Hagyományos forgácsológépek
Oldal 58 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   54  55  56  57  58  59  60  61  62   Következő ►  Utolsó ►|
Géza48 | 44    2017-06-14 13:32:48 [3751]
Helló! Tisztelt Kollégák: Keresek váltókerék táblázatot HEMBRUG DR-1 típusú esztergapadhoz.Kérem akinek van ilyen gépe vagy tud valami megoldást,küldjön egy olvasható másolatot.Köszönöm.
istvan64 | 47    2017-06-13 17:59:12 [3750]
Szia tette fel képeket most róla Üdv István
Előzmény: Kappann, 2017-06-10 18:34:16 [3740]
istvan64 | 47    2017-06-13 17:56:40 [3749]
Van 2 furatos befogo az egyik átmérője 30 a másiké 40 a 30 as hoz van a kúpos befogó 3 as morse belső kóppal azzal lehet előtolással fúrni de csökkentö hüvellyel bármekkora befogható bele a 40 ezt azt ékpálya és egyébb marásra használta van egy 30 as kis késszár kersztmetszetü befogató is hozzá
Előzmény: istvan64, 2017-06-10 18:09:57 [3738]
remrendes | 4256    2017-06-13 10:59:01 [3748]
Szerintem ha felhivsz 1-2 szerszamgep javitot az E400-ra biztosan fognak tudni arat mondani. Nem ritka darab.
Előzmény: guliver83, 2017-06-13 08:53:22 [3746]
Kopirnyák | 2705    2017-06-13 10:08:44 [3747]
A minap épp itt volt valahol belinkelve egy Jófogás hirdetés, Hajdúban köszörülnek ágyat (ez szerintem megfizethető), de szerintem ez órabéres meló, előre senki nem fogja tudni megmondani. De Bp-n is csinálják, olyan 60ezer/óra legutóbbi infóm alapján.
guliver83 | 3241    2017-06-13 08:53:22 [3746]
Mennyiért javítanak egy ilyet mostanság?
Előzmény: Kopirnyák, 2017-06-13 08:29:36 [3745]
Kopirnyák | 2705    2017-06-13 08:29:36 [3745]
Dehogynem, szánkenés nélküli folyamatos használat.
Előzmény: guliver83, 2017-06-13 08:04:00 [3744]
guliver83 | 3241    2017-06-13 08:04:00 [3744]
Ennyire el sem hiszem hogy be tud rágódni majdnem 0.5mm de egy kicsit lehet többet írtam de nagyon érezhető.
Előzmény: laacika, 2017-06-13 01:04:04 [3743]
laacika | 3149    2017-06-13 01:04:04 [3743]
Szárazon és egyenletlenül kopott dolog tud ilyet okozni szerintem.
Egy köszörülés vagy egy hántolás segitene rajta,de ezt gondolom te is tudod.
Előzmény: guliver83, 2017-06-12 17:15:07 [3742]
guliver83 | 3241    2017-06-12 17:15:07 [3742]
E400 eszterga ágya látható a fotón.
Nem mértem, de eléggé be van rágódva mi okozhatott ilyen berágódást és mit lehetne vele kezdeni?
Gepes80 | 5    2017-06-10 20:00:54 [3741]
Üdvözlet!
Jelentkezem harmadiknak,ha nem kelne el!
Kappann | 218    2017-06-10 18:34:16 [3740]
Jelentkezem másodiknak,ha mégsem kelne el...
"Késtartó"
tomnc | 694    2017-06-10 18:27:49 [3739]
Szia foglalom a késtartót.
istvan64 | 47    2017-06-10 18:09:57 [3738]
Eladásra kínálok e1n e2n e3n típusú gépekhez gyorsváltos késtartot a érete 95mmx95mx48mm a furata középen 20mm.képet holnap teszek fel 6 db betéttel akár előtolással való fúráshoz is van betét..ára 28,000ft
djeke | 168    2017-06-07 07:23:31 [3737]
Ahha
Előzmény: laacika, 2017-06-06 15:17:15 [3736]
laacika | 3149    2017-06-06 15:17:15 [3736]
Kúpos volt?
Előzmény: djeke, 2017-06-06 12:43:42 [3735]
djeke | 168    2017-06-06 12:43:42 [3735]
A stift tartotta, ki is jött!
Neked is Csuhás!
Előzmény: laacika, 2017-06-04 23:37:36 [3732]
Yankoo | 1097    2017-06-06 12:18:13 [3734]
Valakinél a fiókban, vagy szekrényben nem lapul véletlenül egy Correa A25/40 gépkönyv? Hátha dolgozik valaki ilyennel a kisszobában :D
Csuhás | 6750    2017-06-05 14:57:04 [3733]
Hasonló gépeknél a kézi tekerőt levéve előre kicsúszik az orsó. A szeg amit látsz lehet hogy már felújításkor a menetes orsó cseréjekor került a gépbe.
Előzmény: djeke, 2017-06-02 20:53:12 [3731]
laacika | 3149    2017-06-04 23:37:36 [3732]
Szerintem mérd meg a stiftet mind két oldalt,akkor kiderülhet hogy kúpos stift van e benne.
Ha igen akkor a meg felelő irányból üsd de úgy hogy az orsó menetes része alá támassz alá (pl alu).
Nekem nem E1n em van de hátha tudtam segiteni.
Esetleg meg is melegitheted.
djeke | 168    2017-06-02 20:53:12 [3731]
Üdv mindenki!
Segítséget szeretnék kérni E1N esztergához. A keresztszánorsót szeretnén kivenni, de a rajtalévő fogaskerék gondoltam útban lesz. Megpróbáltam kiütni a benne lévő csapot. De nem jött egyik irányba sem, erősebben nem merem ütni. Ha van valakinek ötlete, tapasztalata a szétszedéssel kapcsolatban megköszönném, ha megosztaná.
Gamos | 135    2017-05-31 21:06:08 [3730]
Kösz a segítséget, de ennél le van dugózva a fojtás.
Tettem rá egy fojtó szelepet, majd azzal próbálom.
Előzmény: Kopirnyák, 2017-05-31 13:32:44 [3727]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-05-31 20:51:22 [3729]
mentesen
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-05-31 20:50:57 [3728]
Pont a hang csökkentése érdekében beszereltem egy kis frekiváltót a gépembe ( No 2 Tos) . Aztán ( veszteség
menetesen) beállítottam a megfelelő térfogatáramot . Csöndesen tesz a dolgát . A No 1 es TOS ( pedig az van többet használva ): meg vísít
Kopirnyák | 2705    2017-05-31 13:32:44 [3727]
Valószínű mivel új a szivattyú, újdonságából fakadóan túlnyomást állít elő a rendszerben, amúgy is jól nyom. A gép hátulján van egy kb 15x10cm lemezfedél, azt leszeded, ott van egy elosztó, meg azon egy "nyomásszabályozó" csavar, azzal tudnod kell csökkenteni az áramoltatott olaj mennyiségét. Legfeljebb a szivattyú hangja meg felerősödik.
Előzmény: Gamos, 2017-05-31 10:04:04 [3723]
Gamos | 135    2017-05-31 10:14:32 [3726]
Leszedem, és megnézem.
Kösz a tanácsot.
Előzmény: Dakota25, 2017-05-31 10:09:31 [3724]
Dakota25 | 627    2017-05-31 10:12:11 [3725]
... esetleg nem lökte ki az olajnyomás valamelyik furatsoros alucsövet?
Dakota25 | 627    2017-05-31 10:09:31 [3724]
A szivattyú bekapcsolása után gyorsan kiürül az olajtartály, és megtelik a főorsóház? (Pár csavarka tartja csak a fedelét, ha kinyitod, álló főorsó mellett meg tudod kukkantani.)
Nem ejtettek bele valamit a visszafolyócsőbe???
Gamos | 135    2017-05-31 10:04:04 [3723]
Az olaj jó MOL SPINOL-5-t használok, csak új olajszívattyú lett beletéve, és ez sokat nyom szerintem. Úgy alakították ki, hogy átm.12 furatú csövön nyomja.
Előzmény: Dakota25, 2017-05-31 09:57:28 [3722]
Dakota25 | 627    2017-05-31 09:57:28 [3722]
Azt hiszem, rém egyszerú a megoldás, legalábbis nálam az volt.
Nem a megfelelő viszkozitású olajat használod benne.
5 Engler fokos orsóolaj van előírva a gépkönyvben.
Ez egy szinte vízszerűen folyékony olaj, pl.: MOL SPINOL-5
A túl viszkózus olaj nem jut el a kenési helyekre, plusz még megáll a főorsóházban, nem folyik rendesen vissza a szivattyúba, kifolyik a fóorsó elejénél a doboz alól.
Előzmény: Gamos, 2017-05-31 09:49:51 [3720]
Gamos | 135    2017-05-31 09:50:26 [3721]
Szivattyú nyomja az olajat, de rendesen.
Előzmény: Dakota25, 2017-05-31 09:46:30 [3719]
Gamos | 135    2017-05-31 09:49:51 [3720]
Most manonéterrel 5bar-t mértem, szerintem az sok, jön is elől a főorsónál ki az olaj.
Előzmény: svejk, 2017-05-31 09:44:19 [3718]
Dakota25 | 627    2017-05-31 09:46:30 [3719]
Nem nyomott olajozású.
A kifolyócsövek furatain át csendesen rácsorog a megfelelő helyekre.
Mi a gond?
Előzmény: Gamos, 2017-05-31 09:29:40 [3717]
svejk | 33157    2017-05-31 09:44:19 [3718]
Talán ha 1-2 bar.
Ha a két kémlelőablakban látod az olajat baj nem lehet.
H
a meg kifogy az olaj úgy is észreveszed, mert azt mondja, hogy: őőőöööö és megcsúszik a laposszíj.
Gamos | 135    2017-05-31 09:29:40 [3717]
Üdv. mindenkinek!
Segítségét kérem, hogy tudja-e valaki a TOS SV18R esztergának mennyi a nyomása a főorsóolajnak?
Előre is kösz.
Csuhás | 6750    2017-05-30 06:36:37 [3716]
Tanácsot kérnék: Van e valami szokásos, bevált, gyors megoldás amivel egy szerszámköszörűn az elfordítható asztalt be lehet állítani mondjuk a morse kúpok félkúpszögére? Szeretnék az órázgatás helyett valami hatékonyabb megoldást. Ami eddig eszembe jutott: A csavaros finomállító takaró lemezére jelölés ( de nem tudom elég pontos volna ez? ), esetleg mikrométer csavar az asztal végén, vagy ugyanott valami ütköző csap pár ami közé méretre gyártott ütközőt lehet berakni, egy lemez az asztal végén amiben kúposszegeknek vannak furatok a különböző morse kúpokhoz.
szingrati | 76    2017-05-17 22:38:21 [3715]
Köszönöm a útbaigazítást!
Most már szerintem világos a dolog. Nekem az alsó állító hollandernél van még egy hézagoló gyűrű, a gyári helyett "téglagyári"!
Holnap rendelek a biztosító alátéteket és összerakom próbára.
99% -ra az volt a baj, hogy az alsó állító hollander biztosító csavar fellazult, és a fordulatszám és a tehetetlenség hatására az alsó hollander felszorította a tengelyt a házhoz.
Előzmény: Csuhás, 2017-05-17 22:10:06 [3714]
Csuhás | 6750    2017-05-17 22:10:06 [3714]
Nem tudom hogy van-e részletesebb anyag a fejről.
A csapágyhézag állításnál előbb fellazítod az alsó labirint tömítést, hogy az ne akadályozza a csapággyűrű elmozdulását, majd a felső körmös anyával jobban rátolhatod a tengely kúpjára a gyűrűt. Végül visszaállíthatod a porvédőt. A porvédő nem teljesen biztos hogy így működik, mert a rajzon alig látszik, a saját vertikál fejem pedig kúpgörgős csapágyazással készült.
Előzmény: szingrati, 2017-05-17 21:57:51 [3713]
szingrati | 76    2017-05-17 21:57:51 [3713]
Letöltöttem a 101.-es tömörített anyagot, abból is a függőleges fej kell nekem.
Az állomány a kivonat vagy teljes dokumentáció?
A csapágy után állítási rész és a rajz kicsit nehezen értelmezhető része az amikre az alsó dupla soros görgős csapágy állítóját fellazítom a felsővel ráállítok és az alsót teljesen leengedem.
Előzmény: Csuhás, 2017-05-17 06:49:02 [3700]
Törölt felhasználó    2017-05-17 21:51:53 [3712]
Mondtam, hogy abban van menet.
Előzmény: Metattila, 2017-05-17 21:50:00 [3710]
jani300 | 12314    2017-05-17 21:51:37 [3711]
Hoppá
Metattila | 94    2017-05-17 21:50:00 [3710]
Köszönöm a sok segítséget! Sikerült kiszedni. Esztergáltam egy köracélt amivel sikerült kiütni, de miután kijött megláttam, hogy M14-es menet van benne...
jani300 | 12314    2017-05-17 21:40:56 [3709]
A főorsó és a patrontartó közt látok ki rést ,. Csapágy szétválasztóval megpróbálnám ,ütlegelés előtt .
Az a két féldarabból összehúzható valami .
Előzmény: Metattila, 2017-05-17 18:05:09 [3704]
Csuhás | 6750    2017-05-17 19:19:19 [3708]
Felülről kell a behúzószár helyére betolt rúddal kiütni. A rúd végére lehet hogy kell kalapálni egy "orrot" ami be tud akadni a szűkítő tetejébe. A másik megoldás hogy szűkítőbe menetet vágsz és egy csavart tekersz bele és felülről kiütöd. A harmadik megoldás hogy egy fém beton dűbelt szorítasz a szűkítő furatába és azzal ütöd ki. ( Nem kell húzókalapács mert felülről hozzáférhető ) ( Dübel )
Törölt felhasználó    2017-05-17 18:42:40 [3707]
És a behúzófurat a főorsóban és a betétben is egyforma ?
Mert akkor menetet kell bele erőszakolni alulról és kihúzó kalapáccsal kirángatni.
Előzmény: Metattila, 2017-05-17 18:33:31 [3706]
Metattila | 94    2017-05-17 18:33:31 [3706]
Sajnos nincs benne menet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-17 18:22:26 [3705]
Törölt felhasználó    2017-05-17 18:22:26 [3705]
A végében mintha látnék valami menetet.
Egy számmal nagyobb menetes szárat nem próbáltál bele tekerni ?
Metattila | 94    2017-05-17 18:05:09 [3704]
Vásároltam egy strigon ME-1000-es marógépet és olyan gondom van vele, hogy ami benne van patronbehúzó azt nem tudom kiütni mivel a menet a patronban van. Ha valaki találkozott már ilyennel kérem segítsen.
Motoros | 5101    2017-05-17 10:22:24 [3703]
Kösz, majd írok.
Előzmény: D.Laci, 2017-05-17 09:47:05 [3702]
D.Laci | 5546    2017-05-17 09:47:05 [3702]
2.5, 3.1, 4.7, 4.8, 6.0, 6.2, 6.3, 8.6, 8.7, 9.5, 11.2
Van ami használható, van amit élezni kel, pár db. új is van.
Meg írod milyen kel, akkor rákérdezek.
Előzmény: Motoros, 2017-05-17 09:17:13 [3701]
[ 1.0343 ]
