Oldal 59 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   55  56  57  58  59  60  61  62  63   Következő ►  Utolsó ►|
sarktibsi | 737    2023-02-18 14:54:35 [49854]
Egszerű a kisebb gépeknél manuálisan odahúzod a szegnyerget , M10 hatására kitolodik a hűvely ( pinol löket ) M11 hatásra visszamegy ( hidralikus vagy pneumatikus ) persze pedállal vagy gombbal is működik. Dolgoztam ilyen gépen nagyon hasznos ( programbol vezérelhetö szegnyeregnek is hivják.
A nagy gépeknél a szegnyerget kűlön szervómotor mozgatja , lehet programozni.
A szelepeken keresztűl lehet álitani a hüvely sebességét valamint a nyomóerelyét.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2023-02-18 14:05:00 [49853]
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-02-18 14:05:00 [49853]
Köszönöm , Tehát valószínűleg valahogy távműködtetve rögzíti a szegnyerget .
Előzmény: remrendes, 2023-02-18 13:47:25 [49852]
remrendes | 4256    2023-02-18 13:47:25 [49852]
Hopp, a kep rossz formatum volt es elmaradt.
Előzmény: remrendes, 2023-02-18 13:43:45 [49851]
remrendes | 4256    2023-02-18 13:43:45 [49851]
Szegnyereg.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2023-02-18 13:26:05 [49850]
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-02-18 13:26:05 [49850]
Cnc esztergályos környezetben keresem a tailstock angol szó jelentését . A tail az elvileg farok a stock az kb készlet .
Összeolvasva marhaság . A régi ( német szón nevelkedett ) esztergályosok reistock- nak ( fonetikusan írom ) nevezték a szegnyerget . A google fordító nem tudja , a deepl sem egy szótárban találtam egy "nyeregszeg " megfelelőt .
De mit lehet csinálni egy CNC esztergán egy szegnyereggel M10 el bekapcsolja M11 el ki kapcsolja ( gondolom rögzíti ) Sok CNC esztergán nincs is szegnyereg . Vannak árammal ( pneumatikával hidraulikával ) rögzíthető szegnyergek ? Vagy teljesen más dologra kell gondolni ( még az ütköző merült fel bennem )
SSly | 1    2023-02-17 19:53:31 [49849]
Siemens SINUMERIK 840d 6fc5253-7bx10-6af0 típusú PC-jének merevlemeze feladta a harcot. Mentés mindenről (NC, PLC, HMI) van kivétel magáról a Windows XPe-ről.
Hogyan tudom feltelepiteni a szükséges futtató környezetet? Sima XP embedded systems?
Üdvözlettel, Sly
Papp Ferenc | 237    2023-02-17 19:05:58 [49848]
Üdv Mesterek!
Lenne egy képen látható motor-vezérlő kombó. Nem tudom ,hogyan kössem be a motor resolver kimenetét a vezérlőbe. Sajna a gyári kábele nincs meg. Esetleg valaki tudna nekem segíteni ebben ? Köszönöm! Feri
roland04er | 27    2023-02-17 17:38:13 [49847]
Üdv .
Ezekkel a hiba kódokkal találkoztam (nct90T) és az istenért sem tudom mi a baja ezért kérek segítseget. A vészt is folyamatosan jelzi a gép , az összes vészstopot átnéztem ami rajta van. Ha valaki tudna segíteni megköszönném , új vagyok ennek a vezérlő illetve géptípusban (tcfm100).
bankimajki | 2847    2023-02-15 16:43:02 [49846]
Google-be beírva találtam regisztrációs oldalt. Meg is történt a reg. Reméljüka legjobbakat. :D
Előzmény: bankimajki, 2023-02-15 16:39:08 [49845]
bankimajki | 2847    2023-02-15 16:39:08 [49845]
Szeretbném letölteni ezt a szoftvert: (Janear ECO Studio)
De a felületükön csak regisztrált emberek tudnak letölteni. Nem találtam lehetőséget a regisztrációra, de lehet csak béna voltam.
Szóval, ah valakinek megvan ez a szoftver, el tudná küldnei nekem?
https://www.servovision.com/Jenaer%20Ecostep/Pdf/ECO_Studio_Operation_Manual_ECOVARIO_ECOSTEP_120327_engl.pdf
jani300 | 12314    2023-02-14 20:58:54 [49844]
Erről annyit , ha tényleg Röhm tokmány , akkor nem volt kérdéses hol a hiba .
A menet megadás stimmelt annak utánanéztem .
De örülök hogy megoldódott .
Előzmény: Laci_01, 2023-02-14 19:35:32 [49842]
svejk | 33157    2023-02-14 20:49:18 [49843]
Laci_01 | 31    2023-02-14 19:35:32 [49842]
Akkor a történet vége is álljon itt.
Kaptam kölcsön egy Narex UNF 3/8-24 menetfúrót. A menetfúró tökéletesen illeszkedik a Röhm tokmányba. Betekertem a szerszámbefogóba, termelt is némi forgácsot. Így már fel tudom tekerni a kis fúrógépemre. Úgy tűnik, a menet nem volt jól megmunkálva a befogóban. A befogó nagyságrendekkel jobb, mint a hagyományos tokmány, nem is gondoltam volna.
Köszönöm az ötleteket és a segítségeket!
Előzmény: Laci_01, 2023-02-09 23:43:33 [49808]
PSoft | 18696    2023-02-13 18:47:13 [49841]
Jahhh...
A szövegkörnyezetből kiragadott részlet esete!
Előzmény: jani300, 2023-02-13 18:44:05 [49840]
jani300 | 12314    2023-02-13 18:44:05 [49840]
minden sarkán leválasztó kapcsolót lehet alkalmazni
Ekkora pongyolaságot
És ha gömbölyű ,nem sarkos ?
Előzmény: PSoft, 2023-02-13 18:35:47 [49835]
PSoft | 18696    2023-02-13 18:43:54 [49839]
„Előbb is írhattad volna ,de az sem akadályozott volna meg”
Én ezzel tisztában voltam, azért is nem pofáztam előbb.
Előzmény: jani300, 2023-02-13 18:41:15 [49837]
PSoft | 18696    2023-02-13 18:42:00 [49838]
Nem volt szándékomban, de ha már így lett...
(várom a fotókat a bakákról)
Előzmény: jani300, 2023-02-13 18:36:45 [49836]
jani300 | 12314    2023-02-13 18:41:15 [49837]
Ok !
Te vagy a hibás !
jani300 | 12314    2023-02-13 18:36:45 [49836]
Ja , milvoki is van ,csak nincs hozzá belső tárcsa a koronghoz ....
Felbosszantottál ,holnap felsorakoztatom az ezredet ,fényképezni
Előzmény: PSoft, 2023-02-13 18:13:35 [49833]
PSoft | 18696    2023-02-13 18:35:47 [49835]
„Elegem lett átforrasztottam a kapcsoló szakadt érintkezőjét .”
...mert, -ha kapcsoló is van beépítve- minden olyan készüléken amelyik villásdugóval csatlakozik az elektromos hálózathoz, csak a hálózatot minden sarkán leválasztó kapcsolót lehet alkalmazni.
Igaz, hogy ezekből hány pontot lehet utólag kiiktatni/átpatkolni, arról már...sehol nem írnak semmit.
Előzmény: jani300, 2023-02-13 17:18:36 [49832]
jani300 | 12314    2023-02-13 18:35:02 [49834]
Ezt most nem is értem ....
A lidlis új megált ,még nem néztem bele .
Most 3 működik biztosan .
Kettő kettőból van méhből . a harmadikat kukázó adta ,az a legjobb , szinte új ,szar tervezésű ,gyenge a forgórész hátsó csapágya .
Most csináljak E hulladékot belőle ?
Hát nem . De szeretem is csinálni ,néha
PSoft | 18696    2023-02-13 18:13:35 [49833]
Tisztára mint az oroszok...
Két rossz zsebórából...lesz egy toronyóra.
jani300 | 12314    2023-02-13 17:18:36 [49832]
És akkor már magamnak is megcsináltam egy budgetet , ott az állórész volt szakadt , de volt leégett donor ,méhből mindkettő . Na legalább két tartalék van most
Előzmény: jani300, 2023-02-13 12:10:59 [49830]
Rabb Ferenc | 4387    2023-02-13 13:22:56 [49831]
jani300 | 12314    2023-02-13 12:10:59 [49830]
Át is forraszthatom azt az érintkezőt
Nem tudom . Majd a tulaj eldönti .
Tudom mi a baja , most már vehet másikat .
Járólapot vágtak vele .
Odaadtam ,3 vágásra az én tartalék gépemet , de csak úgy hogy ott voltam ...
Nem adom ki a kezemből a gépeim
Az én gépeimmel kőműves nem dolgozik !
Meg más se ,csak én
Előzmény: Rabb Ferenc, 2023-02-13 11:48:22 [49829]
Rabb Ferenc | 4387    2023-02-13 11:48:22 [49829]
Csak ott a b@meg, hogy a kapcsoló 1700Ft a szállítás pedig további 2600Ft mert Szlovákiából küldik.
Előzmény: jani300, 2023-02-13 11:22:10 [49828]
jani300 | 12314    2023-02-13 11:22:10 [49828]
Köszönöm szépen !
Ez tényleg ugyanaz .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2023-02-13 09:18:41 [49827]
Rabb Ferenc | 4387    2023-02-13 09:18:41 [49827]
Én is csak úgy ideírtam...
Előzmény: jani300, 2023-02-13 09:04:06 [49826]
jani300 | 12314    2023-02-13 09:04:06 [49826]
BLEKI kg 65 sarokcsiszoló .
Ismerős hozta nézzem meg .
Hát semmi baja látszólag még ment is ,némi piszkálás után .
Persze hamar megállt megint .
Most átméregettem , hát a kapcsoló egyik érintkezője nem ad át .
BK 1-1 -5 (25) ennyi van rajta .
Neten nem találok . Ismerős angliában már .
Csak most úgy ideírtam ,van egy vödör hasonló flex megnézem hátha van valamiben ilyen ,meg át is köthetném ,de hát a legegyszerűbb a kuka
A fene aki akar más vackaival szarakodni ,olcsóbb egy új mint az idő amit eddig ráfordítottam ...
De ezt legalább nem "fojtották" meg.
Arany János | 1422    2023-02-12 11:24:27 [49825]
Köszönöm a türelmet!
Csak jólesett "kiborulnom" egy kicsit.
Előzmény: dezsoe, 2023-02-12 10:58:15 [49824]
dezsoe | 2934    2023-02-12 10:58:15 [49824]
Mach3-ban nem én leszek, aki segít, mert nem használom, nem értek hozzá. A Screen4-et megnéztem: igazi fércmunka, csak akkor megy rendesen, ha a C:\Mach3-ban van a Mach3. Win10-en csinálj neki egy parancsikont (jobb gomb, küldés, asztal), azon jobb gomb, kompatibilitás, futtatás a következő..., xp sp3. Így használható, ha a Mach a C:-n van. A többit nem néztem. Maga a Mach3 a printer port kivételével, tehát USB-s vagy ethernetes eszközökkel megy rendesen Win10-en.
Előzmény: Arany János, 2023-02-12 09:35:59 [49823]
Arany János | 1422    2023-02-12 09:35:59 [49823]
x64.
De egyre távolibbnak tűnik a tabletes próba.
Még az asztali gépen sem tudom normális működésre bírni a saját képernyőt, pedig évek óta jól működik az XP-n.
Létre hozom az új profilt.
Megnyitás.
Betöltöm a .set-et.
Főorsó be/ki hibásan működik.
Bezárás/újraindítás és a képernyő sehol.
És kezdem elölről!
Mac3Screen: gombok, ledek, funkciók rendben.
Screen4: nem mükszik.
A Klaus féle szerkesztőt meg nem tudom megnyitni.
Ha a "fene fenét eszik" akkor is maradni kell az XP-nél?
Előzmény: dezsoe, 2023-02-11 23:41:12 [49822]
dezsoe | 2934    2023-02-11 23:41:12 [49822]
Tabletnél előfordulhat, hogy ARM processzoros. Asztali gép és laptop x86 vagy x64 szokott lenni. (Bár létezik ARM-os laptop, de nem elterjedt.) Oprendszertől függően Saját gép vagy Ez a gép, mikor éppen minek nevezik, jobb gomb, tulajdonságok. A feljövő ablakban keresd a bekarikázott információt.
Előzmény: Arany János, 2023-02-11 19:27:08 [49821]
Arany János | 1422    2023-02-11 19:27:08 [49821]
Ez az ARM-dolog hétköznapi ember számára miben nyilvánul meg?
Előzmény: dezsoe, 2023-02-11 19:10:47 [49820]
dezsoe | 2934    2023-02-11 19:10:47 [49820]
Ha a tableten "rendes" Windows van, tehát nem ARM alapú, akkor illene, hogy működjön.
Előzmény: Arany János, 2023-02-11 13:31:40 [49819]
Arany János | 1422    2023-02-11 13:31:40 [49819]
Köszönöm!!!
Közben rájöttem, hogy hol b...tam el.
A NET-nél.
Ha a tabletre is szeretném felrakni a Mach3-at, de nem a "C"-re, működhet-e SD kártyáról?
Előzmény: dezsoe, 2023-02-11 11:45:08 [49818]
dezsoe | 2934    2023-02-11 11:45:08 [49818]
UC100 és Mach3 telepítés Win11 alá lépésről lépésre. Win10-nél is ugyanígy kell csinálni.
Előzmény: Arany János, 2023-02-11 11:27:32 [49817]
Arany János | 1422    2023-02-11 11:27:32 [49817]
Szokás szerint ügyetlenkedem!
Haldokló PC kapcsán előtérbe került az USB-s csatlakozás.
Arra gondoltam, hogy mielőtt belekezdek a tényleges gépen (XP,LPT-vel) a kísérletezésbe, kipróbálom itthon az asztalon.
És már el is akadtam!
Amikor a Mach3-vezérlő szekrény-motorok megvásárlásra kerültek, került a csomagba egy UC100 is.
Ezt szeretném felrakni az esetleges új gépre, és ezt szerettem volna "begyakorolni" itthon. (WIN10-64bit)
Amin nem tudok túljutni (most még):
A Mach3 (nálam) a "D" meghajtón található!
Hogyan kellene ezt felvarázsolnom, hogy kipróbálhassam?
Illetve mi lenne a teljes menete a dolognak?
Laci_01 | 31    2023-02-10 16:39:54 [49816]
Köszönöm az infót!
Kerítek egy menetfúrót valahonnan. A fúrógép tokmánya sem a menetre illeszkedik, a menet végén van egy "váll", arra ül fel a jelenlegi tokmány is. Ha meglesz a művelet, beszámolok róla, hátha másnak is hasznos lesz.
Előzmény: zozo, 2023-02-10 11:22:06 [49815]
zozo | 5527    2023-02-10 11:22:06 [49815]
Na, végül utána is néztem az UNF-nek
A magméret különbözik ezeknél a meneteknél pár tizedet, no és a menetprofil 60 fokos, mint a metrikus meneteknél.
Menetfúrót bele, ha nem kell nagyon precíz futás, bár menetes illesztés eleve nem tud olyat.
Előzmény: zozo, 2023-02-10 11:10:04 [49814]
zozo | 5527    2023-02-10 11:10:04 [49814]
Összehasonlító menetemelkedés mérést tudsz csinálni úgy is, hogy egy M6-os csavart hosszában félbevágsz, ez lesz a menetfésűd.
A 24 menetemelkedés 1,058mm, tehát arra jó, hogy összehasonlitsd a kettő menetet. 3-4 menet hosszban jól látható, ha eltérés lenne.
Lehet, hogy valami rossz beállitás miatt hibás menetet gyártottak rá, bár kicsi az esélye.
Előzmény: zozo, 2023-02-10 10:55:21 [49813]
zozo | 5527    2023-02-10 10:55:21 [49813]
Szerezz kölcsönbe menetfésűt, menetfúrót. Magméretet tudod mérni tolómérővel is, aztán látod, hol a hiba.
Előzmény: Laci_01, 2023-02-10 09:57:19 [49812]
Laci_01 | 31    2023-02-10 09:57:19 [49812]
Biztos, hogy nem kúpos, ezt meg tudom állapítani. UNF = Unified Fine = egységesített finom.
Az is biztos, hogy nem balos.
A szerszámbefogó belső menete kicsit olyannak tűnik, mintha nem lenne eléggé mélyen megvágva a menet. Mintha a három lépcsős menetfúróból csak az elsőt tolták volna bele. Persze lehet, hogy ez csak érzéki csalódás, műszerem/sablonom nincs, amivel ellenőrizni tudnám.
Előzmény: sufnituning, 2023-02-10 07:38:00 [49809]
sufnituning | 3480    2023-02-10 08:49:35 [49811]
Fúrótokmányokat nem szokták balmenettel csinálni, meg akkor egy nyegyedet sem tudott volna betekerni.
De a mai világban már minden lehetséges.
Előzmény: laca, 2023-02-10 08:12:10 [49810]
laca | 247    2023-02-10 08:12:10 [49810]
Az L nagy valószínűséggel LEFT HAND azaz bal menetet jelöl.
sufnituning | 3480    2023-02-10 07:38:00 [49809]
Lehet, hogy az UNF kúpos menet?
Laci_01 | 31    2023-02-09 23:43:33 [49808]
Van egy Proxxon TBM 220 nevű mini, állványos fúrógépem amin a képen látható, elvileg Röhm gyártmányú (legalábbi eredeti Proxxon tartozék) tokmány van. Gondoltam feljavítom picit egy ER-11 -es befogóval. A képen láthatót távolkeleti áruházból vettem.
A kulcsos tokmányra ez van írva: L 3/8-24 S1
Az ER-11, leírása szerint 3/8 24 UNF
Az ER-11 -es befogót nem tudom a régi tokmány helyére tekereni, fél fordulat után már szorul, eröltetni nem akartam.
Ez a két menet nem egyezik vagy csak a szokásos távolkeleti minőséget sikerült kifognom? Ennyire nem vágom a menettípusokat, ránézésre egyezőnek tűnt.
KoLa | 7598    2023-02-09 20:13:32 [49807]
Na! eljutottunk a gépkönyv ajánlatáig!
Előzmény: bundyland, 2023-02-09 19:33:22 [49806]
bundyland | 1710    2023-02-09 19:33:22 [49806]
Szerintem újraesztergálom kicsit nagyobbra és aztán köszörülöm akkor. Az tuti lesz.
Előzmény: KoLa, 2023-02-08 19:03:31 [49803]
dtb | 1922    2023-02-09 14:10:20 [49805]
Az X-Y derékszöget ellenőrizted?
Nem lehet, hogy csak az X két oldala van elmászva egymáshoz képest, vagyis ha minimálisan is, de meg van tekeredve az Y hid?
Előzmény: Adam90, 2023-02-09 13:21:42 [49804]
[ 1.5640 ]
