RC Modellezés CNC szemmel nézve
Repülők, helikopterek, hajók, autók...
Oldal 6 / 26 Ugrás ide:
zozo | 5527    2011-10-22 23:05:00 [1012]
-többen is kértük, csak válaszra nem lettünk méltatva -vagy nem müxik a titkos email cím...
Előzmény: gorbi, 2011-10-22 22:49:00 [1011]
gorbi | 331    2011-10-22 22:49:00 [1011]
Érdekes hogy én kértem egyedül, és mégse az enyém?
Előzmény: Messer, 2011-10-21 17:03:00 [1009]
gorbi | 331    2011-10-21 17:41:00 [1010]
Nekem kellene, csak nem tudok elmenni érte Veszprémbe. Postán nem megy?
Messer | 537    2011-10-21 17:03:00 [1009]
A képen szereplő gép rég nem jutott fel az égbe.
Új gazdát keres, akinél megteheti.
A motortartó repedése miatt (nagyon gyengusz rétegelt lemezből volt), szakadt meg a pályafutása.
Újat martam üvegszálas anyagból, (akkor még volt szabadidőm) aztán...
BMI Elbatros
Fesztáv: 1960mm
Hossz: 1210mm
Súly: 960g
Beszervózva, gyári moci, Keda 30A-es szabályzó, 11,1V 1800mAh aksi.
12.000 ft. Veszprémi átadással.
n/a (inaktív)    2011-08-25 18:41:00 [1008]
Megjelent a Jedicut V2.3.0!
Fejlesztések itt olvashatóak: Angol leírás
Letöltése: JediCut V2.3.0
elektron | 15859    2011-06-01 16:53:00 [1007]
Azért kerül egy gyári x ezerbe lehet...
Előzmény: svejk, 2011-06-01 15:25:00 [1005]
n/a (inaktív)    2011-06-01 16:06:00 [1006]
van ilyen zenész barátom!:)) régebben a whah-wah pedálokba is beszerkesztették!:)))
Előzmény: elektron, 2011-06-01 10:45:00 [999]
svejk | 33157    2011-06-01 15:25:00 [1005]
És gondolom egy mikrovezérlővel táblázatból kompenzálod hogy lineáris is legyen...
Előzmény: elektron, 2011-06-01 13:29:00 [1004]
elektron | 15859    2011-06-01 13:29:00 [1004]
Ha kompenzálgatunk benne amit lehet valamilyen pontosságig meg lehet csinálni azért, gondolom.
Előzmény: Lampas, 2011-06-01 12:03:00 [1002]
Szalai György | 9544    2011-06-01 12:37:00 [1003]
5% / 25C Egye kutya üsse kő, egy modellben szerintem elfogadható hibaszázalék.
De azért jó ezt is tudni.
Lampas | 1023    2011-06-01 12:03:00 [1002]
Nagy pontossagot ne varj tole,
a ledek fenyereje fugg a homerseklettol!
Előzmény: Szalai György, 2011-06-01 11:30:00 [1001]
Szalai György | 9544    2011-06-01 11:30:00 [1001]
Az a szögelfordulással lineárisan elsötétedő tárcsa, az nekem megszerezhetetlen. Ezért kiváltottam mással.
Led fényét, fotovalami érzékeli. Közöttük, a fényirányra merőlegesen, mozi szemüveg polár lemeze két rétegben. Az egyik áll, a másik síkban elfordul.
(A második lineáris polárszűrő megvalósítja a Led fényáramának folyamatos, elfordulás függő változtatását.)
elektron | 15859    2011-06-01 10:46:00 [1000]
elektron | 15859    2011-06-01 10:45:00 [999]
Pl. LED fényt érzékelve kontakt mentesen egy fokozatosan elsötétítő tárcsával lehetne nem kopó potit csinálni, gondolom van is ilyen.
elektron | 15859    2011-06-01 10:30:00 [998]
Ezeknek az rc szervóknak a pozíciót mi érzékeli, potméter ? Nem kopik az ki hamar, vagy ilyen kontakthiba nem szokott lenni, meddig bírják ezek, pl. ilyen hexapod robotot építeni belőle. Lehet van olyan minőség, amiben jobb alkatrészek vannak és nincs ilyen gondjuk ?
elektron | 15859    2011-02-17 13:56:00 [997]
A töltő bemenete pedig olyan, hogy az közvetlenül az akksikra megy, tehát nem csak úgy rádugok 12V-ot, hanem annak áram korlátozottnak kell lennie, mindezt csak azért írom, mert nincs meg a töltője, így tudok valami pótlást csinálni hozzá, ha akarok.
Előzmény: elektron, 2011-02-17 13:47:00 [996]
elektron | 15859    2011-02-17 13:47:00 [996]
Sikerült jobban megnézni, a 8 elem/akksiból az elektronikára úgy megy be a táp, hogy GND -6 elem - 2 elem, tehát elvileg olyan GND-9V-12V, ha 1.5V-os elem vagy NiCd akksi mehet bele. Ez miért van így, a 12V mehet a motorokra, a vezérlő rész meg 9V-ról mehet ?
Előzmény: elektron, 2011-02-17 12:06:00 [995]
elektron | 15859    2011-02-17 12:06:00 [995]
Köszönöm az infót, igen az lehet tényleg, most már kezdem érteni, mivel nem voltak benne az elemek, ezért nem tudtam a panelen sem mérni, valahogy azokon sorosan keresztül engedheti az áramot töltő módban, csak olyan helyen mennek be csatlakozó vezetékek az elem/akksi tartókra, hogy nem akartam szanaszét szedni emiatt.
Köszi Szigma neked is.
Kérdés, hogy a 8 elemből az egész megy a panelre, vagy csak 4-4 külön esetleg az RF vezérlő rész a másik 4 megy meg a motorok, vagy 2-6 arányban esetleg megpróbálom kideríteni, mielőtt elemeket bevásárolnék, hogy egyáltalán működik e.
Előzmény: bjam28, 2011-02-17 09:02:00 [993]
Szigma | 1007    2011-02-17 11:29:00 [994]
Jó polaritással próbáltad? Valószinűleg van benne egy soros dióda a fordított polaritás ellen, így nem mindegy hogyan méred.
Ha netán valami kis elektronika is van benne, akkor esetleg ki sem tudod mérni egyszerűen.
Lehet pl. olyan elektronika benne, ami nem adja rá a feszt, ha elötte nem tud egy kis feszt mérni rajta (nincs benne akku). Vagy valahogy kitalálja, hogy elem vagy akku van benne, és az elemet nem hajlandó tölteni.
Előzmény: elektron, 2011-02-17 02:28:00 [992]
bjam28 | 750    2011-02-17 09:02:00 [993]
Hali !
A linkelt leírás szerint akksi töltő bemenet.
elektron | 15859    2011-02-17 02:28:00 [992]
Nem tudja valaki véletlenül, hogy ennek a fajta autónak a DC táp bemenete mire való ? Az a benne levő aksikat töltené ? Nem akarom szétszedni az aksi tartóját műszerrel próbáltam mérni, hogy a táp belemegy e a de a panelre nem ment, elem most nincs benne, amúgy van 8 elem benne, hátha valakinek van ilyenje.
NIKKO RC autó 4WD Wildfang
n/a (inaktív)    2011-01-23 08:50:00 [991]
video
n/a (inaktív)    2010-12-05 13:19:00 [990]
Elkezdtem egy kis CNC ismeretterjesztést direkt a Modellezők részére Sry Fórumán. Aki kezdő és érdekli a téma nézzen be ide is!
Általános CNC : CNC maráshoz
Habvágás CNC-vel: Habvágó CNC-k.
Talán lesz fojtatás is...
n/a (inaktív)    2010-11-21 11:21:00 [989]
Nincs a világon semmi,amit a kínaiak ne tudnának megcsinálni.
n/a (inaktív)    2010-11-21 10:07:00 [988]
Egy érdekes kis videót találtam, hogy kínában hogyan gyártják a a EPO modelleket:
Habformálás kínaiul...
n/a (inaktív)    2010-10-08 06:19:00 [987]
Szervusz Géza Bá', fogadd minden elismerésem, gratulálok kimagasló eredményeitekhez !
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-05 14:44:00 [983]
n/a (inaktív)    2010-10-07 21:25:00 [986]
Gézabá, ha nem veszed tolakodásnak, szívesen építenék magam részére egy ilyen vitorlázót. Nem verseny, kizárólag hobbi céléokra. Tudnál ajánlani tervet, típust?
Itt látható a legutóbbi munkám, nincs gyári alkatrésze az elektronikán és néhány karboncsövön kívül.
Előre is köszönöm.
P.
Bodnár Miklós | 408    2010-10-05 22:03:00 [985]
Géza-bá !
Egyáltalán nem kételkedem se a tudásodban sem a becsületességedben csak az irígység szólt belőlem.Annál is inkább mert a gyerekem(32éves) újból versenyzésre adta a fejét ,mégpedig van egy kategória a régi 400-as elektromos helyett,
és kéthete szlovákokkal megtűzdelt mezőnyben, ahol 28-an voltak nevezve, Ő a17.-lett , úgy hogy az első tízbe csak a Szeri Bandi jutott be.
A szlovákok most olyan géopeket hoztak ami az alsó 500gr-os súlyhatár felett 1 azaz egy grammal volt nehezebb. ja és a repcsi 2m fesztávu. Úgyhogy mégegyszer gratula!!!!!
elektron | 15859    2010-10-05 17:50:00 [984]
Ez nagyon érdekes és nem is olyan egyszerű lehet elkészíteni egy ilyen jó kis rep szerkezetet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-05 10:05:00 [981]
n/a (inaktív)    2010-10-05 14:44:00 [983]
Miklós!
Új anyagokat (carbon, kevlár, titán) sőt még balzát, műanyagfóliát, stb. sem lehet használni! Ezek az anyagok ui. 60-80 évvel ezelőtt még nem voltak. Másrészt én sohasem csalok. Sem az építési anyagokkal sem pedig magával a versenyzéssel kapcsolatban. Úgy nem tisztességes és nem is érdekes nyerni. Ezzel szemben az új profilokkal, légcsvarokkal végzett kísérleteim meghozták az ereményt, mert nem csak én szereplek jól hanem az a 4 klubtársam is, akik az én előregyártott modelljeimmel versenyeznek! Példa erre az a két 13 éves kissrác, akiket néhány hete tanítottam meg repülni a "szárcsa" nevű kitt modelljemmel.
Bodnár Miklós | 408    2010-10-05 11:37:00 [982]
Gézabá gratula ! Biztos azért jó a géped mert
a bordákat carbon erősítéssel csinálod és
igy a súlya a lehető legkisebb. kíváncsi lennék hova dugod a carbont ,hogy ne vegyék észre a bírálatkor.
n/a (inaktív)    2010-10-05 10:05:00 [981]
Ezek a modellek valamikor 60-70 éve gumimotorosak voltak. Ma egy megkötött típusú, 2 cellával kb. 70 wattos BL motorral hajtjuk őket. Modelljeink a megengedett 1 perces motorjárat alatt min 200 méterre emelkednek. Ezután a motort fékkel! kell leállítani. Ezután 7 percet kell vitorlázni az elért magasságból igyekezve termiket fogni, mert a 7 perc kirepülése szar időben nagyon nehéz. Összesen 8 perc után egy percen belül kell leszállni, különben a start érvénytelen. A döntőben már 10-15 percet kell repülni és egy eldobott sapkára kell célraszállni. A célraszállás pontosságát is értékelik. Jelenleg a HEM-1400-as modellem a kb. 12 fős mezőny legjobb gépe. Most repítettem be a "Nationals stick winner" nevű 1940-ben tervezett modell kópiámat. Az még a HEM-et is veri, de biztonsági okokból még nem indultam vele. Egyébként e modell tervezője, az atomfizikus Chester Lanzo az amcsi nemzeti bajnokság előtt nevezte el gépét "a Nemzeti Bajnokság Győztesének". Ezután a géppel valóban meg is nyerte a versenyt. A jelenlegi modellekben új (saját) tervezésűt profilokat használunk. Az eredeti profilokkal ui. a gépek nem vezethetők mert elviszi őket a szél..... Gépeim sikerének titka a saját tervezésű profiljaim jósága. A próba során a Lanzót kb. 5 percig hátratett kézzel néztem. Az néhányszor körülrepülte a repteret és még kb 80 m magasból is tudott majd 8 percet repülni. Azaz király a legújabb gépem!
Előzmény: elektron, 2010-10-04 22:36:00 [979]
Rabb Ferenc | 4387    2010-10-05 09:03:00 [980]
Gratula a gépekhez és a győzelemhez!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-04 22:18:00 [978]
elektron | 15859    2010-10-04 22:36:00 [979]
Ezek egész nagyok, motor nincs rajtuk, vitorláznak ?
n/a (inaktív)    2010-10-04 22:18:00 [978]
És utoljára a nyertes csapat
n/a (inaktív)    2010-10-04 22:16:00 [977]
Na még egyszer
n/a (inaktív)    2010-10-04 22:12:00 [976]
Talán megjelennek a képek. Egyébként nem három, hanem 5 típusú kitt modellem szerepel a képeken
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja.
n/a (inaktív)    2010-10-03 19:20:00 [975]
3 különböző modellem lesz rajta
svejk | 33157    2010-10-03 16:31:00 [974]
Várjuk..
A géped is legyen rajta, mármint a repcsi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-03 15:15:00 [973]
n/a (inaktív)    2010-10-03 15:15:00 [973]
Valagnyi fotót csináltak rólunk a klubunkbeli srácok. Majd felrakok egyet.
Előzmény: svejk, 2010-10-03 13:31:00 [971]
n/a (inaktív)    2010-10-03 14:24:00 [972]
Gratulálok! Csak a szívedre vigyázz!!!!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-03 13:28:00 [970]
svejk | 33157    2010-10-03 13:31:00 [971]
Gratulálok!!
Fotók, videók nem készültek?
n/a (inaktív)    2010-10-03 13:28:00 [970]
Szombaton CNC "vágta" kitt modelljeimmel megnyertük az antik OB első három helyét a gumimotoros kategóriában. Én a második lettem. Száraz Janó ott volt a versenyen 4.5 éves kisunokájával. Én ebben az évben már 2X lettem első, 3X második és 1X 3. a kupaversenyeken. Pedig ezt a kategóriát csak tavaly kezdtem...
Vasspisti | 111    2010-10-01 00:38:00 [969]
Köszönöm az információt, a verseny nagyon izgalmasnak ígérkezik (remélem a családom is bírja majd türelemmel).
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-30 21:35:00 [968]
n/a (inaktív)    2010-09-30 21:35:00 [968]
Az antik versenyek rendszerint 10 órakor kezdődnek és kb. 16 óráig + döntő startok tartanak.
5 kategória van. 1. antik vitorlázó 1200 mm-fesztávig, 2. vitorlázó modellek kötetlen fesztávval. 3. régi szabadonrepül motoros modellek motoros, 4. ua, mint a 3. pont csak elektromos hajtással. 5. antik gumimotoros modellek elektrommotoros hajtással. Régen valamennyi modell szabadonrepülő volt, ma pedig RC irányításuak. Én az 5. kategóriában versenyzem, mert eredetileg is főként a szabadonrepülő gumimotoros kategóríában "tevékenykedtem". Mellesleg az modelleknek 1951 dec. 31 előtti tervezésüeknek kell lenniük és azokat az eredeti anyagokból (pl. rétegeslemez + fenyőléc + kívül papírbevonás) kell elkészíteni. Én a rengeteg kikönnyített rl. bordát CNC-vel marom ki. Eddig már 32 db. antik modell kittet csináltam 1.5 év alatt magam és más modellezők részére.
Vasspisti | 111    2010-09-30 20:43:00 [967]
Mikor kezdődik a kecskédi rendezvény, program olvasható-e róla?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-29 22:20:00 [963]
janko | 945    2010-09-30 12:11:00 [966]
Géza.
Engem érdekellne,mennék az unokámmal.
Merre van ez a Kecskéd?
Mfg.: Janko
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-30 09:32:00 [965]
n/a (inaktív)    2010-09-30 09:32:00 [965]
De!
Már 55 éve modellezek.
D.Laci | 5546    2010-09-30 08:44:00 [964]
"Láthat engem versenyezni. "
Nem vagy te még annyira antik...
n/a (inaktív)    2010-09-29 22:20:00 [963]
Szombaton a kecskédi repülőtéren országos antik modell verseny lesz. Akit érdekel, jöjjön. Láthat engem versenyezni.
[ 0.9994 ]
