Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 59 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   55  56  57  58  59  60  61  62  63   Következő ►  Utolsó ►|
Bencze András | 1043    2015-07-02 10:08:00 [2913]
Nem tudom, de próba szerencse. Amit írtál az alapján működni kell a féknek. A DC túlfesz. figyelést valószínű ki kell kapcsolni.
Előzmény: svejk, 2015-07-02 09:51:00 [2912]
svejk | 33157    2015-07-02 09:51:00 [2912]
Ha minden igaz van itt olyan emberke aki szereti és ismeri is a Procon frekiváltókat.
Egy régebbi ILD típusről lenne kérdésem.
- gyárilag nincs kiépítve a dobozon fékellenállásnak kapocspont
- belül sincs fékellenállás
- A benne levő IGBT híd tudja kezelni, a nagyáramú NyÁK-on is meg van a fékellenállás kapocspontja.
- a kezelőpanel szerint a szoftver is engedi állítani az ehhez kapcsolódó paramétereket
Elképzelhető, hogy csak ennyi lenne az opció, hogy rá kell csatlakozni a megfelelő pontokra az ellenállással és már menne is?
Bencze András | 1043    2015-06-30 07:39:00 [2911]
Még mindíg keresek kezelőt Bonfiglioli Active frekiváltóhoz. Minden megoldás vétel, kölcsön beállításhoz érdekel.
Bencze András | 1043    2015-06-29 11:48:00 [2910]
Köszönet Farkas Ádámnak a Mitshu kezelőért.
Előzmény: Bencze András, 2015-06-28 11:56:00 [2909]
Bencze András | 1043    2015-06-28 11:56:00 [2909]
Keresek kezelőt Mitsubishi E500 és Bonfiglioli Active frekiváltóhoz. Minden megoldás vétel, kölcsön beállításhoz érdekel.
szf | 4462    2015-06-25 20:18:00 [2908]
Kiesik sajnos
Előzmény: joco10, 2015-06-25 16:37:00 [2907]
joco10 | 34    2015-06-25 16:37:00 [2907]
Pest megye Nagymaros, de Budapestre is járok.
szf | 4462    2015-06-25 12:42:00 [2906]
Hova valósi vagy?
Előzmény: joco10, 2015-06-25 07:33:00 [2905]
joco10 | 34    2015-06-25 07:33:00 [2905]
Keresek olyan személyt akinek a Lenze EVF8201-E
típusú frekiváltóhoz van kezelőpanelja, és némi térítés ellenében nekem felprogramozza. Esetleg tudtok olyan megoldást, hogy lehet kezelőpanel nélkül beállítani a gyári alap értéket.
svejk | 33157    2015-05-29 09:38:00 [2904]
Félreraktam, hátha beesik egy hibás végfokú.
A kezelőpanelen nincs, de nem is hiszem hogy lenne.
Mivel ebben is szoftver fut, ezért még arra sem vennék mérget, hogy ténylegesen RAM hiba, vagy legalább is valami más az ezt előidéző gyökérprobléma.
Előzmény: Bencze András, 2015-05-28 21:45:00 [2903]
Bencze András | 1043    2015-05-28 21:45:00 [2903]
Volt bennt elem, v. hasonló?
Előzmény: svejk, 2015-05-20 23:46:00 [2901]
svejk | 33157    2015-05-20 23:48:00 [2902]
No meg ritkán-néha elindult.
Egyébként nem egy leharcolt darab, vagy extra pormentes helyen használták.
svejk | 33157    2015-05-20 23:46:00 [2901]
Huh, most újat mondtatok, pedig nem kevés frekiváltó fordult meg a kezem közt, mind EEPROM-ban tárolta az adatokat, egy elemmel sem találkoztam.
Ez komoly, hogy van a VLT2800-ban elem????
Előzmény: adamant, 2015-05-20 22:43:00 [2900]
adamant | 834    2015-05-20 22:43:00 [2900]
Nyakamat teszem rá hogy az elem megfáradt benne
Előzmény: svejk, 2015-05-19 17:35:00 [2898]
Csuhás | 6750    2015-05-20 22:30:00 [2899]
Nincs esetleg a ramnak akkuja ami lemerülhetett az álldogálásban?
svejk | 33157    2015-05-19 17:35:00 [2898]
Úgy másfél éve vettem itt a fórumon valakitől egy Danfoss VLT2800-ast, 400 V 1,5 kW-osat.
Kipróbáltam jónak tűnt.
Most építeném be, de 10-ből 9 bekapcsolásra "Error 39" hibát dob.
A manuál szerint:
"39. vészjelzés, 2. számú belsőhiba: RAM-hiba a vezérlőkártyán"
Esteleg hátha javított már valaki ilyen hibát.
szívesen venném a tanácsot, akár magánban is.
Csuhás | 6750    2015-05-18 12:43:00 [2897]
Ha jól nézem ennek a váltónak 11A körüli a kimeneti árama (5.5KW) Nekem a 70ohm fékellenállással kb 8A a fékáram. Azt hiszem ezt bírnia kell, bár ha hozzájutok egy megfelelő 100..150ohm körüli ellenálláshoz akkor lehet hogy lecserélem a mostanit.
Előzmény: svejk, 2015-05-18 09:30:00 [2896]
svejk | 33157    2015-05-18 09:30:00 [2896]
Igen így akkor nehezebb az ügy.
Kiindulásnak:
- 3x200 V bemenetű 1,5 kW-os G5-ös gyári fékellenállása 200 Ohm a (kimeneti áram 6 A körüli)
- 3x400 V-os 4,3 kW-os Delta frekiváltó gyárija 150 Ohm.
Előzmény: Csuhás, 2015-05-18 09:14:00 [2895]
Csuhás | 6750    2015-05-18 09:14:00 [2895]
Sajna egy szál rövid német doksin kívül semmit sem találtam a blemo er2 váltóról. Abban sem a minimális ellenállás sem a fék igbt terhelhetőségére nincs utalás. Jobb ötlet hiányában feltételeztem hogy hasonló árammal terhelhető mint a fázis kimenetek.
Előzmény: svejk, 2015-05-17 21:09:00 [2894]
svejk | 33157    2015-05-17 21:09:00 [2894]
Figyel, hogy ne legyen kisebb az engedélyezettnél a fékellenállás értéke, mert kinyírhatod a fék-IGBT-t!
Előzmény: Csuhás, 2015-05-16 17:51:00 [2893]
Csuhás | 6750    2015-05-16 17:51:00 [2893]
Tettem egy próbát: egy teafőző 70ohm fűtőtestjét bekötöttem fékellenállásként. A dolog működik, a köszörűm 1.5KW motorját leállítva igen határozott másodperc alatti megállási időt tudott a frekiváltó, ez kb ötöde az ellenállás nélküli DC fékezéses állapotnak. Kis fordulatról kb 30Hz-ig a dc fékezés is nagyon jól megfogja a motort, de nagyobb frekin a dc sín feszültség emelkedése miatt elengedte a motort. A hűtés nélküli levegőben lógó fűtőtest néhány fékezés után is épp csak melegnek tűnt, egy nagyobb fémfelületre pl a frekiváltó hátuljára felcsavarozva esélye sem lesz túlmelegedni mert ott a lemez másik oldalát a ventilátor légárama hűti. Szkóppal ránézve egy fékezés során cirka egy tucatnyi 10..30mS körüli impulzussal kapcsolja be a fékellenállást.
Törölt felhasználó    2015-05-16 13:33:00 [2892]
R140-es rádiónak a műterhelésében vannak 100 Ohm 100 Wattos ellenállatkák vagy 20-an
Én 2 ilyenből csináltam műterhelést elég jó SWR-el megy még 70 centin is.
A csúcs ami eddig bele lett fújva az 610 Watt RF jel volt kb 8-10 percig.
Igaz utána fél nap kellet neki mire visszahűlt fogható állapotra, de még melegen is 610Watt kimenőnél kevesebb volt a visszavert mint 5 Watt.
Tehát elég jól elviseli a túlterhelést is egy pár kiló 0.1mm-es kvarchomokba ágyazva.
BURABU-n biztos lesz kint ezekből a szörnyetegekből
Előzmény: Csuhás, 2015-05-16 11:28:00 [2891]
Csuhás | 6750    2015-05-16 11:28:00 [2891]
Akár jó is lehet, ha az ellenállás 80..100 Ohm körüli volna, vagy volna két darab ami sorba köthető.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-16 00:32:00 [2890]
n/a (inaktív)    2015-05-16 00:32:00 [2890]
Nekem van otthon ilyesmi fékellenállás, csak most nem tudom fejből a paramétereit. Valahol 80-125W körüli lehet, talán 22-47 Ohm közötti.
Kb40x150mm-es mérettel rendelkezik, alu házban.
Ha érdekel, dobj egy mailt, hogy kb milyen paraméterekkel kellene, megnézem mim van.
Előzmény: Csuhás, 2015-05-15 21:23:00 [2887]
svejk | 33157    2015-05-15 22:23:00 [2889]
A Lomex turiban mindig vannak filléres 25 W-os teljesítmény ellenállások.
Vegyes kapcsolással könnyen összejön a megkívánt érték és teljesítmény.
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-05-15 21:28:00 [2888]
Nekem a kis esztergámat 1f betáplálású frekiváltó hajtja. A falon egy fürdőszobai infra hősugárzó ( kapcsolója fixen bekapcsolva ) a fékellenállás. Teszi a dolgát . ( Az ellenállás méretezésénél a fűtőtest hideg ellenállását vettem figyelembe )
Csuhás | 6750    2015-05-15 21:23:00 [2887]
Frekiváltóhoz szeretnék fékező ellenállást. ( Nincs valakinek a lomosban? ) Valamilyen fűtőbetétre gondoltam. Elvileg jó, de egyrészt csúcsban elég nagy teljesítményt kell rövid időre elviselnie, másrészt a feszültség is 500V körüli.
Bírja ezt mondjuk egy vízforraló betétje? Persze azt hiszem jobban járok ha kettőt kötök sorba. Van valakinek ilyen irányú tapasztalata?
Csuhás | 6750    2015-05-11 14:06:00 [2886]
Nemrég vettem Petyától egy Blemo ER2 frekiváltót. Hosszas netes kutakodás után is csak egy nem túl részletes német nyelvű doksit találtam hozzá, amivel nagyon nehezen boldogulok. Nincs valakinek véletlenül angol doksija?
joco10 | 34    2015-05-06 17:21:00 [2885]
A Lenze EVF8201-t kiprobáltam kissebb motorral (150w)tökéletesen müködik. Mivel nincs hozzá kezelőpanelem tudna valaki segíteni a felprogamozásában a budapest szob vonalon?
Előzmény: joco10, 2015-05-05 16:22:00 [2878]
Bencze András | 1043    2015-05-06 13:54:00 [2884]
A bemenet fázisfigyelését az L8-05-ben le tudod tiltani. Így ha van 1x32A-ed akkor kb. 7 kW-ra számíthatsz.
Előzmény: Csuhás, 2015-05-05 19:46:00 [2879]
simarex | 2932    2015-05-05 21:15:00 [2883]
Szerinted?
svejk | 33157    2015-05-05 21:01:00 [2882]
Kicsit sántít a számolásod.
Előzmény: simarex, 2015-05-05 20:47:00 [2881]
simarex | 2932    2015-05-05 20:47:00 [2881]
Normál esetben itthon csak fázis és nulla köthető a bemenetre(a3x230V)helyére tetszölegesen.Egy fázisról fog uzemelnia kimenetn pedig 3x0-230V fog megjelenni.Ez alacsony teljesítményen fog működni.2,2KW-nál már 16A ahálózatból felvett energia.Az áramszolgáltató csak 1x32A ad.Modt látható hogy max 3kw lehet a max kimenő teljesítmény
svejk | 33157    2015-05-05 20:12:00 [2880]
Eddig egy frekiváltóval találkoztam, aminél nem lehetett menüből kikapcsolni a bemenő fázisfigyelést.
Már nem emlékszem a típusára, valami kuriózum volt.
A legnagyobb amivel bíbelődtem 11 kW-os Fuji Frenic volt, ez is símán megengedte.
Csuhás | 6750    2015-05-05 19:46:00 [2879]
Szóba került az adok/veszek-ben egy 3*220V bemenetű 22kW-os frekivátó használhatósága egy fázisról. Hmm azt akartam írni hogy két fázist összekötve lehetne használni, de rájöttem hogy ez butaság... Nagyjából 1/3 teljesítménnyel lehetne csak használni, bármelyik két bemenetet összekötve majd arra és a harmadik bemenetre 230V-ot kötve. Ez esetben csak a fáziskimaradás érzékelés tilthat le. A letiltás elég valószínű mert ilyen színvonalú elektronika feltehetőleg már észreveszi hogy nincs meg a bemenetek között a fázistolás.
joco10 | 34    2015-05-05 16:22:00 [2878]
Itt a forumon vettem egy Lenze EVF8201-E frekiváltót kezelő panel nélkül. Most akartam beüzemelni, de sajnos nem működik. A bekötése az adatlap belső referenciával rajz szerint a motor átkötve deltába. A hálózatot ráadva a zöld led villog a 20,28 kapcsokat zárom a motor nagyon lassan elindul. ha potmétert egy picit feljebb tekerem a frekiváltó letilt és a piros led kb 1s villog. mi lehet a hiba? A kezelőpanel nélkül hogy lehet gyári visszaállítást csinálni? Esetleg nincs valakinek a dunakanyarban kezelőpanelje?
morfeus | 827    2015-04-22 14:27:00 [2877]
Egy VLT 2800 Danfoss frekiváltó beállításával kapcsolatban kérnék segítséget!
Bekötöttem a nagykönyv szerint ami alatt azt értem,hogy egy külső Start kapcsolót,egy 1K potmétert kötöttem be,
De sehogy sem tudom elérni,hogy elinduljon a Start kapcsolóra!
Illetve a 107 paramétert(automatikus motorillesztés) sem tudom alkalmazni!
Aki tud kérem tisztelettel segítsen,szinte biztos,hogy paraméterezésnél nem jól állítok valamit!
Előre is köszönök minden segítséget!
smalla | 1117    2015-04-20 18:32:00 [2876]
Esetleg megvannak valakinél a bejegyzés hiányzó képei?
Előzmény: rferi, 2013-09-27 12:31:00 [2217]
Ati | 1120    2015-04-16 16:16:00 [2875]
Yaskawa v1000 frekiváltót ha átállítom Szinkronmotor vektorszabályozásra, OPE08 hibaüzenetet ír ki, (valami olyan paraméter van megadva ami ebbe az üzemmódba nem használhato).
Tudja valaki mi lehet az?
Kézsmárki Zoltán | 757    2015-04-16 07:42:00 [2874]
Köszönöm a (számomra is érthető) választ!
Legyen szép a napod!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-04-15 21:01:00 [2873]
n/a (inaktív)    2015-04-15 21:01:00 [2873]
Kedves Zoltán! Ha a motor 1,5 kW-os, a frekiváltó is legalább annyi kell, hogy legyen. Ha kisebb, lehet, hogy működik, de a motor áram valószinűleg negyobb lesz, mint kellene, mert a szabályzáshoz szükséges motor paramétereket nem lehet beállítani rajta.Ajánlott tipus: GD10 1R5G-S2 egy fázis bemenetű, 3 x 230V kimenetű készülék. Adatok a www.powtran.hu web-oldalon.
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2015-04-15 20:29:00 [2872]
Kézsmárki Zoltán | 757    2015-04-15 20:29:00 [2872]
Tisztelt Uraim!
1,5 kW-os (3 f) szeretnék működtetni 1 fázisról. A frekvenciaváltó teljesítményét kisebbre lehet választani (a 3x230 V miatt), és ha igen, mennyivel?
Sásdi Zoltán | 735    2015-04-11 17:01:00 [2871]
Én is jártam így, a hálózati egyenirányító, illetve a puffer kondikat kell megnézni. A max fordulat előtt megállt, mert a 300v egyenáram nem anyi volt (egy dióda halott volt). Alacsonyabb fordulaton, amikor nem volt akkora a terhelés, nem szólalt meg a védelem.
Előzmény: dravecz, 2015-04-09 19:18:00 [2867]
Áts László | 1935    2015-04-10 21:07:00 [2870]
És a motor ellenállását mérd meg.
De nagyon fontos,hogy áramtalanítás után várd meg amíg a tápkondik kisülnek!!!!!!!
Szokott lenni belül led,ami világít ha van a kondikban fesz.
Előzmény: Áts László, 2015-04-10 21:05:00 [2869]
Áts László | 1935    2015-04-10 21:05:00 [2869]
Valamelyik tönkrement. Vagy a motor kezd zárlatosodni,vagy a frekiváltóban haldoklik valami. A tippem:tápkondi. Próbáld meg,hogy kisebb fordulaton,frekvencián megy-e. És még egy lehet,hogy valamelyik paraméter elállítódott.
Bencze András | 1043    2015-04-10 20:45:00 [2868]
A tippem frekiváltó túláram, túlterhelés (drive overLoad). A gépkönyv megmondja. Amit találtam abban nincs hibalista. A közmondások hosszabb távon igazak.
dravecz | 226    2015-04-09 19:18:00 [2867]
Egy kis segítség kéne nekem.
Van egy HY02D223B típusú frekvenciaváltóm.
azt produkálja, hogy felpörgeti a motort és mikor épp eléri a beállított értéket kiírja hogy "dL" és leállítja a marómotort.
Mitől van ez?
Ebben a beállításban használom már vagy fél éve, és ma kezdte ezt el.
Előre is köszi a segítséget.
Ardu | 82    2015-04-03 17:13:00 [2866]
Valaki programozott már ilyent? Banner BMD-A
USA forgamazótól is csak kínai manualt lehet letölteni.
Csak ezt nem tudom lefordítani.
Díjaznám a segítőkész fórumtársat.
PSoft | 18696    2015-04-03 11:49:00 [2865]
A hibakódokról,itt is olvashatsz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-03 11:24:00 [2864]
Törölt felhasználó    2015-04-03 11:24:00 [2864]
Üdvözlet!Keresek Procon frekiváltóhoz programozókábelt,vagy kezelő panelt.Vagy ha valaki tudja a villogó hibakódokat megköszönném a segítséget.
[ 1.0958 ]
