Oldal 591 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   587  588  589  590  591  592  593  594  595   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2014-02-06 00:08:00 [1651]
;Hááát! Több bagolyra számítottam:))
;Vagy csak el voltak pilledve.
Előzmény: Török Tamás, 2014-02-05 03:50:00 [1628]
Törölt felhasználó    2014-02-06 00:02:00 [1650]
;Ne is mond! Pár perce volt benn a Marika. Azt mondja, megont nem akarsz aludni? Hagyd már abba. Olyan vagy mint a gyerek az új játékával.
;Lehet, van is benne igazság:))
Előzmény: KoLa, 2014-02-05 23:56:00 [1648]
Törölt felhasználó    2014-02-05 23:58:00 [1649]
;Lehet, a béka is a fagyóba kékült meg:))
;Nem bírta a hideget:))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-05 23:51:00 [1644]
KoLa | 7598    2014-02-05 23:56:00 [1648]
Ez a legjobb, amikor pár napja megy a gép!
;Aludni sem akartam...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-05 23:54:00 [1646]
Törölt felhasználó    2014-02-05 23:56:00 [1647]
Előzmény: KoLa, 2014-02-05 23:54:00 [1645]
Törölt felhasználó    2014-02-05 23:54:00 [1646]
;Köszi! Igen én nyomtattam. Pár napja elindult a nyomtatóm.
;Nagyon tetszik a dolog.
Előzmény: KoLa, 2014-02-05 23:40:00 [1643]
KoLa | 7598    2014-02-05 23:54:00 [1645]
Családi vállalkozás!
;Én is tanítom az &#039aszonyt&#039 esztergálni! de még nem publikus!
Törölt felhasználó    2014-02-05 23:51:00 [1644]
;Nem befőtt. Fagyaszott volt a kertemből.
;A feleségem nyomatta a nyáron:))
Előzmény: KoLa, 2014-02-05 23:38:00 [1642]
KoLa | 7598    2014-02-05 23:40:00 [1643]
Danibá! ez, azért jó!
;Te nyomtattad?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-05 22:15:00 [1639]
KoLa | 7598    2014-02-05 23:38:00 [1642]
Én meg azt hittem hogy a szederbefőtt van nyomtatva!
Előzmény: PSoft, 2014-02-05 22:33:00 [1640]
Törölt felhasználó    2014-02-05 22:43:00 [1641]
;Húú, basszus! Most, hogy mondod. B r r r r r r r r r r!
PSoft | 18696    2014-02-05 22:33:00 [1640]
;Még szerencse,hogy kék!
;Ha fekete,...le is nyeled!!!???
Törölt felhasználó    2014-02-05 22:15:00 [1639]
;Felétek is ilyen sok a béka? Már a tányéromba is belemászott.
;Pedig, ha jól látom levelibéka.
;Vagy a szederről pottyant bele:))
;Ez valami új faj lehet, mert kék. Eddig felénk ilyen nem volt:))
Törölt felhasználó    2014-02-05 22:13:00 [1638]
;Nagyon jó játék nekem is a gyártás:))
;A feleségemnek, és az unokáimnak is nagyon tetszenek.
;Olyanok, mint a palacsinta. Csak addig van meg, amíg elkészül:))
Előzmény: szokes, 2014-02-05 10:51:00 [1630]
KBalázs | 1507    2014-02-05 21:01:00 [1637]
Valamiféle mechanikai behatás. Beleakadt valami/valaki a fejbe, vagy a hozzávezető drótokba. A termisztoron nem folyik olyan mértékű áram hogy a készülék elektronikája kárt tehessen benne. Talán hibás összeszerelés, pl. meggyötörték a lábait. Használattól (jó méretezés esetén) és álltában ritkán romlik el félvezető.
;Van egy Solartron 7065 mérő csodám, kb. velem egy idős, (új korában állítólag egy családi ház ára volt) alkatrésztemető. Termelésben ment évtizedekig, de az összes funkciója ma is működik (kalibrált). Ezért meggyőződésem, a félvezetők önszántukból nem adják fel könnyen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-05 17:48:00 [1634]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-05 18:38:00 [1636]
;Egy példa
Előzmény: Halász Gábor, 2014-02-05 10:40:00 [1629]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-05 18:35:00 [1635]
Irtam emailt , a digitalizálás munkára .
n/a (inaktív)    2014-02-05 17:48:00 [1634]
Szép estét!
;Érdeklődöm.Szerintetek:. Mitől mehetett tönkre a termisztor,mi okozhatta a kiégést?A válaszokat köszönöm.(nehogy még egyszer bele essek a hibába csere után)
Gyati | 638    2014-02-05 14:35:00 [1633]
Szia. Keresd Tibor45-öt, a fórumon.
n/a (inaktív)    2014-02-05 12:32:00 [1632]
Mindenkinek Szép Napot!
;Köszönöm a hozzá szólásokat.Valószínűleg csere lesz.A gyártóval is felvettem időközben a kapcsolatot és Ők is a termisztort mondták hibásnak. Tehát több felől ugyan az .Csere!!
;Köszönöm a segítséget!
n/a (inaktív)    2014-02-05 11:49:00 [1631]
Kiváncsi lennék hogy bírja a visszahúzást nagy sebességnél.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-02-04 19:02:00 [1626]
szokes | 1651    2014-02-05 10:51:00 [1630]
áááá nagyon jó.. mennyi idő volt?
;gyereknek nagyon jó lenne tudnék nyomtatni ilyeneket, csak kell építenem egy nyomtatót is...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-05 02:19:00 [1627]
Halász Gábor | 17    2014-02-05 10:40:00 [1629]
Elnézést ha nem jó helyre irom. 3D szkennelésben lenne szükségem segitségre. Egyrészt régi pénzérméket kellene nagyon jó felbontással digitalizálni hogy utána marható legyen illetve régi fából készült relief-szerű tárgyakat. Ezek mérete a 20-50 cm-es tartományban van.
;kb. 10 db tárgyról lenne szó.
;Kösz
Török Tamás | 2045    2014-02-05 03:50:00 [1628]
UHU
Törölt felhasználó    2014-02-05 02:19:00 [1627]
;Éjszakai baglyoknak társaság:))
Hunka Tibor | 8036    2014-02-04 19:02:00 [1626]
;Érdekes megoldás a szálra ;
smalla | 1117    2014-02-03 21:42:00 [1625]
magát a nyomatot nem hűtöm, csak a nyomtatófej felső részét, az én gépem lassít, megvárja, hogy elteljen a minimum rétegidő, ahhoz állítja a sebességet. ABS-nek nem tesz jót a direkt hűtés, de PLA-nak kifejezetten hasznos. Én az asztalt is fűtöm (ABS) az első 0.3 réteg 121C-ra megy, majd a következőnél rögtön leveszem 106 Fokra. Ha ez alá megyek, hajlamos a nyomat lepattanni az asztalról, s akkor megette a fene, ha tartom a hőmérsékeltet, akkor meg a felsőbb rétegek felhúzzák az asztalról, s deformálódik (warping).
Előzmény: vjanos, 2014-02-03 20:28:00 [1624]
vjanos | 5568    2014-02-03 20:28:00 [1624]
Plusz ventivel hűtöd a nyomatot?
;Vagy egy szint alá már nem lehet menni, mert baja lesz?
Előzmény: smalla, 2014-02-03 19:53:00 [1621]
Gaboor007 | 109    2014-02-03 20:10:00 [1623]
Köszönöm a sok tanácsot! Igyekszem megfogadni őket.
;A fokot a gyári beállítás szerint alkalmazta a gép, amit le lehet tölteni a Velleman-os oldalról, ini file-ban. Kicsit sokallottam, de sok tapasztalatom még nincs, ezért gondoltam hátha, ők már csak tudják...
;Ezek szerint van egy pár dolog amin változtatni kell, hiába a gyári ajánlás.
;Lejjebb veszem a hőmérsékletet, és próbálok állítani az anyagmennyiségen is.
;Holnap ismét megpróbálom ugyan ezt a legót a tanácsolt változásokkal, és meglátjuk mi lesz belőle.
;Még egyszer köszi mindenkinek!
;Jó éjt!
elektron | 15859    2014-02-03 19:55:00 [1622]
Olyan ez is mint az esztergálás, nem mindegy milyen anyag, milyen késsel, milyen sebességgel munkálkodik.
smalla | 1117    2014-02-03 19:53:00 [1621]
Szerintem a 245 fok túl sok, nem ér rá kihűlni a cucc, mikor ráviszed a következő réteget. Én 230 fokkal nyomtatok, de ilyen kis daraboknál erősen le kell lassítani, ha nincs meg rétegenként a 45 másodperc, akkor külön várakozni illik.
Előzmény: Gaboor007, 2014-02-03 17:36:00 [1617]
KBalázs | 1507    2014-02-03 19:05:00 [1620]
Lehet hogy csak a hôfok a ludas, de lehet hogy valami más is gond. Leírom én mit tapasztaltam amikor összeraktam (az ugyanilyen K8200-am):
;Először a szíjakat lazára hagytam. Ez a nyomat tetején úgy jelentkezik, hogy elválik a középső kitöltő réteg az oldalfalaktól, tehát körömmel be lehet nyúlni a nyomatba (sík tetejű nyomatnál). Ez a holtjátéktól van irányváltásoknál. Ekkor szembesültem azzal a tervezési hibával, hogy az asztalhoz közelebbi szíj feszítése szinte lehetetlen (hacsak nincs 4 kezed). Ezt gyorsan átalakítottam hogy egy-kézzel is lehessen állítani.
;Az extrudálási anyagmennyiség gyári ajánlás szerinti értéke hibás. Játszani kell vele.
;Az asztal (PCB heatedbed) púpos. (megoldás: üveglap, de rögzítése nehézkes). A szintezése kényelmetlen, bár ezt egyszer kell megtenni.
;A gyári továbbító recés csavar (külföldiában: &"hobbed bolt&" szinte használhatatlan. (nem eléggé recés, készíteni kell jobbat)
;Ha nem a gyárit használjuk, akkor a továbbító mechanikát kicsit alakítani kell. (a bevezető lyuknál le kell vágni pár mm-t, mert különben a görkoricsapágy nem nyom eléggé, mert felütközik a ráhajló rész az előbb említett lyukas bevezetőre)
;A elektronika védtelen a külső behatásoktól, be kell dobozolni!
;A végállás kapcsolók igénytelenek, hatalmas oldalirányú holtjátékuk van, tehát előfordulhat, hogy a Z tengely [home]-ra állásakor a határoló csavar &"mellé szúr&", ez katasztrófát okozhat, a mechanika véznasága miatt. Jobb-híján valamit rá kell ragasztani a mikrokapcsoló fülére hogy szélesebb legyen.
;Ez nem a géphez tartozik, de ide vág: a műanyag szálak még azonos gyártónál is eltérő paraméterekkel nyomtathatóak, más a vastagságuk és az olvadáspontjuk is.
kenikol | 325    2014-02-03 18:13:00 [1619]
Ja és gratulálok az első nyomtatáshoz. Nincs szebb látvány mint működni látni a saját kezünk munkáját.
kenikol | 325    2014-02-03 18:12:00 [1618]
Nekem még nincs saját tapasztalatom, de eddig nem találkoztam ilyen magas hőmérséklettel. Általában az első rétegnek 235 fok körülit érdemes belőni a többinek pedig 225 fokot. A tárgyasztalra olyan 85 fok környéke az ideális. Sajnos pontosan nem lehet megmondani mert rengeteg mindentől függ. Szellőzés, extrudálási és mozgási sebesség, szoba hőmérséklet, és a leginkább az hogy, ABS és ABS szál között is van eltérés. Ki kellene tapasztalgatni hol nyomtat jobban és azt használni az adott szálhoz. Elsőként azt mondanám próbáld meg csökkenteni a hőmérsékletet. Érdemes lehet még megvárni a többiek mit mondanak, akinek már van felhasználói tapasztalata.
Gaboor007 | 109    2014-02-03 17:36:00 [1617]
;Ma nekiálltam tesztelni a nyomtatót.
;Sikerült beállítani az asztalt is, jó lett. Köszönöm a tanácsokat.
;Csináltam egy próbanyomtatást, egy legó darabot, ha már az a menő most
;Nem lett valami jó, de nem is vártam mást az első nyomtatástól, pláne, hogy építsd magad kitt volt.
;Ilyen lett:
;A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. ;http://www.kepfeltoltes.hu;
;Eléggé csúnya az oldalának a felülete, a teteje sem szebb.
;Abs-ből van, 245 fokon extrúdáltam, 0,2mm felbontásban.
;Van esetleg valakinek ötlete mitől lehet ilyen? túl magas a hőfok?
keri | 14086    2014-02-03 08:09:00 [1616]
Szerintem elég ez a topik. Nincs itt akkora forgalom, egyenlőre nem kell szétszórni az infókat.
;Jók lettek a legók. Valóban jó kalibrációs eszköz mert nagyon érzékeny a pontos illesztésre. Ezért is nem védették le a Dánok, mert azt mondták úgy sem tudja senki lemásolni, olcsóbban
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-03 02:16:00 [1614]
KBalázs | 1507    2014-02-03 06:15:00 [1615]
Szerintem is elhangzott már a hiba egyetlen legvalószínűbb oka/megoldása.
;De ha kétségeid vannak, akkor próbáld ki ezt:
;Ahonnan lehúztad a termisztort, az alappanelen miközben nézed a programban a mért hô-értéket (grafikont), próbáld meg egy 10k-47k ellenállással (ha nincs, végső esetben egy csavarhúzóval) odafigyelve pár pillanatra rövidre zárni a csatlakozó tüske két végét. A Fűtés és egyéb más NE legyen bekapcsolva, csak készenléti állapotban menjen a gép és a program. Ekkor a grafikonon VÁLTOZÁST kell mutasson a hőmérséklet. Ha csak egy pici számként jelenik meg a képernyőn, akkor odaültetni gyereket, asszonyt, szomszédnénit, kamerát stb. hogy ô nézze/diktálja a változást, mert ha nem oda-nézzük amit kezünk csinál, akkor abból komoly hiba lehet!! Ezért felelősséget itt senki nem vállal, én se!
;Azért érdemes elolvasni vagy a dokumentációban, de minimum a panelen, hogy oda van-e írva betűkkel hogy TH1 vagy hasonló hőmérő szenzorra utaló felirat, tehát hogy tényleg azt a csatlakozót húztad le amit akartál!
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-02 18:59:00 [1612]
Törölt felhasználó    2014-02-03 02:16:00 [1614]
;Mit gondoltok? Érdemes lenne a 3D nyomtatásoknak egy topikot nyitni?
;Gondolom, egyre többen mutatják majd meg, mit is nyomtattak.
;PL. erre gondolok: Ezt készítettem 3D nyomtatómmal.
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
;Legózzunk:))
;Kedvet kaptam én is a legó készítésre, próbaképpen.
;Azt mondhatom, a legó 3D nyomtatása igazi kihívás. Mindenkinek ajánlom, ha föl akarja mérni a gépe, és saját tudását.
;Ha, már megy a szép, és jó legó nyomtatás. Ami szépen kapcsolódik is. Akkor, elmondhatja, jó úton jár a témában. És, a gépe is használható állapotban van.
;Íme, az én legó nyomtatási próbálkozásom. Méretei a szokásos. 32 x 16 mm.
;A képek nagyítva mutatják.
;A színek, a fényviszonyok miatt másak. Egyébként, mind egyforma.
keri | 14086    2014-02-02 22:42:00 [1613]
Nem tudom mi a szakmád de a &"logikus hibakeres&" fogalmát érdemes szem előtt tartani:
;-Mit tapasztalsz?
;-Nem fűt fel.
;-első dolog ránézel a szoftver hőmérséklet beállításaira.
;-Maximális hőmérsékletet ír ki, vagyis többet a beállítottnál. Logikus hogy nem fog felfűteni, mert azt hiszi hogy meleg.
;-kézzel megfogod és tapasztalod hogy hideg.
;-mi lehet a gond?
;-vagy a hőmérő szenzortól jön rossz jel, vagy a szoftver hibás.
;-számítógép újra indítása
;-hiba fenn áll még? Igen
;-akkor hacsak nem tudod a program melyik része a hibás, ellenőrizni kell a hőmérőtől jövő jelet.
;-megfelelő? NEM
;Akkor logikusan. Szerinted mi lehet mégis a probléma? A beállítás, vagy a szenzor?
;Maximális hőmérsékletet ír ki a szoftver, és mivel a beállított fölött van a mért érték ezért nem kapcsolja be a fűtést
n/a (inaktív)    2014-02-02 18:59:00 [1612]
;Balázs!
;Lehetséges az,hogy valami beállítás rosszul van beírva v. módosult és azért nem fűti.Hihetetlennek tartom,hogy új gép és csak a beállítások után galyra menjen a extruder fej.bár semmi nem lehetetlen manapság!! Válaszod köszönöm.
Hunka Tibor | 8036    2014-02-02 18:04:00 [1611]
;Hasonlot mi is tudnánk gyártani ( akinek van nyomtatója );
Hunka Tibor | 8036    2014-02-02 17:45:00 [1610]
;motorblok ;
Devecz Miklós | 2663    2014-02-02 13:38:00 [1609]
Ha a termisztor a gond, akkor azt tudok adni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-02 10:52:00 [1605]
KBalázs | 1507    2014-02-02 12:14:00 [1608]
Szakadás van. Ha összeérnének akkor amikor rámér változna, hiszen szakadásból zárlat az változás . Lehet törött a termisztor, de lehet hogy csak a kötés engedett el a hőálló huzalszigetelés alatt, bízzunk benne hogy utóbbi, mert ezt a termisztort nehéz itthon boltba megvenni. Ez a fűtés dolog ja kérdéses, az én tápomra még nem mértem rá hogy mennyire esik le a fesz, de sanszos hogy leesik, mivel 100W van ráírva. Majd pinyóbol hozok fel nagyobbat, de eddig nem volt gond.
Gaboor007 | 109    2014-02-02 11:34:00 [1607]
Tuti rossz, vagy összeérnek a vezetékek.
Előzmény: keri, 2014-02-02 11:07:00 [1606]
keri | 14086    2014-02-02 11:07:00 [1606]
Termisztor csere.
n/a (inaktív)    2014-02-02 10:52:00 [1605]
Szép Napot Mindenkinek!
;Balázs! Köszönöm az útmutatást.A fejtől vissza kerestem a vezetékeket lekötöttem,rámértem,semmi változást nem mutat a műszer.További javaslat,A gép robo 3D. A további útmutatást előre is köszönöm. üdv
smalla | 1117    2014-02-02 10:29:00 [1604]
Fel tudja fűteni. Mondjuk kell hozzá egy olyan tápegység, aminek nem esik le a feszültsége terhelés alatt. Volt szerencsém olyan gagyi 500W-os tápot választani egyszer, amiből terhelés alatt 9,5V jött ki 12v helyett. Na az nem fűtötte fel..
Előzmény: Gaboor007, 2014-02-02 10:13:00 [1603]
Gaboor007 | 109    2014-02-02 10:13:00 [1603]
szia!
;Köszönöm a válaszod!
;Igen, ez a problémám, nem egyenes, a közepénél púpos eléggé.
;Az üveglap után abs-sel lehet még dolgozni?Csak azért mert azt szerintem nem tudja felfűteni a pcb?!
Előzmény: KBalázs, 2014-02-01 19:55:00 [1602]
KBalázs | 1507    2014-02-01 19:55:00 [1602]
Mármint fent van a PCB az asztalon, és az púpos? Én nem erőlködtem annyira mert az sose lesz egyenes. Feltettem egy üveglapot rá és ahhoz állítottam, konkrétan leeresztettem a fejet annyira hogy egy papírlap épp szorulva húzható legyen a fej alatt a négy sarkánál, az kb 1 tized. Ennél jobbra nem is törekedtem, jó az úgy.
Előzmény: Gaboor007, 2014-02-01 18:36:00 [1601]
[ 1.4880 ]
