NYÁK készítés
Oldal 62 / 103 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   58  59  60  61  62  63  64  65  66   Következő ►  Utolsó ►|
Gyárfás Attila | 585    2012-01-04 19:31:00 [2110]
Ha valakit érdekel:
-Nyers 2 oldalas nyákok,1.5mm, 35 mikron.
-Kiváló Flux
-Nyákfúrók
Érdeklődni mailben lehet.
Vetesi75 | 1724    2011-12-02 22:26:00 [2109]
Köszönöm! Ennyit a Magyari-féle irományról, mert a gyártónak másféle bekötésről van tudomása. Tehát tényleg úgy rossz , ahogy van.
Előzmény: svejk, 2011-12-02 21:51:00 [2108]
svejk | 33157    2011-12-02 21:51:00 [2108]
Akkor szólíts, csak egyszerűen Mesternek!
Vetesi75 | 1724    2011-12-02 21:46:00 [2107]
De, úgy,ahogy rajzoltad!
Más: Negatív stab-kockák bekötésével már jártam meg párszor - volt, amelyik a homlokomba égett.
Előzmény: svejk, 2011-12-02 21:32:00 [2102]
svejk | 33157    2011-12-02 21:46:00 [2106]
Ha találsz róla elektronikus formátumot linkeld be.
Előzmény: Vetesi75, 2011-12-02 21:41:00 [2104]
svejk | 33157    2011-12-02 21:43:00 [2105]
Még nem találkoztam velük.
Vetesi75 | 1724    2011-12-02 21:41:00 [2104]
Azért, csak elővettem egy félvezető katalógust. (Mert nem kizárt, hogy valami egzotikus altípushoz való. És LÁM:)
#2099 + a uA78xxUC / uA79xxUC típusokhoz jó lehet.
Előzmény: svejk, 2011-12-02 20:14:00 [2098]
svejk | 33157    2011-12-02 21:33:00 [2103]
Először 6 lábú DIP-nek gondoltam, de megláttam a rögzítő furatokat.
svejk | 33157    2011-12-02 21:32:00 [2102]
:))) persze lehet nem is ez volt, de úgy adja magát a rajzolat.
Előzmény: Vetesi75, 2011-12-02 21:28:00 [2100]
svejk | 33157    2011-12-02 21:31:00 [2101]
Akkor is
Előzmény: Vetesi75, 2011-12-02 21:22:00 [2099]
Vetesi75 | 1724    2011-12-02 21:28:00 [2100]
Tényleg rossz! Lehet ezért adták ajándékba... )
Vetesi75 | 1724    2011-12-02 21:22:00 [2099]
Rossz oldalára fektettem a sablont...
svejk | 33157    2011-12-02 20:14:00 [2098]
Viszont a 79xx-nek elrontotta a lábkiosztását. )
Előzmény: svejk, 2011-12-02 20:02:00 [2097]
svejk | 33157    2011-12-02 20:02:00 [2097]
Mondjuk ez nem olyan régi, mert ez valószínű egy kettős tápegység 78xx és 79xx IC-vel.
Előzmény: Vetesi75, 2011-12-02 14:36:00 [2093]
svejk | 33157    2011-12-02 19:58:00 [2096]
Hát, úgy ླྀ-ban kb. ilyen bonyolultságúak voltak a Nyák-ok.
No meg azok a szép íves vonalak(nem itt)...azokat is gondolom mind szabad kézzel rajzolta valami címfestő tudománnyal rendelkező munkatárs.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2011-12-02 17:26:00 [2094]
n/a (inaktív)    2011-12-02 19:21:00 [2095]
De sorozat gyártáshoz milyen jó!
Gyárfás Attila | 585    2011-12-02 17:26:00 [2094]
Anyám, ez mi? Valami sablon a rajzolatnak? Ha az, akkor a sablon elkészítése egy nap kb. és ez még nem is komplikált.
Vetesi75 | 1724    2011-12-02 14:36:00 [2093]
Egy érdekesség a CNC előtti időkből.
n/a (inaktív)    2011-12-02 11:39:00 [2092]
igen-igen, ahogy svejk írta, minden info jöhet
Előzmény: Gyárfás Attila, 2011-12-02 10:44:00 [2090]
svejk | 33157    2011-12-02 11:17:00 [2091]
Írjál csak még nyugodtan, a fórumolvasók döntő hányada mindenre "vevő".
Gyárfás Attila | 585    2011-12-02 10:44:00 [2090]
Ha valakit érdekel, pontosan meg tudakolom, hogy mivel maratunk.(valamilyen amónium szulfát keverék) Én nem ezen e területen melózok, így nem tudom pontosan. Az biztos hogy.
Mivel vannak 18, 35,70,105 mikronos rézzel is alapanyagok,igy a maratón az átengedés pontos sebességével szabályozzák hogy mindenhol lemarja a rezet ahol kell viszont ne maratódjon alá a vezetőknél. A nagyon sűrű rajzolatú kártyákat ahol tizedes vezetők és szigetelő rész van,(nálam a rajzolatfelvitelnél elég egy "gombostűhegynyi" piszok a rajzolatba, és ott már zárlat vagy szakadás is lesz) ott először galvánozzák, és ezután maratják.
Sajnos az ilyen hibáknál, mint a rajzolatba való kosz belevilágítása csak maratás után derül ki,(vagy előhívás után, ha észre veszi az emberke) egy speciális optikai tesztnél. Ez egy olyan gép, amiben adott tipusú kártyának benne van a rajzolati programja. A kártyát beteszik ebbe a gépbe, és több kamera végigpásztázza a kártyát, és ha a programhoz képest talál a rajzolatban eltérést (ez lehet százados is) ott megáll a gép és jelzi. A zárlat általában javítható, mivel azt a kis rézdarabkát kikaparják szikével. De a szakadásnál már kuka. Ezt csak érdekesség kép írtam le.
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-11-27 06:22:00 [2089]
Azóta megtaláltam : Ammóniás közegben Nátriumklorit ( ez oxidál de alapvetöen lúgos) A képződött réztetrammin miatt nem keletkezik oldhatatlan réz hidroxid csapadék. Azért jó mert a galvánónt nem támadja meg (az ónból nem lesz amminkomplex)
Előzmény: svejk, 2011-11-26 21:32:00 [2088]
svejk | 33157    2011-11-26 21:32:00 [2088]
Ez csak hobby továbbra is.
Az üzemek mást használnak.
Gyárfás Attila biztos majd megmondja.
Előzmény: Lampas, 2011-11-26 21:27:00 [2087]
Lampas | 1023    2011-11-26 21:27:00 [2087]
Pedig az lesz az, en is hasznaltam, csak melegen jo.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2011-11-25 22:39:00 [2086]
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-11-25 22:39:00 [2086]
És még ammóniumperszulfát sem
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2011-11-25 22:36:00 [2085]
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-11-25 22:36:00 [2085]
Az ipari panelgyártásnál a galvanikus ón felvitel után lúgos ( ammóniás) maratóval történik a nyák maratása. Ki tudja konkrétan hogy mivel??
Egyszer még ki is nyomtattam de nem találom ( Félreértések elkerülése érdekében természetesen nem vasklorid ill sósav+ H2O2 amit kérdezek )
pbalazs | 638    2011-08-24 15:28:00 [2084]
Mindenki másra esküszik...
Szerintem is maradj a Protelnél, ha már hozzászoktál. Mindent meg lehet vele csinálni, bár én sem szeretem.
Előzmény: keri, 2011-08-24 13:57:00 [2078]
pbalazs | 638    2011-08-24 15:26:00 [2083]
"Kétoldalast is szépen lehet vele készíteni"
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-24 14:04:00 [2080]
n/a (inaktív)    2011-08-24 14:56:00 [2082]
hát ha mar proteles vagy maradj is anal hogy ne keljen ujra tanulni!
akor meg Altium designer!
több mind 3gb csak az alkatrész könyvtára szinte minden félvezetö gyártó bene van külön külön csoportositva is!
vagy protel 2004!
Sprint-Layout nem javaslo ha halado vagy már nyáktervezésbe mert csak bele foksz gabajodni mind macska a fonalba anyira roszz!:(
Előzmény: keri, 2011-08-24 14:08:00 [2081]
keri | 14086    2011-08-24 14:08:00 [2081]
Kösz mindenkinek!
Kipróbálom ezeket.
n/a (inaktív)    2011-08-24 14:04:00 [2080]
Én a Sprint-Layout-ot használom.
Kétoldalast is szépen lehet vele készíteni.
Elég gyorsan tudok vele nyákot készíteni.
Törölt felhasználó    2011-08-24 14:02:00 [2079]
EAGLE 5.11 most ez a legmagasabb verziója. Alapból 100x160mm a tudása ingyenes módban.
De megtalálható a nem ingyenes is ingyenesen. Hatalmas alkatrészkönyvtárral és támogatással.
Én ebből fúratom a panelt CNC-vel. Szerintem mindent tud, amire egy átlagembernek szüksége van.
keri | 14086    2011-08-24 13:57:00 [2078]
Milyen nyáktervező programot érdemes használni ha manuálisan rajzolom az áramköröket, kapcsolási rajzból támogatott összekötögetésekkel? Lehetőleg olyan kéne ami szép rajzolatot biztosít.
Most protel99-et használok, de eljárt felette az idő és amúgy is túl sok hülyeséget tud amire nincs szükségem.
elektron | 15859    2011-07-18 13:52:00 [2077]
Ez a sütést is állja ? SMD alkatrész besütőt, reflow kemencét ?
Előzmény: svejk, 2011-07-18 13:24:00 [2075]
elektron | 15859    2011-07-18 13:51:00 [2076]
Akkor az olyan 1.5Ft/cm2 körül jön ki, nem rossz, csak kell hozzá még laminátor.
svejk | 33157    2011-07-18 13:24:00 [2075]
Megjöttek az Octamex-től ezek a laminálható löttstoppok.
(már egy hete, csak nem voltam itthon )
Nézzétek meg a videót a felhasználásáról!
3 tekercs(1000 x 305 mm) van belőle fölösben, ha valaki kéri 3400 Ft + szállítás.
Előzmény: svejk, 2011-07-06 22:04:00 [2058]
neduddgi | 217    2011-07-15 13:05:00 [2074]
Kicsit későn, de remélem nem túl későn ...
Ez a bizonyos tinta nem lesz jó sima tintasugaras nyomtatókba.Ráadásul a hígítója erős oldószer, bizonyos műanyagokat simán felold.
Ez tulajdonképen egy elektrosztatikusan feltölthető tinta, amit egy pl. 55 mikronos fúvókán kilőnek, de nem egy sugárban, hanem egy piézókristály által bontott cseppekben. Ezeket a cseppeket különböző feszültséggel feltöltik és ellövik egy kb 312V-os lemez alatt. A különbözőképpen feltöltött cseppecskék, különbözőképpen fognak eltérni a vízszintes repülési vonaltól ez fogja adni a nyomtatandó karakter függőleges mátrixát, a vízszintes mátrixot az elhaladó munkadarab, vagy a mozgó fej adja.
Ráadásul, ha ezt már lecserélték a nyomtatóból, akkor már erre is alkalmatlan. Rajzolgatni lehet vele, csak erős oldószerrel mosható le.
kisinas | 424    2011-07-15 09:57:00 [2073]
Nyák készítéshez:
Free PCB converter module for Google SketchUp
elektron | 15859    2011-07-08 13:14:00 [2072]
Egy darabot semmiből se érdemes csinálni, még gyerekből se...
svejk | 33157    2011-07-08 12:58:00 [2071]
Nem rossz ötlet...
Régebben is akartam egy "csupa fém" csőtollat gyárta(t)ni, mert egy bizonyos Rotring tinta feloldotta a gagyi tollszárat.
Minden estere ki ne dobd, főleg hogy a hígítója is meg van.
(csomag elment az LCD plexikkel...)
Előzmény: Amatőr, 2011-07-08 11:35:00 [2070]
Amatőr | 2184    2011-07-08 11:35:00 [2070]
Svejk, lehet hogy ezt kellene jelölőtollba tölteni ?
Előzmény: svejk, 2011-07-08 10:58:00 [2068]
Amatőr | 2184    2011-07-08 11:34:00 [2069]
Ez így van, az eredti nyomtató napi sokezer felirat készítésére alkalmas. Minden lekapcsoláskor elmossa a fejet hogy ne száradjon be. Ez a mosáshoz használt higító a festékbe kerül, ami nem lenne gond, mert nagy darabszámnál úgyis újra festéket kell tölteni bele. Most kevés a darbszám amit feliratozni kell, ezért néhányszáz darab után lekapcs, mosás. Így a festék is felhígul. Annyira hogy a nyomtató nem tudja rendesen sugárba rendezni. A nyomtató egy Linx 6200-as, kizárt hogy a festéken kívül bármihez hozzájussak, csak a fej árából lehetne egy jó autót venni
Ennek az egyetlen előnye hogy ingyen van, sajnos úgy néz ki hogy a körítéssel együtt mire működne sokkal többe van mint legyártatni a panelt, hacsak valaki nincs olyan szerencsés helyzetben hogy pont azok az eszközei vannak kéznél ami itt hiányzik.
Nem akarom rádumálni senkire, valószínűleg a fent említett okok miatt kuka lesz, esetleg egy kicsit hagyok belőle kézi rajzhoz vagy javításhoz.
svejk | 33157    2011-07-08 10:58:00 [2068]
Tételezzük fel mindent sikerül beszerezni(festék, patron), csinálni hozzá mozgató mechanikát, a fejvezérlést megoldani.
Még mindig nyitott dolog marad a beszáradás. Otthon jó ha hetente csinál az ember 1 Nyákot, míg az eredeti helyén 3x8 órában okádja a festéket.
Előzmény: svejk, 2011-07-08 10:54:00 [2067]
svejk | 33157    2011-07-08 10:54:00 [2067]
Viszont ha Te tudod hogy mire való a festék eredetileg és tudod is hogyan, miből fújják ki, akkor Te szerintem "szerezni" is tudsz olyat:)
(írtad hogy konzervipar)
Belegondolva a mai konzervek apró betűs szövegein(Vagy csak az én szemem romlott már? ), talán a felbontás is elég lenne.
De mielőtt bárki beleáldoz 10-szer gondolja át amiket leírtam a #2057-ben az elcseszett értékekről
Előzmény: Amatőr, 2011-07-08 09:45:00 [2066]
Amatőr | 2184    2011-07-08 09:45:00 [2066]
Igazatok van, ez a cucc az eredeti fejjel működik rendesen, a patronba töltve bizonytalan az eredmény. Ahogy Svejk is írta csodára nem lehet számítani, csak azért dobtam fel ezt a dolgot mert van egy csomó felesleges belőle, meg mert mégis ipari cucc, hátha... A többit Ti tudjátok.
guliver83 | 3241    2011-07-08 09:21:00 [2065]
Annyi baj történhet, hogy feloldja a patront, már próbáltam és ezért szeretnék egy új patront venni most.
Előzmény: designr, 2011-07-08 06:53:00 [2063]
keri | 14086    2011-07-08 07:11:00 [2064]
Ja mert beleragad, esetleg feloldja a patront.
Dohányozni éppen nem érdemes mellette, de kb annyira veszélyes mint festeni egy ilyen festékkel.
designr | 3621    2011-07-08 06:53:00 [2063]
Erős oldószeres festék patronba töltését kétszer meg kell gondolni,nem tudom csinált-e már valaki ilyet,de szerintem közel sem veszélytelen..
Előzmény: Amatőr, 2011-07-07 14:37:00 [2059]
Amatőr | 2184    2011-07-07 15:52:00 [2062]
Passz, az eredeti flakonból kentem ki egy kicsit, soha nem tettem patronba belőle.
Előzmény: guliver83, 2011-07-07 15:20:00 [2061]
guliver83 | 3241    2011-07-07 15:20:00 [2061]
Ha annyira erős nem eszi meg a festék patront?
Előzmény: Amatőr, 2011-07-07 14:38:00 [2060]
[ 0.9519 ]
