LED világítás
Oldal 6 / 70 Ugrás ide:
svejk | 33157    2016-02-09 09:58:00 [3274]
Aha!
Akkor gyakorlatilag a puffer és egyben zavarszűrő kondit csökkentetted le.
(párhuzamos ellenállat megnöveli a kikapcsolt állapotbani nyugalmi áramfelvételt, tehát nem elegáns)
Ezzel az IC a táp felől éppen hogy zavarérzékenyebb lesz és működni fog a belső reset-je.
Gyakorlatilag én is ezt tettem teljesen véletlenszerűen a műszerzsinór, majd a direkt induktivitással - mint ahogy azt Csuhás jól felismerte a #3260-ban.
Ebből az látszik, hogy írásoddal ellentétben igenis jól működik a "táp-reset" az IC-ben.
Előzmény: KBalázs, 2016-02-09 09:49:00 [3271]
sanyi | 1926    2016-02-09 09:55:00 [3273]
Engem csak a villogás zavar. A teljes és a fél fényerős váltás nem.
De már én is gondolkodtam rajta, hogy ezt ki kellene kapcsolni...
Előzmény: svejk, 2016-02-09 09:38:00 [3268]
svejk | 33157    2016-02-09 09:50:00 [3272]
Mondjuk így az előzőeket leírva az is megoldás lenne, hogy a kikapcsolásra beépítene ez ember a tápágba egy NC-s nyomógombot.
No majd délután még foglalkozok vele.
Előzmény: svejk, 2016-02-09 09:45:00 [3270]
KBalázs | 1507    2016-02-09 09:49:00 [3271]
Nem rövidzárra gondolok, hanem csökkentésre! Elsô körben levenném 50-100n -ra a kondit, tehát nem lesz elegendô energia a kondiban hogy "emlékezzen" az elôzô állapotra. Ha ez nem hoz eredményt, akkor valami 05-1MOhm nagyságú ellenállással söntölöd (azaz szívod le) a kondit mikor ki van kapcsolva. Én sima rúd alakú zseblámpákat alakítottam át, amiknek a fenekén van a kapcsoló, az teljesen megszakítja a kört, lehet fejlámpában másként van?
svejk | 33157    2016-02-09 09:45:00 [3270]
Mondjuk amit írsz igaz lehet, de logikai bukfenc nincs benne?
Az oké, hogy a tápfesz ráadásakor mindig kikapcsolt állapotba kerül a lámpa és az első gombnyomásra bekapcsol, no de hogy kapcsolod ki, hiszen ekkor nem shöntölheted a tápfeszt?
Előzmény: KBalázs, 2016-02-09 09:31:00 [3267]
KBalázs | 1507    2016-02-09 09:40:00 [3269]
Na pont azt kell neked söntölni.
svejk | 33157    2016-02-09 09:38:00 [3268]
Az nekem már elégtétel, hogy Titeket is bosszantott a működése! )
Most nincs a kezem ügyében, de az enyémben szerintem csak a tápon van egy kondi.
KBalázs | 1507    2016-02-09 09:31:00 [3267]
No az elektronikáról nem találtam meg a képeket, csak egy régebbi lámpámnak az átalakításáról. Ebben ha jól rémlik volt egy kis kapacitás (SMD, ezt jelöltem 1-el), azt vettem 100n-ra (eredeti nem tudom mi volt), de volt amiben ellenállással kellett játszani. A lényeg ugyanaz, hogy felejtse el jó gyorsan (akár másodpercek alatt) az utolsó kapcsolási állapotát, amit "statikusan" tart. A képen 2-vel mutatom hogy a led hûtôcsillaga alatt pont nincs anyag...garancia a rövid élettartamra.
KBalázs | 1507    2016-02-09 08:26:00 [3266]
Ezeknek a vezérlôknek a belsô ellenállása olyan nagy, hogy akár órák, vagy rossz esetben egy nap elteltével is tudják az utolsó állapotot (belsô cmos léptetô-regiszter), ezért tudják hogy hogyan kell (mármint szerintük) bekapcsolni (villogva, stb. ez olyan mintha direkt kihagynák a táp-reset áramkört az áramkörbôl). Ezt a nagy belsô ellnállást kell jól lerontani, egy ellenállással a chip tápfesz ágára téve (párszáz ohm). Most elkezdtem vadászni a képeim közt mert tudom hogy befotóztam a kis panelt is, de még nincs meg, ha meglelem felteszem.
Én itthon, meg haveroknak minden akkus lámpát átalakítottam így, meg esztergáltam beléjük pogácsát a led mögé (hûtés), mert persze azt is elspórolják, és nem lesz sokáig öröm a túrázás.
Előzmény: KBalázs, 2016-02-09 08:06:00 [3265]
KBalázs | 1507    2016-02-09 08:06:00 [3265]
Én tudom a megoldást, már vagy 6 ilyen lámpát gyógyítottam meg. Leírom.
Előzmény: svejk, 2016-02-08 22:28:00 [3264]
svejk | 33157    2016-02-08 22:28:00 [3264]
Ha öt percig a fejemen világít, akkor az már nem kis kivárás.
Én már a másikkal is próbáltam sok variációt, de még nem jöttem rá hogyan lehetne épeszű működésre bírni.
Persze lehet csak én vagyok a béna.
Minden esetre ha ez a kis tekrenc beválik akkor az összes ismerősömnek be kell ilyet építeni, mert még közülük senki nem barátkozott meg az eredeti működésmóddal.
Még arra leszek kíváncsi, hogy mi történik ha kissé leesik a líthium cella feszültsége.
Majd beszámolok.
Előzmény: Csuhás, 2016-02-08 22:00:00 [3263]
Csuhás | 6750    2016-02-08 22:00:00 [3263]
Az én lámpám úgy működik hogy ha gyorsan többször megnyomom akkor lépteti a fényerőt, ha viszont egy kis kivárás után nyomom meg akkor kikapcsol.
Előzmény: svejk, 2016-02-08 21:51:00 [3262]
svejk | 33157    2016-02-08 21:51:00 [3262]
Nem igaz, hogy még mást nem bosszantott az eredeti, vacakolós kikapcsolási mód!?
Előzmény: svejk, 2016-02-08 21:50:00 [3261]
svejk | 33157    2016-02-08 21:50:00 [3261]
Természetesen ez nem üzemszerű állapot, de ezzel megúsztam a vacakolást vele, pont úgy működik ahogy szerettem volna. )
Előzmény: Csuhás, 2016-02-08 21:48:00 [3260]
Csuhás | 6750    2016-02-08 21:48:00 [3260]
Nagyon valószínűtlennek gondolom hogy a tápágba rakott induktivitás befolyásolná a működésmódot. Ilyen célra inkább a kapcsoló körébe rakott ellenállást szoktak használni. Az hogy neked így működik az inkább nem tervezett mellékhatás lehet amit talán az induktív feszültséglökés okozhat.
Előzmény: svejk, 2016-02-08 21:33:00 [3258]
svejk | 33157    2016-02-08 21:47:00 [3259]
A mostani típusa:
HEADLAMP
Rechargeable
MONT-6807
BL-6807
svejk | 33157    2016-02-08 21:33:00 [3258]
Lehet, hogy az eletronika topicban jobb helye lenne, de talán itt hasznosabb.
Anno pár éve a kaptam a Varsától egy LED-es fejlámpát.
Nem nagyon szeretem, mert 3 db AAA elemről működik, de ami sokkal bosszantóbb, hogy nem lehet közvetlen kikapcsolni, hanem a nyomógombot nyomkodva először félfénnyel, majd villogva világít, aztán csak a 3. gombnyomásra kapcsol ki.
Főleg koszos kézzel ez elég kényelmetlen.
De ettől függetleneül néha hasznos tud lenni egy ilyen harmadik világító "kéz".
A hétvégén a piacról hozattam a kollégámmal egy újabb típust, ebben már valamilyen líthium elem van, jár hozzá egy hálózati és egy autós töltő is.
Persze ennek is a kikapcsolási folyamata az előzőben említett 2 idegesítő ciklus.
No ezt már nem hagytam annyiban, mondom majd valahogy csak kiiktatom, még ha másik LED drivert is teszek bele.
Szétszedve egy alapkapcsolású FM2819-es chip van benne, az áramkorlátozó ellenállás két db párhuzamos 1 Ohmos ellenállat.
Ez a javarészt kínai adatlap elég gyenge számomra, gondoltam meg is mérem az áramokat.
Látom az adatlapon, hogy valami 16kHz-en működő PWM-mel dolgozik, de tekrenc nincs a kapcsolásban.
Teljes fénynél rámértem az ellenállásokra és éppen 0,5V esett rajtuk, tehát 1 A a LED árama.
A multit 20 A-es állásba rakva bekötöttem a táp körbe és megmértem a betáp áramát is, ez is 1 A-t mutatott.
No hát akkor gondoltam itt nagy csoda nincs...
No de amikor ki akartam kapcsolni, jött a meglepetés, első gombnyomásra kikapcsolt, következőre vissza, így tovább.
Nini... mondom valamit elprogramoztam benne, de hát ugye pont ezt szerettem volna, marad így.
Kiiktattam az ampermérőt, visszakötöttem az eredeti állapotot, lásd megint csak 3.-ra kapcsol ki.
Hijnye mondom akkor mi is van???
Kezdett gyanús lenni, visszarakom az ampermérőt, megint normálisan be-ki lehet kapcsolgatni.
Az ampermérőt kikötve próbáltam pár tized Ohmos ellenállásokat bekötni a tápágba de csak az eredeti 3-szoros kikapcsolást produkálta.
Fogtam egy méteres darab 0,25 mm2- vezetéket, azt bekötve a tápágba megint jól lehetett be-ki kapcsolni.
Elkezdtem rövidíteni a vezetéket, kb. 30 cm alatt állt vissz az eredeti 3 szoros kikapcsolás.
Ekkor már biztos voltam, hogy valami induktivitás játszik a dologban.
Egy 20 cm-es, átm. 0,3 mm-es zománchuzalt feltekertem a kezem ügyébe akadó kb. átm.3x10 mm-es ferritmagra és azt ikattam a tápágba.
(az induktivitása pár uH vagy inkább pár száz nH lehet, a 2mH-is méréshatárú műszerem nem ad értékelhető eredményt)
Ez a kis tekrenc bele is fért a dobozába, és most mint ki-be kapcsolót tudom használni a nyomógombot, eltűnt az idegesítő kikapcsolási procedúra.
Holnap kipróbálom a régi elemes fejlámpámnál is a műveletet.
Hunka Tibor | 8036    2015-12-06 12:46:00 [3257]
Végtelenül hálás vagyok a segítségnek .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-12-05 23:04:00 [3255]
Törölt felhasználó    2015-12-05 23:09:00 [3256]
Itt most egy százassal olcsóbb
http://www.anrodiszlec.hu/product_info.php/products_id/7748
Törölt felhasználó    2015-12-05 23:04:00 [3255]
http://www.vilagitasok.hu/led-szalag-fenyeroszabalyzo-microdimmer-t129675
Hunka Tibor | 8036    2015-12-05 04:34:00 [3254]
Köszi , ezt nem lehet itthon kapni ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-12-04 20:09:00 [3253]
Törölt felhasználó    2015-12-04 20:09:00 [3253]
http://www.ebay.com/itm/Mini-3-Keys-Dimmer-Controller-DC-12V-For-Single-Color-5050-3528-Led-Light-Strip-/141356037061?hash=item20e979f3c5:g:T~YAAOSwRLZT0GoM
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-12-04 18:59:00 [3252]
Hunka Tibor | 8036    2015-12-04 18:59:00 [3252]
Kör világító fényképezögéphez .
Nekem pont ez kellene , de az elektronikához nem értek , mi az amivel összeköti ? ( a vezérlő ) .
PSoft | 18696    2015-10-05 18:26:00 [3251]
Még van pár darabom, a
Varsa-féle "végkiárusításból.:)
Ha kell,szívesen küldök belőle.
Előzmény: svejk, 2015-10-05 18:14:00 [3250]
svejk | 33157    2015-10-05 18:14:00 [3250]
Köszi, Thotib már küldi!
Előzmény: LZ, 2015-10-05 14:39:00 [3249]
LZ | 1538    2015-10-05 14:39:00 [3249]
Dobj egy mélt a címeddel és postán megy.
Mérete: 10x24mm
MP2489 van rajta.
Előzmény: svejk, 2015-10-05 13:53:00 [3242]
thotib | 593    2015-10-05 14:37:00 [3248]
Írtam levelet.
Servo | 860    2015-10-05 14:26:00 [3247]
Nem tudom, hogy mibe kell, de nem egyszerűbb, ha veszel egy LED-es izzót és kiszeded belőle? Olcsóbb.
Servo | 860    2015-10-05 14:23:00 [3246]
Erre gondoltál?
rakottkrumpli | 571    2015-10-05 14:06:00 [3245]
csak ic
Előzmény: svejk, 2015-10-05 14:05:00 [3244]
svejk | 33157    2015-10-05 14:05:00 [3244]
Csak az IC, vagy komplett áramkör?
Most nincs kedven pepecselni 1 db-bal.
Előzmény: rakottkrumpli, 2015-10-05 13:59:00 [3243]
rakottkrumpli | 571    2015-10-05 13:59:00 [3243]
ebből van még 6db pdf
svejk | 33157    2015-10-05 13:53:00 [3242]
Valaki ki tudna segíteni engem egy PT4115, vagy más hasonló kapcsolóüzemeű áramgenerátorral LED-hez?
A bemenő fesz 24V DC, 500 mA kellene két sorbakötött LED-nek.
Lényeges a pici méret.
1 db kellene, viszonlyag sürgősen, de azt sem tudom merre induljak el.
Fli4l | 273    2015-07-03 09:34:00 [3241]
Hálózati meghajtás egy 100W-os 30-36V-os driver monjudk 3000mA van csak ráírva.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-02 21:14:00 [3240]
Törölt felhasználó    2015-07-02 21:14:00 [3240]
Érdejes a 100w kinai led már ugy 12v nál parázslanak némelyik led benne érdekes a belsö kötései a ledeknek!
Előzmény: Fli4l, 2015-07-02 20:25:00 [3238]
Törölt felhasználó    2015-07-02 21:12:00 [3239]
Mi a táp forrásod akku vagy hálozat?
Előzmény: Fli4l, 2015-07-02 14:17:00 [3235]
Fli4l | 273    2015-07-02 20:25:00 [3238]
Igen 10x10-es led mátrixban vannak a LED-ek és 1W/db. Driver van mindegyikhez csak gondoltam, ha van egyszerűbb megoldás hogy 1 driver van akkor nem foglal annyi helyet mint 4 driver. Ja és 32V-os.
Item Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit
Forward Voltage VF IF=3.5A 32 -- 36 V
Előzmény: sanyi, 2015-07-02 17:53:00 [3237]
sanyi | 1926    2015-07-02 17:53:00 [3237]
Szerintem ez itt egy kínai csoda. Szóval ismerni kellene a konstrukciót, de előzetesen a következőket feltételezem: 100 darab 1W-os led van benne, 10 sorba és a 10 lánc párhuzamosan kötve. Így nagyjából a 32V kapocsfeszültség adódik. Vagyis arra nins lehetőseég, hogy egy-egy felfűzött lácot külön driver hajtson. Ennek egyenes következménye hogy egy LED meghibásodása után hamarosan kijön a füst. Ezt is áramgenerátorosan kellene hajtani, de nem tudom lesz-e ehhez megfelelő.
thotib | 593    2015-07-02 14:34:00 [3236]
Pont most volt szó egy másik fórumon hasonló dologról, nem célszerű ledeket párhuzamosan kötni. A 400W driver megpróbálja folyamatosan a 3x Volt mellett szükséges árammal táplálni a ledeket. A ledek nem egyformák, eltérő áramok fognak folyni, amelyiken a legtöbb áram folyik, az előbb-utóbb megadja magát. Utána már csak 3 marad, de a driver ugyanannyi árammal fogja táplálni, és szépen sorban (egyre gyorsabban) megsütik magukat.
Ergo vagy minden ledhez külön driver, vagy közös driver és minden leddel sorban egy-egy ellenállás, ami kicsit segít ezen a helyzeten. De annak is hely kell, arról nem beszélve, hogy ekkora teljesítmény mellett az is feltehetően fűteni fog (nem számoltam, mekkora érték lenne jó egyáltalán)
Fli4l | 273    2015-07-02 14:17:00 [3235]
Gondoltam hátha tud valaki válaszolni a kérdésemre. Power LED-eket milyen módon lehet egy driverrel megtáplálni milyen kialakítás kell neki pl. van 4db 100W-os LED ehhez elvileg kell a 4x 100W-os LED driver csak bazi sok helyet foglal ki lehet váltani 1 db 400W-os al? Ha ez a driver egyenként szabályozza az áramát a LED-eknek akkor hogy lehet megoldani a 4-et egyben? 30-36V-közötti a driver a LED 32V-os.Párhuzamosan lehet kötni őket egy nagy táppal?
szokes | 1651    2015-06-13 09:56:00 [3234]
ELN-60-48P led tápegységeimet eladnám... 8db van 6e/db vagy egyben 32e postával!
Igen keveset használt PWM vezérlésűek (én arduinóról szabályzom)
n/a (inaktív)    2015-01-07 22:57:00 [3233]
igen....
Előzmény: Yankoo, 2015-01-07 22:25:00 [3232]
Yankoo | 1097    2015-01-07 22:25:00 [3232]
Szoftveresen tudok Meg a géppel is lehet. Jobb szeretem a csináld magadot De persze nem rossz dolog az RGB.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-07 22:02:00 [3231]
n/a (inaktív)    2015-01-07 22:02:00 [3231]
ha akarsz szin hömérségletet is álitani...
busz vezérlésü rgb led ws2812...pixelenkét is akár....
https://www.google.hu/search?q=ws2812+ring&biw=791&bih=510&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=252tVNKSMoTjaI7rgcAI&ved=0CAYQ_AUoAQ
Előzmény: Yankoo, 2015-01-07 19:24:00 [3229]
elektron | 15859    2015-01-07 19:26:00 [3230]
Fel is út, le is út.
Előzmény: Amatőr, 2015-01-07 13:39:00 [3226]
Yankoo | 1097    2015-01-07 19:24:00 [3229]
Hamár LED akkor megmutatom mit készítettem makrófotózáshoz Íme:
Makrógyűrű
fa_kukac | 1223    2015-01-07 17:55:00 [3228]
Chuck Norris gyorsabban üt!! Viccet félre, azért a Ledek nagyot haladtak hatásfokban. Régi ledjeim 20 mA-nál pislákolnak, a mostaniak 1 mA-nál vakítanak! Az égőkben pedig a jobb fajtákban már nem kondi, hanem pl. LNK306 vagy hasonló nagy hatásfokú kapcs üzemű táp van, a 100 feletti hatásfok nekem is misztikum!! Nem tagadom meg, de akkor sem hiszek benne. Van Energia spirálom is, abban sem hiszek. Csak dolgoztam a feltalálójának, vagy készítőjének, Cs. György nek, és kaptam. Pulzáló mágnesterápiás cuccom is van, használjuk, nincs bizonyítva az sem. Amiről nem tudok, az még lehet!! Honfoglaló őseinket bezavartuk volna a Metróba, kivont karddal nekirontottak volna a szerelvénynek!
" Ok, hogy gőzgép!! De mi hajccsa? "
Előzmény: Yankoo, 2015-01-07 17:15:00 [3227]
Yankoo | 1097    2015-01-07 17:15:00 [3227]
A vízzel menő autó reálisabb mint ez. Létezik is de ott bontják a vizet. Egyébként a víz a legjobb üzemanyag Miből áll? H - jól ég O - táplálja az égést. És nedves időben amikor az otto motor kap kis nedvességet akkor jobban teljesít.
A hidrolízises autó csak azért nem terjed, mert az olaj nem engedi. Pontosabban az olajtulajdonosok.
Persze ez nem változtat azon a tényen, hogy ez a LED marhaság.
Rádiumra visszatérve... Akkoriban azért nem volt olyan fejlett a technika, hogy megmagyarázza, miért világít. Nyilván kiderült, hogy bomlik, ergo átalakul.
A fénysébességnek pedig csak a 99.999999%át lehetNE elérni. De nem lehet :D Most még.
Előzmény: keri, 2015-01-07 13:13:00 [3224]
Amatőr | 2184    2015-01-07 13:39:00 [3226]
Egy rendes örökmozgó így néz ki:
keri | 14086    2015-01-07 13:15:00 [3225]
Amúgy nem is kell semmi kvantum marhaság az örök energiához. Elég feltenni egy napelemet szerintem több energiát termel olcsóbban mint amit valaha is remélhetünk egy nullponti energiaforrástól, és kvázi az is kimeríthetetlen forrást használ.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-01-07 11:21:00 [3223]
[ 2.0920 ]
