LED világítás
Oldal 60 / 70 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   56  57  58  59  60  61  62  63  64   Következő ►  Utolsó ►|
LZ | 1538    2010-05-30 11:50:00 [566]
Láttam már ezeket a videókat, valóban óriásiak. A zenével az összhang, király...
Előzmény: svejk, 2010-05-30 11:29:00 [562]
n/a (inaktív)    2010-05-30 11:49:00 [565]
allu csö szeletröl is tehetnél be képet nem látszik min is fekszik a panel fel?
valami belsö gyürün?
sokat számit hogyan érinkezik az aluház és a réznyák kettö felüleze!
n/a (inaktív)    2010-05-30 11:39:00 [564]
Érdekes hogy az 99% ezüst ára milyen kicsi 130ft/g ha ragasztoba keverve vagy más formában 500..1000ft/g jön ki már pedig az epoxi nem olyan drága hogy enyire meg dobbná az árát!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-30 11:11:00 [559]
n/a (inaktív)    2010-05-30 11:33:00 [563]
Sajnos nemtudom olyan precizen mérni a höfokot mind peter hogy a led lábásn is tud mérni ilyesmi paramétert! A höfokot egy autos hömérövel tudtam megmérni a 4mm alu tárcsán amivel a ledek közvetlen felületen érinkeznek!
Előzmény: LZ, 2010-05-30 11:01:00 [558]
svejk | 33157    2010-05-30 11:29:00 [562]
De ez se rossz
Előzmény: svejk, 2010-05-30 11:25:00 [561]
svejk | 33157    2010-05-30 11:25:00 [561]
Ez a kedvencem a házkivilágítás témában
Előzmény: LZ, 2010-05-30 10:56:00 [557]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-30 11:18:00 [560]
A pénzügyi veszteség átalakul tapasztalattá... tehát? Tapasztalatot meg nem lehet venni Max. kicsit kapni...:) ... Kína van és lesz... Meg kell szokni
Varsányi Péter | 11584    2010-05-30 11:11:00 [559]
Ha már ceramic ....ARCTIC SILVER CERAMIQUE THERMAL COMPOUND ...22gr-os... megfizethető... ha kell... szilikon mentes...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-30 10:36:00 [556]
LZ | 1538    2010-05-30 11:01:00 [558]
Köszi. Valóban viszi a hőt a réz, csak ebben az esetben kicsit kevéskes az alu úgy néz ki.
Apropó ötletes a proci hűtő nálad. Hol mérted az 50°C? Kivi lennék vajon a LED közvetlen közelében mennyi van...
Az alu nekem sem megy 47°C fölé.
LZ | 1538    2010-05-30 10:56:00 [557]
Sok meló = pénz. Ez igaz, de hát mia sok meló. Kb 20 perc beforrasztani a nyákot. Az sok? Lehet, de nem lehet mindent a végletekig leegyszerűsíteni. Kínával úgysem lehet ilyenben versenyezni.
Szerintem neked már így is jó nagy veszteséged van a sok próbálgatással.
Pontosan ezt a címzést valósítja meg ez a szpot. Karácsonykor akár díszkivilágításos villogásos, futófényes izét is lehet vele csinálni. Milyen jól néz ki a kert ha villog össze vissza ) Biztos erre is lesz kereslet, sőt már van is...
RGBW? Az jó dolog, próbálkoztam már vele, ennél a lámpánál amit belinkeltem, az az elképzelés hogy az RGB mellé kap egy csupa fehéret aztán lehet színt keverni. ha kevés, addig lehet növelni a lápatest számát míg elégséges nem lesz.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-30 10:25:00 [555]
n/a (inaktív)    2010-05-30 10:36:00 [556]
szia!
nagyon széplet ez a szivárvány szpotod profia gyákod!!!
allu és réz kombinácio a legjobb gyors hö elvezetésre ami meg fizethetö még!
nagyon bevát pc cpu colereknl a rézmagos alubordák ere a technikára mind a teljes vörös rézböl áló hütöborda rosszab tényezökel bir gyors höelvezetés és leadási szempontbol!
kerámia hövezetö tulajdonságait ugylátszik pasztákban is alkalmazák!
KERATHERM HŐVEZETŐ PASZTA
Előzmény: LZ, 2010-05-30 09:45:00 [551]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-30 10:25:00 [555]
Sok meló = pénz... Én se jövök ki több mint 200Ft-os órabérre ha hobbyzok - pedig látod nagyon skótul bánok az alkatrészekkel és melóval
Az RGB vezérlések világszerte PWM kimenetűek... aztán jön a LED meghajtó... aztán a ledek... Szerintem filózz még rajta... egy RGB vezérlő "akármennyi" egységet így tud vezérelni...
Ha nagyon komplikált (minden lámpa másként) színvezérlést akarsz akkor ott a DMX512 szabvány... megcímzi az adott lámpát... de nem értek hozzá...)
Igen vannak 16Lm-es kék ledek is! Kimondottan RGB-hez gyártják (butított?:)... de amiket színeseket pl. küldtem azoknál a kék brutálisan domináns lenne...
Tehát több kék sok-sok zöld és ehhez megfelelő pirosak... van erre szabvány... de a legjobb egy teszt...
RGBW-vel nem kísérleteztél? Most a neten az a "sláger" azt írják, hogy a pasztell színeket sokkal jobban tudja... YouTube-n vannak videók...
Előzmény: LZ, 2010-05-30 10:07:00 [554]
LZ | 1538    2010-05-30 10:07:00 [554]
Igen, nem mondom, hogy egyszerű.
De ez a hüle RGB miatt kell az alkatrésztemető. Amúgy ne hidd, hogy olyan sokkal több, csak melóban..
Külön vezérlő, hát sokat gondolkodtam. Ez így illeszkedik a ház rendszerhez, frankón megy 12Vról. Könnyen lehet szekcionálni, nem kell külön kikábelezni, hogy külön tudd kapcsolgatni.
Ha sorba kötném a LEDeket és egy vezérlő, akkor már problémás lenne a 12V. Szóval sok indok szól ez mellett. Én is fogok tervezni egyszerű fehérrel mint Te, de annak is illeszkedni kell a rendszeremhez, szóval az sem lesz olyan egyszerű, és természetesen fényerőszabályzás. Éjjel csak halványan, helyzetjezőként...
Kék miért több? Nem tudom, az adatlap erre adta a legkisebb lument, ezé. De már látom, hogy nem jó az elgondolás. MAjd javítok. )
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-30 09:51:00 [552]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-30 09:53:00 [553]
Nem kell nekem az az alu nyák... Ez így nekem jó... gyors, rugalmas és olcsó...
... és érthetetlen módon ez is vezeti a hőt ... ahogy írtam... jó persze nem egy alu módjára ... de meg vagyok döbbenve ezen...
Ledeket persze nem lehet rátenni annyira nem... de az átvezető alu "kockák" szépen teszik azt amit akartam...
Varsányi Péter | 11584    2010-05-30 09:51:00 [552]
Ó anyám az a panel... nagyon-nagyon szép... de rengeteg alkatrész Ez megfizethetetlen - minden másra ott a MasterCard
Bent a színvezérlés is gondolom... Nem kellene egy külön RGB vezérlőt csinálni és a "lámpák" (több) csak egy PWM (vagy DC) adatot azaz DIM jeleket kapnának?
Színek...? Hogy-hogy pont a kékből került bele a legtöbb?
Azt a kicsit amit játszadoztam RGB-vel... szóval a kék általában "levert" mindent...
1 kék aztán sok-sok zöld és valamennyi piros akkor lett azaz jött ki nálam a fehér...
Előzmény: LZ, 2010-05-30 09:37:00 [549]
LZ | 1538    2010-05-30 09:45:00 [551]
Ezért mondtam, hogy vastag vezetők kellenek 12Vra, vagy nagy lesz a veszteség. Az alu nyákot kérded? Nem vettem, csak beszélgettem róla a nyákosokkal.
Mondom, úgy képzeld el mint a sima üvegszálast csak alu van helyette. 1.5mm Alu + vékony kerámia + réz. A rezet lemarják és a led hűtője érintkezik a kerámiával, ami elvileg szépen átadja a hőt az alunak.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-30 09:36:00 [548]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-30 09:43:00 [550]
Az exponenciális fejlődést azért csak álmodják... Megnéztem a régi dukujaimat... az 5 évvel ezelőtti (W/Lm) előrejelzéseket pontosan hozták a gyártók...
Ez a "gyártó" meg "márka" is egy érdekes dolog... pár cég gyártja a lapkákat azaz a szeleteket...
Az sok-sok cég tokozza ezeket... Olyan mint a szolár cella... cellákat nem sokan de modulokat már "minden faluban" raknak össze
Talán csak a CREE jár más utat... lapka gyártás + tokozás... és nem ad el másoknak lapkákat... De a CREE mindig is így csinálta...
Előzmény: svejk, 2010-05-30 09:09:00 [547]
LZ | 1538    2010-05-30 09:37:00 [549]
Íme a 70mm átmérőjű LEDes fényforrásom. Fény úszatást még nem volt időm megcsinálni, egyelőre csak világítani tudnak különböző variációban.
Varsányi Péter | 11584    2010-05-30 09:36:00 [548]
Én meg most tervezek egy hővédelem nélküli változatot... Annyira alulmúlta a melegedési várakozásaimat
Most csináltam egy tesztet...
Felül és alul (a szélén) a panelen végig van a +/- vezetve a sorolhatóság miatt...(2x3mm-es felület azaz szélesség )
Arra voltam kíváncsi hányat lehet sorba kötni azaz mennyi a fesz esés és melegedés... azaz mit bír...
Labortáp... 10A... egy csík... 0,45V ekkor a fesz esés a nyákcsíkon (elég sok)...
P= 0,45x10A = 4,5W !!!
Na és mi történik... szépen melegszik az alu az alján? Azaz a nyák át vezeti a hőt?
Már tegnap is csodálkoztam ezen... ez egy tört fehér szürkés 1,5mm-es nyák... VR felirattal? Ez valami speciális? Vagy mindegyik ilyen?
Előzmény: LZ, 2010-05-30 08:57:00 [546]
svejk | 33157    2010-05-30 09:09:00 [547]
Azért azzal tisztában legyetek hogy ez a fajta LED technika most érkezett el ahhoz a ponthoz hogy exponenciálisan fejlődjön, tehát nincs értelme gyártókat összehasonlítani, hiszen ami most az egyik nagynevűnél jobb azt holnapra a noname simán lekörözi.
Az ár általában a fejlesztési költségeket tükrözi.
LZ | 1538    2010-05-30 08:57:00 [546]
Széép. Tényleg jó lett.
Hol méred a hőmérsékletet? Az alu lap másik oldalán?
Csak azért kérdem mert én is összepakoltam az RGB verziót a Prolight ledekkel, és kicsit furcsálom, hogy baromira fűt. A SAMSUNG ledeknél nem tapasztaltam ilyen mértékű melegedés. Baromi nagy alu tömbön van a panel és 47°C-ra felmelegszik az alu is, meg se lehet fogni. A LEDek közvetlen közelében pedig 70°C-ra is felmegy ha nem rakom rá még egy plussz hűtőbordára az alu dobozt. Mingyárt dobok fel képet is.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-29 20:08:00 [522]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-30 08:34:00 [545]
A teljes 650mA ... kb. 320mA + 330mA arányban oszlik meg... de már nekem is eszembe jutott, hogy nem 1%-osak (5%-os) "mérőellenállások" ...
Ma ezeket is megcserélem... Ill. rendelek 1%-oaokat erre a célra... mert azért jó ha ezek vannak... pár forintos dolog...
Előzmény: svejk, 2010-05-29 23:25:00 [544]
svejk | 33157    2010-05-29 23:25:00 [544]
Mekkora az eltérés? Amilyen szőrszálhasogató vagy lehet a két mérőellenállásod értékében van 2% eltérés
lovas gyula | 1877    2010-05-29 23:22:00 [543]
Ezüst gyurma. azt csinálsz belöle amit akarsz majd utána kiégeted. Gyürüket és karkötöket csinálnak igy. Amúgy meg jó drága mert nagy tisztaságú ezüst
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-29 21:46:00 [540]
n/a (inaktív)    2010-05-29 23:12:00 [542]
tudom sirius por hivják!
Előzmény: celophant, 2010-05-29 22:57:00 [541]
celophant | 805    2010-05-29 22:57:00 [541]
Aluport lehet venni... festékbe szokták keverni. Régen a kályha ezüst címszó alatt ment…
n/a (inaktív)    2010-05-29 21:46:00 [540]
ékszerész kolegámná utána kérdezek ezust ügyben!
hogyis lene legegyszeröbb port csinálni belöle mugyantába keverve!
Arctic Silver Adhesive hövezetö ragaszto is epoxi alapu 7g 3E sok érte!
ezüst alap anyagként (929) 150...200ft/g
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-29 21:19:00 [538]
MoparMan | 4020    2010-05-29 21:30:00 [539]
van néhány proci hűtőm ha kell a led projekthez valakinek... link az adok-veszek-be...
Varsányi Péter | 11584    2010-05-29 21:19:00 [538]
Persze... minél melegebb annál ... hogyis mondják ezt annál jobban adja le (Delta C).. szóval beáll...
Most rátettem a modult (pasztával) egy iszonyatos nagy alura... tesztnek... "Jég hideg" maradt... azaz oké a hőátadása az alapnak...
Hő átadásra csak fémet + hővezető pasztát alkalmazzál... szerintem... Na ja ... ha van egy két Kossuth Ezüst 5Ft-os az is jó
Egyébként az Euro 1 centes jó lenne - kicsit síkbamarva 2,8Ft/db de kicsit nagy a mérete és ugyebár olyan ciki
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-29 21:00:00 [532]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-29 21:16:00 [537]
Túl vagyunk rajta... kockák vannak... gyártható... "Fém a fémen"... valamint "Motoros" fórumtársunk nyomat nekem ha elfogy az a pár ezer amit csináltam ... (sajtolja)
Előzmény: celophant, 2010-05-29 20:55:00 [531]
elektron | 15859    2010-05-29 21:15:00 [536]
Germánium LED nincs, annak kisebb lenne a nyitó fesze, így a disszipációja ?
Varsányi Péter | 11584    2010-05-29 21:14:00 [535]
Ajánlanak olyanokat is maik aztán semmire sem jók... tesztelni kell mindent...
De azért ennek a bordának szép nagy hő leadó felülete van... kár, hogy drága... de majd csinálunk
Előzmény: Devecz Miklós, 2010-05-29 20:49:00 [530]
n/a (inaktív)    2010-05-29 21:05:00 [534]
csak milyen höfokra gondol aki ajánja ezt a megoldást 80c..90c garantáltan rövidlesz led élete!]
50..60c a érzik jol magukat ezek a power ledek és az életük is ezen garantált a leghosszab!
celophant | 805    2010-05-29 21:02:00 [533]
Itt egy link
n/a (inaktív)    2010-05-29 21:00:00 [532]
nálam is kb 45..60 min kel hogy maximálisan eléri az üzemi höfokot 45..50c a ledek a bordával együt!
aztán megál a melegedés de kuszik tized fokokat felfelé de szerintem el enyészö!
mindenféleképen probélok egy keveréket epoxi gyantával allu poral elkeverve jo lehetne a höátadási tényetöje a mugyantának !
legjobb lene az ezüst pedig nemis olyan drága a nyers 929 tisztaságu ezüst nyers ára /g
csak ékszerként drága az ezüst ára !
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-29 20:45:00 [529]
celophant | 805    2010-05-29 20:55:00 [531]
Szia Péter!
Az alukockák helyett miért nem próbálod ki, ami a plazma TV-en van. Olyan, mint egy gumi, ami vezeti a hőt. Régen volt a LOMEX-nek is, kiz zacskóban azt hiszem 200Ft volt. Rásimulna a ledre.
Devecz Miklós | 2663    2010-05-29 20:49:00 [530]
Nem értem a hűtést. Van olyan cég, amely ilyen kicsi hűtést javasol 3x3 W-hoz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-29 20:21:00 [528]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-29 20:45:00 [529]
1 órája megy... és épp nem éri el a 60-at... Ha megfogom, fogatom akkor kicsit visszahűl Most letakartam...
Totál vezeti a hőt a nyák... teljes felületen szinte azonos... a PT4115-ös IC hűtőlába van 65 csak fokon... ami szintén nem sok...
Persze nagyok (azaz a maximálisak) lettek a nyákon a led kivezetéseinek a felületek...
Úgy vettem észre... Ha a hőátadás nem oké... az első panelen az átvezető alu kockákat epoxival ragasztottam az alapba...
Gondoltam totál felfekszik ... de tévedtem! Nem oké még vékonyan sem...
Szóval a Katód hőmérséklete volt ekkor a legmagasabb...
Csináltam egy levegőben 1W LED tesztet... 100mA-ról nem melegszik túl... nem semmi már ilyenkor is a fénye...(pl. zseblámpaégő alkalmazáshoz
150mA-nál... már elkezdett melegedni szépen... de a melegedés prímjét a hátsó hűtőfelület adta... de nem volt elhanyagolható a lábakon távozni akaró hő sem... érdekes...
De ha totál le van hűtve a a fém felülete a lednek... akkor már a lábak nem "játszanak"... de jó erre is gondolni... el vinni a hőt ahol csak lehet
n/a (inaktív)    2010-05-29 20:21:00 [528]
mekora üzemorával tesztelted hogy 60c megy csag fel?!
bár most csinálok én is egy hasonlot mind te egy 30cm hoszu 20x40mm isel szelvényre lesznek felcsavarizva 5x1w led kiváncsi leszek mit is fog produkálni üzemi höfökon!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-05-29 20:14:00 [527]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-29 20:14:00 [527]
Normális 1W-osok... ezek mind egyformát melegednek... igaz én csak kb. 320mA hajtom őket... mert két kör van... (azaz a két kört 650mA-el)
Azaz a netán a nagyobb áramigényű kör se menjen 350mA fölé...
De még várjuk meg a végét... én is nagyon csodálkozom ezen...
Talán a ragasztott szendvics szerkezet? Mindkét oldalán és mindenhol azonosan disszipál...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-29 20:10:00 [525]
Varsányi Péter | 11584    2010-05-29 20:10:00 [526]
Egyébként jól látod... a "maradék" PC-s hűtőbordák pont jók a célra... árulják is őket ledekhez...
Előzmény: elektron, 2010-05-29 20:00:00 [521]
n/a (inaktív)    2010-05-29 20:10:00 [525]
ezek milyen 1w ledek hogy ekora felületel elvanak?
Varsányi Péter | 11584    2010-05-29 20:09:00 [524]
Nyák nélkül is elmenne... de egyszerűen lehet nyákot csinálni...
Előzmény: elektron, 2010-05-29 18:59:00 [517]
n/a (inaktív)    2010-05-29 20:08:00 [523]
jo nagy felület van ezen a csillagbordán jo a kialakitása kis henyen elfér nagy felület!
de körhöz elég nehéz mindent ki alakitani..... sajnos még gépem nincs azzal gyerek játék lenne minden forma!
Varsányi Péter | 11584    2010-05-29 20:08:00 [522]
Én meg pont az ellenkezőjét tudom most írni...
Ezen a 198x25mm-es 1,5-ös nyák és alu (epoxival össze) nem megy 60 C fok fölé...Alumínium csík csak 3mm vastag....
A második panelterv már nagyon jó lett... minden pontján azonos hőmérsékletet mérek...
Ha egy 5mm-est használnék... és az alun pár hornyot marnék azaz felületet alakítanék ki a a távozni szándékozó hőnek... mint hűtőborda...
Talán nem is kell a hőmérséklet védelem?
Most jön a "szőrszál hasogatás"...
Jobb (3 led) és bal (3 led) oldalt... ugyebár LED sorba az egyik oldalon mindig nagyobb áramot mérek... ledek csereberéje után is...
Azaz a panelterven kell módosítani... valószínűleg a vezetőréteg ellenállása nem azonos...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-29 18:22:00 [516]
elektron | 15859    2010-05-29 20:00:00 [521]
Most már tudom minek gyűjtsem én is az ilyen kis hűtőbordákat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-29 19:48:00 [520]
n/a (inaktív)    2010-05-29 19:48:00 [520]
Ez nem cncre lesz! Ilyen hütöim voltak ithon igy spot lámpák lesznek belöle lakás világitásnak!
Előzmény: Nemes János, 2010-05-29 19:25:00 [518]
n/a (inaktív)    2010-05-29 19:47:00 [519]
könyebb felfesziteni a ledeket hütö felületre! Ledek lábán is elkel vezetni a höt sajnos mert ot is diszipál a led!
Nemes János | 951    2010-05-29 19:25:00 [518]
Ez hogy lesz a gépen? Azt hittem azért kör alakú, mert a főorsó tengelye középre esik.
elektron | 15859    2010-05-29 18:59:00 [517]
Ennek még nyák se kellene, minek az ?
[ 0.8805 ]
