Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 63 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   59  60  61  62  63  64  65  66  67   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2014-12-07 10:15:00 [2713]
mintha nem lenne paramétertára...
svejk | 33157    2014-12-07 10:15:00 [2712]
Odáig sajnos el sem jutok.
A kezelő jó, keresztpróba meg volt egy másikon.
- jobbra nyíllal elmegyek a CODE-ig, villog a bevitel kis nyilacskája meg a 0000
- a fel-le nyíllal a 0000 nem változik, csak a villogása szűnik meg, de a bevitel nyilacskája továbbra is villog.
bekapcsolás után:
"Init"
majd
"2501
12000"
majd minden nulla.
Előzmény: Bencze András, 2014-12-06 21:57:00 [2711]
Bencze András | 1043    2014-12-06 21:57:00 [2711]
Ha nem vektoros, magyarul a régebbi fajta, akkor c002. Ha vektoros akkor c0002.
Előzmény: svejk, 2014-12-06 21:15:00 [2710]
svejk | 33157    2014-12-06 21:15:00 [2710]
Ej, de utálom a nyugati frekiváltókat, különösen a LENZE-ket!
Help!
Hogy a túróba kell a 8200-asnál a factory default-ot megejteni?
cezarr | 185    2014-12-05 20:37:00 [2709]
azért nem biztos hogy annyira könnyedén ,ment,de lehetett volna sokkal rosszabb is. ahogy irtad egy másik motorral próbaltam és azzal minden OK volt a többi aztán már magátol erthetödött,
kösz még egyszer.
Előzmény: Révész Richárd, 2014-12-05 20:12:00 [2708]
Révész Richárd | 2073    2014-12-05 20:12:00 [2708]
Örülök, hogy ilyen könnyedén megoldódott a problémád.
Előzmény: cezarr, 2014-12-05 18:37:00 [2707]
cezarr | 185    2014-12-05 18:37:00 [2707]
elég fura dolog sült ki a hibából,a fr. váltó es a motor közt eltünt egy fázis, a kábel cseréje után minden normálisan müködik . amúgy ez a yaskawa nagyon jó berendezés,remélem a továbbiakban is jól fog müködni.
köszönöm
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-05 12:44:00 [2705]
svejk | 33157    2014-12-05 14:52:00 [2706]
No szóval csináltam egy átalakítót, így soros portról nagyon kényelmesen lehet programozni, adatokat le-fel tölteni.
De most újra el kell rohannom, lehet vírus?
Előzmény: Szalai György, 2014-12-05 11:48:00 [2704]
n/a (inaktív)    2014-12-05 12:44:00 [2705]
Cezarr problémájához: A motor paramétereket rendesen meg kell adni, és ha van autotuning, azt elvégezni. Nekem akkor szokott ilyen jelentkezni, ha a névleges fordulatszám lényegesen eltér attól, amit beírtam a készülékbe.
Szalai György | 9544    2014-12-05 11:48:00 [2704]
Remélem van papír, ott ahová ennyire sietsz.
Előzmény: svejk, 2014-12-05 11:15:00 [2703]
svejk | 33157    2014-12-05 11:15:00 [2703]
Ha neked eddig nem lett volna akkor van megoldásom a programozásra.
Bővebbet később, most rohannom kell.
Előzmény: Szalai György, 2014-12-05 11:02:00 [2702]
Szalai György | 9544    2014-12-05 11:02:00 [2702]
Igen van.
Én.
Előzmény: svejk, 2014-12-05 10:07:00 [2701]
svejk | 33157    2014-12-05 10:07:00 [2701]
Van itt valakinek olyan KEB F5-ös frekiváltója amelyikhez hiányzik a kezelőpanel?
Szalai György | 9544    2014-12-05 10:04:00 [2700]
Az még 1,4-el is 322VDC. Ettől magasabbra muszáj állítani a fékcsopper indulási szintjét, kb. 375V környékére.
De ha villanyautó, akkor az más kovász.
Előzmény: svejk, 2014-12-05 09:28:00 [2698]
Csuhás | 6750    2014-12-05 09:38:00 [2699]
Az általam hozott példában azt hiszem egy akkumulátoros autóról van szó, + - 300V feszültséggel.
Előzmény: Szalai György, 2014-12-05 08:28:00 [2697]
svejk | 33157    2014-12-05 09:28:00 [2698]
Persze, a 230 V 1 fázis AC.
Ne gyök kettővel számolj!
A normálisan terhelt egyfázisú pufferelt Graetz hídnál 1,2-1,3-as szorzóval számolják az effektív egyenfeszültséget.
De a lényeg itt úgy is az, hogy a frekiváltó túlfeszültség érzékelési küszöbje -ami általában 380V, de a jobbaknál még állítható is- előtt 10-20 V-al megfogd a DC sínt.
Szalai György | 9544    2014-12-05 08:28:00 [2697]
Van olyan szabványos AC feszültségű hálózat, ami 300VDC sin feszültséget eredményez?
Hogy egy kicsit rózsaszínűbb legyen, van itt egy egész jó leírás és méretezési mankó.
http://www.mrplc.com/kb/Principle-of-Operation-Dynamic-Braking_87.html
Előzmény: Áts László, 2014-12-05 00:14:00 [2695]
Csuhás | 6750    2014-12-05 06:59:00 [2696]
Ezen a rajzon 600V a dc busz, de erre nyilván figyelni fogok, kondik, igbt. Ellenállás nem kritikus 100..200 ohm körüli, praktikusan valami kávéfőző, vasaló betét ami rácsavarozható valami nagyobb vasra, géptestre. 100ohm esetén 700V sín feszültségnél ez 7A a fékezések idején azaz majdnem 5kW alakul hővé, ami arra a kb 2 sec időre elviselhető. A kérdés inkább a 15V-os segédtáp. Lehetne egy kis 220-as töltő, de a gépemen nincs a nulla bekötve, vagy lehet valami átalakított előtétezett kapcsoló táp ami elviseli a 7..800V bemenő feszültséget, ez nehezebb ügynek látszik, de ez esetben csak két vezeték menne a dc sínre. Esetleg ki lehetne vezetni a frekiváltó saját segédtápját, de akkor bele kell nyúlni és még egy csatlakozási pontot ki kell építeni.
Áts László | 1935    2014-12-05 00:14:00 [2695]
Nem tűnik rossznak,de ez egy fázisúhoz való! A DC busz feszültsége miatt! Erre nem árt figyelni! És az ellenállás értékéről esetleg találtál valamit? Ez annyira szürke zóna,nem adják meg a gyártók... Vedd meg a gyárit hozzá...
Előzmény: Csuhás, 2014-12-04 22:02:00 [2694]
Csuhás | 6750    2014-12-04 22:02:00 [2694]
Egy ideje szeretnék a marógépem frekiváltójához fékellenállást illeszteni. ( J7 2.2Kw 3f bemenetű ) Sajna a nincs benne a fék vezérlő áramkör. Most találtam egy rajzot a neten ami ránézésre egyszerű és jó. Linkelem a rajzot hátha más is építgetni akar illetve ha valakinek van észrevétele javaslata az áramkörhöz az ne tartsa magába.
cezarr | 185    2014-12-04 19:28:00 [2693]
a fr. váltón semmi hibajelzés nem jelent meg,egy násik motorral kipróbálhatom , ez nem gond, addig is kösz.
Előzmény: Révész Richárd, 2014-12-04 19:24:00 [2692]
Révész Richárd | 2073    2014-12-04 19:24:00 [2692]
Hát hirtelen más ötletem nincs.
Majd jönnek a nálam sokkal okosabbak, hátha mondanak valamit.
Előzmény: cezarr, 2014-12-04 19:19:00 [2691]
cezarr | 185    2014-12-04 19:19:00 [2691]
a motor ok .gond nélkül müködik klaszikus üzemmódban is
Előzmény: Révész Richárd, 2014-12-04 19:16:00 [2690]
Révész Richárd | 2073    2014-12-04 19:16:00 [2690]
Másik motorral próbáltad?
Meg kéne mérni először a motort, hogy mit mutat.
Előzmény: cezarr, 2014-12-04 18:58:00 [2689]
cezarr | 185    2014-12-04 18:58:00 [2689]
2,6 amperra volt állítva a maximum,melynél le is kapcsolt ha kellett
cezarr | 185    2014-12-04 18:55:00 [2688]
eddig semmi gond nem volt vele , ujonnan vettem
esetleg meg annyi ,hogy megszorultak a föorsó csapagyai,jelenleg csere alatt állnak.
Előzmény: Révész Richárd, 2014-12-04 18:47:00 [2687]
Révész Richárd | 2073    2014-12-04 18:47:00 [2687]
Eddíg ment rendesen?
Vagy most lett ujra beüzemelve egy másik motorral?
Előzmény: cezarr, 2014-12-04 18:27:00 [2686]
cezarr | 185    2014-12-04 18:27:00 [2686]
csak remeg a motor tengelye majd 3-4 masoperc után zörögve elindul . kb 3,2ampernál(400volt 750 wattos motor)a yaskawa kb 3 éves olyan 1000 óra hassználattal
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-04 16:08:00 [2685]
n/a (inaktív)    2014-12-04 16:08:00 [2685]
Mi a baja a Jaskawának?
cezarr | 185    2014-12-03 22:21:00 [2684]
helló
egy yaskawa j1000-hez kérnék segítséget,javítják ezt a tipust valahol vagy esetleg tud valaki segíteni bármi modon.
- valahogy nem akar rendesen müködni
elöre is köszönöm.
elektron69 | 123    2014-12-01 21:20:00 [2683]
Nincs valakinek véletlenül
KEB 13 58 200-4009 frekiváltóhoz valami papírja vagy manualja??? Szép nagy és régi 5.5 kw-os cucc
sipos8 | 453    2014-12-01 07:00:00 [2682]
Tudna valaki segíteni Lenze 8201 beállításban,nem akar 150Hz felé menni pedig már 300Hzra felvettem a max frekit.A többi beállítás elvileg jó.Illetve a motort nem lehet paraméterezni,vagy az autómata?
martoslaci1 | 98    2014-11-27 14:23:00 [2681]
Megválaszoltam a jelenlegi helyzetet. Kimenet még nincs, a freki nem állítható
Bencze András | 1043    2014-11-27 12:04:00 [2680]
Írtam..
Előzmény: martoslaci1, 2014-11-27 09:17:00 [2678]
Bencze András | 1043    2014-11-27 10:29:00 [2679]
Küldj 1 gépkönyvet magánban.
martoslaci1 | 98    2014-11-27 09:17:00 [2678]
A fordítás szerint : Err7
A paraméterek beállítása
hiba
1. Próbálja megváltoztatni Fn_00 vagy Fn_96
2. Az érték Fn_96 messze van a
értéke érzékelt feszültség
1. Lásd 2.3 "Változó szabályozás
táblák "
2. Ellenőrizze PN-áramkört
Jó lenne valami gyári default.
Bencze András | 1043    2014-11-27 07:44:00 [2677]
És az mit jelent?
Előzmény: martoslaci1, 2014-11-27 07:07:00 [2676]
martoslaci1 | 98    2014-11-27 07:07:00 [2676]
Köszönöm! Jelenleg Err7-et ad, ezt próbálom törölni.
svejk | 33157    2014-11-26 20:09:00 [2675]
40 dolcsi szállítással Kínából.
No persze 40 napos.
Előzmény: martoslaci1, 2014-11-26 18:51:00 [2674]
martoslaci1 | 98    2014-11-26 18:51:00 [2674]
Csuhás, Bencze András, Köszönöm! Ezt tettem. Először a pufferre adtam DC-t előtéttel, és az inverter feléledt. Az integrált Graetz nem teljesen koki, jelenleg ideiglenesen a bemeneti kapocsra van kötve egy 6A-es Graetz kocka, így is él, de kimenet még nincs, valamilyen errort jelez. A manuál tüzetes áttanulmányozása van soron, gyári beállítások visszaállítása, hibatörlés, stb. Az IGBT modul cseréje volna a célravezető, de a Motorola 80 USD-ben számolja. Szerelhetőségét tekintve egészen megbarátkoztam vele.
Csuhás | 6750    2014-11-26 14:28:00 [2673]
Mindenképp válaszd le az elejét majd külső greatz kockával teljes értékű eszközt kapsz, érintésvédelmi szempontok szerint is.
Előzmény: Bencze András, 2014-11-26 13:08:00 [2672]
Bencze András | 1043    2014-11-26 13:08:00 [2672]
Ha saját részre lesz, (mielőtt az érintésvédők lehurrognának) tegyél elé egy ócsó 25A/600V Greatz kockát, úgyis egyfázisról használod. Ha totál zárlat akkor az 1. 7. és 6. 25. lábakon le tudod választani. Sok sikert
Előzmény: martoslaci1, 2014-11-26 10:56:00 [2671]
martoslaci1 | 98    2014-11-26 10:56:00 [2671]
Szevasztok!
Keresek T-verter N2-hez IGBT modult : Motorola MHPM7A15A60A. A bemeneti Graetz hídja defektes. Esetleg olyan hibás T-verter N2 is érdekelne, amelyiknek a bemenete él. Köszi!
n/a (inaktív)    2014-11-14 07:05:00 [2670]
Üdv. T.Laci! Ha esetzleg még mindig nincs programozód és frekiváltóra van szükséged, tőlem komplett frekiváltót vehetsz, nem is túl drágán. Műszaki támogatás, szerviz, garancia és egyéb fűszerek.
T.Laci | 337    2014-11-06 09:28:00 [2669]
Keresek az alábbi Lenze 8200 frekiváltóhoz programozót!
svejk | 33157    2014-11-06 09:21:00 [2668]
meg kaptad a folytatásást is a , hogy a videó van titkosítva amit küldtél.
Előzmény: Kristály Árpád, 2014-11-06 09:14:00 [2667]
Kristály Árpád | 3085    2014-11-06 09:14:00 [2667]
Szia Svejk!
Kaptam tőled egy választ "titkosítva van"????
Mi a megoldás?
Csak van...Te mint a frekiváltok atyja....biztos van egy tutid!
Árpi
Előzmény: svejk, 2014-11-04 10:41:00 [2664]
bundyland | 1710    2014-11-06 09:07:00 [2666]
Hát nem úgy tűnik hogy sok embernek lenne itt VLT2800-as frekiváltó, de azért beírom a megoldást hátha később valaki visszakeres ide és akkor teljes legyen a kép, a 200-as címet kell átírni mert ott tiltva van a másik irányba történő forgatás.
Előzmény: bundyland, 2014-11-03 19:47:00 [2657]
bundyland | 1710    2014-11-04 10:46:00 [2665]
Hát nem egyszerű és túl sok a "függőség" mélysége. Mintha néhány paraméter állapota
több másik paramétertől függene, alig bírom visszakövetni hogy mi mitől függ.
2db-ot vettem 2822, most megpróbálom majd inkább PC-ről programozni, de még az sem egyértelmű hogyan.
svejk | 33157    2014-11-04 10:41:00 [2664]
Hátulról mellbe..
Minden Danfoss ilyen.
De majd az összes nyugati tervezés ilyen.
Előzmény: bundyland, 2014-11-04 10:36:00 [2663]
[ 1.0854 ]
