LED világítás
Oldal 61 / 70 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   57  58  59  60  61  62  63  64  65   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-05-29 18:22:00 [516]
szia peter!
5.5w eszméletlen mit tud füteni!
5x1w ledek vnanak nálam egy intel coleren felcsavarozva 90mm átméröju és 15mm magas bordára!
24c környetzeti hömérségleten 80 perc után 50c fokos a borda a 5x1W power ledekel!!!
sajnos pasziv hütésnél kell a nagy felület!
ventilátort meg én sem akarok!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-29 17:30:00 [515]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-29 17:30:00 [515]
Új panelt kellett csinálnom... Figyelembe kell venni, hogy ezzel a power ledek a kivezetéseken is adják le a hőt... főleg a katódon...(kb. 10%-át...)
Jó hogy vannak precíziós hőmérőim ... amiknek kb. 1x1mm-es a mérőfeje... és gyorsak...
Tehát nem árt ha a lábakon is van nyák felület... fontosnak tartom, hogy az egész "szerkezet" egyformán melegedjen...
Egyébként a 6db ledet majdnem 60 fokon tartja a 198x25x3-as alu + nyák ragasztása... persze nem mindegy melyik oldalán... szóval ez kevés így még...
Egyébként a melegedéstől és kisebb eltéréstő nem nagyon mentek el egymástól a két ledsor árama...
De vannak érdekességek Semmi sem mindegy...
Varsányi Péter | 11584    2010-05-29 09:56:00 [514]
Csináltam egy kis rajzott (fickát ... mert többen kérdezték.. hogyan lehet "duplázni" a PT4115-ös panel teljesítményét...
A "polaritásvédelmi" dióda... egyik a 4 tagú egyenirányító hídból bent marad...(3 kidob kuka egyik helye átköt - erről már linkeltem képet a #386-ban:)
Persze bent lehet hagyni mind a négy diódát és a két "tüske bemeneten" is lehet DC-ról járatni... de ekkor a poz. és negatív ágban is "marad" 1-1 dióda azaz 2x0,5V esik rajta...
Ekkor épp elindul a panel 12VDC-ről... és veszteség... Persze ha AC az áramforrás akkor kimondottan jól jön...
Ha mind a négy dióda bent marad... és egyenáramról van meghajtva a polaritás nem számít azaz a diódahíd "elintézi" az irányokat
A sönt ellenállás alapban 0.3R-es a panelon... azaz 350mA a panel árama alapban (egy ledsorhoz)... ezt az ellenállást kell kicserélni 0.15R-esre ha 700mA-t akarunk...
Pl. a meglévő 0.3R-es ellenállásra ráforraszt egy második 0.3R ellenállás... de +2db-ot is tettem már rá
pl. 0,3R (alap) + 0.39R + 1R (0805-ös SMD ell.) ... sajnos se 0.15R-es se 0.3R-es ellenállást nem kaptam sehol...
A 33uH-s induktivitás a panelon 800mA-es... ezt nem kell cserélni... a PT4115-ös IC is el tudja disszipálni a 700mA-es áramhoz termeltet..
Ha több áram kell pl. 1050mA... ekkor 3 párhuzamos ledsor is lehetséges... akkor az induktivitást cserélni kell erősebbre + a PT IC 2 és 5-ös (GND) lábakra pl. réz lemezecskét kell forrasztani...
Jó ha teszünk be a ledsorokba egy-egy 0.1R ellenállást sorosan... ezen szépen lehet mérni a feszültséget azaz az azaz ezzel a ledek áramát...
0.1R esetén a körökön átfolyó áram 350mA-nél 35mV-ot ad...
* egy lED alatt... egy darab 1W-os azaz 350mA-es ledet értek... (vannak persze un. 3W-osak is... ezeknek az alap árama 700mA) de ezeket én nem gyűjtöm
n/a (inaktív)    2010-05-28 21:03:00 [513]
Ez már jooo... Prolightopto optis
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-28 21:00:00 [512]
n/a (inaktív)    2010-05-28 21:00:00 [512]
Köszi! Közben megleltem a gyártonál az optikák adat lapját is! Prolightopto optis
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-28 19:25:00 [511]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-28 19:25:00 [511]
Ment válasz...
Előzmény: n/a (adathiba), [507]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-28 19:25:00 [510]
Azt hiszem mindegyik alá teszek... papír (átm 6mm)lukasztóval lukasztok a hővezető tranyó alátétjeimből... sok van...
Előzmény: LZ, 2010-05-28 19:21:00 [509]
LZ | 1538    2010-05-28 19:21:00 [509]
Vigyázz ha a PIROS LEDet forrasztod, tegyél alá szigetelőt. Az az egyetlen aminek nem független a hűtője!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-28 19:12:00 [508]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-28 19:12:00 [508]
Piti, skót vagyok...azaz takarékos vagyok ... de első körben minden fajtából csak 200-at csinálok... Én is összedobok holnap egyet...
Előzmény: LZ, 2010-05-28 18:59:00 [506]
LZ | 1538    2010-05-28 18:59:00 [506]
Én 500 számoltam, de igaz. Ha hobby, meg egyszerű csak világít akkor igaz. Pazarlásnak tűnik.
Kész lett az én "pazarlós" nyákom is. Most ültetem, majd rakok képet meg videót is szeretnék.
Amúgy a gravírozott nyákod
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-28 14:34:00 [491]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-28 18:53:00 [505]
Ismerem, használom, van itthon... de valahol epoxi és alupor keveréke... de majd kipróbálom a hővezetési képességét...
Előzmény: T.Ati, 2010-05-28 18:18:00 [503]
T.Ati | 407    2010-05-28 18:19:00 [504]
Bocs,pvc nem fém,de ahhoz is van Diamant
T.Ati | 407    2010-05-28 18:18:00 [503]
Bocsánat,emberek,ehhez a részéhez nem igazán értek,de aluhoz,szerszámokhoz néha használunk "DIAMANT"port.Ugyanez létezik réz,pvc,meg egyéb fémekhez,ez folyékony fém.Tökéletes hővezető,nagyon jól lehet megmunkálni,és emberbaráti ára van,valamint egy kiszerelés hatalmas adag!Csak segítő szándékkal írtam le,ha kell,írom a beszerzési lehetőséget.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-28 18:08:00 [501]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-28 18:10:00 [502]
Elkészült a v1.0-ás panel #1548...
Varsányi Péter | 11584    2010-05-28 18:08:00 [501]
Akkor itt a világ vége Mert csak ez van... azaz megfizethető... de majd jól odaszorítjuk ám ...
azaz paszta nélkül is átmenne a hő... relative nagy az átadó felület és nem sok hő termelődik...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-28 17:02:00 [500]
n/a (inaktív)    2010-05-28 17:02:00 [500]
szilikon alapu ez is sajnos!
FUJIK Silicone Thermal Glue
idö után eltünik eböl is szilikon ami a hövezetésért felelös...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-28 16:43:00 [499]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-28 16:43:00 [499]
Ez egy epoxi szerű nagyon erős szilárd kötésű valami... ami nem is kell... azaz elég a FUJIK szilós (led gyártók ajánlották) amit linkeltem... és ezt aranyárban adják:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-28 16:32:00 [497]
n/a (inaktív)    2010-05-28 16:38:00 [498]
Sajnos minden hövezetö paszta véges életü akár milyen jó minősigü is nagyobb hömérségleten 50..80c ezt a saját számitogépen tapasztalom évente ujra kell pasztázni a proceszor hövezetését 40..60c közöt üzemel csak terheléstöl fügöen!
power ledeknél ugy látszik csak a felragasztás lenne a tartos megoldás!
n/a (inaktív)    2010-05-28 16:32:00 [497]
hövezetö ragasztó:
Arctic Silver Adhesive
celophant | 805    2010-05-28 15:04:00 [496]
Néhány anyag hővezetési tényezője (W/mK)
ezüst ................... 420
réz ....................... 400
alumínium ........... 220
sárgaréz ............. 93 - 117
víz ........................ 96
acél ..................... 47 - 58
ólom .................... 35
üveg .................... 0,6 - 1
téglafal ................ 0,3 - 0,6
fa ......................... 0,2 - 0,5
gyapjúszövet ...... 0,05
levegő ................. 0,02
celophant | 805    2010-05-28 14:58:00 [495]
Még az jutott eszembe, ha a szegecs egyik fele sima, akkor oda lehetne a ledet felrakni, a másik fele kapcsos... fel is lehetne pattintani, mint ahogy a táskát becsatolod.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-28 14:49:00 [493]
celophant | 805    2010-05-28 14:55:00 [494]
Mit szólnál valami szegecshez? Ruhákon szokott lenni. Azt hiszem réz. Régen láttam egy céget aki mindenféle szegecset forgalmazott...
Varsányi Péter | 11584    2010-05-28 14:49:00 [493]
:) az nem vezeti a hőt... sajnos... pedíg az üveget jól lehetne vágni... töréses módszerrel...
Találni kellene valami 1,5mm-es magasságú és 6mm-es kört vagy ilyen négyzeteket... (alu, réz, bronz... acél ill. korr anyag is megtenné
Egy vicc ezeket csinálni Gondolom ahol lukasztanak ott megy a kukába azaz a MEH telepre:)
Az M2-es rézanya pl. 1,5mm magas... de lukas a közepe ... és gondolom a lukat és a menetet is meg kell fizetni
Előzmény: celophant, 2010-05-28 14:45:00 [492]
celophant | 805    2010-05-28 14:45:00 [492]
Nagyon szépek az alu kockák.
Csak egy kérdés... üveg v. tükör kocka nem jó hozzá?
Varsányi Péter | 11584    2010-05-28 14:34:00 [491]
Annyi lesz (lenne) a panel mint majdnem a ledek ára... 875Ft-ot számoltam ki... a 25x200mm-re... és pl. 200db-ra ez ... szóval sok...
Dög egyszerű a panel... 10-et csinál egyszerre a CNC... 20X anyagcsere (A4 nyákból)... kb. egy hétvége = 175.000Ft Anyagköltség kb. 50Ft/panel. Meg hobby is
Persze jó és szebb... de ezt mesélhetem ha drágább lesz A kutyát sem fogja érdekelni a "hogyan készült"... 100.000/hétvége felett pedig nem olyan kevés pénz
Előzmény: LZ, 2010-05-28 14:07:00 [490]
LZ | 1538    2010-05-28 14:07:00 [490]
Nézd meg a tábéázatot a linken, mert függ a panel méret és mennyiségtől. Kinézed az árat/cm2 és + 2.
Konturmarás nem kell csak körbe a nyákot. A ledeket gyakorlatilag egy vékony kerámiaréteg választja el az alutól, ami jó hővezető. Legalábbis aszonták...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-28 13:54:00 [489]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-28 13:54:00 [489]
Mennyi az annyi? Pl. 200mmx25mm-es? (egyoldalas - furatok nélkül - pár kontúrmarás a ledek helyén... vagy ott akkor nem is kell... és körbe)
Előzmény: LZ, 2010-05-28 13:45:00 [486]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-28 13:52:00 [488]
Tudod milyen vagyok Ha nekiállok valaminek azt jól körbejárom ... De mint írtam... 4 éve már volt egy köröm a LED-ekkel...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-28 10:50:00 [485]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-28 13:51:00 [487]
Meg volt ez az adatlap... ilyeneket csináltam azaz öntöttem be, ezt tudja... #380...
Előzmény: dolfi, 2010-05-28 10:19:00 [484]
LZ | 1538    2010-05-28 13:45:00 [486]
Most jövök tőlük: ELEKTERV
Megmutogatták az alu hordozós nyákot. Nagyon pöpec cucc. Kikérdeztem az árakat is, 2 Ft-tal drágább cm2 mint az üvegszálas egyoldalas nyák.
Az azért nem olyan rossz, szerintem.
n/a (inaktív)    2010-05-28 10:50:00 [485]
Hát Barátom, le a kalappal!!!Beleástad magad a témába, Te leszel a Led-professzor.
Ezt az alu marást nagyon jól kitaláltad.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-27 22:05:00 [471]
dolfi | 76    2010-05-28 10:19:00 [484]
Péter lehet érdekel : led driver
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-28 07:42:00 [482]
Farkas Ádám | 1441    2010-05-28 07:50:00 [483]
Igazad van! Én is csak nálad láttam ilyent. Igaz te már lassan Kínához csatlakozol.
Varsányi Péter | 11584    2010-05-28 07:42:00 [482]
Egyébként érdekes, hogy a kínaiak LED modulokat nem gyártanak... vannak erre gyártók... de nem kínaiak... Nem olyan nagy piac mint a "kicsavarom-becsavarom" LED lámpák...
Egyébként ha a driver is rákerül... ez elég egyedi lesz... azaz még ilyet nem láttam...
A sportcsarnok és más "állami-senkié" cégeket baromira nem érdeklik a költségek... mert adóból élnek... ha több kell... emelik... De a "maszek" az más
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-05-28 07:32:00 [481]
Farkas Ádám | 1441    2010-05-28 07:32:00 [481]
Csak Kína meg ne tudja hogy ilyen piacra törsz...
Beszélned kéne a soproni sportcsarnok vezetésével hogy a villanyszámlájukat lefelezed, és amit a fele alatt megspórolsz az a tiéd:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-27 22:38:00 [477]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-28 07:03:00 [480]
Lesz kör is... de ez volt kezdetnek az egyszerűbb... sajnos ezt is többször átterveztem... már egy hetem ráment Persze ezt nem látni az "eredményen"
Jó lenne valami jó aluprofil a ledeknek... de még nem találtam.....
Ez 25mm széles... pl. 30x30-as alu zártszelvény 2mm-es falvastagsággal = belül 26mm... vagy ketté vág ... két U profilra:) Van 6 méteres szálban is stb...stb...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-27 23:43:00 [479]
n/a (inaktív)    2010-05-27 23:43:00 [479]
Szia! Látom te is a vonal kiépités melet döntötél! Nekem is az elsö gondolatom ez volt de kör let belöle.. meg is szivtam rendesen vele!
szerencsére a számitásteknikának használnak cpu colereknek kialakitva lehet ilyen csilag hütü találni még joval olcsobak is mind a gyári csilagbordás ledes hütök!
csilag cpu coler vonalas elrendezésnél szerintem legjobb háznak és egyben hütésnek az isel alu profil! jól el lehet szorakozni a hütésel ezeknél a power ledeknél!
elektron | 15859    2010-05-27 22:41:00 [478]
Jó lesz az.
Varsányi Péter | 11584    2010-05-27 22:38:00 [477]
UNI LED modulok lesznek első körben... pl. 198mm/25mm/6 X 1W led... 8; 15; 30; 45; 60 fokos optikával... ahogy majd jólesik
Előzmény: elektron, 2010-05-27 22:30:00 [476]
elektron | 15859    2010-05-27 22:30:00 [476]
Csak nem a focipálya világítás lesz, ahhoz kell pár panel biztos.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-27 22:29:00 [475]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-27 22:29:00 [475]
"Szegény - J-hibás " gépemnek most sok nyákot kell majd gravíroznia... pedig annál sokkal erősebb (sok a mozgatott tömeg...)... De azért megy neki... majd csinálok képeket és videót...
Előzmény: elektron, 2010-05-27 22:26:00 [474]
elektron | 15859    2010-05-27 22:26:00 [474]
A gépeket is járatni kell néha, mert elalszanak, meg unatkoznak, ha nem kapnak feladatot.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-27 22:21:00 [473]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-27 22:21:00 [473]
Mint írtam... pár hónapja jöttem vissza amcsiból... és az ott látott sok LED-es világítástechnikai megoldás nagyon megfogott...
... Megint... mert ugyebár 5 éve... már volt egy köröm anno 5mm-esekel - sajnos az szákutca Power led anno drága és CNC hiányában szinte lehetetlen volt....
Mondják pazarlók az amcsik... de azért ahol lehet spórolnak ... Biztos sok a skót bevándorló leszármazott mert sok-sok ledet alkalmaznak világítástechnikában
Hát igen... biztos filléres árban lehetne ilyeneket venni... főleg onnét ahol lukasztott alu lemezeket gyártanak... de nem találtam szállítót ezekre:)
Előzmény: elektron, 2010-05-27 22:17:00 [472]
elektron | 15859    2010-05-27 22:17:00 [472]
Ebből is látszik, hogy a CNC mindenre jó, kivéve a Marsra utazást. Cínából lehet, ha megrendeled, leküldték volna darabját 2 fillérért persze, ha ráért volna augusztusban. Ügyes vagy mindenesetre. Lehet az amcsik is rátérnek erősen a LED technikára, mióta kifolyt a fél olajkútjuk a mexikói öbölben, nem elég nekik, hogy a dinókat is egy nem messze becsapódó meteorit irtotta ki régebben, úgy 65 mill éve.
Varsányi Péter | 11584    2010-05-27 22:05:00 [471]
Elkészültek az 1,5mm-es 6x6mm-es alu hőátvezetők az 1,6-os nyákokhoz a hordozó alu és power ledek közé... (1,5 + szig = 1,6... ideális:)
Nem körök... hanem négyzetek... nyákból kontúr marva kicsit nagyobb... sarok befeszülnek éppen... stb... tökéletes megoldás...
MDF lap az 1,5-ös alu felragaszt .... TESA ragasztó spray-el... némi veszteség azért van - pár kocka elszállt ... Előtte persze az MDF síkba mar...
Nagyon vacak puha alu volt (ez volt itthon:)... csak az egyélűvel tudtam kimarni... mert ugyebár folyadék hűtés itt és most nem lehetséges... oldaná a ragasztót...
De gyorsan ment... csak kereszt marások... (6mm + maró nagyságban )
Leszed... gyorsan megy...(oldalt nyomás nagyobb csavarhúzóval - azt nem bírja
"Kémiai" mosás Aceton fürdőben... azaz az MDF és ragasztónyomok eltűnnek egy kis kevergetéssel...
Szegény ember vízzel főz, ami van abból... ha nem talál alu vagy réz kockákat, köröket... röhelyes de sajnos ezt is CNC-vel kell
Varsányi Péter | 11584    2010-05-27 21:55:00 [470]
Mindenféle Fet és átmeneti ellenállás rontja a vezérlés hatásfokát... Persze egy FET nem sokat ... Egyszerű és kézenfekvő a PT4115-ös IC 3 labán a leállítás.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-25 23:05:00 [469]
n/a (inaktív)    2010-05-25 23:05:00 [469]
igen azért kell minél kisebb belsö elenálásu fetet berakni ide!
hütö tömbre lene csavarozva igy is mivel allu házaba lesz !
de lehet marad a hütés tulméretezése!
Előzmény: frob, 2010-05-25 21:40:00 [467]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-05-25 21:59:00 [468]
Egyszerű hőkapcsolás
frob | 2339    2010-05-25 21:40:00 [467]
csak ebben a kapcsolástechnikában a fetet illendő hűteni mert azon diszipál el a teljesítmény egy része
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-25 15:59:00 [466]
n/a (inaktív)    2010-05-25 15:59:00 [466]
igen elszomorito egy ilyen egyszerü alkatrész hogy nem kaphato ilyen sok eletronikai forgalmazonál ithon...
lehet egy fetes hökapcsolás! egyszerü megoldás is megteszi majd!
NTC meg van ithon ugy is!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-25 15:05:00 [465]
[ 0.9958 ]
