NYÁK készítés
Oldal 60 / 103 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   56  57  58  59  60  61  62  63  64   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2012-03-25 10:54:00 [2210]
Ismerem én a magam módján, csak ugye az nem parametrikus progi, tehát sokat kerekíthet adott esetben.
Előzmény: xxxzotyaxxx, 2012-03-25 07:46:00 [2200]
Törölt felhasználó    2012-03-25 10:44:00 [2209]
Nem egészen értem a kérdésedet... Ha már a nyákterveződ által ott vannak a gyártási fájlok, akkor mi a gondod ha akármilyen alakú is az a nyák? Csak van egy nullpontja minden nyáknak, függetlenül annak körvonal alakjától.
Előzmény: gulasoft, 2012-03-25 10:25:00 [2208]
gulasoft | 600    2012-03-25 10:25:00 [2208]
Exelonból ETC WIN progi csinál gcode-ot. Nem kell hozzá házilag fabrikálni, bár annak is megvan a szépsége. Viszont valaki meg tudja mondani, hogy lehet pl kör alakú nyákhoz gcode-ot csinálni gerberből, vagy eagle-ből egyből?
Törölt felhasználó    2012-03-25 10:11:00 [2207]
Megnéztem a plt fájlodat.
Duplikáltan vannak benne a nyákfuratok, ezek kiszűrése után ezt kaptam a már említett program kapcsán:
Előzmény: xxxzotyaxxx, 2012-03-23 19:31:00 [2197]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-03-25 10:03:00 [2206]
Valamikor régebben én a Mach1 filtert használtam erre és jo volt .Meg kel tanulni az igaz de nagyon egyszerü .
Előzmény: LZ, 2012-03-25 09:30:00 [2204]
Törölt felhasználó    2012-03-25 09:54:00 [2205]
Szuper, gratula.
Még tovább is egyszerűsíthetenéd, egyből nyomjad ki step-dirben az adatokat, és így G kód se kell.
Persze az is igaz, nekem is van G kódra fordító modulom, ha már valaki annyira ragaszkodik a bevált kód "lejátszójához" az univerzalitás jegyében.
LZ | 1538    2012-03-25 09:30:00 [2204]
Nekem is saját magam írt progim van rá. Igaz én csak gerber fájlra írtam meg a progit, ami egyből G kódot csinál. 10 másodperc alatt kész.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-03-25 08:31:00 [2201]
n/a (inaktív)    2012-03-25 08:53:00 [2203]
Elfelejtettem írni, hogy nem nyákot mar, hanem alkatrészeket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-25 08:52:00 [2202]
n/a (inaktív)    2012-03-25 08:52:00 [2202]
A barátom AutoCad-ben megrajzolja, AC-ben generálja a G-kódot és hajszálpontos minden.
Már többször rákérdeztem és azt mondta, hogy mindig OK!
Régebben volt szó róla, hogy az AC egy "művészeti" progi és nem pontos. Ez lehet, hogy csak az AC-ben rajzolt dolgokra igaz!?
Előzmény: svejk, 2012-03-24 20:15:00 [2199]
Törölt felhasználó    2012-03-25 08:31:00 [2201]
Ezt még végig olvasni is hosszú és bonyolult és szörnyű érzés volt nekem. Nálam ez így működik 20 éve fejlesztett saját kis cél progival:
Furat fájl (plt, Gerber, Excellon formátumok)
megnyitása, és egyből gyártása CNC-vel G kód nélkül mindenféle fölösleges oda-vissza transzformálás nélkül milliós értékű CAD-CAM progik nélkül. De úgy látszik, ma olyan világot élünk, hogy a "korszerűség" jegyében mindent csak sokkal drágábban és bonyolultabb módon oldunk meg, miközben elbűvöljük magunkat a csicsavilág szépségében és a gigabájtok másolgatásában.
Ha érdekel az én módszerem, segíhetek ebben Neked.
Előzmény: xxxzotyaxxx, 2012-03-24 19:50:00 [2198]
xxxzotyaxxx | 26    2012-03-25 07:46:00 [2200]
Igen! Elég profi program, a pontossággal sohasem volt gondom. Én egy régebbi verziót használok, van 1-2 bug benne, de összeségében egy jó program. Olvass utána, sokan használják.
svejk | 33157    2012-03-24 20:15:00 [2199]
Ez az ArtCam progi elég pontos ilyen munkákhoz?
xxxzotyaxxx | 26    2012-03-24 19:50:00 [2198]
Sikerült megoldani. Leírom az egészet, ha esetleg más is ezzel küzdene.
Sprint layout 5 furatok importálása Artcam-be:
- Kimented a furatfájlokat .PLT kiterjesztésben.
- Ezt betöltöd Corelba (Én Corel 12-vel csináltam)
-Ne aggodj, ha nem látsz semmit, keretezz egyet, így kijelöl mindent, és látni fogod
-Exportal mentsd ki .DXF-bel, az egység mm
-Az artcamben (én a 2009 SP2 verziót használtam) opennal nyisd meg a fáljt. Az egység mm
-Megint nem fogsz látni semmit, jelölj ki mindent
-2D toolpaths/Drilling állíts be mindent, majd tedd be a pipát a "Drill Centre of ..."/all selected vectors elé
És tada!
xxxzotyaxxx | 26    2012-03-23 19:31:00 [2197]
Esetleg megnézni valaki, hogy neki látszanak-e az alábbi fájlok artcamben? Nekem amúgy 2009. SP2(build 176)-os verzió van.
http://www.zotyaxxx.tvn.hu/Furatok_DXF/DRILLING.PLT
http://www.zotyaxxx.tvn.hu/Furatok_DXF/DRILLING_ABViewer_8.dxf
http://www.zotyaxxx.tvn.hu/Furatok_DXF/DRILLING_HPGL2DXF.dxf
Az utóbbit az ezzel: http://www.noliturbare.com/convert/plt-to-dxf a kis ingyenes progival csináltam. Na ezt még csak be sem tölti...
Az ABvieweres verzióból is csak azt a réteget amin a feliratok vannak. Pedig van mégegy réteg... valahol...
xxxzotyaxxx | 26    2012-03-23 17:50:00 [2196]
Egy sprint layout szakértőre van szükségem.
Egy mukatársamnak akarok nyákot gravírozni/fúrni/marni. Sprint layout 5-ben tervezte a nyákot. Megvan a .lay file.
A probléma ott kezdődött, hogy artcam-be akartam importálni. Persze a sprint layout nem tud dxf-be menteni, az artcam ami nekem van alig pár formátumot kezel (hpglt nem...). Ok kerestem egy konvertáló programot plt-ből dxf-re. Ráakadtam az ABViewer 8-ra. A gravípályát gond nélkül átkonvertálta, belerondított néhány feliratot mivel csak demo, de szerencsére külön rétegre, úgyhogy 1 kattintás és máris eltűntek . Ez a része OK.
Próbáltam kiexportálni a furatokat, plt-be és drl-be is. Az ABViewer be is töltötte, kimentettem ezt is dxf-be, de az artcamban nem látszik belőlük semmi. Csak a belerondítást látom, más réteg nincs, és azon az egy rétegen sincsenek a furatok... Pedig ha betöltöm a furat dxf fájlt vissza az ABViewer-be, akkor látni szépen őket.
Nekem úgy tünik valahogy az artcam nem látja a furatokat? Vagy ott vannak és elő lehet valahogy varázsolni őket?
Van valakinek valami ötlete?
Esetleg bármilyen más módon beimportálni a gravírpályát és a furatokat az artcambe?
A segítséget előre is köszönöm!
n/a (inaktív)    2012-03-16 18:52:00 [2195]
ott keress pctvat-ként
Előzmény: Gyárfás Attila, 2012-03-15 16:46:00 [2194]
Gyárfás Attila | 585    2012-03-15 16:46:00 [2194]
Ja. A hobbielektronikán nem te kináltál nekem véletlenül 2db nixi csövet 10000ft ért? Aminek db ja max. 1000ft?
Csak érdekes,föleg hogy IDE is 2napja regisztráltál.
Gyárfás Attila | 585    2012-03-15 16:42:00 [2193]
Hát ez elég sok,mivel én adtam itt 50db ot postával 5500ft ért. Vitték is mint a cukrot. Mivel 100ft ra jött ki db ja.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-15 10:45:00 [2190]
svejk | 33157    2012-03-15 11:18:00 [2192]
Akkor a 200 db 9 ezerért megérte egy fórumtársunktól?
Majd lesz ám ez is olcsóbb meg az adok-veszekben is a keményfém süllyesztő.
Előzmény: gulasoft, 2012-03-15 10:47:00 [2191]
gulasoft | 600    2012-03-15 10:47:00 [2191]
Ne viccelj már boltban 1100, ebayről rendelve meg cirka 350 darabja!
n/a (inaktív)    2012-03-15 10:45:00 [2190]
tudom ez nem a hirdetés topic, de szorosan kapcsolódik a témához:
keményfém nyákfúró 3.175mm-es befogóval 800Ft/db
0.95mm,1.2mm,0.9mm,0.85mm,1.15mm,1.1mm,1.35mm,1mm,1.05mm,1.25mm,0.7mm,0.65mm,0.75mm jófajta anyag!
Ha valakinek nincs a szeme előtt: kép
elektron | 15859    2012-03-05 21:05:00 [2189]
De mert mondom közbe, hogy múkodj ... ha már csak ennyi reményem marad. Na, de ez nem csevej topic, menjünk innen egy topic-kal arrébb .:)
Előzmény: keri, 2012-03-05 21:03:00 [2188]
keri | 14086    2012-03-05 21:03:00 [2188]
Minek mellette ülni?
Attól nem mar gyorsabban
Előzmény: elektron, 2012-03-05 20:58:00 [2185]
keri | 14086    2012-03-05 21:02:00 [2187]
Akkor melegítsed.
40fokon levegővel átbuborékoltatva 5 perc alatt leszedi.
Előzmény: elektron, 2012-03-05 20:53:00 [2182]
elektron | 15859    2012-03-05 20:58:00 [2186]
Nincs, mint ahogy semminek, ezt tudjuk ...
Előzmény: keri, 2012-03-05 20:57:00 [2184]
elektron | 15859    2012-03-05 20:58:00 [2185]
Kösz, melegítem is, de elég lassú már ... hátha elég lesz amire kell, az órabér így elég csekély lesz, ha 2 órát ülök mellette, majdnem bicskával kikaparva hamarabb meglenne.
Előzmény: csewe, 2012-03-05 20:52:00 [2181]
keri | 14086    2012-03-05 20:57:00 [2184]
A réz kicsapódok ha beleraksz valami vasat.
Utána meg sósav hozzáadásával vissza lehet állítani az eredeti állapotot.
De igazából van értelme?
Előzmény: elektron, 2012-03-05 20:05:00 [2178]
elektron | 15859    2012-03-05 20:57:00 [2183]
Nem mindig a pénz miatt kell valamivel kínlódni ...
elektron | 15859    2012-03-05 20:53:00 [2182]
Nos, mindenkinek igaza van, csak éppen nincs sósavam, bolt bezárva, peroxidom meg elfogyott, de vasklorid kicsit elavult van és még ma este marnom kéne valamit, de ha más nem lesz magamat megmarom valamivel ...
csewe | 2578    2012-03-05 20:52:00 [2181]
bár nem regenerálás,de melegítássel minden oldat elnyelőképessége növelhető.
rferi | 1310    2012-03-05 20:30:00 [2180]
Igen, ha kivonod belőle a vizet, és abba a vízbe friss vaskloridot töltesz! )))
Most komolyan: tényleg ilyenekkel szórakozunk, hogy egy fáradt löttyöt regenerálni? Nem aranyárban adják, vegyél újat! )
thotib | 593    2012-03-05 20:24:00 [2179]
Na ez az. Legalább 20 éve nem használok vas kloridot. A víz-sósav-hidrogéperoxid keverékű lötty regenerálható ha szükséges, hidrogénproxid hozzá adásával.
Nekem (is) bejött, bár van aki rühelli...
elektron | 15859    2012-03-05 20:05:00 [2178]
Vas klorid oldatot meg lehet kicsit javítani, valamivel ? Ebben már van annyi réz, hogy ha tőzsdére vinném befuccsolnának a dél-afrikai bányák ...
Gyárfás Attila | 585    2012-03-02 10:10:00 [2177]
Artu? A kisebb alkatrészek készülgetnek. A lábakat épp most cnc-zik, újra. De ez már rétegelt lapból lesz. Lassan frissitem az oldalt. Közben meg ilyen órás projektek vannak. Amúgy mondta egy srác,aki elkérte a terveket,hogy szegeden valaki gyártatott egy alu félgömböt a fejnek. De sajnos semmi több infóm nincs erröl.
thotib | 593    2012-03-02 09:53:00 [2176]
Na ja, az emlékek kezdenek elő jönni. A nevezett nixie építésénél ismertem meg a 200VDC pillanatnyi hőhatását. Szerencsére tényleg csak pillanatnyi volt, de egy életre elég...
Akár mehettem is volna a levesbe. Tényleg fiatalon.
Előzmény: svejk, 2012-03-02 09:50:00 [2175]
svejk | 33157    2012-03-02 09:50:00 [2175]
Nézd a jó oldalát, nem haltál meg fiatalon, 50 évesen
Előzmény: thotib, 2012-03-02 09:47:00 [2174]
thotib | 593    2012-03-02 09:47:00 [2174]
Amiről én írtam, azt (sajnos) 33 éve csináltam...
Előzmény: svejk, 2012-03-02 09:41:00 [2173]
svejk | 33157    2012-03-02 09:41:00 [2173]
Bocsi belekeveredtem talán Z567... estére megnézem pontosan.
30 éve készülök egyet csinálni.
Előzmény: svejk, 2012-03-02 09:38:00 [2172]
svejk | 33157    2012-03-02 09:38:00 [2172]
Z61-es csövekhez nincs véletlen terved?
Előzmény: Gyárfás Attila, 2012-03-02 09:04:00 [2170]
thotib | 593    2012-03-02 09:12:00 [2171]
Néztem már a HE-n is, kicsit különb, mint amit fogadásból csináltam 18 évesen. Működött az is, csak ez enyhén szólva esztétikusabb.
Artudetuval mi történt? Nem nagyon írsz róla mostanában.
Gyárfás Attila | 585    2012-03-02 09:04:00 [2170]
A méretek miatt nem akartam csatlakozó tüskét és foglalatot berakni. A csöveket persze beforrasztás előtt kipróbáltam. A másik pedig, mivel furatgalvános a nyák, a furatok pont olyan méretűek mint a cső lábai. Így belenyomva, beforrasztás nélkül is ment. Ép hogy kellet rá egy kis ón, csak hogy fogja. Igaz a lábak kb. 6 tizedet "lógtak" ki.
Előzmény: svejk, 2012-03-02 08:54:00 [2169]
svejk | 33157    2012-03-02 08:54:00 [2169]
Nem félsz beforrasztani a csöveket? Ráadásul ilyen rövid lábakkal? Ilyen miatt könnyen belevegősödhet.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2012-03-02 07:41:00 [2168]
Gyárfás Attila | 585    2012-03-02 07:41:00 [2168]
Érdekesség képpen, Egy újabb(Nixie óra)project, igaz még nincs teljesen kész, a burkolata még készülőben van. A nyák saját tervezés, "kémiai aranyozva".
Török Tamás | 2045    2012-02-14 05:07:00 [2167]
jó!
Előzmény: sipos8, 2012-02-14 05:00:00 [2166]
sipos8 | 453    2012-02-14 05:00:00 [2166]
Nem nem,korán kelek megyek melózni, de te sem tudsz aludni?Na meg ilyenkor van pár percem e-mailokra + itt szétnézni.Majd kereslek alkatrész ügyben,jó lenne építeni 1 marót fémiparit.
Előzmény: Török Tamás, 2012-02-14 04:57:00 [2165]
Török Tamás | 2045    2012-02-14 04:57:00 [2165]
Gyakran látlak így reggelente, nem tudsz aludni?
Előzmény: sipos8, 2012-02-14 04:47:00 [2163]
sipos8 | 453    2012-02-14 04:56:00 [2164]
Kevertelek,meg jött ment mail.
Előzmény: rferi, 2012-02-13 21:36:00 [2161]
sipos8 | 453    2012-02-14 04:47:00 [2163]
rferinek van Gamma léptecse ahhoz lesz.
A motor 1,1Nm 5 lépés per másodpercig, 12 V, 1A, nyolckivezetéses, kétfázisú, 200 lépéses.
Előzmény: elektron, 2012-02-13 19:30:00 [2160]
sipos8 | 453    2012-02-14 04:43:00 [2162]
Nem jött semmi,most néztem.
rferi | 1310    2012-02-13 21:36:00 [2161]
Én meg küldtem neked levelet, de nem válaszoltál.
Nem kaptad meg?
Előzmény: sipos8, 2012-02-12 19:29:00 [2159]
[ 1.0582 ]
