NYÁK készítés
Oldal 58 / 103 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   54  55  56  57  58  59  60  61  62   Következő ►  Utolsó ►|
forgácsolo | 2703    2012-04-24 22:40:00 [2310]
formátumban,
Előzmény: forgácsolo, 2012-04-24 22:39:00 [2309]
forgácsolo | 2703    2012-04-24 22:39:00 [2309]
igen, a nyák terv van PCB romátumban
Előzmény: elektron, 2012-04-24 14:52:00 [2307]
n/a (inaktív)    2012-04-24 18:38:00 [2308]
helyileg merre kell? Szegeden tudok segíteni
Előzmény: forgácsolo, 2012-04-24 11:37:00 [2306]
elektron | 15859    2012-04-24 14:52:00 [2307]
Mármint a nyákterv ?
forgácsolo | 2703    2012-04-24 11:37:00 [2306]
sziasztok!
keresek egy ügyes nyák készítőt, CNC-hez leválasztókártyát kellene készíteni, rajzom megvan hozzá. PCBfájl-ként
elektron | 15859    2012-04-20 15:15:00 [2305]
Pont most derült ki, hogy az lehetetlen ... )
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-04-20 14:45:00 [2304]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-04-20 14:45:00 [2304]
Jobb lesz ha ugy idözited hogy érte jössz 5.-én
Előzmény: elektron, 2012-04-20 14:30:00 [2302]
elektron | 15859    2012-04-20 14:32:00 [2303]
Aj de haj de bonyolult is az élet ...
elektron | 15859    2012-04-20 14:30:00 [2302]
Azóta se csináltam még fólia rajzot ... de már PDF be tudok konvertálni azt megoldottam .. haver se jön most erre aki el tudná hozni
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-04-19 12:52:00 [2293]
frob | 2339    2012-04-20 10:44:00 [2301]
lehet, de így szoktam, mert ha kifúrom akkor legalább 2-3 helyen kell hogy rendesen tartsa a panelt le lifegjen, így meg mereven megtartja és könnyebb lötyekelni, mint egy kis kanál amivel kavarod a vizet, na persze itthon csak picike nyákokat szoktam csinálni...
Előzmény: gulasoft, 2012-04-20 09:42:00 [2300]
gulasoft | 600    2012-04-20 09:42:00 [2300]
Akkor meg is adtad a választ, tehát az nem jó. (egyszerűbb ha kifúrod a sarkát és áthúzol rajta egy szigetelt drótot.)
Előzmény: frob, 2012-04-20 09:39:00 [2299]
frob | 2339    2012-04-20 09:39:00 [2299]
vasklorid?
Én úgy szoktam maratni ha csinálom házilag, hogy ráforrasztok egy lakkozott drótot a panel csücskére és azzal lötyekelem, mondjuk azért eszi a forrasztóónt is, de nem vészes utána forrasztópákával helyrehozható a dolog, szóval a lötyekelés időtartamát bőven kibírja
gulasoft | 600    2012-04-20 09:27:00 [2298]
Melyik az a maratószer ami az ónt nem bántja a rezet viszont igen?
Előzmény: Gyárfás Attila, 2012-04-19 15:35:00 [2296]
elektron | 15859    2012-04-19 16:22:00 [2297]
Meg is köszönöm.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2012-04-19 15:34:00 [2295]
Gyárfás Attila | 585    2012-04-19 15:35:00 [2296]
Így van.
Előzmény: gulasoft, 2012-04-19 12:54:00 [2294]
Gyárfás Attila | 585    2012-04-19 15:34:00 [2295]
Nekem megy a link. Ez csak egy film, épp ami a kezembe akadt. Kérték tegyek föl fotót.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-04-19 11:01:00 [2290]
gulasoft | 600    2012-04-19 12:54:00 [2294]
Ezt le lehet gyártani otthon, csak a furatgalván nem menne. Gondolom ez megy a fóliára, előhívás után a fekete részekre viszik fel a galvánónt.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2012-04-19 07:36:00 [2288]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-04-19 12:52:00 [2293]
Azt nem tudom mi ez .
Az Andrásnak probáltam segiteni .
Az eredeti helyén elég jol lehet nagyitani .
Előzmény: Lőrincz Tibor, 2012-04-19 12:13:00 [2291]
thotib | 593    2012-04-19 12:32:00 [2292]
Az szerintem lényegtelen. Már ha egyáltalán publikus. A film - mint anyag - bemutatása a cél.
Bár egy kisebb darabot beszkennelni lehet, jobb lett volna, jobban bemutatja / kiemeli a lényeget. Szerintem.
Lőrincz Tibor | 186    2012-04-19 12:13:00 [2291]
Ez mi lenne ez? robotvezérlő nyák?
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-04-19 11:01:00 [2290]
Hátha sikerül .
Törölt felhasználó    2012-04-19 10:31:00 [2289]
Ezen a linken minden van, csak az nem amiről szó van.
Gyárfás Attila | 585    2012-04-19 07:36:00 [2288]
A képek:
kép1
kép2
Ez pl. galvános film. Ennek a negatívja a maratott. Ha egyben kell a film, lehet nem éri meg postázni, mivel a mérete miatt csak egy hengerben tudnám küldeni. De ha pl.A4 es méretre el lehetne vágni, úgy már jobb. A másik pedig, ha egyszerre több kellene már az is jobban megéri.
gulasoft | 600    2012-04-18 14:42:00 [2287]
Pesten a Duotonerepro csinál filmet. A4 a minimum és az 490Ft. 4 óra az átfutás.
Gyárfás Attila | 585    2012-04-18 14:11:00 [2286]
Holnap teszek fel képet róla. Posta nem gond.
Gerber jó, ez a szabványverzió is.
Előzmény: elektron, 2012-04-18 13:04:00 [2285]
elektron | 15859    2012-04-18 13:04:00 [2285]
Egy olyan fólia hogy néz ki ? Van kép ? Emailemre egy árlistát küldhetnél, ha megkérhetlek, meg ha nyákod is van, vagy nyákkészítés is az is érdekel, ha postázás is megoldható, főleg minél kedvezőbb árfekvésben. a fóliát is el tudod postázni ? Gerber is jó gondolom, mindegy miből készítve RS-274X vagy milyen is , ami az alap.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2012-04-18 06:44:00 [2284]
Gyárfás Attila | 585    2012-04-18 06:44:00 [2284]
Ja az lemaradt, hogy lehetőleg Eagle és sprint layout file jó. Ez tud gerbert, mert ez kell. Biztos más progi is, de ezt ismerjük.
Gyárfás Attila | 585    2012-04-18 06:40:00 [2283]
Ha esetleg valakit érdekel,tudok nyák készítéshez használatos filmet készíteni.A rajzolati filmre gondolok. Pozitív és negatív is ok. Lézer technológíával készül, így a százados vezető sem probléma. A film mérete, max. 430x600mm. Fuji filmre dolgozunk.
Törölt felhasználó    2012-04-15 23:32:00 [2282]
Én békéscsabára szoktam küldeni és mire átérek kész. Nem tudom, te merre vagy.
Előzmény: elektron, 2012-04-15 22:49:00 [2272]
Törölt felhasználó    2012-04-15 23:32:00 [2281]
A nyomda ezt símán megcsinálja. ha a pdf jó, akkor 4800dpi-t símán tudnak.
Előzmény: elektron, 2012-04-15 22:51:00 [2273]
Törölt felhasználó    2012-04-15 23:30:00 [2280]
Olvass már! BÉKÉSCSABA!!!!!
Előzmény: pbalazs, 2012-04-15 23:05:00 [2277]
elektron | 15859    2012-04-15 23:21:00 [2279]
Köszönöm az elérhetőséget, akkor téged emlegetett a Zoltán itt előbb nem sokkal. Eltárolom ezt, aztán majd megnézzük a dolgot, azt is meg tudom oldani, hogy valakit érte küldök ha van valami anyag és aztán valahogy idáig is el tud akkor kerülni záros határidőn belül, köszönöm neked is a segítségedet.
Előzmény: robroy007, 2012-04-15 23:06:00 [2278]
robroy007 | 2292    2012-04-15 23:06:00 [2278]
A kért cég Debrecenben az Applescan Füredi út 76.
(52) 319-024 keresd Czanka Gabit és hivatkozz rám Csörsz Robi
nagyon valószínű, hogy tud segíteni de az első alkalommal javaslom a személyes megbeszélést többféle file megoldásban, hogy tudjatok olyan megoldást találni ami mindenkinek jó (szerkesztésben kiosztásban egyaránt)
FTP-n feltöltöd és megkérdezed mikorra mehetsz érte ha csak filmkészítést akár fél óra is lehet de ha munka van vele akkor 2-3-4 óra is lehet mire sorra kerül
Szuper nagyker udvarában a nagyker után
Előzmény: elektron, 2012-04-15 15:01:00 [2265]
pbalazs | 638    2012-04-15 23:05:00 [2277]
Pesten csináltatod? Melyik nyomdában?
Én is nyomdában szoktam, csak egy A4-esért soknak tűnt az 1000Ft úgy, hogy a negyede se volt kihasználva... Viszont tökéletes a minősége.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-15 22:00:00 [2270]
elektron | 15859    2012-04-15 22:56:00 [2276]
Én Hajdúnánáson leledzem, így nem tudok leugrani 5 perc alatt a Margit hídhoz pl. ha ott van az a nyomda teszem azt ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-15 22:52:00 [2274]
Törölt felhasználó    2012-04-15 22:53:00 [2275]
Törölt felhasználó    2012-04-15 22:52:00 [2274]
elektron | 15859    2012-04-15 22:51:00 [2273]
Csak annyi még, hogy a vonal vastagság 0.2- 0.25 is lehet és a a szigetelési távolság is ebben a kategóriában képzelendő el, ami ezt tudja olyan izgat csak. Tulajdonképpen ezzel a tintasugaras nyomtatómmal is meg tudom ezt csinálni, ha nem lenne bedögölve tehát gondolom a nyomdai és atom villantásnak is ellenálló réteget azok meg tudják valósítani.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-04-15 22:23:00 [2271]
elektron | 15859    2012-04-15 22:49:00 [2272]
Az nagyon jól hangzik amit mondasz, esetleg ha cím is van vagy web elérhetőség, annak is örülnék egy kicsit. Email címemre is küldheted, ha szigorúan titkos infó. Köszönet.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-04-15 22:23:00 [2271]
Nekem vannak itt ilyen kész filmek de még a roulette korszakombol azok nagyon profik de szitázáshoz készültek ( viszont erröl készültek a protok is azok pedig UV vel voltak levilágitva ) .
Lehet az András többet tud segiteni .
Találj valami tuti modszert és megyek intézem Neked !
Előzmény: elektron, 2012-04-15 20:47:00 [2269]
Törölt felhasználó    2012-04-15 22:00:00 [2270]
Én digitális nyomdába szoktam elküldeni pdf fájlokban és ők rendezik össze hézagosan egymás mellé. Pár óra alatt elkészül és lehet értemenni. Az atom villanás nem világítja át.
elektron | 15859    2012-04-15 20:47:00 [2269]
Neked van olyan fóliád, ami ilyen jó fajta ? Képe van ? Megnézném szívesen, hogy milyet lehet csinálni, ha lesz valami Gerber elküldöm én majd, csak azt még össze is kel előtte szedni mit akarok, hogy akkor már valami értelmes legyen.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-04-15 20:43:00 [2268]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-04-15 20:43:00 [2268]
Holnap megkérdezem Robit és visszajelzek , addig is küld el a gerbert .
Előzmény: elektron, 2012-04-15 16:58:00 [2267]
elektron | 15859    2012-04-15 16:58:00 [2267]
Heló, nem konkrétan tőled kérdezem, hanem ha valaki idekeveredik, de köszönöm a hirtelen választ, tegnapra kellett volna ... Akkor mikor megrendelném utána kellene, de csak behalt kissé a tintasugarasom és ez itt most a bajom, meg amúgy is ki akarnám próbálni, ha valahol tudnak jó minőségű fóliát készíteni. Most bogarásztam még éppen, hol vannak ilyesmik. Amúgy amikorra meg tudják csinálni, az úgyis rajtuk múlik, hiába szeretném én 5 perc múlva meg 100 km-ről hogy iderepüljön. De a héten pl. ha elvileg lehet jön felén némi ismerős és az el tudná hozni is elvileg, pl.
Forrás Gerber, abba belegyűrnék ami belefér egy A4-be, pl.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-04-15 16:52:00 [2266]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-04-15 16:52:00 [2266]
Ha tölem kérded akkor van , de eddig nekem is más csinálta .
Azt hiszem a Robi tudja a cég nevét ( valami Aple ) keresd ött .
Mikorra kellene a folia és mi lenne a forrás ?
elektron | 15859    2012-04-15 15:01:00 [2265]
Debrecenben nincs véletlenül nyákfólia készíttetési lehetőség ? Tehát, amivel utána tudok nyákot levilágítani UV-vel.
elektron | 15859    2012-04-15 01:18:00 [2264]
Levilágító fóliát hol lehet csináltatni, akik el is postázzák, ilyen 0.5mm lábtávú IC hez akarok pl, meg egyebet is, mert behalt a tintasugarasom, illetve összeszöszöli a vezetékek közt és nem tudom már mitől, nem akarok vele kínlódni. Meg abból elég egy példány is ugye, nem is fekete színű, hanem valami UV elnyelő anyag az ?
svejk | 33157    2012-04-02 08:59:00 [2263]
De a csatornafedeleket VIA-ként kellett volna definiálnod, az utat meg Track-ként.
Előzmény: rekalaca, 2012-04-01 20:57:00 [2261]
svejk | 33157    2012-04-02 08:57:00 [2262]
Anno a konyhaszekrényünket én is nyáktervezővel terveztem.
rekalaca | 550    2012-04-01 20:57:00 [2261]
Szerintem a mai napba belefér, és ráadásul igaz.
Kaptam a feladatot, munkahelyem belső udvarát fel kell térképeznem. Mellesleg nagyon szép. Letöltöttem pár darab kerttervezőt, nem jött be. És itt jön a poén! Nyák tervező. Sprint L.... megterveztem mint alkatrészt, a térkövet, szegélykövet, csatornafedőt, csapadékcsatorna levezetőt, oszlopokat, garázst, fát, bokrot, sziklakertet.
A Nyák 72.5 méter * 27 méter! Rekordkisérlet?
[ 1.0380 ]
