Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 64 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   60  61  62  63  64  65  66  67  68   Következő ►  Utolsó ►|
bundyland | 1710    2014-11-04 10:36:00 [2663]
Na úgy tűnik a 200-as paraméter lehet a megoldás
talán. Nagyon bonyolúlt egy szerkezetnek tűnik.
Előzmény: svejk, 2014-11-04 10:29:00 [2662]
svejk | 33157    2014-11-04 10:29:00 [2662]
Egyébként meg a 002-es paraméter 0 (ez az alapértelmezett) a távvezérelt üzemmód.
Előzmény: bundyland, 2014-11-04 09:55:00 [2660]
svejk | 33157    2014-11-04 10:26:00 [2661]
pedig a 19-es bemenet a gyári alapértelmezés szerint irányváltás
bundyland | 1710    2014-11-04 09:55:00 [2660]
Na ez meglett közben, úgyhogy marad az eredeti kérdés. #2657
Előzmény: bundyland, 2014-11-04 09:38:00 [2659]
bundyland | 1710    2014-11-04 09:38:00 [2659]
Vagy végső esetben nem tudja valaki hogy hogy tudom a gyári beállításokat visszaállítani?
Előzmény: bundyland, 2014-11-03 19:47:00 [2657]
bundyland | 1710    2014-11-03 19:48:00 [2658]
12-19 irányváltás na ez nem megy , megállítja a motort.
19 a 29 helyén!
bundyland | 1710    2014-11-03 19:47:00 [2657]
Érdeklődnék hogy ért e valaki itt VLT2800-as frekiváltóhoz.Sehogy nem tudom beállítani a sorkapocsról történő vezérlést.
12-27 összekötve
12-18 indítás (ez megy is)
12-29 irányváltás na ez nem megy , megállítja a motort.
Mi lehet a baj ?
Előre is köszi.
n/a (inaktív)    2014-11-02 18:21:00 [2656]
Bocsánat, azt még hozzá kell tennem, az előbbi az egy fázis bemenetű 3 fázis kimenetű frekvenciaváltókra vonatkozik. A 3 fázis bemenetű frekvenciaváltóknál a névleges motor feszültség 380V és a négyszög csúcs értéke 620V körüli. Azt nem javasolnám ehhez a motorhoz.
n/a (inaktív)    2014-11-02 18:16:00 [2655]
A kimenő feszültség effektív értéke a frekvenciától függően 0 Hz-től a maximális frekvenciáig lineálian nő az alap beállítások mellett. Tehát ha mondjuk 400 Hz-re állítod a maximális frekvenciát és 220V a névleges kimenő feszültség, akkor ez pl: 200 Hz-en 110V, azaz a 220V fele, lesz, 300 Hz-en pedig pontosan 165V, azaz a 220V 3/4-e. Ez csak az effektív érték. A kimenő feszültség jelalak valójában impulzus szélesség modulált négyszög jel kb: 310V-os csúccsal. Normál műszerrel, ami nem valódi effektív érték mérő, 220V-ot fogsz mérni miden frekvencián. A négyszög jel csúcs értékét a frekiváltón nem tudod állítani, de valószinű, ez a motornak nem okoz problémát.
Ata1 | 333    2014-11-01 20:30:00 [2654]
Előzmény: hostya, 2014-10-31 23:20:00 [2653]
hostya | 3111    2014-10-31 23:20:00 [2653]
Igen!
Lehet állítani a kimenő feszültséget.
Töltsd le J1000-es manualt, abban benne van...
Előzmény: Ata1, 2014-10-31 22:50:00 [2651]
Ata1 | 333    2014-10-31 22:51:00 [2652]
Van hozzá egy 165V-os 300Hz es motorom a motor és afrekiváltó is 3 fázisú.
Ata1 | 333    2014-10-31 22:50:00 [2651]
Valaki megtudja mondani hogy a frekvencia váltónál lehet állítani a kimeneti feszültséget?Yaskawa J1000 frekvenciaváltó
n/a (inaktív)    2014-10-30 10:31:00 [2650]
Nem kell nagy dolgokra gondolni a hűtésnél. Egy műszer ventillátor és 2 db. fémszűrő, hogy valamennyire zárt legyen a doboz. Légáramlás alulról felfelé. Ventillátorok és szűrők a MAGÉV Rainbow Kft-nél jó áron vannak. Én is tőlük szoktam venni.
Noo | 425    2014-10-30 07:56:00 [2649]
Hűtést mindenképp be akarok építeni. Beszerzem hozzá akkor a megfelelő kábeleket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-29 19:31:00 [2648]
n/a (inaktív)    2014-10-29 19:31:00 [2648]
Lehet egy dobozba építeni, de közvetlen a frekiváltó mellé ne rakj készüléket. A frekvenciaváltó egy kicsit melgszik. A legnagyob b zavarforrás a frekvenciaváltót és a motort összekötő kábel és vezetékezés. Ez soha ne menjen közös nyomvonalon a többi vezetékkel, még a betáppal sem, mert átsugározza a zavarokat. Ha lehet, még ne is keresztezze őket. Legjobb ezt mindjárt árnyékolt kábellel szerelni, amint kijön a frekvenciaváltóból. A másik nagy, de a motor kábeltől lényegesen kisebb zavarforrás a betáp. Nagyon jó, ha van a frekvenciaváltó bemenetén EMC zavarszűrő, amely a kifelé menő zavarokat szűri. Ezek a zavarok azonban 2-3 kW-os frevenciaváltók esetén még nem olyan jelentősek. Viszont mindent le kell földelni, amit lehet, és legyen jó a földelés. Nagyon fontos, hogy a frekvenciaváltó melegedése miatt a doboz mérete megfelelő legyen és legyen valamilyen hűtése.
Noo | 425    2014-10-29 10:55:00 [2647]
Az lenne a kérdésem, hogy a frekvenciaváltót hova célszerű beszerelni? Lehet közös dobozban a vezérlővel és a többi elektronikával? Nem zavar be neki?
n/a (inaktív)    2014-10-22 12:35:00 [2646]
Kedves Gabcsi5456 jelezd, ha nem oldódott meg a gond! Több 400 Hz-es alkalmazásra adtam el frekiváltót, és mind működik, kivéve egyet, de ott nem is voltam jelen a beüzemelésnél. Feltételezem, hogy a kolléga nem hibázott, de hasonló jelenségek voltak, mint nálad. 50Hz fölött a forgórész nem gyorsult és nagy volt az áram. Másik helyen 50 Hz-es motorral az is kiváló. Ha esetleg szükséged lenne egy ilyenre, felprogramozva, lepróbálva tudok szállítani.
Bencze András | 1043    2014-10-21 21:27:00 [2645]
Jó a felvetésed: ha az áram nagyjából állandó akkor jó a karakterisztika. Esetedben kb. 1-2,5 A között.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-21 13:32:00 [2642]
Bencze András | 1043    2014-10-21 21:24:00 [2644]
Ja, szinkronmotornál lehet, de aszinkronnál? Ne írj már zöldséget. A névleges áram 30-60%-az üresjárati áram átlagos motor esetén és rettenetesen rossz a cos fi. Nézz meg egy motorkatalógust, ha nekem nem hiszel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-21 21:07:00 [2643]
n/a (inaktív)    2014-10-21 21:07:00 [2643]
Ha jó a motor és a frekiváltó is, üresjárásban közel 0 A az áram.
n/a (inaktív)    2014-10-21 13:32:00 [2642]
Az áramfelvétel alapján lehet következtetni, hogy optimális e a feszültség az adott frekvencián? ha igen üresjáratban mekkorának kell lenni körülbelül? (lejjebb írtam, az adattáblán 4A szerepel.)
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-20 11:46:00 [2639]
designr | 3621    2014-10-20 22:24:00 [2641]
Köszönöm a tanácsot..mindenkinek..nem mertem belevágni a javíttatásba..visszament az eladónak..
Van helyette kicsit drágábban egy új V1000 Yaskawa..remélem ezzel nem lessz gond..
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-19 21:16:00 [2637]
n/a (inaktív)    2014-10-20 11:49:00 [2640]
Ezzel a beállítással kb ugyanazt kapom, mivel egy nulla nullától 165 300 ig tartó lineáris szakasz lesz. Gondolom a töréspontot lejjebb kell venni, csak nincs ötletem hogy hová.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-19 21:19:00 [2638]
n/a (inaktív)    2014-10-20 11:46:00 [2639]
így lehet beállítani a karakterisztikát.
gondolom a max frekihez kell a 165V. A minimális frekin az alabbeállítás 12V 1,5Hz hez. Ezzel a beállítással produkálta a leírtakat. Ha jól értelmezem ilyenkor a frekivel lineárisan nő a feszültség egészen 165V ig. Lenne esetleg valakinek ötlete hol legyen a töréspont? A minimum értékre mi lehet az optimális?
Előre is kösz
n/a (inaktív)    2014-10-19 21:19:00 [2638]
Gabcsi-nak: U/F karakterisztikia: m400Hz-en 220V-ot állíts és 300 Hz-en 165V keletkezik., feltéve, ha 0 Hz-en 0 V-ot állítasz.Közbenső értékmeg lehet 165V-nál 300Hz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-18 14:08:00 [2632]
n/a (inaktív)    2014-10-19 21:16:00 [2637]
Designr-nek: Lehet, hogy a DC kondik (450V) hibásak, öregek.) A relé akkor húz, ha megvan a fix DC fesz.60-70%-a. Ha nincs , prelleg vagy szétkapcsol és alacsony feszültségre kiáll a készülék.Rossz a DC kondi, lehet rossz az előtöltö ellenállás, de lehet nagy az áthidaló relé késleltetése.
Előzmény: designr, 2014-10-06 20:57:00 [2617]
Bencze András | 1043    2014-10-19 09:05:00 [2636]
Akkor az U/f karakterisztika nem a motorhoz illő.
Előzmény: Révész Richárd, 2014-10-18 21:17:00 [2635]
Révész Richárd | 2073    2014-10-18 21:17:00 [2635]
10 sec elég kéne hogy legyen.
Vagy rosszul gondolom?
Csak azért tudom, hogy ennyi mert beszéltünk telefonon.
Előzmény: Bencze András, 2014-10-18 17:55:00 [2634]
Bencze András | 1043    2014-10-18 17:55:00 [2634]
A felfutási rámpaidőt növeld meg.
n/a (inaktív)    2014-10-18 14:09:00 [2633]
Be lett állítva a motoráram, a max frekihez tartozó feszültség, a maximális frekvencia. lehetséges hogy beállítási gond lenne?
n/a (inaktív)    2014-10-18 14:08:00 [2632]
Végül sikerült beprogramozni, viszont valamiért a motor 40Hz körül elkezdi elejteni a fordulatszámot majd újra felpörög. A kimenő áram ekkor 7-8 A körül van. A tekercsek ellenállása egyforma 2,7 Ohm. Ha elkezdem felfelé tekerni a fordulatszámot elkezd ciripelő hangot adni a motor.
Valami ötlet hogy mi lehet a hiba?
Frekiváltó vagy inkább motorral lehet a gond?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-17 08:20:00 [2630]
csatlos.laszlo | 145    2014-10-17 19:19:00 [2631]
Gabcsi5456 nak.
Azért a programozás nem olyan egyszerü, de próbáld meg.
Kezd azzal hogy a program menübe be tudsz e lépni?
Ha a jelszó kérésen tul vagy, akkor bátran kezd a letöltött utasitás szerint. Ha jelszót kér, old fel Stop és fel nyil együttes lenyomásával.
n/a (inaktív)    2014-10-17 08:20:00 [2630]
Van egy perske D6800 as motorom, és egy Omron mini J7-es frekiváltóm. Be kellene programozni a motorhoz, mivel még nem csináltam ilyet szeretnék egy kis segítséget kérni.
Az adatok
Motor
Csillagban kötve 165V
4A
0,6kW 0,8PS
0,76cosfi
fordulat 17100/300Hz
A frekiváltó
modell: CIMR-J7AZB0P7
Imput AC1PH 200-240V 50/60Hz 12,8A
Output: AC3PH 0-240V 0-400Hz 5A 1,9kVA
Letöltöttem a frekiváltó manuálját, de gondolom nem kell minden paramétert beállítani.
Előre is köszönöm
n/a (inaktív)    2014-10-15 18:55:00 [2629]
Lionelectric GD10 1R5G-S2 230V bemenő feszültség, 3x 230V kimenő feszültség (motor tekercseket deltába kötöd és jó) 1,5 kW névleges teljesítmény, 2 év garancia, sokoldalúbb programozhatóság mint az ATV61. Ráadásul az ATV61-et csak szivattyú vagy ventillátor hajtásra tudod használni. 25 Hz alatt nincs nyomatéka.
martoslaci1 | 98    2014-10-15 18:20:00 [2628]
Köszi a segítséget. Mivel a 100nF 1 kV kondi szakadt lábán kívül más hibás alkatrész nem volt, ennek cseréje után összeraktam és felélesztettem. Hiba nincs. A hiányzó fázist jelzi, de működik. Nekem elég lenne 1-1.5 kW egyfázisú bemenettel bíró frekvenciaváltó. Ehhez az A61-hez van magyar nyelvű kezelési útmutató, és programozói kézikönyv pdf.-ben, de egyszerűbbel is beérném.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-15 16:10:00 [2627]
n/a (inaktív)    2014-10-15 16:10:00 [2627]
Ha mégsem jönne össze a hibakeresés és javítás, javaslom nézz körül a www.lionelectric.hu web-oldalon. Itt elfogadható áron találsz olyan szintén Kínában gyártott frekiváltót,(az ATV61-et is ott gyártják) amelyeket már több éve tesztelünk, és nem kell javítani, nem romlanak.
svejk | 33157    2014-10-15 16:05:00 [2626]
Majdnem biztos, hogy a bemenő fázisfigyelést ki lehet kapcsolni paraméterrel.
Előzmény: martoslaci1, 2014-10-11 19:02:00 [2623]
n/a (inaktív)    2014-10-15 15:57:00 [2625]
Másik lehetőség: A DC kondenzátor kört úgy alakították ki, hogy 2 db. 450V-os kondit sorba kötöttek, és teljesítménytől függően ezekből raknak bele párhuzamosan többet. Ha egy ilyen kondi ág egyik tagja rövidzár lesz, a másikra jut az 570-620V DC feszültség, és ami vele párhuzamosan van kötve, mint pl nagyfrekvenciás kisebb kondenzátorok, azok is tönkremennek a DC elektrolit kondival együtt. Ha púpos valamelyik DC busz kondenzátor, akkor azt, vagy inkább az összeset cserélni kell.
n/a (inaktív)    2014-10-15 15:46:00 [2624]
Az Altivar-oknál az egyenirányító után van egy előtöltő ellenállás, ami tölti a DC kondenzátorokat. Ha a DC kondi feszültsége eléri az üzemi fesz kb:70%-át, ezt az ellenállást egy relé rövidre zárja. Ha ez nem történik meg, a DC körről táplálkozó tápegységek és esetleg az inverter is úgy megterheli ezt az ellenállást, hogy világít. Lehet, hogy ez durrant el? Mert ahogy kezelted a készüléket ennek el kellett durranni.
martoslaci1 | 98    2014-10-11 19:02:00 [2623]
Áts László : köszönöm! Átmértem mindet, renben vannak. A szakadtlábú kondi is. Csak rendelésre hozza a miskolci EMO, majd hétfőn. Az elhiccelt fóliarész nyugtalanított. Összeraktam provizore, és élesztési próba során 200V körül beindult, a grafikus kijelző 1 phase loss- on kívül más hibát nem jelez. Van Isten. Szinte az is biztos, hogy 1 fázisról nem fog üzemelni, pedig arról akarom üzemeltetni. Nekem sok a 4 kW, 1.5-2 kW output eléf lenne. Továbbra is keresek az FVRO.75E9S-7EN FUJIHOZ vezérlő panelt, vagy típusazonos hibás invertert.
Előzmény: Áts László, 2014-10-09 23:01:00 [2622]
Áts László | 1935    2014-10-09 23:01:00 [2622]
Meghalt a kondi,van ilyen. Forraszd ki és mérd meg a tápkondi szimmetrizáló ellenállásokat is és inkább cseréld ki mindet jó minőségű,nagyfeszültségűekre. Ezek szoktak idővel megszakadni...
Előzmény: martoslaci1, 2014-10-09 21:38:00 [2620]
martoslaci1 | 98    2014-10-09 21:43:00 [2621]
martoslaci1 | 98    2014-10-09 21:38:00 [2620]
Ma kaptam kézhez egy Altivar 61 ATV61HU40N4 hibás frekvenciaváltót. A panasz az volt rá, hogy hálózatra kapcsolva leveri az automatát. Az inverter 3 fázisú 380V input. Üzembe helyezés előtti vizsgálatnál zárlatot, átvezetést, egyéb hibát nem tapasztaltam. Mivel 3 fázisú inverter 1 fázisú táplálása terén vannak tapasztalataim, fokozatosan emelve a feszültséget 100V-300V ig, kb. 180V nál feléledt a grafikus kijelző, hibajelzés nem volt. Kb. fél perc működés után nagy puffanás. A hálózati automata nem vert le. Tüzetesebb vizsgálat és mérés szerint a főáramú panelen a C101, M103…1kV jelű kondenzátor egyik lába szakadt volt, alatta, és a kondenzátor oldalán korom lecsapódás, valamint elfröccsent réz. Mind a két kondenzátoron 100 nF körüli érték mérhető, zárlat nincs. Az egyenirányító, a pufferek, az IGBT modul is sértetlen. Jelenleg még nincs összerakva, holnapra marad. Gőzöm nincs, hogy ilyen jelenséget mi okozhat. Az egyfázisú táplálás? Ezeket az eszközöket nem úgy tervezik, hogy fázis kimaradás esetén meghibásodjanak. Tanácsot, észrevételt szeretnék kapni, tisztelettel : Martos László
designr | 3621    2014-10-06 21:54:00 [2619]
Köszönöm a segítséget..tulajdonképpen nem is álltam volna neki szerelni..csak aki jobban ért hozzá, ismeri,esetleg meg tudja ítélni tartsam-e meg..
Előzmény: Csuhás, 2014-10-06 21:32:00 [2618]
Csuhás | 6750    2014-10-06 21:32:00 [2618]
A konkrét típus ismerete nélkül mondom: Kattogott a relé? Van egy nagyobb relé benne az bekapcsoláskor egyet kattan, az rendben, de az nem kattoghat. Esetleg a kisebb hibajelző van benne az tehet ilyet hiba esetén. Egy ilyen frekiváltó eleje elég egyszerű. Ha nem igazodsz el rajta akkor egy ötletem maradt: keress olyan embert akinek ez nem gond, távgyógyítással nem fogunk boldogulni hiába akarunk segíteni.
designr | 3621    2014-10-06 20:57:00 [2617]
A tipusa Bonfiglioli Vectron SYNTHESYS SYN10 S 220 09 AF..egyfázisból hármat..Kocogtatás eggyelőre nem segít..most fix az LV hiba..tegnap még kattogott a relé..aztán beállt..szabályzott szépen..nem tudtam produkálni a hibát..ma el sem indul..Hibák tiltásáról nem ír a manual..Köszi a segítséget..ha valakinek van még ötlete..
Előzmény: Csuhás, 2014-10-06 20:30:00 [2615]
Törölt felhasználó    2014-10-06 20:32:00 [2616]
Bonfiglioliból melyik tipus? Ha ez meg van akkor tudunk tovább menni. Elvileg a hibák tilthatóak, de ez pont olyan ami a működést befolyásolja. Meg kellene nézni, hogy a kábel keresztmetszete megfelelő? A többi lehetőség csak a tipus pontos ismerete után lehetséges megtippelni.
Előzmény: designr, 2014-10-06 20:22:00 [2614]
Csuhás | 6750    2014-10-06 20:30:00 [2615]
Egy ötlet: A lágyindító ellenállást áthidaló relé nem ad biztos kontaktust, ezért néha leesik a dc sín feszültsége. Ha megkocogtatod a szerkezetet ( vagy akár a relét ) az kiváltja a hibát?
designr | 3621    2014-10-06 20:22:00 [2614]
Hozzáértők segítségét kérem..Nemrég vett Bonfiglioli frekiváltó..kis motorrral kipróbált..LV hibára áll..alacsony feszt érzékel..
volt hogy ki-be kapcsolt..aztán hiba nélkül ment percekig..230 volt stabilan megvan..mi lehet a hiba..mennyire sulyos..?Letiltani nem lehet a jelzést..kondicsere?Érzékelő áramkör?Valaki belefutott már ilyesmibe.?.visszaveszik..de ha orvosolható inkább megtartanám..2,2KW..jó ár..Áthidalni esetleg?Sajnos nem értek a lelkivilágukhoz..Minden ötletre vevő vagyok..Kösz.
[ 0.9586 ]
