Oldal 596 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   592  593  594  595  596  597  598  599  600   Következő ►  Utolsó ►|
Béni | 2078    2013-12-31 14:06:00 [1401]
Nincs tárgyi bizonyíték ...
Előzmény: jani300, 2013-12-31 13:01:00 [1400]
jani300 | 12314    2013-12-31 13:01:00 [1400]
Már elévült ? )
Előzmény: Béni, 2013-12-31 12:05:00 [1399]
Béni | 2078    2013-12-31 12:05:00 [1399]
Kb. 20 éve csináltam egy miniágyút 35/25-ös mezei biliacél csőből, 300 mm körüli hosszal.
;Az utolsó lövésnél 3-4 teáskanálnyi fekete lőporral, 60 mm hosszú 25-ös húzott acél lövedékkel a ~15 méterre lévő 6 cm vastagságú
;beton kerítéselemet a keresztbe fordult lövedék (bemeneti nyílás alakja olyan volt) átvitte.
;Az &#039ágyú&#039 egy nagyobb gépsatuba volt befogva. Sem a lövedék sem az ágyú nincs meg azóta.
;(Szép hangja volt.)
n/a (inaktív)    2013-12-30 22:05:00 [1398]
Rézből is lehet lőfegyvert készíteni (Gábor Áron rézágyúja), de nem a mai nagyteljesítményű lőporokhoz és nyomásviszonyokhoz.
;Fel sem kell robbania teljesen a csőnek, elég ha egy réteg, repesz leválik.
;Ezért nem jó ötlet vasúti sín (pedig az sem szar vas) mögött fedezéket keresni. Találat esetén az ellenoldalon repesz válhat le, ami megöl.
;A páncélosokat így is &"nyitották&", Hopkinson elv : kivül megütöd, belül tenyérnyi darab páncél leszakad, akár több darabban, kész is a löncshús.
Előzmény: keri, 2013-12-30 21:43:00 [1397]
keri | 14086    2013-12-30 21:43:00 [1397]
Fegyverhez nem értek, de logikusan is igazad van.
;Kopási és szakítószilárdsági adatai jó lehet egy porkohászati alkatrésznek, de fegyvernél ütőmunkának kell ellenállnia tartósan, azt meg nem tudom hogy bírná.
;Saját gyártású fegyvert én sem sütném el saját kezemben :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-30 21:25:00 [1396]
n/a (inaktív)    2013-12-30 21:25:00 [1396]
;Egyetértek veled, nem akartam fikázni, ráadásul nem vagyok 3D nyomtató szakértő semmilyen szinten.
;Fegyverekhez értek, ez volt a szakmám, azért írtam, amit írtam.
;Pár lövésre biztos tökéletes, de nem szívesen lőnék vele pl. sorozatot.
;Ahogy eszembe sem jutna otthon csövet készíteni semmilyen acélból, még ha lenne hozzá esztergám sem.
;Egyébként eladásra készítik, szóval biztos tesztelték, működnie kell.
;Én nem a szilárdságában kételkedtem, hanem a szívósságában.
;Ahogy a kalapácsfejekről is le-letörtek szilánkok ütés hatására, míg megfelelő acélt nem tudtak gyártani. Abban nem vagyok biztos, hogy így egyenrangú anyagot lehet előállítani.
;Egy &"sima csövű&" huzagolatlan fegyverben 5-600 bar nyomás lép fel, de a töltényürben 2-3000 az induló nyomás.
;Egy modern, nagy teljesítményű fegyverben 4-5000 barról beszélünk, ami ráadásul sokk szerűen éri az anyagot.
;Az megvan, hogy golyóscsap hirtelen nyitásával, zárásával ki lehet nyírni, el lehet törni a vízvezetéket?
;Ott 2-4 bar az üzemi nyomás, csak a lökéshullám ami töri az anyagot.
;Rákerestem, itt egy régi modellt nyomtattak ki, a cikk szerint 1400 barral. Mindamellett csak zsinórral sütötték el, én sem vettem volna kézbe.
;Mondjuk a cikk 5,5 km vízoszlopnál 1000 bart ír, gondolom hiányzott fizikaórán a szerző.
;Hasonlóképpen gondolkozik a kérdésről az USA Alkohol, Dohány és Fegyverfelügyelete is.
; ;Nyomtatott fegyver hivatalos tesztje;
Előzmény: keri, 2013-12-30 20:38:00 [1393]
keri | 14086    2013-12-30 20:51:00 [1395]
Csak ironia
Előzmény: svejk, 2013-12-30 19:00:00 [1388]
keri | 14086    2013-12-30 20:40:00 [1394]
Valóban, de a fegyver egy olyan szélsőséges igénybevételnek kitett eszköz, ami jó demonstráció egy ilyen nyomtatónak.
;Ennek mondjuk egy belső égésű motor is megfelelne, de ahhoz még bénák ezek a nyomtatók.
Előzmény: glazbox, 2013-12-30 17:58:00 [1383]
keri | 14086    2013-12-30 20:38:00 [1393]
Szerintem lehet jobb.
;Ez lényegében porkohászati eljárás, illetve annál is jobb lehet, hiszen nem csak egy kompozit mikrokristályos szerkezet, hanem még teljes keresztmetszetében edzett is lehet.
;Ahogy a cikk írja rozsdamentes anyagból készítették, amit ritkán edzenek, viszont nem érzékeny a hegesztésre, szóval akár még jó is lehet az a cső.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-30 08:19:00 [1381]
keri | 14086    2013-12-30 20:28:00 [1392]
Valóban. 11ezer dollárért árulják, ha jól rémléik, ami jóval több mint ugyan ez a pisztoly eredetiben.
Előzmény: jani300, 2013-12-30 01:08:00 [1379]
keri | 14086    2013-12-30 20:26:00 [1391]
Még nem olyan nagy veszély, mert azért ehhez olyan 3D nyomtató kell ami nincs minden műhelyben.
;Ha meg fegyverre lenne szükségem, akkor a 80ezer forintos gagyi kínai esztergámon is tudok lőfegyvert gyártani.
Előzmény: glazbox, 2013-12-30 00:11:00 [1378]
keri | 14086    2013-12-30 20:24:00 [1390]
Momentán nincs szerencséd mert menne
;Sokat játszottam ifjú koromban olvasztott üveggel, meg a 3D programokért is oda vagyok amióta léteznek.
;Néha túlzásokba esel, de valamiért mégis bírlak, szóval nyugi. Csak kicsit akartalak piszkálni a túlzott lelkesedéseddel, nem pedig megbántani.
Előzmény: glazbox, 2013-12-30 00:08:00 [1376]
n/a (inaktív)    2013-12-30 19:51:00 [1389]
A Cambridge Egyetem kutatói 3D biomedikális nyomtatótechnológiát alkalmazva, sikeresen printeltek szemsejteket. Tudományos premierről beszélhetünk, hiszen korábban senki nem nyomtatott központi idegrendszerhez tartozó neuront. A kutatás retina környéki sejteken alapuló mesterséges szövetgraftok készítését eredményezheti, fontos szerepe lehet a látás helyreállításában. A retinasejtek pusztulása a vakság egyik oka, a neuronok egymáshoz való viszonya, szinkronizált működésük ugyanis a hatékony látás alapfeltételei közé tartozik.
svejk | 33157    2013-12-30 19:00:00 [1388]
Előzmény: glazbox, 2013-12-30 18:00:00 [1384]
glazbox | 638    2013-12-30 18:22:00 [1387]
Természetesen nyilván nem. De hallottam már olyanról, aki emiatt aggódot.
Előzmény: szokes, 2013-12-30 18:08:00 [1385]
glazbox | 638    2013-12-30 18:18:00 [1386]
van az néha több is.
szokes | 1651    2013-12-30 18:08:00 [1385]
igen mindenképpen a kb 60fokos víz csak úgy gyújtogat! nagyon vigyézni kell vele...
glazbox | 638    2013-12-30 18:00:00 [1384]
Bár radiátort lehet, hogy nem mernék, mert ha hibás lesz, és csöpög, a kicsöpögő forróvíz felgyújthatja a parkettát...
glazbox | 638    2013-12-30 17:58:00 [1383]
Szerintem nem feltétlenül a fegyvernyomtatásban érdekes a dolog. Lehetne vele nyomtatni mondjuk radiátort, biciklit, kutyaházat aluminiumból.
jani300 | 12314    2013-12-30 14:08:00 [1382]
A szilárdsággal kapcsolatban igazad lehet . A robbantott képről hiányzik az összes spirál rúgó . ˆ glazbox megnyugodhat , helyretoló rúgó , ütőszegrúgó ,stb. nélkül működésképtelen .
n/a (inaktív)    2013-12-30 08:19:00 [1381]
Az egy dolog, hogy sikeres lövés(ek)et adtak le vele.
;De szerintem szilárdságban sehol sem lehet egy kovácsolt, sófürdőben edzett acélhoz képest.
;Szerintem nyomtatással max. öntött vas szilárdságot tudtak elérni.
;Itt egy video a fegyvercső gyártásról.
; ;fegyvercsövek gyártásának 3 módja;
;Az összes extrém nyomásnak és kopásnak ki nem tett alkatrész esetén látok lehetőséget +D nyomtatásra.
;Minden más csak speciális igényt szolgál ki jelenleg szerintem. Kerámia, vagy műanyag fegyver, rejtett vagy másnak álcázott formában legyártva. Ez alkalmassá teheti black operation vagy éppen terrorista célú felhasználásra. (Politikai nézőpont szerint besorolva)
;Úgy szemléltetném, mint egy transzformert.
;Bevisz a tag a repülőre, őrzött területre, országba 2-3 ártalmatlan eszközt, és abból percek alatt működő fegyvert rak össze.
;Elvégzi a küldetést, szétszedi, darabonként eldodbja, és távozik.
;De nem harcszerű körülmények mellett használja, szerintem ezt a nyomtatott cső, töltényűr nem tolerálná.
jani300 | 12314    2013-12-30 01:13:00 [1380]
Lehet Keri már esztergálja a negyvenötöst )
jani300 | 12314    2013-12-30 01:08:00 [1379]
Szerelt lőszert tuti nem lehet hozzá nyomtatni
;Míg töltögeti van ideje átgondolni .
;Azért arra kíváncsi lennék hogy mennyibe kerülne . Nem hinném hogy versenyképes ,árban , egy hagyományosan sorozat gyártott darabbal .
glazbox | 638    2013-12-30 00:11:00 [1378]
klassz ez a pisztoly. mondjuk tényleg veszélyforrás, szakinak van egy 3d nyomtatója, valaki lefexik a feleségével, szaki bekattan, letölt egy stukkert, aztán megy leszámolni.
;Másnap megbánja.
Előzmény: keri, 2013-12-29 19:52:00 [1375]
glazbox | 638    2013-12-30 00:09:00 [1377]
Ha nem így értetted, akkor utólag is bocsi.
glazbox | 638    2013-12-30 00:08:00 [1376]
azért állj már le Ember!
;mi ez az oltogatás?
;Megnézném mit kezdenél egy üvegfúvással, castinggal, vagy formacsiszolással. Mivel esnél neki először az anyagnak?
;Azt is megnézném mikor rittyentesz be mondjuk egy realisztikus 3d rajzot úgy random akármiről, vagy hogy bonyolítsuk, mondjuk egy fizikai jellegű rendermotorral. Menni fog? jaaneeemmeparasztvagyok.
;Nyilván azért vagyok itt, hogy értsek hozzá, pont tegnap olvastam végig rengeteg anyagot a hegesztésről, de nyilván ez gyakorlati meló, nem értek hozzá, inkább rábíznám másra.
;Ettől függetlenül lehet, hogy volt aki nem hallott a dologról és nem kifejezetten azért dobtam be, hogy már megint azon rágódjon bizonyos műszaki-trollsereg, hogy mihez értek. :D vagy nem értek.
keri | 14086    2013-12-29 19:52:00 [1375]
...a hegesztéshez sem értesz mi? :D
;Amúgy laseres réteg szinterezés a menő manapság.
;Ezzel az eljárással már ;félautomata pisztolyt; is gyártottak.
;A poén hogy még pontosabban is lő mint az eredeti.
Előzmény: glazbox, 2013-12-29 12:47:00 [1372]
Hunka Tibor | 8036    2013-12-29 18:53:00 [1374]
;angolul tudoknak;
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-29 11:47:00 [1371]
glazbox | 638    2013-12-29 12:47:00 [1373]
De lassan az energia olcsóbb mint az anyag.
glazbox | 638    2013-12-29 12:47:00 [1372]
Tisztább folyamat, hátrány, hogy a hegesztés során mérgező gázok is keletkezhetnek. Másik hátrány pedig, hogy még nem elég pontos, de szerintem ezen lehetne fejleszteni, továbbá kérdés, hogy nem igényel-e nagyobb energiát a hegesztés, mint a forgácsolás.
;A fémek szerintem nem nagyon fogynak ki, mert a roncsokat is folyamatosan újraforgatják, sőt, a ritkaföldfémeket is próbálják kinyerni az elektronikai hulladékból.
;120 éves erdésszel még nem találkoztam egyébként.
Törölt felhasználó    2013-12-29 11:47:00 [1371]
Valóban van benne valami.
;Mi forgácsolók úgy &"alkotunk&", hogy az anyagot -acélt fát- forgáccsá alakítjuk, és marad belőle 5-10%
;A 3d nyomtató végre már fordítva teszi...
;Arról nem is beszélve, hogy vissza nem fordítható folyamat... az erdész 120 évig ápolgatja, dédelgeti, ti meg 20 perc alatt forgáccsá alakítjátok...
;Az érc elkészítéséhez évmilliárdok kellettek, és annyi van amíg ki nem fogy
Előzmény: keri, 2013-12-29 11:00:00 [1370]
keri | 14086    2013-12-29 11:00:00 [1370]
Ja, volt téma.
Előzmény: glazbox, 2013-12-28 20:48:00 [1368]
glazbox | 638    2013-12-28 20:49:00 [1369]
;forrás (?);
glazbox | 638    2013-12-28 20:48:00 [1368]
;Nem tudom, hogy új-e a téma, de talán érdemes lehet foglalkozni vele. Nemrég hallottam arról (érdemes rákeresni - welding 3d printing - )
;hogy hegesztéssel nyomtattak 3d fém tárgyakat kiemelkedő pontossággal!
Hunka Tibor | 8036    2013-12-28 12:53:00 [1367]
Barátunk erről miért nem tud ??
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-28 10:50:00 [1366]
Törölt felhasználó    2013-12-28 10:50:00 [1366]
Sziasztok, versnyomtatás 3D-ben... most megy a lánchídon
n/a (inaktív)    2013-12-25 16:07:00 [1365]
Szia Tibor,
;Erre a fajta extruder fejre gondoltam.
;;extruder;
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-15 10:15:00 [1352]
Hunka Tibor | 8036    2013-12-17 17:23:00 [1364]
;Szuper exruder;
;A gépparkot érdemes megnézni .
Áts László | 1935    2013-12-16 22:54:00 [1363]
;hangszoró;
Hunka Tibor | 8036    2013-12-16 18:16:00 [1362]
;Porse 3D nyomtató file ;
Hunka Tibor | 8036    2013-12-16 18:03:00 [1361]
Köszönöm .
Előzmény: keri, 2013-12-16 13:30:00 [1360]
keri | 14086    2013-12-16 13:30:00 [1360]
Régóta kísérem figyelemmel a munkásságod őszinte csodálattal, szóval sok sikert a pályázathoz!
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-12-16 09:17:00 [1359]
Hunka Tibor | 8036    2013-12-16 09:17:00 [1359]
Igen az vagyok , mert nagy a tét ( pályázatom van elbírálás alatt) digitalizálás témában ami érinti a 3d nyomtatást is . 2014 elején lesz a döntés .
Előzmény: keri, 2013-12-15 20:44:00 [1357]
Törölt felhasználó    2013-12-16 08:14:00 [1358]
Szia, csak ábrándoztunk... tehát a &"jóféle&" pálinkám a feladat tétje a próba elkészítéséért:
;akinek van gépe, készítsen legyen szíves egy próbát, a korábbi bejegyzések szerint...
;A pálinkát a hatvani találkozóra ígérem, de lehet, hogy előbb... azóta rájöttem a megfelelő lepárlási technologiára...
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-12-15 18:00:00 [1356]
keri | 14086    2013-12-15 20:44:00 [1357]
Kicsit feszült vagy mostanában.
;Nem hiszem hogy követi minden linkedet visszamenőleg, ez azért nem olyan nagy bűn.
Hunka Tibor | 8036    2013-12-15 18:00:00 [1356]
Már ezt is megoldották , és egy kicsit úgy érzem teljesen felesleges a linkelésem , mert azért linkelek , hogy lássátok a megoldásokat és ne találjátok ki a spanyol viaszt , de ezt én pozitív felhanggal írom segítő szándékkal .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-15 10:15:00 [1351]
tomktom | 370    2013-12-15 12:35:00 [1355]
;3D Printer kit nettó ~180 000-ért...;
Törölt felhasználó    2013-12-15 10:43:00 [1354]
Az az alapelvem, hogy mindig mindent a feladatnak a célnak megfelelően kell megválasztani.
;Nem mondom hogy mindig sikerül... Most pl el kellene adnom 2 db Fine rezgőszerszámot (nem kínai)
n/a (inaktív)    2013-12-15 10:27:00 [1353]
Összesen nem költök rá 42 ezret, ha van egy CNC gépem.
;Természetesen hobbi szinten és költségeken számolva. Occó szoftver, és sanghaji nagynénikém ajándékként feladott cuccaiból megépítve.
;A leggyengébb hobbi cnc-tek is pontosabb, mint a Rep-Rap és hasonló gépek.
n/a (inaktív)    2013-12-15 10:15:00 [1352]
Pont így csinálják, komplett nyomtatott gépek vannak fent eladásra kínálva.
;Visszatérve a dolgodra, én láttam más megoldást, autóiparban láttam.
;Az extruder feje érinti a felületet, a az extruder kúpja egy oldalon meg van nyitva.
;Ezt úgy képzeld el, mintha a sziloplaszt kinyomó henger csúcsán az egyik oldalon picit levágnád a palástot. Így ha nyomod az anyagot akkor egy szabályos u profil jön oldalt ki.
;Ahogy húzod, akkor a kivágott profilnak megfelelő alakú ragasztó fog állni a felületen.
;Az autószerelők is ilyen módszerrel adagolják a megfelelő mennyiségű ragasztót szélvédőcsere esetén.
;Na amit láttam, az CNC vezérlésű volt, és forgott is a fej követve a mozgás irányát, mindig a megfelelő irányba állt.
;Ülésfütés-hütéshez így kenik fel a ragasztót megfelelő mintában és profilban.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-15 09:58:00 [1346]
[ 1.5090 ]
