LED világítás
Oldal 64 / 70 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   60  61  62  63  64  65  66  67  68   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2010-05-20 17:52:00 [365]
Az nem számítana... ha lenne ilyen... "nem akarom elhinni, hogy ilyen nincs... " Tehát nem találtam...
Ugyebár LED védelemnek kellene... A PT4115-ös IC-t a PWM bemenetén DC feszel is lehet állítani a kimeneti "fényerőt"... (Adatlap)
Ha 0 azaz NC akkor mintha nem is lenne... aztán 2,5V-nál kikapcsolható... a kettő közötti fesz tartományban (0-2,5V) "5000:1 dimming"...
Nekem a fényerő szabályzás nem kell... Persze ha RGB lene az más... de kikapcsolni a ledeket 60 foknál mint védelem... jó lenne...persze valami tök egyszerű megoldással.
Egy PTC nem oké önmagában... mert akkor ahogy melegedne úgy venni vissza a fényt fokozatosan... az meg elég fura lenne azaz nem jó ekkor...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-20 17:46:00 [363]
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-05-20 17:51:00 [364]
Van.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-20 17:43:00 [362]
n/a (inaktív)    2010-05-20 17:46:00 [363]
milyen felirat van rajta?
Varsányi Péter | 11584    2010-05-20 17:43:00 [362]
Ma egy olyan IC-t keresgtéltem a neten... nem akarom elhinni, hogy ilyen nincs...
Amit tudni kellene 3 lábú: + táp (változó); GND; kimenet mondjuk logikai 5V ... ha 60 fokot elér Van ilyen IC? Tehát mint egy 60fokos mosógép hőszenzor de kicsiben
Varsányi Péter | 11584    2010-05-20 17:05:00 [361]
Egyébként mint gondoltam volna... többen kértek PT4115-ös panelt... Jó lenne tudni mennyi kell még... félek, hogy ott ahol van elfogy...
Írtam vagy 10 helyre, hogy külön IC-t mennyiért adnak... de 2500db alatt sehol sem foglalkoztak a kérdéssel...(1 reel) Komolytalanra vettek
Kerestem a neten hátha valaki árul ilyen IC-ket... csak az Ebay-on találtam...
Egyik PT4115 2.8USD/db + szállítás.:::: Eddíg csak 43db-ot adott el ennyiért, de volt aki 15-öt is vett (link)----- Másik eladó 2.06 Angol fontért adja (kicsit drágább) :::: Csak 10-et adott el...
Írtam nekik ha 500db akkor mennyi... válasz -15%
A megvehető PT4115 IC ára: 2,8USDX230Ft= 644Ft + szállítási kts...
Tehát a panel 600-ért nem is sok... ajándék induktivitás + ajándék diódák + ajándék panel + ajándék össze rakással Egyébként hőlégfúvóval gyorsan bontható is
Varsányi Péter | 11584    2010-05-20 16:53:00 [360]
Igen jó... de én házon belül akarom megoldani... azaz "ad-hoc" azaz "se-perc" bármilyen formát és bármilyen mennyiségű leddel...
Tehát nekem "csak" 1-1,5mm-es (amilyen a nyák ill. 1-es és 1,6-os van itthon dögivel) 6-8mm-es átm. alu köröcskék azaz alátétek kellenek...
Nem ilyenek voltak valamikor a kuktákba a biztonsági szelepnél... na gondolom vékonyabb anyagból...
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-05-20 15:31:00 [358]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-20 16:50:00 [359]
Tudod milyen egy hobbysta Míg ki nem próbálja...
Előzmény: Lakatos, 2010-05-20 14:51:00 [357]
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-05-20 15:31:00 [358]
Gondolkodtam a kérdésen, szerintem © Lakatos ötlete jó.
Kinyomni szerszámmal a megfelelő magasságba, majd egy 0.1mm-es fogással simítani a tetejét.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-20 12:51:00 [356]
Lakatos | 599    2010-05-20 14:51:00 [357]
Ez azért nem úgy megy,hogy gyere cipó bekaplak.
Pláne ha olyat szeretnél ami lyukasztás után nem domború.
Varsányi Péter | 11584    2010-05-20 12:51:00 [356]
Ma vettem egy "jófajta" irodai papírlukasztót...
20x 80gr-os papírt szépen vitte de amikor 1,5mm-es alut kellett volna (a ledek alá valót az 1,6-os nyák magasságig emeléshez)) ... csak 1000Ft volt a kísérlet:)
Sajnos nem ilyen egyszerű aluból kis 6mm-es köröket kinyomkodni Talán egy kicsi présgépet kell vennem a célra... nem tudom...
n/a (inaktív)    2010-05-19 21:18:00 [355]
Értem mivel nemsok mgoldást látam ezekre igy kérdezek sokat!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-19 19:45:00 [346]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-19 20:52:00 [354]
Nem én gondolkodok furat galvánban... de sok kicsi szegecs a kb. 6mm átm hűtőfelület a lednél.. és fel is feküdjön...megcsinálni... Kell egy jó nagy alá és síkbamarni:)
De még egyszer.... én nem gondolkodok furat galvánon.... mint írtam más okokból sem... de lehetne egy nyákvastagságú (nyák előtte kivág) rézkört oda... forrasztani
Előzmény: Devecz Miklós, 2010-05-19 20:26:00 [353]
Devecz Miklós | 2663    2010-05-19 20:26:00 [353]
Nem tudom miért kell mindjárt furat galvanizálásban gondolkodni. Régebben ezt egy csőszegeccsel oldották meg, de ebben az esetben egy a furatba dugott rézdrót beforasztva is megteszi.
Varsányi Péter | 11584    2010-05-19 20:02:00 [352]
Egyébként basic alkalmazásnak egy nyákdarab is oké... ahogy írod... csak a nyákon a vezető réteget a led alatt (pl. egyik lábánál) "felhasítani"... és már megy...
Előzmény: LZ, 2010-05-19 19:49:00 [348]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-19 19:59:00 [351]
Anno ezt én is láttam... a demopanelen volt így... Ma is alkalmazzák a demo board-okon a led meghajó gyártók... de szériában nem láttam... talán az ára miatt..
Én skót vagyok...
Mivel nagy felületben gondolkozom - hozzád képest - a nyákot mindenképp gravíroznom kell mert a nyákgyártól mm2-ben számolnak...
Az pedig "kutyára" nem érdekli őket, hogy csak egy-egy "plusz és mínusz" vezető megy csak rajta a ledek között:)
Előzmény: LZ, 2010-05-19 19:54:00 [350]
LZ | 1538    2010-05-19 19:54:00 [350]
Luxeonnál láttam régen ilyen megoldást, nyákon volt rajta a LED és tele volt körben furatgalvánnal.
Varsányi Péter | 11584    2010-05-19 19:54:00 [349]
Én egy sorolható megoldáson gondolkodok...
(A) verzió: 6 (700mA) vagy 9 led (1050mA)egy substráton + 1 PT4115 meghajtó és ekkor 12V-től 30V-ig mehet...
(B) verzió: pont a duplája azaz 12led (700mA) vagy 18 led (1050mA) de akkor csak 22V-30V-os tartományban mennének...
A fesz mindegy a hatásfok elég lineáris... méréseim + PT adatlap szerint...
Mondjuk 80x80-as substráton 9 led... minden oldalon tápfesz sorolhatósági kivezetés...
4db = 160x160-as led felület és ezen ekkor 9x4= 36 led... a ledek egymástól 26mm-re, hogy a 15, 30, 60 fokos optikát is rá lehessen tenni...
A PT4115 ekkor a penelról levesz:) Külön sem olcsóbb az IC... ha 700mA-es a rendszer akkor induktivitás is megmarad... ha 1050mA-es akkor nagyobb áramú induktivitás...
Az IC és egyebek az optikák között minden felület szerelve...
Előzmény: LZ, 2010-05-19 19:46:00 [347]
LZ | 1538    2010-05-19 19:49:00 [348]
Ahogy írja Péter, az alu ház vezeti el a hőt.
Egyébként nem kell ám olyan szigorúan venni ezeket a dolgokat. Ha 1 LEdet ráforrasztasz egy 50x50mm nyákra, tökéletesen ellátja a hűtését, nem kell túlspirázni.
A 3 LEDes szpotom 50mm átmérőjű és kétoldalas furatgalvános. Semmi alu nincs rajta. 65°C melegszik fel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-19 18:28:00 [345]
LZ | 1538    2010-05-19 19:46:00 [347]
Ez jól néz ki a képen.
Sokat örlődtem én is, hogy milyen legyen, hány led legyen benne, milyen alakja legyen, rajta legyen-e driver. Végül döntöttem. A feladatot meg kell határozni, hogyan akarod vezérelni, mennyire szerteágazóan kapcsolgatni stb.
Úgy döntöttem, hogy ha kevés a 7 LED akkor mellé rakok még egy panelt, akkor már 14 LED és így tovább. Nincs kedvem több féle panelt gyártatni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-19 16:53:00 [344]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-19 19:45:00 [346]
Írta... furat galvános lukakkal tele alatta... azaz a furatokban fém és az viszi át a hőt az alatta lévő alura...
Nem mondom, hogy olcsó megoldás De szokták IC-k hűtésére azaz a másik oldalra hőátvitel miatt ezt a megoldást alkalmazni ...
Én még LED-ek hűtésére ilyen megoldást nem láttam a neten... de ettől még jó lehet... de drága megoldás... szerintem...
n/a (inaktív)    2010-05-19 18:28:00 [345]
szia! Ezek mekora teljesitményü ledek hogy csak sima nyákfolia elég a hütésükhöz?!
Előzmény: LZ, 2010-05-19 13:43:00 [335]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-19 16:53:00 [344]
Nekem az agyam - első körben - led modulokon jár... csak azt nem tudom, hogy a meghajtót (meghajtókat) "ráinegráljam" vagy ne...
Talán egy 6-os 9-es, 12-essel kellene majd kezdeni ha a "driver elméletem összeállt" Lehet, hogy négyzetes formában...
Varsányi Péter | 11584    2010-05-19 16:47:00 [343]
Ez egy érdekes dolog... ezt és is tapasztaltam... de nem RGB-zek... de rendeltem egy ilyet... még olcsó dollárral
3 PWM kimenet és egy távirányító... aztán tud minden csicsát, fény átúsztatást, villogást, programozható minden
Előzmény: sanyi, 2010-05-19 15:30:00 [341]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-19 16:42:00 [342]
Elsőre jó bonyolultnak tűnik de biztos kifílóztad...
Előzmény: LZ, 2010-05-19 14:29:00 [338]
sanyi | 1926    2010-05-19 15:30:00 [341]
Nem teljesen egy dologról beszélünk. Ha egy mennyezeti lámpa RGB lialakítású és a plafon és a padló között félúton van egy tárgy ami árnyékot vet akkor a padlón lesz R, G, B árnyék egy szürke helyett.
Előzmény: LZ, 2010-05-19 14:46:00 [340]
LZ | 1538    2010-05-19 14:46:00 [340]
A lényeg lemaradt, 1 AVR mint ledmeghajtók.
LZ | 1538    2010-05-19 14:34:00 [339]
Ebben igazad van, csak sajna az a hüle optika 22mm, nem férne el. Csak ezért...
Amúgy meg távolságfüggő a színkeverés. Csak érdekességként a LEDes TVk amiket lehet látni mostmár egyre több helyen, azokban egy pont RGB ledjei 15-20-25mm-re vannak egymástól. Tehát szinenként, minden szín ilyen messze van. Távolról meg összekeveri a szemünk...
Előzmény: sanyi, 2010-05-19 14:27:00 [337]
LZ | 1538    2010-05-19 14:29:00 [338]
Most jött postás, remélem lesz időm tesztelni.
Nos a hűtés a nyáklemez amely szilikonzsírral viszi át az alu házra. Természetesen furatgalván lesz majd a nyákon amit gyártatok, nem is kevés, hogy a nyák két oldala között meglegyen a hőkapcsolat. Nem cső, alu tömb. CNC csinált bele vájatot, végig van egy 5mm perem amin ül a nyák. MAjd csinálok belső képet is.
Pántokkal szerelhető a kívánt helyre, bárhova lehet tenni bele furatot menetet. Az elejére víztiszta poly szintén CNC. Szilóval ragasztva, vízzáró. Elméletileg nem megy tönkre, hogy bontani kelljen, ha mégis, kap új ablakot.
Azért 7 LED mert ha optika kerülne rá, akkor csak ennyi fért el 70mm-en gazdaságosan. NAgyobbat meg nem akartam, 2*3 sorra nem jön ki az RGB szóval maradt ez.
Így 2 sorban csak 2 LED van a 12V-ra, nem épp a legoptimálisabb de még így is 88% az össz hatásfok. Azért az nem oylan rossz...
Amúgy meg több ledet nem is tudom, hogy elvisene-e, így is baromira átmelegszik az alu "doboz". Nem is gondoltam volna.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-19 14:11:00 [336]
sanyi | 1926    2010-05-19 14:27:00 [337]
RGB esetén nem érdemes közelebb rakni a LEDeket? Nyilván van disszipációs korlát, de a színes árnyék nagyon zavaró tud lenni...
Okosságok a Linear honlapján...
Varsányi Péter | 11584    2010-05-19 14:11:00 [336]
Hogyan van a hűtés? A nyák alatt még egy alu? Az pedig, hogy kapcsolódik hőtechnikailag a "csőhöz"...Nyák alatt furat galvánok?
Hogyan van ez felszerelve a kívánt helyre? Erre jön a policarbonát? Rözitése ennek hogyan? Egyébként miért 7led... azaz páratlan
Ebbe van egy kupac AVR? Mint led meghajtók?
LZ | 1538    2010-05-19 13:43:00 [335]
A legújabb termék, még proto.
7 LED, azaz 630Lm, 55°. Lehet belőle RGB is mert a LED vezérlés 2-3-2. De így csak fehérrel
igen jó fénye van.
Vezérlés 2 vezetékes buszon.
Ha megjönnek az RGB LEDek akkor rakok fel bemutatót is
LZ | 1538    2010-05-19 13:39:00 [334]
Hát nem unatkoztunk.
Főleg, hogy 25 db AVR van benne
Előzmény: elektron, 2010-05-19 12:53:00 [332]
LZ | 1538    2010-05-19 13:37:00 [333]
Lument nem az égőre kell megadni????
Há dehogynem, fényáram, az az fényforrásra vonatkozik, teljesen független a kilépés irányától.
MAjd azért fénymérővel tartok egy tesztet alkalomadtán.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-19 09:45:00 [329]
elektron | 15859    2010-05-19 12:53:00 [332]
Te is biztos jól elszórakoztál míg megcsináltad.
Előzmény: LZ, 2010-05-19 08:16:00 [324]
n/a (inaktív)    2010-05-19 10:34:00 [331]
Nekem van 20W-os Led igen jó annak is a fénye!
És eléggé tud melegedni a bordán.
De majd teszek fel képet róla.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-05-19 10:01:00 [330]
Kiváncsi lennék, hogy a 10-100W-os led hány wattot disszipál el a hűtőfelületén.
Varsányi Péter | 11584    2010-05-19 09:45:00 [329]
Vettem én 120W-os (720Ft-os refit és 500W-os refit...
Lument-t én nem láttam ráírva.. de azt nem is az égőre kellene megadni hanem a refire...mert ugyebár az fókuszálja... egyébként nagyon rosszul!...dehát egy lemezecske csak...
Dehát hogy mire mit írnak... Teszt! Teszt!
50W led egy "500-as" refi dobozban... belül és hátul sikbamar... viszonylag nagy hűtőborda került rá.... nagyot világít...:)
A 120-150W-os refi nem játszik mellette... az 500W-ossal nehéz összehasonlítani mert szanaszét szórja a fényt... azaz a ledek beljebb kerültek mint az izzó... ezért fókuszáltabb lett...
De különösebb fényméréses "tudományos" teszteket nem tartottam (még?) vele... mert ez így nem megoldás... azaz elég fusi megoldás...
Ja... az 50W led = 1db 50W-os led modul... ami ugyebár gyengébb mint 50db 1W-os led... sajnos... pedíg olyan egyszerű lenne vele az élet
Tesztnek rendeltem 50W-30W-10W-osokat is...
Ilyesmi van benne: (ez egy 100W-os 10x10 led chippel az 50-esben 5x10 van 5 párh X 10 sorban kb. 36v nyit.... de a ház ez... csak kevesebb sor van bent)
Előzmény: LZ, 2010-05-19 09:14:00 [328]
LZ | 1538    2010-05-19 09:14:00 [328]
Tudod mi az érdekes, vannak ezek a 150Wos halogén reflektorok biztos tudod miről beszélek. Na annak az izzójának a dobozára az van írva, hogy 1600Lm. A lentebb látható 18 LEDes panelem meg 1620Lm. Jó lenne kipróbálni, hogy valóban felér-e egy ilyen ilyan halogén refivel vagy csak elvesztem a számokban...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-19 09:04:00 [327]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-19 09:04:00 [327]
4db 80LM-es meleg fehér van benne... De ez már valóban megfelel a 35W-os halogénnel! Teszteltem... másokkal is... teljesen pártatlanul...
Fogyasztása 4,5W abból több mint 4W a ledeken... PT4115 Driver bent
Előzmény: LZ, 2010-05-19 08:42:00 [326]
LZ | 1538    2010-05-19 08:42:00 [326]
Azért van még mit fejlődniük ha csak 300lm 4 LEDre...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-18 22:41:00 [319]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-19 08:30:00 [325]
LED világításhoz ezek az 5mm-es "játék ledek" nem jók... Egyrészt a Watt/LM arány nagyon rossz másrészt...
Ha meg vannak hajtva a 20mA-el akkor ha sok van közel egymás mellett és folyamatosan működnek akkor túlmelegedhetnek...(kipurcannak gyorsan:)
Ezeknél a ledeknél... mivel nincs hűtőfelületük a hőt nem azaz nehezzen lehet elvezetni valamint a hő együtt futásról sem beszélhetünk. (hő/nyitófesz...elmegy...)
Ez olyan viccesnek tűnik... mert ugyebár mindenki azt hiszi, hogy a led nem melegszik... pedig melegszik kicsi led csak kicsit de ha sok egymás mellett... az már sok lesz...
LZ | 1538    2010-05-19 08:16:00 [324]
Ebben 3072 db LED van, 2 éve csináltam egy szórakozóhelynek:
sanyi | 1926    2010-05-19 00:01:00 [323]
5000 az csk kis reklámtáblához elég
A cégnél van egy LED-es kijelző (RGB) több mint 100000 led van benne
Persze inkább csak látványelem, hangulatvilágítás...
Előzmény: elektron, 2010-05-18 23:46:00 [322]
elektron | 15859    2010-05-18 23:46:00 [322]
Valami nagy reklámtáblát szerkesszél az 5000 ledből. Egy focipályára lehet jó lenne.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-18 23:33:00 [321]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-18 23:33:00 [321]
Jól tetted! Legalább látni a megoldásbeli különbségeket mekkorát változott a technika 5 év alatt!
5 évvel ezelőtt én ezeket mind ki is próbáltam ... akkoriban a power led chippek még nagyon drágák voltak... van még 5000db 5mm-es ledem ... ha kell valakinek
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-18 22:58:00 [320]
n/a (inaktív)    2010-05-18 22:58:00 [320]
Csak azért tettem fel, hogy lássuk, van ilyen is.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-18 22:32:00 [318]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-18 22:41:00 [319]
Ezek a legmodernebbek... MR16 és GU52-ben.... (nagy kép - JPG) Iszonyatosan nagy (kimart!!!) hűtő felülettel... nem is melegszik túl... 4db 1W LED emitter benne... 320 lumen...
Több kép.. és ár...18 Euro
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-18 22:27:00 [317]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-18 22:32:00 [318]
Ezeket már 690Ft-ért sem tudják eladni ... ahol még van beragadt raktáron:) Ez a led világítás "őskora" volt... fogyaszt és deko fényt adnak...
Elektronikailag is vicc ez a "kényszermegoldás"... nem is takarékos... mármint a fényhez képest... mert az nem sok jön ki a "klasszikus" 5mm-es ledekből...
Egyébként jó hideg kékes színe van a képen... szinte ilyesztő
n/a (inaktív)    2010-05-18 22:27:00 [317]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-18 21:28:00 [316]
Találtam egy kis elméletet amit csináltál ahhoz... mármint áramgenerátor megoldások elméletére... (PDF)
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-05-18 21:10:00 [314]
[ 1.1843 ]
