Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 62 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   58  59  60  61  62  63  64  65  66   Következő ►  Utolsó ►|
Csuhás | 6750    2015-01-26 07:32:00 [2763]
A motorral nincs gond, kellően túlméretezett, a gépkönyv szerint óránként 360 reverzálás megengedett.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-26 07:09:00 [2762]
n/a (inaktív)    2015-01-26 07:09:00 [2762]
Terhelt motort csak 3 fázisban szabályzó lágyindítóval tudsz indítani. Az ellenáramú fékezéssel vigyázz, a motor sem bír el túl sokat. Legtöbb esetben egyet. Ebben a lágyindítóban semmi védelem sincs, nem tudja megvédeni magát.
Csuhás | 6750    2015-01-25 17:45:00 [2761]
Magam sem vonom kétségbe a gyártók hozzáértését, nem is láttam még olyan lágyindítót ami mindhárom fázist szabályozná.
Tettem egy előzetes kísérletet: Bekötöttem az indítót egy 0.75kW-os köszörű elé. Működik. A köszörű majdnem üresjáratot jelent, de így is jól érzékelhetően szépen felfutva indult. Most már csak az a kérdés hogy az ellenirányú fékezést elviseli e az elektronika?
Előzmény: Bencze András, 2015-01-25 12:42:00 [2760]
Bencze András | 1043    2015-01-25 12:42:00 [2760]
Ha így gondolod, nem szóltam... Bár én nem vonnám kétségbe a nagy gyártók szakértelmét.
Előzmény: Csuhás, 2015-01-25 12:34:00 [2759]
Csuhás | 6750    2015-01-25 12:34:00 [2759]
Nem vennék olyant ami mindhárom fázisban szaggat, mert az azt jelentené hogy az elemi villamosságtannal sincs tisztában a gyártó. Ugyanis nem kell 3 félvezető, ha két fázisban ki kapcsold az eszközt akkor már nem folyhat áram a harmadikban, így azt felesleges kapcsolni.
Előzmény: Bencze András, 2015-01-25 11:56:00 [2758]
Bencze András | 1043    2015-01-25 11:56:00 [2758]
Eddigi tapasztalataim alapján felejtős. Terheletlenül gyakorlatilag azonnal, na jó kb. 0,1-0,2 sec alatt felpörög. Hiába állítod akár 1 percre a rámpát. Ez a típus pedig csak 2 fázist hasogat nem is mind a hármat, tehát még rosszabb a helyzet, de ha kéznél van a cucc próbáld ki.
Előzmény: Csuhás, 2015-01-24 22:43:00 [2757]
Csuhás | 6750    2015-01-24 22:43:00 [2757]
A link nem sikerült, szóval itt a doksi:
http://documents.rs-components.com/techlib://itc_doclist_GB.htm?stockno=2811802
Előzmény: Csuhás, 2015-01-24 22:40:00 [2756]
Csuhás | 6750    2015-01-24 22:40:00 [2756]
Nem igazán frekiváltó de hátha tudtok segíteni. Egy Telemechanice LH4N206QN7 lágyindítót doksi szeretnék egy e2n esztergához használni. Vezérlés nélkül, csak bekötve a kapcsoló és a motor közé. Azt szeretném hogy ne csattanva, hanem mondjuk egy két másodperc alatt felfutva induljon ( kímélni akarom a gépet ) Szerintetek erre a célra alkalmas-e így? Illetve az eszterga gyors irányváltása esetén is normálisan fog működni? Nem használtam még lágyindítót ezért kérdezek alap dolgokat.
n/a (inaktív)    2015-01-23 16:41:00 [2755]
Az U/F görbe meredekségét általában 0 Hz és a max frekvencia 20%-a között lehet állítani, fölötte csak trükkösen. De ha teljes fordulaton vesz fel üresjáratban indokolatlanul nagy áramot, nem ez lesz a probléma. A motor, ha jól emlékszem, 130/200V-os? Ez azt jelenti, hogy deltában 130V kell neki, csillagban pedig 200V. Ezen kívül a megfelelő motor paraméter menüpontokban jól be kell állítani a névleges fordulatszámot, névleges áramot, névleges feszültséget. Ha 220V a frekiváltó kimenő feszültsége , a motor meg 200 V-os, akkor is megnőhet az áram 10-15%al. Ezt be kell állítani.
n/a (inaktív)    2015-01-23 12:15:00 [2754]
Bocs hogy hozzáértés nélkül szólok bele, csak azért teszem, mert nekem is hasonló gondom volt. A feszültség frekvencia görbén kellett állítani, és jó lett. Az volt a baj hogy alacsony frekvencián túl nagy feszültséget kapott a motor, így túl nagy áramot vett fel.
Előzmény: bat, 2015-01-15 08:44:00 [2745]
Törölt felhasználó    2015-01-22 22:04:00 [2753]
Igen ez is előfordulhat hogy deltában van a motor és ezért az indokolatlanul nagy áramfelvétel.
Nekem is van hasonló Preske motor csak az 600 vagy 800 watt körüli, viszont azt nem lehet átkötni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-22 21:43:00 [2752]
n/a (inaktív)    2015-01-22 21:43:00 [2752]
Biztos, hogy csillagba van kötve a motor?
Törölt felhasználó    2015-01-16 00:31:00 [2751]
A belseje meg Yaskawa, ez aztán az elfajzott valami :D
Érdekes módon lehet az Omron, Hitachi, Fuji vagy egyéb hajtásvezérlő, az 99%-ban megegyezett a hasonló kinézetű Yaskawa eszközök User manual-ban megtalálható programozási paraméter táblákkal.
Most ez totál véletlen vagy esetleg a koppintás okozta egybeesések okozata, ezt döntse el mindenki maga.
Viszont a legrégebbi ezek a gyártók közül az Y-on al kezdődő márka
Visszatérve a problémára az üresjárati 2.1 Amperes áramfelvétel soknak tartom mikor a motoron 1.5 van feltüntetve.
Marásnál ha ez feljebb fog kúszni akkor minden bizonnyal lesz még ebből problémád.
Tehát meg kell próbálni lejjebb tornászni.
Előzmény: bat, 2015-01-15 23:46:00 [2750]
bat | 43    2015-01-15 23:46:00 [2750]
igazság szerint ez a vfd hitachi industrial gyártmányú, omron logóval.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-15 20:44:00 [2746]
Törölt felhasználó    2015-01-15 23:03:00 [2749]
Fuji electric Co LTD 1923-ban lett alapítva.
Sőt mi több van is ilyen gyártmányú frekvenciaváltóm, de annyira kifinomult egy Yaskawa cucchoz képest mintha egy faszöget hasonlítanánk egy mikroprocesszorhoz.
A lényegen mit sem változtat a Japán minőség az Japán minőség.
Előzmény: svejk, 2015-01-15 22:08:00 [2748]
svejk | 33157    2015-01-15 22:08:00 [2748]
Szerintem inkább Brand-elésről van szó mint koppintásról.
Egyébként nagyon sok komoly Yaskawa cucc meg a Fuji electric gyártmányi.
A mai világban meg főleg nem lehet tudni, hogy ki kivel van.
Törölt felhasználó    2015-01-15 20:47:00 [2747]
Helyesbítenék mert a 16 év pontosabban 18
Törölt felhasználó    2015-01-15 20:44:00 [2746]
Igen duplájával terhelhető max 90 másodpercig.
150% terhelésnél ez az idő pedig 120 másodperc.
Legalább is a kinézetre szinte ugyan ilyen Yaskawa J7-nél így van.
Mint tudjuk Omron nem fejlesz frekvenciaváltót csak koppintja.
YASKAWA Electric, megalakulása 1915-ben volt.
Az Omront meg rá 16 évvel jegyezték csak.
bat | 43    2015-01-15 08:44:00 [2745]
pont ezt tettem. az A003 értéke 300Hz lett.
az A004-et 400-on hagytam, bár alig hiszem, hogy akkora fordulatra (24000 1/min) szükségem lehet. hála Istennek van nálam egy 550W-os inverter is, megpróbálom azzal is.
ha jól gondolom, a motoron megadott érték (1.5A) a névleges áramfelvétel lehet. mondjuk az inverter az omron szerint a duplájával terhelhető (1.4A x 2), de azt is tippelem, hogy terhelés mellett magasabb lesz az áramfelvétel...
megpróbálom 400ra emelni az A003-at is, és meglátom mit mond.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-14 21:07:00 [2743]
nagaoka | 562    2015-01-14 22:41:00 [2744]
Kösz,megoldódott:)))
Előzmény: svejk, 2015-01-13 23:03:00 [2735]
Törölt felhasználó    2015-01-14 21:07:00 [2743]
Ezért is régebben mindig mondogattam, hogy ilyen motorokhoz 1 számmal nagyobb frekvenciaváltó kell!
Sokan biztos hülyének néztek, mert minek kéne egy 200 Wattos motorhoz 400-as hajtásszabályzó?
Pont ezért mert nem a teljesítmény kevés hanem az az áram amit az eszköz le tud adni.
Minél kisebb a motor névleges feszültsége annál több áramra van szüksége ugyanahhoz a teljesítményhez.
Példának vegyünk egy durva szélsőséget amiben a motor legyen 24 volt és 400 watt.
Ehhez szükség lenne egy 3.7kW-os frekvenciaváltóra mert ez tud max 19.5 Ampert.
Viszont valami ott még mindig nem OK ha a motor 1.5 amperes és 2.1-re terheli be a vezérlőt.
Ezért vagy vedd az A003-as paramétert a A004 értékére vagy ha ez már megvan akkor csökkentsed a motorra jutó feszültséget. (most fejből nem tudom melyik paraméter)
Így kíméled az eszközt és nem lesz az, hogy marás közben kiáll hibával és marótörés.
Előzmény: bat, 2015-01-14 20:26:00 [2742]
bat | 43    2015-01-14 20:26:00 [2742]
köszönöm a jótanácsot, az alap frekit 300Hz-re vettem,
és a probléma eltűnt. gyönyörűen pörög fel a motor, egyenlőre csak gép nélkül teszteltem, asztalon, nem maximális fordulatszámon, megy mint a szélvész.
ami érdekes, hogy a kimenő áram továbbra is relatív magas, 2.1A körül van. A kimenő feszültség az inverter szerint kb 150Hz kimenő frekvenciánál 90egynehány volt volt.
mindegy, a fő baj megszűnt.
köszönöm +1x a segítségeteket.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-14 10:15:00 [2737]
bat | 43    2015-01-14 11:25:00 [2741]
az invertert kipróbálás előtt alapértelmezett állapotba reseteltem (b0084 -> 02 aztán mode+up+stop).
emlékeim szerint az a003 paramétert 150re, az a004 paramétert 200ra állítottam be.
az elején még próbáltam a panelen lévő potmétert bevonni a kimenő frekvencia szabályzásába (A001=...), de a végén már csak az F001 paraméterben fixen tárolt számot állítottam be mint a kimenő freki egyedüli forrását, oda meg 200Hz-et írtam.
az A145/A146 értékek is nullák, bár azt amúgy se veszi figyelembe, ha nincs külső jel.
bat | 43    2015-01-14 11:16:00 [2740]
alap frekvenciaként 60Hz volt az inverterben. írja is a doku, hogy ez alá ne, vagy csak alapos indokkal vigyük.
én ezt felemeltem 150Hz-re - erre volt adat a motor dokumentációjában. a táblája szerint a motor 200/300Hz-et tud, de ahogy én ezt értettem, a mellette lévő fordulatszámhoz kapcsolódik.
a perske katalógusban a motorhoz 150-500Hz tartományban vannak fordulatszámok és leadott teljesítményadatok. a motor típusa perske KNS 21.05-2
bat | 43    2015-01-14 11:12:00 [2739]
ez az inverteré lett, bocs. ez a motoré:
bat | 43    2015-01-14 11:12:00 [2738]
kisebb valóban. 133/200V van ráírva. én 200V-vel próbálom, ezt be tudtam állítani a VFD-n. alapból (próba előtt) 230V-on volt.
itt a motor cimkéje:
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-14 09:23:00 [2736]
Törölt felhasználó    2015-01-14 10:15:00 [2737]
Az alap kimenő ferki nálad mit is takar ?
Mert van egy bázis frekvencia amivel azt állítod be, hogy itt érje el a max feszültséget.
Általában ez 50 HZ szokott lenni és ez a frekvenciák fölött már nem növeli a kimenő feszültséget. ( mivel itt a beállított maximum van )
Ezt kell átállítanod a maximális kimenő frekvenciára és akkor már jónak kell lennie.
Egyszerűbben az A003 paraméter értékének meg kell egyezni az A004-el
A leírt tünetek fent leírtakat igazolják.
Sokan elkövették ezt a hibát és ha sokáig erőltették akkor a motort is megsütötték vele.
Előzmény: bat, 2015-01-13 13:06:00 [2733]
n/a (inaktív)    2015-01-14 09:23:00 [2736]
bat-nak: Nagyon úgy néz ki, hogy a motor névleges feszültsége kisebb, mint 220V. Mi van a motor adattáblájára írva, mint névleges feszültség?
svejk | 33157    2015-01-13 23:03:00 [2735]
A tCC megváltoztatásához nyomja le az ENT gombot 2 másodpercig.
Benne van a manuálban.
Előzmény: nagaoka, 2015-01-13 22:07:00 [2734]
nagaoka | 562    2015-01-13 22:07:00 [2734]
Vettem itt a fórumon egy Alivar11 frekiválót.Működik DE bizonyos paramétereket nem tudok állítani mert nem aktív az adat bevitel. Pl a 2 vezetékes indítás helyett beállítanám a 3 vezetékes módot,de nem lehet.Van valami kód amit a programozás előtt megkel adni,hogy bizonyos funkciók elérhetőek legyenek.Az 58-as típusokon van a hátlapon egy toló kapcsoló, azon ott lehet engedélyezni vagy tiltani a programozást,de a 11-en nincs ilyen.
bat | 43    2015-01-13 13:06:00 [2733]
egy omron jx-ab002 inverterrel küzdök.most vettem itt a forumon, egy hozzávaló perske motorral.
nem értek hozzá, bár van rendes dokum, és elolvastam.
a paramétereket a motornak megfelelően beállítottam (alap kimenő frek, max frek, max fesz, max áram), mégis néhány másodperc terheletlen üzem után hibával leáll (E-05, inverter overload trip) a tünet.
ezt én túlterhelésnek olvasom. a motor rated current értéke 1.5A, az inverteré 1.4A. a doku szerint az inverter ennek a 2xét bírja hivatalosan.
a motor felpörgéskor a fordulatszám függvényében növekvő áramot vesz fel - helyesebben az inverter a kijelző szerint növekvő áramot ad le, ez egészen elmegy a 2.14A értékig is. ha bekapcsolok current limitert (ami alapból a rating 1.5x-e) és leveszem a motor papír szerinti értékére (1.5A), akkor nem tud felpörögni sem, csak döcög, megindul, megtorpan, megindul.
a kimenő frekvencia pedig bármilyen beállítás ellenére sem megy 23Hz fölé.
mi lehet a baj?
andrasbsl | 204    2015-01-05 13:56:00 [2732]
Nincs meg valakinek a Demag Parcom frekiváltó komm. software véletlenül? Nagy szükség lenne rá.
Köszönettel
n/a (inaktív)    2014-12-28 10:56:00 [2731]
A WEB lapomra, www.lionelectric.hu ,felraktam néhány hasznos dolgot, hogy mit célszerű beállítani egy egyszerű frekvenciaváltón. A GD10 tipus oldalán van.
istvan3 | 713    2014-12-27 20:31:00 [2730]
Értem. Nem programoztam még frekvenciaváltót ezelőtt, úgyhogy jó is, hogy rákérdeztem. Amint lesz időm foglalkozni vele kipróbálom!
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-25 13:56:00 [2729]
n/a (inaktív)    2014-12-25 13:56:00 [2729]
Na itt a probléma.NLD az egy változó nyomatékú vezérérlés, szivattyúkra, ventillátorokra. 50-60% -os fordulatszámig szinte nulla a leadott nyomaték, hiszen ezeknek a szerkezeteknek nincs is szüksége rá, addig nem is szállítanak anyagot.A nyomaték a frekvenciával négyzetesen, a teljesítmény köbösen nő.Ez elvileg nem , vagy csak izzadva tud elindítaniegy állandó nyomatékú hajtást. n-re kell állítani a nyomaték -frekvencia görbét és el kell végezni az autotuningot. Azt pedig csak akkor, ha előtte a motor paraméterek jól be vannak állítva.
istvan3 | 713    2014-12-25 13:44:00 [2728]
Köszönöm a tippeket. Nem volt még időm vele foglalkozni, sajnos.
Amúgy nLd-re van állítva, energiatakarékosra, utána csináltam meg az autotuningot.
Ha lesz időm lehet megnézem a kondikat is, szoktam nagyfesszel foglalkozni, úgyhogy van itthon mindenféle 400-500 voltos kondi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-24 22:38:00 [2727]
n/a (inaktív)    2014-12-24 22:38:00 [2727]
Üdv! A DRC menüben minden motor paramétert be kell állítani, mert a vezérlés ezek alapján történik. Az Uft menüt n-re kell állítani, majd elvégezni egy autotuningot. Ez a készülék legalább 15 éves, mert már rég nem gyártják. Lehet, hogy DC kondi cserére is szorul.
istvan3 | 713    2014-12-23 23:28:00 [2726]
istvan3 | 713    2014-12-23 23:27:00 [2725]
Holnap reggel kipróbálom, most este már nem zajongok. Majd írok.
Előzmény: Révész Richárd, 2014-12-23 23:20:00 [2724]
Révész Richárd | 2073    2014-12-23 23:20:00 [2724]
Csinálj egy factory settinget és állítsd be ujra a max frekit, meg a motoráramot.
Nem sokmindent tud ez a cucc.
Nem lesz ez bonyolult.
Előzmény: Révész Richárd, 2014-12-23 22:58:00 [2722]
istvan3 | 713    2014-12-23 23:19:00 [2723]
Igen 1 fázisú a bemenet, kimenet 3x230ra van állítva.
Révész Richárd | 2073    2014-12-23 22:58:00 [2722]
A multiméter az bőven hazudni fog.
Belenézek mindjárt.
A frekiváltó bemenete 1 fázisú?
Előzmény: istvan3, 2014-12-23 22:32:00 [2721]
istvan3 | 713    2014-12-23 22:32:00 [2721]
230V 400Hz-es 5amperes motor.
Valószínűleg ez lesz a baj, mert multival méregettem 300Hz-ig kb 80-90V feszültséget ad, és efölött egy hirtelen ugrással felmegy a feszültség, és megugrik a motornak az árama is.
Melyik opcióval lehetne ezen változtatni?
Nem várom el senkitől, hogy végiglapozza egy ismeretlen frekiváltó kézikönyvét, de azért belinkelem: link
Előzmény: Révész Richárd, 2014-12-23 19:11:00 [2720]
Révész Richárd | 2073    2014-12-23 19:11:00 [2720]
Motor adatok?
Feszültség, frekvencia, áram?
Valószínű nem jól van beállítva a max frekihez tartozó feszültség.
Előzmény: istvan3, 2014-12-22 21:24:00 [2719]
istvan3 | 713    2014-12-22 21:24:00 [2719]
Beállítást akartam kérdezni. 300HZ-ig növelve a frekvenciát 1 Ampert vesz fel a marómotor, 300Hz fölött pedig felugrik 2.3-2.5 Amperre, és a hangja is megváltozik. Csak szinte nulla HZ-re tekerve csökken vissza az áram normális szintre.
Minek az állításával lehetne ezen változtatni?
Révész Richárd | 2073    2014-12-22 20:37:00 [2718]
Kérdezz, oszt'majd lesz valami.
Előzmény: istvan3, 2014-12-22 18:55:00 [2717]
istvan3 | 713    2014-12-22 18:55:00 [2717]
Schneider Altivar28 frekvenciaváltókkal van valakinek tapasztalata? Lenne pár kérdésem.
Bencze András | 1043    2014-12-07 12:14:00 [2716]
De hát ez a régi (nem vektoros). Amit induláskor ír az sw, fw verziószám lehet. Itt c2171 az utolsó paraméter száma. Ha a piros villog akkor az valószínű hibás.
svejk | 33157    2014-12-07 11:36:00 [2715]
Ez nem árulás hanem szívatás!
A kezelő alatt van két üzemmód LED ezt eddig észre sem vettem.
A piros 1 s-onként villog a zöld sötét.
Ez elvileg valamilyen hiba, de a kijelzőre miért nem írja ki?
Egyébként van itt egy kisebb 8200, arról volt a kezelő keresztpróba az is INIT -> 2501/12000-val indul, de az jó.
A beteg típusa: EVF8216-E.
Egy fórumtársunk kért meg, hogy nézzek rá, mert Ő sem bírt vele.
Előzmény: Bencze András, 2014-12-07 10:54:00 [2714]
Bencze András | 1043    2014-12-07 10:54:00 [2714]
Árulás van, ha nem tudsz a paramétersorba menni.
2501 és 12000 simán nincs, vagy tiltva van minden vagy sonderversion. Tipp.
Előzmény: svejk, 2014-12-07 10:15:00 [2712]
[ 1.0820 ]
