Hegesztés, forrasztás
Gépek, technológiák, tanácsok, észrevételek, ötletek
Oldal 58 / 72 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   54  55  56  57  58  59  60  61  62   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2018-06-01 08:24:48 [722]
Az elektródás hegesztés nem nagyon barátja.
Előzmény: jani300, 2018-05-31 22:01:57 [718]
ebalint | 1774    2018-06-01 06:40:24 [721]
A CO2 témához : Itt
A kritikus nyomás 31 'C !
Csikarc | 5045    2018-06-01 05:47:17 [720]
"Öreg vagyok , fecsegek "... én is fecsegek egy cseppet .Mostanában két dolog van amin agyalok ( mert még csak terv ) még egy hegesztő asztal összeállítása ill. anyag és vágási hulladéktároló készítés . Ami a lényeg a tárolónál , hogy átlátható legyen a sok apró de még használható darabok és persze mozgatható is legyen .
Előzmény: jani300, 2018-05-28 00:11:40 [690]
bankimajki | 2847    2018-05-31 22:09:30 [719]
Találtam egy képet, még szerencse hogy aznap este fotózgattam.
Emlékszem rá hogy csodálkoztam is rajta hogy pár óra alatt mennyit csökkent a nyomás, nem is értettem. (Kérdezősködtem itt is hogy mit hova állítsak a kezdeti tanuló fázisban.)
Íme a fotó. (Ez már este 8 utáni kép.) A palack pedig aznap délután után már zárt helyiségbe került.
jani300 | 12314    2018-05-31 22:01:57 [718]
kasznis lakatol
Szoktam nézni a videóit .
Most új küszöbszorítókat készít .
Tegnap simán összehozott egy hintalovat ,ma javított a technológián .
Még végig sem néztem .
Van benne néhány ötlet a hegesztési sorrendről .
jani300 | 12314    2018-05-31 21:13:21 [717]
Mekkora nyomáson működhet egy Co palack hasadótárcsás biztosító szelepe ?
Mondjuk van 250 att próbanyomású régi is ,meg 190 es is azt hiszem .
A töltőhelyen szokták mondani hogy ilyenkor ne hagyjam a kocsiban ,mert lehet meglepi
vadember | 1909    2018-05-31 21:01:03 [716]
A "nagy" palackok térfogatát nehéz szemmel megkülönböztetni egymástól, meg kell nézni a cimkét.
Linde
Zárt térben 6 liter/percet szoktam beállítani ezzel 50-60 Kg. huzalt el tudtam hegeszteni a 40 literes palackkal, 150 Amperrel impulzusíves módban sarok illetve tompavarratok kb. fele-fele arányban. Naponta 15 kg. huzal elfogy.
Szabadtéren csak végszükségben szabad hegeszteni és ha lehet valamilyen takarást kell körbe rakni. Még a megnövelt gázáramlásnál is lesz olyan, hogy egy kicsivel nagyobb széláramlás elfújja a védőgázt.
Előzmény: bankimajki, 2018-05-31 17:02:42 [699]
jani300 | 12314    2018-05-31 19:40:54 [715]
Tiszta Co2 palack nem lehet 150 bár os szerintem sem .
Ha a mostani időben kint van a napon ,akkor megy 100 fölé valamivel , persze nem nagyon kellene kitenni tűző napsütésnek ,még ha van is lefúvószelepe .
Nekem is gyanús hogy kevert gáz lehet abban a palackban .
Előzmény: bankimajki, 2018-05-31 18:32:50 [712]
vjanos | 5568    2018-05-31 19:33:59 [714]
A zsindelytetős osb lap sufniban van...
Bent a lakásban nálunk is 23c, 40cm fal és 10cm dryvit.
De szerencsére pár hónapon belül megoldódik és lesz egy bazi nagy hűs szuterénem a célra
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-05-31 18:53:03 [713]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-05-31 18:53:03 [713]
Ok értem ! Én egy nagyon vastag falú ( 45-50 cm ) házban lakom . Kimenetem és megnéztem a szobatermosztát ( digit ) hőmérőt : 23.0 C . A 30C az kemény !
A korábbi munkahelyemről eltulajdonított (?? ) higanyos hőmérő ( osztálypontosság 2% ) szerint 23.2 C .
Az ilyen eltulajdonítás manapság nem vétek mert a higanyos
( pontos! ) hőmérő használatát az EU betiltotta , tehát még én teszek szívességet mert a megkönnyítettem a veszélyes anyag eltávolítását
Nem sok higany folyt el nálam az utóbbi 30 évben de azért van kénporom biztonságból
Előzmény: vjanos, 2018-05-31 18:23:17 [711]
bankimajki | 2847    2018-05-31 18:32:50 [712]
Gábor, ezt én is értem. Meg azt is értettem amit telefonban beszéltünk nemrég.
Viszont nekem amikor megérkezett a palack, akkor figyeltem is hogy mekkora nyomás van benne. (Akkor 150bár körül mutatott a rajta lévő óra.) Igaz melegben is volt, meg zötykölődött is.
Köszönöm mindenkinek a segítő hozzászólásokat. (Én mindig elzárom a palack tetején lévő szelepet, még kávészünetben is. Biztos, ami tuti. )
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-05-31 18:10:25 [710]
vjanos | 5568    2018-05-31 18:23:17 [711]
Co2, 30 fok van
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-05-31 18:10:25 [710]
János ! Biztos co2 ? Nem corgon ?
"A gázpalackban a szén-dioxid cseppfolyós
állapotban található, amit „nyomás alatt
cseppfolyósított”-nak neveznek. A
folyadék nyomása a gázpalackban 20ºC-on
57bar." Linde adatlapból idézek
Előzmény: vjanos, 2018-05-31 17:58:36 [709]
vjanos | 5568    2018-05-31 17:58:36 [709]
Kb 2 óra hegesztés után most kb 80 bar van a 130 cm magas 13cm átmérőjű co2 palackomban.
Én bent 5l/percre állitom.
Így a nagyobbik tekercs 0.8-as huzal kb 2/3-ához volt elég egy palack.
B.Zoltán | 1722    2018-05-31 17:45:19 [708]
Nem akarok tolakodni a már többször leírt módszeremmel, de én már csak a konkrét megmért liternek hiszek.
Az 3000Ft-ér vett áramlás mérőmben is csalódtam.
Behitelesítem egy zacskós méréssel a reduktoron a nyomásmérőt és utána nincs meglepetés a fogyasztásban.
Fel kell fogni zacskóban a gázt és egyértelmű, hogy mennyi jön mondjuk 20mp alatt.
svejk | 33157    2018-05-31 17:27:20 [707]
ha végképp sokallod a fogyasztást esetleg próbálkozhatsz ezzel a kiegészítővel.
Nálunk ipari körülmények relatív hosszú hegesztési idők és sok trehányság mellett nem volt bizonyítható a hatása, de lehet a sok pötyögtetésnél hatásos.
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-05-31 17:25:27 [706]
De a 150 bár az nagyon túlzó A CO2 az cseppfolyós állapotban van a palackban Normális esetben a palack belső nyomása megegyezik a cseppfolyósításhoz szükséges nyomással az adott hőmérsékleten . No szobahőmérsékleten az úgy 45-50 bár körül van
Ha nő a gázpárna nyomása akkor (fázisátalakulással ) cseppfolyósodik a gáz aminek cseppfolyós állapotban SOKKAL kisebb a térfogata , lecsökken a gázfázis térfogata ami a gáztörvény szerint csökkenti a párna nyomását Vagyis egy egyensúlyi állapot alakul ki . Vagyis a nyomás az mindig konstans amíg van cseppfolyós fázis . Ha a használattal azt is elfogyasztod ( még mindíg 45-50 bar lesz a nyomás) akkor utána DRASZTIKUSAN fog a nyomás esni ( hisz már csak annyi gázod van amennyi a palack térfogat szorozva a nyomással ( izotermikus esetben.)
Vagyis menni kell cserélni mert a vasárnapot már nem fogja kibírni
Jani nagyon helyesen a súlymérést teszi előtérbe mert az szignifikáns ( AVOGADRÓ bácsi esete )
svejk | 33157    2018-05-31 17:20:43 [705]
A feltűnően sok gázfogyasztásnak az oka majdnem mindig a nem elzárt palack és hangyányit áteresztő szelep vagy egyéb tömítetlenség mindig.
Figyeld meg elzárt palacknál mennyi idő alatt esik le a primer és szekunder feszmérőn a nyomás.
svejk | 33157    2018-05-31 17:16:28 [704]
Az adott hegesztési eljáráshoz liter/percben van megadva.
(átlag 15 l/perccel számolhatsz hobbyban)
Az újabb feszmérős reduktorok is így vannak skálázva attól függetlenül, hogy valójában nyomást mér az óra.
A gáz ugye egy kalibrált furaton keresztül áramlik, így átszámolható.
A még újabbakon két skála van egy az argonnak, egy a CO2-nek.
jani300 | 12314    2018-05-31 17:13:56 [703]
Szerintem liter per perc ,elírtam .
Írd nyugodtan kíváncsiak vagyunk !
Azt sem írtam hogy én töltetem ,és nullára kiengedik töltéskor .
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-05-31 17:11:23 [702]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-05-31 17:11:23 [702]
Jani megelőzött , a lényeget leírta ( de lett volna hozzáfűzni valóm ... )
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-05-31 17:09:59 [701]
Élőszóban akartam megválaszolni ( persze egy kicsit dumáltam is volna ) de szomorúan tapasztalom hogy "nem kapcsolható " Gyanítom hogy tel számot váltottál . Ha publikus küldd el magánban
jani300 | 12314    2018-05-31 17:08:48 [700]
Széndioxid palack pillanatnyi nyomása nem releváns érték .
Max a környezeti hőmérsékletre lehet következtetni belőle .
Mérd meg a súlyát ! 50 BÁR AZ MÉG TELI IS LEHET .
Liter per óra átfolyást szoktak állítani ,nem nyomást ,hegesztésnél .
bankimajki | 2847    2018-05-31 17:02:42 [699]
Lenne még pár kérdésem. Kb. mekkora CO2 nyomással illik hegeszteni szabadtéren illetve zárt térben? (én 3-6 bár között szoktam.)
Illetve a 170cm magas CO2 palack (talán 50kg-os?) mennyi 0,8-as huzal hegesztéséhez elegendő kb?
Mivel amikor megvettem akkor 150bár körül volt a palackban, most pedig 50bár felett van nemsokkal. (Kb. 5kg 0,8-as huzalt használtam el eddig.)
Illetve mekkora maradék nyomással kell visszaadni?
Nemsokára szerintem veszek új acélhuzalt és lehet beruházok alura is. (Ott akkor kell Argon palack, hozzávaló reduktor, más hegesztőanyag és görgő is, ha jól tudom.)
jani300 | 12314    2018-05-31 16:17:21 [698]
Megnéznék egy régi popszegecselt autót azért . Én még nem találkoztam ezzel autón .
Persze ez sem igaz mert ma is láttam egy poppolást ,de azt át kellett hegeszteni ...
Előzmény: J-Steel, 2018-05-31 12:53:25 [695]
sergei01 | 109    2018-05-31 15:57:34 [697]
Nem szép de stabil. tekintsünk el a felfordulástól 30-as szögvas 15x15-ös zártszelvény és 3 mm-es lemez. egy laza délután elkészült. természetesen hulladék anyagból.
Klatty
Előzmény: bankimajki, 2018-05-31 11:50:25 [694]
bankimajki | 2847    2018-05-31 14:19:09 [696]
Én személy szerint nem szívlelem a vékony lemezből hajlított, préselt dolgokat. (Egy picit nem figyel oda az ember és rozsda miatt pikk-pakk lecsökken a tartóssága, plusz rezonanciától is elrepedhet.)
Én az orosz módszer híve vagyok. Vastag anyagból egy életre tervezek. (Még akkor is ha csak rövidebb ideig akarom használni.) A szalagfűrészem is ilyen lemezekből van összerakva. (Nem nyerte el a tetszésem.) Konkrétan a C alakot, lehet kézzel deformálni. A lábai alá kellett merevítést készítenem. Az elszívóm szintúgy ilyen problémákkal küzd. (Szóval ezek a lemezes vackok is a tervezett elavulás miatt vannak, meg hogy minél kevesebb alapanyag kelljen.)
J-Steel | 1721    2018-05-31 12:53:25 [695]
Tippek:
- Legyen alacsonyan a súlypontja, mert különben egyenetlen úton eldől
- Minél távolabban vannak a kerekek, annál stabilabb, sajnos ezzel nő a helyigény és a súly
- A linkelt képen lévő kocsi hajlított lemezből van, mert az a legkönnyebb anyag, a hajlítás egyben erős tartóelem
- Egyébként: Régen az autókat és ma a repülőket popszegecsel rögzítik, mert az erősen tart és könnyű, a lemezeken meg hajtások, domborulatok vannak, hogy stabilabb legyen
bankimajki | 2847    2018-05-31 11:50:25 [694]
Most hétvégén szerintem készítek egy kis hegesztőkocsit.
Már van elképzelésem, de szeretném ha ti is javasolnátok különbözőeket. Melyik miért jó.
(Jelen elképzelés szerint CO2-es géphez, dupla nagy kerekek, hátul palacktartó, láncos rögzítés, gép felett pedig egy kis tárolóasztalka, kb. 60*30cm)
Ilyesmiben gondolkodom, csak jobb anyagokból: Iweld hegesztőkocsi
remrendes | 4256    2018-05-28 06:42:54 [693]
En kiszednem. Nem biztos, hogy a nyilt lang jo otlet a motorterben.
Rendesen be is kellene gyokolni, mint ahogy irtak. En a ket veget meg is furnam.
Előzmény: csakyt, 2018-05-27 20:55:09 [684]
Csikarc | 5045    2018-05-28 06:11:55 [692]
Folytatva a hegesztő asztal témát (mert mostanában jobban érdekel engem is) - nekem ez a stílus jön be csak úgy , hogy az asztallapnak 100-150 mm-el kell szélesebbnek lennie a lábak szélesség méretétől körben mivel úgy kényelmes a lábnak és a testhelyzetnek . Az a jó ha a kerekek forgók de fékezhetőek mert helyben meg lehet akkor fordítani az asztalt .Alul a lábakat összekötő hosszanti zártszelvény meg jó ha középen van .
Csikarc | 5045    2018-05-28 00:30:56 [691]
Pontosan ahogyan írod - szerintem is gépek , szerszámok nem valók a hegesztő asztal alá . Én is gondolkodtam anno amikor készítettem az asztalt , hogy két fiókot aláfabrikálok de aztán gyorsan elvetettem az ötletet mert fontosabb számomra a gép ill. a hegesztendő munkadarabhoz alulról is kényelmesen hozzáférjek . Persze azért tervezem mostanában egy teli lemezes hegesztő asztal összedobását is de persze még legalább egy hónapot várat magára a megvalósulás .
Előzmény: jani300, 2018-05-27 23:30:07 [688]
jani300 | 12314    2018-05-28 00:11:40 [690]
Nem személyeskedésnek szántam ,csak kiakadtam kicsit .
Nagyobb melónál minden tiszta köszörűpor .
Ez a csapos ütköztetés első ránézésre tetszik , De egyenesnek kell lennie az anyagnak hogy ne csaljon .
Egy derékszög sablon már sokszor kellett volna .Tavaly vettem , bontottam egy gépalapot ,asztal alapnak ,de kicsinek bizonyult . Csak 2,5 x 1 méter . 80X80 a keret ,100x100 lábak , szétszedhető ,jól kivitelezett .
El kéne adnom ,anyagnak sajnálom elhasználni , hely meg nagyon nincsen .
Majd egy évig készült egy több funkciósnak szánt huzatópad alap ,az 3,5x1,8 méter most . 90X90 es zártszelvény dupla keret (hosszában már is tripla lett )
A felálló rámpát nagyobbítottam rajta ,ez volt az egyetlen melója . El volt cseszve a rámpa a viszonylagos síkon kiderült . Nem bírtam igazítani semmit sem rajta kétkilós kalapáccsal sem . Pillanatszorítókkal lefogatva a huzatópadhoz ,viszont oda nyomtam hidraulikával .ahova csak akartam . Azért megdöbbentő látni a különbséget .
A régi módszer : két vasbak vízszintezve ,és hozzá hosszabb egyenes gerendák . Ezen is mindent megcsináltak .
De nekem is tetszenek azért a mostani hegesztő asztalok ! Öreg vagyok ,fecsegek
Előzmény: vjanos, 2018-05-27 23:38:43 [689]
vjanos | 5568    2018-05-27 23:38:43 [689]
Ott a pont. Bár első körön csak az ott tárolásra gondoltam, de mindenképp jogos.
Ez sem tűnik rossznak:
jani300 | 12314    2018-05-27 23:30:07 [688]
Tudom hogy pancser vagyok , de sosem tennék hegesztőgépet a hegesztés alá .
Igyekszem mindig minél távolabb tenni a hegesztéstől .
Ha csiszolok ki is kapcsolom ,ne szívja be a ventilátor a köszörűport .
Elnézést ha valakit bántana a hozzászólás ,de nem értem ezeket a dolgokat .
Előzmény: vjanos, 2018-05-27 23:14:54 [687]
vjanos | 5568    2018-05-27 23:14:54 [687]
Kellene csinálnom egy hegesztő asztalt...
Főleg zártszelvény állványokhoz, könnyebb szerkezetek összeállításához.
Kalapálni, egyengetni nem akarok rajta.
Az alábbi videón levő fazon tetszik.
El tudnám képzelni mondjuk az asztalának harmada vastaglemez, a többi része ilyen téglalap-zártszelvény, amihez jól lehet pillanatszorítózni.
Csinált már valaki hasonlót?
Igazából még nem tudom pontosan, mit akarok, inkább ötleteket gyűjtök.
Szempontok, első ötletek:
- szakaszos felület a leszorításhoz
- kb legyen sík, amennyire a hegesztéshez szükséges
- férjen be alá a gép (Formig 175), szerszámok
- a lapja kb 80x100 cm
- az oldaláról vízszintesbe felhajtható egy kb ekkora, hasonló szakaszos szerkezetű lap
stojka | 628    2018-05-27 21:42:51 [686]
Csak rá kell nézni az adatlapra....
Révész Richárd | 2073    2018-05-27 21:10:21 [685]
Ha eljössz Diósdra adok UTP8 pálcát.
Nem úszod meg a levételt szerintem, mert be kell gyökölni, hogy jó legyen.
Vagy turbómaró ha oda lehet férni.
Van AWI is ha gondolod.
Telszám az adatlapomon.
csakyt | 544    2018-05-27 20:55:09 [684]
Köszi a segítő készségedet. Ez egy Mitshubisi Lancer 1.3-as autó. A kipufogó csonkja van megrepedve majdnem ott ahol az 1-2 es és a 3-4-es kiömlő után összetalálkozik az csonk annak a részével, amire mád a csövet kell összekötni. Elsőnek azt hittem, hogy a cső és a csonk között lévő tömítés sérűlt volna, de ahogy a hőterelő lemezt levettem, hogy tömítést cseréljek, akkor láttam, hogy megrepedt. Van co hegesztőm is és villany ívhegesztőm is, de olyan elektródám amivel ezt meglehetne hegeszteni, már nincs. Szerencsére a motoron rajta is meglehet hegeszteni, így nem kell a hegesztés után síkba köszörülni. "gondolom én ". Ha eladnál nekem pár szál ilyen elektródád, vennék tőled.
Sajnos bontóban nincs ilyen csonk, így kénytelen vagyok a hegesztéshez folyamodni. Az is jó lenne, ha megtudnád te is hegeszteni, de sajnos nem tudom te merre vagy. Én Bp 03.- kerület.
Előzmény: stojka, 2018-05-27 20:37:48 [683]
stojka | 628    2018-05-27 20:37:48 [683]
Szevasz
Van ÖV elektródám,ha érdekel.
Azt ugye tudod hogy a hegesztés után síkba is kell marni a hengerfejre kerülő felületet?!
Bontó nem jöhet szóba? Milyen autó?
Ha nem tudod megoldani,keress meg.
Előzmény: csakyt, 2018-05-27 20:15:24 [681]
jani300 | 12314    2018-05-27 20:30:10 [682]
UTP 8 átmeneti elektróda , jó de igen drága .
Ismerni kell a technológiát is ,hogy jó legyen .
Próbáld AWI val meghegesztetni az modernebb eljárás . Esetleg bontó .
csakyt | 544    2018-05-27 20:15:24 [681]
Segítségetek kellene. Az autómnak a kipufogó csonkja ketté tört, és ezt szeretném meghegeszteni, de sajnos nem tudom milyen elektróda kellene hozzá, mert öntvényből van. Azért ebben a fórumba írom ezt, mert ha valaki ebben tudna segíteni és lenne neki ilyen pálcája, vennék pár szálat tőle.
Köszönöm a segítségeteket.
jani300 | 12314    2018-05-27 19:23:57 [680]
Köszönöm a választ .
Előzmény: mex, 2018-05-27 08:34:51 [679]
mex | 1221    2018-05-27 08:34:51 [679]
Problémát nem fog okozni,a rutilossal összevetve csak előnyére válik a hegesztett szerkezetnek.
Húsiparnál dolgoztam a hetvenes években, ott a TMK-ban túlnyomórészt rozsdamentes anyagokból készült állványok, tartályok,kézikocsik készültek, illetve kerültek felújításra,és sokszor kényszerültünk anyaghiány miatt normál
szerkezeti acélból készült darabokat is beépíteni alárendelt halyekre. Tartós megoldásnak bizonyult.
Előzmény: jani300, 2018-05-26 22:10:42 [678]
jani300 | 12314    2018-05-26 22:10:42 [678]
Van egy bugyuta kérdésem .
Lett néhány száll FOX SAS 2 bázikus elektródám .
Saválló . Mekkora szentségtörés evvel szerkezeti acélt hegeszteni ? Szerintem szilárdsági problémát nem okoz , de azért kíváncsi vagyok .
Mellényúltam elfogyott a rutilos és volt ott pár száll bázikus és avval is hegesztettem párat a húzatópadon este .
Másnap kiderült hogy túl fényes a varrat .
Metattila | 94    2018-05-20 17:40:41 [677]
Üdv! Varga égőszárhoz keresek a képen látható fuvokákat. Mi a pontos neve ennek a fuvokának? Lehet kapni újat?
remrendes | 4256    2018-05-13 06:46:11 [676]
Nem olyan mely a penetracio, viszont szilardsagialag jobb lesz es szebb a varrat felulete. De nem biztos, hogy megeri egy kertkapuhoz.
Előzmény: vjanos, 2018-05-12 21:58:34 [673]
Törölt felhasználó    2018-05-13 00:50:58 [675]
Ha rozsdamentes akarsz hegeszteni ahoz kell egy ARGON palack is...
Corgon mix cunder nagy kevés lesz/fröcskölés.. szebb varat argon többsége miat ezért kevesen használnak csak co mert idöigényes takaritani utána is..
Pilot001 | 178    2018-05-12 22:26:53 [674]
Üdv !
ARGON palack téma ...
Lehet honosítani palackot EU ból vagy túl sok péz meg idő lenne ?
Ki tud esetleg valami magyar ARGON palackot eladót ? (a neten amit láttam azon kívül)
Köszi !
vjanos | 5568    2018-05-12 21:58:34 [673]
Na, hamár kisírtam magam:
Háztáji, mérsékelt használatra milyen gáztöltetet érdemes venni egy ilyen géphez?
Eddig CO2 volt, a Corgon mix miben jobb?
Rozsdamentes anyaghoz ehhez a géphez mi kell még? Rozsdamentes huzal, és valami egyéb gáz?
Előzmény: vjanos, 2018-05-12 21:33:09 [667]
[ 0.9278 ]
