Épül a gépem ::: István58 gépe
Oldal 6 / 36 Ugrás ide:
istvan58 | 1914    2015-03-02 20:37:00 [1517]
vezérlés és PC az asztalba, vezérlésbe beépitve 5 tengely vezérlés és 2 főorsó BLDC motor meghajtója, tápok.
Minden feszültségre tettem egy kis voltmérőt, igy ha valami gond van csak egy pillantás és láttom hogy még feszültségel van gond.
istvan58 | 1914    2015-03-02 20:34:00 [1516]
0.01mm-nél pontosabb homingolás, induktiv szenzoral figyelve a tengely elmozdulást és szögpoziciót index jellel, a kettő öszege adja a pontos homing poziciót.
istvan58 | 1914    2015-03-02 20:32:00 [1515]
Főorsó motor
istvan58 | 1914    2015-03-02 20:30:00 [1514]
Z tengely
istvan58 | 1914    2015-03-02 20:29:00 [1513]
Fontosabb jelemzők:
munkaterület 420x620x190mm
X,Y,Z motorok, 4Nm bipoláris léptető motor.
vezérlők X,Y,Z1,Z2 AM882
forgató DM856
lineárok Y: 20mm, 6 golyósoros INA,
X 25mm Rexroth
Z 15mm HIWIN
golyós orsók:
X,Y,Z 20mm , emelkedés 5mm.
mindegyiken dupla anya előfeszítve, "0" holtjáték.
istvan58 | 1914    2015-03-02 20:22:00 [1512]
fotó a gépröl:
istvan58 | 1914    2015-03-02 20:20:00 [1511]
Hali,
majd 2 év telt el az első "kapavágástol" és elmondhatom hogy KÉSZ!!! a gépem.
persze még apró finomítások vannak és mindég lesznek, egy hobby gépen ez szerintem normális.
Ami még tervbe van: egy mésodik Z tengely, kisebb de nagyobb fordulatú főorsóval és egy forgató.
Ezeknek a vezérlése, kábelezése meg van csak csatlakoztatni kell majd ha elkészül. Teszek fel néhány fotót a kész gépröl.
Gyuri65 | 84    2015-02-21 23:26:00 [1510]
Nagyon szépen dolgozik az a gép. Alig várom hogy kézbe vegyem az alkotást. Köszönöm István, hálás vagyok ezúton is.
istvan58 | 1914    2015-02-21 21:57:00 [1509]
kicsit próbálgattam a 98%-ban kész gépemet,
egy 300x250x28mm alubol csináltam egy T-nut asztalt Gyuri65 nek.
ilyen let:
istvan58 | 1914    2015-02-18 13:41:00 [1508]
amikor probáltam működött. De mint irtam most less igazán kész a gápem. Hamarosan ujra próbálom az én mérőeszközömmel hogy egyáltalán működik e. Nálam nula "Backlash" van mert dupla előfeszített golyós anyát használok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-18 13:33:00 [1507]
n/a (inaktív)    2015-02-18 13:33:00 [1507]
Végül is sikerült úgy beállítani, hogy tényleg kompenzáljon? kicsit túl szép lenn ettől a programtól hogy igaz legyen. Program futtatás közben nincs vele gond? pl nekem backlash kompenzáció nem működött mikor programot futtattam.
istvan58 | 1914    2015-02-18 13:30:00 [1506]
veg-l is a nekem az y elmozdulasa max 610mm....ugy hogy a 600mm es eleg szerintem.
ha majd less időd küldj egy képet róla hogy nézem meg hogy tehető a gépemre egy mérésre.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-18 12:56:00 [1505]
n/a (inaktív)    2015-02-18 12:56:00 [1505]
van kettő is, hirtelen nem tudom pontosan de a hosszabbik 1m körül van, a rövidebb meg 600 körül. Székesfehérváron van a műhelyem, majd valami más úttal célszerű összekötni.
istvan58 | 1914    2015-02-17 21:23:00 [1504]
Hossza?
Na es mere laksz?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-17 17:20:00 [1503]
n/a (inaktív)    2015-02-17 17:20:00 [1503]
Az enyém üvegléces, elvileg 20 mikron osztású tehát 5 felbontású, de amikor rákötöttem a mach-ra nekem 1 mikron felbontással jött ki jól az arány, hogy miért azt nem tudom.... de szerintem bőven alkalmas a célra...
Előzmény: istvan58, 2015-02-17 14:36:00 [1502]
istvan58 | 1914    2015-02-17 14:36:00 [1502]
szia,
meg most tartok ott hogy 1-2 hét és kimondom hogy KÉSZ a gépem. Aztán meglátjuk.
Valami utmérőm nekem is van de lehet nem a legpontosabb.
Neked milyen van?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-17 14:08:00 [1501]
n/a (inaktív)    2015-02-17 14:08:00 [1501]
Egy régi hozzászólásra reagálnék. Nekem is izgatja a fantáziámat a screw mapping, már csak azért is mert nekem trapézorsós a gépem és itt nagyobb linearitási hibák is lehetnek. Ha gondolod nekem van útmérőm amit kölcsön tudok adni a beállításhoz. Végül is mi a tapasztalatod? működik vagy nem teljesen kiforrott dolog? milyen verziójú mach-ot használsz?
Előzmény: istvan58, 2014-05-03 14:51:00 [1206]
svejk | 33157    2014-11-16 16:39:00 [1500]
Vágj bele bátran az a Brain inkább PLC létradiagramhoz hasonlít.
Ha ráérzel az ízére menni fog.
Előzmény: istvan58, 2014-11-16 13:52:00 [1499]
istvan58 | 1914    2014-11-16 13:52:00 [1499]
na meg ez a brain editor még magas kicsit nekem....0 programozoi tapasztalattal...
Előzmény: istvan58, 2014-11-16 13:48:00 [1498]
istvan58 | 1914    2014-11-16 13:48:00 [1498]
Köszi, maj kipróbálom.
Végül ahogy én csináltam ugy is müxik de mégse a Estop-ra konfigolom az alarm jelet mert az Estop azonal leveszi az Enable jelet és ilyenkor resetel a meghajtó és nem tudom melyik a négyböl tévesztet. Most ugy csináltam hogy hogy a "system hotkey" ben a trigger#1 re az 1003 OEM kódot irtam, ez a cycle stop és megnéztem a Diagnostic képernyőn melyik bemenet ledje változik, ezt kikopiztam a főképernyőre és most lépésvesztéskor a következő történik :
1. a ciklus azonal leál.
2. a definiált Led vilog a főképernyőn
ilyenkor megtudom nézni melyik meghajtó Ledje villog (az tévesztet) és reset gombal leélitom a mach-ot, ilyenkor a meghajtó is resetel.
Ez után ugyis ujra fell kell venni a nulpontott.
Előzmény: Béni, 2014-11-16 11:33:00 [1497]
Béni | 2078    2014-11-16 11:33:00 [1497]
Egy egyszerű Brain-el megoldható.
Itt megtalálod.
Előzmény: istvan58, 2014-11-15 20:54:00 [1491]
istvan58 | 1914    2014-11-15 23:09:00 [1496]
most egy olyan trüköt csináltam hogy az AM882 alarm kimeneteit nem Estop-nak konfigoltam hanem "input trigger#1" nek aminek az 1021 es Oem kódot definiáltam ami anyi mint "reset" , igy ha Am882 riaszt akor mach leal de aktiv a reset gomb mert ugye nem as estop restelte a machot.
Előzmény: Pabló, 2014-11-15 23:03:00 [1495]
Pabló | 1615    2014-11-15 23:03:00 [1495]
De akár dobok neki egy mailt, hogy benézzen!
Előzmény: Pabló, 2014-11-15 23:03:00 [1494]
Pabló | 1615    2014-11-15 23:03:00 [1494]
Talán holnap Csewe benéz ide.
Ő tud benne segíteni, neki ez nem gond, ő már belebonyolódott a Mach világába.
Előzmény: istvan58, 2014-11-15 22:38:00 [1493]
istvan58 | 1914    2014-11-15 22:38:00 [1493]
igen, az a gond hogy az enable ki-be kapcsolasaval lehet resetelni de amikor alarm aktiv akor a mach nem engedi kapcsolni ....amolyan 22-es csapdája....
mach resetel lehetne resetelni de nem engedi resetelni amikor aktiv..:)
Előzmény: Csaba, 2014-11-15 22:15:00 [1492]
Csaba | 637    2014-11-15 22:15:00 [1492]
Azt hiszem az enable1 bemenetet lehet ilyen célra használni
,mármint ez lehet egy burkolat érzékelő vagy bármi ha jelet ad akkor megállítja a szoftvert, csak nem tudom csinál e resetet vagy nem!
istvan58 | 1914    2014-11-15 20:54:00 [1491]
Sziasztok, lasan de haladok a vezérlésel, de mindég belebonyolódok a részletekbe, mint driver test, stb...:)
Na de most az a gondom hogy mint már korában irtam AM882 vezérlőket használok amelyek 300 as fordulat fellet lépésvesztéskor megálnak és alarm jelet küld a mach fele is. Reszetelni az enable ki be kapcsolásával vagy táp ki-be kapcsolásal lehet. Az előbbi az szimpatikusabb. De de az a gondom ha az alarm jelet a mach Estop bemenetére konfigolom akkor nem tudom resetelni adig amig ez a bemenet aktiv.
Szóval egy olyan bemenetet kellene definiálni a mach-ban amelyik ha aktiv jelet kap akkor azonal leálit minden előtolást, valami jelezen, pl a veszstop de a reset gomb legyen aktiv hogy tudjam resetelni a vezerloket. Remélem érthető mit akarok és ha van valakinek ötlette jelezze. Addig én is próbálkozom...:)
Pabló | 1615    2014-11-14 07:00:00 [1490]
Én is próbáltam micro xp-t nekem valami rendszerfájlt hiányolt a mach belőle.
Ha jól rémlik valami opengl-t.
Előzmény: svejk, 2014-11-13 18:59:00 [1486]
endrep | 370    2014-11-13 21:11:00 [1489]
Ment email.
Előzmény: LittleSV, 2014-11-13 20:17:00 [1487]
endrep | 370    2014-11-13 21:03:00 [1488]
Nem tudok erre objektíven válaszolni. Azért készült, mert 1GB-os SSD-re tettem, kis méret kellett, azóta ezt telepítem, ha muszáj. Előkonfiguráltam mindent minimálra, telepítés közben sem kérdez sokat.
Előzmény: svejk, 2014-11-13 18:34:00 [1484]
LittleSV | 841    2014-11-13 20:17:00 [1487]
Nem szemetelném tovább István topicját, de engem érdekelne, esetleg ha dropboxba vagy más elérhető helyen megosztanád.
Előzmény: endrep, 2014-11-13 18:20:00 [1483]
svejk | 33157    2014-11-13 18:59:00 [1486]
Igen, azt is próbáltam egyszer, de aztán valami bajom azzal is akadt, vissza kellene olvasni...
Előzmény: Motoros, 2014-11-13 18:37:00 [1485]
Motoros | 5101    2014-11-13 18:37:00 [1485]
Nekem bevált a mikro XP.abban aztán nincsen csicsa és úgy bootol mint a DOS.Főleg gyenge gépekre hasznos.
svejk | 33157    2014-11-13 18:34:00 [1484]
És a kitakarított verziód jobban muzsikál?
endrep | 370    2014-11-13 18:20:00 [1483]
Én írtam, hogy készítettem kitakarított verziót, de SP3-ból. 240Mb ISO, DirectX-től kezdve mindent kidobtam ami szúrta a szememet. Jelezzétek itt, ha érdekes és feltöltöm valahova. Pendrive-ról is szépen telepíthető.
Én nem vettem észre SP2 SP3 között különbséget, csak ha SP2 lett frissítve SP3-ra, az nem szerencsés. A frissítés általában nem az sztem.
Előzmény: LittleSV, 2014-11-13 11:21:00 [1482]
LittleSV | 841    2014-11-13 11:21:00 [1482]
Nem itt olvastam hogy valaki készített XpSP2 kitakarított verziós telepítőt? Esetleg megoszthatná.
keri | 14086    2014-11-13 10:39:00 [1481]
Nekem van. Bár ha 90khz-en hülyül csak meg akkor nem hiszem hogy nagyon érdemes foglalkozni a visszabutítással, mert annak a rendszernek szerintem semmi baja.
Előzmény: istvan58, 2014-11-13 10:36:00 [1479]
keri | 14086    2014-11-13 10:37:00 [1480]
Lehet hogy mostanra összekalapálták az SP3-at is, de nekem az valahogy kimaradt, mert jött a win7 és annak már a béta változata is k.va jó volt. Öreg P4-es asztali gépemet feltámasztotta.
Előzmény: svejk, 2014-11-13 10:21:00 [1477]
istvan58 | 1914    2014-11-13 10:36:00 [1479]
Én is varoom az érveket
ép SP2-őt keresek.....
keri | 14086    2014-11-13 10:35:00 [1478]
10éve foglalkoztam vele utoljára, ne kérdezz részleteket, de csak elcseszte és lelassította a működő rendszereket, megtöltötte a memóriát. Előnyét meg nem tapasztaltam, miközben csomó dolog felett átvette az irányítást. Tipikus tervezett avulásos trükk. SP2 bőven működik és jó. Minden fejlesztés csak ront rajta, mert persze képtelenek arra hogy csak a hibákat javítsák.
Nem kell egyetérteni velem, de sok más ember szerint is így van.
Másik, ha nem CNC, akkor minek tennék XP-t bármire is? Win7 sokkal jobb.
Vicces az, hogy amikor a Win7-et beharangozták, azzal dicsekedtek, hogy milyen rohadt gyorsan bootol...namost az XP SP1-el pontosan ugyan annyi idő alatt bootol, gyengébb gépen, de sajnos SP2 nélkül sok dolog nem működik, tehát az még szükséges.
svejk | 33157    2014-11-13 10:21:00 [1477]
Csak kíváncsiságból, mi volt az ami irritált az SP3-ban?
HobbyCNC vezérlésben én nem vettem észre különbséget, az SP3-at meg egyszerűbb telepíteni, elindítom és a partícionálás és a formázás után magára lehet hagyni.
Ha meg nem CNC akkor úgysem úszod meg jó pár utólagos kiegészítő telepítése nélkül az SP2-őt sem.
De ha tudsz megfogható előnyöket, akkor akár visszatérek én is az SP2-re.
Előzmény: keri, 2014-11-13 09:48:00 [1474]
istvan58 | 1914    2014-11-13 10:02:00 [1476]
mach3 honlapjarol :
Requirements if using the parallel port for machine control:
32-bit version of Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 (64-bit versions will not work)
Előzmény: keri, 2014-11-13 09:49:00 [1475]
keri | 14086    2014-11-13 09:49:00 [1475]
A legjobb egyébként a win2000, csak azon asszem nem megy a Mach3 már.
Előzmény: istvan58, 2014-11-13 09:44:00 [1473]
keri | 14086    2014-11-13 09:48:00 [1474]
Nem teszteltem CNC-re, de csak problémám volt vele, szóval CNC közelébe nem engedném.
SP2 gyorsabb, stabilabb, a biztonsági dolgok meg nem szólnak bele mert ugye nem kötjük hálózatra.
Egyébként most olvastam, hogy erőművekben, főleg atomerőművekben, újra elővették a régi analóg szabályzásokat, mert stabilabbak és megbízhatóbbak mint a számítógépek, és a cybertámadások sem veszélyeztetik.
istvan58 | 1914    2014-11-13 09:44:00 [1473]
Hmm...aztmondot SP2 job lenne??
Előzmény: keri, 2014-11-13 09:36:00 [1472]
keri | 14086    2014-11-13 09:36:00 [1472]
100khz a kernel.
Gondoltam dobjuk a mély vízbe és hibátlanul működik, szóval nem vettem vissza.
Ezzel a beállítással csináltam apámnak a csiszológépbe a görgőt.
Nekem csak a főorsó motoron lehetett hallani a lebegést, de most az is megszűnt. De tuti volt valami jitter a többin is, mert mint mondtam most dupla sebességnél sem veszíti el a szinkront.
Léptetési freki. Nekem 1mm-es orsó, 5fázisú léptető, 1000step/mm, 2000mm/min (tehát a léptető 2000rpm-el pörög), ez kb. 33khz. Ez kb. fizikailag a vége a léptetőnek. Persze üresen felpörgettem már 5000ig is, de ott már ha erősebben rálehelek akkor is elveszíti a szinkront (impulzus generátorról), Szóval nekem ezért nincs ilyen fagyási problémám mert nem használom ki a Mach lehetőségeit.
Másik, meg én nem rakom fel az SP3-at. Az egy vírus. XP SP2 hibátlan.
Előzmény: istvan58, 2014-11-12 22:36:00 [1470]
istvan58 | 1914    2014-11-12 22:38:00 [1471]
ez most a 3Ghz procival. A 2.3Ghz esel csak 45-60Khz-ig volt stabil.
istvan58 | 1914    2014-11-12 22:36:00 [1470]
mekkora kernel-t állitotál be?
nekem 100Khz-el ha felmegyek 5500 m/percre (25 mikrolépés,5mm orsóemelkedés) akkor lefagy minden csak kinyomni lehet a gépet. (ha jó számolok ez kb 91Khz) de 4000 fellet már rángat.
De 75Khz el simán megy 4500-5000-ig.
A gépet ugy is 4000 re korlátozom.
Előzmény: keri, 2014-11-11 20:20:00 [1460]
istvan58 | 1914    2014-11-12 22:09:00 [1469]
és az a helyzett hogy hiaba van 10uS allat a max variation az allandó impulzus sorozat szinte halatszik a motorokon....megmodulálja a léptető step jelét. Majd elküldöm a bios IRQ beállitást mert nekem nem akart elindulni bedugot USB egér+billentyüvel.
Előzmény: svejk, 2014-11-12 20:21:00 [1466]
svejk | 33157    2014-11-12 21:27:00 [1468]
Köszi, szerintem ilyet is tudok hozni és ki fogom próbálni amit írtatok mert már azt hiszem teljesen hülye vagyok.
Előzmény: keri, 2014-11-12 21:12:00 [1467]
[ 0.8946 ]
