Hegesztés, forrasztás
Gépek, technológiák, tanácsok, észrevételek, ötletek
Oldal 60 / 72 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   56  57  58  59  60  61  62  63  64   Következő ►  Utolsó ►|
Csuhás | 6750    2018-04-03 15:10:18 [621]
Sajátomnál betétlemezt ( öntöttvasból ) ragasztottam be a satuba, majd gyalultam, végül összehántoltam a felületet.
Két csavarral biztosítottam. Jelenleg újszerűnek látszik. A hegesztést szakértelem hiányában én nem mertem megpróbálni.
A képen nagyjából látszik az eredmény:
Előzmény: Pali79, 2018-04-03 13:46:09 [620]
Pali79 | 711    2018-04-03 13:46:09 [620]
Vettem egy elég laharcolt gépsatut. Az alsó része a két pofa kötött eléggé el van "használva". Belefúrtak, belemartak, stb. Gondoltam behegeszteném és egy ismerősöm meg síkba marná. De fogalmam sincs, hogy egyáltalán házilag ezt meg tudom-e oldani. Azt tudom, hogy lehet bevonatos öntvény pálcát kapni, de nem tudom az jó-e nekem. Van AWI hegesztőm is, bár túl nem vagyok túl gyakorlott a használatában.
Csikarc | 5045    2018-03-19 15:19:37 [619]
Nem tudom hol tudnál infót szerezni róluk . Amúgy igen , ezek dc motorok csak a kártyának ac 42 V a bemenete és tirisztoros egyenirányító van benne amivel persze tudod szabályozni a fordulatot is .
Előzmény: Virbo, 2018-03-19 14:49:44 [618]
Virbo | 1138    2018-03-19 14:49:44 [618]
Hol lehet ezekről a kártyákról infót szerezni vajon? Meg ezek DC motorosak általában nem?
Előzmény: Csikarc, 2018-03-19 12:34:37 [617]
Csikarc | 5045    2018-03-19 12:34:37 [617]
Amelyeket én ismerek alapkártyák azok általában 90W-ig jók de persze biztosan van nagyobb teljesítményű is . Egy fajta viszont van nekem is de az a jó régi Iskra CO2 hegesztő előtoló motorját szabályozta ami maga is tekintélyes méretű .
Előzmény: Virbo, 2018-03-19 10:14:46 [616]
Virbo | 1138    2018-03-19 10:14:46 [616]
Egyik ismerősöm szeretné összelegózni az otthon fellelhető cuccaiból a régóta tervezett CO hegesztőjét.
Egy régi vágású (talán 60-as 70-es évekbeli) ipari négygörgős előtolója van, elmondása szerint kommutátoros motorja van ami 42V-os és 200W körüli ("Jó nagy dög.").
Ehhez kért segítséget, hogy létezik-e hozzá valamilyen vezérlőkártya ami készen van (WEL sorozat, vagy bármi)?
Honnan lehetne hozzávaló kártyát szerezni?
Csikarc | 5045    2018-03-13 22:16:21 [615]
Érdemes a fojtóval párhuzamosan kötni ellenállást ( mint láthattad az előző két fojtóról készült fényképet amit feltettem ) és azzal is be tudod állítani ,hogy minél kisebb mértékben fröcsköljön a hegesztő ív .Persze ez csak kísérletezéssel lehet . Valamilyen vasdrótból érdemes megtekerni azt az ellenállást különböző méretekben és kipróbálni melyik a legmegfelelőbb .
Előzmény: kertész laci, 2018-03-13 21:59:23 [614]
kertész laci | 773    2018-03-13 21:59:23 [614]
Akkor én is így teszek, holnap után játszom vele. Azért írom,hogy játszom vele, mert több éve nem használtam,kell szerezzek némi összehasonlitási alapot...
Tegnap sikerült beszélnem a gyártóval,volt olyan kivitel amiben nem volt fojtó.
Előzmény: Csikarc, 2018-03-13 21:39:31 [613]
Csikarc | 5045    2018-03-13 21:39:31 [613]
Elvileg mindegy lenne de kényelmes és gyakori megoldás a negatív (test) pólus választása .
Előzmény: kertész laci, 2018-03-13 21:27:18 [612]
kertész laci | 773    2018-03-13 21:27:18 [612]
MA megérkezett a fojtó.
Az mindegy hogy melyik pólusra teszem?
Előzmény: Csikarc, 2018-03-10 06:58:05 [611]
Csikarc | 5045    2018-03-10 06:58:05 [611]
Nagy méretek miatt is sok a veszteség bár hosszú élettartamú eszköz .Gyenge pontja a tirisztor vezérlő áramkör .Hatalmas transzformátor és fojtó így nagyobb a réz és vasveszteség + a főtrafó sem lehet szoros csatolású a hegesztési technológia miatt ( MMA - eső jelgörbe kell ). A tirisztorok is a szekunder körben vannak így a nagy a hőveszteség ott is mivel nagy az áram és ezt ha szorzod az eszközön eső feszültséggel ( kb. 1,5 V) már számolható a hat darab tirisztor okozta veszteség is . Nagyobb benne a két hűtőventilátor is plusz a segédtrafó is .Szóval egy inverteresben kevesebb kevesebb a veszteség . A Rilon-ban a négy darab főtrafó egy markomban elfér . De a szekunder oldali gyorsdiódákon is kisebb a feszültség esés (kb.0,4 V) így kevesebb azokon is a veszteség . De gondolom lehetne még sorolni az okokat miért is jobb az inverteres hegesztőgép .A várható élettartama viszont jóval kisebb mint a hagyományos trafós hegesztőgépeké .. már ha jól van méretezve .
Előzmény: kertész laci, 2018-03-09 23:17:13 [610]
kertész laci | 773    2018-03-09 23:17:13 [610]
Nem rossz az a rilon.
Más.
Nehezen fér a fejembe, hogy ekkora hatásfok különbség lenne inverter és the között.
Előzmény: Csikarc, 2018-03-09 22:40:27 [609]
Csikarc | 5045    2018-03-09 22:40:27 [609]
.. bocs , a szekunder oldalon csak 16 darab kettős dióda van ( alsó sor) .
Előzmény: Csikarc, 2018-03-09 22:38:58 [608]
Csikarc | 5045    2018-03-09 22:38:58 [608]
Csak a Rilon ARC 250-esről tudok nyilatkozni mert nekem az van az Alfaweld-et nem ismerem . Az alfa súlya 13,5 kg a Rilon 18 kg . A fényképeket is én töltöttem fel a netre de sajna az eredetit nem találom most - itt láthatod -20 darab fet van benne a primer oldalon és 20 darab dióda a szekunder oldalon . Nem sajnálták a ferdeszeműek az alkatrészt belőle . Csak a fojtót hiányolom de egyszer majd az is pótolom mert hely az van a burkolat alatt .
Előzmény: kertész laci, 2018-03-09 22:20:30 [607]
kertész laci | 773    2018-03-09 22:20:30 [607]
Mint írtam ,anno volt egy KEVISZ tw250-es? körüli gépem. 4-5mm-es felrakóval toltam órák hosszat odahaza 3x16 ról a polipkanál éleket.
Az Alfaweld 250 MMA lehet a jó választás nekem? max felvétel 3x14 A.
Előzmény: Csikarc, 2018-03-09 22:10:44 [606]
Csikarc | 5045    2018-03-09 22:10:44 [606]
Fázisonkén 24 A lesz az . Nagyon komoly méretű trafó van benne és sokkal rosszabb a hatásfoka mint egy inverteres hegesztőnek ( azok általában 0,8-0,85). A benne lévő hatalmas fojtó is komoly teljesítményt tud felemészteni .Az egyfázisú Telwint pedig nem tudod összehasonlítani a Rilon-al mert az 3 fázisú és így az magasabb primer feszültséggel üzemel + 3 fázisról . Bizony az egyfázisú 200 A-es inverter is igényel a max. terhelésnél primer oldalon 30 A-t .
Előzmény: kertész laci, 2018-03-09 21:33:42 [605]
kertész laci | 773    2018-03-09 21:33:42 [605]
Ok hogy 24 amper , de az 3 fázisról tehát fázisonként 8 amper.
Jól emlékszel ,3x 16 A van ,az is trafó ,
bizti ,villanyóra után 500m alu földkábelen.a TELWIN 200 inverterem kb .130 a tól ,hegesztés , ivtartás közben ,rendszertelenül leküldi az 500m-re lévő biztit .
Kétfázis közé kötendő 1x380,as trafó melegszik,állandóan lekapcsol. Inverterben még ilyen 380-ast nem láttam .
Ennél már szerintem jobb a THE.Max a problemátot ott látom ,amikor hálózatra kapcsolom a trafót.
Előzmény: Csikarc, 2018-03-09 21:17:39 [604]
Csikarc | 5045    2018-03-09 21:17:39 [604]
Én abból indulnák ki , hogy hány amperes a hálózati kismegszakító ami fel van szerelve nálad ( 16 A-esre emlékszem) . THE-300-as 230A hegesztőáramnál 24 A primer áramot ír az adattábláján . Talán jobb választás esetedben egy inveteres hegesztőgép . Nekem is van egy Rilon 250 A-es gép dugiban erre a célra és az ha nehezen is de eldöcög a 3x16 A-es hálózati kismegszakítóról . Ez a gép valósan tudja a 250A-es hegesztő áramot mert leellenőriztem söntös analóg árammérőkkel és elég könnyedén lehet vele hegeszteni . Annyi , hogy a THE-300-as íve mintha "lágyabb" vagy könnyedebb lenne (tényleg álom vele hegeszteni ).
Előzmény: kertész laci, 2018-03-09 21:00:13 [603]
kertész laci | 773    2018-03-09 21:00:13 [603]
Igen ,olvastam a tied, ezért ragadt meg a szemem a TRAKIS-én.
"Lajos bácsinak mindenből kettő van" THE-ből is?Ezek szerintem nem terhelik annyira a 3 fázist ,vastagabb felrakóval ,jobban haladnék.Nagyon nézegetem öket.
Előzmény: Csikarc, 2018-03-09 20:31:21 [602]
Csikarc | 5045    2018-03-09 20:31:21 [602]
Bár itt már többször leírtam - nekem jobban tetszik a V(ív)= 16+0,04X"A"
Előzmény: Csikarc, 2018-03-09 20:28:12 [601]
Csikarc | 5045    2018-03-09 20:28:12 [601]
Ez a számítás az ívfeszültségre jó azaz hegesztés közbeni érték .
Előzmény: kertész laci, 2018-03-09 19:54:06 [600]
kertész laci | 773    2018-03-09 19:54:06 [600]
Addig nézegettem a TRAKIS honlapját,mig lekéstem a telefonálásról.
Viszont találtam egy feszkó számitási képletet ott;14+ 0.05 xI
Előzmény: Csikarc, 2018-03-09 18:18:43 [599]
Csikarc | 5045    2018-03-09 18:18:43 [599]
Még valami - nem írtam , hogy "CSAK" de a lényeget ki kell emelni mert mindig félre magyarázzák !
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2018-03-09 16:38:46 [597]
Csikarc | 5045    2018-03-09 18:16:30 [598]
Persze , hogy nem csak a rövidzárlati áramot korlátozza mert tápokban is használnak fojtót az egyenirányított váltóáram lüktetésének simítására . De CO2 hegesztőnél nagyon előjön a fojtó szerepe cseppleváláskor .Viszont nem értem miért néznek valamit terhelés nélkül amikor PONTOSAN HEGESZTÉS KÖZBEN A LÉNYEG ! Nem vízbontásra használjuk az áramforrást !Hegesztés közben tedd rá az oszcilloszkópot és teljesen megváltozik a véleményed . Tehát a fojtót nem az 50 Hz simítására kell hangolni hanem a terheléshez , a főtrafó jelgörbéjéhez és főleg az alkalmazott hegesztési technológiához . Ergo teljesen más egy AWI-s gép fojtó tekercse . Lásd - bontottam egy ESS AWI-s hegesztőgépet amelynek majd akkora a fojtó tekercse mint maga a főtrafó . A képeket én készítettem. ( Amennyiben csak "sima" árammal lehetne jól hegeszteni akkor elfelejthetnénk az inpulzusos és hasonló kreálmányokat )
Sásdi Zoltán | 735    2018-03-09 16:38:46 [597]
Nemcsak a rövidzárlati áramot korlátozza, azt inkább a váltóáramnál használható, a lüktető egyen áramnál, amikor elkezd esni az áram, a fojtó, mintegy megtolja az áramot, azaz simítja. Érdekes volt egy ilyen, egyfázisú-egyenáramú transzformátoros hegesztő feszültségét oszcilloszkópon nézni: terhelés nélkül: szinusz-sapkák sorozata. Azok lementek a nulláig. Terhelésnél kezdett simulni, nagyobb áram=simább feszültség.
Előzmény: Csikarc, 2018-03-08 22:17:11 [565]
Csikarc | 5045    2018-03-09 08:15:54 [596]
Ez is köszönhető a tervező mérnökök által behelyezett 40 kg-os fojtó tekercsnek . Szerencsére nekem is sikerült elmenteni magamnak egy THE-300-as gépet .
Előzmény: jani300, 2018-03-08 23:43:51 [591]
Csikarc | 5045    2018-03-09 07:44:07 [595]
A fojtó "lengéseit" hidalja át .
Előzmény: kertész laci, 2018-03-08 23:37:25 [590]
Csikarc | 5045    2018-03-09 07:35:57 [594]
Ezzel a rajzzal az a gondom , hogy te nem tudsz elszakadni a hálózati egyenirányítás simogatásától holott a cseppleválás és rövidzárlati áram okozta másodpercenkénti 6-8 erős áram és persze feszültség változásokra kellene koncentrálnod inkább a fojtó ill. a hegesztés témában .
Előzmény: jani300, 2018-03-08 22:18:48 [566]
kertész laci | 773    2018-03-08 23:59:19 [593]
Azt nem tudom mi van benne. Volt egy Kunmadarasi AWI-m,amiről szintén a varjak levagdalták a kábelt ,igy vettem meg a méh-ből. A hf része a stekkerek és a bekötés (no meg a tudás hiánya) miatt ki sem lett próbálva.
Most vissza sírom hogy eladtam ,bizniszeltem egy inverterre.
Élvezet volt vele felrakózni,kanalat hegeszteni.
Kivétel az üresjárati fesz , Az elektródát kesztyűben kellett fogdosni ,mert rázott enyhén.
jani300 | 12314    2018-03-08 23:44:23 [592]
Előzmény: kertész laci, 2018-03-08 23:35:03 [589]
jani300 | 12314    2018-03-08 23:43:51 [591]
Hát a régi nagy tirisztoros gépeknél jobbal még nem hegesztettem , ha erre gondolsz .
Azokban van középmegcsapolású szekunder , hatfázisú egyenirányítással ,nagyon stabil ívvel .
Előzmény: kertész laci, 2018-03-08 23:22:30 [587]
kertész laci | 773    2018-03-08 23:37:25 [590]
Ha jól nézem a kimenet között van valami huzalellenállás.Az mit tesz?
Előzmény: Csikarc, 2018-03-08 23:23:01 [588]
kertész laci | 773    2018-03-08 23:35:03 [589]
A rezet én is kedvelem,de jobban tisztelem a régi műkődő gépeket.
Köszönöm a szakirodalmat,majd jövőre elolvasom ,most kezdődik a kertészeti szezon ,arra készülök gépészetileg,hamarosan 30 hektár napi öntözésére kell felkészülni .
Előzmény: Csikarc, 2018-03-08 23:19:11 [586]
Csikarc | 5045    2018-03-08 23:23:01 [588]
Lásd én lusta voltam tekercselni fojtót így egy nagyobb 400 A-es Esab hegesztőgép fojtó tekercsét használtam fel ami kb. 12 menet és nagyon komoly vasmaggal bír .Jelenleg ez van a gépemben .
Előzmény: jani300, 2018-03-08 23:03:49 [584]
kertész laci | 773    2018-03-08 23:22:30 [587]
A másik kérdésem; 3x380 hálózatról szeretnék nagy hegesztőáramot 4mm-es felrakóhoz .(Akár nagyobbhoz is.)
A 200as inverterem leveri a 16 A-os biztit.
A 380 -as valószinű jobban birná.De a legkevésbé 3x380-as géppel terhelném meg a fázisokat. Erre megoldás egy régi 300 -as tirisztoros gép?
Csikarc | 5045    2018-03-08 23:19:11 [586]
Egyáltalán nem mondanám magamat "mesternek" csak érdekel a téma meg + szoktam hobbiból bontani hegesztőgépeket ( persze meg a sok réz "mágikusan" hat rám ). Jelzem csodák itt sem léteznek (itt gondolok az egyfázisú Güdével permetíves hegesztésre ). De érdemes lenne olvasnod valami komolyabb szakirodalmat is - például Dr. Gáti József Hegesztési zsebkönyv .
Előzmény: kertész laci, 2018-03-08 23:09:52 [585]
kertész laci | 773    2018-03-08 23:09:52 [585]
Tudom,hogy a hegesztésgépek Mestere vagy ,ezért még kérdezek ..A permetes iv csak nagy áramoknál alakul ki?
Szerintem a régi kollégám szelénes trakis 250 -e félgázon is tudta néha.Bár befolyásolni nem sikerült .Sőt ,a fos Güde 220 voltos is sokszor produkált hasonlót.
Előzmény: Csikarc, 2018-03-08 22:52:56 [579]
jani300 | 12314    2018-03-08 23:03:49 [584]
Na ilyesmire gondoltam
Akkor eszerint a nagyobb menetszámú a nyerő ?
Előzmény: Csikarc, 2018-03-08 22:58:59 [582]
jani300 | 12314    2018-03-08 23:00:43 [583]
Hát ,ja .
Ha csak egy rúd vasmag ,abból nagyon könnyű rezet nyerni .
Ha jó árban volt miért lenne hiba ?
De hasonló áramú gépét beteszed akkor nagyon nagyot nem hibázhatsz .
Előzmény: kertész laci, 2018-03-08 22:48:55 [578]
Csikarc | 5045    2018-03-08 22:58:59 [582]
Amennyiben a fojtó megfelelő méretű azaz jól van méretezve akkor komolyabb energiát is tud tárolni és jól működik kondenzátorok nélkül is az egyfázisú hegesztőgép .
Előzmény: jani300, 2018-03-08 22:48:05 [577]
kertész laci | 773    2018-03-08 22:58:23 [581]
Valóban Nagykörös. Azt hallottam valaki átvette a céget.
Ha mégse,akkor meg mutatom gyálon Márta bácsinak,Állitólag ő jobbgépeket készítmint a nasa.
Mi alapján kell méretezni? árulnak a jófogáson egy fojtót 220as gépből,ez jó lehet?
Előzmény: svejk, 2018-03-08 22:44:14 [576]
jani300 | 12314    2018-03-08 22:56:15 [580]
Az áramkorlátozás a fő szerepe a fojtónak ,természetesen .
Az nem kérdés hogy kell e a fojtó , elengedhetetlenül szükséges ,(trafóshoz bizonyosan).
Nem írtam olyat hogy nem kellene fojtó ,legalábbis nagyon remélem
Az apró részletek érdekelnek ,az elv az megvan .
Előzmény: Csikarc, 2018-03-08 22:43:51 [575]
Csikarc | 5045    2018-03-08 22:52:56 [579]
30 V felett már "permetes ív" alakul ki .De nem olyan egyszerű , hogy felemelem az ívfeszültséget mivel egy adott hegesztési technológiáról van szó . Kell hozzá teljesítmény is . De ne menjünk bele mert 350 A vagy e feletti hegesztőáramokról lenne szó . Ami neked lényeges , hogy csinálj egy egyszerű fojtót a gépedbe és meglátod jól fog működni azaz öröm lesz vele hegeszteni .
Előzmény: kertész laci, 2018-03-08 22:40:51 [574]
kertész laci | 773    2018-03-08 22:48:55 [578]
Az 5-6 fokozat a primmerre értendő,bocs.Arra céloztam, nem elektronikus a szabályzás.
Lehet a gyártó tudja ,ebből meg kilopták a "varjak"?velük bizniszeltem el ,lehet hiba volt.
Előzmény: jani300, 2018-03-08 22:40:30 [573]
jani300 | 12314    2018-03-08 22:48:05 [577]
Kicsit elbeszélünk egymás mellett ,de értem amit írsz .
Egy fázisú egyenirányításnál kell a kondi , nem engedi nullára esni a feszültséget a színuszhullám nullpontjánál .
Természetesen 100 Amper és efeletti áramoknál ,komoly kapacitású kondenzátor kell .
Nyugodtabb a hegesztőív is .
Előzmény: Csikarc, 2018-03-08 22:33:00 [571]
svejk | 33157    2018-03-08 22:44:14 [576]
Nagykőrös lesz az.
Haldokló cég már vagy 20 éve.
Előzmény: kertész laci, 2018-03-08 22:33:34 [572]
Csikarc | 5045    2018-03-08 22:43:51 [575]
A kondenzátorral csak a feszültséget emeled indulásnál de üzem közben úgyis a trafó karakterisztika a domináns .Mint írtam a fojtó nem csak "simít" hanem áramkorlátozó ami nagyon fontos .Ha valamit meg akarsz érteni akkor érdemes "eltúlozni" - jelen estben képzeld el : egyfázisú hegesztőgép fojtó nélkül , viszont egy bazi nagy kondenzátor telepet rákötsz . Az eredmény : a hegesztés nagy durranással indulna viszont és hegesztés közben erősen ingadozna az áram
a sima ív ill. rövidzárlati áram váltakozása miatt .Amúgy miért sértődnék meg ?
Előzmény: jani300, 2018-03-08 22:32:00 [570]
kertész laci | 773    2018-03-08 22:40:51 [574]
És 30 felett mi történik?Lehet tudnom kéne,igy 50 felett.
jani300 | 12314    2018-03-08 22:40:30 [573]
Ahhoz ott túl nagy áram folyik hogy kapcsolgasd .
Megcsapolások ,csavaros kötéssel , vagy csak úgy rátekert hegesztőkábel .De ennek kísérletezésnél van jelentősége .
A gyártó már eljátszogatott evvel ,és valószínűleg jó amit beépítettek .
A primeren van fokozatkapcsoló , ott nagyobb feszültség és kisebb áram van .
kertész laci | 773    2018-03-08 22:33:34 [572]
Simán csak 5-6? fokozat kapcsolóval.
Lehet felhivom a gyártót,mintha ma is készülne ilyen gép kecskeméten.
Előzmény: jani300, 2018-03-08 22:25:18 [569]
[ 1.1426 ]
