Oldal 608 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   604  605  606  607  608  609  610  611  612   Következő ►  Utolsó ►|
zovax | 187    2013-05-23 17:28:00 [801]
Az a helyzet, hogy én inkább vennék egyet, mint hogy szarakodjak buhera megoldásokkal. A gépem meg nem egy pehelysúlyú, a 3D nyomtató mechanikák meg ahogy elnézem nagyon könnyűek mivel nem kell, hogy nehezek legyenek. A sebesség is számít, minél gyorsabb kéne. Valami Makerbot jellegű megoldásban gondolkodom bár nem ártana a sztereolitográfiás pontosság. Azt tudjátok, hogy egy sztereolitográf gép és egy FDM sebessége hogy viszonyul egymáshoz? Ahogy a neten láttam az FDM gyorsabb de pontatlanabb is.
NickE | 428    2013-05-23 16:03:00 [800]
Van egy kis CNC maróm, először én is úgy gondoltam, hogy arra szerelek extrudert és kész. Az a gond, hogy a 3D nyomtatóhoz 5x5mm tokozású kis motorvezérlőt használnak és kell a gyors mozgás, ezért használnak szíjhajtást az X és Y tengelyen.
;Ezért döntöttem úgy, hogy először a technikával ismerkedni jobb lesz egy olyan szerkezet, amit sokan építenek (Prusa) és utána ha már van tapasztalat, lehet egyéni megoldásokkal próbálkozni.
;Majd lehet, hogy megpróbálom a RAMPS-t és a TB6560 vezérlőt összehozni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-05-23 14:40:00 [797]
n/a (inaktív)    2013-05-23 15:55:00 [799]
;Egy jó oldal.;
n/a (inaktív)    2013-05-23 14:41:00 [798]
;3d nyomtatás CNC géppel;
n/a (inaktív)    2013-05-23 14:40:00 [797]
Egy masszív marógépen nincs ilyen gond.
Előzmény: NickE, 2013-05-23 14:30:00 [796]
NickE | 428    2013-05-23 14:30:00 [796]
A 3D nyomtatók másik nagy buktatója a rezonancia, mivel sokszor nyomtat cikkcakkban. Nem tudom, hogy viselkednek a hosszú pálcák, amikor elkezdi rángatni az extrudert jobbra-balra?
Előzmény: Devecz Miklós, 2013-05-22 20:48:00 [783]
NickE | 428    2013-05-23 14:20:00 [795]
;(Munkahelyemen reggeltem a networköt, mert elfelejtettem a belépési adatokat)
;Jól fogalmazol, elindultam az úton Máris megéheztem jobb gép(ek) építésre.
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-05-21 13:24:00 [778]
n/a (inaktív)    2013-05-23 13:55:00 [794]
Extruder a marómotor helyén.
n/a (inaktív)    2013-05-23 07:35:00 [793]
Természetesen, sok ilyen megoldás létezik.
Előzmény: zovax, 2013-05-23 05:37:00 [791]
n/a (inaktív)    2013-05-23 07:34:00 [792]
Én nem versenyzek, drukkolok Neked!
Előzmény: Devecz Miklós, 2013-05-22 21:57:00 [790]
zovax | 187    2013-05-23 05:37:00 [791]
Sziasztok! Létezik olyan, hogy az ember a CNC gépére fölszerel egy extruder fejet meg egy ilyen fűtött lapot és úgy nyomtat? Van ilyen átalakítás vagy kiegészítés?
Devecz Miklós | 2663    2013-05-22 21:57:00 [790]
Nem adom át az elsőbséget!
;Most már azért is befejezem.
Előzmény: svejk, 2013-05-22 21:46:00 [787]
n/a (inaktív)    2013-05-22 21:54:00 [789]
;Csak érdeklődés szintjén. ))
n/a (inaktív)    2013-05-22 21:52:00 [788]
Ezt Mach3-al nyomtatták.
svejk | 33157    2013-05-22 21:46:00 [787]
Ahogy ismerlek Vbodi, van rá egy söröm, hogy Neked sokkal hamarabb lesz ilyen nyomtatód, mint gondolnánk. ))
;Gyanúsan érdeklődsz a téma iránt!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-05-22 21:44:00 [786]
n/a (inaktív)    2013-05-22 21:44:00 [786]
A vetemedés elkerülése miatt.
;A belső részek lassabban hűlnek.
Előzmény: Török Tamás, 2013-05-22 21:36:00 [785]
Török Tamás | 2045    2013-05-22 21:36:00 [785]
Miért kell az asztalt fűteni?
;A munkadarab leszedésekor?
Előzmény: Devecz Miklós, 2013-05-22 21:00:00 [784]
Devecz Miklós | 2663    2013-05-22 21:00:00 [784]
Itt tartok:
Devecz Miklós | 2663    2013-05-22 20:48:00 [783]
A program felépítésével még nem nagyon foglalkoztam.
;Annyit már észrevettem, hogy az a program, ami gcodra fordítja az egészet, figyelembe vesz egy csomó paramétert, és ez alapján vezérli az extrudert.
;Nem sokára szerencsém lesz élesben is tesztelni a program viselkedését, mert begyorsultak az események.
;Az előzőekben belinkelt delta robotom nem vált be, mert trapézorsóval oldottam meg a tengelyek mozgatását.
;Ez rosz döntés volt, mert lassú volt a mozgatás.
;Most már bordás szíjjal oldottam meg.
;Jelenleg a vezérlő program tesztelése folyik, mert nem találtam példát az interneten az LCD kijelzős kivitelre.
;Ha ez már müködik, következhet a felső rész elkészítése.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-05-22 10:32:00 [780]
n/a (inaktív)    2013-05-22 20:05:00 [782]
Bocs, amit linkeltem normális méret volt.
n/a (inaktív)    2013-05-22 20:04:00 [781]
Egy fórumtársam trikopterjének a karja:
n/a (inaktív)    2013-05-22 10:32:00 [780]
Bele olvastam a G-kódba.Az X-Y-E a mozgatás kordinátái.? Az extrúder állandó sebességgel mozog, vagy mi vezérli?
Előzmény: Devecz Miklós, 2013-05-05 19:42:00 [761]
Hunka Tibor | 8036    2013-05-21 13:25:00 [779]
;robot;
Hunka Tibor | 8036    2013-05-21 13:24:00 [778]
Gratula !!
;Elindultál egy csodálatos uton , szívböl irigyellek !!
Előzmény: network, 2013-05-18 19:20:00 [772]
keri | 14086    2013-05-20 15:31:00 [777]
Tuti, én is ilyesmire gondoltam.
Előzmény: network, 2013-05-20 08:40:00 [776]
network | 47    2013-05-20 08:40:00 [776]
Két fal közt lehet húzni szálat levegőben is.
;Pont a kezdés nem látszik, de pl. ;ennél; az elemnél is kell a levegőbe nyomtatni. Ha ilyen közel van, akkor nem gond, azért túl nagy távolság esetén nem egyszerű, de vannak trükkös megoldások is.
keri | 14086    2013-05-19 15:56:00 [775]
Tudod mi érdekelne még?
;Levegőben lehet vízszintes szálat húzni?
;Vagy vízszintes lapot levegőben fel lehet építeni egy kiinduló oszlopra?
;Gondolom ha nem egymásra épül akkor növekednie kell a kinyomott mennyiségnek, mert nem terül szét az anyag, ez is lehet gond.
;Milyen gyorsan szilárdul?
Előzmény: network, 2013-05-18 19:52:00 [774]
network | 47    2013-05-18 19:52:00 [774]
0,4mm az extruderen a luk és 0,3mm volt a rétegvastagság
Előzmény: keri, 2013-05-18 19:43:00 [773]
keri | 14086    2013-05-18 19:43:00 [773]
Nagyon jó
;Tényleg elég jók a rétegek.
;Milyen rétegvastagságot és extruder luk méretet használsz?
network | 47    2013-05-18 19:20:00 [772]
Végre összeállt a technika. Még a konfigurálással, ismerkedéssel sok idő fog elmenni.
;;Első nyomtatás;
;;Kocka oldalról;
;A rétegek valamiért elcsúsztak, így ferde &"kocka&" lett. Nézegettem mások első nyomtatásos videóit, elsőre ennél sokkal rosszabb eredmények születtek általában. Nagyon jól ragadtak egymáshoz a rétegek, olyannyira, hogy kézzel nem bírom széttépni a kockát, pedig azt írták sokan, hogy az ABS műanyagnál gyakori hiba, hogy rosszul tapad és könnyen szétválik. Az alsó réteggel van még gond, úgy láttam, hogy túl nagy volt a hézag a fej és az asztal közt, tehát ez könnyen javítható. Azt sajnos egyelőre nem tudom, miért csúsztak el a rétegek, de ha ezt sikerül javítani, akkor úgy látom egész használható lesz. Akinek kedve van 3D nyomtatót építeni, annyit tudok mondani, hogy sok türelem és idő kell hozzá. Csak az extruder beállítással elment egy fél napom, mire stabilan egyenletesen extrudált.
Hunka Tibor | 8036    2013-05-16 14:03:00 [771]
;Szedlay Palinak ;
Hunka Tibor | 8036    2013-05-16 13:33:00 [770]
;Cipö nyomtatás;
;Ha valaki még emlékszik a cipö projektemre , és láss csodát megvalosulni lárszik !!
Hunka Tibor | 8036    2013-05-11 13:32:00 [769]
;szolgáltatás;
Hunka Tibor | 8036    2013-05-10 15:08:00 [768]
;form-1;
Hunka Tibor | 8036    2013-05-07 13:59:00 [767]
;noizle;
Előzmény: elektron, 2013-05-04 16:46:00 [740]
Hunka Tibor | 8036    2013-05-07 13:49:00 [766]
;szép;
Devecz Miklós | 2663    2013-05-06 22:24:00 [765]
Nem vagyok felháborodva, néha kell egy kis játék is.
Előzmény: keri, 2013-05-06 21:43:00 [763]
keri | 14086    2013-05-06 21:58:00 [764]
Ennél egy svájci bicska is halálosabb, de azért érdekes kihívás egy ilyen nyomtatható műanyag fegyver.
Előzmény: Lovi, 2013-05-06 19:36:00 [762]
keri | 14086    2013-05-06 21:43:00 [763]
És ezt most mire írtad?
;Szerintem olvasd el még egyszer én mit írtam, mert nem értem felháborodásodat.
Előzmény: Devecz Miklós, 2013-05-05 17:51:00 [756]
Lovi | 732    2013-05-06 19:36:00 [762]
;3D nyomtatott pisztoly. Gondolom rettentő pontatlan, de pár méterről így is halálos.;
Devecz Miklós | 2663    2013-05-05 19:42:00 [761]
Nem felejtettem el, csak egy hétig nem voltam itthon, és a nyakamba szakadt egy csomó felesleges munka, amit nem szeretek, de meg kell csinálni (ajánlatkészítés)
Előzmény: svejk, 2013-05-05 18:50:00 [760]
svejk | 33157    2013-05-05 18:50:00 [760]
Formulas??
;Ráér, csak emlékeztető volt.
svejk | 33157    2013-05-05 18:49:00 [759]
Tudod, ez a végletek fóruma, elég nehéz itt ellavírozni a témák és tagok közt.
istvan58 | 1914    2013-05-05 18:41:00 [758]
mar nem jó a link de itt van ugyanaz..;Link;
Előzmény: istvan58, 2013-05-05 18:32:00 [757]
istvan58 | 1914    2013-05-05 18:32:00 [757]
;Érdekes!;
Devecz Miklós | 2663    2013-05-05 17:51:00 [756]
Akkor kereszteljük át a fórum címét &"Nagyipari CNC Fórum&"-ra. Én azt hittem, hogy a hobbista a saját örömére alkot, amihez kedve van, és keresi az újabb megoldásokat.
Előzmény: keri, 2013-05-05 15:48:00 [755]
keri | 14086    2013-05-05 15:48:00 [755]
Dehogy éri meg, ez leginkább játék.
;Egy marógéppel hatékonyabban lehet bármit gyártani, de attól még érdekes technológia.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-05-05 09:36:00 [752]
Rabb Ferenc | 4387    2013-05-05 10:33:00 [754]
Azért túlzottan ne ragadtasd el magad! A néhány tizedes felületi érdesség, a hasonló nagyságrendű mérethűség nem túl biztató a késztermék gyártásnál. A már helyén lévő &"hideg&" anyagra felvitt következő olvadt réted tapadási szilárdsága sem azonos egy homogén fröccsöntött darabéval.
;Ez a technológia (minden változata) inkább a gyors protogyártást támogatja. Napok alatt lehet egy design többféle változat létrehozni vele. Egy kis sikamika, festés, feliratozás, logo, aztán a leendő megrendelő kezébe lehet nyomni - na melyik tetszik? Ezután készülhet el a végleges fröccsszerszám aranyáron...
;Vagy kisebb darabszámnál és minőségi követelménynél pl szilikonszerszám. Ezzel is elkészíthető szerszámonként közel száz késztermék kisnyomású RIM vagy vákuumöntéses technológiával kétkomponensű poliuretán alapanyagból.
Devecz Miklós | 2663    2013-05-05 09:48:00 [753]
Elvileg minden fajta CNC gépre felpakolható, csak legyen három irányú mozgástér.
;A hagyományos CNC vezérlések nem jók hozzá, mert figyelni kell a hőmérsékletet, a szálvezetés sebességét, stb.
;Van egy speciálisan erre a célra kifejlesztett program, ami szabadon módosítható a felhasználó szája íze szerint. A nyomtatáshoz felhasználható fájlnak &"STL&" kiterjesztésünek kell lennie, mert csak ezt eszi meg, ebből készít gcodot.
;A delta kialakítás előnye, hogy magasabb tárgyak is készíthetők vele, és látványos a működése.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-05-05 05:54:00 [748]
n/a (inaktív)    2013-05-05 09:36:00 [752]
Nekem is megmozgatta a fantáziámat, ABS anyagból sok modell alkatrészt lehetne gyártani.
;Persze nem biztos, hogy megéri!?
Előzmény: keri, 2013-05-05 07:31:00 [751]
[ 1.3911 ]
