Oldal 609 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   605  606  607  608  609  610  611  612  613   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2013-05-05 07:31:00 [751]
Amúgy ha egyszer végre elkészülök, akkor én is a gravírozó gépre akarok nyomtatófejet rakni a próbákhoz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-05-05 05:54:00 [748]
keri | 14086    2013-05-05 07:29:00 [750]
Értem, csak azt nem tudtam, hogy lehet e használni ilyen kicsit, mert 0.2 alatt nem találtam még.
Előzmény: Lovi, 2013-05-04 22:52:00 [747]
keri | 14086    2013-05-05 07:00:00 [749]
Teljesen jó a sima gravírozóra rakott nyomtatófej is.
;Viszont itt nincs szükség semmilyen merevségre, mivel zéró a forgácsoló erő és az extruder súlya is kicsi, ezért lehet ilyen &"épphogy&" mechanikát is használni.
;Másik szempont, hogy ezek a gépek általában képesek legyártani saját magukat szerkezeti elemeit, így minimális szerkezeti kiegészítőkre törekszenek a lineárok és motorok mellé.
n/a (inaktív)    2013-05-05 05:54:00 [748]
Miklós! Ennek a delta kialakításnak mi az előnye a hagyományos gravírgép kialakítással szemben?
;Egy gravírgépre szerelt nyomtatófej nem jó megoldás?
Előzmény: Devecz Miklós, 2013-05-04 21:56:00 [745]
Lovi | 732    2013-05-04 22:52:00 [747]
Szia keri! Árulnak is olyat. Ha tudsz szerezni vagy csinálni, az a legpontosabb.
Előzmény: keri, 2013-05-04 21:36:00 [744]
Lovi | 732    2013-05-04 22:52:00 [746]
Csak az utolsó része igaz a mondatodnak, &"keni&" az anyagot. Nagyobb átmérőjű fúvókával nagyobb rétegvastagságokkal, kisebb átmérőjűekkel, alacsonyabb rétegvastagságokkal lehet dolgozni. Ha nincs összeegyeztetve akkor nagyon elkeni az anyagot és pontatlan lesz a termék. A minimális kenés a legjobb, 0.1mm-es véggel nyilván sokkal pontosabb a termék mint egy 0.6-ossal azonos rétegvastagság mellett.
Devecz Miklós | 2663    2013-05-04 21:56:00 [745]
Nem a fuvóka kifolyó nyilás átmérő határozza meg a réteg vastagságot.
;Ezt a Z-irányú lépéssel lehet szabályozni, vagy is keni az anyagot.
keri | 14086    2013-05-04 21:36:00 [744]
Egyébként ha tudok 0.1mm fúvókát csinálni azon át lehet préselni szerintetek a nejlont, vagy ABS-t?
keri | 14086    2013-05-04 21:35:00 [743]
Nagyon pöpec gép
;Nekem is ez a delta kialakítás tetszik aktuálisan, nagyon letisztult és elegáns szerkezet.
;Utána néztem, 0.5 és 0.2mm között vannak fúvókák, ABS és PLA műanyagokhoz, de itthon valami borzalmas áron adják, szóval hülyék ezek.
;Én olyan extrúdert tervezek ezért ami sima granulátumból dolgozik, az úgy olcsóbb.
Előzmény: Devecz Miklós, 2013-05-03 20:57:00 [724]
keri | 14086    2013-05-04 21:30:00 [742]
Én már nézegettem. Aki benne van a matekban annak nem gond megírni a függvényt. Szóval vagy keresel a googleval egy ide vágó függvényt, vagy megkérdezed a &"segítség, béna vagyok&" topikban és össze okoskodjuk neked
Előzmény: svejk, 2013-05-03 22:39:00 [734]
elektron | 15859    2013-05-04 16:47:00 [741]
Ide meg ásót kapát kéne gyártani, van elég unatkozó emberke.
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-05-04 14:26:00 [739]
elektron | 15859    2013-05-04 16:46:00 [740]
Gyorsan csinálok én is egyet-kettőt, ha ilyen nagy biznisz.
Hunka Tibor | 8036    2013-05-04 14:26:00 [739]
Pedig nagy üzleti lehetöség van benn !! Nem is magyarország a célfelhasználok tábora .Gépet kell értékesítened , hidd el nagy pénz van benne .
Előzmény: Devecz Miklós, 2013-05-03 22:41:00 [735]
Devecz Miklós | 2663    2013-05-03 22:54:00 [738]
Megcsinálom, mert a Mach3 alatt is érdekel a dolog.
Előzmény: svejk, 2013-05-03 22:53:00 [737]
svejk | 33157    2013-05-03 22:53:00 [737]
No nem eszeveszetten fontos, csak az elmélet és a szintaktika miatt lenne érdekes.
Előzmény: Devecz Miklós, 2013-05-03 22:51:00 [736]
Devecz Miklós | 2663    2013-05-03 22:51:00 [736]
Holnap kitalálom a képletet, mert az Ardunino szoftvernél máskép kezeli a képletet. A Mach3-hoz át kell számolnom.
Devecz Miklós | 2663    2013-05-03 22:41:00 [735]
Fogalmam sincs, eddig mennyibe van.
;Még csak a variációkat keresem, lehet, hogy még ez sem az utolsó megoldás.
;Nem tudom milyen lesz a sebessége, előfordulhat, hogy a a hajtás bordásszíj lesz.
;Nem tudom.
;Először mozgásra kell birnom, aztán meglátjuk.
;Van már egy müködő megoldás (valahol lejjebb valamelyik hozzászólásnál van egy fotóm róla), de az sem tetszett.
Előzmény: Török Tamás, 2013-05-03 22:35:00 [733]
svejk | 33157    2013-05-03 22:39:00 [734]
Őszintén szólva nekem az a &"formulas&" része fehér folt a Mach-nek, bár egyszer azt hiszem Béni már mutatott példát.
;Te be tudnád írni a megfelelő formátumban a függvényeket?
Előzmény: Devecz Miklós, 2013-05-03 22:29:00 [732]
Török Tamás | 2045    2013-05-03 22:35:00 [733]
Nagyon jó néz ki!!!
;Mennyiért csinálsz nekem egy gépet?
Devecz Miklós | 2663    2013-05-03 22:29:00 [732]
Erre is rá lehet ereszteni a Mach3-at.
;A &"Formulas&" menűpontban definiálni kell a tengelyeket, és már futhat is a program.
Devecz Miklós | 2663    2013-05-03 22:25:00 [731]
Megoldható.
;Létezik ennek a programnak hagyományos CNC változata is. Úgy lehet vele marni, mint a Mach3 programmal.
Előzmény: svejk, 2013-05-03 22:23:00 [730]
svejk | 33157    2013-05-03 22:23:00 [730]
Márpedig ez G-kód, ha nem is teljesen kompatibilis az eddig általunk ismerttel.
;no, végül is arra akartam kilyukadni, hogy a z elkészült mechanikádat és Arduino-s vezérlőddel hagyományos G-kódok is végrehajthatók-e, azaz pl. tudna nyákot fúrni.
;Elég látványos lenne ezen a mechanikán.
Előzmény: Devecz Miklós, 2013-05-03 22:16:00 [729]
Devecz Miklós | 2663    2013-05-03 22:16:00 [729]
Felraktam egy lefordított gcodot.
;;gcode;
Előzmény: svejk, 2013-05-03 22:04:00 [728]
svejk | 33157    2013-05-03 22:04:00 [728]
No ez valóban fontos momentum, köszönöm!
;Akkor gondolom nem is G-kódokkal dolgozik mozgásvezérlő.
Előzmény: Devecz Miklós, 2013-05-03 21:53:00 [727]
Devecz Miklós | 2663    2013-05-03 21:53:00 [727]
Valamit elfelejtettem:
;Nem kell számítógép hozzá.
;A számitógépen elő kell állítani a gcodot, amit SD kártyára másolva, számitógép nélkül le lehet futtatni.
;A nyomtatás közbeni paramétereket 4x20 soros LCD kijelzőn lehet beállítani , vagy ellenőrizni.
Előzmény: svejk, 2013-05-03 21:42:00 [725]
Devecz Miklós | 2663    2013-05-03 21:49:00 [726]
Arduino 2560-ra épülő program.
;A szoftverrel még csak most ismerkedem.
;Van egy alapprogram, amit szabadon lehet fejleszteni.
;Egy pár dolgot már átírtam benne, elég rugalmas.
svejk | 33157    2013-05-03 21:42:00 [725]
Milyen mozgásvezérlő program hajtja?
Devecz Miklós | 2663    2013-05-03 20:57:00 [724]
Első próbálkozások. Még nincs teljesen kész, de már rajta vagyok.
zovax | 187    2013-05-03 13:06:00 [723]
;Lehet, hogy nem teljesen idevaló a kérdés de én nyomtattatni szeretnék valakivel. Van valakinek valami tapasztalata nyomtatós cégekkel? Bekértem két árajánlatot de egyelőre semmi válasz.
Hunka Tibor | 8036    2013-05-02 13:38:00 [722]
;olasz nyomtato;
Hunka Tibor | 8036    2013-04-30 16:10:00 [721]
;rostroc;
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-04-30 16:07:00 [720]
Hunka Tibor | 8036    2013-04-30 16:07:00 [720]
;test;
Előzmény: Kristály Árpád, 2013-04-18 14:26:00 [704]
Hunka Tibor | 8036    2013-04-30 15:55:00 [719]
;Igenis számít a méret !!;
n/a (inaktív)    2013-04-28 10:41:00 [718]
Ez fantasztikus!
Előzmény: Lpeti11, 2013-04-27 21:53:00 [715]
PSoft | 18696    2013-04-28 09:04:00 [717]
A &"klasszikus&" gipszes/vizes megoldás,;lézeresítve.;
Lpeti11 | 191    2013-04-27 22:18:00 [716]
Online 3D print árakkal, rengeteg anyagválasztékkal:;http://i.materialise.com/;
;;Anyag-ár;
;Videó:;http://www.youtube.com/watch?v=FdTmh5j6SPM;
Lpeti11 | 191    2013-04-27 21:53:00 [715]
Akár CO-hegesztővel is megoldható lenne....;3D fémnyomtatás;
NickE | 428    2013-04-26 10:20:00 [714]
Nekem a szerkezet már 90%-ig kész van, elektronikát csinálom. Most fejeztem be a PC tápegység átalakítását. Az asztal fűtésre állítólag 12V/10A kell, nem volt olyan tápom, ami ekkora áramot bír, PC táp átalakítással csináltam, mivel ez az olcsó.
;Azért haladok lassan, mert valami apróság mindig hiányzik, sok cuccot ebayről rendelek, így várni kell. Arduino RAMPS fogja az enyémet vezérelni, azt már beültettem, még az motorvezérlők hiányoznak, de az valamiért nem akar ideérni...
Előzmény: Török Tamás, 2013-04-20 06:26:00 [707]
Hunka Tibor | 8036    2013-04-25 13:34:00 [713]
Jó döntés !!
Előzmény: Devecz Miklós, 2013-04-20 21:31:00 [711]
Hunka Tibor | 8036    2013-04-25 13:34:00 [712]
;lithofane_print;
Devecz Miklós | 2663    2013-04-20 21:31:00 [711]
Most már csak az idővel versenyzek. Minden meg van hozzá, csak a váz marásokat kell befejeznem.
;Van egy két hetes kiesésem, de utána beüzemelem a nyomtatót. Elkészült az extruder, a fűtött asztal, a vezérlés, van műanyag szálam.
;Közben projektet váltottam, a végső változat delta robot lesz.
Előzmény: Török Tamás, 2013-04-19 22:54:00 [705]
keri | 14086    2013-04-20 19:35:00 [710]
Szerintem ahogy mindenki, időben és pénzzel van elúszva
;Ha végre kész lesz a maróm, tuti teszek rá egy extruder fejet is.
Hunka Tibor | 8036    2013-04-20 13:25:00 [709]
Nekem egy projektor hiányzik , amugy a mechanika és a szoftver megvan .
Hunka Tibor | 8036    2013-04-20 13:24:00 [708]
;sla megoldás;
Török Tamás | 2045    2013-04-20 06:26:00 [707]
És miben vagytok egyenlőre elakadva?
Előzmény: Lovi, 2013-04-19 23:09:00 [706]
Lovi | 732    2013-04-19 23:09:00 [706]
Még nem, folyamatban van.
Török Tamás | 2045    2013-04-19 22:54:00 [705]
Nem olvastam vissza ezt a topikot!
;Az érdekelne hogy csináltatok már üzemképes 3D gépet?
Kristály Árpád | 3085    2013-04-18 14:26:00 [704]
Szia Tibor!
;Ez nagyon jó ötlet!!!!
;Ilyen áttételt simán ki lehet szedni...ablaktörlő, vagy emelőből....
;Árpi
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-04-18 13:30:00 [701]
Hunka Tibor | 8036    2013-04-18 14:04:00 [703]
;FORM1;
Hunka Tibor | 8036    2013-04-18 13:52:00 [702]
;euromold2012;
[ 1.5773 ]
