LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 6 / 100 Ugrás ide:
Vetesi75 | 1724    2019-08-03 06:09:33 [4708]
Ez sajnos probléma lehet pl. M14x1.5 anyánál 11IR1.5 késsel.
Előzmény: svejk, 2019-08-02 21:16:48 [4706]
KoLa | 7598    2019-08-02 21:22:53 [4707]
A program sokkal egyszerűbb a háttérben, a Béni-féle kétbek is ilyen egy pályát ismétel különféle kezdőpontokkal.
svejk | 33157    2019-08-02 21:16:48 [4706]
Egyébként azt sem értem miért nem lehet minden kiálláskor ugyanazon az X értéken kijönni.
Valószínű csak valami programozástechnikai könnyebbség lehet.
Előzmény: svejk, 2019-08-02 21:15:13 [4705]
svejk | 33157    2019-08-02 21:15:13 [4705]
No igen az I>K feltétel is fontos, mert különben az utolsó fogás(ok) után összekócolódik a remekművünk.
Előzmény: KoLa, 2019-08-02 21:02:40 [4703]
svejk | 33157    2019-08-02 21:13:14 [4704]
Igen, ez így érthető, főleg az elmúlt nap után.
Sajnos "amott" nem működik az r paraméter.
Pedig aki valaha vágott menetet hagyományos esztergán az nagyon jól érezte és tudja a jelentőségét.
A többbekezdésű menetekhez hogy viszonyul a LinuxCNC?
KoLa | 7598    2019-08-02 21:02:40 [4703]
Svejk kérésére a g76-os menetvágás.
Csak hengeres menetekhez jó!
Az i paraméternek mindíg nagyobbnak kell lennie a k paraméternél.
M20x1.5 menet furatban.
g0 x15.5 z10 ( itt állunk be abba pozícióba ami a vezetővonal átmérője és kezdő Z-pontja )
( innen számoljuk vissza a G76 , i beállítást )
( G76 )
(p = Menetemelkedés)
(z = Menethossz)
(i = A menetcsúcs távolsága a vezetővonaltól )
(külső menet esetén negatív előjelű )
( Belső menet esetén pozitv előjelű )
(j = Az első fogás mélysége,nagyban befolyásolja a fogások számát)
( attól függően hogy milyen r szisztémát választunk )
(r = Mélység csökkentés: r1 azonos mélységű fogások )
( r2 állandó területű fogások )
( az 1 és 2 közötti értékek csökkenő mélységet és növekvő terület eredményeznek )
( a 2 fölöttiek csökkenő területet eredményeznek )
(k = a teljes menetmélység átmérőben, pozitív szám)
(q = Fogásvételi szög)
(h = simító fogások száma)
(e = A be és kivezető kúpok hossza )
(l = L0 : nincs kúp a menetvégeken)
( L1 : kezdő kúp )
( L2 : záró kúp )
( L3 : kezdő és záró kúp )
g76 p1.5 z-15.5 i3 j0.3 k1.5 h2 r2.1 q29.5 e1.5 l0
#########################################################x
Miki2 | 2341    2019-07-25 13:22:56 [4702]
Szervusz KOLA!
Írtam magánban, ha tudsz szánj rám egy kis időt.
lari | 1203    2019-07-18 05:42:12 [4701]
Nálam is hasonlóan működik, csak én az egyes szerszámhelyen nem virtuális kést használok, hanem az maga az egyes szerszám. Ha kopik az egyes kés, vagy cserélni kell, akkor sincs semmi gond, mert újra bemérem az egyes kést (G54) és a többi szerszám eltolása ugyanúgy módosul vele az új beállításokkal...
Előzmény: zoller, 2019-07-17 06:56:26 [4697]
KoLa | 7598    2019-07-17 23:50:39 [4700]
A szeszám geometria nem jelenik meg, ha hátsó késtartós a config, csak egy kb 30 fokos gravírtű látszik minden szerszámnál.
Van itt egy videó a gépemről, látszik hogy hátsó késtartós a config mivel az x pozitív,nem éppen szerencsés a videó mert pont egy menetvágás van rajta és itt hasonló a szerszámgeometria, de minden szerszámnál ezt adja be, nem lehet megváltoztatni.
Régebben nem értettem hogy miért van fordítva a Linuxcnc-nél a körök leképzése, ez akkoriban volt amikor még a mach3-al is esztergáltam.
Hát ezért mert itt a hátsó késtartós configban jó.
Viszont az a remek szerszámgeometria megjelenítés meg csak az első késtartós configban működik...
Ez a videó annó, a beüzemeléskor készült, de visszatértem a régi jól bevált első késtartós configra, az már be van gyakorolva, nem tévesztek el semmit, mind a két gépemen ez a Linuxcnc megy, jók a kódok az egyikről a másikra, ha átviszem.
Előzmény: lari, 2019-07-17 05:51:14 [4696]
svejk | 33157    2019-07-17 21:47:22 [4699]
Köszönöm neked is!
Érdekes, hogy még a LinuxCNC-ben sem csinálták meg ezt rendesen.
Pedig hobbyban revolverfejre kevés embernek telik, így marad az első-hátsó késtartó.
zoller | 31    2019-07-17 07:06:10 [4698]
Ez a függetlenség csak az x irányban igaz, a z korrekciót a sarokkéshez szoktam felvenni, tehát ha az cserélődik, a másik kettő z korrekcióját újra kell mérni, de az x-et nem.
zoller | 31    2019-07-17 06:56:26 [4697]
Működik a hátsó késtartós dolog, csak ami a tengelyvonal mögött van mozgás, azt mind negatív előjellel kell programozni!
Fixen felrakott szerszámoknál nekem az M61 Q(szerszám száma) G43 paranccsal megy a szerszámváltás, nem állítja meg a főorsót sem közben.
Persze a szerszám táblázatban jól kell legyenek a bemérések.
Egy trükköt el lehet még követni a szerszám beméréssel kapcsolatban, T1 helyén egy virtuális szerszám van nálam, 0 korrekcióval, ezzel g53 x0 pozícióval veszek fel egy 0 átmérőt. Ehhez képest kell a többit bemérni,korrekciózni, és azok mindig méreten lesznek a szerszámcsere után. Ha meg kopás, vagy lapkacsere után elmegy a méret, csak a táblázatban kell módosítani, hogy a megjelenített pozíció megegyezzen a mérettel. Mivel egy virtuális szerszámhoz képest vannak megadva a korrekciók (g53 x0), így nem függenek egymástól a szerszámok.
Csak hogy alá is támasszam a dolgot:
https://www.youtube.com/watch?v=cpSmVz7J9Ps
Előzmény: lari, 2019-07-15 17:11:22 [4693]
lari | 1203    2019-07-17 05:51:14 [4696]
Nekem megjelenik mindkét szerszámpálya.
Előzmény: KoLa, 2019-07-15 21:36:02 [4695]
KoLa | 7598    2019-07-15 21:36:02 [4695]
Hát ezt én sem! pedig napi szinten esztergálok vele!
Ha hátsó késtartós configot akarok használni akkor az lehetséges, de van egy hiba még a Linuxcnc-ben, ilyenkor nem tudja megjeleníteni a szerszám geometriát.
Tudom nem erre vonatkozott a kérdés, de nekem ez fontos, ha már ilyen profi szerszámpálya kijelzés van akkor legyen olyan ahogyan én akarom,(ezért első késtartós a configom) csak annyi hogy, az x negatív előjelű és látom a hátsó késtartós szerszámokat, de lehet a revolverben olyan szerszám is ami, mintha egy első késtartóból származna! semmi gond,ha a szerszámtáblában jók a bemérések,akkor tudja a helyét a kordináta rendszerben.
Nem szeretem én az ilyen átváltásokat, fö a stabilitás!annó a mach-ban jól megkavart a front-rear opció a szerszámtáblában, a mai napig nem értem, igaz nem is akartam megérteni:)
Előzmény: svejk, 2019-07-15 18:11:02 [4694]
svejk | 33157    2019-07-15 18:11:02 [4694]
Hmm... nem igazán értem.
Maradjunk két átmérős késnél.
Ha az elsőben van akkor ugye az X- irány tőlem távolodó, de ha a hátsóban akkor az X- irányparancsra felém kell hogy közeledjen a kés, vagyis mindig az anyagba.
lari | 1203    2019-07-15 17:11:22 [4693]
Szia István!
Lehetséges egyszerre első és hátsó késtartó használata.
Amikor a hátsó késtartót szükséges programozni, akkor marad a T1 szerszám, csak annyit kell beírni hogy "Hn" ahol az n annak a szerszámnak az eltolását jelenti, ami a hátsó késtartóban van.
Ha pl készül egy nagyolás az 1-es számú első késtartóban lévő késsel, és utána egy menetvágás a hátsó késtartóban lévő 3-as menetkéssel, akkor a nagyolás után a T1 h3 g43 "szerszámcsere" lesz a nyerő. It ugye fizikai szerszámcsere nem történik...A tökéletes működés feltétele az, hogy a hátsó késtartóban lévő kés helyesen legyen a szerszámtáblában bemérve.
Előzmény: svejk, 2019-07-13 09:59:38 [4690]
svejk | 33157    2019-07-15 11:38:52 [4692]
Előzmény: Vetesi75, 2019-07-14 17:13:19 [4691]
Vetesi75 | 1724    2019-07-14 17:13:19 [4691]
Szerintem nem tudja az irányváltást, igaz nem is vizsgáltam ebből a szempontból, mert nekem kényelmesebb volt fordított előjellel írni azt a programrészletet. A több késtartós kiterített szerszámozás viszont nem probléma, alapból tudja (csak ekkor sajnos a forgócsúcs nem játszik)...
svejk | 33157    2019-07-13 09:59:38 [4690]
Kicsit bővebben:
Első és hátsó késtartó (nagyzolás esetén revolverfej ) kerülne fel és a lényeg, hogy szerszámváltás után automatikusan tudja-e hogy merre kell mozognia a X-nek?
(az iparban az Okuma esztergáknál a G13-G14-gyel lehet kiválasztani, hogy melyik késtartóban van az adott szerszám)
Előzmény: svejk, 2019-07-13 09:18:51 [4689]
svejk | 33157    2019-07-13 09:18:51 [4689]
Linux CNC, eszterga.
Lekezeli a hátsó késtartót?
Milyen kóddal lehet váltani?
Kurrent | 90    2019-07-04 18:26:13 [4688]
Újabb problémám merült fel a LinuxCNC-vel kapcsolatban.
Alapesetben, ha jól értelmeztem, a G kód betöltésekor a képernyőre rajzolja fehér vonallal a marópályát. Majd marás
közben pirosra színezi, ha áthaladt rajta a marófej.
Most olyan történt, hogy nem a képernyőn kirajzolt (a terveknek megfelelő) fehér vonalakra illesztette a marófejet,
és a piros vonalakat, hanem kb. 1 mm alá. A Z nullázás jónak tűnt. A végén leellenőrizve 1 mm-el túlmarta az üreget. Az előtte és utána történt marás (ugyanazon a munkadarabon) tökéletes volt.
Van összefüggés a fehér és piros vonalak között? Ez szoftver hiba lehet vagy a marópálya számításba csúszhatott valami hiba?
petyka1 | 106    2019-05-14 19:06:45 [4687]
Létezik a LinuxCNC-ben laser üzemmód? Olyan mint GRBL-ben a $32 ...
Kurrent | 90    2019-05-02 09:08:38 [4686]
OK. Küldtem.
Előzmény: horcsab, 2019-05-01 12:19:42 [4685]
horcsab | 530    2019-05-01 12:19:42 [4685]
Mondjuk, a nyilvános email címemre....
Bejelentkezel, majd katt a nevemre, ott látod.
Előzmény: Kurrent, 2019-04-28 19:12:21 [4684]
Kurrent | 90    2019-04-28 19:12:21 [4684]
Hogy tudom a fájlokat elküldeni?
Előzmény: horcsab, 2019-04-26 18:25:55 [4678]
elektron | 15859    2019-04-28 12:07:32 [4683]
A LinuxCNC-ben saját felület készítés mennyire nehéz ?
Valamilyen egyszerűre lenne szükségem, pár gomb Start Stop stb. más nem is kell hogy legyen sok minden.
KoLa | 7598    2019-04-26 20:45:46 [4682]
Ez a felület nem esztergára való!
Pedig a videón egy beszúró kést lehet látni a tool szekció bemutatásánál.
Hol van az aktuális főorsó fordulat és a HSS kiírása egymás mellett?
Hol van a pillanatnyi előtolás kiírása g94 és g95 módban?
Hol vannak a ngcgui-k?
stb...
Itt túl sokat kell egerezni! nem jó!
Szépen néz ki! gratulálok a megalkotójának
Előzmény: farkastibor, 2019-04-26 20:19:27 [4680]
KoLa | 7598    2019-04-26 20:34:45 [4681]
Nekem ez nem tetszik!
Előzmény: farkastibor, 2019-04-25 21:59:40 [4674]
farkastibor | 670    2019-04-26 20:19:27 [4680]
Itt megtalálod
Előzmény: Miki2, 2019-04-26 08:20:43 [4675]
Kurrent | 90    2019-04-26 18:58:49 [4679]
Köszi. Holnap küldöm.
horcsab | 530    2019-04-26 18:25:55 [4678]
Küld el az ini és hal fájlokat.
Szerintem valami nem jól áll benne.
Előzmény: Kurrent, 2019-04-26 17:38:44 [4677]
Kurrent | 90    2019-04-26 17:38:44 [4677]
Érdekes dolog történik a LinuxCNC-mel. Időnként random felcserélődik a tengelyek iránya. Csak X és Y tengely,
homingnál 10 indításból 3-szor, normál mozgatásnál 10-ből egyszer, van, hogy mind a két módban egyszerre. CNC.ini-ben meginvertálom és minden OK, de nagyon unom már.
Valakinek van ötlete erre?
GG | 355    2019-04-26 09:28:27 [4676]
Nagyon hasonlit ra:
https://forum.linuxcnc.org/41-guis/34572-a-widescreen-blender-style-interface
Widescreen Blender-Style Interface
Miki2 | 2341    2019-04-26 08:20:43 [4675]
Ez tetszik.
Honnan lehet ezt letölteni?
farkastibor | 670    2019-04-25 21:59:40 [4674]
Ez a felület jobbnak tűnik(hasonlít a Mach-ra)
Előzmény: KoLa, 2019-04-25 20:41:03 [4673]
KoLa | 7598    2019-04-25 20:41:03 [4673]
Axis felület esztergára.
Kurrent | 90    2019-04-11 00:22:58 [4672]
Köszi mindenkinek! Végül rájöttem, a CAM szoftver hülyült és
G21 helyett G20-at tett be a kódba.
Előzmény: KoLa, 2019-04-03 20:23:31 [4671]
KoLa | 7598    2019-04-03 20:23:31 [4671]
Talán az okozhatja hogy, átmérő vagy sugár módban vagy, g7 vagy g8, bármikor válthatod a kódban is, akár mondatonként.
Előzmény: Kurrent, 2019-04-03 13:43:13 [4669]
D.Laci | 5546    2019-04-03 15:15:02 [4670]
Átsiklottam felette.
Esetleg az eszterga mód X tengelyesetén okozhat kétszeres eltérést.
Kurrent | 90    2019-04-03 13:43:13 [4669]
Ez lehet, de akkor hogy lehet jó a lépés a LinuxCNC-ben?
Az a fura, hogy a StepConfig és a LinuxCNC között kétszeres különbség van.
Előzmény: D.Laci, 2019-04-03 08:02:26 [4668]
D.Laci | 5546    2019-04-03 08:02:26 [4668]
A meghajtón lehet rosszul van feliratozva. Volt már ilyen.
Előzmény: Kurrent, 2019-04-03 00:43:49 [4667]
Kurrent | 90    2019-04-03 00:43:49 [4667]
LinuxCNC-ben találkoztam egy problémával, összességében nem zavaró, de hátha valaki tudja, mi lehet mögötte. A microstepping a meghajtókon 800-ra, LinuxCNC-ben 4-re van állítva (1,8 fokos léptető motorok). LinuxCNC-ben pontosan annyit mozog a gép, amit beírok az MDI-be. Ha a StepConfig-ban a tengelyeket tesztelem, akkor viszont a felét. Mitől lehet ez?
lari | 1203    2019-01-15 18:25:16 [4666]
Köszi, de úgy tűnik ez a megoldás sem jön be.
Sajnos a leírás nem egyezik az én telepítőmmel.
Azt írja a leírás, hogy az advanced menüben válasszam a Graphical rescue módot.
Az én telepítőmben is van ugyan advanced opció, de ezen az opción belül csak két lehetőség van. Egyik a hardware deteciton tool,
a másik pedig a memory diagnostic tool.
Graphical rescue mód nincsen.
Előzmény: GG, 2019-01-12 09:29:55 [4663]
ebalint | 1774    2019-01-13 09:17:44 [4665]
Előbb-utóbb kipróbálom.
Előzmény: GG, 2019-01-12 09:37:26 [4664]
GG | 355    2019-01-12 09:37:26 [4664]
Biztosan működik rajta, csak erőfeszítés kérdése. A LinuxCNC.org-on nincs Xenial-os image.
Itt
https://forum.linuxcnc.org/9-installing-linuxcnc/35345-linuxcnc-running-on-ubuntu-18-04-updated-to-kernel-4-18-12-with-preempt-rt
van egy recept a telepítésről.
Előzmény: ebalint, 2019-01-11 17:53:43 [4662]
GG | 355    2019-01-12 09:29:55 [4663]
Még az jutott eszembe (és talán egyszerűbb is), hogy a Debian installer-rel bootolsz, mintha telepítenél. Van az 'Advanced options'-ban egy 'Rescue mode' üzemmódja, ahol eljuthatsz egy 'Reinstall GRUB boot loader' funkcióhoz. Ezt írja le pl. a http://debian.wayoflinux.com/installing/post-install/fix-common-issues/reinstall-grub oldal. Parancssoros eljárásról pl. itt olvashatsz: https://feeding.cloud.geek.nz/posts/reinstalling-grub-on-unbootable-debian/.
Ez egy másik világ reinstall-os megközelítése, de hátha nagy kárt nem okozol vele. Ne felejtsd el, hogy a boot mechanizmus körülményeinek változása is okozhat problémát, pl. legacy vs. UEFI mód váltás, UEFI fw, stb.
Előzmény: lari, 2019-01-08 10:56:24 [4661]
ebalint | 1774    2019-01-11 17:53:43 [4662]
Az ubuntu 16.04 - et próbálok barátkozni egy ideje.
Érdemes frissíteni 18.xx -re?
A linuxcnc működik vajon rajta?
lari | 1203    2019-01-08 10:56:24 [4661]
Megpróbáltam a linken található útmutatás szerint a Boot-repairt, de sajnos nem hozott eredményt.
A folyamat befejezésekor volt lehetőség arra, hogy e-mailben egy megadott e-mail címre el kellett küldeni egy -a program által elkészített- összegzést de egyenlőre nem jött válasz.
Előzmény: GG, 2018-12-24 07:38:46 [4660]
GG | 355    2018-12-24 07:38:46 [4660]
Ha lett volna egy frissites a Debianon, akkor elofordulhat, hogy az ujabb GRUBok a regebbi konfigokkal nem mennek.
Pl. http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=17&t=109441 Hatha segit.
Előzmény: lari, 2018-12-22 13:48:08 [4659]
lari | 1203    2018-12-22 13:48:08 [4659]
Egy kis segítséget kérnék, hátha találkoztatok már hasonló problémával.
Van egy Hdd-m, amire fel van telepítve egy win7 és mellette egy Debian linuxcnc-vel
A két rendszert az indulásnál tudom kiválasztani a grub felületen. A két rendszer teljesen jól működött korábban.
Jó ideje nem használtam már ezt a gépet, és most, hogy indítanám, a linux elindul, de a win7 nem.
A GRUB-ban Win7 kiválasztás után egy fekete képernyő, ahol az alábbi üzenetet kapom: error : no argument specified.
Ezután nyomok egy gombot, s úgy tűnik, hogy elindul a rendszer, de aztán néhány másodperc után újraindul.
Kíváncsiságból készítettem egy másik telepítést, ugyanezzel a két rendszerrel egy üres Hdd-re, de azzal is ugyanez a helyzet.
Mi lehet az oka a hibának?
[ 0.8761 ]
