CAD/CAM programok
Oldal 62 / 119 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   58  59  60  61  62  63  64  65  66   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2012-11-18 15:56:00 [2893]
Ezeket sem árt bele nézegetni!
rhino2012 videok
n/a (inaktív)    2012-11-18 15:54:00 [2892]
direkt link:
RhinoCAM 2012 Getting Started Guide
Előzmény: zovax, 2012-11-18 15:01:00 [2890]
Törölt felhasználó    2012-11-18 15:12:00 [2891]
Egyes maró, 0,5 Rádiusz, és helyre ál a rend.
Előzmény: zovax, 2012-11-18 15:00:00 [2888]
zovax | 187    2012-11-18 15:01:00 [2890]
Mambo: köszi, nem ismertem. Próbálom letölteni, de egyelőre nem sikerült még.
zovax | 187    2012-11-18 15:01:00 [2889]
Ja, egyébként pont, hogy nem néz ki jól a szerszámpálya. Mert ott ahol a szerszápálya rádiuszos, ott pont egy 90fokos saroknak kéne lennie a szerszámpályában. A méretei sem jók, mert a végén jóval kisebb külső kontúrvonalú zseb keletkezik.
zovax | 187    2012-11-18 15:00:00 [2888]
1 "zseb" befoglaló méretei 5,9 x 3,9 mm. A rádiuszok 0,5-ösek vagyis 1-es marót szerettem volna használni. Lehet, hogy az a baja a programnak, hogy 1-es a rádiusz és 1-es marót is adtam meg neki? Bár próbáltam pl azt, hogy beírtam neki 0,99-es marót és akkor is ugyanezt csinálta.
n/a (inaktív)    2012-11-18 13:53:00 [2887]
Kár hogy kikapcsoltad a négyzetrácsot, nem látszanak a méretek. A szerszámpálya jól néz ki, viszont az látszik rajta, hogy a szerszám épphogy befér a fazonba. Ha nem túl nagy a szerszám, akkor túl nagy ráhagyást definiáltál.
Előzmény: zovax, 2012-11-18 13:24:00 [2886]
zovax | 187    2012-11-18 13:24:00 [2886]
Sziasztok! Köszi mindenkinek! Föltöltöttem a képet, itt van:
http://kepfeltoltes.hu/view/121118/camhelp_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A Rhino képernyőbe bemásoltam a Mach 3 szerszámpálya képét. Látszik, hogy ott ahol domborúnak kéne lennie, homorú a szerszámpálya (például). De a külméretek sem egyeznek. A szerszám 1mm-es maró és a rádiuszok is 1mm-esek.
A marás módja pocketing. De profiling-gal is ezt csinálja.
n/a (inaktív)    2012-11-18 08:52:00 [2885]
Ezt ismered?
tananyag rh2012 (tutorial)
RhinoCAM 2012 Getting Started Guide Installer
Én rossz szerszám beállitásra tipelek pl:
Feléphetö hibák szerszám átmérö vagy középont definicio beálitás.......ivek tolarencia kezelése.
Előzmény: zovax, 2012-11-18 00:46:00 [2881]
n/a (inaktív)    2012-11-18 08:06:00 [2884]
Több száz soros program CAM-al másodpercek kérdése. De semmi infónk nincs. Kontúrmarás? Zsebmarás? Egy kép száz szóval is felér.
csewe | 2578    2012-11-18 04:53:00 [2883]
Legalább a képet tedd fel a képfeltoltes.hu-ra és linkeld be,mert még mindig látatlanba akarsz segítséget.
Nulla infóra nulla segítséget fogsz kapni.
Előzmény: zovax, 2012-11-18 00:37:00 [2878]
gulasoft | 600    2012-11-18 01:23:00 [2882]
Tedd ki stl-be azt be lehet importálni szinte mindenbe. (mastercam, solidedge, artcam....)
zovax | 187    2012-11-18 00:46:00 [2881]
Mindenesetre napok óta szenvedek, hogy megírjak egy többszáz soros programot és rendkívül szívesen megszabadulnék végleg a manuális módszertől mert egyszerűen nincs annyi időm rá. Már eddig is hülyének néztek akik látták, de nem tudok jobbat jelenleg.
zovax | 187    2012-11-18 00:44:00 [2880]
Esetleg olyat tudok csinálni, hogy a rajz egy részét valahova fölteszem, és fölteszem hozzá a G kódot amit a CAM generált (Rhino3D). Vszeg nem értek elég jól hozzá egyébként (sőt biztos), lehet, hogy van valami trükk, hogy esetleg nem úgy kell megrajzolni a darabot (?).
zovax | 187    2012-11-18 00:39:00 [2879]
Már a szerszámpályákon látni, hogy nem stimmel.
zovax | 187    2012-11-18 00:37:00 [2878]
Hali,
Nem használtam g2-t se meg g3-at se. Hova tegyem fel a rajzot? Nem a saját írású G kódommal van a baj. Hanem ha CAM programmal akarom generáltatni. Képzeljetek el egy rajzot. Erre a rajzra ráeresztem a CAM-et, lesz belőle egy G kód. Utána a G-kódot beadom a Mach 3-ba és a gép nem azokat a kontúrokat marja ki, ami a rajzon van.
csewe | 2578    2012-11-17 19:00:00 [2877]
Ennél lényegesen konkrétabnak kellene lenned,
Használtál G2 G3 utasításokat,mer azzal lehet gond néha,ha abszolut helyet növekményes van beállítva,vagy fordítva.
Előzmény: zovax, 2012-11-17 18:45:00 [2875]
n/a (inaktív)    2012-11-17 18:57:00 [2876]
Szia. Tedd fel a rajzot, és a kódot amit írtál.
zovax | 187    2012-11-17 18:45:00 [2875]
Sziasztok! Nem tudom jó helyen vagyok-e a CAD CAM topikban, de CAM programmal kapcsolatos kérdéseim lennének valakihez, aki ért hozzá. Vagy legalább valami útbaigazítás kéne. Épp egy elég bonyolult programot írok kézzel, mert a CAM nem azt csinálja amit kéne és baromi fárasztó, meg sokáig tart kézzel írni. A jövőben meg szeretném programmal csinálni. A lényeg az, hogy van a rajz, és a G kód nem a rajznak megfelelő darabot készíti el. Nem tudok rájönni, hogy mi az oka.
csewe | 2578    2012-11-17 11:48:00 [2874]
Ment megint.
Előzmény: zoli0302, 2012-11-17 11:19:00 [2873]
zoli0302 | 387    2012-11-17 11:19:00 [2873]
Köszönöm szépen !
De kérlek küldd el újra , mert a freemail nem engedte át a mellékletet
Előzmény: csewe, 2012-11-17 06:37:00 [2872]
csewe | 2578    2012-11-17 06:37:00 [2872]
Ment a megoldás.
Előzmény: zoli0302, 2012-11-16 18:51:00 [2869]
n/a (inaktív)    2012-11-16 20:45:00 [2871]
Sok a sült galamb a forumon plánem ha szájba is röpen!:)
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-11-16 08:03:00 [2862]
n/a (inaktív)    2012-11-16 20:33:00 [2870]
Zoli a lényegre tapintot!
Ez is egy eszköz mind egy mechanikus alkatrész cnc gép elemem....
Előzmény: gulasoft, 2012-11-16 01:06:00 [2861]
zoli0302 | 387    2012-11-16 18:51:00 [2869]
A tű alsó holtpontjának közelében egy lefutó élet produkál és LO szintre vált a jeladó aztán felfutó élet 45 foknyi elforduás után és HI szintre vált, ha ezt meg tudod oldani Mach3 ból nagyon tudsz
Előzmény: csewe, 2012-11-16 11:23:00 [2868]
csewe | 2578    2012-11-16 11:23:00 [2868]
A tű indulásakor,és érkezésekor is ad egy jelet?
Vagy amikor a tű nincs felemelve,akkor folyamatosan szolgáltat jelet?
Ilyesmi információk kellenének.
A Mach-al szerintem bármit el lehet vezérelni.
Én a multkor egy 256 ledből álló ledkockát vezéreltem vele multiplex módban egy LPT-röl.
Szerintem ez is megoldható,a megfelelő infórmációk birtokában.
Előzmény: zoli0302, 2012-11-16 10:43:00 [2867]
zoli0302 | 387    2012-11-16 10:43:00 [2867]
A gép teljesen halott, két darab 30V/2A léptetőmotor mozgatja szíjhajtással agy hall érzékelő adja a vélhetőleg TTL szintű szinkronjeleket a mozgatás tiltásához ennyit tudtam kihámozni a félig égett elektronikából ..
A táp 100/24/5V kb 1000VA ez működik
csewe | 2578    2012-11-16 10:31:00 [2866]
Azt leírhatnád pontosan,hogy a gép milyen állapotában milyen jelet/jeleket ad a PC felé,mert akkor sokkal többet tudnék segíteni.
Előzmény: zoli0302, 2012-11-16 10:01:00 [2865]
zoli0302 | 387    2012-11-16 10:01:00 [2865]
Köszönöm, megpróbálom !
Előzmény: csewe, 2012-11-16 09:40:00 [2864]
csewe | 2578    2012-11-16 09:40:00 [2864]
A machban a G31-el ,és a probe bemenettel próbálkozz.
Előzmény: zoli0302, 2012-11-16 08:48:00 [2863]
zoli0302 | 387    2012-11-16 08:48:00 [2863]
Szegény gép agyhalott, teljesen reménytelen, olyan japán írásjelekkel teli IC kkel van tele amire kézzel írták,rá mit tartalmaz...
Új elektronika kapható hozzá de az milliós tétel lenne , kb háromszorosa a gép árának...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-15 21:46:00 [2859]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-16 08:03:00 [2862]
Hát azért a gyakorlat azt mutatja hogy ha valaki felemeli a fenekét és keresgél akkor van rá megoldás mindig !
gulasoft | 600    2012-11-16 01:06:00 [2861]
Ez tök jó de miért is?
Please be aware that you will be able to run this product in evaluation mode only. This means you will have access to all the functionality of the products, but you will not be able to do the following:
1) Save milling data with the Alibre Design file
2) Post process created toolpaths
Csorgathatjuk a nyálunk! Másra nem jó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-22 14:35:00 [2841]
zovax | 187    2012-11-15 23:18:00 [2860]
RhinoCAM problémám van. Tud valaki segíteni?
előre is köszi!
Törölt felhasználó    2012-11-15 21:46:00 [2859]
Gyárilag nem volt hozzá vezérlés?
Előzmény: zoli0302, 2012-11-15 21:28:00 [2858]
zoli0302 | 387    2012-11-15 21:28:00 [2858]
Egy Yuki AMS re kellene ez a program
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-15 21:27:00 [2857]
Törölt felhasználó    2012-11-15 21:27:00 [2857]
Csináltam erre már vezérlő programot, de ez egy nagyon szereteágazó téma. Ha komoly termelékenységű a varrógéped, akkor nagyon nagy dinamikájú hajtástechnika kell hozzá.
Előzmény: zoli0302, 2012-11-15 21:14:00 [2854]
zoli0302 | 387    2012-11-15 21:26:00 [2856]
A megvalósítandó termék nagyon egyszerű, gyakorlatilag pár darab párhuzamos vonal a megtervezése egyszerű, de a mozgatást a varrógéphez kell szinkronizálni, nem lehet az anyagot mozgatni amíg az anyagban van a tű , tehát a mozgatást meg kell szakítani minden öltésnél...
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-15 21:19:00 [2855]
n/a (inaktív)    2012-11-15 21:19:00 [2855]
Termelékenység érdekében lehet érdemesebb lene valami ploter alapu vezérlés......
Ez kiegészitésekel fel csatolható nagyobb grafikai programok alá is corel draw..... flexi..stb!
Előzmény: zoli0302, 2012-11-15 13:54:00 [2851]
zoli0302 | 387    2012-11-15 21:14:00 [2854]
Megpróbáltam, de sajnos ez nem jó..
Olyan programra lenne szükségem amiben egy külső vezérlőjellel az XY mozgást tiltani lehet, ami egyben a varráshoz szinkronizálja a mozgatást..
Előzmény: szokes, 2012-11-15 14:08:00 [2852]
zoli0302 | 387    2012-11-15 14:11:00 [2853]
Őszintén szólva ezt a funkciót még sosem használtam, de megpróbálom...
szokes | 1651    2012-11-15 14:08:00 [2852]
szerintem ezt a mach3 is tudja nem? exact stop módban... de lehet rosszul gondolom...
zoli0302 | 387    2012-11-15 13:54:00 [2851]
Üdv Urak !
Ismer valaki olyan vezérlő programot ami alkalmas lenne egy hímzőgép vezérlésére ?
A program lényege az lenne, hogy az XY irányú mozgás tiltható legyen addig amíg a tű az anyagban van.Előre is köszönöm a válaszokat.
Z
zovax | 187    2012-11-14 20:01:00 [2850]
Sziasztok! Nem találtam RhinoCAM témát, úgyhogy ide írok. Problémáim vannak a marással. Van egy rajzom, kijelölöm a görbéket, jelen esetben lóversenypályához hasonló nútok, csak rádiuszos szögletes végekkel. Nem olyan szélesek lesznek, mint a rajz. A másik gond, hogy vannak pocketing-gel marandó részek is, azok se akkorák lesznek. Lényegében a maráskép más mint a rajz. Tud valaki segíteni? Előre is köszi.
Béni | 2078    2012-11-11 20:52:00 [2849]
SW2007 512-vel megy
Előzmény: keri, 2012-11-11 16:47:00 [2848]
keri | 14086    2012-11-11 16:47:00 [2848]
Én Autodesk Inventorral játszok, viszont izomgép és sok memória kell az analízishez, bár gondolom az a többinél is.
Előzmény: szokes, 2012-11-10 20:43:00 [2842]
n/a (inaktív)    2012-11-11 16:37:00 [2847]
solidworks cosmos van sok sok tutorial videó amiben jo lehet tanulni...
ANSYS csak azért ajánlotam mert anak fizikában nincsenek határai nagyon okos amire ki tenyészteték....
Előzmény: szokes, 2012-11-11 16:00:00 [2846]
szokes | 1651    2012-11-11 16:00:00 [2846]
nagyon nem kell spéci...
solidworks jó lesz szerintem ha el bírok igazodni rajta... kipróbálom a 2013-as verzióját:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-11 13:55:00 [2844]
cudar31 | 718    2012-11-11 14:04:00 [2845]
5 tengely!
A SolidWorks-al tervezet 5-dik tengely egy kis videó!
Előzmény: Béni, 2012-11-10 21:23:00 [2843]
n/a (inaktív)    2012-11-11 13:55:00 [2844]
Ha nagyon speci fizikai paraméterekre kell akor:
ANSYS
[ 0.8685 ]
