Lézer
Lézer
Oldal 61 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   57  58  59  60  61  62  63  64  65   Következő ►  Utolsó ►|
adamkovacs | 125    2018-11-27 03:27:17 [16175]
Amit most itt előbb Zsoltyfm linkelt az még tetszene is, meg fokuszálhato!? ki tudja mennyire jol
Illetve amit cree linkelt az csak egy lézer dióda mi kell még?
Vagy kellhet még valami TTL-es erősítő hozzá vagy mi szösz?!
De egész jól alakul itt a társalgás, akinek van ilyen lézere vagy hasonló, az ha most építene gépet mit venne?!
Vagy egyáltalán honnan?!
/még mindig nem Co2/
üdvüdv
Törölt felhasználó    2018-11-26 22:30:36 [16174]
Gravírozni vagy jelölés 450nm keresgélj (ezek fém jelölésre kevéske) most ezek megy a piacon! 405nm hagy ki az életedből elavult diódák pénz kidobás....
Haladós vágás/ jelölésre co2 lézer jobb választás...
Előzmény: Zsoltyfm, 2018-11-26 21:37:19 [16173]
Zsoltyfm | 134    2018-11-26 21:37:19 [16173]
Sokféle gondolat megfordul a fejemben, hogy mégis mit szeretnék kipróbálni.
Gondolkodtam a fotóérzékeny bevonatú pcb -ken is, ahol a 405nm talán a leg alkalmasabb. Üveg gravírozáson is fantáziáltam. Esetleg fa és fém felületre gravírozás. vékony műanyag lap vágás. Textil anyag darabolás. STB.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-26 21:20:55 [16170]
Törölt felhasználó    2018-11-26 21:27:19 [16172]
Értem!
De ő is bontja diodát (Laser projektor) pl... nem gyártótól veszi ugy 3..5x áron lenne még...
Előzmény: PSoft, 2018-11-26 21:21:15 [16171]
PSoft | 18696    2018-11-26 21:21:15 [16171]
Rosszul fogalmaztam...
Nem konkrét eladóra(őrá) gondoltam.
Helyesen...
"negyven képen mutatják be a varázslatot"
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-26 21:15:48 [16168]
Törölt felhasználó    2018-11-26 21:20:55 [16170]
Gondolatod szerint mit szeretnél csinálni a lézerel (megmunkálás)?
Előzmény: Zsoltyfm, 2018-11-26 21:17:33 [16169]
Zsoltyfm | 134    2018-11-26 21:17:33 [16169]
Nem igazán vagyok otthon a lézerek terén. Esetleg valaki fel tudna világosítani arról, hogy milyen hullámhosszú lézer mire alkalmas? A 405nm es -ből nem láttam 500mW -nál nagyon nagyobbat. Az is például hol jöhet jól?
Törölt felhasználó    2018-11-26 21:15:48 [16168]
Nem tudom mire gondolsz?
iletötöl többször vásároltam már azért ajánlom nem volt probléma az alkatrészekkel!...
Előzmény: PSoft, 2018-11-26 21:10:05 [16167]
PSoft | 18696    2018-11-26 21:10:05 [16167]
Negyven!!! képen mutatja be a "varázslatot".
Szerinted ennek...mi értelme?
Egy valamit tudok elképzelni...
-Hogy, a pék is kellően el legyen varázsolva.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-26 21:01:13 [16166]
Törölt felhasználó    2018-11-26 21:01:13 [16166]
Ötöle érdemes alkatrészt venni ha építés a cél megbízható forrás....
laser part
De építés jobban megéri tudjuk mi van benne!
Előzmény: RJancsi, 2018-11-26 20:20:21 [16164]
Zsoltyfm | 134    2018-11-26 20:55:07 [16165]
Én olyan nagyon már nem vagyok pesszimista a kínai cuccok terén, de ami igaz az igaz, hogy nem a minőség jut az eszünkbe ha kínai termékkel találkozunk.
Én azért elég sok mindent rendeltem már onnan, és köztük sok minden a célnak megfelelően elég jól használható. Elektronikában jártas vagyok, tehát kis olvasgatás után elég valószínű, hogy én magam is össze tudnék dobni egy ilyet, viszont biztosan nem annyi pénzből olyan korrektül összerakva mint ahogy kínaiak árulják. Erről esetleg mit gondoltok?
Ebay 5.5w
RJancsi | 5811    2018-11-26 20:20:21 [16164]
LED lézerből gyakorlatilag 5 W a plafon, de az is inkább a felvett és nem a leadott teljesítmény. Ne hidd el a 10-15W-os kínai reklámokat! Ha lenne ilyen lézer már mindenki azt használná. Ehelyett "megelégszünk" a 3-5 W-os lézerekkel, efölött már csak a CO2-k vannak. De az 5W is necces, ami tartósan tudja az eléggé drága, egy kisebb névleges teljesítményűt túl lehet vezérelni egy darabig, de az élettartama nem lesz túl sok.
Keresd hebo87 olvtársat, Ő szokott használható lézereket eladásra építeni. Drágább, mint az eBay-es kínai, de cserébe tényleg tudja amit ígér és nem zsákbamacskát veszel.
'' téma, 77374. hozzászólás
Előzmény: Zsoltyfm, 2018-11-26 20:02:34 [16163]
Zsoltyfm | 134    2018-11-26 20:02:34 [16163]
Egy lézert szeretnék vásárolni a cnc-m hez. Az ebay -n elég sokfélével találkoztam. többek között olyannal amire 15w -ot írnak. Olyan 40 000Ft környékén gondoltam rászánni. Az ebay -en, vagy esetleg más forrásból, tudnátok e ajánlani egy ígéretesnek tűnő darabot.
agyaggalamb | 307    2018-11-26 17:31:43 [16162]
Én is beszereztem ezt az SD kártyás kínai csodát, de nem tudom, hogy erre fel van-e töltve a firmware. Rákerestem de nem találtam olyan elérhető forrást ahol a GRBL firmware LCD és Controller támogatást is tartalmaz. Tudsz ebben segíteni? Te milyen szoftvert használsz G-kód generáláshoz lézerhez?
(Ui: Remélem egyről beszélünk, ezért belinkelem én melyiket vettem)
SD kártyás lézervezérlő
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-05-02 20:34:53 [15045]
Pssta 555 | 1    2018-11-26 15:21:01 [16161]
Sziasztok,Kedves fórumtársak, adminok, és moderátorok. Új vagyok itt,és zöldfülű a témában.
Tudnátok valami kiállitást,bemutatótermet vagy helyszint ajánlani ahol lézeres tisztitógépet( fiber,vagy Nd:YAG) lehet szemrevételezni, vagy kipróbálni.Talán jobb a kiállitas, ott azért kötetlenebb,... Köszönöm
dezsoe | 2934    2018-11-24 07:24:31 [16160]
3. Ahogy előttem említették. Ha UCCNC-t használsz, akkor van benne képgravírozó plugin lézerhez.
4. Az analóg kimenet nem erre való, ehhez lassú. A lézert PWM kimenettel szokás vezérelni. Ha UCCNC-t használsz, akkor van beállítható lézer kimenete.
Előzmény: adamkovacs, 2018-11-23 16:21:04 [16157]
RJancsi | 5811    2018-11-24 05:20:35 [16159]
1. Szerintem egy "külső" CO2 lézercsöves megoldás nagyon bonyolult lenne a meglévő gépedre. Akkor marad a (kék) LED.
Ám abból (mindenféle kínai állítás ellenére) 5 W-nál nagyobbat nemigen találni. De azzal is jópofa dolgokat lehet művelni.
2. Szoftverből rengeteg van, én pl. az Inkscape-t használom a beépülő lézer plug-in -nel. Igaz, raszteres gravírozást nem tud generálni csak vektoros vágni valót.
3. A raszteres képeket kétféleképpen lehet előállítani. Vagy állandó sebességgel megy soronként a lézer, és a teljesítményét változtatják (PWM), vagy állandó teljesítménnyel ég a lézer és a fej sebességét variálják (ha lassabban megy, jobban éget). Utóbbi sokkal jobban igénybe veszi a gépet (mechanikát) a folyamatos dinamikus gyorsítás-lassítás miatt, de van ilyen is.
4. Más mozgásvezérlőm van, erre nem tudok válaszolni.
breeze | 65    2018-11-23 19:58:35 [16158]
Üdv mindenki! Fontolgatom a dolgot hogy, építek egy co lézert. Amire használnám vágás és gravírozás. Első körben csak egy kisseb teljesítményüt a tanuláshoz.Van egy 3.5w-os kékem,aminek a munka területe kb 700x700-as ez a méret már elegendő lehet a számomra. Mindenképp építeni szeretném a gépet mert apránként tudom rá beruházni az alkatrészeket. Találtam egy gépet amit egész profin leírnak ,hogy milyen alkatrészek kellenek a csavartol a csőig. De szerintem csicsás és drága kezdő gépnek. Mit szóltok a linken építhető géphez? Engem egy egyszerűbb olcsób megoldás érdekelne akár ez a gép "lebutításával".Lézer
adamkovacs | 125    2018-11-23 16:21:04 [16157]
Kezdőként szólnék hozzátok!
Tervezném a jelenleg tökéletesen működő 3 tengelyes marógépem upgradelését egy lézerrel.
uc300eth hajtja, és van még egyszem analóg kimenetem /asszem / .
Már dezsoe és exup kolléga kezdett felvilágosítani a kínai lézerek, teljesítménybeli hiányosságaira!
Kérdezném.:
1.Ki és mit ajánlana?! azért nem írok semmit mert a gép felépítéséből adódóan, nem merülhetek bele nagyon, csak valami maró motor konzolja mellé felbiggyeszthető dologra gondolok /5-10-15W?!/
2. Ki mivel,hogyan CAM el /aspire és F360 ami nagyon fekszik, már egy pár oldallal visza olvastam és láttam, hogy mint új szerszámként a főorsó fordulattal lehet mókázni / cut\engrave /
3. Hogyan fog, vagy hogyan lehet képet gravírozni?! amikor is raszteresen mozog a gép és egysoron belül más és más az erő?! ez egyáltalán nem világos számomra. Tehát a greyscale distace átalakulása lézez erővé?!
4.Aki használja így az uc mozgásvezérlőjét, az csak simán analógon kiadja ennek a jelet azt slussz?!
Nagyon köszönöm előre is a megértő válaszotokat, de még idegen nekem ez a lézer blézer!
Törölt felhasználó    2018-11-19 23:14:25 [16156]
ok!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-11-19 21:33:43 [16155]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-11-19 21:33:43 [16155]
Sajnos nem, én is úgy kaptam, egy kedves fórumtagtól.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-18 21:46:30 [16153]
RJancsi | 5811    2018-11-19 15:39:37 [16154]
Az Aspire-t nem ismerem, a "lézeres" dolgokat Inkscape-ben szoktam szerkeszteni a beépülő g-code generáló app-jával, az egyszerűbb 3D tárgyakat a SketchUp-al, a bonyolultabbakat DesignSpark Mechanical-al (mindkettőnél stl fájlt gyártok).
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-11-18 19:16:14 [16151]
Törölt felhasználó    2018-11-18 21:46:30 [16153]
Fekete plexire tudsz ajánlani jó beszerzési forrást?
Törölt felhasználó    2018-11-18 21:44:05 [16152]
Szines plexit...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-17 16:54:01 [16146]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-11-18 19:16:14 [16151]
A képen lehet látni a felső ill. alsó oldalát, szerintem annyira nem kormos, én úgy vagyok vele hogy nagyon kevés levegővel fúvatom, de az egyenletes és tiszta. A legjobb hogy a 3.5mm vastag fekete plexit is 1 menetből visz ha jól emlékszem 100mm/percel, eddig arra használtam hogyha valahova kellet egy adaptáló közdarab azt szuperül vágta. Én Aspire-ben készítek mindent.
Előzmény: RJancsi, 2018-11-18 19:00:45 [16150]
RJancsi | 5811    2018-11-18 19:00:45 [16150]
Köszi! A 3 mm-es rétegeltet eddig több menetből vágtam (100 mm/perc sebességgel, hogy ne legyen nagyon kormos) de ki fogom próbálni így is. Legfeljebb alul felül teszek rá "festő" szalagot a korom ellen. Az én lézerem (elvben) 4 W-os de színtiszta kínai. Nemrég nyomtattam hozzá egy levegő fúvókát, remélem az is segíteni fog a dolgon.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-11-18 18:55:49 [16149]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-11-18 18:55:49 [16149]
45mm/percel ha minden igaz.
Előzmény: RJancsi, 2018-11-18 18:50:29 [16148]
RJancsi | 5811    2018-11-18 18:50:29 [16148]
Milyen sebességgel vágtad? Sajnos a monitor képéről nem tudtam megállapítani.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-11-18 18:44:07 [16147]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-11-18 18:44:07 [16147]
Szia lalus!
Még haza sem értem külföldről, de rögtön beizzítottam a gépet és vágtam neked egyet, még az asszony kicsomagol. Mint ahogy láthatod egy kört vágtam ki 3mm-es rétegelt lemezből, elsőre úgy kivágtam hogy magától kiesett mikor felemeltem. Amit érdemes tudni ezt 2W-os lézerrel vágtam, a dióda nincs túlhajtva gyári ajánláson ment 1,7-1,8A-on (a műszer is mutatta az áramot). A lézert magam építettem, nem kínai vacak, a diódát Angliából rendeltem, az elektronikát meg úgymond a neten talált áramköri rajzokból építettem, saját átgondolásban.
Csatlom a videót nézd meg, kicsit gyenge minőségű, sajnos ennyit tud a telefonom.
Törölt felhasználó    2018-11-17 16:54:01 [16146]
Értem! Köszönöm a kimerítő választ! Sebesség annyira nem lényeg, tény, hogy jó lenne egy CO lézer, de egyenlőre az nekem drága és semmit sem tudok róla..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-17 14:06:42 [16143]
Törölt felhasználó    2018-11-17 16:52:58 [16145]
Ez nagyon jó! köszi!
Előzmény: RJancsi, 2018-11-17 11:27:21 [16140]
Törölt felhasználó    2018-11-17 15:21:27 [16144]
Minden vektor zárt ellenőrizve apire....
lighburn ilyen gkodot alkot ...
Vektorizálást mindegy mivel alkotom lighburn saját "trace image" vagy aspire vector image végeredmény ilyen ahogy a foton van!
file
Találkozót már ilyenek valaki????
Törölt felhasználó    2018-11-17 14:06:42 [16143]
Jelenleg a 7W kék ami valos és elérhető piaci körökbe NUBM44 ha nagyobbat írnak amit tud az tiszavirág életű lesz ...csak nagyobb árammal tul hajtott még erős léghűtés mellet is pár 100 óra csak az ígért névleges áram mellet ami 5..10000 óra!
Van párhuzamosítót modul belőle de az méretileg már nem igazán önhordozó csak tükrös megoldás (ahogy a co lézeres gépek)...
Kinai kész kék modulos teljesítményt ne hid el annyi is jön ki belőle van itt reklámozót 15W is na az karmú!
Ha sebbeség is kell akor co2!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-17 10:35:50 [16135]
Szalai György | 9544    2018-11-17 11:52:24 [16142]
Nyilván a pontosságnak vannak korlátai, de csak lehetett a műveletben valami célzott szándék is, amit többé-kevésbé sikerült kivitelezni.
Nem gondolnám, hogy vakon fúrta. Az alkotóba akarta a tengellyel párhuzamosan, de majdnem merőlegesen az átmérő környékére sikerült.
Láttam már olyat is, ami az érintőbe volt fúrva. Biztos vélettelenül.
Előzmény: PSoft, 2018-11-17 10:43:17 [16136]
RJancsi | 5811    2018-11-17 11:28:12 [16141]
AHogySikerül ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-17 11:15:09 [16139]
RJancsi | 5811    2018-11-17 11:27:21 [16140]
Pl így: 'Lézer' téma, 13504. hozzászólás
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-17 11:14:28 [16138]
Törölt felhasználó    2018-11-17 11:15:09 [16139]
Ezt kifejtenéd bővebben?
Törölt felhasználó    2018-11-17 11:14:28 [16138]
az jó! A levegő fújást, hogy kell elképzelni? egy ventilátorral vagy valami fúvókán keresztül, koncentráltan a vágás helyét?
Előzmény: Deffent Zoltán, 2018-11-17 11:04:49 [16137]
Deffent Zoltán | 192    2018-11-17 11:04:49 [16137]
Én 5 wattossal vágok, első menetben kb. 2mm-t visz, utána körönként kb. 0.5mm-t, levegővel fújva.Itt a fórumon többen 2.5W-ossal is vágnak,azzal is lehet, több körben.A 10watt szerintem (ha nem fejlődött közben a ledgyártás) csak marketing fogás...
PSoft | 18696    2018-11-17 10:43:17 [16136]
Erre, vagy a hasonló műveletekre hobbiban egy külön szabvány létezik.:)
Úgy hívják hogy...AHS
Előzmény: Szalai György, 2018-11-17 09:26:05 [16134]
Törölt felhasználó    2018-11-17 10:35:50 [16135]
Értem, köszönöm! Az 5W csak egy példa volt.. arra voltam kíváncsi, hogy a co-n kívül képes rá vajon valamilyen diódás lézer... lehet akkor egy 10 wattost megpróbálok..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-17 01:16:38 [16131]
Szalai György | 9544    2018-11-17 09:26:05 [16134]
Na és középen bökted, vagy a szélén?
Előzmény: robokacsa, 2018-11-17 01:39:15 [16132]
szaky27 | 579    2018-11-17 08:30:21 [16133]
Abban igazad van hogy tartani fog mint a nyomorúság
robokacsa | 1504    2018-11-17 01:39:15 [16132]
igen ilyennel
és bizony a motor tengelyt is átböktem, és a kuplungokat is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-16 05:21:15 [16120]
Törölt felhasználó    2018-11-17 01:16:38 [16131]
Max az idő elened dolgozik vágási sebesség 5w blue vs 40W co2?!
Levegővel rá segíthetsz a kéknek vágást gyorsíthatod....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-16 21:31:45 [16130]
Törölt felhasználó    2018-11-16 21:31:45 [16130]
igen, én diódára gondoltam... Konkrétan lézer gravírozót szeretnék építeni, ami ha úgy adódik akkor ki tudna vágni alakzatokat 3-4 mm vastag rétegelt lemezből...
https://www.ebay.com/itm/Focusable-450nm-5000mW-5W-Blue-Buner-Laser-Module-Laser-Engraving-TTL-Analog/232953679724?hash=item363d1f0f6c:g:hE8AAOSwp8pbuGH6:rk:1:pf:0
Valami hasonlóra gondoltam..
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-11-16 21:23:21 [16129]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-11-16 21:23:21 [16129]
Tamás szerintem Co2 lézerre gondolt, amit már 150000ft kapsz Kínábol, ezért komplett gépet kapsz.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-11-16 21:19:46 [16128]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-11-16 21:19:46 [16128]
Másfél milla, modul, kartonpapír?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-16 21:06:04 [16127]
Törölt felhasználó    2018-11-16 21:06:04 [16127]
hmm.... Nem sok az egy kicsit? Még ebay-en is majdnem másfél milla egy olyan modul.. A kis 500mw-os kínai csodám is elvágja a kartonpapírt, mármint a "spirál füzet borító" kartonra gondolok.. :D :D
Előzmény: Török Tamás, 2018-11-16 20:56:03 [16126]
Török Tamás | 2045    2018-11-16 20:56:03 [16126]
40W-60W stb....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-16 20:52:28 [16125]
[ 1.2653 ]
