Oldal 592 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   588  589  590  591  592  593  594  595  596   Következő ►  Utolsó ►|
Gaboor007 | 109    2014-02-01 18:36:00 [1601]
;Szia Balázs!
;Hozzád lenne egy kérdésem. Összeraktam a Velleman készletet, az asztal beállításánál tartok, de nem akar összejönni. Annyira el van deformálódva az aluminium tartó, hogy nem tudom mindenhol egyenlő távolságra hozni a fejtől.
;Neked hogy ,sikerült, 0,25-re állítottad mint a manual írja?
Előzmény: KBalázs, 2014-02-01 10:05:00 [1600]
KBalázs | 1507    2014-02-01 10:05:00 [1600]
nem
Előzmény: keri, 2014-02-01 09:58:00 [1599]
keri | 14086    2014-02-01 09:58:00 [1599]
Csak kíváncsiskodok. Nem PT100-ast használnak? Annak csak 100ohm az alapértéke.
Előzmény: KBalázs, 2014-02-01 09:45:00 [1598]
KBalázs | 1507    2014-02-01 09:45:00 [1598]
Ha jéghideg a fej, és nem szobahómérsékletet ír ki a program akkor bizonyára a termisztor bekötésével van gond, megszakadt/zárlatos. Elő kell kapni a multimétert, és 200Kohm állásában lehúzni (áramtalanított gépnél!) a termisztor csatlakozóját, és rámérni a lehúzott drótra. 80-120k között kéne hogy legyen, ha 0 körül van akkor zárlat van a fejnél, ha pedig semmit se mutat (nem változik mikor rámérsz a műszeren semmi) akkor szakadt a drót. Legvalószínűbb a fejnél a hiba, ahol egy pici furatba van beledugva a termisztor, a fûtôbetéttel ellentétes oldalon. Ez egy üvegbe zárt 1-2mm-es alkatrész, törékeny!
;Milyen típusú gép?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-01 08:32:00 [1597]
n/a (inaktív)    2014-02-01 08:32:00 [1597]
Szép Napot Mindenkinek!
;Aki járatos a slic3r beállításában segítsen legyen szíves!PLA val nyomtatnék.3 nappal ezelőtt még olvasztotta a fej most semmmi .266°C ír ki azonban jéghideg az extruder fej.Mi lehet a hiba? 190°C ra van állítva könyv szerint.
L. Imre | 46    2014-01-31 16:56:00 [1596]
Ez volt már? 3D lencsenyomtatás:
;;Luxexcel;
;Azért egy optikai felület nyomtatása nem gyenge kategória!
3dnyomtatoshoppe | 171    2014-01-31 15:29:00 [1595]
Egy blog bejegyzés erről: ;http://3dnyomtatas.blog.hu/2014/01/31/aceton_gozos_furdu;
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-01-28 23:06:00 [1576]
KBalázs | 1507    2014-01-31 13:01:00 [1594]
Megosztok tapasztalatot, másnak ennyivel kevesebb gondja legyen.
;A Velleman készlethez adott huzal továbbító egy tömeg-gyártott nem túl jól sikerült, M8x60 csavar, a recék rajta finoman szólva nem kapaszkodnak a 3mm anyagba (megcsúszik). Ezt múltkor befotóztam, hogyan készítettem jobbat. Persze az átmérője nem ugyanaz mint a gyárinak, ezért az extruder fejet újra kell hangolni, azaz meg kell adni mennyi anyagot toljon egy adott motorelfordulásnál. Ezt a firmware-be kéne csavargatni, ami kényelmetlen. A Slic3er programban van egy szorzó (Extrusion multiplier) amit elállítva lehet a huzal mennyiségét állítani, ez az anyag átmérôjétôl, anyagminôségétôl is függhet. A szorzónak egy iránymutatást adhat, hogy megmérjük a valóságban mennyi mm anyag megy be a fejbe miközben manuálisan kiadunk pl. 50mm extrudálási parancsot, ez egy arányt ad, de nem feltétlen jó eredményt. Befotóztam, ha így néz ki a nyomat, akkor merre csavarva lesz jobb.
;Elsőre a zöld szál jó eredményt hozott (bár nem látszik), a fekete szállal (középen) viszont gáz. Ha így néz ki, akkor túl sok az anyag, tehát a szorzóból el kell venni, de csak nagyon keveset, pl. nálam 0.025 elvétele után a jobboldali eredmény született. (0.3mm rétegvastagsággal, 20x20mm alapterületű nyomat.)
Törölt felhasználó    2014-01-30 07:28:00 [1593]
Igazad van. Ha kész lenne, már nem lenne miért...
;(az építés maga... )
;ld:&"Godora várva&"
;valóban minden saját célú eszközöm készítése megállt, mikor már működik.... pl a végálláskapcsolók nem kerülnek beépítésre...
Előzmény: keri, 2014-01-30 07:14:00 [1592]
keri | 14086    2014-01-30 07:14:00 [1592]
Kész lesz az, csak nem az ideire
;Én is a talira építem a gépemet már évek óta :D
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-01-29 23:20:00 [1590]
Törölt felhasználó    2014-01-29 23:57:00 [1591]
;Köszönöm a linket. Érdekes valóban.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-01-29 20:10:00 [1582]
Törölt felhasználó    2014-01-29 23:20:00 [1590]
kösz, elleszek egy darabig a gondolattal... pl tortadíszítő 3D nyomtató... a debreceni találkozóra már nem lenne kész...
Előzmény: smalla, 2014-01-29 23:05:00 [1589]
smalla | 1117    2014-01-29 23:05:00 [1589]
bárakármekkorát össze lehet rakni, de egy akkora tárgyat kinyomtatni (ha mondjuk normál magasságú) egy hét. Ha fűtött az asztal, nem fog hamar kihűlni, de egyébként az nem is nagyon számít, mert úgy kell belőni a kiömlő anyag hőmérsékletét, hogy jól tapadjon akár a kihűlt anyaghoz is (melegítse át azt is).
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-01-29 22:53:00 [1588]
Törölt felhasználó    2014-01-29 22:53:00 [1588]
ok, 2,5D...
;de arra gondoltam, hogy nincs e pl olyan akadálya, hogy mire körbeér a szál, visszahűl a megszilárdult anyag?
;Vagyis nem úthengert, vagy cséplőgépet akarok nyomtatni, hanem csak &"domborművet&", mint pl egy rézműves...
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-01-29 22:43:00 [1587]
Devecz Miklós | 2663    2014-01-29 22:43:00 [1587]
Elvileg lehetne, mert térfogatra hasonló, mint a 200x200x200-as nyomtatók.
;A Z-iránnyal van gond. Ilyen kis magassággal nem 3D, hanem 2D+ lenne a neve.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-01-29 22:37:00 [1585]
Törölt felhasználó    2014-01-29 22:37:00 [1586]
3D
Törölt felhasználó    2014-01-29 22:37:00 [1585]
Sziasztok, miért nincs +D nyomtató kb 700*1400-10mm munkaterülettel?
B.Csaba | 132    2014-01-29 21:43:00 [1584]
Dehogynem!
;Van eleje, meg hátulja, meg teteje is. Hát már hogyne volna 3D-s.
;Viccet félretéve, bocsi, igazad van. Azt hittem, hogy csak úgy általánosságban írtad. Nem is vettem észre, hogy a 3D nyomtatós topicban vagyok, mert egy jópárat megnyitottam menet közben olvasásra, ebbe gyorsan belelapoztam, és megakadt a szemem a képen, csak azért olvastam el hozzá a szöveget rögtön elsőként.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-01-29 20:12:00 [1583]
Hunka Tibor | 8036    2014-01-29 20:12:00 [1583]
De az nem 3D Nyomtató !!
Előzmény: B.Csaba, 2014-01-29 17:42:00 [1581]
Hunka Tibor | 8036    2014-01-29 20:10:00 [1582]
;Danibá-nak ajánlom ;
B.Csaba | 132    2014-01-29 17:42:00 [1581]
Tibor!
;Nem újkeletű dolog ez. Az én HP Officejet multifunkciós cuccosom (nyomtató, scanner, fax, másoló egyben) már majd tíz éves, és egy szem léptetőmotor nincs benne. Teljesen DC motor hajtású, minden motornál optikai jeladó tárcsával. A nyomtatófej szánján pedig nem tárcsás jeladó van, hanem optikai úthosszmérő.
;És kora ellenére még ma is kifogástalan állapotban van, gyönyörűen végzi a dolgát.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-01-27 13:39:00 [1536]
VighLajos | 2358    2014-01-29 07:54:00 [1580]
Aceton (tiszta) a patikákban is kapható. A körömlakkoldó mindig tartalmazott valamiféle olajat, hogy a körmöt ne szárítsa ki.
;Esetleg szintetikus vagy aromás higítóval is meg lehetne próbálni a tisztítást. Oldani ez sem fogja, inkább csak megduzzasztja. Viszont hamarább előfordul a férfiember háztartásában.
ebalint | 1774    2014-01-29 07:28:00 [1579]
Talán nem haszontalan : ;takarítás;
keri | 14086    2014-01-29 02:59:00 [1578]
Nem pla val dolgozol? Mert az csinál olyat amit írtál. A pla t a benzol oldja, meg valami tömegpusztító vegyifegyver. Körömlakk lemosó már nem aceton.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-01-28 21:51:00 [1568]
keri | 14086    2014-01-29 02:57:00 [1577]
Aceton a legjobb abs re.
Törölt felhasználó    2014-01-28 23:06:00 [1576]
;Úgy készítettem. Na, majd próbálkozom még. Ha, nincs más oldószer.
Előzmény: smalla, 2014-01-28 22:50:00 [1575]
smalla | 1117    2014-01-28 22:50:00 [1575]
Ott valami nem kerek az acetonnal, szerintem van még benne valami, vagy az edényben maradt olaj, vagy a nyersanyag olajos. Nekem olyan lett a natúr ABS, mint a tej, szinte teljesen homogén. Akkor vettem észre gumisodást az ABS-en, ha a kezelt anyag nem tudott elég gyorsan száradni és a rétegek között megállt az aceton, akkor lett ilyen gumiszerű. Egyébként meg befőttes üvegbe aceton és bele a műanyag, hogy jól ellepje. Üveg lezár, mert aceton különben reggelre már sehol sincs. Használat előtt még kavarok egyet rajta és kész.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-01-28 22:43:00 [1572]
Törölt felhasználó    2014-01-28 22:48:00 [1574]
;Az én gépembe lehet rakni SD kártyát is. De, van benne eprom. Amibe bele lehet tölteni a beállítási adatokat. Onnantól azzal dogozik. Nem igényli a számítógépet csak indításhoz. De, ha lenne kijelzője, akkor indításhoz sem. A drágább típusban van kijelző.
;Szeretném ezen is megoldani.
Előzmény: vjanos, 2014-01-28 22:15:00 [1570]
smalla | 1117    2014-01-28 22:43:00 [1573]
Van több féle ;RepRap electronics;
;én RAMPS-ot használok ATMega2560-nal
Törölt felhasználó    2014-01-28 22:43:00 [1572]
;Gyógyszertári, tiszta acetonom van. Ragasztól akartam készíteni vele. De, a feloldódott anyag nem jól oldódik. Olyan lesz mint a lágy rágógumi. Az aceton feljön a tetejére. Nem elegyedik rendesen. A feloldódott anyag nem akar tapadni sehová. A saját anyagához sem.
;Felületre kentem körömlakklemosót is. De, az, alig mutatott reagálást. Én, éppen arra gondoltam, hogy a benne lévő olaj és más anyag, éppen ronthatja a használhatóságát.
;Ezek szerint, lehet, rosszul gondolom?
;Mit értesz a lefölözésen?
Előzmény: smalla, 2014-01-28 21:58:00 [1569]
Devecz Miklós | 2663    2014-01-28 22:32:00 [1571]
A vezérlő programot kell feltölteni USB-n keresztül, pl. ATMEGA 2560-ra. Ez már olvassa az SD kártyára feltöltött g-kódot.
vjanos | 5568    2014-01-28 22:15:00 [1570]
Milyen mikrokontrollerrel hajtjátok a PC nélküli nyomtatókat? Arduino valami?
;Ez SD-kártyát eszik, vagy mindig fel kell paraméterezni pcről?
smalla | 1117    2014-01-28 21:58:00 [1569]
Mi a baj az acetonnal? ragasztásra legjobb.
;A dicoveryn volt, hogy a szép fényes csavarhúzókat (nyelet) is acetonba mártják és úgy szárítják és csilivil lesz.
;Feloldáshoz az olajos körömlakklemosó, ami aceton bázisú, az jobb, mert az olaj utat tör magának a mélyebb rétegek felé és egy éjszaka alatt szépen elintézi és reggel szinte egy darabban ki lehet venni a csőből az anyagot, míg tiszta acetonnal erre nagyon sokat kell várni, mert a felső rétegek megduzzadása nem engedi az acetont mélyebbre hatolni, ezért sosem készül el, ha haladni akarsz mindig le kell fölözni a tetejét...
Törölt felhasználó    2014-01-28 21:51:00 [1568]
;Valaki tudja, az abs anyagot mivel lehet a legjobban ragasztani, feloldani?
;Az acetonon kívül, valami más anyagra gondoltam.
Törölt felhasználó    2014-01-28 21:48:00 [1567]
;Még egy érdekes adat lemaradt. A falvastagság, 0,8 mm kitöltés nélkül készült.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-01-28 07:28:00 [1545]
Törölt felhasználó    2014-01-28 21:38:00 [1566]
Valószínűleg, megoldható lenne a feladat. De, így nem célszerű.
;Inkább el kellene készíteni a lovat. És rá ragasztani az abs lemezre.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-01-28 07:56:00 [1546]
kenikol | 325    2014-01-28 21:38:00 [1565]
tudtam, hogy nem lesznek jók a képek
;Moderátort kérem törölje őket.
;;kép1;
;;kép1;
kenikol | 325    2014-01-28 21:37:00 [1564]
Én recézéssel oldottam meg a száltovábbítás gondját, bár még élesben nem tudtam tesztelni remélem jól fog működni.
;http://kepkezelo.com/images/04snz2c2h22wqufle1xt.jpg
;http://kepkezelo.com/images/gc5gxtocowk43t9haa5.jpg
Törölt felhasználó    2014-01-28 21:26:00 [1563]
;„reménykedtem hogy nem lesz türelmed megjavítani”
;Igen, nekem is az adott erőt, hogy van ez a „keri gyerek”. Aki átveszi bagóért, ha még jobban elcseszném.
;Így megúszhattam volna a nyújtófa áldásait. Mert megint vettem egy ócskavasat, ami, semmire se jó.
;De, a reményed ma hajnalban, fél négykor szállt el.
;Akkorra ált össze teljesen, minden része, és elkezdett nagyon szépen dolgozni.
;Elnézésed kérem, hogy ilyen kitartó voltam.
Előzmény: keri, 2014-01-28 09:37:00 [1551]
vjanos | 5568    2014-01-28 21:22:00 [1562]
Előzmény: keri, 2014-01-28 16:12:00 [1561]
keri | 14086    2014-01-28 16:12:00 [1561]
jaaaa, (tantusz csörrenés) így már értem.
Előzmény: vjanos, 2014-01-28 14:43:00 [1560]
vjanos | 5568    2014-01-28 14:43:00 [1560]
Várjál, ez nem recéző.
;Ő épp a műanyag nyomatba fogott csapágyakba fogott csavart munkálta meg a tokmányban forgó menetfúróval.
;Kvázi csigakerék készítés. A rece lesz a műanyag szál továbbítója.
Előzmény: keri, 2014-01-28 13:47:00 [1556]
n/a (inaktív)    2014-01-28 14:13:00 [1559]
Köszönöm! Küldtem e-mailt.
Előzmény: smalla, 2014-01-28 13:59:00 [1558]
smalla | 1117    2014-01-28 13:59:00 [1558]
Tudok neked segiteni, de nem olvasom minden nap a forumot. Én kérek elnézést.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-28 12:51:00 [1554]
n/a (inaktív)    2014-01-28 13:56:00 [1557]
Köszönöm Őszinte válaszod, Remélem mihamarább sikerül mindenkinek belőni a gépeket hogy itton is sikeresen beinduljon a Reprap. Üdv
keri | 14086    2014-01-28 13:47:00 [1556]
Azért bátor vagy
;Nekem van recéző késem, de az kicsit masszívabb.
Előzmény: KBalázs, 2014-01-28 11:22:00 [1553]
KBalázs | 1507    2014-01-28 13:44:00 [1555]
Még az ide írogatók többségének ezek az első nyomatai, nem üzembiztos nem lepróbált gépeken. Akiknek van ilyen szándékuk, és lehetőségük, azok a &"Pénz keresési lehetőség&" topikban feldobott kérdésedre esetleg tudnak neked érdemben reagálni. (Mert üzemanyag-ára ennek a gépnek is van.) Ráadásul nem telt el még egy nap se hogy regisztráltál/feltetted a kérdésed.
;Az én gépem kb. egy kezemen meg tudom számolni hány jó nyomatot készített mióta üzemel, és most is épp azon vagyok hogy jól működjön, ne csak &"valahogy megy&" állapot legyen.
n/a (inaktív)    2014-01-28 12:51:00 [1554]
Akkor Senki nem tud Ilyeneket Nyomtatni? Vagy rossz fórumba írtam? Köszi
KBalázs | 1507    2014-01-28 11:22:00 [1553]
Még egy adalék a saját magát gyártáshoz. Most nyomtattam egy szerszámot a kis-esztergához, hogy legyártsam a továbbító, barázdás M8 csavart. És mûködik , fotóztam:
;;Szerszám1;
;;Szerszam1b;
;Minden torzulás nélkül kibírta a kiképzést, több csavart is ledaráltattam vele. M6 menetfúróval mentem neki oldalról. Az ajánlás 100% kitöltést ír, én 50%-ot engedtem meg.
3dnyomtatoshoppe | 171    2014-01-28 10:00:00 [1552]
Gratula Danibá! ))
;Pont akartam írni ma, hogy sikerült-e végül nyomtatni, de ezek szerint nemhogy sikerült, de még saját dolgot is ráadásul! Tök jó!
;Köszönöm a dicsérő szavakat, kedves Tőled.
;Még annyi kiegészítés, hogy ajánlanám a blogunkat is: ;http://3dnyomtatas.blog.hu/;
[ 1.5345 ]
