LED világítás
Oldal 62 / 70 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   58  59  60  61  62  63  64  65  66   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2010-05-25 15:05:00 [465]
60 fokos, visszaálló és még kicsi is... sajnos itt sincs... nem értem miért... (van amelyiknek "komoly" átmeneti ellenállása van = nem jó... azaz még egy FET kellene hozzá...)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-25 14:58:00 [464]
n/a (inaktív)    2010-05-25 14:58:00 [464]
kerestem ilyen picibe bimetálost csak 90c be találtam!!!bimetal termostat
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-25 14:53:00 [463]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-25 14:53:00 [463]
Nem tudom... de itthon nem árulnak 60C fokos kisméretű bi-metál kapcsolókat? Mondjuk mini mosógéphez Ha megjönnek (+50db) teszek be majd az adok-veszekbe...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-25 14:24:00 [461]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-25 14:49:00 [462]
Gyorsan összevadásztam a neten egy-két párhuzamos (kontra soros)... Ezt-azt... talán lehet tanulnunk belőle...
National LED White Paper (PDF) ::: Figure 3. Nine LEDs in a 3x3 Series-Parallel Array (2.oldal)
Driving high-power LEDs in series-parallel arrays (National) PDF.
November/December 2008 LED Journal (1.oldal)
www.led-professional.com ::: July/Aug 2009 | Issue ::: 2.oldal.
90 led array...
Edison Opto Street Lighting Modules:::::: :::: Edison Opto Federal Module (2x2 led - 3.oldal) :::::: 36 led... RGB... 6.oldal...
Előzmény: LZ, 2010-05-25 11:14:00 [456]
n/a (inaktív)    2010-05-25 14:24:00 [461]
pláne ha hajoval huzák!
engem érdekelne ks9700 pár db majd belöle!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-25 14:21:00 [460]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-25 14:21:00 [460]
Kínából jönnek... csiga sebességgel... de csak 50+50db-ot rendeltem... De ha valakinek ez kell adok...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-25 14:13:00 [459]
n/a (inaktív)    2010-05-25 14:13:00 [459]
áh...... mért is lehetne véletlenül is ithon ezt kapni ks9700 terostátot!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-25 09:34:00 [450]
n/a (inaktív)    2010-05-25 14:09:00 [458]
hát valamelyik toroidba csak höbiztositékot raknak csak az nem kapcsol visza tényleg az120..130c kiold végleg!
szoktak hökapcsolot is az 70..80c körül méretezik trafoknál az viszakapcsol teljesen !
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-25 09:37:00 [451]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-25 11:36:00 [457]
Sok kört nem tervezek párhuzamba kapcsolni egyenlőre... Azaz 700mA-es köröket... azaz egy PT4115 6db ledet fog csak hajtani...
Pedig 12-öt is tudna...(sőt akár 3 p. kör is lehetne max. 1,2A) de akkor csak 22V felett mennének a modulok...(6x2db) ... de +600Ft-on már nem oszt és nem szoroz
Ha viszont csak 2x3-at hajtok egy IC-vel akkor 12V-30V tartományban... azaz bármilyen tápfeszről mehetnek... és minél nagyobb a tápfesz annál kevesebb áramot fesz majd fel...
= felvett teljesítmény közel azonos... és univerzális... "ami van éppen olcsó" tápegység, trafó +híd + kondi alapon
LZ | 1538    2010-05-25 11:14:00 [456]
Jaj nem, most nem akartam tüzet szítani a párhuzamos kötéssel. ) Lehet még nekem is megtetszik egyszer, nem zárkózom el semmitől.
Csak arra akartam rávilágítani, hogy a hőmérés nem mutatja meg ha elmegy az egyik ág és 700mA megy át az 1W LEDeken, mivel a másik kiesett, nagy valószínűséggel a hőegyensúly azonos lesz.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-25 10:59:00 [455]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-25 10:59:00 [455]
Látom a LED-ek párhuzamos kapcsolását nehezen emészted Diskurálhatunk ezen a témakörön... de van és használják...
Ugyebár a meghajtó áram emelésével pl. 300mA-ról 350mA-re a ledek nyitófeszültsége is változik...
Azt tudjuk, hogy 320mA és 350mA között már nagy fényerősség változás (azaz nem arányos) nem történik...
Azaz ha beállítjuk valamivel 350mA alá azaz az áramot... azaz pl. 650mA-re...erre az értékre szokták... akkor ha két ikertesó ledről van szó azaz azonos áramra azonos nyitófeszültséget produkálnak...
Elméletben ekkor a 650mA-ból úgy oszlik meg, hogy az egyiken pl. 300mA a másikon 350mA fog folyni...
De a gyakorlatban nagyon kicsi az eltérés... nincs 10mA sem.... ha a ledek mint írtam (garantáltan) azonos szériából valók... persze ha van 500-1000db LED-ed magad is tudod "párba válogatni"...
Egyébként a mostani panelemre (sajnos) mindenképp kellett egy átkötés... beterveztem egy 0R ellenállást...
Aztán úgy adta magát a panelterv, hogy az 1db 0R ellenállás helyett akár 2db (0R vagy kicsi értékű pl. 0R1) ellenállás is betehető... azaz mindkét "ledkör" áramát itt majd lehet ellenőrizni...
Ha pl. 360-370mA lenne egy körön akkor sem lenne "világvége" ... azaz az áram/hőmérsékletből még csak "saccolós" élettartam adatok vannak a gyártóktól...
Tehát így tesztelem majd a párhuzamos kapcsolást a melegedés függvényében... (persze hő együtt futása lesz/kell a ledeknek ekkor)
Előzmény: LZ, 2010-05-25 09:46:00 [454]
LZ | 1538    2010-05-25 09:46:00 [454]
Szerintem is kicsit túlzás ez a hővédelem. Ha jó a hűtés, elégséges, sőt bőséges, akkor nem kell. MÉg a párhuzamos kötés hibáját sem fogja megmutatni, azzaz ha elszáll az egyik ág és 700mA megy át egy ágon...
Varsányi Péter | 11584    2010-05-25 09:42:00 [453]
De azért ezt a hőmérséklet védelem dolgot nem kell "túlmisztifikálni" ... azaz a gyári cuccokban nem nagyon vannak...
Ha nem LED modul a cél... azaz hűtőborda adott... azaz kész valamiről van szó.. és várhatóan "értelmes" emberek kezébe kerül... akkor nem kell...
Szalai György | 9544    2010-05-25 09:38:00 [452]
Disc bimetal thermostat keresőszóval adódik még pár találat a képkeresőben. Köztük kisebb, célszerűbb típusok is.
A tiéd mérete kb. ekkora.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-24 23:43:00 [448]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-25 09:37:00 [451]
De az nem kapcsol vissza? Vagy?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-24 23:09:00 [446]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-25 09:34:00 [450]
Én ilyeneket rendeltem... 60 C fokosakat (60 bont és 45 vissza)... nem túl nagyok de mégis nagy (20x3,5x8mm)... a háza forrasztható is... Kb. 400Ft/db.
De a jó megoldás szerintem az LM56... panelonként csak egy kell... persze a bimetáll is majd jól jön egy-két esetben ahol sok-sok led lesz ... azaz reflektor.
Varsányi Péter | 11584    2010-05-25 09:30:00 [449]
Hűtés megállapítás = teszt
PT nem teljesen halt meg azaz a bent lévő 200K-os felhúzó ell. mintha nem lenne( elszállt?)... azaz a 3-as lábra külső 2,5-5V kell és megy
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-24 22:59:00 [445]
n/a (inaktív)    2010-05-24 23:43:00 [448]
jo lenne de az ára.........!
akor már a ds1821 és lehet programozni terszölegesen a hömérségletét pcröl!
5v szintje meg nagyon jol ileszthetö a pt4115 dim bemenetre!
közben találta kicsi bimetálos külyüt!
BIMETAL THERMOSTAT, 15/7A, 60C
bár méret nincs !
Előzmény: svejk, 2010-05-24 23:17:00 [447]
svejk | 33157    2010-05-24 23:17:00 [447]
Ezt könnyebb a hűtőbordára fogatni, bár nem olcsó.
n/a (inaktív)    2010-05-24 23:09:00 [446]
valaki nemtudja hogy milyen hökapcsolo amit a toroid trafokba tekernek bele?
nem höbiztositékra gondolok!!!!
ez hökapcsoló méretéböl itélve ledes világitáshoz is beválna hövédelem szempontbol és egyszerü !
n/a (inaktív)    2010-05-24 22:59:00 [445]
igen nézegetem a gyári ledes megoldásokat hogyi vanak kialakitva de ez sajnos minden ledné más igy csak a fizikai valoság dönt jorész!
tul kel méretezni a hütést atz a biztos!
kár is belemeni ilyesmi számitásokban mert sosem lesz amit a valoság takarni fog!
pt4115 mit csinált amikor meghalt?
vezet vagy megszakad a led vezérlése?
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-24 22:08:00 [440]
elektron | 15859    2010-05-24 22:55:00 [444]
4 tengelyes maróval nem lehetetlen.
Előzmény: Teaway, 2010-05-24 22:22:00 [442]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-24 22:27:00 [443]
:) Látom figyelsz ... akkorára marom, hogy az 6x6mm-es alu négyzet sarkai pont bepasszoljanak a vágatba...(kis nyomásra - beütésre:)... alu és nyák egy kicsit enged...
Azaz passzentos is legyen... van valami "légrés" mind a négy oldalán, de ezt szemmel már alig látni... és nincs is jelentősége, főleg nem a hőátvezetés szempontjából...(+paszta is lesz)
Egyébként 1,2mm-es kontúrmaróval van a nyákon a az "ablak" kivágása... és az egész panel kontúrmarva.... (képek majd talán holnap)
Teaway | 669    2010-05-24 22:22:00 [442]
6x6-os ablakba 6x6-os négyzet?...hogy marod "sarkos"-ra (mármint az ablakot)?
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-24 22:15:00 [441]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-24 22:15:00 [441]
... egyébként...
A hő átvezetés nyákon megoldódni látszik... ugyebár ehhez kerestem 6mm-átmérőjű és nyák vastagságú alu köröket...
Aztán arra jutottam, hogy minek kör? Négyzetes is lehet! Azaz a nyákon lesz marva egy 6x6mm-es "ablak" és 1,5mm-es alulapból bele 6x6mm-es négyzetek...
Mert "tömegesen" négyzeteket marni sokkal egyszerűbb mint köröket... azaz keresztháló marás = kész és sok lesz:)... folyamatban...
Valami észbontóan puha 1,5mm-es alu lemezt találtam itthon.Azt hittem már nem tudom marni, 4 marót eltörtem (hűtés lehetőség nincs)....de az egy élű... ilyenkor (is) király
Varsányi Péter | 11584    2010-05-24 22:08:00 [440]
Nézd meg a #319-ben belinkelt MR16-os lámpát... nagyon sok hűtőfelület van kialakítva a 4db 1W-os lednek...
A hűtést azaz a 60fok alatt tartás nagyon fontosnak tartom... ezért is tervezem, hogy minden egységbe teszek egy LM56-os IC-t...
Egyébként ma teszteltem a PT14115-ös ICnek a 3-as lábát azaz a fényerő szabályzó bemenetét... (kell majd a hőmérséklet tiltáshoz)
Alapban 5,2V-on van... a leírás szerint egy 200K-os ellenállás húzza fel...
Labortápról 0- 5V-ig szépen lehet szabályozni a fényerejét ahogy az adatlapon meg van adva...(azaz 0.6-2.8V)... valamint PWM-el is... de azt nem teszteltem... csak DC-vel...
Ami jó, hogy a nyitott kollektoros LM56 (adatlap) alkalmas a PT4115-ös 3-as lábának a beállított hőmérséklet elérésekor GND-re tenni... azaz lekapcsolni...
Ez jó mert azt hittem, hogy mivel az MR16-os panelen a 3. láb szabadon van... azaz azt hittem, hogy +5V-ra kell.. azaz + egy tranyó... (persze az adatlap írta csak nem néztem
Fontos! A PT4115-ös IC-nek a 3. lába (DIM) logikai fesz. szintű! Azaz max. 5V!!! 6,2 V-nál elszáll a bemenet... (ezt is meg kellett tesztelnem ... 1 IC kuka áron:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-24 21:07:00 [439]
n/a (inaktív)    2010-05-24 21:07:00 [439]
szia!
5.5w !
Ahogy szokás mondani az energia nem vész el csak át alakul!
még nincs véglegesen letesztelve hisz az aluházba fog még helyet fog fogalni a 4mm lemez ami a ledek vanak felrögzitve az is plusz hütésnek lehet számolni! Nem tudtam még letesztelni majd beszámolok a késöbbi fejleményekröl is!
Előzmény: svejk, 2010-05-24 20:53:00 [438]
svejk | 33157    2010-05-24 20:53:00 [438]
Gondolom úgy 1W-ot fűthetnek
Biztos van itt olyan ember aki tudományosan le tudná vezetni hogy hány négyzetcentis kell abból a 4-es alulemezből hogy szobahómérsékleten kényszerhűtés nélkül ne tudjon káros hőmérsékletre felmelegedni.
(pl. Szalai Gyuri imádja az ilyen számításokat, és szerencsére meg is szokta osztani velünk )
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-24 20:37:00 [437]
n/a (inaktív)    2010-05-24 20:37:00 [437]
hay
hétvégén játszadoztam a péter féle 90lm ledekel
5db egybe kötegelve mind spot lámpa!
egyenlöre még csak a belsö felépitése lett kész!
80mm átméröjü 4mm allu lemezen elégé fütügetnek ezek az 1w ledek is!
5perc üzem után 40..45c lesz az alu lemez hömérséglete!
Ez mind még egy 80x40x2mm all házban fog még helyet foglalni!
5perc üzem után 40..45c lesz az alu hömérséglete ez mind még egy 80x40x2mm all házban fog még helyet foglalni!
Varsányi Péter | 11584    2010-05-24 15:23:00 [436]
Mármint a #343-as RGB vezérlőre gondolsz? Már rég megjött ... Már ki játszottam magamat vele (3X12V-os PWM kimenet - alapban 2A/csatorna - sok-sok lehetőség)
Tudom, hogy Lámpás hangulat fényekkel sokat foglalkozott de engem csak a "sima" világítástechnikai megoldások érdekelnek... azaz a spórolás
Előzmény: Kristály Árpád, 2010-05-24 12:26:00 [435]
Kristály Árpád | 3085    2010-05-24 12:26:00 [435]
Szia Péter! A Táv szabályzod...megérkezett? Próbáltad már?
Lámpásnak vannak tapasztalatai...sokat foglakozott Led világítással. Egy Tali alkalmával kaptam tőle egy nagyon pipec Hangulat világitást Nagy ötletei vannak!
Árpi
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-22 14:00:00 [432]
n/a (inaktív)    2010-05-22 17:59:00 [434]
szia! 20..25mA elég szokot lenni töbet ne adj neki mert elkezd füteni és az élete is rövidülni kezd!
Előzmény: Teaway, 2010-05-22 16:36:00 [433]
Teaway | 669    2010-05-22 16:36:00 [433]
Sima hagyományos 5mm-es kék LED-en mennyi áramot szoktak folyatni? Már 10mA-nál is veszettül világít.
Varsányi Péter | 11584    2010-05-22 14:00:00 [432]
Teljesen átlátszó... de az is lehet, hogy üveg volt... persze a policabonát mattitva is érdekes lehet... vagy el tudnák képzeni egy nagyon kevéssé sárgás színezetűt is lakásba...
A Swarovsky lámpái .... Meglehetősen innovativak Magyar Link!!!)::: Swarovsky LED Katalógus (PDF) Gondolom szép ára is lehet...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-22 13:45:00 [431]
n/a (inaktív)    2010-05-22 13:45:00 [431]
szia! Ez a polikarbonát lap matra volt csiszolva is hogy jobban szorja a fényt?
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-22 09:43:00 [422]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-22 12:43:00 [430]
Sok led kell és válogatni... azaz ellenőrizni az adott áramra azonos nyitó feszt produkáljon a led...
Egyébként a gyártók egy tálcára ill. csőbe csakis így teszik... gondlom a gyártás végén "megvillantja" egy egy automatika és méri és különböző irányba azaz csomagolásba kerülnek...
Nekem eddig mindig így jöttek... tálca és tálca között lehetséges kisebb különbségek... de azok akkor egy másik konstans áram körbe kerülnek...
Ez a fajta (fesz/áram) válogatás/csomagolási egységek már 5 éve is megvolt az 5mm-eseknél...
Persze egy "boltban" bármilyen 2db-ot is ki lehet már fogni Azaz senki nem figyeli az "egypetéjű ikreket" akkor már
De minél több led van sorba és utána párhuzamosan... annál biztosabb a dolog... azaz ha lehet nem párosával párhuzamba ...
Előzmény: svejk, 2010-05-22 12:22:00 [428]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-22 12:39:00 [429]
A #319-ben mutatott 4 emitteres MR16-osban is 2-2 led megy... azaz 2 sorba és aztán ebből 2 sor párhuzamba...Szétszedtem magam is láttam... mértem...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-22 12:14:00 [426]
svejk | 33157    2010-05-22 12:22:00 [428]
Itt már nem együttfutásról van szó szerintem, hanem eltörik, kiesik. megszakad, rácsöppen a cin.
Tehát a bolondbiztos kapcsolásról.
Persze ha van már valakinek otthon profi gyártástechnológiája, akkor ott már nem kell ilyenektől tartani ...:)))
Varsányi Péter | 11584    2010-05-22 12:19:00 [427]
Ez volt a terv... "sok sok" tranyóval az LM-el... azaz minden kör kapna egy sönt+tranyót és a legnagyobb áramú kör korlátozná az áramot... De nem kell... Ha sok leded van.
Előzmény: svejk, 2010-05-22 12:09:00 [425]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-22 12:14:00 [426]
Most linkeljek led technikai párhuzamos kapcsolásokat valami jó nevű cégtől?
Edison Opto nem volt elég? E a cég bent a top10-esben a világ led gyártói között!
Másoktól... Pl. a 100W-os ledben pl. 10x10 1W chip... stb...
...vagy a miért lehet-et tárgyaljuk...:)
Egyrészt van a lednek is egy "belső ellenállása"... sajnos... de ez ilyenkor jól jön... kiegyenlítik egymást...
Nézzük mi történik ha egyik led 3,2 a másik 3,3V-ra nyit 350mA-ről... de ez már nagyon-nagy eltérésnek számít egy azonos szérián belüli led sorozatnál... azaz már külön tenném
De szerintem próbáljátok ki... mérjétek a két (vagy több) sorba és vegyesen kapcsolt kör áramát... (hő együtt futás + te vedd ki a csőből vagy dobozból...)
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-05-22 10:30:00 [423]
svejk | 33157    2010-05-22 12:09:00 [425]
Akkor már dobj minden ágba 1-1 áramfigyelőt és azok kimeneteit szervezd OR kapcsolatba.
Önmagában a lerajzoltnak nem látom az óriási előnyét.
LZ | 1538    2010-05-22 11:35:00 [424]
Na végre valaki más is megkérdőjelezi a sima párhuzamos kötést. )
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-05-22 10:30:00 [423]
Csak csendesen jegyzem meg, ha LED sorokat párhuzamosan kapcsoltok célszerűbb a következő megoldást választani:
Igaz okoz néhány tized hatásfokcsökkenést, de nem gond ha változik a sorok száma,
valamint kicsit javít az árameloszláson.
Varsányi Péter | 11584    2010-05-22 09:43:00 [422]
Szórt világításon nem nagyon filóztam...de láttam példát rá... elrendezés mindegy...
Egy policarbonat lap volt a ledek előtt távtartóval... (kb.10mm-re?) nagyon megdobta mert a policarbonát oldala is szórta fényt és ez jó tett az egésznek...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-21 23:03:00 [419]
n/a (inaktív)    2010-05-21 23:33:00 [421]
tényleg ezt benéztem!
de nem tudom mire irtad ezt akor?
stabil táprol hajtom a led eletronkát elég nagy ahoz hogy ne esen az áram terheléskor ha ere gondoltál volna!
Előzmény: h2o, 2010-05-21 23:25:00 [420]
h2o | 146    2010-05-21 23:25:00 [420]
Nem azt írtam, hogy a LED vett fel ekkora áramot, hanem a trafó volt 12V/1000mA-es!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-21 21:49:00 [399]
n/a (inaktív)    2010-05-21 23:03:00 [419]
Étem!
én most a ledek elrendezésén agyalok a kialakitando világito testeken!
szerinted ha optika nélkül használom a ledeket milyen elrendezésbe ajánlot érdemes kivitelezni?
vonal vagy körkörös?
cél inkább a szort világitás lakásban!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-21 22:54:00 [418]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-21 22:54:00 [418]
Hát ez is egy dilemma... az már kész... de 12V-os... azaz jó lenne kompatibilisnek lennie... azaz 12V-tól már induljanak az újak...(mint a régi 5mm-es + ellenállásos rendszer)
Egyébként nem ehhez... általános világításhoz... más terveim vannak... azaz "szimpla skót" tervek - akik sajnálják a pénzt a villanyszolgáltatótól
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-21 22:46:00 [416]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-21 22:50:00 [417]
Na ja a te rutinoddal könnyű ... de ugyebár (hobbysta) mentségemre... lehet 0.22 ohm aztán 0R22 aztán 0,22R aztán 0,22 Om bácsi stb... stb... Köszi! Megvan
Előzmény: svejk, 2010-05-21 22:40:00 [414]
n/a (inaktív)    2010-05-21 22:46:00 [416]
Amit tervezel napelemes rendszert othonra az mekra feszültségü lesz 12..25..36V?
gondolom ezekre tervezed a ledes világitást is!?
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-21 22:38:00 [413]
[ 0.9159 ]
