Lézer
Lézer
Oldal 60 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   56  57  58  59  60  61  62  63  64   Következő ►  Utolsó ►|
breeze | 65    2018-11-29 09:54:13 [16225]
Köszi! Amúgy van valami alternatíva halk kompresszorra ami olajmentes levegőt biztosít?
Előzmény: RJancsi, 2018-11-29 09:37:09 [16224]
RJancsi | 5811    2018-11-29 09:37:09 [16224]
Egy időben én is ilyet használtam a kék lézeremhez. Alapvetően megbízható, de nagyon kis nyomást hoz létre és hangosabb mint ami a teljesítményéhez indokolt lenne. Érdemes a kompresszor és a fúvóka közé egy puffer tartályt kötni. Nem kell nagy én egy fél literes pet palackot használtam a kupakjába ragasztott két csőcsonkkal. Kicsit korábban el kell indítani a kompresszort a vágásnál így beáll az egyenletes léghozam a fúvókánál. Puffer nélkül nekem eléggé pulzálónak tűnt a levegő, de lehet, hogy egy hosszabb cső is elég lett volna megoldásként.
Előzmény: breeze, 2018-11-29 08:53:01 [16223]
breeze | 65    2018-11-29 08:53:01 [16223]
Sziasztok! Megállt a hűtőböl machinált kompresszorom. Most még a kékkel való vagdosáshoz használom. Később szeretnék co lézert. Ehhez keresek megfizethető száraz kompit.Ezt a kompresszort néztem ki. Elegendő lehet ennek a teljesítménye?
RJancsi | 5811    2018-11-29 07:48:23 [16222]
Eléggé "elvetemült" a kínai meghajtó. Ha a TTL lábon nincs jel (levegőben van) akkor teljes fénnyel világít a lézer. Ha le van húzva földre akkor nem világít. Ha megkapja a +5V-ot akkor megint teljes fénnyel világít. A TTL vezetékbe bekötöttem egy 1 kOhm-os potit, Ha elkezdem növelni az ellenállást akkor egy ponttól halványan ég a lézer, ezt használom célzásnál. Ha tovább növelem az ellenállást akkor egy ponton "átbillen" és teljes fénnyel világít. Gondolom szakadásnak érzékeli a meghajtó.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-11-29 07:15:49 [16221]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-11-29 07:15:49 [16221]
"standby" ez a legtöbben nincs is, de nagyon egyszerű csak elő kel feszíteni a bemenetet egy potival meg pár ellenállással, és már kész is.
Előzmény: RJancsi, 2018-11-28 20:58:37 [16220]
RJancsi | 5811    2018-11-28 20:58:37 [16220]
Én például az első 800 mW körüli kék lézerem után egy kínai 4,5 W-ost vettem. A meghajtója sokkal butább mint a kisebbé, de nem akartam sokat rákölteni így elfogadtam némi kompromisszummal. Amit ígértek azt tudja. Egy menetben simán 100 mm/perc tempóval átvágja a 2 mm-es rétegelt lemezt, a 3 mm-es már keményebb dió, lassabb tempónál már kormoz, inkább két menetben vágom. Időben hosszabb, de szép vágási vonalat ad. Amivel butább a meghajtó, hogy nincs "standby" áram, csak ki/be kapcsolni tudja a lézert, ami az élettartamnak nem használ. De nem járatom csúcsra, csak kb. 80%-ra így talán sokáig bírni fogja.
Előzmény: Zsoltyfm, 2018-11-28 20:40:26 [16219]
Zsoltyfm | 134    2018-11-28 20:40:26 [16219]
Mellékesen megkérdezném, hogy esetleg vett e már valaki tesztelésre ilyen Kínai lézert?
Zsoltyfm | 134    2018-11-28 20:27:20 [16218]
Elektronikában, mikróvezérlő és PLC programozásban már van némi jártasságom, és kézügyesség terén is kegyes volt velem a sors azt hiszem. Szóval ha valamit gondosan meg kéne építeni, és odafigyelve a részletekre precízen behangolni, akkor azt hiszem alkalmas lennék a feladatra. Csak ez mind idő, sok utánajárás, és költség. Nekem legalábbis jelenleg elég szerény ismereteim vannak a lézerek terén. Szóval egyenlőre még kicsit próbálok nézelődni és infókat gyűjteni.
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-11-28 19:20:02 [16217]
Ja még egy 5. lehetőség, megveszed a Klaviótol az 1,6w-os egységet, itt kapsz 1 év garit, tanulni ez is bőven jó.
lézer
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-11-28 19:15:19 [16216]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-11-28 19:15:19 [16216]
1. lehetőség, vedd meg amit kinéztél, aztán azt kapod amit éppen a kínai küld.
2. lehetőség, ha magad megépíted a kínai árnál valamivel olcsóbb és minőségibb lesz, persze ide azért kell egy kis kézügyesség.
3. lehetőség, veszel Hebo fórumtárstól, igaz nem ilyen formába adja mint a kínai, meg drágább is kb 20e ft val, de tuti azt kapod amiért fizettél.
4.lehetőség, veszel a Variómetrumtol saját termékes lézert. ami már úgy néz ki amit te szeretnél, de az ára 80eft magasságában van, de itt is tuti azt kapod amit veszel.
Kb ennyi.
Előzmény: Zsoltyfm, 2018-11-28 18:52:05 [16215]
Zsoltyfm | 134    2018-11-28 18:52:05 [16215]
Ezeknek a Kínai moduloknak a fizikai kialakítása ami számomra nagyon kedvező, tehát mindenképpen ilyen típusú hűtőbordába épített érdekelne kizárólagosan csak. Rendkívül szimpatikus az a megoldás, amelyiken a lézerre épített ventilátor mögé rögzítették a meghajtót is. Ezek szólnak a Kínai modulok mellet. Meg az ár is barátibb.
Ha Kínait nem érdemes, akkor egy megfelelő, kedvező árú alternatíva érdekelne.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-11-28 17:18:22 [16214]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-11-28 17:18:22 [16214]
Az a baj hogy eddig azért nem ajánlották egyiket sem, mert aki picit is ért az egészhez egyiket sem ajánlja, sokkal kedvezőbb alternatívák vannak. Nem kevés ok van az mellet hogy miért ne vásároljunk ilyent Kínából.
Előzmény: Zsoltyfm, 2018-11-28 16:57:03 [16213]
Zsoltyfm | 134    2018-11-28 16:57:03 [16213]
Tehát akkor, az általam belinkeltek közül melyik tűnik számotokra ígéretesebb választásnak?
Ennyiért már csak a hűtőborda és a meghajtó miatt is megéri.
smalla | 1117    2018-11-28 10:54:09 [16212]
Ezek magukban használhatatlanok vágásra, gravírozásra, mert nincs az az optika, amivel értelmes formába lehet hozni ezt a kimenetén vonallézert.
Szilárdtest lézerek pumpálására viszont kiválóan alkalmas.
Előzmény: Zsoltyfm, 2018-11-27 20:34:58 [16195]
Törölt felhasználó    2018-11-27 23:39:23 [16211]
pangolin is elég komolyabb lézeres vizualis téren...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-27 21:17:26 [16202]
Törölt felhasználó    2018-11-27 23:32:11 [16210]
Van Mobil verzió is 40Kw co Utászállító méretű gépen van megoldva volt is rola doku film NG nem titok és mekkora lehet ami az...
Előzmény: RJancsi, 2018-11-27 20:45:49 [16197]
Törölt felhasználó    2018-11-27 23:26:26 [16209]
Te csak előre haladsz?
1 oldalak visszább írtam még az átverős kínai modulokról...
Előzmény: Zsoltyfm, 2018-11-27 20:07:52 [16191]
sanyi | 1926    2018-11-27 21:49:26 [16208]
Már hogyne lenne. Igaz nem kék hanem infravörös, de van és nem is kell messzire menni ha venni akarsz, csak Bécsig.
Pesze célszerűen vastag pénztárcával és kell hozzá egy megfelelő teljesítményű és minőségű tápegység is...
n*1000 Euro lesz egy cucc ahol n>> 1
Itt lehet érdeklődni:
http://www.roithner-laser.com/ld_array.html
Előzmény: RJancsi, 2018-11-27 20:16:17 [16193]
szaffibetti | 320    2018-11-27 21:48:15 [16207]
Szia Lajos!
Igen tudom miről beszéltem és ha egy kicsit elvonatkoztatunk co-tól, akkor a dióda lézereknél is lehet beszélni tükrökről és társairól. Lásd RGB lézerek. A kapcsolási rajzok meg a beültetési egy saját készítésére ha úgy döntenének. Van egy csomó elektronikai alkatrész, hátha van benne hozzá használható. És, hogy mire? Vágás, gravirózás és még ami jön. Főleg fához, mert hobbi szinten ezt művelem.
Tudom Te már építettél a semmiből kék lézert. Most neki ugranék ha úgy alakul. Alapnak egy félig készített cnc 23-s motorokkal, tb6600 vezérlők hozzá egyelőre.
Üdv:
Henrik
Cree-nek is köszönöm a válaszokat.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-11-27 19:20:08 [16188]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-11-27 21:26:46 [16206]
Géped van hozzá?
Előzmény: Zsoltyfm, 2018-11-27 21:08:18 [16201]
Törölt felhasználó    2018-11-27 21:25:46 [16205]
Bocsesz, Hebo87
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-27 21:21:37 [16204]
Törölt felhasználó    2018-11-27 21:21:37 [16204]
Egy Hebo78 nicknevű fórumtárs szokott valós teljesítményű 5,5W -os kéket készíteni. Szerintem keresd meg.
Aknai Gábor | 3191    2018-11-27 21:18:46 [16203]
Nézz körül itt is: Variometrum
Törölt felhasználó    2018-11-27 21:17:26 [16202]
Van kettő (2W /1,6W) RGB projektorom.Ezek közül az OPSLmodulok közül vajon melyikeket válasszam, ha majd "ápgrédelni" akarok? Amúgy perpillanat ezek a világon a legjobb látványlézer alapok. Meg a legdrágábbak is!!
Zsoltyfm | 134    2018-11-27 21:08:18 [16201]
Valószínűleg komoly projektet nem alapoznék rá. Sok drága dolog kellene még hozzá. Viszont, hogy visszatérjünk kissé a realitások talajára, akkor most ismét linkelek, és kérném ki a tanácsaitokat, hogy melyik tűnne ígéretesebb választásnak.
lézer 1
lézer 2
lézer 3
lézer 4
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-11-27 20:56:46 [16200]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-11-27 20:56:46 [16200]
Hm, tegyük fel ajándékba kaptál egy 2kw-os modult, akkor hogyan tovább, mi lenne belőle?
Előzmény: Zsoltyfm, 2018-11-27 20:54:50 [16199]
Zsoltyfm | 134    2018-11-27 20:54:50 [16199]
Valóban nem tudok dönteni. Azon gondolkodom elég lesz e a 2Kw.
Előzmény: PSoft, 2018-11-27 20:49:17 [16198]
PSoft | 18696    2018-11-27 20:49:17 [16198]
Látom nem tudsz dönteni, hogy a linkeltek közül melyik sok 100W-ost válaszd.
Előzmény: Zsoltyfm, 2018-11-27 20:42:32 [16196]
RJancsi | 5811    2018-11-27 20:45:49 [16197]
Sőt! A NATO-nak van olyan lézere is, amivel repülőket, rakétákat lehet levarázsolni az égről. De lehet, hogy az általad korábban említett 40 000 Ft-hoz egy kicsit még gyűjtened kell, ha venni akarsz egy olyat.
Ha a valóság talaján nézel körbe, egy 4 W-os kék LED lézer + driver összejöhet a keretből.
Zsoltyfm | 134    2018-11-27 20:42:32 [16196]
Még itt is van egy pár:
lézer diódák
Zsoltyfm | 134    2018-11-27 20:34:58 [16195]
Meg van ilyen is:
lézer dióda 2Kw
Zsoltyfm | 134    2018-11-27 20:31:13 [16194]
Való igaz, hogy modulokat néztem, és abba meg nem látni bele mi van.
Például ilyesmiket láttam:
lézer dióda
RJancsi | 5811    2018-11-27 20:16:17 [16193]
Nincs több száz W-os dióda lézer. Itt van pl. egy 50 W-os modul. Mint láthatod 20 db egyenként 2,5 W-os led van egy panelba rendezve. Utána kell még egy spéci optika, ami a különálló ledek fényét egy pontba fókuszálja. Nem olcsó mulatság.
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-11-27 20:16:12 [16192]
Azok amiket te több száz wattos diódának láttál annak nem tudod úgy összefókuszálni a lézernyalábját hogy a hobbiberkekbe használd, ezek a diódák kristályok pumpálására készültek.
Zsoltyfm | 134    2018-11-27 20:07:52 [16191]
Még mindig aktívan nézelődök a dióda lézerek között, és most látom, hogy diódalézerekből is léteznek sok száz wattosak is. Persze azok már kissé méretesebb darabok. Ezek után már nem tűnik olyan abszurdnak számomra a 15w. Valóban képtelenség lenne, hogy leadja a 15w -ot a kínai lézer?
Vagy lehet, hogy ez csak inkább régebben nem volt jellemző?
Törölt felhasználó    2018-11-27 19:38:22 [16190]
Lemarat XML borda szükséges szerelni teszthez elég egy 10x10x0,2cm alu lemez is pl!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-27 19:34:17 [16189]
Törölt felhasználó    2018-11-27 19:34:17 [16189]
Nem nehéz összehozni lényeg hogy az áram beállitást 8a-blackbuck és a 20... 30E diodán kell elsőnek kezdeni megtanulni!
A laser dioda helyére 2db párhuzamos xml power ledel kell be tenni ezzel be lehet a kíván dioda áramot álltani (a 2db párhuzamos ledek 6A ig birják) max 6..7W kék laser dioda árama 4..4,5A max amit kaphat!
xml led
8a-blackbuck leirás
Előzmény: szaffibetti, 2018-11-27 15:28:52 [16186]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-11-27 19:20:08 [16188]
Mondod hogy tetszik amit cree linkelt, meg kapcsolási rajz is kell, közben meg tükörről és társairól beszélsz. Rendbe kellene rakni hogy végül is mi kell neked, és mire, dióda lézer vagy co2 lézer, de nagyon azt venni ki a szavaidból hogy nem nagyon tudod mi merre hányóra, ami nem gond csak mégis el kellene dönteni, akkor arra segítünk.
GPeti1977 | 370    2018-11-27 16:04:56 [16187]
27% ÁFA meg vagy 3000Ft kezelési költség, nekem tavaly egy 40W os cső 27000Ft volt, mivel megfogták a vámon így rákerült a fenti többlet, a táp 22000Ft volt azt nem fogták meg azaz így 60000Ft ba került a két részegység.
Előzmény: breeze, 2018-11-27 12:48:54 [16183]
szaffibetti | 320    2018-11-27 15:28:52 [16186]
Szia cree2!
Húú ez nagyon jól jönne ha leírnád! Ugyanis mostanában egyre jobban érdekel ez a dolog. Kutatok, olvasok, de keveset találok, vagy nem jól keresem.
Esetleg lenne nyákos rajzod is hozzá, vagy elérhetőség ahol nézelődni lehetne. Olyan link is érdekelne, ahol tükrök és társaik is fellelhetők.
Eddig csak az optlasert találtam,de az egy kicsit drága a hobbistának.
Üdv:
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-27 12:53:07 [16184]
Noo | 425    2018-11-27 12:59:47 [16185]
Vannak eladók EU-s raktárral. Ott nem jön rá extra költség.
A garanciázás valóban egyszerűbb itthon.
Előzmény: szaky27, 2018-11-27 11:45:16 [16181]
Törölt felhasználó    2018-11-27 12:53:07 [16184]
Recept :
7w modul
8A ttl modul
Hütésnek pl
Réz magos allu intel hütő ventivel..... socet478/775 bontásbol 1000..1500.-huf
min 12v 60..100W táp ha nagyobb nem baj!:)
Ha érdekel leirom az áramkör élesztést is!
Előzmény: adamkovacs, 2018-11-27 03:27:17 [16175]
breeze | 65    2018-11-27 12:48:54 [16183]
A vámolás milyen költségekkel jár?
Törölt felhasználó    2018-11-27 12:40:38 [16182]
Lézer félvezető hatásfoka ugy 30..40% max erre lehet számolni...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-27 07:39:20 [16176]
szaky27 | 579    2018-11-27 11:45:16 [16181]
Azért, ha rájön a vám és áfa már nem annyival jobb vétel, meg ha baj van, könnyebb magyarokkal vitatkozni mint a kicsi kínaival
Mérlegelni kell, hogy kinek mi éri meg jobban
Előzmény: Noo, 2018-11-27 10:45:19 [16180]
Noo | 425    2018-11-27 10:45:19 [16180]
Én amit lehet külföldről rendelnék.
ebay: 60w cső+táp kb 90 ezer, itthon kb a duplája.
Ez a többi alkatrésszel is valószínűleg így van.
Azt hiszem Nema17 motor van a 40W-os gépbe is, az birja a tempót ami kell. De itt kicsi az asztal.
Szerintem első körben azt döntsd el, hogy mekkora az az összeg amit erre szánsz. Mennyi idő alatt akarod összerakni.
Ha hasznot is termel a gép az egy jo pont.
Előzmény: breeze, 2018-11-27 10:10:28 [16179]
breeze | 65    2018-11-27 10:10:28 [16179]
Szia! Azért írtam hogy lassan összeépítem mert egyben nincs rá keret. A kéket megtartanám azzal szépen tudok gravírozni. Mindenképp valamilyen nagyobb asztalút csinálnék. Nem tudom egyenlőre milyen irányba kutakodjak. Mekkora motorok kellenek most nema17-esek vannak azok tudják a sebességet? Honnan érdemes csövet venni,vezérlés milyen legyen. Nekem tetszik az arduino. Egyenlőre ennyi. A linken hasonlóhoz van valakinek leírása csak jóval egyszerűbb géphez? Köszönöm a segítséget.
Előzmény: Noo, 2018-11-27 08:48:03 [16178]
Noo | 425    2018-11-27 08:48:03 [16178]
Ha van már kék lézered akkor a tanulás része meg is volt.
Én úgy gondolom, hogy CO-ban nincs olyan hogy kezdő gép, tanulásra. Inkább olyan amire az embernek van pénze.
A belépő szintű 40W-os K40 is viszi a rétegelt lemezt, gravíroz. Az árát ki tudja termelni. Sajnos csak A4 méretet tud. De ha már úgyis van egy 700x700-as mechanikád, akkor arra át is tudod építeni.
Én is szeretek építeni, de ha valaki nem nagyban gondolkodik, akkor nem éri meg.
Előzmény: breeze, 2018-11-27 07:39:42 [16177]
breeze | 65    2018-11-27 07:39:42 [16177]
Sziasztok! Egy pár bejegyzéssel lejjebb kértem tőletek véleményt. Sajnos még nem kaptam választ. Ennyire felejtős a dolog? Még egy kérdés: Galgahévìz (Gödöllő-Hatvan közt) és környékén van valaki a fórumból akinek van co lézere?
Előzmény: breeze, 2018-11-23 19:58:35 [16158]
Törölt felhasználó    2018-11-27 07:39:20 [16176]
"LED lézerből gyakorlatilag 5 W a plafon, de az is inkább a felvett és nem a leadott teljesítmény."
Az új típusok kapcsán 6-7 W a plafon, és ez a hasznos fényteljesítményre vonatkozik, a felvett ennek a 3..4-szerese a kék lézer diódák esetén.
Előzmény: RJancsi, 2018-11-26 20:20:21 [16164]
[ 1.7680 ]
