LED világítás
Oldal 63 / 70 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   59  60  61  62  63  64  65  66  67   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2010-05-21 22:46:00 [415]
Nem félek... teljesen bevett gyakorlat...
De fontos... mint írtam... csak azonos szériából való ledekkel lehet... azonos áramra azonos nyítófeszt kell produkálniuk a ledeknek! (... és hő együtt futás biztosítása!)
Pl. Edison Opto (Taiwan) LED Module ... linkelhetnék egy rakással... nade, hogy ne menjünk messzire... minden 10W feletti led ilyen elven megy....
Vagy Street Lighting modulok...
http://www.edison-opto.com.tw/Datasheet/Edixeon/Edison%20Opto_Street%20Lighting%20Modules_Eng_v5.pdf
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-21 22:36:00 [412]
svejk | 33157    2010-05-21 22:40:00 [414]
A termék keresőbe beírod, hogy 0.22 Ohm és láss csodát
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-21 22:25:00 [409]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-21 22:38:00 [413]
Ez bent a csoda:)
Most tervezek egy led panelt... nagy dillema van bennem... 12 led vagy 6 led /meghajtó...(700mA-re át állítva)...
De ez "csoda"... hogy ha 12V és pl. 28V-os tartományban majd konstans a teljesítmény felvétele! Azaz ahogy a fesz nő úgy csökkenik az áram... P=U*I...
Azaz ha 12V-ra tervezem sokkal univerzálisabb lesz...amilyen táp van* mindennel megy... persze több (2X) PT4115 kell hozzá...
* pl. 12VD vagy egy notebook táp ami 18V-os vagy egy 24V-os vagy egy 12V-os kidobott trafó+ egyenírányító + kondi... ami aztán lehet 16-tól 22V DC akármi... mert nem stabilizált... azaz terhelésfüggő... de nem számít... majd a a led meghajtó ezt "elintézi"
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-21 22:30:00 [411]
n/a (inaktív)    2010-05-21 22:36:00 [412]
péter akartam kérdezni hogy nem félsz a ledel csoportos párhuzamos kötésektöl?
ha egysor szakad a másik az biztos elhalálozik a dupla áram miat!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-21 22:29:00 [410]
n/a (inaktív)    2010-05-21 22:30:00 [411]
igy értem akor mért is van ez az egész!
anyira mem vagyok othon ezekben a dc dc konverterekben azért kérdezek inkább!
Előzmény: svejk, 2010-05-21 22:08:00 [403]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-21 22:29:00 [410]
Ennyire nem változik az áram a feszre a méréseim szerint mint az adatlapon van... (érdekes)
De ha így van tegyél rá azaz a panelon mellette lévő üres helyre pl. egy 1R-ost... aztán kicsit nőni fog... (nem kapnak azonnali frászt a ledek 500mA-nál sem
De mérd a kimeneten... a led és a driver között az áramot... Én csak 3 led (12V) és 6 led (24V) hajtásra teszteltem... mert ez érdekel...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-21 22:23:00 [408]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-21 22:25:00 [409]
a 0.22R és 0.33R és 0.47R -nek írd már meg a cikkszámát Olyan béna vagyok... azaz nem látom... Mindig mondtam nem nekem való ez az elektronika
Előzmény: svejk, 2010-05-21 22:15:00 [405]
n/a (inaktív)    2010-05-21 22:23:00 [408]
köszönm hogy szánsz idöt rá!
azt nézem a táblázaton az áram amit mérek 2 lednél 10V 285mA mutat a táblázat!
az én mérésem 10.5vdc 250mA!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-21 22:01:00 [401]
svejk | 33157    2010-05-21 22:19:00 [407]
0.15 Ohm-ban csak 2W-os van nekeik SMD-ben 160 Ft-ért
Varsányi Péter | 11584    2010-05-21 22:19:00 [406]
PT4115 adatlap....(pdf) 13.oldal... nem mintha szkópon nézve nem szép jeleket kapnának a ledek....
Reducing output ripple... a kimenet azaz a ledeken ... már 1uF-tól is sima olyan sima lesz hogy csuda
svejk | 33157    2010-05-21 22:15:00 [405]
A RET-nél 1206-ban 0,1 0,22 0,33 és 0,47 Ohm van 10Ft+áfa
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-21 20:59:00 [385]
svejk | 33157    2010-05-21 22:09:00 [404]
Természetesen egyszerűbb ha a nevezetes söntön mérsz feszültséget és alkalmazod az Ohm bácsi törvényét.
svejk | 33157    2010-05-21 22:08:00 [403]
Nyugodtan iktasd csak be az árammérődet a LED-ekkel sorba, nagyon szépen fogod látni a valós áramerősséget. Természetesen a műszer kiátlagol ha nincs kondi a kimeneten de ott már csak egy egyenáramra szuperponálódott háromszögjel van.
A LED is nagyon szépen ezzel az átlagárammal arányos fényerőt ad.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-21 21:33:00 [394]
svejk | 33157    2010-05-21 22:04:00 [402]
Na és ott ugyan mit mérsz?
A felvett áramot, de nem a LED áramát.
Gondolkozz...ez egy step-down konverter, a bemenő feszültségtől függően fog a tápból felvett áramod változni úgy hogy a LED-eken természetesen mindig ugyan annyi folyik.
Varsányi Péter | 11584    2010-05-21 22:01:00 [401]
Mennie kell! A PT4115 adatlapon vannak grafikonok 1 - 2 3 - 4 - 5 - 6 - 7 ledre! (8. oldal) Ha nem mész A-ról B-re ... holnap megtesztelem két ledel is... és 9V-al... mennie kell...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-21 21:46:00 [398]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-21 21:58:00 [400]
Gyartó: TYCO... 47Ft+Áfa 500nál?... ez min. 10X a Lomex árához... akkor 3 "lomoxes" 0R39 sokkal olcsóbb... Ezek normálisak? Azaz rablók
Előzmény: h2o, 2010-05-21 21:40:00 [397]
n/a (inaktív)    2010-05-21 21:49:00 [399]
huha!
régi teknologiás ledek fogyasztotak ekora áramot 1w ledként!
mekora a fényáram a lednek (lumen) lm?
Előzmény: h2o, 2010-05-21 21:39:00 [396]
n/a (inaktív)    2010-05-21 21:46:00 [398]
igen nézegetem a 3x1w teztedet a táblázatot amit öszeirtál !
ezeket az értékeket is számolva a teljesitmény ugyan az szinte!
9vdc 260mA
10.5vdc 250mA
13vdc 200mA
2.6W a ketö led sorban!
én szerintem a megoldás 3db sorosan minimum hogy jol müködjön a pt4115 led vezérlö!
kettö ledel ilyeneket csinál ezek szerin a az icnek nagyon küszöbb meghajtás a 2 led ugy tünik!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-21 21:36:00 [395]
h2o | 146    2010-05-21 21:40:00 [397]
Az SOS-nél rendelésre van, az igaz, de a TME-nél én úgy látom van. Sőt 500+ is.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-21 21:23:00 [391]
h2o | 146    2010-05-21 21:39:00 [396]
1W-os LED.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-21 21:17:00 [390]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-21 21:36:00 [395]
Nézted a #217-eben a méréseimet? Ahogy növelem a be tápfeszt úgy csökkenik a felvett áram... a hatásfok így lesz kb. konstans...
Lehet a lednél is mérni... ha jó a műszer... de egy kondi segíthet a ki simításban... ahogy írtam...
Próbáld meg 12VDC-ról 3 leddel...is... mert azt már teszteltem... pl. ott az adatok a #217-ben...(dióda híddal és anélkül is megvolt a teszt)
n/a (inaktív)    2010-05-21 21:33:00 [394]
áramot a táp és az eletronika közöt mérem!!!!
nem a led driver és a led közöt azt meg sem tudnám mérni sima dc müszerel a pwm miat!
Varsányi Péter | 11584    2010-05-21 21:31:00 [393]
Igen. 350mA = 1W led; 700mA "3W" azaz 2x1w párhuzamba; 1000mA (1050mA) ... 3x1W led párhuzamba kötve és vegyesen... sorba... stb.
Varsányi Péter | 11584    2010-05-21 21:29:00 [392]
Jól méred? Tehetsz (megengedett) a ledre egy elkót... 10-100uF... mindegy... lehet, hogy a műszer nem bírja a frekit... Nekem egy UNI-T van... az oké...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-21 21:09:00 [388]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-21 21:23:00 [391]
Láthatóan nincs... főleg nem min. 500db...
Előzmény: h2o, 2010-05-21 21:08:00 [387]
n/a (inaktív)    2010-05-21 21:17:00 [390]
jo de milyen led?
1000ma 3w led lehet !
3w led 750mA ajánlatos hajtani !
nekem 1w ledre 350ma töbet nem adok mer csak diszipálni fog és szép lasan tönkre is mene ha több áramot kapna!
Előzmény: h2o, 2010-05-21 21:10:00 [389]
h2o | 146    2010-05-21 21:10:00 [389]
Nekem 12V DC/1000mA táppal megy 1 LED-del az egyenirányítón keresztül táplálva.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-21 21:04:00 [386]
n/a (inaktív)    2010-05-21 21:09:00 [388]
ez még lemarat!
9vdc 260mA
10.5vdc 250mA
13vdc 200mA
h2o | 146    2010-05-21 21:08:00 [387]
SOS Electronic ?
TME ?
n/a (inaktív)    2010-05-21 21:04:00 [386]
szia!
ezel az átkötésel használom az eletronikát 9v dcre!
0.3R az marat 350mA ra
9vdc 260mA
10.5vdc 250mA
nem emelkedik az áram!!!
szerintem 3 led a minimum !!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-21 20:53:00 [384]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-21 20:59:00 [385]
Egyébként hol lehet 0,15R vagy 0,14R vagy 0,13R SMD ellenállást kapni itthon? 1206 vagy 0805 kellene...vagy nagyobb méret is jó... (Lomexnál nincs)
Varsányi Péter | 11584    2010-05-21 20:53:00 [384]
Ment mail is ... ezt írtam:
Hol táplálod a 9V DC-t? A dióda híd is játszik? (a két tüskén?)...azon akkor kb. 1V esik... azaz négy Schottky... +/-ban 1-1 kb. 0,5V/db = 1V...
Ha csak 260mA folyik a ledeken akkor még nem indult el a dc/dc konverter... kicsi a táp fesz pl. a kondin a fesz... mérd meg... nem 9V lesz... alatta...
Két ledhez... 2X nyitófesz azaz kb. 2x3,5V = 7V + kb. 2V többlet kell a PT-nek... azaz 9VDC-ről már mehetne... igaz én csak min. 3 ledel próbáltam de 11-1,5V-nál már elindult..
1. Feszt emeled ... 9VDC-ról felfelé...
2. Mivel DC... ekkor a dióda hidat nem kell használod... azaz pl. a 100uF-os kondira küldöd a 9V-ot... polaritásra ekkor vigyázni! A kondin rajt... melyik - melyik...
A 0.3R oké... egy sornyi 1W-os azaz 350mA-es ledekhez... menni fog...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-21 20:07:00 [383]
n/a (inaktív)    2010-05-21 20:07:00 [383]
szia v. péter
2db 90lm led van sorva kötve és a pt4115 eletronika hajtja dc 9v tápfeszen és 260mA nem lehet fentebb huzni!!!
ha növelem a 9v feleti tápfeszt csöken az áran!
0.3R van szerelve az áram korlát!
mit lehetne vele csinálni hogy felmenjen 350mA ra?
Varsányi Péter | 11584    2010-05-21 15:18:00 [382]
LM56-os ICvel lesz a LED hővédelem...(PDF adatlap)... 500dbnál már nem is drága
Persze messziről jön...pár hét... Ha kell valakinek majd... küldök... kb. 200Ft lesz/db-ja... itthon csak drágábban találtam...(~2X)
Jó ez az IC majd "minenhová" ... kettős kimenet (2X komparátor)... Nagyon kicsi fogyasztás ... belső stab/ref. ... PTC bent... SOP8-as tok ... CNC-hez is...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-20 18:50:00 [372]
LZ | 1538    2010-05-20 19:49:00 [381]
Nem tudom mekkorára lehetne összenyomni, jelenleg 50mm kör alakú nyákon van, egyik oldalon a ledek, másik oldalon a vezérlés.
Ilyen kicsire azért nem lehetne összepakolni, de viszont 8A FET van rajta, tehát ha kapna egy nagyobb tekercset, akár 2-3A driver is lehetne belőle. De ebben nem gondolkodtam.
A tied nem rossz, jópofa lett így kiöntve.
Lehet még én is veszek majd tőled ilyen kicsi drivert, már gondolkodom egyszerű megvalósításokon. Ha hétvégén lesz időm CNCzni rakok fel majd képeket mire gondoltam.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-20 19:35:00 [380]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-20 19:35:00 [380]
Ha én értenék ezek ez a csoda IC-khez... Egyébként aki érti... az mindent AVR-el akar... ezért írom: "PIC-es emberek" Nem cikiből...
Egyébként mekkora méretű egy AVR LED Drive?
Én a "minimalista" méretű "IP67"-eseket csinálom most... ("előzményképek" a #297-esben)
Epoxival már beöntve...22x22x12mm-es csak!!! (12mm = alacsonyabb mint az optika - 22mm kb. mint optika szélesség vagy LED hűtőcsillag méret)
... és 700mA-es (átállítva ellenállásokkal)... 30V-ig... tehát akár 14db 1W-os ledet is meg tud hajtani a "kicsike"... akár víz alatt is
Előzmény: LZ, 2010-05-20 19:26:00 [379]
LZ | 1538    2010-05-20 19:26:00 [379]
"Sajnos és érdekes hogy kb. 20-30 ilyen PT4115-ös jellegű kimondottan világítástechnikai LED meghajtásra tervezett IC-ket itthon nem árulnak... Azaz én nem találtam"
Én sem, ezért épült meg az AVRes.
Amúgy én meg átlendültem már a ló másik oldalára, sima egy LEDes villogót is AVRrel csinálok.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-20 19:18:00 [378]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-20 19:18:00 [378]
Tudod én nagyon konzervatív vagyok... de ez gondolom már a szervó topikban is kiderült... azaz mint "ökör" megyek a tömeg vonzással
Ha már egyszer "feltaláltak" valamit azt én már nem akarom... Ha van már... meg kell venni... és használni... ahogy "mások"...
Sajnos és érdekes hogy kb. 20-30 ilyen PT4115-ös jellegű kimondottan világítástechnikai LED meghajtásra tervezett IC-ket itthon nem árulnak... Azaz én nem találtam.
(majd ezek LED drive IC-kről a gyűjteményemet feltöltöm és belinkelem)
LM56 ... Komparátor(ok) + PTC egy házban...
Előzmény: LZ, 2010-05-20 19:08:00 [375]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-20 19:11:00 [377]
Értem és köszi... de egyenlőre ezt a DC/DC konverter + műveleti erősítő= áramgenerátor dolgot félre tettem... (IC-ket megrendeltem... próba lesz)
Most egy led panelt és rajta egy vagy több meghajtót akarok csinálni... és ehhez a PT IC nagyon jó (panel vagy bontva és újra rakva a pár alkatrész:)...
Várhatóan az optikák között elférne a kapcsolás... azaz nagyon-nagyon kicsi. (és egyszerű)
Erre akarok most valami hővédelmet még "ráspinkelni"... mert így táfesz pol,. védelemmel együtt szinte kicsinálhatatlan lenne
Rendeltem korábban kis méretű bimetall kapcsolókat...forrasztható is... jó is... de nagy 25mmx7,5mm... talán nagyobb panelt kellene terveznem és ez a tökéletesen egyszerű:)
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-05-20 18:56:00 [373]
LZ | 1538    2010-05-20 19:09:00 [376]
Én nem erről beszélek, hanem az AVR lábára megy egy termisztor és programból megmondom neki, hogy milyen hőfoknál kell lekapcsolnia. Sőt azt is meg lehetne neki mondani, hogy ne kapcsoljon le, csak vegye vissza a fényerőt 50%ra pl. Lehetőségek korlátlanok...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-20 19:03:00 [374]
LZ | 1538    2010-05-20 19:08:00 [375]
LM56, na de ez is egy komparátor...
Mivel én is sokat keresgéltem olcsó áramgenerátort és nem talátam ezért épült meg az AVR-es. És hibátlanul megy.
Kár volt berendelned annyi cuccot, kitaláltunk volna valami baráti árat az én verziómra, csak kellett volna tervezni, hozzá egy kis panelt.
PIC, na nem kikérem magamnak, hogy PICes lennék.
Varsányi Péter | 11584    2010-05-20 19:03:00 [374]
Hő védelmet a PT4115 is tud... teszteltem... de sajnos 125 foknál kapcsol ki... azaz a ledek megóvását nem tudja...
Előzmény: LZ, 2010-05-20 18:27:00 [369]
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-05-20 18:56:00 [373]
"Amit tudni kellene 3 lábú: + táp (változó); GND; kimenet mondjuk logikai 5V ... ha 60 fokot elér Van ilyen IC? Tehát mint egy 60fokos mosógép hőszenzor de kicsiben "
Péter te kerestél 3 lábút. Meg azt se mondtad hogy olcsó kell.
De ha visszanézel, amit készítettem meghajtót ott még van egy szabad erősítő, abból lehet komparátort kialakítani.
Varsányi Péter | 11584    2010-05-20 18:50:00 [372]
Ezek a "PIC-es emberek" ... Bezzeg egy "nem PIC-es" fórumtársunk privátban ezt ajánlotta: LM56 PDF.... és nagyon olcsón találtam is... Köszönet!
Persze termisztor + komparátor sem elvetendő... de ekkor + egy stab IC vagy legalább egy zener a tápfesznek... ez is meg-gondolandó...
Ez az AVRs áramgenerátor ez a te találmányod? Még keveset tudok róla... persze mivel én nem értek ezekhez... én már analóg maradok
n/a (inaktív)    2010-05-20 18:49:00 [371]
>>>>>>DS1821 CHIP<<<<<<
n/a (inaktív)    2010-05-20 18:46:00 [370]
szia !
á értem!
szerintem enél egyszerübb megoldás nem létezik és digitális!
ds1821 termostát!
a szenzor csip egy fic hömérségleti értékel fel lehet programozni egy programal pcröl aztán mindig azon fog kokapcsolni amire felprogramozták!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-20 17:52:00 [365]
LZ | 1538    2010-05-20 18:27:00 [369]
Hát iylen ICt én még nem láttam amiről beszélsz. A legtöbb tudja amit írsz, csak előtte meg kell mondani neki, hogy hány foknál legyen az a kapcsolási hőfok. Lásd LM75.
Jobban jársz egy termisztorral és egy komparátorral.
LÁtod ezért jobb nekem az AVRes áramgenerátorom, 3-400 Ft kijön és még hővédelmet is tud.
HJózsi | 3862    2010-05-20 18:23:00 [368]
Termosztát módban pont azt csinálja amit vársz és 1C pontosságot tud 0 és 85C között. Ez a felsorolás szerintem csak példa egy egy C értékre ...
Az "OPERATION – THERMOSTAT " szakasz írja le hogyan kell beállítani ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-20 17:57:00 [366]
elektron | 15859    2010-05-20 18:21:00 [367]
Meg kell tanulni programozni.
Varsányi Péter | 11584    2010-05-20 17:57:00 [366]
TEMPERATURE DIGITAL OUTPUT (Binary)DIGITAL OUTPUT (Hex)
+125°C* 0111 1101 7Dh
+85°C 0101 0101 55h
+25°C 0001 1001 19h
0°C 0000 0000 00h
-1°C 1111 1111 FFh
-25°C 1110 0111 E7h
-55°C 1100 1001 C9h
Hát ez nem az amire gondoltam Csak egy szimpla 5V-os kimenet kellene 60foknál ...
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-05-20 17:51:00 [364]
[ 1.1259 ]
