CAD/CAM programok
Oldal 58 / 119 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   54  55  56  57  58  59  60  61  62   Következő ►  Utolsó ►|
VTamás | 1195    2013-03-31 16:31:00 [3093]
Bocs...SL2M3-mat akartam persze írni...
Előzmény: VTamás, 2013-03-31 16:30:00 [3092]
VTamás | 1195    2013-03-31 16:30:00 [3092]
Ja,azt is próbálgattam,de nem jól állítottam be,ezért mindig pici lett a végeredmény.
Közben kipróbáltam az SL3M3-at is és úgy tűnik,egyenlőre ennél maradok.
Előzmény: guliver83, 2013-03-31 16:14:00 [3091]
guliver83 | 3241    2013-03-31 16:14:00 [3091]
A mach3 nak van egy Mach1 filter HPGL konverter része és azzal csinálok G-kódot.
Előzmény: VTamás, 2013-03-31 14:35:00 [3090]
VTamás | 1195    2013-03-31 14:35:00 [3090]
Te konkrétan melyik konvertert is használod?
Én legutóbb az SL2M3-at próbáltam ki.
Egyébként én egyáltalán semmit nem értek az elektronikához.
Kizárólag nagyon egyszerű kapcsolásokhoz kell nekem ilyesmi és csak ritkán.
Tulajdonképpen a próbanyákos gányolászás mellőzését szeretném ezzel elérni.
No,meg nagyon kíváncsi természetű vagyok.
Előzmény: guliver83, 2013-03-31 14:28:00 [3089]
guliver83 | 3241    2013-03-31 14:28:00 [3089]
Én csak nyákot marok és fúrok vele, de nagyon egyszerű program.
Előzmény: VTamás, 2013-03-31 12:34:00 [3088]
VTamás | 1195    2013-03-31 12:34:00 [3088]
Közben már megoldódott.Igaz többféle ilyen konvertert is ki kellett próbálnom közben.
Előzmény: guliver83, 2013-03-31 10:36:00 [3086]
kari | 1532    2013-03-31 10:56:00 [3087]
Vizsgálat menü,tulajdonságokban.
Nekem ST3-van fent,de a régebbi verziókban is itt van valahol. Természetesen ez mind az alkatrészben történik.
Előzmény: Kékesdi István, 2013-03-30 22:40:00 [3084]
guliver83 | 3241    2013-03-31 10:36:00 [3086]
Ha nyák gravírozásra gondolsz akkor SprintLayout-ban készült tervet exportálod HPGL fájl ként az pedig Mach3 HPGL konverterrel csinálsz belőle G-kódot.
Előzmény: VTamás, 2013-03-25 22:16:00 [3083]
n/a (inaktív)    2013-03-31 10:29:00 [3085]
Vizsgálat>>>>fizikai jellemzök baloldalt modosit beirod a kivánt térfogat sürüséget vagy kiválasztod az anyagot amit kiakarsz számitatni a felhasználoi tulajdonság alat nyomsz egy ok!
Diohélyben ennyi csak....
Kékesdi István | 129    2013-03-30 22:40:00 [3084]
SolidEdge v15- ben egy tömör test térfogatát ki lehet számoltatni vele? Ha igen hogy? Ha tudja valaki kérem írja meg.
VTamás | 1195    2013-03-25 22:16:00 [3083]
SprintLayout5.0-ban készült HPGL-fájl milyen módon
lenne használható gravírozásra?Úgy értem LazyCam nélkül...lehetőleg Vectric,vagy Aspire,amit használnék inkább.
Nincsen valakinek bevált konvertáló progija?
n/a (inaktív)    2013-03-23 23:23:00 [3082]
metszet
Az ikon ugyanaz v16 alat is!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-23 23:11:00 [3081]
n/a (inaktív)    2013-03-23 23:11:00 [3081]
part to draw
amit keresel videon olyan 1:20 kezdödik!
Előzmény: lari, 2013-03-23 19:57:00 [3079]
n/a (inaktív)    2013-03-23 20:39:00 [3080]
Van a Fájl menüben egy menüpont. Rajz készítése vagy ilyesmi. Középtájon, a Szerelés készítése alatt ha jól emlékszem.
Ott tudsz rajzot készíteni a modellről.
Ha elindítottad, nem érdemes a nézetek kiválasztásával vacakolni, válassz egyéni nézetet, forgasd be a megjelenő ablakban a modellt ahogy neked kell, majd a nézet lerakása után egyszerűen tudsz nézeteket, metszeteket, kitöréseket csinálni.
lari | 1203    2013-03-23 19:57:00 [3079]
Még egy kérdés...
Ha SE-ben rajzolok egy modellt és pl azt szeretném, hogy kinyomtatva legyen ez a modell, de legyen róla egy méretezett műszaki rajz is,(pl egy metszet) akkor azt hogyan lehet legkönnyebben megtenni?
Ezt külön meg kell rajzolni, vagy a modellből lehetséges méretezett rajzot is készíteni, átalakítani vagy másként menteni?
lari | 1203    2013-03-23 19:53:00 [3078]
A saroklevágás funkció teljesen jó, megoldotta a problémám, köszönöm!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-22 18:22:00 [3076]
n/a (inaktív)    2013-03-22 21:25:00 [3077]
Üdvözlök mindenkit
Azt sem szabadna elfelejteni hogy az SE-vel vonalat rajzolásnál azt köti egy másik vonallal. Pontosabban ha két négyzetet rajzolunk egymás mellé akkor két vonal lesz ha ezt osztjuk levágjuk akkor valahol kettő vonal lesz ezt később egér jobb töcskölő gombjával ki is jelzi. Ha bonyolultabb a sketch akkor ezt ajánlott ellenörizni mert sokszor nem hajtja végre.
Előzmény: lari, 2013-03-22 13:59:00 [3073]
n/a (inaktív)    2013-03-22 18:22:00 [3076]
A kapcsolódó részeknél egy kis négyzetnek kell lennie. Legegyszerűbben a saroklevágás funkcióval tudod összemetszeni a vonalakat, csak áthúzod az egeret a véggel összekapcsolandó elemeken ott ahol össze akarod zárni őket.
Ha szükséged van a nyitott szakaszra, akkor alakítsd át szerkesztővonallá.
n/a (inaktív)    2013-03-22 14:15:00 [3075]
Még a SE v9 idöszakban sokszor bele szalatam énis hasonló geomeriai hibákba viszont egyedül a #3070 probléma csak vázlatnál felel csak meg ott mind egy a kontur hogy keresztezik egymást csak akor lesz probléma ha a vázlatbol modelt akarsz ki huzni !
n/a (inaktív)    2013-03-22 14:07:00 [3074]
Sajnos ez erösen matek bármilyen szofteröl is lévén szó ....
SE még van pár problémája de szinte még az ujabb verziokban sem javitoták ki ST5 ig sem!
Előzmény: sanyi, 2013-03-22 13:35:00 [3072]
lari | 1203    2013-03-22 13:59:00 [3073]
Igen valóban igazad lehet, meg fogom próbálni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-22 12:52:00 [3070]
sanyi | 1926    2013-03-22 13:35:00 [3072]
Igaz én nem SE-t használok, hanem Alibre-t, de szerintem a tengelyen végződő két vonallal van baja, ott nem zárt az alakzat. Ha azt a kettőt trimmeli akkor jó lesz és meg lehet forgatni a tengely körül.
n/a (inaktív)    2013-03-22 13:02:00 [3071]
Előzmény: lari, 2013-03-22 11:54:00 [3069]
n/a (inaktív)    2013-03-22 12:52:00 [3070]
nyilal jelölt vonal a problémád!
model kihuzásnál csak körben zárodó és összekapcsolt konturokbol tudod meg oldani...
de a vonalakat ösze tudod hibamentesre füzetni az SEvel!
forgás tengegynek bármilyen berajzolt egyenest ki jelölhetsz aba nemfog bele kötni!
lari | 1203    2013-03-22 11:54:00 [3069]
Többször találkozok rajzolás során az alábbi hibaüzenettel: Nem zárt a profil....
Általában olyankor jelentkezik, amikor megszakítom a rajzolást, és valahonnan folytatom.
Látszólag pedig zártnak tűnik...
Kérdésem az, hogy HOgyan lehet megtalálni, hogy hol nyitott és hogyan lehet összekapcsolni a nyitott szakaszokat?
[img]http://cnctar.hobbycnc.hu
n/a (inaktív)    2013-03-20 19:46:00 [3068]
írok privátba
Előzmény: Lovi, 2013-03-20 18:19:00 [3067]
Lovi | 732    2013-03-20 18:19:00 [3067]
Sikerült, nekem a Mach3 sokáig hisztizett, mindenféle hibát írt ki. Ki kellett kapcsoljam a beállított gépnél a spirál G-kóddal való kezelését, így a spirált szakaszokra bontva adta át, ez már fut a Mach3-al is. Nekem ennyi gondom volt összesen.
n/a (inaktív)    2013-03-20 16:53:00 [3066]
és cnc-n sikerült már működtetni ? mit használsz ?
Lovi | 732    2013-03-20 15:48:00 [3065]
Én használok, de még csak tanulgatom. Tudok segíteni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-20 15:29:00 [3064]
n/a (inaktív)    2013-03-20 15:29:00 [3064]
Üdv valaki ért a posztprocesszáláshoz ?
vagy használ edgecam,pro Engineer programot ?
agyaggalamb | 307    2013-03-17 14:32:00 [3063]
Köszönöm a segítséget! Így már működni fog a dolog.
Előzmény: Béni, 2013-03-17 12:35:00 [3062]
Béni | 2078    2013-03-17 12:35:00 [3062]
Verzió?
Ha a 3-as, akkor a
x:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Vectric\Aspire\V3.0\PostP\
elérési úton találod a
Heidenhain_arcs_mm.pp állományt.
Ezt módosítsd így:
POST_NAME = "Heidenhain Arcs (mm)(*.h)"
FILE_EXTENSION = "h"
Előzmény: agyaggalamb, 2013-03-17 11:45:00 [3061]
agyaggalamb | 307    2013-03-17 11:45:00 [3061]
Aspire progiról lenni szó.
Előzmény: Béni, 2013-03-17 11:24:00 [3059]
VViktor | 1095    2013-03-17 11:28:00 [3060]
Gyorsabb voltál.
Béni | 2078    2013-03-17 11:24:00 [3059]
Melyik Vectric progiról van szó?
(Csak a posztprocesszorban kell egy kis módosítás.)
Nincs semmiféle binális kódolás, nem tudom mire gondolsz.
Előzmény: agyaggalamb, 2013-03-17 01:10:00 [3058]
agyaggalamb | 307    2013-03-17 01:10:00 [3058]
Azt szeretném kérdezni hozzáértőktől, hogy a Vectric-ben elkészített forráskódból, a heidenhain *.tap kiterjesztésből, hogyan tudnék *.h heidenhain vezérlő által is futtatható forráskódot konvertálni? Lényegében egy *.tap-->*.h konvertáló progira gondolok, ha létezik egyáltalán. Az egyszerű átnevezés vagy másolgatás nem járható út a bináris kódolás miatt. Válaszokat előre is köszönöm!
n/a (inaktív)    2013-03-14 07:52:00 [3057]
Vagy a VMWare alat futatsz rajta tetszöleges opredszert anak meg van a saját ilesztöje az adot virtuális hadvereihez a wnvarenak...
Előzmény: zovax, 2013-03-14 02:21:00 [3055]
n/a (inaktív)    2013-03-14 07:31:00 [3056]
Akor azal a gépel sikerült bevásárolni!
De egy probát megérne ezel még itt driver génius hátha talál valamit a neten hozzá.... w7 alat!
Minden olyan program amivel hasznot lehet termelni ára van...
zovax | 187    2013-03-14 02:21:00 [3055]
Erre a gépre csak W8 megy föl. Kisebbhez nincs driver támogatás. Nem tudok föltenni W7-et (se).
A RhinoCAM-et 4 tengelyre egyébként 2500 euróért látom. Ez Rhinostul lenne kb 3500 . . . elég reménytelennek tűnik.
n/a (inaktív)    2013-03-13 20:02:00 [3054]
Kár erötetni ami még nem ki forot értem ez alat a win8 de mi értelme is van!?
Keres egy olyan opredszer ami ki forot win7 x64 ez a mostani gép konfigodat is böven ki fogja szolgálni és még driverekel sem lesz gondod!
Ha a rhinocam meg veszed választhatsz 2 mod közöt vagy regiszrácios (hálozati licensz) vagy hadwrkukcsos verzio közöt de kell hozzá egy rhino3d is alapnak ha hivatalosak akarunk nagyon lenni!
A hadwerkulcshoz kell egy sima usb ilesztés osz kész ami sentinel kell keresni mert az védi!
sentinel driver
Előzmény: zovax, 2013-03-13 15:50:00 [3048]
adamant | 834    2013-03-13 18:33:00 [3053]
A hivatalos oldalon tényleg nincs win7 driver de attol még simán felteheted és gond nélkül mennifog nyomsz egy update et és beszerzi a neki fontost drivereket amit meg nem talàl arra meg ott a google
Előzmény: zovax, 2013-03-13 16:45:00 [3051]
thotib | 593    2013-03-13 18:12:00 [3052]
Asszem nem lesznek erőforrás problémák a VMWare-rel.
zovax | 187    2013-03-13 16:45:00 [3051]
Ez egy ASUS K55VJ, INtel core i7 4 magos processzoral, 1 terás merevlemezzel, 2GB Nvidia videoval és 8GB rammal.
adamant | 834    2013-03-13 15:56:00 [3050]
Milyen gép ez hogy ennyire modern ???
Előzmény: zovax, 2013-03-13 15:54:00 [3049]
zovax | 187    2013-03-13 15:54:00 [3049]
(más Windows verzió nem futtatható a gépen, mert ugye annyira fantasztikusan modern, hogy csak Win 8 alá vannak driverek hozzá).
zovax | 187    2013-03-13 15:50:00 [3048]
Segítség! Sajnos vettem egy új gépet, Windows 8 van rajta. Nem tudom futtatni rajta a RhinoCAM-2.0-át, hardverkulcsot keres (annak ellenére is, hogy). Nem csak ezzel a programmal van ez a probléma sajnos. Valakinek van valami ötlete?
adamant | 834    2013-03-01 08:23:00 [3047]
Az autocad nem igen alkalmas testek modellezésére inkább akkor a solidwork vagy solidedge, NX vagy a társai alkalmasak szerintem de ha igen egyszerű kellene akkor én a GoogleSketchUp-ot ajánlanám.
Előzmény: D.Laci, 2013-03-01 08:02:00 [3046]
D.Laci | 5546    2013-03-01 08:02:00 [3046]
Hm…
Szeretnék egy Trabantot ami Trabant….
Neked CAD program kel, ami lehet az Autocad.
Ha egyszerű kel meg gondolom magyar akkor az Alibre Design jó lesz neked.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-28 18:29:00 [3045]
n/a (inaktív)    2013-02-28 18:29:00 [3045]
Szeretnék valami egyszerűbb AUTOCAD programot amivel testeket tudok rajozlni és aztán vetületbe rakni . Persze a testeket össze visszakaszabolni lehessen . Köszönöm
adamant | 834    2013-02-26 14:07:00 [3044]
Keress meg privátban és köldök egy párat
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-25 17:28:00 [3040]
[ 1.1208 ]
