CAD/CAM programok
Oldal 60 / 119 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   56  57  58  59  60  61  62  63  64   Következő ►  Utolsó ►|
otako | 341    2013-01-12 18:12:00 [2993]
na most
otako | 341    2013-01-12 18:12:00 [2992]
És így?
https://lh3.googleusercontent.com/-kyCS6mKflHM/UPGOTIcX1PI/AAAAAAAAA7k/96HgZRYokmA/s400/vonatker%C3%A9k.JPG
otako | 341    2013-01-12 18:09:00 [2991]
Hali! Ez most csak próba, másik fórumba nem tudtam feltenni a képet...
n/a (inaktív)    2013-01-11 12:06:00 [2990]
Elérhetö lett legujabb Gearotic Motion!
nyiszi | 2399    2013-01-09 10:31:00 [2989]
A V20 magyart használom.
De megtaláltam itt megvilágításnak nevezik.
Így már jó.
Előzmény: D.Laci, 2013-01-09 09:53:00 [2988]
D.Laci | 5546    2013-01-09 09:53:00 [2988]
Alkatrész színe.
SE V19 –et használtam korábban abban Format - Part Painter, Style megadod a szín sémát, Select –ben beállíthatod, hogy teljes alkatrész vagy csak kiválasztott felület stb. .
Előzmény: nyiszi, 2013-01-09 09:32:00 [2987]
nyiszi | 2399    2013-01-09 09:32:00 [2987]
Nem tudja valaki, hogy a Solid Edge programban az egérmutató mellett kiírt X és Y értékek színét hol lehet megváltoztatni?
Vagy a tervezett alkatrész szürke színét.
Mert a szürkén alig olvasható a sárga szöveg.
Előre is köszönöm.
n/a (inaktív)    2013-01-07 22:37:00 [2986]
Hali! Ilyenkor nem tudok éleket kijelölni. Vagy sz összes él vagy semelyik.
Előzmény: adamant, 2013-01-06 07:55:00 [2983]
adamant | 834    2013-01-06 08:35:00 [2985]
Khm.. 2012r1 hez van magyar nyelvem meg mikor bemutatták ez is magyar volt ezért gondoltam hátha akad valakinek elfekvőben.
Előzmény: zoli0302, 2013-01-06 08:23:00 [2984]
zoli0302 | 387    2013-01-06 08:23:00 [2984]
Nem lehet magyarítani házi eszközökkel, nem tartalmaz nyelvi file t a program.
adamant | 834    2013-01-06 07:55:00 [2983]
Hello!
Nem nagyon értem a problémát hisz előgyártmány az egész alkatrészre vonatkozik de tudsz játszani a X Y Z vel hogy merre pluszolsz vagy minuszolsz de lehet nagyon rossz fele gondolkodom esetleg egy képet tudnál csinálni??
U.I.: 2013 R1 hez valakinek nincs magyar nyelve??
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-05 21:30:00 [2982]
n/a (inaktív)    2013-01-05 21:30:00 [2982]
Helló fórumtársak!
Edgecam 2012 R1 problémám akadt. Újratelepítettem a win 7-et és most nem működik megfelelően. Mikor befoglaló határt szeretnék készíteni élekből csak az egész testet tudom kijelölni vagy semmit. Már azóta többször is újratelepítettem a progit, visszaállítottam alapra, de semmi változás. Kérlek segítsetek! Üdv Ati!
Törölt felhasználó    2013-01-01 15:02:00 [2981]
bocs átraktam!
Előzmény: csewe, 2013-01-01 14:41:00 [2980]
csewe | 2578    2013-01-01 14:41:00 [2980]
Rajzok G kodok topik #1069
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-01 12:46:00 [2979]
Törölt felhasználó    2013-01-01 12:46:00 [2979]
Először is boldog új évet!
Tudna valaki olyan oldalt mondani ahonnan lehet letölteni olyan figurákat amit ha kimarok utána össze lehet rakni.
elektron | 15859    2012-12-31 22:45:00 [2978]
Azzal már rajzoltam pár apróságot még eddig csak annyi a termékem.
n/a (inaktív)    2012-12-31 21:55:00 [2977]
Nekem a solid edge jöt be véglegesen mind Cad progi!
De töbel is probálkoznam mind erös teszttelések alat, solidworks...alibre...ZW3d....stb!
Természetesen saját képzés alat!:)
Semi tanfolyam iskola nem volt segitségemre az elöre lépésekben csak az oktato videok és sok gyakorlás!:)
Előzmény: GB35, 2012-12-31 16:58:00 [2976]
GB35 | 2076    2012-12-31 16:58:00 [2976]
Köszi a javaslatot !
Van esetleg olyan program, amit Te megelégedéssel használsz és ajánlanád is másoknak is ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-31 14:29:00 [2974]
n/a (inaktív)    2012-12-31 14:48:00 [2975]
Addig is B.U.E.K
n/a (inaktív)    2012-12-31 14:29:00 [2974]
Perzse igy van ahogy átlitod ami egyszerü és kezelhetö ami kezedre is áll!
De ha most kezded el a modelezés teljesen az alapokról még nem késö meg tanulni egy használhatobb cad/cam redszert amiben nincsenek ugy mondot határok és felépő halmozodó hibák sorozata amivel jo nagyokat lehet szivni tervezéskor legtöbször kivitelezéskor!:)
De mindent megold az idő hogy átlátható lesz az egész....
Előzmény: GB35, 2012-12-31 11:21:00 [2972]
n/a (inaktív)    2012-12-31 14:19:00 [2973]
Igen de nem saját szinten lástja el a program ezt a kalibrácios ez olyan vizuális része a méretarányoságnak de nem biztos hogy hiteles a föbb gondok mindig a környezet átemeléskor adodnak az adot forditó ban verzió kompatibilitás stb......
Fene gondolná egy sima paipra lévö nyomtatásnál is mekora eltérések lehetnek egy 1:1 arányos rajznál is pl a forásbol adodó vektorok közör is meg a kinyomtatot rajzméretek közöt is csüpán a nyomtato nyelvének forditasakor felhalmozodó hibákbol!
Egy másik környezetbe átemeléskor is lehet hasonlo hibákra számolni legtöbször erre meg legtöbször rákényszerül az ember mert tulépi a program határait a bonyolultabb müveletek miat is!
Előzmény: elektron, 2012-12-31 04:35:00 [2971]
GB35 | 2076    2012-12-31 11:21:00 [2972]
Köszönöm a hozzászólásodat !
Megnézve a Sketchup programmal mások által készített profi rajzokat arra jutottam, hogy ez a rajzoló progi az én elvárásaimnak bőven megfelel. Számomra elsődleges cél ezzel a programmal kulturált megjelenésű műszaki rajzok elkészítése. Erre pedig szerintem megfelel a Sketchup.
A használatát szeretném minél alaposabban elsajátítani.
Lehetne másik programra váltani, de mint tudjuk egy új program az új lehetőségek mellett újabb nehézségeket ill. újabb megoldásra váró problémákat is hoz magával.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-31 03:06:00 [2969]
elektron | 15859    2012-12-31 04:35:00 [2971]
Elvileg lehet állítani a pontosságát, meg lehet adni, hogy pl. mm és legyen 4 tizedes az elég szerintem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-31 03:11:00 [2970]
n/a (inaktív)    2012-12-31 03:11:00 [2970]
Sketchup dxf sikerül kimentened akor elenörizd le a vektoros méret arányokat nem biztos hogy valosak lesznek!
Előzmény: elektron, 2012-12-30 16:04:00 [2968]
n/a (inaktív)    2012-12-31 03:06:00 [2969]
Sketchup nem vesztetél sokat ha cnczéshez modelezést akarsz vele csinálni inkább olyan vizuális modelezésre jo ahol nem olyan mérvadó a modelezési pontoság mert ezt nyujtja csak a Sketchup tudása!
Inkább nézegetnék valami gépészeti modelező programok irányába ami legaláb parametrikus redszerben dolgozik ami a valos modelezési nyelv!:)
Előzmény: GB35, 2012-12-29 23:41:00 [2952]
elektron | 15859    2012-12-30 16:04:00 [2968]
Csak innentől. hogy tudom kimenti, be merek rajzolni mást is, mert utána megvan méret csinálhatom a körbevágó kódot miegymást.
elektron | 15859    2012-12-30 16:04:00 [2967]
Na, most meg olyan kedve volt és kimenti a dxf-et , először odaírtam a végére a névnek hogy .dxf ... utána meg már anélkül is csinálta, érdekes eddig egyszer se tudtam kimenteni így, nem írta ki hogy xy db lines exported stb, csak úgy vége lett, mint a botnak.
GB35 | 2076    2012-12-30 12:11:00 [2966]
Ez igen !
Reflexből nyúltam, hogy körbe forgatom a gépet...
Nekem is ilyen célok közben derült ki, hogy kevés az ismeretem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-30 12:00:00 [2965]
n/a (inaktív)    2012-12-30 12:00:00 [2965]
Most tervezem a sketchup programmal a majd egyszer megépülő cnc gépemet. A képről kiderül, hogy még van mit csinálni rajta
n/a (inaktív)    2012-12-30 11:46:00 [2964]
A pluginok használatának módjáról is vannak fent videók oktató jelleggel
n/a (inaktív)    2012-12-30 11:45:00 [2963]
Nem minden esetben, de a legtöbbje igen.
GB35 | 2076    2012-12-30 11:44:00 [2962]
Ezek a scriptek verzió függők, vagy kompatibilisek felfelé ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-30 11:26:00 [2959]
GB35 | 2076    2012-12-30 11:31:00 [2961]
Ha jól értem ezek a scriptek hasonlóak mint pl. a Pascal nyelvben az eljárások, vagy a függvények.
Keresek néhányat és megnézem őket.
GB35 | 2076    2012-12-30 11:28:00 [2960]
Köszi !
Youtube-os videókat én is találtam.
Azért kerestem volna valamilyen tankönyvet a témában, mert egy jó tankönyvben valamilyen tematika szerint építik fel a tudást.
Azt tapasztaltam magamon, hogy ha csak úgy vaktában belevágok egy szoftver megismerésébe, akkor úgy járok mint a Sketchup-pal:
sok mindenre rájövök, de maradnak fehér foltok, hiányzó összefüggések, amivel adott esetben csak kínlódás lesz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-30 11:22:00 [2958]
n/a (inaktív)    2012-12-30 11:26:00 [2959]
A ruby Script egy programozási nyel, melyet bárki szabadon használhat. A felhasználók, már aki ért hozzá képesek írni adott feladatra szolgáló programcsomagokat és azt szabadon használhatod Te is. Ezek a pluginok a .rb kiterjesztéssel. Magáról a rubi-ról nem kell tudni semmit. a Plugint bemásolod és használod.
Előzmény: GB35, 2012-12-30 11:22:00 [2957]
n/a (inaktív)    2012-12-30 11:22:00 [2958]
Hello!
A sketchUcation.com-ra ingyenesen lehet regisztrálni, és ott rengeteg plugint lehet letölteni, valamint bár angol nyelvü a fordítóval a hozzászólásokból sokat lehet tanulni. A Youtubon is rengeteg oktató anyag van fenn. Én is e kettő segítségével tanultam meg használni. Bár mindig lehet újabb trükköket tanulni.
GB35 | 2076    2012-12-30 11:22:00 [2957]
Olyasmi rajzokat készítettem vele pl. mint amit Te mutattál a #2948-ban.
Nem tudom mi az a ruby script, meg hogy mire jó
Előzmény: elektron, 2012-12-30 00:08:00 [2954]
n/a (inaktív)    2012-12-30 11:01:00 [2956]
Bocsi de elfelejtettem, hogy nekem már sketchup 8 van és abban eleve benne van a dxf.Ha van rá lehetőséged cseréld le, mert sokkal több funkció van benne és könnyebb vele dolgozni.Visszatérve a dxf mentésre, nézd még meg, hogy a Windos menü preferenc beállításainál hova menti a fájlokat.
Én már vagy 6 éve használom a sketcup-ot, főleg bútorok tervezéséhez, látványtervek készítéséhez.
Előzmény: elektron, 2012-12-29 16:36:00 [2951]
adamant | 834    2012-12-30 00:40:00 [2955]
Hello!
Kell neki egy postprocessor ami generálja neki a dolgat olyat formátumba hogy meg tudja enni ha kell ilyen írj nyugottan és küldök egy rakattal van mindenféle vagy akár tudok segétkezni a megírásában
Előzmény: Kőhegyi Gábor, 2012-12-29 23:51:00 [2953]
elektron | 15859    2012-12-30 00:08:00 [2954]
Miket rajzoltál benne már ? Én tegnap is pár ruby scriptet letöltöttem megnéztem mit csinálnak.
Kőhegyi Gábor | 94    2012-12-29 23:51:00 [2953]
Szép estét mindenkinek.
Érdeklődni szeretnék edgecamben hol lehet beallitani hogy a generalt kód kompatibilis legyen a mach3 mal. Elore is koszonom a segitseget.
GB35 | 2076    2012-12-29 23:41:00 [2952]
Látom vannak itt Sketchup felhasználók többen is. Hátha tud valaki segíteni.
Az lenne a kérdésem, hogy tudtok-e valami olyan forrást, ahol tényleg érdemleges információkhoz lehet hozzájutni a program használatát illetően.
A neten főleg olyan infókat találtam, amire az ember magától is rájön.
Ha felmerül valami kérdés választ nem nagyon találni rá. Találtam egy magyar Sketchup fórumot, de finoman szólva semmit sem ér a tartalma.
Jó lenne ez a program, mert a lehetőségei igen szélesek, csak ahhoz ki is kéne okosodni, hogy ezt ki is tudjam használni.
Nem szívesen hagynék fel a használatával, hiszen már sok mindent megtanultam rajta, illetve rájöttem a használatával kapcsolatban, viszont időnként nagyon el tudja venni a kedven a tehetetlenség.
Előre is köszi !
Üdv: István
elektron | 15859    2012-12-29 16:36:00 [2951]
Üdv, ott nekem csak Collada meg egy másik típus van dxf nincs, abba nem lehet menteni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-29 13:37:00 [2950]
n/a (inaktív)    2012-12-29 13:37:00 [2950]
a sketchupban megrajzolt objektumot jelöld ki, majd a File menüben, menj az export-ra ott 3d objektumra, válaszd ki az autocad dxf fájltipust,
válaszd ki a helyet ahova menteni akarod, és adj egy fájlnevet neki, majd export. hogy sikeres lett-e a mentés importáld vissza a fájlt a sketchupba, ugyancsak a file menüből, csak az import menüpontot kell választanod. Remélem segítettem
Előzmény: elektron, 2012-12-27 10:42:00 [2948]
samsys | 11    2012-12-28 09:18:00 [2949]
Valaki használ Alibre Design-t, volna P.Ü.-be kérdésem.
elektron | 15859    2012-12-27 10:42:00 [2948]
Csak, hogy ne kelljen már újra rajzolni más programokkal, ami megvan.
elektron | 15859    2012-12-27 10:35:00 [2947]
Közben megtaláltam már a Tools menüben megjelenik, csak már most meg az a baj, hogy hiába mentem a file-ba az előállítandó dxf-et, nem tesz oda semmit mintha nem csinálná meg, de pedig úgy tesz, mintha kész lenne.
elektron | 15859    2012-12-27 10:24:00 [2946]
Sketchup 7.1 ben Plugint akarnék használni skp_to_dxf.rb , de hiába teszem be a Plugins mappába a szükséges file-t, nem jelenik meg a Plugins menüben, vajon mi lehet az oka, rajzot akarnék dxf-be exportálni.
robroy007 | 2292    2012-12-25 16:44:00 [2945]
az N a mondat sorszáma
semmi extra nincs benne
max zavaró lehet és nagyobb a file mérete
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-25 11:58:00 [2944]
Törölt felhasználó    2012-12-25 11:58:00 [2944]
Szerintem egyről beszélünk,amúgy jól megcsinálja a kódokat csak engem zavar,hogy beteszi elé az N mondatjelet azt pedig nem ismerem annyira mint a G kódokat,megpróbálom amit írtál köszönöm.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-25 11:48:00 [2943]
[ 1.0623 ]
