Oldal 62 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   58  59  60  61  62  63  64  65  66   Következő ►  Utolsó ►|
Norbolya | 2    2019-02-27 13:03:28 [21754]
Segitséget kérnék. A bemenetek bekötése valakinek megvan esetleg?
Köszönöm előre is!
Norbert
Norbolya | 2    2019-02-27 12:42:16 [21753]
Köszönöm előre is!
Norbert
svejk | 33157    2019-02-27 09:14:53 [21752]
Azt tudom hol kell keresni csak nem találok.
Az említettednél is csak max. 6,5V a kimenő.
Nem fejlesztéshez kell, hanem javításhoz, tehát az lenne az igazi ha az eredetit sikerülne beazonosítani.
Előzmény: snowman, 2019-02-27 06:51:20 [21751]
snowman | 593    2019-02-27 06:51:20 [21751]
Step-up, aminek a bemenője ennyi: pl. MCP1640, de számtalan típust találsz Linear Technology, Microchip és Monolith Power típusokból.
Előzmény: svejk, 2019-02-26 21:40:56 [21749]
svejk | 33157    2019-02-26 21:43:53 [21750]
Egyébként KD070D23-40TA-B49 az LCD típusa, de semmi érdemlegeset nem találtam róla.
svejk | 33157    2019-02-26 21:40:56 [21749]
Segítséget szeretnék kérni a mai elktronikai alkatrészek közt jártas kollégáktól.
Keresek egy step-up táp IC-t.
A tokozáson a kódja: 2004E
- A bemenő fesz. 3,7 V
- A kimenet legalább 12 V legyen.
- SOT-26 a tokozása
- a lábkiosztása pont olyan mint ennek, de gyanús, hogy a referenciafeszültsége csak 0,7 V körüli. (ugye az 1,2-1,25 V szokott lenni a járatos)
Egy kis Storio MAX gyerektabletben állítja elő a háttérvilágítás feszültségét.
Illetve lenne mégy egy kérdésem.
A készülékben egy 7"-os touch-os LCD van, mennyi szokott ezeknek lenni a háttérvilágítás feszültsége?
15 V-ig van fényerő növekedés, de itt már több mint 0,5A-vesz fel.
Előzmény: Csuhás, 2019-02-24 20:04:23 [21748]
Csuhás | 6750    2019-02-24 20:04:23 [21748]
Eléggé múzeumi cucc. Az enyém még a HIKI-s időkből maradt, az egyik korai digit multiba építették be.
Előzmény: svejk, 2019-02-24 19:58:35 [21747]
svejk | 33157    2019-02-24 19:58:35 [21747]
Honnan lehet szerezni normálelemet?
Előzmény: Csuhás, 2019-02-20 20:35:05 [21743]
Csuhás | 6750    2019-02-23 21:14:36 [21746]
LM399 referencia van benne. Ha jól értem az adatlapját akkor nem csak hő kompenzált, hanem az ic egy fűtött termosztát is egyben. 0,5ppm/C a hőstabilitása és átlag 4ppm/év a hosszú idejű stabilitása. A referencián kívül gyakorlatilag csak az egyedileg ide tervezett vékony réteg ellenállás hálózatok stabilitásán múlik a pontosság.
Előzmény: bankimajki, 2019-02-23 20:38:16 [21745]
bankimajki | 2847    2019-02-23 20:38:16 [21745]
A komolyabb műszerekbe tesznek egy hőkompenzált referenciát. Így sok-sok év elteltével is csak pár ppm-mel változik a referenciaértékük. Vagyis pontosan mérnek sok év után is.
Előzmény: Csuhás, 2019-02-23 18:36:38 [21744]
Csuhás | 6750    2019-02-23 18:36:38 [21744]
Ma éltem Lovas Gyula által felajánlott segítséggel és néhány beállításban összehasonlítottam egy fórumon vett kb 15 éve gyártott és utoljára 10 éve kalibrált voltmérőt egy szintén 6.5 digites de jóval körszerűbb műszerrel. Nos a matuzsálem elég jól vizsgázott DC feszültség állásban azonos értéket mutatott a két műszer a legalsó digiten is. uV tartományban már kicsit ingadozott a mért normálelem feszültsége de a két műszer egyformán követte a változást.
Hasonlóan jól viselkedett az ellenállás mérés is, bár itt már volt eltérés az alsó helyi értéken. ( Négyvezetékes módban mértünk, de csak két csipesszel. )
Váltó áramforrásként először egy leválasztott 230V hálózati feszt mértünk. Itt meglepő módon kb 4V eltérést mutatott a két műszer. Az enyémen bekapcsolva a filtert csökkent a hiba. Itt átgondolatlanul léptem mert elkezdtem az előlapi kalibráló potival igazítani a műszert. Végül rájöttünk hogy mi hibázunk. A két műszer eltérő elven mér a az új feltehetőleg valódi effektív értéket, míg az enyém csúcsot mér és effektívet ír ki. A két mérési elv a torzított hálózati szinusznál okozhat ekkora hibát. A szűrő bekapcsolása levágta a torzítások egy részét ezért csökkent az eltérés. A következő lépésben generátorról vettünk szinusz és négyszög jelet, itt a két műszer már ismét azonos értéket mutatott.
Ami végül is ámulattal töltött el az az hogy két öreg műszer sok évvel a kalibrálás után is hat számjegyre azonos értéket mért. El kell ismernem a HP tudott műszert gyártani.
Csuhás | 6750    2019-02-20 20:35:05 [21743]
Nagyon ez sem mászott el, egy precíz hp táphoz nézve legalább 3..4 digit egyezik. Néhány szintén precíz ellenállást megmérve szintén tűrhető, illetve egy normál elemmel is megnéztem, de azzal nem egyértelmű mert egy jó hőmérő is kellene hogy az elem feszültsége számítható legyen.
Előzmény: KBalázs, 2019-02-20 20:03:24 [21742]
KBalázs | 1507    2019-02-20 20:03:24 [21742]
Nagyin nem szoktak ezek elmászni, hozzájutottam úgy 10 éve két egyforma hasonló korú Fesz/R mérőhöz, egyiknek alig volt lejarva a kalibrációja, másiknak viszont vagy 8 eve lejárt, és táphibás is. Mindkettő egy ideje porosodott egy raktárban. Ehhez kepest miután átdugdostam a tápot, az utolsó digitig azonosat mértek.
Előzmény: Csuhás, 2019-02-20 19:25:41 [21741]
Csuhás | 6750    2019-02-20 19:25:41 [21741]
Vásároltam egy remek 6,5 digites feszültség és ellenállásmérőt LoneWolftól. Volna e valakinek az ismeretségi körében hasonló kaliberű műszer amivel ellenőrizni lehetne ezt hogy mennyire mászhatott el a kalibrációja az évek során. Tudom szinte soha nem kell ilyen pontosság, de ha már van egy ilyen egészen kiváló műszer akkor jó volna tudni hogy pontos-e még. Valami baráti segítségnek örülnék ahova el tudnám vinni Bp környékén.
Csikarc | 5045    2019-02-16 22:50:08 [21740]
A W22-es is hasonlóan 2 darab 555-ösre van tervezve . De ezek már tényleg elavult elektronikák így érdemes újakra leváltani őket .
Előzmény: bankimajki, 2019-02-16 21:49:03 [21739]
bankimajki | 2847    2019-02-16 21:49:03 [21739]
Ez tényleg elég katyvaszos.
Ott az R22-es potin keresztül van valami visszacsatolás féle. De értelme annak se túl sok van. Mivel az a jel független a motor terhelésétől. Ettől már sokkal jobb lett volna ha beraknak a motorral sorba egy söntöt és a söntön eső feszültséget egy OPA-val visszacsatolják az alapjelre. (Akkor legalább lenne valami szabályozáshoz hasonló működése.) Ez így inkább csak egy nyílt hurkú vezérlésnek tűnik.
Előzmény: svejk, 2019-02-15 18:03:25 [21737]
Czubora József | 68    2019-02-16 14:47:10 [21738]
Sziasztok. Szerszám gépek villanyszeréléséhez van valakinek szabad kapacitása?
svejk | 33157    2019-02-15 18:03:25 [21737]
Igen ez az alapja, ezt meg is találtam.
No most jelentkezzen aki tényleg érti annak az 555-nek a működését.
(a1-a2-re megy a huzalelőtolás 10 kOhmos potija, a3-ra meg a csúszkája)
Alapjában az előtoló potija volt kontakthibás, állítólag már újkorától fogva vacakolt.
Persze ennek kapcsán eltekergették a trimereket is és saját eszemtől elsőre nem jöttem rá a funkciójukra az egymásrahatások miatt.
Feltérképeztem ezt a részt aztán később megtaláltam a fent említett ősét.
Az az igazság eddig csak komolyabb előtoló elketronikákkal találkoztam, azok vagy tachos vagy IXR visszacsatolással szabályoztak meglepően jól.
A szóbanforgó kisebb fordulatokon bizony már megérzi a 3m-es munkakábel tegergetését. (a spirált már cserélték)
Előzmény: Csikarc, 2019-02-14 21:04:51 [21736]
Csikarc | 5045    2019-02-14 21:04:51 [21736]
De már a negyedik verzió .A régebbiek egyszerűbbek voltak.De nem érdemes sok időt rászánni , 15 EU az EBAY-en .
Előzmény: gabi, 2019-02-14 20:50:40 [21735]
gabi | 138    2019-02-14 20:50:40 [21735]
Ha minden igaz akkor ez a W 10 E vezérlő
Előzmény: svejk, 2019-02-14 20:28:04 [21733]
svejk | 33157    2019-02-14 20:46:16 [21734]
Elvileg a két trimmerrel az előtoló min. és max. fordulatát lehet állítani, de valami borzasztóan egymásra hatnak.
A linearitásról nem is beszélve.
Változtatja a kitöltést és frekit is...
Brrr...
Előzmény: svejk, 2019-02-14 17:39:12 [21732]
svejk | 33157    2019-02-14 20:28:04 [21733]
Van ebben lóf@sz csak nem fordulatszabályozás.
Valami áramkorlátozás van csak.
De még ez az áramkör... 555 körül van a két trimmer meg a huzalsebesség poti is de valami irtó kacifántos kapcsolásban, egyszerűen képtelen vagyok megérteni.
svejk | 33157    2019-02-14 17:39:12 [21732]
Valaki esetleg ráismer a képen látható CO2 előtoló elektronikára?
Egy Trakisban leledzik de felbosszantott.
Térkép jó lenne hozzá, vagy hogy pontosan mit csinál a két trimmer.
Mert az IxR fordulatszabályozás nem igazán akar jól működni.
(feltéve ha egyáltalán van benne)
Geszti Sándor | 1139    2019-02-07 20:42:24 [21731]
Itt feladom, sok sikert.
Előzmény: svejk, 2019-02-07 20:32:57 [21730]
svejk | 33157    2019-02-07 20:32:57 [21730]
most különben is plazma lázban égek.
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-02-07 20:24:01 [21729]
Geszti Sándor | 1139    2019-02-07 20:24:01 [21729]
Majd fehérváron folytatjuk, tőrjök a fejünket, mármint egymásét.
Előzmény: svejk, 2019-02-07 20:06:37 [21728]
svejk | 33157    2019-02-07 20:06:37 [21728]
Még mindig nem érted miért linkeltem, segítek:
Ebben a hozzászólásban [Törölt vagy nem létező bejegyzés linkje] a 3. gondolatjel utáni mondatot erősíti a tegnap linkelt PDF.
Semmi többet ne gondolj hozzá.
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-02-07 19:44:50 [21727]
Geszti Sándor | 1139    2019-02-07 19:44:50 [21727]
Rögtön az első grafikon 14,4 V-ot mutat alap fesznek.
Előzmény: svejk, 2019-02-07 19:34:11 [21726]
svejk | 33157    2019-02-07 19:34:11 [21726]
Ha elolvasod végig a linkelt cikket akkor megérted a lényeget.
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-02-07 19:28:53 [21725]
Geszti Sándor | 1139    2019-02-07 19:28:53 [21725]
Szerintem azt a savas akku tulajdonsága határozza meg.
Előzmény: svejk, 2019-02-07 17:43:05 [21724]
svejk | 33157    2019-02-07 17:43:05 [21724]
Csak a múltkori írásom végére mutat rá, miszerint a mai autóknál nem is lehet egyértelműsíteni a töltőfeszültséget.
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-02-07 17:20:28 [21723]
Geszti Sándor | 1139    2019-02-07 17:20:28 [21723]
Szevasz svejk! Valóban, de ez nem foglalkozik pontosan a generátorok feszével, csak a start-stop rendszerszintü áttekintésével.
Előzmény: svejk, 2019-02-06 20:25:15 [21722]
svejk | 33157    2019-02-06 20:25:15 [21722]
Nem oly rég valamelyik topicban volt szó a személyautók generátor feszültségeirő.
Itt egy pár oldalas PDF a modern autók generátorairól.
Törölt felhasználó    2019-02-04 20:41:46 [21721]
Smd chipeket 1x felforgatásra ad garanciát a gyártó nem többszöri felmelegítés és forrasztási állapotra!
A rá melengetés olyan lutri szerű pl QFN állatkánál pláne hogy a belső periféria sérülhet ha többször is megkapja a forrasztási hömérséglelet...
Előzmény: gravomark, 2019-02-04 00:59:09 [21718]
Törölt felhasználó    2019-02-04 09:45:02 [21720]
Az az érdekes, hogy kipróbáltam 1000-el, 100-al, 10-el és mindig ugyan annyi idő alatt végez, ugyan azzal a sebességgel.. Ezért nem tudom, hogy mi lehet a baj..
Előzmény: Vahur, 2019-02-04 05:41:50 [21719]
Vahur | 30    2019-02-04 05:41:50 [21719]
Amikor rányomsz, hogy Create , utána jön a kis ablak . Ott ahol az M3 M5- öt lehet állítani, kicsit feljebb van a mm/s ablak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-03 22:48:08 [21716]
gravomark | 965    2019-02-04 00:59:09 [21718]
Valami olyan gyári cucc, ami felmelegíti adott hőfokra, adott idő alatt, nehogy túlmelegedjen, stb.. Láttam már teszkós 5ezer Ft-os hőlégfúvóval dolgozó "szakembert" is. A másik véglet meg a 20ezerFt-ért (/chip) dolgozó szerviz. (persze garancia ott sincs, csak svájci árak)
Előzmény: elektron, 2019-01-10 12:36:27 [21615]
Törölt felhasználó    2019-02-03 22:49:11 [21717]
Basszus, a kép lemaradt...
Törölt felhasználó    2019-02-03 22:48:08 [21716]
Köszi! Asszem megoldódott, most már problémám van... Amúgy jelenleg a Laser GRBL-el kísérletezek...
Esetleg ebben tudsz segíteni, vagy valaki?
Ez az arduinoba írt firmware, na már most, azt sehogy nem tudom beállítani (a használt szoftverbe sem), Hogy milyen sebességgel égessen a lézer.. Hol lehet, azt megadni, vagy beállítani? Mert akármit csinálok, ugyan olyan előtolással dolgozik, és így jóformánsemmit sem éget a lézer, mert túl gyors...
Előzmény: Vahur, 2019-02-01 20:53:22 [21710]
dezsoe | 2934    2019-02-02 11:27:09 [21715]
Lehet, hogy a beültető gép jobban kezeli ezt, mint a pöttyöt?
Előzmény: vadember, 2019-02-02 10:42:43 [21714]
vadember | 1909    2019-02-02 10:42:43 [21714]
Köszönöm! Ez a megoldás. Igaz, hogy kellett a 30-szoros nagyító.
Miért nem rakják rá a szokásos pöttyöt .
Előzmény: dezsoe, 2019-02-02 10:35:50 [21713]
dezsoe | 2934    2019-02-02 10:35:50 [21713]
Az egyes láb oldalán szélesebb a letörés, lásd a mellékletet.
Előzmény: vadember, 2019-02-02 10:17:23 [21711]
MCMLXXXII | 378    2019-02-02 10:31:07 [21712]
hát ha így sikerül
https://www.google.com/search?q=LM358D&rlz=1C1CHWL_huHU799HU799&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwith9qd3pzgAhVNa1AKHQCLC0kQ_AUIDigB&biw=1366&bih=636#imgrc=_
vadember | 1909    2019-02-02 10:17:23 [21711]
Van egy LM358D alkatrészem. Nincs rajta jelölve sehogyan sem, hogy melyik az 1-es láb. A feliratozás iránya ezek szerint kijelöli a helyzetét? Tehát a bal alsó sarok lesz az 1-es láb?
Vahur | 30    2019-02-01 20:53:22 [21710]
Azok az Arduino megnemmondom hányadik pinjéről jönnek, amit a grbl használ. Valóban azon jönnek a step és dir jelek. Milyen programot használsz?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-01 20:35:12 [21708]
Törölt felhasználó    2019-02-01 20:50:21 [21709]
Mozgatni pl androidos teloval sorosport..
apk
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-01 15:59:54 [21706]
Törölt felhasználó    2019-02-01 20:35:12 [21708]
Értem, köszi! Már csak abból gondoltam, hogy van olyan pin rajta, hogy "x step/dir" "y step/dir" stb... azt hittem az arra való..
Előzmény: Vahur, 2019-02-01 19:42:57 [21707]
Vahur | 30    2019-02-01 19:42:57 [21707]
Szerintem ha grbl fut rajta akkor a shield-en nincs ilyen funkcióval bíró bemenet. Inkább a használt programból lehetne az Arduinot bíztatni soroson.
Törölt felhasználó    2019-02-01 15:59:54 [21706]
Sziasztok! Tudnátok segíteni abban, hogy az arduino uno-hoz való cnc shield v3 nevezetű panelon van-e olyan pin, amivel megoldhatom, hogy manuálisan, egy nyomógombbal tudjam léptetni a motorokat? Esetleg valakinek valami jó zsíros kis leírás, hogy melyik pin mire való, és, hogy kell bekötni? nagy vonalakban elég sokat ismerek, de vannak olyanok amiket nem tudom mire való.. Köszi előre is!
snowman | 593    2019-02-01 10:26:42 [21705]
gyere, várlak
Előzmény: svejk, 2019-02-01 08:56:15 [21704]
[ 1.8892 ]
