Hegesztés, forrasztás
Gépek, technológiák, tanácsok, észrevételek, ötletek
Oldal 57 / 72 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   53  54  55  56  57  58  59  60  61   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2018-07-17 22:29:07 [772]
Valaki probált már kinai ezüst foraszt?
https://www.aliexpress.com/item/10pcs-1-2X3-2X500mm-flat-silver-electrode-low-temperature-phosphor-copper-welding-rod-BCu93P/32875177175.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.4a832e0egDbX77
pixel66 | 425    2018-07-17 21:16:43 [771]
Igen,ez csak annyi,hogy a fúvókára kötöd a test kábelt.
De ha elektródát használsz,azt szigetelve kell megfogni,mert azon is folyhat feszültség ami veszélyes lehet, rá kötheted a testet is.Próbáltam a Spanyol Zoltán féle csoda vízzel működő plazma hegesztőt is.
Ott lényegében csak a levegőt helyettesíti vízgőzzel .Ettől meg nyúlik az ív és a hidrogéntől sárgább lesz.A gép szerintem egy sima plazmavágó.
Előzmény: nyiszi, 2018-07-17 20:33:57 [770]
nyiszi | 2399    2018-07-17 20:33:57 [770]
Engem az az eljárás érdekel amikor a munkadarabon nem folyik a hegesztő áram. De ha jól emlékszem a videódra akkor a Te kísérleted is ilyesmi volt.
Előzmény: pixel66, 2018-07-17 20:17:28 [769]
pixel66 | 425    2018-07-17 20:17:28 [769]
Én egy saját építésűvel kísérleteztem,kemény forrasztottam vele az nagyon jó,vasat anyagával,de a legjobb,hogy öntvény henger bordáját dugattyú gyűrűvel hegesztettem vissza. De ezek csak amatőr próbálkozások!!! Kis amper,kis levegő nyomással.A fej eléggé melegszik ezért vízhűtéses fej lenne a legjobb.Alumíniumot megolvasztja de ahhoz argon kéne mert nem folyik össze az olvadék a sok oxidtól.
Én ennyit tudok róla mondani.
Előzmény: nyiszi, 2018-07-17 18:41:40 [767]
Geszti Sándor | 1139    2018-07-17 19:53:04 [768]
Előzmény: Dr.GodMan, 2018-06-16 15:52:29 [759]
nyiszi | 2399    2018-07-17 18:41:40 [767]
Van valaki akinek van tapasztalata plazmasugár hegesztéssel kapcsolatban?
bankimajki | 2847    2018-06-19 09:47:09 [766]
Íme egy nyálcsorgatós oldal, hegesztés témában: Siegmundasztal
Én letöltöttem a katalógusokat, brutálisan jó cuccokat árulnak, igaz nem hobbistáknak árazva. De mivel itt sok embernek van marógépe, így lehet némi inspirációt gyűjteni és esetleg 1-2 alkatrészt elkészíteni.
ebalint | 1774    2018-06-17 08:19:25 [765]
Igen, ilyesmi jutott hirtelen az eszembe.
Aztán rájöttem, hogy egy kicsit a neten is utána nézhetnék.
Arra hirtelen egyébként nem is gondoltam, hogy a varrat "lefele" nézhet.
Előzmény: VighLajos, 2018-06-16 19:22:53 [762]
bankimajki | 2847    2018-06-16 19:29:00 [764]
Az egy érdekes felvetés hogy lehet-e az űrben hegeszteni és ha igen, akkor hogyan.
Tényszerűen:
- nincs légkör (nincs oxigén, vagyis nem kell védőgáz sem)
- hőmérséklet nagyon alacsony, nehezebben olvad meg a fém, de mivel nincs hővezető közeg (csak a hegesztett tárgy) így a megszilárdulása is másabb lehet
- nincs gravitáció (legalábbis kicsi), vagyis az olvadt elegyet az ív el tudja fújni
Egy ilyen videót megnéznék azért, hogy mi történhet.
Előzmény: ebalint, 2018-06-16 18:59:59 [761]
VighLajos | 2358    2018-06-16 19:25:23 [763]
VighLajos | 2358    2018-06-16 19:22:53 [762]
Ha fej fölött lehet, akkor a súlytalanságban is lehet. Gondolom, az "űr" alatt a súlytalanságot érted.
ebalint | 1774    2018-06-16 18:59:59 [761]
Nekem - mint totál laikusnak is tetszik ez a szakszerűség.
= hogy szakszerű, azt a többik reagálásából látom -
Annyira feltűnik, hogy a gravitációval is meg kell küzdeni.
Ennek okán egy kérdés : az űrben lehet hegeszteni?
Révész Richárd | 2073    2018-06-16 16:55:41 [760]
Öröm olvasni az írásodat.
Semmi rizsa, jól van fogalmazva.
Dr.GodMan | 1463    2018-06-16 15:52:29 [759]
Én többek között minősített fogyóelektródás végőgázas ívhegesztő vagyok ( Minősített Co2 hegesztő, MIG-MAG). Ha tanulmányaim befejeztét követően technológiailag és előírásilag nem változtak a hegesztés alapirányának "szabályai", akkor a húzott pisztoly, helytelen hegesztési eljárás!
A kisebb ívteljesítmény miatt, gyengébb kötést eredményez, varrathibáknak és a hidegkötésnek a valószínűsége is nagyobb. Emellett nem látni a hegesztendő munkadarabot, és vaktában elég nehéz megfelelően hegeszteni mivel a pisztoly kitakarja a hegesztendő részt. Viszont a varrat felszíne tompább, úsztatottabb, emiatt látszólag szebb varratot eredményez. De technológiailag hacsak a hegesztőmérnök nem utasít a WPS lapon, helytelen és nem elfogadott ez a hegesztési irány! Viszont bizonyos esetekben alkalmazott a húzott pisztoly!
Erősebben látható a helytelen hegesztési irány pl a függőleges tompa vagy sarokvarrat esetén.
Ha fentről lefelé hegesztünk, a varrat felszíne szebb és egyenletesebb, de könnyedén kialakul a hideg kötés. Ez amiatt van, mert az ívenergiája inkább a hegvályúban a gravitáció irányába előre haladó ömlenyt érinti és emiatt az ömleny csak előreúszik és ráhűl a munkadarabra.
A helyes eljárás, lentről felfelé! Így látni is lehet, hogy mit hegesztünk és megfelelő beolvadást eredményez. Némi tapasztalattal kivitelezhető fentről lefelé haladva is a megfelelő kötés.
Úgy tudom, hogy Franciaországban fentről lefelé haladva az elfogadott, bár személyesen nem volt még szerencsém ott gyakorolni a szakmát...
Leglátványosabban egy vagy többsoros függőleges tompavarratnál lehet PF, ugyanis a gyök oldal abszolút nem fog átjönni. Koronaoldalon szép sima "varratot" lehet produkálni, de hegesztési vizsgálaton a töret nem hoz majd túl jó eredményt és csúnya dorgálás válik belőle!
Viszont itt is bizonyos esetekben alkalmazott a fentről lefelé hegesztési irány PG.
Legalábbis én még így tanultam...
Persze leginkább a vízszintes hegesztésekre törekednek mindenütt ha lehetséges, mivel kisebb a hiba valószinüsége. Egyszerűbb és komoly szerkezetek esetén is inkább sablont és forgatókat alkalmaznak, hogy elkerüljék a bonyolultabb és lassabb hegesztési pozíciók okozta problémákat.
Előzmény: bankimajki, 2018-06-16 13:00:09 [757]
jani300 | 12314    2018-06-16 14:25:42 [758]
Lánghegesztésnél ezt balra hegesztésnek hívják .
Co val kapcsolatban ezt még én sem hallottam .
bankimajki | 2847    2018-06-16 13:00:09 [757]
Nekem elég sok új információt adott. (pl. én mindig húztam eddig a pisztolyt.) Köszönöm.
Előzmény: Dr.GodMan, 2018-06-16 10:31:25 [755]
Csikarc | 5045    2018-06-16 10:35:41 [756]
Nincs ezen nagyon mit bírálni . Alapokat leírtad csak bővíteni lehetne .
Dr.GodMan | 1463    2018-06-16 10:31:25 [755]
Nálunk anno oktatáskor úgy kezdték, hogy a hegesztő alapfelszerelése közé tartozik a megfelelő szemcsepp... Ott pihen a zsebbe vagy a tagyóban... Ezt célszerű már a hegesztési gondolat megszületésekor felíratni az orvossal! De ki kell emelni, hogy hegesztési malőr esetére kell!
A műkönny és a vény nélküli vacakok felejtősek!
A krumplis technika, némiképpen segít ha más nincs.
A hegesztési irányban gondolkodó kezdőknek némi nyers alap amit tudni érdemes:
- Alap: a megfelelő szemcsepp és védőfelszerelés! Ezek nélkül nem vágunk bele semmilyen hegesztésbe!
- A kevert gáz (corgon): szebb varratképet ad, kevésbé fröcsög, egyenletesebb ívet biztosít, (palacknyomás hőmérsékletre nem számottevően változik)
- Széndioxid (Co2): Erősebb hegesztési ívet ad, varratkép rosszabb mint a corgon esetén, jobban "fröcsög", (palacknyomás a hőmérsékletre erősen változik, palackfűtővel korrigálható, a töltetet kg-ra adják)
- A reduktor átfolyást jelző óráját az alábbiak szerint kell beállítani szénacél esetén: Az alkalmazott hegesztőhuzal átmérőjének 10x-ét kell alapul venni az órán liter/perc-ben, tehát 0,8mm-es huzalnál 8L/perc az ideális, zárt tér esetén. Túl sok vagy elégtelen védőgáz varrathibát eredményez!
- Hegesztéskor a hegesztőpisztolyt toljuk és nem húzzuk, tehát a pisztolyt enyhén megdöntött állapotban, a gázterelő áramlási irányába toljuk a pisztolyt! Így mélyebb a beolvadás.
- A hegesztendő felületet, a hegesztési sáv mentén 25-25mm-re fém tisztára kell tisztítani! Így elkerüledő a varratba jutó szennyeződés és így biztosítható a megfelelő varrat kialakulása.
- Folyamatos varrat csak 3mm lemezvastagság felett alkalmazható! Vékonyabb lemez esetén szakaszos hegesztést kell alkalmazni. (persze vannak modern lakatolásra kifejlesztett vezérlések is amik könnyítik a vékonylemez könnyű hegeszthetőségét)
- A fűzővarratot nem a hegesztési oldalon alakítjuk ki. (vannak esetek amikor ez nem kivitelezhető)
- A gézterelőt tartsuk tisztán! A varratba került salak és egyéb anyagok zárványt és egyéb nemkívánatos problémákat okozhatnak! A gázterelőt tisztítás után szilikonspray-vel fújjuk be, kívül-belül, de vannak kifejezetten erre készült paszták is)
- Az áram és feszültség beállítására nem térnék ki, mert túl hosszadalmas lenne. Emellett gépek közötti eltérések miatt sincs sok értelme konkrét adatokat írni. De nagyobb, mélyebb beolvadást a feszültség növelésével lehet szabályozni, a huzalleolvadással összhangba kell lennie, a huzalelőtolással állítjuk az áramot. A megfelelő, folyamatos sercegő hang az ideális!
A hegesztőhuzal hossza 8-12mm közt ideális.
Mielőtt bombáznátok a bíráló kommentekkel! Kezdő, laikus hegesztőknek céloztam a fentebbi sorokat, nem okítási céllal a szakmabélieknek! Természetesen belelehetne mélyedni a témába de a kezdő hegesztő semmit sem értene és időm sincs rá...
jani300 | 12314    2018-06-15 13:44:25 [754]
Kontakthiba ,átmeneti ellenállás valami e körül lehet .
Kapcsolni kapcsolt , csak baszkolódott ,de kivártam míg végleg megadta magát .
Trafós a segédüzeme , nem volt még időm átnézni hogyan is működik konkrétan .
Előzmény: Csikarc, 2018-06-15 07:23:18 [753]
Csikarc | 5045    2018-06-15 07:23:18 [753]
Ezt nem értem - egy kapcsoló vagy kapcsol vagy nem azaz hamarabb észre kellett volna venned ..már mint a mágneskapcsoló "kattogó" hangjából következtetni.
Előzmény: jani300, 2018-06-14 22:46:52 [752]
jani300 | 12314    2018-06-14 22:46:52 [752]
Régebben írtam nem vagyok megelégedve az egyébként nem rossz típusú co hegesztőgépemmel .-
Ma kiderült egy turpisság .
Már egyáltalán nem kapcsolt a munkakábel kapcsolója .Meguntam a kínlódást és szétszedtem ,megkapirgáltam .
Működik . Na most jön a csavar , és azóta rendesen hegeszt , van áram beolvad ...
Stabilabb az előtolás
remrendes | 4256    2018-06-08 05:17:35 [751]
Ezt en is tanusithatom, hogy mukodik, de en gezlap nelkul szoktam ratenni. Nekem pont az automata pajzstol szokott ilyen lenni, TIG-re nem annyira jo a Mach3.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-06-07 18:35:43 [742]
VighLajos | 2358    2018-06-07 22:30:33 [750]
Igen, a krumplis-gyógymódot ismerem, szerencsére még nem volt rá szükségem.
Csikarc | 5045    2018-06-07 21:55:33 [749]
"Sima trafó" jó !Te invertert kérdeztél !
Előzmény: Szolnoki Ferenc, 2018-06-07 21:34:15 [748]
Szolnoki Ferenc | 419    2018-06-07 21:34:15 [748]
Köszönöm, az nincs csak sima trafó.
Előzmény: sufnituning, 2018-06-06 23:40:08 [740]
B.Zoltán | 1722    2018-06-07 21:01:50 [747]
Becsukott szemre rá a reszelt krumplit, megnyomni és a leve bemegy a szembe és máris csökkenti a fájdalmat.
Reggel meg ki kell bányászni a száradt krumplit a szemgödörből.
Hegesztéstől nekem is egyszer vagy 30 éve. De a múltkor csak úgy begyulladt nem volt itthon semmilyen szemcsepp, és akkor jött a krumpli.
svejk | 33157    2018-06-07 20:52:01 [746]
Aha, tehát arra is jó?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-06-07 19:55:43 [745]
Rabb Ferenc | 4387    2018-06-07 19:55:43 [745]
Én csukott szemre tettem. Szerintem nem jó ötlet belenézni a lucskos gézlapba nyitott szemmel. Elég egy baj is...
A keményítő nem ragaszt, hanem keményít
Előzmény: svejk, 2018-06-07 19:45:29 [744]
svejk | 33157    2018-06-07 19:45:29 [744]
Egy kolléga tejet cseppent ilyenkor a szemébe.
Ezt a reszelt krumplit is ismerem hallomásból, de ezt is nyitott szemre kell rakni?
A keményítő nem ragasztja le a szemhéjakat?
PSoft | 18696    2018-06-07 19:06:14 [743]
Este, lefekvés előtt már érzi az ember, hogy nem ok.:)
Talán, háromszor-négyszer fordult elő, még az automata pajzsos idők előtt.
Nekem, a vizes zsebkendő is segített, nem kellett az úri huncutság a "burgonyával".:)
Reggelre, mindig elmúlt.
Rabb Ferenc | 4387    2018-06-07 18:35:43 [742]
Azt viszont valószínű nem tanították - de kitűnően használható: nyers reszelt krumplit (uraknak burgonyát) kell két gézlap közé tenni és ezekkel a kis "párnákkal" letakarva kell a szemet pihentetni legalább fél órát. Másnapra teljesen rendbe jön a felelőtlen munkavégzés fájó következménye.
Többrendbelileg kipróbálva, műxik. A több nem én vagyok, nekem csak egyszer kellett - de akkor nagyon...
Előzmény: VighLajos, 2018-06-07 18:00:31 [741]
VighLajos | 2358    2018-06-07 18:00:31 [741]
A nejem mesélte, hogy ezt az egyetemen már oktatták, mint "apróbetűs" sor. A nappali hegesztés következménye éjjel 2 körül jelentkezik, és nem kellene visszaküldeni az orvosi ügyeletre.
A hegeszteni-nemtudásomat pedig automata pajzzsal próbálom kompenzálni
Előzmény: remrendes, 2018-06-03 16:36:04 [738]
sufnituning | 3480    2018-06-06 23:40:08 [740]
váltóáramúval igen
Előzmény: Szolnoki Ferenc, 2018-06-06 22:44:01 [739]
Szolnoki Ferenc | 419    2018-06-06 22:44:01 [739]
Tegnap alu. hegesztő pálcát hirdetett egy fórum társ az adok veszekben. AZ lenne a hozzá értőkhöz a kérdésem, hogy inverterrel használható ez a bevonatos pálca?
remrendes | 4256    2018-06-03 16:36:04 [738]
Te az osszepottyozeshez is maszkot huzol?
Előzmény: VighLajos, 2018-06-02 07:56:04 [730]
ebalint | 1774    2018-06-03 09:19:41 [737]
Igaz!
Úgy látszik én is öregszem.
Elnézést, elsősorban Lajostól, Neked meg köszönöm, hogy figyelmeztettél.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-06-02 20:24:13 [736]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-06-02 20:24:13 [736]
Lajos udvariasan arra célzott hogy te kritikus NYOMÁST írtál
Olvasd vissza !
Előzmény: ebalint, 2018-06-02 16:07:16 [735]
ebalint | 1774    2018-06-02 16:07:16 [735]
Ki tudja manapság? Bármi lehet ...
273 meg 31 egyenlő 304.
A palack meg. ha véletlenül napsütötte helyen volt, a hőmérséklete a környezeti fölé is mehetett.
Előzmény: VighLajos, 2018-06-02 07:58:31 [731]
jani300 | 12314    2018-06-02 16:01:00 [734]
Néhány éve megvan már az inverterem .
Frankó ,vastag munkakábelek voltak hozzá ,ha rövid is .
Egy ideje gyanúsak lettek a sokeres "réz"kábelek .
Na ,párnapja kiderült , rezelt alu . Csodálatos !
Üzletben vettem ...
Dakota25 | 627    2018-06-02 09:03:13 [733]
Értem én, csak a Bankimajki posztjában lévő fotó szerint a visszahűlt, szobahőmérsékletű palackban is magas volt a nyomás. ...persze a szoba is lehetett 32°C felett...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-06-02 04:59:10 [729]
vjanos | 5568    2018-06-02 08:06:07 [732]
Nekem Janinak vagy Jani300-nak?
(Ha nekem akkor nem ért ide )
VighLajos | 2358    2018-06-02 07:58:31 [731]
...vagyis a kritikus hőmérséklete 31 C
...elírás...
Előzmény: ebalint, 2018-06-01 06:40:24 [721]
VighLajos | 2358    2018-06-02 07:56:04 [730]
Az efféle emberek jelennek meg éjjel 2-kor a patika ügyeletén, hogy fáj a szeme...
- Mit csinált?
- Hegesztettem...
Előzmény: jani300, 2018-05-31 22:01:57 [718]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-06-02 04:59:10 [729]
Miklósnak és Janinak is elküldtem egy magán levelet amiben részletesen elmagyaráztam a jelenséget . A lényeg a Co2 kritikus hőmérséklete 304 K vagyis e fölött bármekkora nyomást alkalmazunk nem lehet cseppfolyósítani .
A töltőüzem bőven e hőmérséklet alatt tölt ( cseppfolyóst , és adott tömeget mert bizonyára mérlegel . ( A palackba bőven több férne de azt nem töltik tele )
Aztán megnő a hőmérséklet ( Pl legyen 32 Cfok ami a kritikus fölött van .) )
Minden cseppfolyós rész gázzá válik és drasztikusan megnő a nyomás . A cseppfolyós töltőtömegből ismert a gáz tömege érvényes rá az Avogadró törvény vagyis gáz fázisban ismert a térfogata. ( molnyi mennyisége 22.41 liter 273 K en ) DE gáz fázisban a gáztörvény is érvényes rá tehát adott palacktérfogathoz kiszámolható az adott hőmérsékleten a kialakuló nyomás
Most nem interpretálom a példát de 150 bar abs reális sőt ha a töltőüzem több cseppfolyós tölt bele mint az előírás akkor akár a 250 bar is kialakulhat
Előzmény: Dakota25, 2018-06-02 00:00:25 [728]
Dakota25 | 627    2018-06-02 00:00:25 [728]
Előzőleg volt benne, vagy keveredett bele a töltéskor valami más gáz (argon?, nitrogén?), ami hamar kiforrt a CO2-ból, így beállt a CO2-ra jellemző hőmérséklet-nyomás karakterisztika.
Előzmény: bankimajki, 2018-06-01 23:47:58 [727]
bankimajki | 2847    2018-06-01 23:47:58 [727]
Én is erre gyanakszom, viszont ha ez igaz, akkor ez szerintem elég balesetveszélyes. (A lényeg hogy már egy jó ideje 60 bár alatt van.)
Előzmény: kertész laci, 2018-06-01 23:22:32 [726]
kertész laci | 773    2018-06-01 23:22:32 [726]
Az nem lehet hogy cseppfolyóssal nyakig töltik .és nincs hely a hőtágulásnak ?Nekem is volt már közel 100 báros palackom.Igaz , rövid ideig,(no nem felrobbant,) hanem az első pár hegesztésig.
Előzmény: bankimajki, 2018-05-31 22:09:30 [719]
jani300 | 12314    2018-06-01 17:44:54 [725]
Ok tudomásul veszem itt nem tetszik a dolog
Én még le is fordíttattam a fordítóval .
Ami most tetszik , abban a témában érdemes néznem , nem a a konkrét hegesztés érdekes benne .
A részletekben van a lényeg .
Nem az öreg szakinak szántam ,na
Akkor bocsi ,nem hozom fel többé .
Előzmény: mex, 2018-06-01 17:00:16 [724]
mex | 1221    2018-06-01 17:00:16 [724]
"Még végig sem néztem ."
Én végignéztem...
Kár volt. Amit hegesztés címén művel, azt nem kéne bemutatnia.
jani300 | 12314    2018-06-01 12:42:42 [723]
Elképzelhető hogy szebben hegesztek
A kasznis dolgait (is) nézem .
Előzmény: svejk, 2018-06-01 08:24:48 [722]
[ 1.0667 ]
