Oldal 58 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   54  55  56  57  58  59  60  61  62   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2019-05-26 11:32:02 [21954]
Tudja valaki, hogy a 22 ezer voltos nagyfesz milyen messziről húz át levegőn, ha száraz a levegő vagy ha nedves ?
A földhöz képest ami a villanyoszlop mellett van pl.
Csikarc | 5045    2019-05-26 09:17:23 [21953]
Kösz a tanácsot! Megyek, meg is nézem!
Előzmény: zozo, 2019-05-26 09:06:36 [21952]
zozo | 5527    2019-05-26 09:06:36 [21952]
Mielőtt elköveted, feltétlenül nézd meg, hogy a negatív nincs-e testre kötve. Különben rövid életű lesz
Előzmény: Csikarc, 2019-05-25 21:46:15 [21951]
Csikarc | 5045    2019-05-25 21:46:15 [21951]
Van pár darab egyforma 24 V-os kapcsoló üzemű tápom és jutott eszembe, hogy valahová fel kellene használni őket. Elképzelhető megoldás, hogy a kimenetet sorba kötöm és 48V-os tápként használjak kettő darabot? Vagy hülyeség?
bankimajki | 2847    2019-05-19 23:02:11 [21950]
Lenne még egy kérdésem 3 fázisú AC szervó témában.
Milyen visszacsatoló jelek vannak a motortól a szervó meghajtó felé?
Próbálok megérteni egy spéci AC szervó hajtást, de sajnos elég sok része ki van öntve műgyantával így nem bírom megérteni a visszacsatolás részét.
bankimajki | 2847    2019-05-19 21:51:10 [21949]
Köszönöm. (Én is valami hasonlóra gondoltam, legalábbis a tesztjeim alapján.) (Már csak egy 3kW-os step-up konvertert kell készítenem. )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-05-19 21:48:29 [21948]
Törölt felhasználó    2019-05-19 21:48:29 [21948]
Igen, megközelítően ugyanakkorát indukál, de ez csak a motor terhelés nélküli (üresjárati) fordulatára igaz. Sajnos van ohmos tekercs ellenállása, ezért a névleges áram * R-el növelt feszültség kell a terheléskor.
Előzmény: bankimajki, 2019-05-19 21:31:17 [21947]
bankimajki | 2847    2019-05-19 21:31:17 [21947]
Egy 3 fázisú permanens mágneses motorról adatok hiányában a névleges fordulatszámon forgatva a tekercseken mérhető feszültségből ki lehetne következtetni hogy mennyi lehet a névleges feszültsége? (Valaki mért már üresen forgó AC szervomotort?) Vajon ugyanakkora feszültséget indukál, mint amekkora kellene neki ugyanahhoz a fordulatszámhoz?
zozo | 5527    2019-05-12 12:27:58 [21946]
Összehasonlító mérésre teljesen jó a telefonos app.
A sound meter-t használom, 10-90 dB-ig mér.
Előzmény: dtb, 2019-05-11 23:09:45 [21942]
GPeti1977 | 370    2019-05-12 10:20:12 [21945]
Látok olyan ajánlásokat hogy a PLC-ket 230/230 V leválaztótranszformátorról érdemes üzemeltetni, ipari környezetben számítógépet is érdemes leválasztó transzformátorról járatni?
Csikarc | 5045    2019-05-12 08:11:00 [21944]
Ajtónál valóban a legjobb és legolcsóbb megoldás.
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-05-12 08:00:55 [21943]
Geszti Sándor | 1139    2019-05-12 08:00:55 [21943]
Szerintem is jó a padlószőnyeg, pláne több rétegben és résmentesen. Sok sikert!
dtb | 1922    2019-05-11 23:09:45 [21942]
Most egyenlőre felfogattam a bejárathoz méretre vágott vastagabb, használt padlószőnyeget, és műszer nélkül is érezhető a hatása. Időszakosan jó, aztán apránként majd kipróbálom, amire lehetőség van. A gép gumi bakon van, ez csak egy fanyűvő kis cnc, nincsenek a tonnás gépekre jellemző rezgések, csak magas frekis cincogás, főleg, mikor nagyol a gép. Most (!) is dolgozok, mert elhúzodott a marás (már 12 órája megy), de már megvárom, míg befejezi, majd holnap lövök egy fotót ..úgyis mindjárt holnap van
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-05-11 20:30:35 [21941]
Geszti Sándor | 1139    2019-05-11 20:30:35 [21941]
Szerintem is a dobozolás, bélelve minnél vastagabb nehéz ásványgyapottal, vagy gumigranulátumból készült lapokkal (játszótéri). A gép alá is gumilap. A dobozon nem lehet semmi lyuk vagy rés, mert a zaj kifúj. Nem olcsó mulatság.
Előzmény: svejk, 2019-05-10 20:39:27 [21936]
Törölt felhasználó    2019-05-11 20:29:24 [21940]
Elég ha eltérő süsüségű pl rétegelt lemez ,homlokzati kőzetgyapot.....
Geszti Sándor | 1139    2019-05-11 20:12:33 [21939]
Minnél nagyobb tömegü a hangszigetelő agyag annál hatásosabb. Az ásványgyapotból a sűrü, tömör használatos. Létezik hangszigetelő lemez szendvics szerkezetü, ólomlemezzel, megfizethetetlen. A tojástartó szerintem vicc, talán a visszaverődést csökkenti.
bankimajki | 2847    2019-05-10 21:56:25 [21938]
Egyszerű, olcsó és hatásos megoldásként arra a falra ami szerinted problémás tegyél fel egy karnist. Arra pedig elhúzható vastag plédet (mint egy függöny), a fal és a függöny között legyen némi légrés. (Ez egy nagyon jó hanszigetelő módszer.)
Albérletben szobák között így oldottuk meg a hangszigetelést. (Szinte teljesen leredukálta a normál hangokat. Magas tartományt szinte 100%-osan.)
Előzmény: dtb, 2019-05-10 20:38:32 [21935]
Csikarc | 5045    2019-05-10 21:13:09 [21937]
Én azon nem is vitatkozom , hogy az EPS-t nem hangszigetelésre találták ki hanem hőszigetelésre. Az ablak is jó példa. Rossz hangszigetelő anyag az üveg és a közötte lévő gázok ( no itt az S6- volt a legjobb)de mégis ha bezárod a hőszigetelt ablakod akkor erősen csökken a kívülről jövő zajszint főleg a régi gerébtokos ablakokhoz képest. Lásd "Ace ventura". De a lényeg még , hogy más a akusztika téma és más a hangszigetelés. Abban meg természetesen igazat adok , hogy első dolog a zajforrást meg zabolázni.
Előzmény: svejk, 2019-05-10 20:34:21 [21933]
svejk | 33157    2019-05-10 20:39:27 [21936]
Pedig a gép bedobozolása tűnik mindenféleképp a legjobbnak, A Te -aki a gép mellett vagy- egészséged érdekében is.
Előzmény: dtb, 2019-05-10 19:10:37 [21924]
dtb | 1922    2019-05-10 20:38:32 [21935]
Na szóval, az előbb nem tudom, mi történt, írás közben frissített az ablak..
Köszönöm mindenkinek az építő jellegű hozzászólásokat, de emiatt higgyétek el, nem érdemes vitázni, veszekedni. Elég korlátozott lehetőségeim vannak, úgyhogy amit lehet, ki fogok próbálni, mert nem akarok haragot a szomszéd nénivel, és legalább látja, hogy igyekszem foglalkozni a problémájával.
Az EPS lap olyan szempontból jó lehet, hogy a fél ajtó-szárny helyét teljesen (zártan) kiválthatná, ezzel már valamennyi kóbor hang megfogható, a belső oldalára meg vagy padlószőnyeg kerül, vagy tojástartó - vagy mindkettő. Aztán meglátjuk mi sül ki belőle.
Én csak azon csodálkozok, hogy az eredeti, elektronikai megoldásra (amit azért elég sok helyen használnak) szinte semmi érdemi megoldás javaslat nem jött.
Köszönöm még egyszer mindenkinek az ötleteket, és a segítséget!
svejk | 33157    2019-05-10 20:35:41 [21934]
Előzmény: RJancsi, 2019-05-10 18:48:25 [21917]
svejk | 33157    2019-05-10 20:34:21 [21933]
Ez bizony így igaz!
Amióta "beszigetelték" a panelházunkat azóta az utcafrontra nyíló erkélyünk mint egy erősítő tölcsér még f@szán be is vezeti a hangot a nyitott ablakon.
Kutyaugatás, madárcsicsergés nyitott ablaknál legalább kétszeresen szól mint előtte.
Bizonyára segít ebben a nemesvakolat is, de úgy ahogy írod a kapirgászási kisérlet tökéletesen mutatja a nem hangszigetelésnek való tulajdonságát.
Előzmény: RJancsi, 2019-05-10 18:45:21 [21916]
dtb | 1922    2019-05-10 20:29:02 [21932]
Törölt felhasználó    2019-05-10 19:58:31 [21931]
dtb !
Gépvázat (vibráció forrás) ezt elemelném az ajzatol gumibak,gumilap, gép köré lehet zárt teret aklozni pl zaj és porvédelemel is előbbre leszel..
Nem kell az egész mühelyet kitapétázni ...
Törölt felhasználó    2019-05-10 19:41:16 [21930]
Régi hütök igy is végezték tele lett vizel a szigetelés 2k purhabal ujra lehetet önteni hogy pár évig birják még!
Előzmény: Csikarc, 2019-05-10 19:35:20 [21928]
B.Zoltán | 1722    2019-05-10 19:41:11 [21929]
Az oldal falon már akusztikus szivacs volt, de bolyhos szövet, ágytakaró is egész jó eredményt adott a kísérleteknél.
Csikarc | 5045    2019-05-10 19:35:20 [21928]
Igen és az EPS meg is szívja magát vízzel ha sokáig érintkezik a vízzel . Én úgy tudtam az XPS a zárt cellás és azért használják lábazati szigetelőnek. Lehet , hogy te jobban tudod mint a gyártók , nekem mindegy . Félre vezetni nem akartam Bélát mert jól ismerem és talán mondhatom elég jóban vagyunk. Mivel nekem ezen táblákból van jó pár darab maradék ezért ajánlottam fel felhasználásra ill. ebben tudtam volna segíteni. De akkor rakjon tojástartót csak , hogy neked legyen igazad. Majd valaki másnak odaadom vagy eladom. Szóval elnézést Béla , nem akartalak félrevezetni!
Előzmény: RJancsi, 2019-05-10 19:21:03 [21927]
RJancsi | 5811    2019-05-10 19:21:03 [21927]
Ha nem lenne zárt cellás, akkor megszívná magát vízzel és nem úszna hanem elmerülne mint a mosogató szivacs. De a tények ne zavarjanak, azt használsz hangszigetelésnek amit akarsz de legalább másokat ne vezess félre!
Mi az EPS?
De hogy ne kelljen végigolvasnod a hozzáértők leírását, elég ez az idézet is:
"Hő- és páratechnikai szempontok:
Az expandált polisztirolhab legfontosabb jellemzője az igen jó hőszigetelő képesség, amely a zárt cellákban nyugvó levegőnek köszönhető. A bezárt levegő nem távozik a cellákból, s így az anyag hőszigetelő képessége az idő múlásával sem csökken."
Előzmény: Csikarc, 2019-05-10 19:03:08 [21923]
PSoft | 18696    2019-05-10 19:16:05 [21926]
„...a "hős korban" minden amatőr zenekarnak tojástartós pincében volt a próbaterme...”
Mert a "hőskorban", még nem volt akusztikus szivacs, csak...fürdőszivacs.
RJancsi | 5811    2019-05-10 19:13:59 [21925]
A sima beton zajvédő falak helyett (amik igazából nem nyelik el a zajt hanem csak visszaverik a védett terület felől) egyre több helyen használják a faforgácsból, nádból, rozs vagy más szalmából készült cementkötésű táblákat. Ezek bár eléggé merevek, de a felszínén levő sok üregben "pattogó" hang elég gyorsan elnyelődik. A nyílt üregű szerkezet mellett nem sík hanem valamilyen mintákkal kialakított felületük van ami szintén az egy irányból jövő hangok szétszórását segítik.
Előzmény: jani300, 2019-05-10 18:55:47 [21922]
dtb | 1922    2019-05-10 19:10:37 [21924]
Hát nem tudom, arra emlékszek, hogy a "hős korban" minden amatőr zenekarnak tojástartós pincében volt a próbaterme, mert a kialakítása miatt nagyban csökkenti a visszhang erősítő hatását, és valamennyi hangelnyelő tulajdonsága is van... csak teljesen be kell vele vonni a falat, nem csak a plafont.
A dobozolás lenne a legjobb, amit a gép köré építenék, de most is egy 3 méteres bűkk van alatta, azt azért izgalmas lenne a dobozba tuszkolni. (Nem, nem ekkora munkát marok, csak így egy vágást megspórolok.)
Egyenlőre a vastag szövet tűnik nyerőnek, arról láttam videókat is méréssel alátámasztva.
Előzmény: B.Zoltán, 2019-05-10 18:50:24 [21919]
Csikarc | 5045    2019-05-10 19:03:08 [21923]
Az EPS nem zárt cellás! Purhabbal felragasztva még egy levegős réteg köz alakul ki. Általában a hőszigetelő anyagok valamennyire zajszigetelők is ... VALAMENNYIRE!+ írtam , hogy még valami nem gyúlékony anyagot ráragasztani még egy zajvédő rétegnek. Neked a tojástartó jön be nekem a szigetelő anyagok. Ennyi!
jani300 | 12314    2019-05-10 18:55:47 [21922]
Nagy forgalmú utak zaját fogják fel csak egy sima fallal .
Nem tudom megoldható e csak a szomszéd irányában egy védőfal .
A hanghullám gondolom nem tudja megrezgetni , és így útját állhatja a közvetlen terjedésnek ,de.
Előzmény: dtb, 2019-05-09 12:32:33 [21903]
B.Zoltán | 1722    2019-05-10 18:54:43 [21921]
Ezt a bedobozolást kezdtem írni, de te leírtad normálisan, én meg szerencsére visszatöröltem.
RJancsi | 5811    2019-05-10 18:53:10 [21920]
Azt meg sokkal célszerűbb kívül megtenni. Sokan (főleg panellakók) belülről felragasztották a polisztirol táblákat a falra, hogy hőszigeteljék a lakást. Nem sok idő kellett hozzá, hogy minden sarok bepenészesedjen.
A falak hőtároló képességét is célszerű kihasználni, meg az élettartamuknak is jót tesz, ha a szigetelés kívül van ezáltal a téli páralecsapódás nem a falban történik.
Előzmény: jani300, 2019-05-10 18:48:48 [21918]
B.Zoltán | 1722    2019-05-10 18:50:24 [21919]
Nem akarok ünneprontó lenni, de a tojástartó nem sokat ér.
Én csináltam magamnak süket szobát a plafon azzal van kirakva, de azon kívül, hogy érdekes nem biztos hogy sokat ér.
Aztán meg is találtam valahol a méréssel dokumentált magyarázatát.
A szivacsban a hanghullámok átalakulnak és elveszítik energiájukat és ha jól emlékszem hővé alakulnak a szivacs labirintusaiban.
Nekem a szivacs hozta a jó eredményt, de itt hang szigetelni kell, minden olyan anyag, amiben a hanghullámok elveszítik az energiájukat szóba jöhet.
jani300 | 12314    2019-05-10 18:48:48 [21918]
Na de legalább a hőt szigeteli
RJancsi | 5811    2019-05-10 18:48:25 [21917]
Esetleg gondolkozz el azon, nem tudnád-e magát a zajforrást hangszigetelni. Azaz nem a garázs falait csomagolnád be valamivel csak közvetlenül a gépet vennéd körbe hangszigetelő dobozzal. Ha "elől" hagysz neki akkora ablakot, hogy kényelmesen lásd a bent zajló eseményeket már sokat teszel a kóbor hangok ellen.
Előzmény: dtb, 2019-05-10 18:41:49 [21915]
RJancsi | 5811    2019-05-10 18:45:21 [21916]
Olvastad a 'Elektronika' téma, 21908. hozzászólás szösszenetemet? Továbbra is állítom, hogy a polisztirol habok (még a puha kis sűrűségűek is nemhogy a kemény "lábazati lépésálló" EPS habok) kiválóan vezetik a hangot mivel zárt cellás merev vázuk van. Ha nem hiszed tartsd a füled a táblához és kérj meg valakit, hogy körömmel picit kaparja meg a másik végét! Meg fogsz lepődni milyen jól hallod!
Előzmény: Csikarc, 2019-05-10 18:26:16 [21911]
dtb | 1922    2019-05-10 18:41:49 [21915]
Mellesleg most is itt nyiszeg mellettem
dtb | 1922    2019-05-10 18:37:23 [21914]
Köszönöm szépen, de vigyázz, mert a szavadon foglak! ...de az EPS nem hőszigetelésre való? Kb olyan 4x2m kellene a bejárati ajtóhoz, ott van nagy zajszivárgás, lévén hogy ez mezei kétszárnyú garázsajtó
dtb | 1922    2019-05-10 18:31:39 [21913]
A felvetés jogos, bár rendszeresen (marás közben is) porszívózok, azért nem árt óvatosnak lenni Nagy büszkén le akartam fotózni a halonnal oltó készüléket, hogy nekem ilyen is van, (itt van mellettem a sarokban) de most látom, hogy már teljesen nullán van a nyomásmérője.
Előzmény: Szalai György, 2019-05-10 17:48:57 [21910]
dtb | 1922    2019-05-10 18:28:14 [21912]
Igen, a tojástartó képben van, de álmomban sem gondoltam volna, hogy így lehet venni! Az asszonyt ráugrasztottam a témára, ő van jóba a környező boltosokkal, hátha sikerül neki szerezni, mert akkor legalább látják, hogy foglalkoztam vele!
Kezd bennem körvonalazódni egy használt, jó vastag padlószőnyeg + tojástartó kombó, most már csak a kivitelezés marad hátra. (meg hogy hogy jövök be ) Köszi a linket!
Előzmény: RJancsi, 2019-05-10 17:33:13 [21909]
Csikarc | 5045    2019-05-10 18:26:16 [21911]
Ne foglalkozz gagyi tojástartókkal , megoldom én neked! Adok neked 5 cm-es EPS-t és purhabbal felragasztjuk a falra.Később meg ragasztasz rá valamit még ami nem éghető anyag. Én a műhelyben "gyorsválaszfalat" húztam fel vele , ami bármikor könnyen visszabontható.
Előzmény: dtb, 2019-05-09 14:17:49 [21907]
Szalai György | 9544    2019-05-10 17:48:57 [21910]
Csak elképzelem:
Tojásos dobozok a falon, mint egy süket stúdiószobában. Felvétellámpa világit, szellő se rebben, por se száll.
De ez most egy maroda műhely! Pár nap múlva mindent ellep a fapor. Takaríthatatlan.
Egy szikra kell neki, és BUMM !!! El nem oltja semmi.
De ha mégis a víz az úr, akkor oda az összes készülék.
Legyen eszközöd!
RJancsi | 5811    2019-05-10 17:33:13 [21909]
Nem tűnik drágának még ha újakat is vásárolsz.
125 db egy ezresért szerintem megéri.
RJancsi | 5811    2019-05-10 17:29:01 [21908]
Az ellenfázisú "zajkeltés" és ezzel az eredeti zaj kioltása elég bonyolult. Ha távolabb rakod a hangszórót a zajforrástól és ráadásul valamilyen, a káros zajtól eltérő karakterisztika szerint sugárzod a hangot, akkor lesz ahol kioltják de máshol épp erősíteni fogják egymást. Egyszerűbb és nem biztos, hogy drágább a fizikai hangszigetelés. A tojásos tálca jó megoldás, talán valamelyik piacon olcsón hozzá tudsz jutni.
Ami biztos, még véletlenül se használj polisztirol táblát ("hungarocell"-t és rokonait) mert a tévhitek ellenére kiválóan vezeti a hangot, csak hőszigetelésre alkalmas. Hangszigetelésre a lágy anyagok jók, pl. kőzetgyapot, csak attól meg viszketni fogsz. De meglepően jó zajelnyelő hatása van a fal elé belógatott drapériának vagy más szövetnek. A magas hangokat viszonylag könnyű szigetelni, a mély "testhangok" majdnem mindenen képesek átmenni.
dtb | 1922    2019-05-09 14:17:49 [21907]
Igen, erre is gondoltam már, de egy rétegben nem túl jó a hatásfoka, ki kéne próbálni, ha valamelyik boltból tudok tartókat keríteni.
Előzmény: Kristály Árpád, 2019-05-09 13:57:50 [21906]
Kristály Árpád | 3085    2019-05-09 13:57:50 [21906]
Halihoooo
Ragasz falra negyzetes tojástatokat ojan mind a hangszigeteló
Előzmény: dtb, 2019-05-09 13:31:08 [21905]
dtb | 1922    2019-05-09 13:31:08 [21905]
Igazából a nagyoláskor keletkező, magas frekis, visító hangok az idegesítőek, (nekem is) azt kellene redukálni. A garázs zárt, különálló épület, a falon, aljzaton keltett rezgések hanyagolhatók.
Előzmény: LittleSV, 2019-05-09 13:13:23 [21904]
[ 1.5246 ]
