 18:07:45 [393]
svejk | 33157    2017-12-14 18:07:45 [393]
Jellemzően nem, a váltósok a behúzott vasmag által megnövekedett induktivitás miatt csökkentik az áramukat.
Ez pont jó arra is hogy amíg távol a vasmag, nagyobb a behúzóerő.
A leégett váltóáramú mágneskapcsolók, hidraulika szelepek tekercsei is ez miatt égnek le, vagyis akkor amikor valami külső ok miatt nem tudnak rendesen behúzni.
Régen a Ganz-nak voltak olyan váltó tekercses kontaktorai amik alkalmasak voltak egyenre is, de ott egy segédérintkező, -mely csak a behúzás végén nyitott ki- beiktatott egy tartóellenállást.
(béna megbízhatatlan szerkezetek voltak, legalábbis a járműiparban nem váltak be)
Persze elektronikusan is meg lehetne oldani, sőt ma már léteznek is ilyen kontaktorok aranyáron, de ezek is elég megbízhatatlanaok az elektronika miatt.
No meg léteznek kettőstekercsűek is.
Előzmény: Geszti Sándor, 2017-12-14 15:43:04 [389]
svejk | 33157    2017-12-14 17:52:43 [392]
Mélyre ne ásd, hátha jár arra valaki 22.-ig.
Előzmény: PSoft, 2017-12-14 15:47:42 [391]
PSoft | 18696    2017-12-14 15:47:42 [391]
Látod, ezt én se tudom.:(
Ha én szándékoznék beépíteni ilyen célra, én is futnék pár kört előtte.
De én nem szándékozom, így akkor...maradnak a "113"-as szürke ládában.
Előzmény: svejk, 2017-12-14 15:40:27 [388]
Törölt felhasználó    2017-12-14 15:46:47 [390]
A politetrafluoretilén ( DuPont kizárólagosan birtokolt nevén Teflon) biztos, hogy megfelel még a legbrutálisabb savaknak is, nem csak egy mezei Argon CO2 gáznak !
Egyedüli kérdés a max nyomásállósága megfelel a követelményeknek.
Geszti Sándor | 1139    2017-12-14 15:43:04 [389]
Én úgy tudom, hogy a váltófeszü behúzót hajthatod egyennel, de az egyent nem lehet váltóval, a rövidrezárt menet hiánya miatt prelleg. Az egyennel esetleg tapadhat, amit egy vékony rézlemezzel oldanak meg. Ha kondival jól felhúzod a puffert akkor a trafón múlik a kivehető fesz.
Előzmény: svejk, 2017-12-14 15:11:23 [386]
svejk | 33157    2017-12-14 15:40:27 [388]
Hegesztéshez, Corgon Plus gázhoz kell.
Nem értek hozzá, hogy alkalmas lenne e a Tiéd.
Inkább maradok a hegesztéstechnikai alkatrészüzlet mellett és megoldom a meghajtását.
Előzmény: PSoft, 2017-12-14 15:30:10 [387]
PSoft | 18696    2017-12-14 15:30:10 [387]
Valahol van még pár db. ilyen PTFE szelepem, előkeressem őket?
24VAC-val tápolod ezeket is, de a fejben van egy négydiódás gréc, amúgy DC szelepek.
Másik fejjel, vagy a diódékat(kis panel) kivéve...
svejk | 33157    2017-12-14 15:11:23 [386]
Mindegyik váltófeszes.
A Coopteam-nél van 3500 Ft körül 24 V ~ majd berakok egy kis trafót.
Úgy látszik egyenfeszültségű nem létezik.
Ezek ugye direktvezérlésű szelepek, ide kell a relatív nagy behúzóerő, melyet a váltósok automatikusan megoldanak.
Előzmény: Geszti Sándor, 2017-12-14 14:00:39 [385]
Geszti Sándor | 1139    2017-12-14 14:00:39 [385]
Próbáld ki! 4 db Schottky-ból graetzet jól megpufferolva. Ha az egyenfeszt tudod kapcsolni akkor biztos, mert a behúzáshoz elég a pufferfesz, a tartáshoz elég a kisebb is.
Előzmény: svejk, 2017-12-13 21:15:16 [383]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-12-14 11:44:11 [384]
Rémlik hogy a Cooptimos 4 görgős külső előtolóban van egy toroid autótrafó ami 42/24 V os ( talán megtalálom a pincémben ha kellene )
Én kiheréltem mert átalakítottam a gépemet és beépítettem egy 230/ 42 ill 24 es klasszikus trafót ( kívülről adom neki a 230 at )
Előzmény: svejk, 2017-12-13 20:58:50 [381]
svejk | 33157    2017-12-13 21:15:16 [383]
Vajon a 42 V-os behúzhat stabilan 33 V ~-ról? Aligha...
jani300 | 12314    2017-12-13 21:07:27 [382]
Az újabbak mind 24 voltosak . Hogy egyen vagy váltó ,nem tudom .
A régi gépekhez gyártott különelőtolóban van szerintem 42 voltos .
svejk | 33157    2017-12-13 20:58:50 [381]
Létezik CO2 géphez 24 V-os, ráadásul DC-s gázszelep?
Csak 42 és 230 V váltósakat találok. (gondolom a huzalelőtoló feszültsége miatt)
Csikarc | 5045    2017-12-08 22:51:25 [380]
A lényeg , hogy túl sok energiát ne fektessél bele mert eredeti állapotában már használhatatlan valamint elég olcsón össze lehet hozni egy új HF-es gyújtó egységet . Alkatrésznek viszont aranybánya .
Előzmény: jani300, 2017-12-08 11:34:11 [376]
Geszti Sándor | 1139    2017-12-08 21:00:16 [379]
Kössz szépen! Üdv: GS
Előzmény: Frédi, 2017-12-08 20:58:14 [378]
Frédi | 1667    2017-12-08 20:58:14 [378]
A boncolós topikban, #2307#-től jól kitárgyaltuk az én szerkezetemet.
Előzmény: Geszti Sándor, 2017-12-08 19:47:02 [377]
Geszti Sándor | 1139    2017-12-08 19:47:02 [377]
Szivesen olvasnék vízbontóval történő hegesztésről. Néha kevernek hozzá PB. gázt, talán benzint is? Kiváncsi vagyok a véleményetekre. Előre is kössz.GS
jani300 | 12314    2017-12-08 11:34:11 [376]
Talán levegő mágnesszelep van benne ,azt 24 voltosnak látom .
De a feszültségsokszorozó alatt , a lakk alatt meg van égve a panel , lefele egy kis ic ig . Ezt nemrég vettem észre .
Lehet ezért ment a levesbe az egész gép .
Alkatrésznek jó lesz azért a többi .
Előzmény: Csikarc, 2017-12-08 08:51:03 [375]
Csikarc | 5045    2017-12-08 08:51:03 [375]
No ehhez 99,9 % , hogy nem találsz rajzot . Viszont ha szétszeded jobban és megszabadulsz a sallangoktól ( mert ilyen speciális vízhűtéses csatikat úgy sem találsz már ) csak a két panelra helyezed a hangsúlyt szerintem könnyen átlátod a bekötését . Maradna a becsatoló tekercs két vezetéke és kettő a HF-es egység tápja ami lehet akár 110 V-os is . A többit meg egy tisztább és közelebbi fényképről be lehetne azonosítani . Sokat nem veszítesz azzal ha még jobban szétbontod .
Előzmény: jani300, 2017-12-07 23:34:53 [374]
jani300 | 12314    2017-12-07 23:34:53 [374]
Ő lenne az .
Előzmény: jani300, 2017-12-07 19:31:01 [373]
jani300 | 12314    2017-12-07 19:31:01 [373]
Mondjuk ezeken inkább dísznek volt még a klixon
Találtam most egy plazmavágó gyújtó elektronikát , régóta megvan ,mindig csóri vagyok ,meg kellett volna venni az egész cuccot ,hiányosan is
Ma agyvérzés közeli állapotban kerestem egy 10x1,25
valami menetfúrót ,igazítani , persze nem lett . 30 KILÓT PEDIG ÁTBOGARÁSZTAM BIZTOSAN ... Megoldódott egy sima nyolcassal ...
Mikor feladtam akkor kezdtem el ezt a nagyfrekis valamit nézegetni , és megtaláltam a szikraközt .így már biztos vagyok a szerepében
Kíváncsi vagyok a bekötésére ,felteszek képet ,hátha van rajza valakinek .
Előzmény: Csikarc, 2017-12-07 19:09:11 [372]
Csikarc | 5045    2017-12-07 19:09:11 [372]
Egy cseppet meglepődtem mikor lefényképeztem a THE-300-as főtrafóján a klixont - égésnyom meg sehol és mellé még , hogy tökéletesen működött a gép . A réz anyagot sem sajnálták a tervezők belőle , csak a fojtó tekercse 40 kg .
Előzmény: Csikarc, 2017-12-06 22:03:59 [359]
[ 0.9910 ]
