Oldal 57 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   53  54  55  56  57  58  59  60  61   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2019-07-06 20:42:20 [22004]
Mostanában kezdenek terjedni az 1 modul széles kétpólusú 1P+N-es kismegszakítók.
Ezeknek az N körét vajon szabad használni leoldás visszajelzésre a gyengeáramú, -tipikusan 24V DC- vezérlőkörben?
Vagy felejtős és tessék segédérintkezőt venni a normál egypólusúhoz?
attila820224 | 109    2019-07-03 01:15:42 [22003]
Érdemes lenne megemelni a meghajtott kerekeket ,hogy a levegőben milyen fordulatszámot ad és megnézni terhelve. Illetve a terheletlen áramot is megmérni.
Előzmény: bankimajki, 2019-06-20 21:48:38 [21999]
dezsoe | 2934    2019-06-29 00:28:42 [22002]
A bemeneteknél van egy Active low pipa, amivel az aktív szintet tudod kiválasztani.
Előzmény: Playaz, 2019-06-28 21:45:08 [22001]
Playaz | 382    2019-06-28 21:45:08 [22001]
Kérdésem lenne
Axbbe, rajza szerint nc-s érintkezővel kell bekötni a kapcsolókat!
Nos ha azzal van bekötve akkor folyamatos a vészstop!
Vagy reléről kapcsoltassam? De akkor meg nem úgyvan mindt a rajzon:/
svejk | 33157    2019-06-27 23:22:09 [22000]
Kristály Árpádnak:
A régi ökölszabály EI-nél:
A vasmag keresztmetszetének a négyzete egyenlő az átvihető teljesítménnyel.
bankimajki | 2847    2019-06-20 21:48:38 [21999]
Elindítottam a tröfikém önvezetés üzemmódra való átalakítását. De sajnos már most az elején némi problémába ütköztem.
A benzines hajtást elkezdtem elektromosítani. Erre egy 24V 600W-os (névleges 3500RPM-es motort építettem be).
Szépen kiszámoltam hogy 3500RPM-es motor fordulat mellett 15km/h-val tudjon haladni a tröfi. (Ekkor télen lehet vele driftelni is .) Ehhez a váltóban található áttéten kívűl még kellett egy 1/3-as szíjas lassító áttét is.
Ma végre összeraktam és kipróbáltam. (Sajnos igencsak brutális áramok folynak, ha rajta ülök és haladok. (Kb. 100m megtétele alatt igencsak forró lett a forgórész és a kommutátorok.)
Megmértem lakatfogóval és 70-80A-es áramok folytak 12V-on (És hol van még a 24V).
A kérdésem az lenne hogy permanens mágneses DC motor mágnesei el tudnak gyengülni az évek alatt? (Le tud mágneseződni?) (Mivel ekkora áramfelvétel mellett elég kevéske nyomatéka volt, sacc per kb. 5km/h-ás sebességgel haladt.)
Gondoltam rá hogy kiveszem belőle a motort és megmérem mekkora teljesítményt tud leadni a főtengelyén.
Amúgy a motor mechanikailag és elektronikailag rendben van.
A motor kivezetései rövidrezárva sem fejt ki jelentős motorféket.
Törölt felhasználó    2019-06-20 08:04:58 [21998]
Ha a feszültséget emelted akkor az azt jelenti hogy az áramot csökkentetted, 24V/14A => 27V/12.25A. Ha ez nem számít akkor OK, de gondolni kell rá mert szerintem 6V nem nagyon emeli a motorok maximális sebességét.
Előzmény: Csikarc, 2019-06-19 18:54:03 [21997]
Csikarc | 5045    2019-06-19 18:54:03 [21997]
Nem akkutöltésre használnám hanem a cnc gép tápjának gondoltam azaz a nagy transzformátort váltaná ki. Felhúztam a kimenő feszültséget 27 V-ra mindkettőn és sorba kötve ki is próbáltam, egyenlőre lámpákkal terehelve jónak tűnik a két teljesen egyforma kapcsolóüzemű táp.
Előzmény: bankimajki, 2019-06-19 12:16:14 [21995]
Törölt felhasználó    2019-06-19 14:48:31 [21996]
Természetesen ha sorba vannak kötve akkor terhelés előtt mind a kettőnek mennie kell mielőtt a terhelés rá kerül.
Nem tudom miért lenne akku töltés probléma, de szerintem az is attól függ hogy a töltő elektronika hogy van építve.
bankimajki | 2847    2019-06-19 12:16:14 [21995]
Ez az állítás csak abban az esetben igaz, ha passzív terhelést tesz rá.
Ha pl. akkut akar tölteni, akkor könnyedén elhalálozhat a kisebb áramú táp. (Én ezt már megtapasztaltam, így nem is csinálok ilyet inkább.)
A labortápok soros és párhuzamos kapcsolásainak is megvan a megfelelő szisztematikája és alkalmazhatósága.
Illetve, ha két paramétereiben egyező kapcsolóüzemű tápot sorba kapcsolunk (párhuzamosan nem illik, mivel feszültségre szabályoz és csak a magasabb feszültségű terhelődne jobban) akkor fontos hogy a terhelést csak azután kapcsoljuk rá, miután mindkét táp be van kapcsolva.
Ha hamarabb kerül rá a terhelés, akkor a másodiknak bekapcsolt táp kimenetére negatív feszültség kerül. És mivel a kimenetükön szokott lenni ELKÓ, így nem túl egészséges neki. (De a kapcsolás többi része sem kedveli a fordított polaritású visszatáplálást.)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-06-19 11:57:35 [21994]
Törölt felhasználó    2019-06-19 11:57:35 [21994]
"áramra egyformák legyenek"
Az csak akkor fontos ha párhuzamosan kötné, ha sorba van kötve akkor nem számít ha egyik gyengébb áramú mint a másik, akkor az a fontos hogy a gyengébb hatalmazza meg menyi a maximum árama.
Előzmény: svejk, 2019-05-26 11:45:04 [21957]
PSoft | 18696    2019-06-16 23:01:02 [21993]
Ugyanez a trendi ma is.
De, haladni kell a korral, tranzisztor...hol van az manapság?
Most...a kamerákat számolgatják a telefonok hátulján.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2019-06-02 07:53:29 [21986]
Törölt felhasználó    2019-06-15 23:49:34 [21992]
Jelölést néz meg az icn!
LM2596 37v dc in max!
LM2596HVS 60v dc in! max
Előzmény: zozo, 2019-06-15 23:35:03 [21991]
zozo | 5527    2019-06-15 23:35:03 [21991]
Köszi. Pont ilyen DC-DC konverterem van, rá is forrasztottam a drótokat, de ki kellene neki faragnom a helyét... Na majd holnap kitalálok neki valami másik helyet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-06-15 23:04:50 [21990]
Törölt felhasználó    2019-06-15 23:04:50 [21990]
pl 7812 35v felet ki fog kapcsolni még terheletlenül is melegedni fog baromira! dcdc
Előzmény: zozo, 2019-06-15 22:01:59 [21987]
zozo | 5527    2019-06-15 22:31:36 [21989]
Van az is, csak nehezen tudnám betuszkolni a burkolat alá
Amúgy köszi.
Előzmény: bankimajki, 2019-06-15 22:15:07 [21988]
bankimajki | 2847    2019-06-15 22:15:07 [21988]
Gondolom abban a bringalámpában lehet valami kis áramkör (áramgenerátor), aminek van egy max. bemeneti feszültsége.
Emiatt inkább egy DC-DC konvertert tegyél elé, ami 12-13V-ot állít elő.
zozo | 5527    2019-06-15 22:01:59 [21987]
Van egy vízmentesen lezárt LED-es bringa lámpa, ami eddig 13,2 V-ról üzemelt, 80 mA árammal.
Most viszont csak 32-41 V van a bringámon, gondoltam előtéttel beállítom a 80 mA-t lámpának. -Vagy inkább egy stab IC-t illene betenni? Nem tudom, hogy mennyire lenne fostos a fénye előtéttel, ha az akku fesz 32 V-ra csökken...
Sásdi Zoltán | 735    2019-06-02 07:53:29 [21986]
Igen. Szépen megszámolhatta a vevő a"12" tranzisztort, amiből 6-nak mindhárom lába egy pacába volt forrasztva.
Előzmény: PSoft, 2019-06-01 23:36:06 [21985]
PSoft | 18696    2019-06-01 23:36:06 [21985]
A '70-es évek Japán tranzisztoros rádiói jutnak eszembe...
Előzmény: jani300, 2019-06-01 23:29:37 [21984]
jani300 | 12314    2019-06-01 23:29:37 [21984]
Az hogy el volt forrasztva az biciklilámpánál fordult elő .
Ez jól van forrasztva , csak a panel van telibe , tehát nincsen kimaratva .
De már nem igazán csodálkozom semmin .
Megnézett a gyerek többet ,mind ilyen .
Előzmény: svejk, 2019-06-01 22:44:10 [21983]
svejk | 33157    2019-06-01 22:44:10 [21983]
Jól van no, tévedtek a dzsunkán a tüzipákás lányok.
Előzmény: jani300, 2019-06-01 22:09:19 [21982]
jani300 | 12314    2019-06-01 22:09:19 [21982]
Na most láttam csodát ...
Mutatott a gyerek egy számítógép tápot .
Mindjárt a 230 betáp körében van egy szűrő-fojtó vasmagos trafó .
A csavar ... egy két tüskés csatival csatlakozik a panelra , csakhogy a panelon egy teli részre van forrasztva a csatlakozó mindkét csapja
Elmehet a búsba ez az egész rendszer ,hihetetlen ...
wsproBAGI | 326    2019-05-31 21:40:39 [21981]
KERESEK valakit aki:
Beágyazott rendszer szoftverfejlesztéssel foglalkozik.
Linux (Kernel 4.9)
Arch: ARM Cortex-A7
Van szabad kapacitása, szerződéses feladat.
Induló projekt, amiben részt tud venni, és amit vállal el is végzi.
Kérem keressen a részletek miatt.
Köszönettel,
Szabó Gábor
ebalint | 1774    2019-05-31 07:47:33 [21980]
Valamelyik régi /70-es évek közepe-vége/ RT évkönyvben volt egy kapcsolás területvédelemre. /kert méret
Előzmény: svejk, 2019-05-30 18:27:50 [21979]
svejk | 33157    2019-05-30 18:27:50 [21979]
S milyen előrelátóak kínai barátaink, ha bedöglik egy év után nem kell kábelezni csak kicserélni a foglalatban.
Előzmény: xetix, 2019-05-30 18:13:57 [21977]
svejk | 33157    2019-05-30 18:25:20 [21978]
Akkor bizony a forrasztópáka valószínű nem lesz bekapcsolva.
xetix | 63    2019-05-30 18:13:57 [21977]
De van itt eredeti kínai is:
https://www.ebay.com/itm/PD132-12V-Inductive-Vehicle-Loop-Detector-Park-Barrier-Sensor-Gate-Operator/153352119898?hash=item23b47fa65a:g:dGwAAOSwcZ1cSuLu
Előzmény: svejk, 2019-05-30 17:56:48 [21976]
svejk | 33157    2019-05-30 17:56:48 [21976]
http://cameshop.hu/spd/009SMA/Hurokerzekelo-egycsatornas-24V
Előzmény: VViktor, 2019-05-30 17:47:52 [21975]
VViktor | 1095    2019-05-30 17:47:52 [21975]
Ehhez hasonló hurkot használnak a közlekedési lámáknál. Esetleg megkérdezhetem hogy mennyibe kerülne egy ehhez való vezérlő.
Előzmény: svejk, 2019-05-30 17:13:07 [21974]
svejk | 33157    2019-05-30 17:13:07 [21974]
Épített már valaki indukcióhurkos érzékelő elektronikát, ami járműveket érzékel, pl. kapu ki-bejáróknál?
Ma telepítettem egy ilyet, elég sokat tud de magamnak nem engedhetném meg az ára miatt.
svejk | 33157    2019-05-28 19:37:04 [21973]
No gyorsan feltekertem 180 mm átmérőre 5 menet 1,5-ös MCu vezetéket.
Kis műszerem 9 uH-t mutatott.
A tekercset négyszögletesre hajtva nem igazán változott az érték.
Ha egészen elnyújtottam úgy 50 x 250 mm-re a tekercset akkor lesett 7 uH-re.
Előzmény: svejk, 2019-05-28 19:28:40 [21972]
svejk | 33157    2019-05-28 19:28:40 [21972]
Hmmm... nem tudom, segítsetek!
Hogy viszonyul egy négyszögletesre tekercselt légmagos tekercs induktivitása egy kör alakújéhoz?
Mondjuk egy 100 mm-es kör alakú tekercs induktivitása mekkora oldalhosszúságú négyszög alakú tekercsnek felel meg?
Előzmény: somma, 2019-05-26 21:07:51 [21971]
somma | 327    2019-05-26 21:07:51 [21971]
Bocsi elkapkodtam ! A légvezeték és a föld közötti kapacitást és az esetleges szigetelő törés, szakadás miatt létrejövő belógásból adódó kapacitásnövekedést kompenzálja a csillagpont változtatható induktivitáson keresztül történő földre kötése.
A sántaüzemben amikor egy fázison kis értékű (névleges áramhoz képest) földzárlat van PL.: ívelő ) akkor azt a fázist egy rövid időre lekapcsolja az automatika, majd újra visszakapcsolja. Ez a rövidke idő elegendő arra, hogy kialudjon a földzárlati ív.
EVA , HVA
Bocsi az előző téves infó miatt.
Előzmény: somma, 2019-05-26 20:36:21 [21967]
Rabb Ferenc | 4387    2019-05-26 21:04:54 [21970]
Köszönöm a válaszaitokat!
Ha szebb nem is lettem - de legalább okosabb igen. Bár az előző is rám férne...
PSoft | 18696    2019-05-26 20:55:46 [21969]
Persze!
Aki tudja a berendezés becsületes nevét...
Mindig is csodáltam ezeket az energetikában használatos berendezés/készülék név mozaikszavakat.
Csak annak mondanak valamit, aki...velük él.
Előzmény: vadember, 2019-05-26 20:45:09 [21968]
vadember | 1909    2019-05-26 20:45:09 [21968]
Földzárlati áramnövelő olajellenállás (FÁNOE) a becsületes neve a berendezésnek.
somma | 327    2019-05-26 20:36:21 [21967]
Nem, sőt az esetleges nem túl nagy földzárlatot (a méretezett terhelhetőséghez mérten jóval alacsonyabbat ami nem éri el az oldási küszöböt) automatika képes a legalacsonyabb értékre kompenzálni pontosan a csillagpont és a föld közé beépített egységgel.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-05-26 18:47:15 [21966]
Rabb Ferenc | 4387    2019-05-26 18:47:15 [21966]
A 20kV-os középfeszültségű elosztó hálózat nem földfüggetlen?
Előzmény: Szalai György, 2019-05-26 13:59:55 [21963]
elektron | 15859    2019-05-26 15:39:56 [21965]
Kösz.
Törölt felhasználó    2019-05-26 14:19:52 [21964]
köszönöm!
Szalai György | 9544    2019-05-26 13:59:55 [21963]
Egyszerű a kérdés, de az átütés távolsága sok körülménytől függ.
Itt egy bonyolult válasz.
Kissé közelebb a hétköznapi gyakorlathoz így néz ki a helyzet:
MSz1 szerint, az értékedhez legközelebb eső elosztó hálózatok névleges vonali feszültsége 20kV max.24kV.
Ebből számított fázisfeszültség (földhöz képesti) 11,5kV max. 13,9 kV.
(Ez a fázisvezető és a földpotenciálon lévő tartószerkezet közötti távolság.)
A max. 24 kV-ra méretezett kültéri tartószigetelők hasznos magassága 224 mm körül van, ez a távolság még szakadó esőben is biztonsággal elég.
(Vasúti vontatás névleges feszültsége 25 kV 50 Hz földhöz képest. Az is oszlopon van.)
Előzmény: elektron, 2019-05-26 11:32:02 [21954]
elektron | 15859    2019-05-26 12:58:51 [21962]
Hiányzik egy egyenlőségjel:
unsigned int tol xmlszoveg.indexOf('EUR')+23;
helyesen:
unsigned int tol=xmlszoveg.indexOf('EUR')+23;
Előzmény: kaqkk007, 2019-05-26 12:35:02 [21961]
kaqkk007 | 1567    2019-05-26 12:35:02 [21961]
Szia! Próbáld meg kirakni a "unsigned int tol" részt a wifi adatai elé és később csak az értékét írd át mikor lekérted.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-05-26 12:10:46 [21959]
elektron | 15859    2019-05-26 12:31:25 [21960]
írtam választ
Törölt felhasználó    2019-05-26 12:10:46 [21959]
szia!
Tudnál kicsit segiteni el akadtam?
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
const char* ssid = "xxxxxxx"; //Change to your wireless network SSID
const char* password = "yyyyyy"; //Password, blank for open networks
String xmlszoveg;
void setup () {
Serial.begin(115200);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(1000);
Serial.print("Connecting..");
void loop() {
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) { //Check WiFi connection status
HTTPClient http; //Declare an object of class HTTPClient
http.begin("http://api.napiarfolyam.hu/?bank=mnb"); //Specify request destination
int httpCode = http.GET(); //Send the request
if (httpCode > 0) { //Check the returning code
String xmlszoveg = http.getString(); //Get the request response payload
Serial.println(xmlszoveg); //Print the response payload
String xmlszoveg;
String arfolyam=xmlszoveg.substring(tol,tol+8);
http.end(); //Close connection
delay(30000); //Send a request every 30 seconds
erre hivatkozik forditáskor!
C:\down5\arfolyam1\arfolyam1.ino: In function 'void loop()':
arfolyam1:40:18: error: expected initializer before 'xmlszoveg'
arfolyam1:42:37: error: 'tol' was not declared in this scope
exit status 1
elektron | 15859    2019-05-26 11:52:34 [21958]
Kösz az infókat mindkettőtöknek.
svejk | 33157    2019-05-26 11:45:04 [21957]
Működik, de áramra egyformák legyenek.
Előzmény: Csikarc, 2019-05-25 21:46:15 [21951]
svejk | 33157    2019-05-26 11:43:24 [21956]
A száraz, tiszta levegő átütési szilárdsága kb. 20 kV/cm.
Váltakozófeszültségnél a csúcsértéket kell figyelembe venni.
jani300 | 12314    2019-05-26 11:42:17 [21955]
1 centi a biztonsági távolság ezer voltonként .
Persze sokkal kevesebb amin biztosan át üt .
Régi tv sorkimenőn tesztelni tudod
[ 1.5674 ]
