Oldal 61 / 131 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   57  58  59  60  61  62  63  64  65   Következő ►  Utolsó ►|
PallMallMan | 447    2017-09-04 20:01:40 [3551]
Akár hiszed akár nem Indiában ne is olyan rég múltban ebből emberek éltek meg (amíg éltek).
Atom hulladékot bányásztak a helyi folyókból, patakokból.
Az erőművek simán engedték le magukból a szemetet a hozzájuk legközelebb eső vízforrásba.
Manapság már ott is szigorodtak a szabályok. BÁR NEM ELÉGGÉ:
Manapság így csinálják:
De még mindig India a legnagyobb atomerőmű hatalom! :D :D :D
Viszont itt is van egy aprócska bökendő.
Vajon elegendő az uránkészlet (a bizonyított uránkészlet 65 évre, a feltételezett készlet pedig akár 300 évre is elegendő alapanyagot biztosíthat a jelenlegi felhasználáson alapulva)
Ahogy növeljük az erőművek számát a fenti érték úgy csökken!
Tehát ez se az a végtelen energia!
Jelenleg az urán alapú erőművek vannak elterjedve, de a tórium felhasználásának lehetőségeit is folyamatosan kutatják.
A tórium készletek az emberiség számára 10.000 évig elegendő energiát tudnának termelni. Ezek hatásfoka 100X nagyobb mint az Urán vagy Plutónium alapú reaktoroké.
Csak kérdés 10,000 év múlva elfog-e férni valahol ez a rengeteg melléktermék?!
Ezért Én személy szerint jobban örülök a szél-nap-víz alapú energia termelésnek!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-04 18:38:00 [3550]
Törölt felhasználó    2017-09-04 18:38:00 [3550]
Milyen 1000 évre ?
Inkább sok milliót akartál mondani !
Ha nagyon pontos szeretnék lenni akkor az reaktorból kiszedett uránhulladék felezési ideje 703,8 millió év !
Csak az a probléma a fűtőrudak pár százalékban használhatóak el aztán a reaktorban annyira szennyeződik, hogy tovább nem használhatóak.
Szétszerelni újrafinomítani meg csinálja az akinek 6 anya van és mind egy utcába lakik !
Előzmény: PallMallMan, 2017-09-04 18:30:03 [3549]
PallMallMan | 447    2017-09-04 18:30:03 [3549]
Nem az atom energiával van a baj!
Hanem a keletkező nukleáris hulladékkal.
1000 évre biztosítunk munkát a jövendő nemzedékek számára atomhulladék tárolására.
Te biztos boldog lennél, ha azért vonnák a fizetésed felét vagy többet mert Mátyás király telebaszott volna egy csomó Tórium lerakott, nekünk meg most tárolgatni, gondozgatni kéne.
Nem olyan egyszerű ez a hulladék, nem úgy van hogy elkaparom oszt jó van!
De jelenleg a vízerőmű után a második helyen áll, környezeti szempontból.
Sajnos a napenergia még mindig nem az igazi, bár sokat fejlődőt az elmúlt évtized folyamán!
Előzmény: elektron, 2017-09-04 17:11:13 [3548]
elektron | 15859    2017-09-04 17:11:13 [3548]
De azért nyomják mindenhol, hogy nem jó az az atomerőmű.
Előzmény: J-Steel, 2017-09-04 16:59:51 [3547]
J-Steel | 1721    2017-09-04 16:59:51 [3547]
Egy kis infó azoknak akiket érdekel a napelem.
A napenergiát elektromos energiává átalakító ún. napelemek sajnos gyakran hibásan vannak Wattosítva.
Egy napelemelem energiáját Watt-ban adják meg, amit úgy mérnek, hogy adott megvilágítás mellett megmérik a terhelés nélküli kapocsfeszültséget, majd rövidre zárják a két pólust, és áramot mérnek.
A kettő szorzatából pedig számolják a teljesítményt wattban. Ezt főleg a távol-keletiek csinálják így.
Ezzel az a baj, hogy nem vették figyelembe az illesztést, a napelem akkor adja le ugyanis a legnagyobb teljesítményt legjobb a hatásfoka, ha fogyasztó ellenállása pont akkora mint a napelem virtuális belső ellenállása. Ilyenkor a fent számított Watt számot osztni kell kettővel. Tehat a 600W-os napelemtáblából így lesz 300W.
A másik probléma, hogy a leadott teljesítmény csökken, ahogy a napelem hőmérséklete nő. Ugye a háztetőn a sötét színű napelemek igen csak fel tudnak melegedni a nyári időszakban, 120°C fölé ennek eredménye, hogy csúcsidőben a teljesítmény a felére csökken. Érdemes elvégezni a kísérletet.
A végeredmény tehát, hogy a kezdetben számított Watt érték köszönőviszonyban sincs a valóstól, ezért kockázatos napelemeket telepíteni olyankor ha valaki most kezd bele.
szf | 4462    2017-08-28 22:41:59 [3546]
Müködik egy ehhez hasonló kis falumban.
Előzmény: Kristály Árpád, 2017-08-28 21:37:14 [3545]
Kristály Árpád | 3085    2017-08-28 21:37:14 [3545]
Halihóóó Mindenkinek!
Itt egy használható leírás a szélenergia kedvelőknek...
Barátod a Google fordító...egyre hasznáhatobb
Vertikál szélerőmű...
elektron | 15859    2017-07-03 17:03:40 [3544]
A szentjános bogarat teremtették vagy evolválódott ? csak nézegettem ezt a világítós teczhnológiáját és elég érdekesnek tűnik.
elektron | 15859    2017-06-29 15:16:24 [3543]
Örök mozgó fejlesztés állami pénzből.
http://index.hu/tech/2017/06/29/orokmozgo_kifejlesztesere_itelt_oda_felmilliard_forint_tamogatast_a_magyar_allam/
Szolnoki Ferenc | 419    2017-04-18 21:49:01 [3542]
Tehát egy napkollektor, ami meleg vizet állít elő, napenergia
felhasználásával.
Előzmény: Szolnoki Ferenc, 2017-04-18 21:46:34 [3541]
Szolnoki Ferenc | 419    2017-04-18 21:46:34 [3541]
Egy gyári vizes kollektor,használt, de nem én használtam.
Így vettem. Mérete 2200 mm X 1180 X 105 mm.
Előzmény: szf, 2017-04-17 21:54:12 [3540]
szf | 4462    2017-04-17 21:54:12 [3540]
Milyen a vizes kollektor? Kép?
Előzmény: Szolnoki Ferenc, 2017-04-17 21:20:38 [3539]
Szolnoki Ferenc | 419    2017-04-17 21:20:38 [3539]
Keri biztatására hirdetek:
Eladó egy be nem üzemelt 2,65 m2-es 2,65 kW-o sörkollektor anyagár alatt. Alumínium doboza van a sörös dobozok szolár festékkel vannak festve, 5 cm kőzetgyapot szigetelés, hőtükör. A takaró üveg a napkollektorokban használt speciális szolár üveg.
Van ventilátor, vezérlő elektronika. pillangó szelep.
Az ára 55.000.- Ft
Eladó egy gyári használt vizes kollektor 2,65 m2-es
Az ára: 50.000.- Ft
Eladó egy abszorber 2,65 m2-es, könnyen készíthető belőle medence fűtés, üvegház fűtés stb.
A ára 15.000.- Ft
Ha valaki egyben meg veszi akkor 105.000.- Ft
A sör kollektor mire elkészült elmúltam 70 éves és rájöttem, hogy a tetőn szerelés nem nekem való, valamint az összes haverom akik segíthetnének azok is tériszonyosak és idősek.
A sör koli készítéséről sok kép készült, ha volna érdeklődés akkor fotózok is.
keri | 14086    2017-04-17 07:44:45 [3538]
Ha nem túl reklámszagú (van aki a komplett webshopját hirdeti) akkor leírhatnád ide is mit árulsz.
Adok veszeket már nem olvasom mert átállt a web sötét oldalára. múltkor belenéztem, de rájöttem kupecek garmadája...egyszerűbb felmenni az e-bayre vagy az apróhirdetési oldalakra mert ott ugyan ez van csak rendezett formában.
nagyméretű fűtési puffert, japán napelem táblákat 6-9darabot, elmű engedélyes invertert, vasnikkel akkukat (régi mávos pl. jó lenne) amúgy vennék.
Előzmény: Szolnoki Ferenc, 2017-04-16 23:54:39 [3537]
Szolnoki Ferenc | 419    2017-04-16 23:54:39 [3537]
Mivel nincs köze a cnc-hez, ezért kérdeztem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-16 23:19:17 [3536]
Törölt felhasználó    2017-04-16 23:19:17 [3536]
Az ilyen hirdetésekkel foglalkozó oldalon, vagy itt az adok veszekben.
Előzmény: Szolnoki Ferenc, 2017-04-16 22:43:39 [3535]
Szolnoki Ferenc | 419    2017-04-16 22:43:39 [3535]
A témába vágó hirdetést hol lehet feltenni?
Rabb Ferenc | 4387    2017-04-16 10:02:51 [3534]
Csak ezért regisztráltál ide? Ennyiért kár volt...
Előzmény: Bajusz69, 2017-04-16 09:53:48 [3533]
Bajusz69 | 1    2017-04-16 09:53:48 [3533]
Dr. Csefkó Pál Úr, gratulálok az elméjéhez, további sok sikert és kitartást. (Megjegyzés: újrahasznosítás meg egyenlő a 0-val, a zöld polgár beviszi a kiégett fényforrást a gyűjtő helyre és bedobják egy papír dobozba, jó esetben műanyag, a fényforrás azonnal összetörik a fényforrásból ebben az esetben hova lesz a higany? Jól megoldott higany hasznosítás !!! )
Előzmény: elektron, 2017-03-22 23:48:37 [3529]
keri | 14086    2017-03-23 07:18:00 [3532]
Előzmény: elektron, 2017-03-22 23:02:02 [3528]
keri | 14086    2017-03-23 07:15:11 [3531]
Még az akupunktúrás pontokat is belekeverte valahogy.
Ezek inkább ezoterikus dolgok mint műszakiak. Az is tetszik, ahogy berakott egy izzót meg két fénycsövet mert milyen jól néz ki már :D
Bár végignézni nem tudtam egyiket sem, de akárhova tekerem egy a közös bennük. Semmi konkrétum, öndicséret csúsztatások és blablabla....
jani300 | 12314    2017-03-23 04:56:38 [3530]
Pont előző éjjel bekapcsolva maradt a gép , és erre a videóra ébredtem . Nincsen Ő fent a fórumon ?
elektron | 15859    2017-03-22 23:48:37 [3529]
Beírtam ide: https://www.youtube.com/watch?v=rw-bOZq6xPk
Hátha lesz kapcs rajz építsük meg vagy 1000-en itt fórumosok, hátha úgy észreveszik ezt a szuper találmányt.
Előzmény: PSoft, 2017-03-22 22:32:05 [3526]
elektron | 15859    2017-03-22 23:02:02 [3528]
Van élet a valóságon felül is.
elektron | 15859    2017-03-22 22:57:39 [3527]
A lényeg, hogy mi is 84 évesen még így tudjunk legalább elmélkedni a világ megmentésén.
PSoft | 18696    2017-03-22 22:32:05 [3526]
Huuu...vazee! Nagy az Isten állatkertje!
Szerintem meg, roppant tanulságos videók ezek.
Én, adnám főműsoridőben, ez se siralmasabb a mónikasó-nál, vagy az édeséletnél.
Bicska | 974    2017-03-22 22:31:41 [3525]
"Több száz mrd $ tehetség fejenként". Az annyit jelent, hogy akár egy honfitársunk ki tudná termelni az éves magyar GDP-t percek alatt. Több komolyságot és tiszteletet kérnék a fórumozó kollégáktól!
svager | 1388    2017-03-22 22:02:54 [3524]
Most mé mondjátok,hogy nem lehet,aki négyszög fúrót készít,simán feltalálhat egy ilyen szerkentyűt.
Törölt felhasználó    2017-03-22 21:52:16 [3523]
Nem szoktam végignézni, csak pár másodperceket aztán ugrok tovább.
Mikor már az elején elsüt 1 ilyen kapaszkodós benyögést akkor az már biztos végig baromság lesz
Előzmény: keri, 2017-03-22 21:39:33 [3521]
svejk | 33157    2017-03-22 21:40:32 [3522]
Ezek a videók nem nevetségesek hanem inkább siralmasak.
spriráláram meg hasonlók..
Némelyik koma beszélni is alig tud, ezek a TV-k még Szalacsit is komolyan vennék?
keri | 14086    2017-03-22 21:39:33 [3521]
Hogy van türelmetek ilyeneket végig nézni?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-21 21:24:21 [3517]
keri | 14086    2017-03-22 21:37:54 [3520]
Naja. ha lenne pénzem, csinálnék egy részecskegyorsítót, és gyártanám magamnak az aranyat ólomból....ez is van olyan komoly mint az Egely féle hablaty
Előzmény: elektron, 2017-03-21 20:30:24 [3514]
keri | 14086    2017-03-22 21:35:52 [3519]
Minden motor valami módon sűrít, és a begyújtott keverék tágulását alakítja mozgási energiára. Ennél fogva a hatásfok egyrészt a gép saját súrlódásain múlik, illetve termikus hatásfokon.
Teljesen mindegy hogyan bonyolítják.
Dugattyút könnyű megfelelően tömíteni.
Előzmény: elektron, 2017-03-21 20:20:30 [3513]
elektron | 15859    2017-03-21 21:46:31 [3518]
Szólni kéne a fejeseknek, hogy Paks 2 nem kell, itt van ez már csak gyártani kéne.
Törölt felhasználó    2017-03-21 21:24:21 [3517]
Ezt nézd meg, de csatold be a biztonsági övet :D
https://www.youtube.com/watch?v=ye5NG83AT-c
Előzmény: PSoft, 2017-03-21 20:53:59 [3516]
PSoft | 18696    2017-03-21 20:53:59 [3516]
Az elején még, vígan fütyörészik a manus...
Aztán, ahogy fárad...abbamarad a fütyörészés.(is)
A legvégén meg, valami nagy baj történhet, mert mintha...beleverne az index a karterbe.
Előzmény: guliver83, 2017-03-21 20:04:57 [3510]
elektron | 15859    2017-03-21 20:36:17 [3515]
A motoron kívül azért pár igazság elhangzik a videóban.
Előzmény: elektron, 2017-03-21 19:46:27 [3509]
elektron | 15859    2017-03-21 20:30:24 [3514]
Mindig ez a pénz hiány ... , egy kis prototípust nem tudnak szegények összerakni a feltalálók.
elektron | 15859    2017-03-21 20:20:30 [3513]
Az úgy látom hasonlít ehhez, csak ez más elrendezésű, persze én totál nem értek ezekhez, azt bevallom rögtön.
Előzmény: RJancsi, 2017-03-21 20:08:29 [3511]
elektron | 15859    2017-03-21 20:18:00 [3512]
A mi CNC-ink legalább működnek.
RJancsi | 5811    2017-03-21 20:08:29 [3511]
Gondolom ugyanolyan problémás a tömítése és az egyre növekedő résveszteség mint egy Wankel motornál.
guliver83 | 3241    2017-03-21 20:04:57 [3510]
Motor
elektron | 15859    2017-03-21 19:46:27 [3509]
Megint megmenekültünk ?
Kisamotors | 709    2016-11-03 19:50:41 [3508]
Tavaly a Tiloson volt egy elég érdekes műsor a szélturbinákról.
Érdemes meghallgatni.
Link
A fentebb lévő zöld nyíllal letölthető, vagy online hallgatható.
Atti19 | 1094    2016-11-03 19:13:26 [3507]
Van, de az nekem is kell.
Előzmény: PSoft, 2016-11-03 19:11:35 [3506]
PSoft | 18696    2016-11-03 19:11:35 [3506]
Bontatlan, nincs?
Előzmény: Atti19, 2016-11-03 18:58:19 [3505]
Atti19 | 1094    2016-11-03 18:58:19 [3505]
Felajánlanék ingyen kb 250 db sörösdobozt sörkollektor építéséhez. A teteje és az alja szakszerűen ki van vágva, továbbá az alja kiperemezve, hogy passzoljon a másik doboz szájához. Csak alapos fertőtlenítős mosás kell neki és aztán lehet ragasztani sörcsővé. Aki már látott sörkollektort, tudja, miről beszélek.
Van még további kb 250-300 ép dobozom, ami még nem lett kezelésbe véve, ezek szintén elvihetők ingyen.
Személyes átvétel, Bp. XIX. kerületében.
Attila
Kristály Árpád | 3085    2016-05-04 10:30:00 [3504]
Ez sem semmi...
Electro velo, másképpen...
Kristály Árpád | 3085    2016-05-03 22:14:00 [3503]
Wind &&&&&
Kristály Árpád | 3085    2016-05-03 22:12:00 [3502]
Halihó Mindenkinek!
Akit bővebben érdekel...
Wind....
[ 1.0765 ]
