LED világítás
Oldal 58 / 70 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   54  55  56  57  58  59  60  61  62   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2010-06-06 17:03:00 [668]
Szuper
Persze ez semmi Nálam lehet venni ilyet komplett...1W-os, vízálló, aluház, step-up konverter bent, 1 ceruza elem kell hozzá... 600Ft (elem nélkül persze mert az drága
Neked nem küldtem? Na majd holnap postázok egy bemutató darabot Van itthon még 20-30db... Nade a hobby élmény elmarad...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-06 16:43:00 [667]
n/a (inaktív)    2010-06-06 16:43:00 [667]
képek 1w zseblámpion!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-06 16:37:00 [666]
n/a (inaktív)    2010-06-06 16:37:00 [666]
sziasztok!
10db 5mmm fehér zseblámpa átklonozása 1w power ledre:)
persze a végeredmény magálrt beszél 2x nagyobb fény van az 1w lednek 15fokos optikába mind a 10db fehérled kötegnek!
Varsányi Péter | 11584    2010-06-06 12:17:00 [665]
Persze! Ez nem egy "lámpa" ez csak egy "égő" azaz valamire fel kell szerelni ami szépen elviszi a hőt...(hogy éppen elmegy 60 C-ig az asztalon az csak egy "mázli"
Nálam a cégnél van vagy 20-30db un. mélysugárzó ... ezekbe 2x18W energiatakarékos... ezekbe akarom elsőként tesztelni... van fémváz amit fel kell tudni használni a hűtésre...
... Vagy + hűtőborda... pénz és macera... meglássuk... de valójában jobb lenne még több fény... azaz gondolkodok egy pl. 18W-os modul tervezésén is... (160mm hely van)
Egyébként ha jól meg van tervezve hőtechnikailag akkor le kell tudni hűteni az alu lapon... Ha zárt elől ... ha nem... Ott kell elmennie a hőnek...
Előzmény: LZ, 2010-06-06 11:30:00 [664]
LZ | 1538    2010-06-06 11:30:00 [664]
Inkább a bedobozolásra gondoltam, hogy problémás lesz.
A nyákos 7 LEDes verziónál a panel belseje kb 60 fok körül volt , majd rátettem egy plexit az elejére (mégiscsak kültéri lesz) és felment 80 fokra. Szóval ezért mondtam, hogy tesztelni kell bedobozolva is. Ha alu lámpatestbe rakod, valahogy kapcsolatba kellene hozni a lámpatesttel. Akkor biztos jó lehet.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-06 11:21:00 [663]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-06 11:21:00 [663]
Már írtam... fejjel lefelé nagyon (azaz jobban) melegszik... ezt tudom... valahol logikus is...
24mm átmérőre van kialakítva... a 15 és 30 fokos csak 22mm-es de a 60 fokos már 24mm... minden tized számít - sajnos
Előzmény: LZ, 2010-06-06 10:12:00 [659]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-06 11:17:00 [662]
Ezt az alu + papír + réz ragasztást felejtsétek el az epoxi totál nem köt a vörösrézhez ... nem járható...
LZ | 1538    2010-06-06 10:17:00 [661]
Szia Zoli!
Ha csak 1-2-3 db LEDet akarsz hazsnálni tervezheted nyákra is, ha jól van kialakítva, el fogja vezetni a hőt.
Nézd meg az én tervem. Több mint egy éve mennek már hibátlanul.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-06-05 23:46:00 [653]
LZ | 1538    2010-06-06 10:14:00 [660]
Péter! A Vectric fórumban kérdeztem valamit nem tod a választ?? NAgyon tecc a progi valószínű megveszem, csak előbb ismerkedek vele.
LZ | 1538    2010-06-06 10:12:00 [659]
Szép munka. Jó lett.
Azt próbáld majd ki velük, hogy berakod egy dobozba, vagyis lezárod. És fejjel lefelé, mert úgy lesz. Jól fel fog menni a hőmérséklet, ahhoz kell majd méretezni a bordát.
A 60°-os optikák ráférnek az alkatrészektől is?
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-05 22:04:00 [645]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-06 09:32:00 [658]
Ezek jó kérdések... a legjobb ledekkel (ami még megfizethető) 3db kb. 20W-os a 4db a 35W-os helyére oké...
Későn kezdted olvasni a topikot:) még nincs nagy kupi itt.. nézd vissza...
Előzmény: tatai, 2010-06-06 00:03:00 [654]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-06 09:29:00 [657]
Melyik ez az SMD power led? 5050-es a legnagyobb erejú SMD-ben... ha jól tudom...(persze a power led is SMD valahol...)
Egyébként sok típust ugyebár reflow kemencés forrasztáshoz gyártanak és ott azaz alul szépen a paszta ón lesz... hűtés megoldva...
Tegyél be egy képet... melyik típus ez... hány milli ampereresek ezek? Méret?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-06-05 23:24:00 [651]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-06 07:56:00 [656]
Valamivel gyengébb a lumenje mint a Peti-é de 1db-al már egy 5m folyoson szépen világit ( jelzö fénynek ) A kissebb lenne a jobb mert az meleg fehér .
Kisérletezni kell vele .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-06 00:05:00 [655]
n/a (inaktív)    2010-06-06 00:05:00 [655]
dobhatnál fel fotot milyenek ezek a ledek is mert smdbe is van sok kivitel belöle!
sok led már egy hütöfelületen szépen tudnak füteni nem szabad sajnálni a hütést töluk
60c fölé ne enged öket met lényegesen rövidül az életük!
ezt kikel kisérletezni és tesztelni mi is lesz a jo megoldás!
minden gyártó ledje más paraméterekel füg azonos áramnál teljesitményél a leadot W/lm paramétereknél vagyis a hatásfok sokban eltéröek még hasonlo paraméterü ledeknél is!
tatai | 536    2010-06-06 00:03:00 [654]
Szia.
Mekkora fényereje van ennek a cuccnak? Egy 20W-os halogén SPOT lámpázoz viszonyítva? nagyobb? kisebb?
És mennyibe kerül egy ilyen led? És a többi alkatrész kb összesn mennyiből áll meg?
Szeretnék egy konyhai pultvilágítást ledekkel, egyhosszú csík szerű világítótestként. szerinted ezek a ledek alkalmasak lennének rá? Mennyi kéne belőle? Mert ha túl sokból jönne ki akkor marad a hagyományos.
Kössz, TT.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-05 23:46:00 [653]
Ja azért nyákon volt hogy hüljön is kicsit ,csak olyan rossz hogy alul is van forhely és emiatt metudom feltenni valami hütöre .Azt hiszem a Hobbielektronika.hu -n van egy cikk ami egy szobai világitást csinál meg és ott sima nyákon vannak a leddek ( 1W-os ) de nagyon jol néz ki készen .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-05 23:36:00 [652]
n/a (inaktív)    2010-06-05 23:36:00 [652]
Szia! Simán hütésnélkül még kis áramon se járasd mert megdöglenek!
smd ledleknél is szinte ez a ki alakitás majdnem ez a hütési modszer nálad is beválhat amit it a ledes topicba probálunk kifejleszteni vagy amit a hyrtok is alkalmaznak sok ötletet onan is lehet lesni!
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-05 23:24:00 [651]
SMD power leddel probáltatok már valamit ( hütés ) mert van vagy 900db 1 és 1.3W-os de csak odáig jutottam hogy hü de vakit és 10mp után kikapcsoltam mert meleg volt .
Varsányi Péter | 11584    2010-06-05 22:21:00 [650]
A gyári panel mindig ment nálam (1A-el és nagyobb méretű azaz áramú induktivitással)!!!... ezt tartotta bennem a lelket az újra tervezéshez...
Nagyon érzékeny a 3. láb! a PWM bemenet... 200K-os belső ellenállás... azaz belső fehúzó ellenállás... de nálam epoxival kiöntve is full oké...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-05 22:16:00 [648]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-05 22:16:00 [649]
Most sem nagyon megy ment 60C fölé egy óra után... lapjával lefelé... oldalt még jobb a helyzet... (fejjel lefelé nagyon rossz...)
De ez így ennyivel azért kevés... ha biztosra kell menni... minden szituban... ez csak egy alap...
Panel 90mm és alu felület 95x95mm... holnap körbevágom 90mm-re .... aztán tesztek...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-05 22:13:00 [647]
n/a (inaktív)    2010-06-05 22:16:00 [648]
ilyen jelenség volt nálam is a gyári panelen a gyári panelt betelertem szigetölö szalagal hogy tesztelés alat nem érjen semihez és ilyeneket csinált elkezdet vibrálni gondolom valami gerjedés volt az oka hisz nem kiss frekin megy azért!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-05 22:09:00 [646]
n/a (inaktív)    2010-06-05 22:13:00 [647]
teszt jo lene már enyi ledel egy kötegbe mit is produkál több orás üzem ora után menyi is lesz az üzemi hömérséglete!
Varsányi Péter | 11584    2010-06-05 22:09:00 [646]
Semmit nem kötöttem el... nem tudom miért nem ment tökéletesen... Elküldtem Svejknek a V1-es paneltervet... Ő biztos megmondja miért nem volt oké...
Amikor az IC elindult az egész begerjedt... azaz villogott... 12V-13V körül... felette, alatta oké volt... van valami halvány sejtésem miért... de most k. jó
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-05 22:00:00 [644]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-05 22:04:00 [645]
Viszont a V2-es verzió nagyon jól megy...
Hihetetlen... A panelon lévő (kvázi ingyen:) induktivitás szépen bírja most... Nem is melegszik...
Pedig az alap MR16-os panelon nagyon melegedett - persze ott zsufiban vannak az alkatrészek... (na majd szerzek kicsit magasabbat oda... ami ott is bírni fogja
A PT IC is "nagyobb" felületet kapott a hűtésnek... + pár mm2-et ... nem kell sok neki... alig melegszik... jó a hatásfoka...
3x3-as mátrix... azaz három led sorba és három sor párhuzamba... 1db PT4115-ös hajtja az egészet...
Táp: 12V-tól 30V-ig... tökmindegy... a telj. felvétel azonos... azaz ahogy a feszt növelem úgy csökken a felvett áram...
Melegedés normális... pedig most csak 1,5mm-es alu az alap...(ez volt
Azért ekkora a panel (átm 90mm), hogy akár a 60 fokos optikák is ráférjenek... (átm. ezeknek 24mm - míg a 15 és 30 fokos 22mm csak.)
n/a (inaktív)    2010-06-05 22:00:00 [644]
valamit el kötötél esetleg a pt4115 kapcsolásban a panelen?
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-05 21:56:00 [643]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-05 21:56:00 [643]
9 LED (3x3-as mátrix) Verzió 1-es... Totál rossz lett ... hogy elsőre (panelterv) miért nem sikerül nekem semmi
Ne nézzétek milyen ... 10x bontott alkatrészekből... Ha nem lenne SMD hőlégfúvóm... nem is tudnám mi lenne
Egyébként szana szét "hűlégfúvóztam" ezt a szerencsétlen PT4115-ös IC-t és még mindig él Volt panelzárlat meg minden szegénynek... de szerencsére "hüle biztos" IC
Varsányi Péter | 11584    2010-06-05 15:55:00 [642]
Tudom csak ugratlak
Előzmény: LZ, 2010-06-05 14:43:00 [641]
LZ | 1538    2010-06-05 14:43:00 [641]
500Khz, ennyit tud a belső PLLje, Nem akarok versenyezni egy meghajtóval sem. Mindössze a digitális meghajtás miatt csinálom procival, címezhetőség!!
A 18 LEdet meg nem 30Vra írtam hanem 12Vra, szerintem nálad sem lesz 30V. Nem mondom, hogy nem jó az a PT, csak nekem nem kell, más az elképzelés. Intelligensebbet lehet gyártani procival, ennyi. Anyagilag ez is ottankörül mint a tied.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-05 14:14:00 [640]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-05 14:14:00 [640]
Csak 500KHz? A PT4115 akár 1MHz-el is tud menni...Adatlap ... 1,2A/30V akár 3x7LED = 21 db... 600Ft/21 = 28Ft/led...:) és komplett meghajtó nyákon...
Előzmény: LZ, 2010-06-05 13:41:00 [639]
LZ | 1538    2010-06-05 13:41:00 [639]
Hát nem rossz ötlet, de ez se kevés munka. Rá lehet egyáltalán úgy ragasztani, hogy ne válljon le?
Én meg megcsináltam a másik AVRrel a LED meghajtót. 500khz PWM Egész kis méretben kaptam hozzá 22uH/2A induktivitást. Úgyhogy ha meggyőzöm magam a párhuzamos kötésről, akkor akár 18 LED is. Reflektornál előnyös lehet...Majd ha tesztelek beszámolok.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-05 08:42:00 [624]
elektron | 15859    2010-06-05 12:29:00 [638]
Hívjad Józsit az úthengerrel !
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-05 10:47:00 [632]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-05 12:29:00 [637]
Köszönöm az ötleteket! Nem is rosszak...
- A Vákumos lenyomás jó lenne csak az idő... azaz gyorsabb epoxi kellene mert pl. 50 db A4 nem kevés...
- Ismerem ezt a Rigips anyagot... ezen még filózok... mert végül is az epoxi is oké lenne csak valami távtartás kell.. de a papír egyenletesebb felület talán...
- Eloxált aluval egyszerű lenne... drága és ahogy írod a grav és kontur marásnál ciki lehet...
- Kifurkálás nem jó... nem tudom merre hogyan lesz a vezető réteg... talán ha jól el van találva a mennyiség kimegy oldalt az a kicsi...
svejk | 33157    2010-06-05 11:25:00 [636]
Nagyon elvileg, ha eloxált alut használán akkor szigetelő sem kellene mert az aluminium oxid igen jó szigetelő...Csak a gravírozásnál észen kellene lenni.
svejk | 33157    2010-06-05 11:23:00 [635]
Az alut vagy esetleg a rézfóliádat raszterbe furkáld ki, és akkor könnyebben el tud távozi a felesleges műgyantád.
svejk | 33157    2010-06-05 11:21:00 [634]
Papír helyett rakj közé Rigipsz hézagerősítő csíkokat. Ez olyan mint a géz, van több féle sűrűséggel és üvegszálas. Nehogymá' ne kopjon a gravírtűd hegye
Lampas | 1023    2010-06-05 11:04:00 [633]
Vakuumzacskoba kell tenni, negyzetcentinkent majd egy kilo nyomast lehet elerni jo vakuummal.
Varsányi Péter | 11584    2010-06-05 10:47:00 [632]
Összedobtam egy kísérlet... volt itthon 0.1-es vörösréz anyag...
Réz+papír+alu...de csak a 24órás epoxinak volt kicsi vízkozítása... a papír szépen átívodott... de sajnos azt hiszem túlzásba vittem az epoxi mennyiségét Meglássuk
Valami prés masina kellene...de 24 órás művelethez több szerkezet(?) .... mert a 25Kg-os acél darab ráhelyezéskor csúszkálni kezdett Meglássuk
Előzmény: keri, 2010-06-05 10:37:00 [629]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-05 10:44:00 [631]
Nem köröket préselnék... hanem pl. A4-es lapokat... azaz alapanyagot csinálnék... csak nyomás és alapsíkság kérdése az egész...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-05 10:32:00 [628]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-05 10:42:00 [630]
Rosszul írtam... helyesen így kellett volna: "akinek még nincs" ... mert ugyebár alapjában kétfajta ember van: 1. Van CNC-je 2. Lesz CNC-je
Előzmény: Teaway, 2010-06-05 09:55:00 [627]
keri | 14086    2010-06-05 10:37:00 [629]
Utólag laposra lehet azt préselni.
De Varsa ötlete az alu-papír-réz laminátum szerintem optimális megoldás lehet.
n/a (inaktív)    2010-06-05 10:32:00 [628]
még préselni sem egyszerü ilyen köröket hogy sik legyenek általába lencse formályu lesznek azok meg mitsem érnek!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-05 08:55:00 [626]
Teaway | 669    2010-06-05 09:55:00 [627]
"Akinek nincs CNC-je..." ...az épít magának egyet.
Varsányi Péter | 11584    2010-06-05 08:55:00 [626]
Ez az "alukockás" megoldás teljesen oké... teljesen jól átvezeti a hőt...
Akinek nincs CNC-je... keressen valami 1,5mm-es alu vagy réz köröket (nekem nem sikerült találnom) aztán valahol egy (6-8-as) furat is elég a LED alá... azt meg sokféle módon lehet...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-04 23:04:00 [623]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-05 08:49:00 [625]
Sajnos ledeket csak dollárért adnak... (meg olajat és gáz is:)... Romba dönthetik az elképzeléseimet... Vagy exportálni kell a "végterméket" dollárért:)
Sajnos elképzelhető, hogy a dollár és euro parításba kerül... azaz majd 1/1-ben váltják... és a forint arányosan gyengül mindig ha a dollár erősödik...
Többször jártam az USA-ban.. és sajnos tudom, hogy ott a vásárlóereje (azaz mit-menyit kapni érte)... szóval nem csodálkoznék....de ne így legyen...
Előzmény: LZ, 2010-06-04 22:04:00 [619]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-05 08:42:00 [624]
Van még egy vad ötletem...:) ... Mert miért ne lenne
0,2mm-es vörösrézlemezt kapható a helyi kereskedésben... 300mmx10m-es tekercs 25.000Ft.. jó drága sajnos... Ez 50x A4-es felület... (kb 5000Ft/kiló áron adják)
Talán lehetne olcsóbban szerezni ill. 0.1mm-es is bőven elég lenne... ha lenne valahol...
+ mondjuk 3mm-es alu közötte egy sima fénymásoló papír (kb. 0,15mm vastag) megkenve, átitatva lassan kötő epoxival egyenes felületen összepréselve...
Kész a szubstrát
Aztán a gravírtűnek hulla mindegy, hogy százados vastagságot vág a nyákokon vagy 0,2mm-es vörösrezet...
Sőt mivel nincs az üvegszál amiben a hegye jár:) azaz várhatóan az élettartama sokkal több lenne...
A marási "játékmezőnek" lesz gyakorlatilag lenne 0,15mm papír ami nem is papír hanem epoxi... mert átívódott...
Előnyök lennének egy darabból lehet kivágni a formát... nem kell alu kockák mivel 0,2réz + 0,2(papír epoxiréteg) = 0,4mmre süllyednének a ledek...
Több modul soroláskor a vastag rézvezetőnek köszönhetően jó (át)vezető képesség...
Hátrányok lennének.... drága, mert 500Ft csak a vörösrézlemez egy A4-eshez... epoxi költség (valamivel több kell mint a mások módszernél) .. alut nem számoljuk mert az mindenképp kell...
Ki kellene próbálnom...
Előzmény: LZ, 2010-06-04 22:02:00 [618]
n/a (inaktív)    2010-06-04 23:04:00 [623]
"De miért nem jó a Varsa féle megoldás? Lyuk a nyákon és hűtőfelület érintkezik az aluval."
sajnos nemindenkinek van cncje hogy kivitelezni tudja mind péter ilyen szépen is!
Előzmény: LZ, 2010-06-04 20:02:00 [611]
n/a (inaktív)    2010-06-04 23:00:00 [622]
persze ezt a ledes hütö forasztás minél gyorsaban kel megcsinálni hogy a led ne károsodjon vagy marad a hövezetö ragasztó!
paszta meg megbizhatatlan hosszab idö után az elözöekben leirtam hogy mért is!
Előzmény: h2o, 2010-06-04 19:45:00 [610]
n/a (inaktív)    2010-06-04 22:57:00 [621]
Ez van sajnos!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-04 21:41:00 [616]
n/a (inaktív)    2010-06-04 22:56:00 [620]
nem vált be igazán ez a pc coleres megoldás!
itt a höelvonási tényezö számit nagyon amibe a réz jobb mind az alu!
kisebb és vékonyabb réz gyorsan elvezeti a höt a ledtöl a nanyobb felületü lomhább aluminium felületre!
Előzmény: LZ, 2010-06-04 19:31:00 [609]
LZ | 1538    2010-06-04 22:04:00 [619]
Ne is mondd, ha tudom, hogy ilyen sületlenségeket akarnak beszélni, akkor a házhitelemet pár nappal korábban fizetem. 5 rongyot tuti spórolok...
[ 0.8224 ]
