Hegesztés, forrasztás
Gépek, technológiák, tanácsok, észrevételek, ötletek
Oldal 63 / 72 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   59  60  61  62  63  64  65  66  67   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2017-12-27 17:50:06 [471]
Egy olyannak is nekiálltam , tizen éve .
A dupla keret azért tetszik mert rá lehet állni , és huzatásra biztosan csak ritkán lesz használva nálam .
90X90 es zártszelvényem van . Ma is pakoltam aknadeszkát vágtam .
A keret összeállításának még nem álltam neki ,mert akkor megint nem tudok beállni míg nem lesz kész .
Előzmény: dezso74, 2017-12-27 17:42:51 [468]
dezso74 | 787    2017-12-27 17:48:11 [470]
Ezt találtam tűrhető áron.
http://hegesztestechnika.net/spd/unas_612607/SPOTTER-SOLARY-A6-karosszeria-javito-es-horpadaski
dezso74 | 787    2017-12-27 17:46:20 [469]
A ponthegesztőhöz még időzítőm is lenne. A trafó a hiány cikk, max 2 db van.
dezso74 | 787    2017-12-27 17:42:51 [468]
Épp most fejezem be a karosszéria húzatómat.
Enyém mobilis lesz.
Előzmény: jani300, 2017-12-27 17:31:25 [467]
jani300 | 12314    2017-12-27 17:31:25 [467]
Kasznis
Nekem az ő huzatópadja és módszerei tetszenek .
Spotter készítésélről is tett fel több videót , de most nem találom .
Előzmény: jani300, 2017-12-27 17:23:54 [466]
jani300 | 12314    2017-12-27 17:23:54 [466]
Három mikrótrafóval megy ! A primerek párhuzamosan , a három 1,5 volt körüli szekunder sorban .
A netem láttam . A gyári gépek adatlapja is 5-7 voltot ír .
Hát ja ehhez fel kell készülni előre . Ja megnézem a linket , írtam először
Előzmény: dezso74, 2017-12-27 17:19:16 [465]
dezso74 | 787    2017-12-27 17:19:16 [465]
Van egy ellenálás hegesztő könyvem. De most a hegesztő kellene, nincs időm tekergetni, próbáltam mikrohullámú trafóból, de nem vált be, még megpróbálom 12 volton.
https://www.youtube.com/watch?v=neR_RFTblqg
Előzmény: jani300, 2017-12-27 17:11:15 [464]
jani300 | 12314    2017-12-27 17:11:15 [464]
5-7 Volt körül mennek .
Trafóm már van . Időzítő is kell bizonyosan .
Én is erősen érdeklődöm a téma után , de gyakorlati tapasztalatom még nincsen .
Előzmény: dezso74, 2017-12-27 17:00:26 [463]
dezso74 | 787    2017-12-27 17:00:26 [463]
Sziasztok Fórumtársak!
Valakinek van ötlete, hogyan tudnák karosszériára felponthegeszteni kihúzóalátétet?
Sajnos nincs karosszériás ponhegesztőm...
Gondoltam szalagfűrész forrasztóra, de az kevés.
svejk | 33157    2017-12-26 20:12:44 [462]
Nem lehet, hogy csak MMA üzemmódban működik az "amper beállítás"? Esetleg impulzus üzemben?
A huzalelőtolást szerintem nem piszkálhatja, hiszen az nagyon meglátszana a varraton, főleg automata gépeken ahol a varrat készítés sebessége állandó.
Előzmény: Papp Ferenc, 2017-12-26 19:45:31 [461]
Papp Ferenc | 237    2017-12-26 19:45:31 [461]
Üdv! Szerintem pedig van. hiszen kell ,hogy legyen , viszont a huzal előtolását ,automatikusan végzi , s van még egy állítási lehetőség , beégetünk , vagy felrakunk. Amikor kezdtek ezek a gépek megjelenni , sokat láttam belülről . S teszteltem is rendesen.
Előzmény: remrendes, 2017-12-24 10:40:47 [457]
empé13 | 159    2017-12-26 16:36:35 [460]
Ismerős valakinek ez a gép?
Üdv: P.
vadember | 1909    2017-12-24 10:46:13 [459]
Akkor legyen úgy ahogy te mondod. Nincs rajta kívánt amper erősség beállítási lehetőséget szabályzó gomb.
HJózsi | 3862    2017-12-24 10:43:00 [458]
Valóban, néha kialakul kis üvegszerű csepp, de leginkább csak mintha barna füst vagy por lenne ... eztán nem fog zavarni ...
Előzmény: vadember, 2017-12-24 09:11:43 [456]
remrendes | 4256    2017-12-24 10:40:47 [457]
Az, hogy csokken vagy novekszik az aramerosseg, az valaminek a kovetkezmenye, nem kozvetlen az aramerosseget allitja es nincs is "Amper" potmeter a 3.5M gepen sem
Illetve nekem az ellenkezoje remlik valamiert, az aram akkor novekszik, ha csokkentem az elotolast. Ezert olvad le akkor nagyobb cseppekben a huzal.
Kevesebb kilogo huzal kisebb ellenallast jelent.
Persze a tevedes jogat fenntartom
Előzmény: vadember, 2017-12-24 09:06:59 [455]
vadember | 1909    2017-12-24 09:11:43 [456]
Mindig van benne Si, ezzel kötik meg az oxigént. A varraton található barnás üvegszerű anyag, SiO2 lesz belőle.
Előzmény: HJózsi, 2017-12-24 08:32:50 [454]
vadember | 1909    2017-12-24 09:06:59 [455]
Lehet, hogy egy kicsit elbeszélünk egymás mellett.
Láthatod a videón, hogy rá tud állni az Amper paraméterre és akkor annak az értékét állítod.
Ez természetesen ahogy írtad a feszültség a huzalsebesség és az áramátadótól való távolságból fog összeadódni. Én is tudom, hogy áramot nem lehet állítani.
Azt választom ki ilyenkor, hogy mekkora áramot akarok elérni. A szinergikus vezérlés pedig egy belső program alapján másodpercenként fene tudja mennyi mintavétel után igyekszik ezt az értéket tartani. A huzalsebességgel biztosan nem játszik, az áramátadó távolsága rajtam múlik, tehát marad neki a feszültséggel való játszadozás. Gondolom kitöltési tényezővel operál.
A trafós gépeknél a fokozatkapcsolóval igazából jelleggörbét választunk, amin nem lehet változtatni.
A huzal előtolás változtatásával tudunk ezen a görbén mozogni, hogy hol legyen a munkapontunk. Pl. ha nagyobb áramot akarunk elérni akkor megnöveljük az előtolást. Persze ezt csak határok között tudjuk megtenni amíg a huzal vastagsága ill. az ívfeszültség miatt kialakult áram megengedi.
Előzmény: remrendes, 2017-12-23 22:57:10 [452]
HJózsi | 3862    2017-12-24 08:32:50 [454]
Még egyszer köszi a válaszod! Utánanéztem, az Si erősíti a varratot ötvözetlen acéloknál szóval nem vertek át, emlékszem, mondtam, hogy zártszelvények hegesztéséhez kellene, szóval biztosan Si tartalmú huzalt kaptam hozzáértő eladótól...
Előzmény: vadember, 2017-12-23 17:28:12 [431]
remrendes | 4256    2017-12-23 23:25:52 [453]
Vagy megsem?
Hasonlo potik lehetnek az elotolo egysegen. Szoval huzalsebesseg. Az, hogy kozben o szamolgat ezt, azt, az keerul 3.5M-ba.
Előzmény: vadember, 2017-12-23 19:37:17 [436]
remrendes | 4256    2017-12-23 22:57:10 [452]
Amper potit nem is latok a keszuleken
Teljesitmenyt igen, ami gyanitom a feszultseg es a huzalsebesseg fuggvenye lesz.
Előzmény: vadember, 2017-12-23 17:26:56 [430]
Törölt felhasználó    2017-12-23 21:13:34 [451]
Ha külön tápról megy akkor talán nem, de ha mégis akkor ugyanezzel a felállással kell operálnod ott is.
Előzmény: Csikarc, 2017-12-23 21:11:31 [450]
Csikarc | 5045    2017-12-23 21:11:31 [450]
Holnap lehidegítem akkor a műszer mindkét polaritását (mérő bemenetét ). Remélem a műszer táp oldalával csak nem kell foglalkozni .?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-23 21:05:14 [449]
Törölt felhasználó    2017-12-23 21:05:14 [449]
Akkor ne csodálkozz az össze vissza mérésen !
Előzmény: Csikarc, 2017-12-23 20:59:43 [447]
Csikarc | 5045    2017-12-23 21:03:37 [448]
A műszer 7107-es ic-s és egyet a mai nap sikerült is másvilágra küldeni . Szerencsére van pár tartalék ic .
Csikarc | 5045    2017-12-23 20:59:43 [447]
Ez egy CO2 hegesztőgép és közvetlenül a kimenetre (test-munkakábel )kötöttem a 200 V feszültség mérő műszert .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-23 20:21:53 [446]
Törölt felhasználó    2017-12-23 20:21:53 [446]
Milyen plusz mínusz ?
Csak a műszerről beszéltem és annak a közvetlen bemeneteiről !
A kerámia szűrő kondenzátornak meg mindegy a polaritása mert nincs !
Ha a gépben van HF gyújtás akkor meg kimondottan tilos kondenzátort tenni közvetlen a kimenetre !
Előzmény: Csikarc, 2017-12-23 20:15:37 [445]
Csikarc | 5045    2017-12-23 20:15:37 [445]
Az ellenállás jót tett neki mert ha nem megy a főtrafó akkor nincs ív így nincs HF sem bár ezek szerint akkor a segédtrafó kavart be mert mint írtam "üresben" is feszültséget mutatott de az ellenállás bekötése után jó lett . Viszont a hidegítésen elgondolkodtam : lehet , hogy egy kondenzátor kevés és mindkét polaritást azaz a pluszt és a mínuszt is hidegíteni kell ???
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-23 20:05:43 [444]
Törölt felhasználó    2017-12-23 20:05:43 [444]
Ellenállás nagyfrekvenciára csak borogatás ebolára !
Kondi kellene a műszer közvetlen bemeneteire 1nF 10nF 100nF.
Előzmény: Csikarc, 2017-12-23 20:00:00 [442]
Törölt felhasználó    2017-12-23 20:02:27 [443]
A tesla nem "vasmagos", ez meg igen !
Amit át tudott engedni nagyfekit a vasmag az már elég volt vágásra.
Az újabb gépek már félvezetősek és koagulálni is tudnak.
Én nem szeretem mert égett ember szaga van !
Előzmény: Csuhás, 2017-12-23 19:57:07 [441]
Csikarc | 5045    2017-12-23 20:00:00 [442]
A kimenet hidegítve van il. csak a munkakábel ( mivel polaritás váltós így odatettem )és ma tettem egy 100 Ohmos ellenállást párhuzamosan a műszerrel és így már keveset javult az állapot de mégsem jó . Ami javulás , hogy a műszer most alaphelyzetben nullát mutat előtte pedig még be sem volt kapcsolva a főtrafó már akkor is tizenvalahány voltot mutatott a műszer . Az agyam már kezdem eldobni mert azt hittem egyszerű beépíteni aztán mégse !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-23 19:50:54 [440]
Csuhás | 6750    2017-12-23 19:57:07 [441]
Tulajdonképpen egy Tesla trafó volt az egész?
Törölt felhasználó    2017-12-23 19:50:54 [440]
A műszer bemeneteire megfelelő hidegítést KELLene tenni és nem ugrálna össze vissza az érték !
Az ív egy nagyfrekvenciás zavarforrás, így ne csodálkozz a fals adatokon.
Régi nagyfrekvenciás sebészeti vágóban is csak 2 trafó egy szikraköz és 1 kondenzátor volt és mégis vágta a bőrt, húst, inakat, mindet !
Lehet tippelni mi volt a frekvenciagenerátor benne.
Előzmény: Csikarc, 2017-12-23 19:43:15 [437]
HJózsi | 3862    2017-12-23 19:48:25 [439]
A drótkefe amúgy lehozza, csak zavart, hogy másnak nem lesz ilyen, hanem szép tiszta marad ...
Előzmény: HJózsi, 2017-12-23 19:46:13 [438]
HJózsi | 3862    2017-12-23 19:46:13 [438]
0,8-ast ... amit rám sóztak, mondták, hogy van 1-es is ... összetételre nem is gondoltam, hogy rá kell kérdeznem, szóval meg kell nézzem a tekercset, vagy a dobozát ha még megvan ... Nagyon köszönöm a válaszokat, most már ennek is utána kell nézzek, nehogy legközelebb is átb .vágjanak ...
Előzmény: Csikarc, 2017-12-23 19:32:51 [435]
Csikarc | 5045    2017-12-23 19:43:15 [437]
Igen , a voltmérő értéke szinte ideális - viszont az ampermérő csak parasztvakítás pedig néha jó lenne ha valós értéket mutatna . Én most ezzel ellentétben az én gépemen éppen a 4 digites voltmérővel szenvedek mert nem akarja a valóságot mérni . Nincs szerencsém velük - míg tesztelem őket addig jók mikor meg beszerelem a hegesztőgépbe akkor teljesen irreális értékeket mutatnak , néha 120-150V-ot is . Az ampermérő az jó mert egy egyszerű 400 A-es 60 mV-os sönt és egy hozzávaló analóg 400 A-es műszer .
Előzmény: remrendes, 2017-12-23 09:19:02 [426]
vadember | 1909    2017-12-23 19:37:17 [436]
Nem poén volt, csak az állítás valótlanságára hívtam fel a figyelmet.
Pont úgy van a beállítás a hagyományos gépen ahogy írtad.
Én már tudom, hogy kb az anyagvastagság mekkora fokozatot kíván. Oda kapcsolok, bal kezem a gombon és hegesztés közben tekerem a gombot. Amikor jó a hangja abbahagyom. De ezt most fotózzam le és tegyem ide ki példának?
Minek? Ahány gép annyi beállítás plusz beszorozva a kezelők technikájával.
Nem értem ezt a profi-hobby gép mizériát. Mind a kettőnek tudnia kell normálisan hozni a paramétereket ami rá van írva. Csak a terhelhetőségben kell lennie a különbségnek.
Ha nem lehet vele hegeszteni akkor az célközönségtől függetlenül szar. Persze sokan a gépre fogják a saját tudatlanságukat.
Előzmény: Csikarc, 2017-12-23 19:12:44 [433]
Csikarc | 5045    2017-12-23 19:32:51 [435]
Én SG2-es huzalt használok és gyakran CO2 gázt hozzá , ritkábban kevert gázt de nekem nincs ennyire erősen barnás elszíneződés . Te milyen huzalt használtál ?
Előzmény: HJózsi, 2017-12-23 12:32:17 [429]
robroy007 | 2292    2017-12-23 19:25:04 [434]
ehhez már szinte NASA diploma kell, hogy jól be tudja lőni az ember bármikor a hegesztést
Előzmény: vadember, 2017-12-23 17:33:40 [432]
Csikarc | 5045    2017-12-23 19:12:44 [433]
Nem mindenki dolgozik szinergikus géppel , a legtöbb egyszerű gépen beállítod a fokozat kapcsolóval a feszültséget és az előtoló sebességet állítgatva próbálod eltalálni a legjobbnak tűnő beállítást - ha nem tetszik akkor egy fokozattal feljebb vagy lejjebb és újból próbálod eltalálni - persze bizonyos gyakorlat után vannak bevált beállítási értékek . Értem én , hogy profi hegesztőgép az más - anno a miskolci hegesztés technikai cégnél mi is forgalmaztunk mint szinergikus gépeket mint hobbi vagy egyszerű ipari hegesztő gépeket is viszont soha nem éreztem emiatt , hogy sokkal előrébb lennék mint más mert ezek munkahelyi gépek voltak .Egy szó mint száz poénnak jó volt de nem kell eladnod a gépet .
vadember | 1909    2017-12-23 17:33:40 [432]
A link lemaradt:Transpuls 3200
vadember | 1909    2017-12-23 17:28:12 [431]
Ezt a Si ötvöző okozza.
vadember | 1909    2017-12-23 17:26:56 [430]
"Azok a vedogazos hegesztok, amikken van "Amper" poti, azokat biztosan nem szabad megvenni"
Ilyen géppel szoktam dolgozni, és ezen is van "Amper poti".
Akkor most átvertek minket? Kérjük vissza a 3,5 misit?
Pedig én pont ezt az értéket szoktam bőszen állítgatni ,meg az ívhosszt. A többi nem is érdekel mert a szinergikus vezérlés úgyis hozzá állítja a többi paramétert.
Előzmény: remrendes, 2017-12-23 08:23:00 [424]
HJózsi | 3862    2017-12-23 12:32:17 [429]
Még tavalyi képek, egy bakdarut készítettem a 360 x 1000-es érkezéséhez. Azt tapasztaltam, hogy egy barnás elszíneződés keletkezik a varrat mellett, ez vajon a gáz miatt van?
Előzmény: laacika, 2017-12-22 00:32:23 [407]
jani300 | 12314    2017-12-23 11:28:49 [428]
Köszi ,majd még meglátom , kitárgyaljuk
De egyenlőre szökésben vannak a satuk , nem találom ...
Nagy a putri , de azért eddig még mindenre emlékeztem nagyjából hol van .
Előzmény: Csikarc, 2017-12-23 06:21:20 [421]
laacika | 3149    2017-12-23 10:00:42 [427]
Én kérek elnézést,igaz!
Előzmény: remrendes, 2017-12-23 08:12:25 [423]
remrendes | 4256    2017-12-23 09:19:02 [426]
Szamolva a 200A az 24V kornyeke (jelen esetben mindket keplettel). Valoszinuleg annyi tortenik, hogy jobban nez ki, ha 240-260A kozott ugral, mint ha 180-200 kozott tenne ugyanazt.
Egyebkent a Jasic 350-es gepet en is neztem, majdnem meg is vettem, volt egy boltban netto 140-ert (valoszinuleg eliras volt). Viszont egyik gepbol sem lett eddig semmi, szoval marad egy siofoki 350A-es trafos.
Előzmény: Csikarc, 2017-12-23 09:03:16 [425]
Csikarc | 5045    2017-12-23 09:03:16 [425]
Picit fenntartásaim vannak ezekkel a gépekkel ill. értékekkel . Lásd 200 A-es gép potméter beállításait , panel műszerek mért-jelzett értékek hegesztés közben ( 23-24 V és cca. 260 A ) valamint a valamennyire látható hegesztési varrat .
remrendes | 4256    2017-12-23 08:23:00 [424]
Előzmény: Csikarc, 2017-12-23 07:13:49 [422]
remrendes | 4256    2017-12-23 08:12:25 [423]
MMA modban! MIG/MAG hegesztesnel feszultseg szabalyzas van, aramerosseg csak a lenti modon.
Előzmény: laacika, 2017-12-23 00:28:50 [420]
Csikarc | 5045    2017-12-23 07:13:49 [422]
Még vannak olyan gépek-előtoló egységek ahol a potméter skálázott felirata m/perc-ben van megjelenítve és ezek a jobb megoldások az "amper" felirattal szemben .
Előzmény: remrendes, 2017-12-23 00:21:20 [418]
[ 0.9315 ]
