NYÁK készítés
Oldal 63 / 103 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   59  60  61  62  63  64  65  66  67   Következő ►  Utolsó ►|
Amatőr | 2184    2011-07-07 14:38:00 [2060]
OK, majd jelezz, addig nem dobom ki.
Előzmény: guliver83, 2011-07-06 20:47:00 [2056]
Amatőr | 2184    2011-07-07 14:37:00 [2059]
Mint a nitrós festék. Nagyon erős oldószer szaga van, ez az amivel a konzerveket is feliratozzák. Néhány cm-re van a fej a nyomtatandó felülettől.
Előzmény: Antal Sándor, 2011-07-06 20:06:00 [2055]
svejk | 33157    2011-07-06 22:04:00 [2058]
Visszaigazoltak, küldik DHL-el a laminálható Solder Mask fóliát.
Úgy néz ki 3400 Ft-ból jött ki egy ív (1000 x 305 mm).
Előzmény: svejk, 2011-07-05 23:11:00 [2039]
svejk | 33157    2011-07-06 21:53:00 [2057]
Ezeket a dolgokat minden elektronikával foglalkozó emberke kipróbálta, vagy legalább elmélázott rajta.
Én is kínlódtam tintasugarassal, ploterrel 8 ezer forintos rotring tintával, speciális csőtollal,lézernyomtatóval, stb...
Ezek a "próbálkozásaim tuti benne vannak összességében sok év alatt 20-30 ezer Ft-ba
A sok elb@szott pénzen már komoly NyÁK-labort lehetett volna építeni.
Soha senkinek sem született átütő eredmény.
Felesleges időtöltés, még ha sikerül is sokkal időigényesebb összességében mint a fotózás.
Összevetve mindent: idő-minőség-reprodukálhatóság, arányban sajnos a vasalás is alul marad a fotóval szemben.
Persze néha én is vasalok, de majd minden alkalommal megbánom, hogy miért nem inkább fotóztam.
guliver83 | 3241    2011-07-06 20:47:00 [2056]
Ha tudok szerezni egy Lexmark Z33 nyomtatóba festék patront ami üres akkor kellene és kipróbálom.
Előzmény: Amatőr, 2011-07-06 18:51:00 [2054]
Antal Sándor | 334    2011-07-06 20:06:00 [2055]
Gondolom olyasmi híg mint a víz...??
Amatőr | 2184    2011-07-06 18:51:00 [2054]
Van nekem ilyen Linx ipari nyomtatóból való tintám (időnként cserélik mert az automata fejmosástól túlhígul), vízálló, a vaskloridot is bírja, kipróbáltam. Sem nyomtatóm sem türelmem nincs hozzá. Aki kipróbálná postáért viheti. Több 0,5 Literes flakonnal van.
guliver83 | 3241    2011-07-06 18:49:00 [2053]
Aki eddig csinálta annak az Epson nyomtató jött be, de csak eredeti patronnal.Én egy Lexmark nyomtatóval csináltam, de ne nem lett valami jó. Nagyon szépen rányomtatta, de összement rajta a festék mintha vízcsepp lenne.
Előzmény: keri, 2011-07-06 18:45:00 [2050]
keri | 14086    2011-07-06 18:48:00 [2052]
Még mindig nem. Vaskloridom van otthon. Majd egyszer...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-06 15:08:00 [2049]
keri | 14086    2011-07-06 18:46:00 [2051]
Vagy egy légmentes dobozba tenni aminek az aljában alkohol van, így nem szárad be.
Csőtollat is így tároltam, és nem volt vele gondom.
Előzmény: guliver83, 2011-07-06 13:11:00 [2048]
keri | 14086    2011-07-06 18:45:00 [2050]
Az is jó lenne, csak valami régebbi nyomtató kell aminek kicsi a felbontása, mert annak strapabíróbb a nyomtatófeje. Pl, meg kéne kereseni a régi HP DJ600-asomat.
Előzmény: guliver83, 2011-07-06 11:47:00 [2044]
n/a (inaktív)    2011-07-06 15:08:00 [2049]
Peroxidos sósavat még nem próbáltad?
Előzmény: keri, 2011-07-06 07:44:00 [2041]
guliver83 | 3241    2011-07-06 13:11:00 [2048]
Úgy kellene valahogy megoldani a patront, hogy nyomtatás után ki lehessen mosni és mindig annyi festéket bele amit elhasznál egyszerre.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-07-06 12:47:00 [2046]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-06 12:52:00 [2047]
Ezeket a festékeket régen használják már ( folia tasztaturák , számologépek ,távirányitok PC billentyüzet stb ) de most nyomtathatová tették a festéket .
Előzmény: guliver83, 2011-07-06 12:37:00 [2045]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-06 12:47:00 [2046]
Régebben legetett kapni csötolba valo nyák tust , de vannak még az üvegfestékek ( kreativ hobbi boltok ) amivel lehet probálkozni .Vigyázni az alkoholos festékekkel mert mind két vége szárad ( a nyákon és a nyomtato fejben is ) .
guliver83 | 3241    2011-07-06 12:37:00 [2045]
Xerox: nyomtassunk áramkört bárhova!
guliver83 | 3241    2011-07-06 11:47:00 [2044]
Már olvastam a hobbielektronikán, hogy alufóliára próbáltak nyomtatni, de nem sok sikerrel.
Én egyenlőre maradok a PCB-nyomtató mellet és azon kísérletezgetek, csak valami jó alkohol alapú tinta kellene bele.
Előzmény: keri, 2011-07-06 08:49:00 [2043]
keri | 14086    2011-07-06 08:49:00 [2043]
Miért nem?
Van a fényhenger ami rányomja. A fényhengerhez csak az elektromos töltés köti a festéket, amit azonnal elveszít ahogy a rézhez ér.
Papír esetén utólag antisztatizálják. Szerintem működhet.
Mintha már láttam is volna ilyet, de a probléma az, hogy a fényhenger nagyon sérülékeny.
Előzmény: guliver83, 2011-07-06 08:46:00 [2042]
guliver83 | 3241    2011-07-06 08:46:00 [2042]
A közvetlen nyák nyomtatásra a LASER nyomtató nem hiszem, hogy jó lenne, mert nem tudna átragadni a festék a fémes felületre.
keri | 14086    2011-07-06 07:44:00 [2041]
Nem tőlem kérdezted de leírom én is hogy csinálom:
Kiindulásnak van egy tintasugaras nyomtatóval, maximális tintamennyiséggel, írásvetítő fóliára nyomtatott pozitív NYÁK rajzom, ami kb. olyan sötét hogy a napba közvetlenül bele lehet nézni rajta keresztül.
-NYÁK előkészítés 5-7perc.
Nyákot megcsiszolása vizesen, még vizesen centrifugába rakom, centrifuga 10másodperc alatt pormentesre szárítja, de nem kapcsolom le hanem így menet közben ráfújom a Pozitiv20 lakkot.
Újabb 10másodperc alatt száraz és pormentes még mindig. Ekkor hőlégfúvóval szárítom, addig amíg érzem az oldószer szagát.
-UV levilágítás kb 2-3perc.
-Lúgos hívás 30-60másodperc
-Vasklorid 1-2perc
50fokra felfűtve, levegő függöny befúvatással (ennél melegebbet nem bír, mert akkor már erősen párolog)
-A maradék idő pedig a fotólakk eltávolítás, fenyőgyantás, centrifugás, hőlégfúvós lakkozás, illetve a fázisok közötti kényelmes tökölés
Természetesen a rendcsinálást, az eszközök kipakolását és előkészítését nem számoltam bele, mert akkor az 1 óra de ha lesz rendes műhelyem akkor egy sarok csak ennek a folyamatnak lesz szentelve, de akár automatizálni is lehetne mert tudom hogy ez a mániád )
Akkor ha LASER-el közvetlenül lehetne nyomtatni a NYÁK-ra azt alkalmaznám, de tudni kéne melyik lasernyomtatót lehet átalakítani ilyenre, és mennyit bír. Addig meg marad a fotózás, meg a vasalgatás.
Előzmény: elektron, 2011-07-05 20:21:00 [2022]
Nejkoff István | 259    2011-07-06 07:42:00 [2040]
Soldermask fóliát én is csak 3napja rendeltem,csak DRY fóliám van
Előzmény: svejk, 2011-07-05 22:22:00 [2035]
svejk | 33157    2011-07-05 23:11:00 [2039]
Tehát 1 ív kb 12-13 Euró, azaz kb. 3500 Ft lesz.
Előzmény: svejk, 2011-07-05 23:09:00 [2038]
svejk | 33157    2011-07-05 23:09:00 [2038]
Mivel 5-öt rendeltem, így 1 ív 10,53 Euró + kb. 10 Euro lesz a posta.
Összesen kb. 60 Euró lesz az 5 db 100 x 30,5 cm-es ív.
Előzmény: guliver83, 2011-07-05 23:03:00 [2036]
guliver83 | 3241    2011-07-05 23:06:00 [2037]
Nekem kellene akkor 1db.
Előzmény: svejk, 2011-07-05 22:02:00 [2033]
guliver83 | 3241    2011-07-05 23:03:00 [2036]
Az 5 ív kerül 10euróba + posta, vagy hogy van az most?
svejk | 33157    2011-07-05 22:22:00 [2035]
Ebből és innen.
Előzmény: Nejkoff István, 2011-07-05 22:13:00 [2034]
Nejkoff István | 259    2011-07-05 22:13:00 [2034]
A DRY fóliából?
Előzmény: svejk, 2011-07-05 21:11:00 [2028]
svejk | 33157    2011-07-05 22:02:00 [2033]
5 db 1000 x 305 mm-eset rendeltem, Ebből és innen.
A postaköltséget meg majd szétdobjuk.
Tehát hárman jelentkezhettek, nekem 2 ív elég játszani, 3-at továbbadhatok, de darabolni nem akarom.
Előzmény: guliver83, 2011-07-05 21:14:00 [2030]
guliver83 | 3241    2011-07-05 21:36:00 [2032]
Én elég meleg marató anyagba teszem bele és ezért gyorsabb.
Előzmény: elektron, 2011-07-05 21:22:00 [2031]
elektron | 15859    2011-07-05 21:22:00 [2031]
Nálam ez kicsit tovább tart nem tudom miért ... A vas-klorid nem új, hideg van, fel kell mászni a kamrába, nem tudom hol hagytam a kulcsát, stb... mindig van valami oka. Ezért kérdeztem.
Előzmény: guliver83, 2011-07-05 21:13:00 [2029]
guliver83 | 3241    2011-07-05 21:14:00 [2030]
Ha valaki rendel tudna többet rendelni, mert kellene nekem is vagy 2-3db A4 méret.
guliver83 | 3241    2011-07-05 21:13:00 [2029]
Azt az írást ahol 15 perc van írva azt keri írta, csak áthoztam ide az írását és válaszoltam rá.
Amikor már ki van nyomtatva a maszk elég 15 perc, hogy kész legyen. 5 per elég arra, hogy megszáradjon a lakk, 2 perc világítás, max 10 perc maratás.
svejk | 33157    2011-07-05 21:11:00 [2028]
Tudsz belőle átadni egy A4-es méretet, vagy inkább rendeljek én is magamnak?
Előzmény: Nejkoff István, 2011-07-05 20:55:00 [2027]
Nejkoff István | 259    2011-07-05 20:55:00 [2027]
1m vettem ahonnan a hobbyelektronikások veszik.
Van még 20m fólia ))
Előzmény: svejk, 2011-07-05 20:42:00 [2026]
svejk | 33157    2011-07-05 20:42:00 [2026]
Sokat ne kísérletezz mert az sokba kerül majd nekem )
Előzmény: Nejkoff István, 2011-07-05 20:36:00 [2024]
svejk | 33157    2011-07-05 20:41:00 [2025]
Ezt a 12"x 5m-es dry film soldermask-ot?
Nejkoff István | 259    2011-07-05 20:36:00 [2024]
Nem felejtettem ell csak kisérletezek A4 méretben laminálni a lehető legkisseb hibával nekem solder mask lakkom van, de most rendelte foliát próbára..
svejk | 33157    2011-07-05 20:25:00 [2023]
És Te próbáltad már ezt a laminálós solder maskot?
(ugye a nyákjaimat nem felejted?)
Előzmény: Nejkoff István, 2011-07-05 20:10:00 [2021]
elektron | 15859    2011-07-05 20:21:00 [2022]
A 15 perced részleteznéd ? Milyen lépésekből áll ?
Előzmény: guliver83, 2011-07-05 07:43:00 [2015]
Nejkoff István | 259    2011-07-05 20:10:00 [2021]
Én a Megauk.com szoktam vásárolni nagyon korektek.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-05 19:55:00 [2020]
Igen tekercsben vették .
Utána nézek hogy mennyi volt .
Előzmény: svejk, 2011-07-05 19:30:00 [2019]
svejk | 33157    2011-07-05 19:30:00 [2019]
De én azt olvastam ki a hobbielektronikás oldalból, hogy Ők tekercsben vették és ki mennyit kért úgy darabolták.
Valószínű olcsóbb mint feldarabolva.
Előzmény: guliver83, 2011-07-04 10:19:00 [1991]
guliver83 | 3241    2011-07-05 07:52:00 [2018]
A tegnap sikerült vennem 100g műnyomót, eddig 130g használtam. Hőlégfúvóval meg kell szárítani! Én amikor fotózással csináltam a nyákot akkor a fotólakkot úgy szárítottam meg. Max 5perc szárítás, 2perc világítás, 5perc maratás.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-07-05 07:47:00 [2017]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-05 07:47:00 [2017]
Nem ragad az sima nyomdai festék .
A vékonyakkal vigyázni mert esetleg gyüri a lézer ( olyan 60 80gr körüli a jo ) .
Az akril nyugodtan forraszható , van egy másik amit most használok ( talán P10 a neve ) ez is nagyon jo de hagyni kell kiszáradni mert nagyon ragad .
Előzmény: guliver83, 2011-07-04 21:24:00 [2009]
guliver83 | 3241    2011-07-05 07:47:00 [2016]
Én is mindig régebben fotózással csináltam, csak az a lényege, hogy a fólia legyen jól megcsinálva és ne világítson át rajta az UV fény.
guliver83 | 3241    2011-07-05 07:43:00 [2015]
"keri"
""" Nekem is van vasalós fóliám, egyszerűbb dolgokra azt használom, de agyon integrált SMD alkatrészes terveimhez nem elég pontos, ezért tértem át a fotózásra, ráadásul olcsóbb is, meg kifejlesztettem hogy kb 15perc alatt kész a nyák onnantól kezdve hogy kinyomtattam """"
guliver83 | 3241    2011-07-04 23:09:00 [2014]
Ezt látta már valaki? Én csináltam egy ilyet. Nyák nyomtatás!
elektron | 15859    2011-07-04 22:54:00 [2013]
PLASTIK Contakt Chemie 70 lakk, nekem ilyenem van, ezt lehet forrasztani már használtam, azért merem mondani.
Előzmény: guliver83, 2011-07-04 22:51:00 [2012]
guliver83 | 3241    2011-07-04 22:51:00 [2012]
Még soha nem próbáltam lakkozás után forrasztani, remélem nem is kellesz soha!!! Valami nagyon olcsó és jó forrasztható lakk kellene
Előzmény: keri, 2011-07-04 22:17:00 [2011]
keri | 14086    2011-07-04 22:17:00 [2011]
Én a nyers nyákot fenyőgyantás oldattal kenem le. Szépen lehet forrasztani és nem oxidálódik egy darabig.
Utána lemosom alkohollal és a kész áramkört lakkozom végleges lakkal, de azért előfordul hogy megint forrasztani kell, olyankor nem árt ha forrasztható.
De szerintem az akril lakk is átforrasztható.
Előzmény: guliver83, 2011-07-04 20:50:00 [2005]
[ 1.1658 ]
